DRO-350
Működőképes DRO egyes digi tolómérőkhöz, encoderhez
Oldal 2 / 3   Sorok:
|◄ Első  ◄ Előző   1  2  3   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2010-12-04 15:41:00 [56]
A lényeg az 200 mill-es (5,08 mm) osztás...
Előzmény: VViktor, 2010-12-04 15:19:00 [55]
VViktor | 1095    2010-12-04 15:19:00 [55]
Oké köszi gyorsan keresek egy darab nyákot és meglátom mire jutok :D
Előzmény: svejk, 2010-12-04 15:17:00 [54]
svejk | 33157    2010-12-04 15:17:00 [54]
Egyébként a donor tolómérőd lécének elejéről szépen fejtsd le a védőfóliát amin ugye a beosztás van és akkor egyértelmű lesz minden. Csak ragasztva van.
Előzmény: VViktor, 2010-12-04 14:37:00 [52]
svejk | 33157    2010-12-04 15:15:00 [53]
Ezeket a vonalakat kell kiszedni, a külső keret értelemszerűen a kontúr.
Gyárilag 0,5 mm-es kétoldalas NYÁK-ból van készítve, kb 0,2 mm szélesek a hornyok.
Úgy emlékszem működik vastagabb nyákkal is.
Ha fém testbe lesz ágyazva akkor gondolom elég az 1 oldalas nyák is.
Majd számolj be kísérletről és az eredményekről!
VViktor | 1095    2010-12-04 14:37:00 [52]
Most már csak azt súgd meg kérlek hogy ezt a mintát kell meghagynom vagy ezt kell kiszednem a nyákból? Ja persze milyen szélesnek kell lennie a csíknak?
VViktor | 1095    2010-12-04 14:26:00 [51]
Köszi szépen azt hiszem neki is esek egyből talán lesz belőle valami:D
Előzmény: svejk, 2010-12-04 14:06:00 [50]
svejk | 33157    2010-12-04 14:06:00 [50]
Itt van ni!'
Előzmény: svejk, 2010-12-04 13:56:00 [49]
svejk | 33157    2010-12-04 13:56:00 [49]
Persze egyszerű, ismétlődő ábra, semmi bonyodalom.
Valahol nekem már le is van méretezve, de hirtelen nem találom:(
Előzmény: VViktor, 2010-12-04 13:33:00 [48]
VViktor | 1095    2010-12-04 13:33:00 [48]
Szia Svejk.Értem most már így hogy kihangsúlyoztad, én simán átsiklottam a mondat felett azaz másként értelmeztem. Amúgy lehet tudni valamit az eredeti nyák csíkozásáról?
Előzmény: svejk, 2010-12-04 10:54:00 [47]
svejk | 33157    2010-12-04 10:54:00 [47]
Megjegyzem Te a #45-ben egyébként is a #44-re válaszoltál nem a #43-ra.
Előzmény: VViktor, 2010-12-04 05:34:00 [45]
svejk | 33157    2010-12-04 10:51:00 [46]
Nem szeretnék bizarr megszólítást, de szerinted mit jelent a #43-ban írt:
"Kell egy etalon pontosságú gravírozó gép és az eredeti nyák-csíkot kell kigravírozni a kívánt hosszúságban." ????
Még ha fogalmazásilag nem is helyes, mert ugye nem az eredetit kell kigravírozni hanem az eredeti mintájút a kívánt hosszúságban.
Melyik részét nem érted, ha én nem is de biztosan lesz valaki aki kisegít.
VViktor | 1095    2010-12-04 05:34:00 [45]
Szia svejk.Egyem a levesfújódat :D ha jól értelek akkor csak 6 tolómérőt kéne össze raknom hogy meg legyen a két mérő lécem? Igaz ez kijönne kb 12000Ft-ból.De ennyire azért mégsem állok jól:D Én arra gondoltam hogy esetleg nem-e lehetne készíteni egy saját sínt hozzá?
Előzmény: svejk, 2010-12-03 19:30:00 [43]
svejk | 33157    2010-12-03 19:33:00 [44]
Nagy méreteknél végső soron sorolni is lehet a csíkokat, kipróbáltam, működik.
Tehát ha nem sajnálsz 3db 150-es tolómérőt akkor lesz egy 450 mm-es jeladód.
