Épül a gépem ::: Adamant gépe
Oldal 2 / 17 Ugrás ide:
adamkovacs | 125    2017-10-25 18:47:13 [759]
Érdekes, tök ugyan ez a motorom és hajtásom van, uc300eth+uccnc vel.
Asszem 6000- en van.
Egyszer volt valami kontakt bajom asszem a COM baszakodott
Előzmény: adamant, 2017-10-25 08:30:51 [757]
Törölt felhasználó    2017-10-25 10:07:27 [758]
A léptetőmotor topikban az 5610-es bejegyzés egy olyan kategóriájú motor beméréséről szól, mint a tied (8 Nm, Easy szervó). Ha erre jársz, segítek bemérni a hajtásodat, a különböző fordulatszámokhoz tartozó mérési diagramokból sok minden kiderülne.
Nem ártana egy hajtás áttélel optimum méretezés se a gépedre (ha nem tetted volna még meg), nagy eltérés esetén ugyanis ettől is "remeghet" a hajtásod. A kapott adatok, mérési eredmények alapján aztán lehetne a hajtásod PID adatain korrigálni.
adamant | 834    2017-10-25 08:30:51 [757]
Tiszteletem!
Nagyvonalakban elkészült az egyik projektem mainap kerül fel az asztal a helyére és már csak a végállások fognak kellenni
Viszont ott elakadtam hogy az X tengelyen lévő léptető motorokat nem nagyon tudom hangolni. HSS86 tipusú vezérlőt használom a hozzátartozó 8Nm es enkoderes motorral. az a jelenség, hogy alacsony fordulaton akadoznak remegnek a motorok ami viszont nagyon fura hogy állítottam a mikrolépéseken 1000 lépésen tesztelgettem most feljebb vettem hátha lágyabb lesz 4000 re állítottam és az a fura jelenség van, hogy ugyan annyit lép a rendszer vagyis nem látok semmi féle változást ez mitől lehet ? 1000 es enkoder vannak a motorokban. UCCNC vel vezérlem
hátha valaki tudna nekem ezügyben segíteni.
Üdv Adamant
adamant | 834    2017-05-16 20:37:45 [756]
írtam nekik hátha tudnak mondani valami jót
Előzmény: sastas, 2017-05-16 10:59:36 [755]
sastas | 1222    2017-05-16 10:59:36 [755]
Nem tudom mi számít nagyobbnak, de ha tényleg nagy valamit kell csinálni, akkor keresd meg az NCT kft-t, nekik van 3000x2500x800 mm-es megmunkálási képességű cnc portálmarójuk, abba csak belefér... Bár valószínüleg nem olcsó.
Előzmény: adamant, 2017-05-15 19:22:47 [751]
adamant | 834    2017-05-15 20:29:57 [754]
Mondtam én!!
Előzmény: bundyland, 2017-05-15 20:16:45 [753]
bundyland | 1710    2017-05-15 20:16:45 [753]
Tényleg szépen dolgoznak!
Előzmény: adamant, 2017-05-15 19:24:27 [752]
adamant | 834    2017-05-15 19:24:27 [752]
még egy kis kép
adamant | 834    2017-05-15 19:22:47 [751]
Tiszteletem mindenkinek!
A nagyobbacska gép építése is elkezdődött már csak valakit kell találnom aki megtudja marni a nagyobb alkarészeket mert sajna nem találok senkit :/
De addig is van mit festegetni és szerelgetni persze
adamant | 834    2017-02-07 08:48:08 [750]
Fa és műanyag megmunkálás lesz a gépen de leginkább fa és bútor lap
Szalai György | 9544    2017-02-05 07:19:43 [749]
Lehet, hogy ez plazmavágó lesz?
