Épül a gépem ::: Aknai Gábor gépe
xxxxx
Oldal 2 / 37 Ugrás ide:
Szalai György | 9544    2020-12-29 17:49:36 [1794]
Ládagyár.
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-12-29 16:53:20 [1793]
Aknai Gábor | 3191    2020-12-29 16:53:20 [1793]
Dehogynem, éppen műhely felújításba kezdtem és a szükségtelen alkatrészeknek menniük kell.
Rengeteg projekt fut egyszerre, most fejezem be a központi zsírzást a gépen, közben bevállaltam egy kissé nagy falatnak tűnő marást is. :D
Pár fotó a műhelytervről, ez még csak a fele, a többi valószínűleg jövőre folyt köv.
Előzmény: PSoft, 2020-12-29 15:59:11 [1792]
PSoft | 18696    2020-12-29 15:59:11 [1792]
Mi ez a nagy "kiárusítás"
Nem építesz már semmit?
Aknai Gábor | 3191    2020-10-28 21:14:24 [1791]
Kicsi, de azért ennek a darabnak van már tömege, nem esne jól ha eltalálna.
Előzmény: PSoft, 2020-10-28 19:42:26 [1790]
PSoft | 18696    2020-10-28 19:42:26 [1790]
Kicsike kis munkadarab...nem repülne nagyot.
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-10-27 20:54:16 [1789]
Aknai Gábor | 3191    2020-10-27 20:54:16 [1789]
vasárnap este alumíniumon teszteltem a Fusion-ös kulcstartó szerszámpályáját, ma este pedig sikerült sárgarézzel is megcsinálni.
Még ilyen kis felület esetében is remekül működik a ragasztós rögzítés.
Distributor | 32    2020-07-18 07:32:02 [1788]
Gratulálok! Jól néz ki!
Ezt én is megcsíptem volna.
Kellemes időtöltést!
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-07-17 19:25:10 [1784]
Aknai Gábor | 3191    2020-07-17 22:06:00 [1787]
Bizony, van mit tanulni.
Misi tanácsaira én is kíváncsi vagyok, remélem tud segíteni ebben a szerszámélezős projektben.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2020-07-17 20:53:11 [1786]
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-07-17 20:53:11 [1786]
Van egy nagyon hasonló gépem . Egy esztergomi marógépgyár által gyártott pantográf marónak volt a tartozéka . Sajnos mind eddig nem tanultam meg ,hogy hogyan lehet például egy maró élét megélezni vele ( a talpáról nem is beszélek ) .
A gravírtűnél nem jutottam tovább ( kúpolás asszimetrikus felezés).
Érdeklődéssel várom a fejleményeket és a legilletékesebb Motoros ( Izsó Misi ) hozzászólását
PSoft | 18696    2020-07-17 19:40:31 [1785]
„újabb géppel bővült a műhely”
És hozott magával egy újabb feladatot, a szerszámélezés tudományának elsajátítását.
Aknai Gábor | 3191    2020-07-17 19:25:10 [1784]
újabb géppel bővült a műhely, egy szuper kis szerszámélezővel.
Üdv, Gábor
Aknai Gábor | 3191    2020-06-22 21:27:54 [1783]
Estét,
szelep bekötve, megcímezve, most már nem gond ha elfelejtem a FogBuster hűtőfolyadék körét elzárni, nem folyik ki a csőből semmi.
Illetve az RS485 kábel is úgy tűnik megoldotta az állandó főorsó leállásokat.
Köszönöm kedves fórumtársaim segítségét!
Üdv, Gábor
Aknai Gábor | 3191    2020-06-20 21:44:46 [1782]
Azért ez 5 percnél nem volt ám több.
A csomagok nagy részét én pakoltam ki, meg a 4 bringát az autó tetejéről.
Remélem, hogy lesz időm bekötni holnap, de persze reggel mehetek Apósékhoz villanyt szerelni, mert szétbombázzák a fürdőt.
Előzmény: PSoft, 2020-06-20 21:32:25 [1781]
PSoft | 18696    2020-06-20 21:32:25 [1781]
Nohát...már a helyén is van!
Gondolom, autót a család pakolta ki.
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-06-20 21:24:02 [1780]
Aknai Gábor | 3191    2020-06-20 21:24:02 [1780]
Köszi még egyszer a szelepet ill. a tartót Béla bácsi!