Ebben az esetben a pontosság a 150 mm-es szakaszokon adott az illesztéseket kell csak ellenőrizni egy etalonnal.
svejk | 33157    2010-12-03 19:30:00 [43]
Sajnos idő hiány miatt áll a project.
Nejkof István vállalkozna rá talán.
Előzmény: VViktor, 2010-12-03 15:40:00 [40]
VViktor | 1095    2010-12-03 17:29:00 [42]
Szia köszi a választ,de nem erre gondoltam mert a donor subler meg van már :D Nekem csak a hossza nem elég.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-03 15:49:00 [41]
n/a (inaktív)    2010-12-03 15:49:00 [41]
hello
Nála láttam kisebb 300..600...1000mm méretekben is kérdez rá!
.......útmérő........
VViktor | 1095    2010-12-03 15:40:00 [40]
Sziasztok.Svejk azt "értem", hogy hogyan működhet DRO.De valaki azt súgja meg nekem hogy mivel lehet lecserélni a digitális toló mérőt? Mert nekem csak 150mm-es van és a gépem 400mm munka érrel rendelkezik.Előre is köszi: Viktor.
SquirrelTech | 788    2010-10-03 17:47:00 [39]
Néhány fellelt anyag:
DRO-350 firmware R5B1 - 2009. máj. 3.-i kiadás. Nem találtam róla dokumentációt.
BCD - 24 bit konverter - Elvileg a mitutoyo BCD kódolású, a kínai pedig a 24 bites tolómérő. (Nem tesztelt.)
n/a (inaktív)    2010-10-03 13:23:00 [38]
+posta:(
Előzmény: svejk, 2010-10-03 13:17:00 [37]
svejk | 33157    2010-10-03 13:17:00 [37]
Az ára elfogadható.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-03 13:13:00 [36]
n/a (inaktív)    2010-10-03 13:13:00 [36]
egyenlöre ha lesz ithon pic18f4620 öszerakom fapadon mitis lehet belöle kihozni de nemtudom mokor is.....!
Előzmény: svejk, 2010-10-03 13:07:00 [35]
svejk | 33157    2010-10-03 13:07:00 [35]
Kár
Hátha folytatják az ismertetést..
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-03 12:58:00 [33]
n/a (inaktív)    2010-10-03 13:00:00 [34]
grafikusra jo nagy számokat lehet bele konfigurálni és egyedi kijelzést!
ezért jo a nyilt forráskodu projektek saját testre átt szabhatoak!
Előzmény: SquirrelTech, 2010-10-03 12:41:00 [29]
n/a (inaktív)    2010-10-03 12:58:00 [33]
Project oldalán találhato informáciorol énsem tudok töbet mondani ot van minde én is hasonlot akarok öszerakni de ezt tegnap találtam igy anyit tudok rola mind te!
Előzmény: svejk, 2010-10-03 12:53:00 [31]
svejk | 33157    2010-10-03 12:55:00 [32]
Ej, úgy beizgultam, azt hittem valami eget verő dolgot írsz, pl. kifejlesztettél egyet )
Persze az általad írtak mind igazak...
svejk | 33157    2010-10-03 12:53:00 [31]
Most koncentráljunk csak egyre
Akkor most van használati leírás a Te általad talált LCD-s re vagy nincs ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-03 12:45:00 [30]
n/a (inaktív)    2010-10-03 12:45:00 [30]
akor még bövitem a paletát:
http://www.benchtest.com/w-dro.html
http://translate.google.com/translate?hl=en&u=http://www.caliper2pc.de/schieblehre/umbau/umbau.html&rurl=translate.google.com
http://www.shumatech.com/support/chinese_scales.htm
http://www.piclist.com/images/boards/guage/index.htm
http://www.compendiumarcana.com/caliper/
http://rchobby.gmxhome.de/elektro/pic/caliper/calip_eng.htm
http://translate.google.com/translate?hl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.steamboating.de%2Fcaliper%2Fcal-main.html
http://users.skynet.be/peter.smolders/digital_caliper_schematics.htm
http://homepage.ntlworld.com/bill_todd/scale/scalereader.html
http://www.yadro.de/digital-scale/mounting-modding.html
http://www.yadro.de/digital-scale/protocol.html
Előzmény: svejk, 2010-10-03 12:28:00 [28]
SquirrelTech | 788    2010-10-03 12:41:00 [29]
Linkek topikból, Svejk:
"Kis gépnél szinte zavaró közelről nézni a 7 szegmenses kijelzőt."