Előzmény: Szalai György, 2017-02-04 08:21:23 [748]
Szalai György | 9544    2017-02-04 08:21:23 [748]
Mit fog dolgozni? Milyen főmotor milyen szerszám?
http://www.bibus.hu/fileadmin/editors/countries/bihun/product_data/atlanta/documents/Servo-Komplett.pdf
Előzmény: adamant, 2017-02-03 08:44:28 [731]
adamant | 834    2017-02-03 10:50:31 [747]
mechatro linkes van bőven de azzal nem tudok mit kezdeni szervó nagyon drága meg kiadna el 2db 750W os szettet jó áron? így marad a léptető oda csak elég lesz
Előzmény: kymco1, 2017-02-03 10:43:13 [746]
kymco1 | 1042    2017-02-03 10:43:13 [746]
Miért leptetovel építés meg. Nincs "leselejtezett" alkatrész a cégnél amit hasznalhatnal?
kymco1 | 1042    2017-02-03 10:31:31 [745]
Én egy 2008-2009-es gépen dolgoztam tavalyig. Sok olyanra rabirtam a gépet amit még a szervizes Károly sem tudott hogy a gép képes rá.
Előzmény: adamant, 2017-02-03 10:28:23 [744]
adamant | 834    2017-02-03 10:28:23 [744]
Na megnéztem lehet hogy régebben egyenes volt a fogazás de mostani doksi alapján már ott is ferde fogazás van
kymco1 | 1042    2017-02-03 10:28:17 [743]
Igen volt benne tapasztalatom.
Előzmény: adamant, 2017-02-03 10:24:10 [742]
adamant | 834    2017-02-03 10:24:10 [742]
elméletben valóságban nem
Előzmény: kymco1, 2017-02-03 10:23:22 [741]
kymco1 | 1042    2017-02-03 10:23:22 [741]
De a SELCO eb75 szabaszon is az anyagmozgato pofak is fogasleccel vannak mozgatva század milliméter pontossággal.
kymco1 | 1042    2017-02-03 10:19:25 [740]
Azért mondtam ezt a típust.
Előzmény: adamant, 2017-02-03 10:12:54 [738]
adamant | 834    2017-02-03 10:14:15 [739]
tudom ezt ma reggel megbeszéltük mit is tud a linux de erre is mondtam valamit
Előzmény: bundyland, 2017-02-03 09:25:42 [736]
adamant | 834    2017-02-03 10:12:54 [738]
na meg is nézem a rover gépkönyvét hiszem a MO forgalmazónál dolgozom
Előzmény: kymco1, 2017-02-03 09:31:14 [737]
kymco1 | 1042    2017-02-03 09:31:14 [737]
Emlékeim szerint a biesse rover a3-ason egyenes fogazasu az x tengely,és nincs kottyanasa.
bundyland | 1710    2017-02-03 09:25:42 [736]
42!
Visszacsatolt üvegléces mérőrendszer!
Előzmény: adamant, 2017-02-03 09:12:59 [734]
kymco1 | 1042    2017-02-03 09:20:12 [735]
Szerintem a legoptimálisabb egeszlepesben hajtani egy leptetot. Ebben az esetben viszont a felbontás 0.157mm. ami elég rossz. Növelnék az attetelen.
adamant | 834    2017-02-03 09:12:59 [734]
IGEN! mindig csak a baj van veled na de a kérdésemre mi a válasz?
Előzmény: bundyland, 2017-02-03 08:56:30 [732]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-02-03 08:59:01 [733]
valamit bizonyára félreértek A többi a magán üzenetben
bundyland | 1710    2017-02-03 08:56:30 [732]
Csak nem megingattalak ?
adamant | 834    2017-02-03 08:44:28 [731]
egy gyors kérdés hátha valaki tud valami konkrétat mondani ez ügyben
fogasléc hajtás 1.5M (4,71mm fogankéti táv) 20 fogas fogaskerék 1/3-as lassító áttétel 8Nm motor (léptető)
mennyire életképes ez a rendszer ? 31,4mm -es emelkedés mennyire kritikus?
itthon nem találok fogaslécet ferde fogazással létezik bolt? egyenes fogazás mennyire "kotyogós"?
Szalai György | 9544    2017-02-02 20:58:23 [730]
Fincsi.
