Corel Draw tippek és trükkök
Használati segédlet...
Oldal 2 / 13 Ugrás ide:
Kézsmárki Zoltán | 757    2014-10-22 17:26:00 [571]
Nem biztos, hogy a te esetedre igaz, de ha valaki küld nekem egy PDF-et, amit mondjuk X6-tal csinált, azt az X3 nem nyitja meg (importálással sem).
Előzmény: forgácsolo, 2014-10-22 17:19:00 [570]
forgácsolo | 2703    2014-10-22 17:19:00 [570]
szia
simán az importból nem tudja hiába választom ki a PDF opciót, azt írja ki hogy: the file is corrupted, vagy is hogy hibás, pedig a számítógép az megnyitja,
egyébként az összes PDF fájlra ezt írja,
valakinek használható ötlete?
robroy007 | 2292    2014-10-22 16:35:00 [569]
ha tudja akkor ugyan úgy mint bármi mást
Ctrl + I
vagy simán import menűből vagy ikonról
Előzmény: forgácsolo, 2014-10-22 16:25:00 [568]
forgácsolo | 2703    2014-10-22 16:25:00 [568]
sziasztok.
tudja-e valaki hogy a Corel 12-be lehet-e PDF dokumentumot importálni és ha igen akkor hogyan?
Szám Attila | 990    2013-12-05 20:59:00 [567]
R11 működik !
Előzmény: sophy, 2012-10-03 21:05:00 [548]
KoLa | 7598    2013-12-04 20:58:00 [566]
matricás, samo, gyorsak vagytok! köszönöm!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-04 20:53:00 [564]
Törölt felhasználó    2013-12-04 20:56:00 [565]
:) na jó, nyertél
én viszont az éjjel azzal szenvedtem, hogy a Pattern fill hogy alakítható át objektummá/vonallá, mert a gép kiküldi a kitöltött felületen kívül is gravírozásra...
Törölt felhasználó    2013-12-04 20:53:00 [564]
Arrange/Convert to Curves (Ctr+Q)
Előzmény: KoLa, 2013-12-04 20:45:00 [561]
n/a (inaktív)    2013-12-04 20:52:00 [563]
arrange/ convert to curve
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-04 20:51:00 [562]
Törölt felhasználó    2013-12-04 20:51:00 [562]
ConvertToCurves
KoLa | 7598    2013-12-04 20:45:00 [561]
Régebben már tudtam, de most sehogy sem sikerül!
cdr9 van most, és nem tudom hogyan kell fontot körvonallá alakítani!
Segítsen valaki!
Törölt felhasználó    2012-10-04 15:26:00 [560]
Hát sajnos úgysem ismeri fel,még a DXF2G-code sem,már nem tudom mit kezgyek vele:(
isvarga | 842    2012-10-04 12:56:00 [559]
De például azt is meglehet csinálni ,hogy braizer toolt (nem biztos ,hogy jó írom) használsz és csak egyeneseket veszel fel a padon.
Ha körbepontoztad akkor utána szabadon alakíthatod görbékké ,kitölthető objektumokká.
Előzmény: isvarga, 2012-10-04 12:46:00 [558]
isvarga | 842    2012-10-04 12:46:00 [558]
Pont erről a körülrajzolásról beszéltem .
Kis ábrát nem lehet értelmesen körberajzolni.(kevés információt hordoz a padnak)
Ha nagyobb méretű ábrát tudsz nagyobb méretű táblára tenni akkor működik a dolog.
5" átlójú rajztábla semmire nem jó sajnos , de ha a4 méretű táblával próbálkozol nagyobb rajzzal (a túl nagy sem jó,csak ha nagyon ügyes a kezed ) akkor működik a dolog.
A végén a felesleges csomópontokat így is el kell tüntetni ,illetve összekötni az összetartozókat. A képernyőn mindegy ,hogy mit látsz ,nem az alapján kell menni , hanem a papírosra koncentrálni . Mindegy mekkorába látszik a képernyőn így is vektoros ábra keletkezik.