Ez igaz, ráadásul három tengely kijelzése esetén már jóval olcsóbb egy LCD, mint egy doboz 7 szegmenses kijelző.
Viszont mérés/ellenőrzéstechnikáról van szó, kiemelt szempont a gyors és egyértelmű leolvashatóság. Manuálisan történik megmunkálás, tehát nem biztos, hogy folyamatosan és határozottan tudja figyelni a kijelzőt a gép kezelője.
Node az áramkör moduláris, alternatíva lehet még az LCD mellett a kijelzőpanel áttervezése is pl. 7 vagy 10 mm-es kijelzőhöz.
svejk | 33157    2010-10-03 12:28:00 [28]
Itt egy újabb free DRO project, bár még kicsit hiányosnak tűnik az oldal
SquirrelTech | 788    2010-01-14 23:00:00 [27]
Doszt elég nekem a február is. Én bármikor bármit félbe tudok hagyni, de ezt a mostani projektet nem fogom.
Előzmény: elektron, 2010-01-14 22:47:00 [26]
elektron | 15859    2010-01-14 22:47:00 [26]
Februárig ? Én 2058-ig be vagyok táblázva, ha azt nézem mit szeretnék megcsinálni saját kezűleg.
Előzmény: SquirrelTech, 2010-01-14 22:46:00 [25]
SquirrelTech | 788    2010-01-14 22:46:00 [25]
Hát én most nem jelentkezek semmire. Februárig azt hiszem semmire sem érek rá. Utána meg még én se tudom mi lesz...
AVR -> ha az AtSam*** magos feltétpanlera gondolsz, az nem AVR, hanem ARM család. Teljesen más architektúra, mint az AVR, de azokat is az Atmel gyártja.
Előzmény: svejk, 2010-01-14 22:19:00 [24]
svejk | 33157    2010-01-14 22:19:00 [24]
Mindenesetre most már a DRO550-et kellene megcsinálni.
Szerencsére élő projekt.
Novemberi az utolsó bejegyzés. a DRO350-re is csináltak a PIC helyett egy AVR-es kis feltétpanelt )
svejk | 33157    2010-01-14 22:17:00 [23]
Sajnos a kínaiból van vagy 5 féle, pl. a LIDL-s jó csak időzítésekkel volt gond, hol volt kapcsolat hol nem.
Quartz csere megoldotta.
Előzmény: SquirrelTech, 2010-01-14 22:03:00 [21]
svejk | 33157    2010-01-14 22:16:00 [22]
Így van, erre egyszer már kerestem jelentkezőt.
Előzmény: SquirrelTech, 2010-01-14 21:03:00 [18]
SquirrelTech | 788    2010-01-14 22:03:00 [21]
Picit belenéztem a témába...
- Mitutoyo: ún. Digimatic protokollt használ, 52 bites (13*4bit) szervezésben, a méretet magát BCD kódolással tárolva.
- "Kínai": 48 bites (24+24bit) szervezésű, nem BCD kódolású. Az alsó 24 biten tárolja az abszolút méretet, a felső 24 biten pedig a relatívot.
Lényegesen más formátumok... Az info a DRO-350 support oldalairól való: http://www.shumatech.com/support/chinese_scales.htm
elektron | 15859    2010-01-14 21:32:00 [20]
Ha már a mezőgazdaságot lenyomták, az iparban kéne valamit mutatnunk, vagy a kereskedelemben ?
elektron | 15859    2010-01-14 21:31:00 [19]
Mert ilyen toló mérőt nem lehet csinálni, akkor azt csatoltok hozzá, amit akartok, arra is eleve olyan elektronikát teszünk. ?
SquirrelTech | 788    2010-01-14 21:03:00 [18]
A Mitutoyo mércékhez hajdan megjelent egy leírás(sorozat) a HE-ban. Ha mást nem, a protokollt talán ki lehetne abból molyolni a "kínai" változatoké pedig több helyen fenn van a neten is. Az illesztést/átalakítást jóesetben megoldhatná akár egy legkisebb 8 lábú PIC v. AtTiny kontroller is. Csak mint ötlet...