Bekötni még nem volt időm, de felcsavaroztam a helyére.
Előzmény: PSoft, 2020-05-03 19:01:50 [1776]
PSoft | 18696    2020-05-03 20:51:46 [1779]
Igen.
Előzmény: svejk, 2020-05-03 20:41:26 [1778]
svejk | 33157    2020-05-03 20:41:26 [1778]
Nem találtam adatlapot, de ezek ugye direktvezérlésűek?
Előzmény: PSoft, 2020-05-02 21:52:34 [1760]
Aknai Gábor | 3191    2020-05-03 19:19:43 [1777]
Aztaaaa, naggyon király lett.
Köszönöm Béla!
Remélem, hogy minél hamarabb lejutunk Füredre és akkor beugrom érte.
Üdv, Gábor
PSoft | 18696    2020-05-03 19:01:50 [1776]
Ugye mondtam, hogy elfér az a két csatlakozó.
Ha felém jársz, ugorj be érte.
Előzmény: PSoft, 2020-05-03 11:48:17 [1768]
Aknai Gábor | 3191    2020-05-03 17:09:37 [1775]
Igen, M5 tökéletes lesz.
Előzmény: PSoft, 2020-05-03 17:05:09 [1774]
PSoft | 18696    2020-05-03 17:05:09 [1774]
Nahhhh...letisztult!
Tehát -ha jól értem- akkor, M5-ös menet legyen az alaplapban a csatlakozóknak.
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-05-03 16:53:55 [1773]
Aknai Gábor | 3191    2020-05-03 16:53:55 [1773]
Igazad van, G-t akartam írni, de abból csak 1/8-om van, így jó lesz az M5 menetű, abból is van még pár darab.
Előzmény: hostya, 2020-05-03 14:49:06 [1772]
hostya | 3111    2020-05-03 14:49:06 [1772]
Csak úgy kérdezem..
Ha... "6mm-es csövekkel szereltem a szerszámhűtést, Festo csatlakozókkal fel vagyok szerelkezve rendesen, illetve van 1/4 és 1/8-os menetfúrom is."
Akkor miért akarsz abba az (szelep)alaplapba UNC 1/4-20 -as menetet fúrni..?
6mm-es csövekhez a Festo csatlakozó készletedben nemigen fogsz ilyen menetűt találni..
Inkább jellemző az M5, G1/8, G1/4 -es testmenet..
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-05-03 14:27:59 [1771]
Aknai Gábor | 3191    2020-05-03 14:27:59 [1771]
UNC 1/4(col)x20 menetfúrónak 5.2mm-es magátmérő kell és 8-10mm bőven elegendő lesz.
Előzmény: PSoft, 2020-05-03 13:47:58 [1770]
PSoft | 18696    2020-05-03 13:47:58 [1770]
Azt mond meg, milyen mélyen fúrjak az 1/4-es menetnek és mennyi a magátmérő.(furat átmérő)
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-05-03 12:29:30 [1769]
Aknai Gábor | 3191    2020-05-03 12:29:30 [1769]
Nemár, maga egy Úr, kedves Béla bácsi.
Nagyon köszönöm előre is.
PSoft | 18696    2020-05-03 11:48:17 [1768]
Megcsinálom Nedked hozzá az alaplapot, úgy ahogy én gondolom.
Úgy, bőven el fog férni.
Milyen átmérőjű pneucsőhöz kell a két gyorscsatlakozó?
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-05-03 10:23:15 [1767]
Aknai Gábor | 3191    2020-05-03 10:23:15 [1767]
Hja, itt valszeg nem férne el két csati egymás mellett.
Előzmény: PSoft, 2020-05-03 10:10:10 [1766]
PSoft | 18696    2020-05-03 10:10:10 [1766]
Kivettem a két tömítőgyűrűt...
3 mm-es a belépő/kilépő furat, a furatok 7,5 mm-re vannak egymástól.
Nem lehetetlen ezeket bővíteni, de...
Jobban jársz, ha csinálsz hozzá egy adapter tömböt, megfelelő csatlakozókkal.
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-05-03 09:42:03 [1765]
Aknai Gábor | 3191    2020-05-03 09:42:03 [1765]
Ja értem, akkor hasonló, mint a képen látható levegőelosztó tömböm.