Előzmény: adamant, 2017-01-31 18:22:58 [727]
adamant | 834    2017-01-31 20:47:00 [729]
Maga a komplett Z tengely 44KG lesz ahosz számolgattam ide elégnek kell lennie a 200W nak de ha mégis kevés lenne akkor itt megoldható az áttétel növelése könnyedén mint ahogy a Z tengelyen is ez a legkisebb félelmem
Előzmény: designr, 2017-01-31 20:00:22 [728]
designr | 3621    2017-01-31 20:00:22 [728]
A tervekből kb következtethető az Y és Z súlya.
Talán direkt hajtásban nem biztos hogy elég lessz a 200w-200w motor.Működni fog biztosan,de dinamika és erő 2-3 szoros kellene.
adamant | 834    2017-01-31 18:22:58 [727]
Tiszteletem a Fórum lakóknak
Visszatértem egy kis idő kihagyása után. Elkezdtem tervezni egy nagyobbacska gépet és gondoltam megosztom veletek
A gép fő felépítése 160x80x5 zártszelvény az alp váz 1470KG lenne csak elég lesz alapnak
A felső híd 2db lapjára feltetett 160x80x5 szelvény
X tengelyet fogasléc hajtja 4.71 osztás / 20 fogas kogaskerék és ez 1/3 as lassító áttétel hatja egy 8NM enkoders léptető motor (maga híd 320KG lenne)
Y tengely 16 átmérő és 16mm emelkedés 1:1 áttétel és 200W AC szervó
Z tengely 16x10 es lesz 1:1 áttétel és 200W AC szervó
Néhány kép hogyan is nézne ki vázom a hiba feltárásokat
Szalai György | 9544    2016-09-26 06:21:21 [726]
"hamarosan jönnek a képek" (2015-11-24 08:07:00)
A teknősbéka már elért Debrecenbe. Nem élünk örökké.
Előzmény: adamant, 2015-11-24 08:07:00 [725]
adamant | 834    2015-11-24 08:07:00 [725]
Hello!
A gép lassan készen van már csak a tokmányt kell fel applikálni rá hamarosan jönnek a képek csak még egy kis türelmet kérek
De ha valamire kíváncsi vagy akkor írd ide le és megválaszolom (persze amire tudom a választ
Üdv Adamant
Előzmény: guliver83, 2015-11-17 22:22:00 [724]
guliver83 | 3241    2015-11-17 22:22:00 [724]
Adamant hogy áll az eszterga projekt?
svejk | 33157    2015-05-03 09:55:00 [723]
A Te esztergád egy preciziós darab, házi körülmények közt aligha lenne reprodukálható.
Valószínű ha egyszer csapágyat akarnál cserélni nem lenne olcsó mulatság.
Kb. mint a Perske motorok, az eredeti jelöletlen "OEM" MGN csapágyakkal évekig mennek, de én még nem találtam meg a márkát/típust amit nyugodt szívvel ajánlanék helyettük a csere alkalmával.
A "kizárólag olajkenést" valóban eltúloztam, hiszen pont az említett CNC eszterga is zsírkenésű és azért elszaladt az előző csapágyakkal min. 10 évet.