Előzmény: svejk, 2010-01-13 19:07:00 [12]
KisKZ | 6456    2010-01-13 23:17:00 [17]
Dehogynem működik!
Csak kell avlaki aki leolvassa és bediktálja annak aki beviszi kézzel az adatokat. (Bocsánat)
svejk | 33157    2010-01-13 22:03:00 [16]
Persze tudja az abszolute/relatív koordinátákat is, bár ezt tudja a mi DRO-nk is...
Előzmény: svejk, 2010-01-13 22:01:00 [15]
svejk | 33157    2010-01-13 22:01:00 [15]
Ha valamennyire értesz angolul, olvasd el a belinkelt honlapját a DRO-350-nek.
Mivel ez alapvetően hagyományos marógépre való, nekem pl. az tetszik benne nagyon, hogy megadok egy osztókörátmérőt és mondjuk azt hogy 13 felé ossza fel kört és a szerkezet egy gombnyomásra kaidja az első koordinátát, odatekered, lefúrsz, nyomsz egy gombot, adja a következőt.
Vagy egy adott nagyobb átmérőjű furatközéppontba állni számolgatás nélkül a négy érintő felvételével. (mint a Mach varázslóban)
A többi funkcióra hirtelen nem emlékszem..
De már ez a kettő nagyon hasznos egy BF szerű hobby manuális gépen.
Előzmény: Lampas, 2010-01-13 21:52:00 [14]
Lampas | 1023    2010-01-13 21:52:00 [14]
Han mar itt vagyunk, es van topik is,
Meseld mar el, mit kell tudjon egy ilyen DRO,
mitol jobb ez, miert kell ez nekunk, mit lehetne kihozni belole meg...stb.
Azert kerdem, mert tenleg fogalmam sincs, valszeg azert nem keltette fel az erdeklodesemet.
Előzmény: svejk, 2010-01-13 19:06:00 [11]
KisKZ | 6456    2010-01-13 20:17:00 [13]
A hétvégén megnézem nekem milyen vann kinn.
svejk | 33157    2010-01-13 19:07:00 [12]
A mitutoyo-val tuti nem működik.
Előzmény: KisKZ, 2010-01-13 15:30:00 [8]
svejk | 33157    2010-01-13 19:06:00 [11]
Ja, ha csak ilyenre kell akkor ott a #4-es bejegyzés. Azt hittem komolyan gondolod a DRO-t de akkor így akár törölhető is ez a topic.
Előzmény: Lampas, 2010-01-13 15:56:00 [10]
Lampas | 1023    2010-01-13 15:56:00 [10]
A subi elkelt mar.
Nekem konkretan nem is kellene mas facilitas, csak kijelzes, ez biztosan egyszerubben megoldhato.
Meg azzal is kiegyeznek, ha az eredeti kijelzot at lehetne helyezni egy lathato helyre.
KisKZ | 6456    2010-01-13 15:31:00 [9]
Honnan tudható meg egy eszköz protokollja?
Mert nekem is van egy 300-as.
Ha jó neked (és megmondod, hogyan derítsem ezt fel) akár még a Tiéd is lehet.
Előzmény: svejk, 2010-01-13 15:11:00 [7]
KisKZ | 6456    2010-01-13 15:30:00 [8]
Kérlek Lámpást kérdezd!
Akár az is lehet, hogy már nics is meg. Persze lehet hogy megvan és akár még az is, hogy jó neked a protokollja.
A protokoll cégfüggő lehet esetleg?
Vagy egy cégen belül hasonló eszközökhöz használhatnak különbözőeket is?
Azt látod hogy Mitutoyo, ez alapján talán lehet valamit tudni róla.
svejk | 33157    2010-01-13 15:11:00 [7]
És, megfelelő a protokollja?
Piacon 6-7 ezer egy 300-as tolómérő, de amit én próbáltam, azt nem eszi meg a DRO-350.
Előzmény: KisKZ, 2010-01-13 14:55:00 [5]
Oldal 2 / 3   Sorok:
[ 0.9060 ]