Előzmény: Pabló, 2012-10-04 11:21:00 [555]
Pabló | 1615    2012-10-04 12:17:00 [557]
Kipróbálom majd, és így nyugodtan nagyíthatok, bármit csinálhatok vele, könnyen vissza lehet állni a vonalra!
Előzmény: sophy, 2012-10-04 11:59:00 [556]
sophy | 276    2012-10-04 11:59:00 [556]
miert nem scane -led be, es aztan rajzolod meg vektorialisan ?
Nem konyebb es szebb a vegeredmeny !?
Pabló | 1615    2012-10-04 11:21:00 [555]
Én úgy próbáltam, hogy a rajztábla fóliája alá tettem be a rajzot, de úgy nem volt okés!
Annál jött elő a hiba!
Előzmény: sophy, 2012-10-04 08:31:00 [552]
isvarga | 842    2012-10-04 08:54:00 [554]
Bár nekem régi rajzpadom van (még soros portos)
Csak úgy működött mint neked .Tehát teljes képernyőt leképezte a pad.A működése megegyezik az érintő képernyők működésével ,2 analóg értékből számolja ki a mutatott pontot.
Emiatt kellett volna nekem is 4x akkorát vennem ,de hát akkor még arany árban volt.
Előzmény: Pabló, 2012-10-03 22:28:00 [551]
sophy | 276    2012-10-04 08:44:00 [553]
Probaltad visszaolvasni a DXF. a Corelben. Lehet nem kuld ki semmit a DXF alomanyba !?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-10-03 19:39:00 [547]
sophy | 276    2012-10-04 08:31:00 [552]
Hazudnek ha azt mondanam ertem mit is akarsz.
Teszek egy probat, tehat van egy fotod es azt akarod megrajzolni !?
Le veszed a meretet a fotonak, hogy raferjen a lapra, elkezded rajzolni egy reszet.
Ne akard egyben latni az egeszet, kozelegy egy bizonyos reszhez, aztan atgorgeted a melette levo reszre es fijtatod mig be nem fejezed.
Tobbet nem tudok segiteni, mert nem ertem mi is a problemad.
Meglehet velem van a gond. Probalj fotot feltenni, hatha ugy konyeb lesz tippeket adni.
Pabló | 1615    2012-10-03 22:28:00 [551]
Sajna ez nem oldotta meg a gondot!
Ha túlfutok a rajzlapon, akkor lejebb húzza a görgető sávot, és vége, vagy ha az ember nagyít a méreten az egér görgőjével, utána a jó isten se áll vissza az ember a megrajzolt rajzra!
Előzmény: sophy, 2012-10-03 21:09:00 [549]
Pabló | 1615    2012-10-03 21:25:00 [550]
Nem betölteni akarok képet, hanem rajzolni szeretnék vele! Előre is köszi a tippet, majd kipróbálom!
sophy | 276    2012-10-03 21:09:00 [549]
Hello !
Valoszinuleg a kepernyo igazodik a beolvasott kephez. Mikor beolvastad, probald meg meretezni, egyszeruen a meretet megvaltoztatod.
Arrange menu, Transformations opcio.
Előzmény: Pabló, 2012-10-03 17:41:00 [546]
sophy | 276    2012-10-03 21:05:00 [548]
Probald meg atalitani a dxf verziot, mikor exportalod. Igaz LazyCam -ot nem hasznalok, de azthiszem a 2000 vagy R2.0 jol mukodik.
Törölt felhasználó    2012-10-03 19:39:00 [547]
Remélem tudtok segíteni a Coreldraw x3-ast használom de ha dxf tervrajzon átrendezem az alkatrészeket és lementem DXF-be (save as)akkor a Lazycam nevű program nem ismeri fel és nem tudok vele g kódot csináltatni, mit rontottam el?
Pabló | 1615    2012-10-03 17:41:00 [546]
Ki tudna nekem segíteni?