De ha lehetne bele menetet fúrni, akkor nem kéne egyedi tömböt gyártani hozzá.
Furata mekkora?
Előzmény: PSoft, 2020-05-03 08:37:33 [1762]
TBS-TEAM | 3006    2020-05-03 08:46:16 [1764]
Béla gyorsabb volt
TBS-TEAM | 3006    2020-05-03 08:42:39 [1763]
Ezekhez a szelepekhez alaplapot kell készítened.(venni is lehet)
Egyszerű alu többől és olyan csatlakozót tervezel rá amilyet akarsz.
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-05-03 07:38:46 [1761]
PSoft | 18696    2020-05-03 08:37:33 [1762]
Nincs menet a szeleptestben, felületen tömít az "O" gyűrűkkel.
Kell hozzá csinálnod valami hasonló alaplapot mint a képen van, amit felfogatsz a szeleptestre.
Az adapterbe teszed a Neked megfelelő csatlakozókat.
Aknai Gábor | 3191    2020-05-03 07:38:46 [1761]
Már itt is vagyok :D
Köszönöm, ez szerintem jó is lenne hozzá.
Mekkora menet van benne, gyorscsatlakozót tudok bele tekerni?
Üdv, Gábor
PSoft | 18696    2020-05-02 21:52:34 [1760]
Ébresztőőő...
Inox szelepek, emlékezetből kb. 4mm az "áteresze".
Eredetileg egy ipari tintás nyomtató szelepei voltak egy tömbre felfogatva 2-2 csavarral, O gyűrűkkel tömítve.
Ha megfelel és csinálsz hozzá egy csalakozó plattformot, adok belőle.
Valakinek itt a fórumon már adtam ugyanilyet, valami nagyon hasonló célra, mint amire Neked is kellene.
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-05-02 21:29:58 [1759]
Aknai Gábor | 3191    2020-05-02 21:29:58 [1759]
Szia Béla,
köszönöm, hogy megtisztelted a topikomat, még mindig a 3D nyomtatott csodád hatása alatt vagyok.
Na de komolyra ordítva, a FogBuster-nek ugye 2 bemenete van, egy sűrített levegő, ezt vezérlem programból vagy az UCCNC paneljéről.
A másik hozza a hűtőfolyadékot és amikor arra is szükség van, akkor azt kézzel lehet megnyitni ill. szabályozni a folyadék mennyiségét.
Na már most, ha elfelejtem (volt már rá példa) a munka végén elzárni ezt a tekerő gombot, akkor frankón visszafolyik a tartályba egy jó hosszú csőszakaszon a hűtőfolyadék és legközelebb egy csomó időm elmegy, mire újra föltelik.
Ennek kiküszöbölésére szeretnék a folyadék ágba is kötni egy, gyakorlatilag visszacsapószelepet, de olyan formában, hogy szintén vezérelhető legyen.
Kézzel max. a mennyiséget kell menet közben szabályozni, de nem kell aggódnom többet azon, hogy levegőre fut.
Előzmény: PSoft, 2020-05-02 20:59:13 [1758]
PSoft | 18696    2020-05-02 20:59:13 [1758]
[Törölt vagy nem létező bejegyzés linkje]
Mit akarsz átengedni azon a mágnesszelepen és milyen keresztmetszetben?
szaky27 | 579    2020-04-27 18:05:33 [1757]
Szuper, egy másik projekthez vettem egy arduinot de azóta is a polcon van idő hiányában
Köszi a segítséget
Majd a fa megmunkálásról is kíváncsian várok képeket esetleg videót
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-04-27 16:47:32 [1756]
Aknai Gábor | 3191    2020-04-27 16:47:32 [1756]
Gondolom igen, nekem Uno-m van, én azzal használtam.
A szintén a mappában lévő Xloaderrel rátöltöd az UNO-ra, majd: +5V, GND, Digital Pin 6 lábakat használod a Lixie panelekhez.
Előzmény: szaky27, 2020-04-27 16:16:31 [1755]
szaky27 | 579    2020-04-27 16:16:31 [1755]
Ezt a tesztet bármilyen típsú arduinora fellehet tenni? Bocsi a hülyekérdésért de ez az első ilyen projektem, még keveset tudok a lelki világukról :D
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-04-27 10:19:53 [1754]
Aknai Gábor | 3191    2020-04-27 10:19:53 [1754]
Az alábbi linken elérhető a LED teszt 20 és 124db
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-04-27 09:09:29 [1753]
Aknai Gábor | 3191    2020-04-27 09:09:29 [1753]
ha adsz egy mail címet, akkor elküldöm a tesztet vagy bedobom ide drive-os linkben.