(érdekes, gyárilag az olajkenésnek is elő van készítve a helye, de gyártó úgy gondolta ahhoz a fordulatszám/terheléshez elég a zsírkenés)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-05-03 08:53:00 [721]
adamant | 834    2015-05-03 09:22:00 [722]
Na szóval és tettel a motor amit használnék kb1500 forog 60Hz en ezt áttételezném felezőre olyan 750 fordulatra gondoltam tudom hogy a cnc esztergát tudnak 5000-6000 is pörögnek csak mivel nincs gyári orsóm így egy 60x10 es csőből csinálnám és egy 25mm vastag tárcsát hegesztenék rá majd utána megmunkálom a kérdés az hogy ez mennyire is fog ütni vagy rázni... De ha minden stimmel akkor esetleg kapna egy AC szervó szettet
Csapágy amit használnék az 30211 vagy 32011 kúpgörgős ekkora fordulaton csak bírni (de még gondolkodom a 22211 hordós csapágyon csak nem tudom mennyire előfeszíthetőek ezek hogy ne remegjen) fogja... A főorsó jeladót mindenképp szeretnék de lehet hogy most csak bele rajzolom azt majd utólag megszülöm hogy mi is lenne az igazi: Viszont ez a SIKO amit belinkeltetek ez nekem nagyon szimpatikus
Törölt felhasználó    2015-05-03 08:53:00 [721]
Például a nálam lévő Moog turn CNC eszterga vázban dupla X elrendezésű bakelit kosaras ferde hatásvonalú golyós csapágyak vannak zsír kenéssel és hátsó csapágyak rugó feszítéssel.
A tokmány futáspontosságára jobb mint 5 mikront adtak meg, tehát a főorsó se lehetett rosszabb.
Ha jól emlékszem 6500RPM a maximális fordulat amit belegravíroztak.
42-es áteresszel azért az nem olyan rossz.
Előzmény: svejk, 2015-05-01 13:30:00 [718]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-05-03 08:28:00 [720]
Inkább technikatörténet mint ellentmondás: Amikor az első mágnestér érzékelőmet beszereztem ( sacc 1976) akkor azt úgy hívták hogy " feldplatte " Az alkalmazási példák között szerepelt a permanens mágnest használó fogaskerekes impulzusadó . Azután jöttek a hallos érzékelők. Azokkal bárki csinálhat jeladót .Amit a Sikó kínál az azért klassz mert 2 van benne és így A B kétfázisú jel keletkezik. Ha van kedved keress rá a Lomexnél is találsz kétfázisú ( vagy a quadratúra dekódert is tartalmazó ?? -már nem emlékszem ) mágnestér érzékelőt )
Előzmény: Szalai György, 2015-05-03 07:55:00 [719]
Szalai György | 9544    2015-05-03 07:55:00 [719]
Mit ki nem találnak.
http://www.siko-global.com/adbimage/2344/asset_original/datenblatt-zsk.pdf
Előzmény: adamant, 2015-04-29 20:50:00 [708]
svejk | 33157    2015-05-01 13:30:00 [718]
Egy általános kiépítésű 20 éves CNC esztergán pl. az alábbiak szerint néz ki az elrendezés:
Elöl két párosított ferdehatásvonalú "O" elrendezésben, közvetlen mögötte kúpos belsőgyűrűjű hengergörgős, hátul egy kisebb kúpos belsőgyűrűs hengergörgős.
A csapágyazás fontos része még a tömítettség, ezt szinte minden esetben labirinttömítésekkel van megoldva.
No meg persze kizárólag olajkenést alkalmaznak.
Előzmény: svejk, 2015-04-30 20:00:00 [715]
svejk | 33157    2015-05-01 13:17:00 [717]
Engem is érdekelne ki volt az rajtam kívül.
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2015-05-01 10:05:00 [716]
Kézsmárki Zoltán | 757    2015-05-01 10:05:00 [716]
Az én régi kis esztergámon is olyan elrendezésűek a csapágyak, ahogy azt svejk írta.
Az egyik fórumtársunk Debrecenben árult két fajta NN30xx csapágyat. Nem tudom a nick-nevét, magánban megírom a nevét, telefonszámát.
svejk | 33157    2015-04-30 20:00:00 [715]
Először is a fordulatszám tartományt kell meghatározni, no meg persze a terheléseket.
A hagyományos gépek csapágyelrendezései -elöl kúpos belső gyűrűjű kétsoros hengergörgős, hátul egy axiális és szemben vele egy ferde hatásvonalú- mérettől függően 2000-3000-es fordulatig jó.
Feljebb már inkább csak ferde hatásvonalóak valók.
Régi esztergák elfekvő csapágyai NN30xx egy tízesért vehetők. ezek általában P5-ösek.