Corell-ben hol lehet beállítani, hogy egy digitalizáló tábla jól működjön?
Mert valamiért a képernyőhöz igazodik, és nem a rajzlaphoz!
Bocsi, hogy ide is beírtam, hátha valaki már ezt kitapasztalta!
forgácsolo | 2703    2012-08-03 11:31:00 [545]
a régi törvény szerint nem használhatod jogosan de nem rég lépet életbe az új törvény amiben épp az ilyen viszonteladásokról változtattak, érdemes lenne utána nézni
Előzmény: Amatőr, 2012-08-03 08:41:00 [540]
Amatőr | 2184    2012-08-03 10:32:00 [544]
Köszönöm a válaszokat!
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-08-03 09:43:00 [543]
A válasz ugyan az . Nem . Sött ha két gépen van akkor mind kettöt meg kell vásárolnod , ez minden olyan termékre vonatkozik amit szerzöi vagy alkotoi jog véd ( sokszor ez automatikus és a szerzö nem is tudja de végi Öt a jog ) .
rferi | 1310    2012-08-03 09:43:00 [542]
Okkosabb rendszereknél ezt úgy oldják meg, hogy a regisztrációt vissza lehet venni.
Például a siemens plc-k szoftveréhez van regisztrálólemez, amivel fel- és leveheted a gépről a regisztrációt.
Ha egy feltelepített gépről leveszed vele a regisztrációt, akkor azzal a gyári lemezzel megint tudsz egy másik gépen regisztrálni. (De ha nem vetted le a régi gépről a regisztrációt, akkor az a regisztráló lemez fabatkát sem ér, nem tudsz vele új gépre regisztrálni.) Ez jogos dolog lesz, ha fel tudod mutatni a lemezt.
Ha ezt valahogy a corellel meg lehetne tenni, jó lenne. Van magyarországi képviseletük? Lehet őket kéne megkérdezni.
rferi | 1310    2012-08-03 09:39:00 [541]
Világos volt elsőre is.
Szerintem nem.Az él, amit leírtam
Amatőr | 2184    2012-08-03 08:41:00 [540]
Ez világos, ezek szerint rosszul tettem fel a kérdést.
Az adásvétel tárgya a telepítőlemez, ha telepítem a Corelt használhatom-e legálisan úgy hogy az előző tulaj már regisztrálta?
Előzmény: rferi, 2012-08-03 08:36:00 [539]
rferi | 1310    2012-08-03 08:36:00 [539]
Elvileg nem.
Soha senki sem vásárolja meg a szoftvert magát, csak a használati jogot.
A használati jog feletti rendelkezés a fejlesztőé marad, ezért azt a jogot nem lehet eladni.Ergo nem tudod megvenni sem.
Előzmény: Amatőr, 2012-08-03 08:13:00 [538]
Amatőr | 2184    2012-08-03 08:13:00 [538]
Ha már itt tartunk: meg tudná mondani valaki hogy legálisnak számít-e ha olyan Corel-t vásárolok ami az előző tulajnál már regisztrálva volt?
Szám Attila | 990    2012-08-02 18:23:00 [537]
Igen, így kellene működnie nálam is!
Előzmény: Amatőr, 2012-08-02 15:20:00 [534]
Szám Attila | 990    2012-08-02 18:23:00 [536]
Ez tényleg így van. Amíg nem görbézem le, addig 2 másodperc alatt megvan. Amint legörbéztem, máris 22.
Előzmény: sophy, 2012-08-02 15:23:00 [535]
sophy | 276    2012-08-02 15:23:00 [535]
Egy eszrevetel.!
Tapasztalom, sokszor kapok kulombozo file -okat, egyszeru vektoros szoveg vagy grafikaval es a CorelX4 megis sokat dolgozik mig kinyitja.