A forrasztóolajom egyébként most jött meg és frankón működik a múltkor rendelt tollal.
A paneleket én minden befejezett forrasztás után letisztítottam Alkonek-el és szépen lehozta a forrasztási maradékot.
Előzmény: szaky27, 2020-04-26 21:41:46 [1750]
szaky27 | 579    2020-04-27 07:30:58 [1752]
Ejj ez nem jó hír Azzal lehet kezdeni vmit otthoni körülmények között?
Előzmény: remrendes, 2020-04-27 06:45:57 [1751]
remrendes | 4256    2020-04-27 06:45:57 [1751]
Azt akar ESD is okozhatja.
szaky27 | 579    2020-04-26 21:41:46 [1750]
Nagyon szuper lett ilyen teszt program nekem se lenne rossz, újra forrasztgattam a ledeket és szépen világít mindegyik, viszont az a bajom, hogy mintha "zavar" lenne az éterben, mert azok a ledek amiknek nem szabadna világíatni furcsán vilognak De érdekes, hogy a paneleket szét szedve kettesével meg nem villognak.... . Az óra működik, ha azt nézem, csak a villogásokat kéne megszüntetni.
Kérdésem, hogy szerinted a forrasztásnál rajta maradt gyanta okozhat ilyen zavarokat a rendszerben? tervbe van, hogy izopropillal lemosom a gyantát, remélem az megoldja a dolgot majd
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-04-26 14:58:28 [1749]
Aknai Gábor | 3191    2020-04-26 14:58:28 [1749]
én is elkészültem a LED panelek forrasztásával és összességében sokkal jobban féltem tőle, mint amilyen jól sikerült belejönni az első panel után.
Persze nekem is akadtak gondjaim, mert a 124db LED egyik darabjánál a 4 lábból az egyiket nem forrasztottam meg és az kinyírta a mögötte lévő 10db-ot, szóval ezek helyére újat kellett rakni.
Morvfer7 fórumtársunk küldött egy arduino-ra való LED teszter progit, így le tudtam próbálni a kompletten (ideiglenesen) összekötött paneleket.
Aztán kaptam egy új firmware-t is, mert a bal alsó LED a másodperc váltásoknak megfelelően mindig villogott és ez zavaró lenne a kész óránál.
A neheze mondjuk még hátravan, mert a faelemeket pontosan kell kivágnom a CNC géppel, remélem sikerül.
Üdv, Gábor
Előzmény: szaky27, 2020-04-12 17:32:51 [1728]
Aknai Gábor | 3191    2020-04-19 16:50:59 [1748]
mivel új (POM) szerszámtárat kell készítenem és a magasságmérő is máshová kerül ezáltal, meg kellett rajzolnom pár alkatrészt úgy, ahogyan az a gépen is szerepelni fog, nehogy ütközés legyen belőle később.
Sikerült beszerezni, valamint megrajzolni a hiányzó alkatrészeket így majdnem teljes a fix elemek listája.
ISO10 ER16 collet chuck például nem volt sehol, ezért azt kénytelen voltam megrajzolni.
Csuhás | 6750    2020-04-13 13:35:38 [1747]
Egészen kis méretű smd alkatrészek is simán forraszthatók pákával. 0805 még kényelmes de szereltem panelt 0402-vel is. (1 * 0.5mm) Egy két darabos nyákokhoz szvsz a leghatékonyabb megoldás. Mondjuk a BGA tokozást így már nem lehet használni.
remrendes | 4256    2020-04-13 11:52:39 [1746]
A nagyobb alkatrészeket, pl SMD vagy "pin in paste" csatlakozókat ragasztják.
Előzmény: Devecz Miklós, 2020-04-13 11:03:54 [1744]
roland7 | 632    2020-04-13 11:46:16 [1745]
Így van. Illetve arra az oldalra csak apró, könnyű alkatrészek vannak ültetve. Pont azért, hogy ha meg is olvad a forrasztás, ne potyogjanak le.
Előzmény: zozo, 2020-04-13 10:49:22 [1743]
[ 1.2593 ]