Egyébként a csapágy futáspontosságát, csak akkor érdemes hajszolni, ha a tengely is precízen köszörült.
Előzmény: adamant, 2015-04-30 13:03:00 [712]
guliver83 | 3241    2015-04-30 14:41:00 [714]
Milyen méretű csapágyra lenne szükséged?
Voltam régebben egy esztergályosnál aki gépeket újít föl és nagyon sok új csapágya volt ami eszterga főorsóba való FAG ha jól emlékszem esetleg meg lehetne kérdezni mert nem adta drágán.
bundyland | 1710    2015-04-30 13:47:00 [713]
Enyémbe P5 van.
Morogni nem fog szerintem hangos sem lesz ez a futáspontosságot határozza meg. Mindenképpen érdekelne hogy milyen eredmény érhető el egy mezei (FAG vagy SKF) csapággyal.
Nekem is van áteresztés ~40mm, ezért amit nem akarsz, szíjjal van megoldva (fogas). Az optokkal is kell babrálni és akkor annak még tokozást csinálni hogy ne legyen gány drótkupac ott.
Sajnos nem tudok rendelni abból a MESA ból ami többeteknek kellene.(Out Of Stock)
Lehet érdemes lenne másik típust nézzél, persze árban verhetetlen ez.
UC100-al az lesz a gond hogy az esztergát mivel hajtod. Marad a MACH3 az meg max 1 indexjellel megy, nem tud többet.
adamant | 834    2015-04-30 13:03:00 [712]
Hali!
Pont rád gondoltam hogy felhívlak hátha tudsz valami jót mesélni
Szóval használnak ferde csapágyat esztergában de a tiedben is ilyen pontos van vagy csak te akartál valami nagyon pontosat?
Kezdésnek megveszem én most az olcsót de ha nem válik be morog vagy hangos akkor veszek valami jobbat
Mondjuk ez egy kicsi eszterga lenne csak. Te hogyan oldottad meg az enkoder felszerelését? mert én szeretnék mondjuk a főorsón átengedni szálanyagot és a végére így nem tudom feltenni külön szíjjal meg nem akarok babrálni
Első körbe nekem most a PC fog számlálni mert nem hoztál még nekem MESA-t de lehet veszek rá egy UC100 az mert van egy mini PC ami tökéletes lenne erre a célra
Előzmény: bundyland, 2015-04-30 11:18:00 [711]
bundyland | 1710    2015-04-30 11:18:00 [711]
Elkezdtem én is anno építeni és arra
jutottam hogy két szembefordított kúpgörgős csapágyat építek be. Megnéztem a gyári gépemen is így van.(30212 és 30210)
Viszont ott elakadtam hogy ezekből a csapágyakból hol tudok venni. Mert az oké hogy a sima van, de P6 vagy P5 vagy P4 (SP,UP)na az már nemigen van, ha igen akkor is borsós áron. Az igazi persze az lenne hogy a tokmány oldalon egy főorsócsapágy és a másik oldalon a két szembefordított kúpgörgős, vagy ferdehatásvonalú golyós.
Én ez utóbbit szeretném nagyon.
Enkóder:
Én megvettem a 100-as enkódert.
És 1-1 ben lesz átkötve a főorsóról. Szerintem nem érdemes farikcsálni, utána állítgatni az optókat, megcsinálni a szintillesztést, jelformálást(Sch.trig.).
Mondjuk én 7I76-ot használok annak biztosan nem akad ki az enkóder bemenete a számlálástól.
Előzmény: adamant, 2015-04-30 09:07:00 [710]
adamant | 834    2015-04-30 09:07:00 [710]
Még olyan kérdésem lenne hogy a főorsó csapágya milyen legyen? én Kúpgörgős csapágyra gondoltam mert olcsón beszerezhető vagy jobb lenne hordós csapágy?
tudom hogy szoktak támcsapágyat is beletenni de sajnos erre nincs lehetőségem
Üdv Adamant
[ 0.8791 ]