Ugyanezen szempontbol, bepotyogtem en is a linkelt szoveget, kivalasztottam egy hasonlo karaktert. Azonos meretre hoztam es mig nincs feltorve a karakter, majdnem azonnal elvegzi a konturozast. Feltort karaktyernel viszont kel neki 2-3 masodperc. A meret itt is 182 kB kontur nelkul, es 199 konturrel.
Előzmény: Szám Attila, 2012-08-02 14:56:00 [530]
Amatőr | 2184    2012-08-02 15:20:00 [534]
Csak a 12-est tudom megnyitni X3-al, kiválasztom a kontúrozást, megadom hogy kívül, 1,5mm, kb. 1másodperc. Pedig szerintem nem erős a gépem: 2,8GHz Duo, 2G Ram.
sophy | 276    2012-08-02 15:08:00 [533]
szed ki az elejerol a forum cimet:
12 Verzio
Előzmény: forgácsolo, 2012-08-02 15:05:00 [531]
sophy | 276    2012-08-02 15:07:00 [532]
12 valtozat, X4 corel, kb./ 1 eve telepitet rendszer ( ideje lenne a frissitesre) kb. 22 masodperc, a file merete 70 kB kontur nelkul.
forgácsolo | 2703    2012-08-02 15:05:00 [531]
valami nem jó a linkelésben
Szám Attila | 990    2012-08-02 14:56:00 [530]
Most kipróbáltam.
Az X5-nek ami 21 másodpercig tart, az a 12-nek csupán 6 !
Ez aztán a fejlesztés!!
A másik észervételem, ami a 12-ben 39,4 kByte az az X5-nél már 1,3Mega.
Ez tiszta szégyen.
Ha valakit érdekel, akkor erre tettem 1.5mm kontúrt a próbánál:
Corel 12-höz
Corel X5-höz
Szám Attila | 990    2012-08-02 14:45:00 [529]
Ezt még nem próbáltam. Egyébként 4 Giga rammal már illene neki lapozófájl nélkül is menni, de nem megy. Jelenleg 3.3 Giga a lapozófájl és ráadásul az ssd-n van.
Előzmény: rferi, 2012-08-02 13:50:00 [528]
rferi | 1310    2012-08-02 13:50:00 [528]
Próbáltad már, hogy a wincsin a lapozófájl méretét megnöveled brutálisan?
Jó nagy szabad helyet a winyón, és akkor annak a felét tedd be lapozóba.
Nagyon sok ilyen szoftver megtáltosodik win alatt tőle!
Előzmény: Szám Attila, 2012-08-02 12:12:00 [513]
forgácsolo | 2703    2012-08-02 13:27:00 [527]
ezt szoktam,
csak ez nyűg, telepíteni azután törölni, megint telepíteni, törölni, egyszerűbb lenne ha lehetne mappákat létrehozni és abból utána válogatni, ezt már meg is csináltam a fontnavigátorban de a Corel-ben munka közben nem találom
Előzmény: sophy, 2012-08-02 13:16:00 [525]
isvarga | 842    2012-08-02 13:17:00 [526]
Amikor a netes gépen letöltöd ,az le is ellenőrzi.
(ha van védelem)
Amikor a pen-re kerül én már "mentesnek" mondom onnét nem vacakolok vele.(persze lehet csak szerencsém volt)
A kicsi netbookkom az 5.évében van még és sosem állt meg , pedig rajta van 5év fejlesztésem....
Most kezdek barátkozni a sokmagos családi szendvics sütőmmel (laptop). De ha 4magos csodára lett volna pénzem ,inkább Mac-minit vettem volna az tuti.....
Amin most írok az a "háztartási" gépünk Vistával(travelmate 5520) ,tudok rajta olyan játékot mutatni ami C-64 szintű és jobban szaggat mint mondjuk a Fair Cry.(tesóm így próbálta ki mit tud) 5 év alatt ráköltöttünk 1 ugyanilyen számítógép árát (majdnem)(bill.v.kártya.akksi)(a nem pénzbeli juttatás keretében)
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-08-02 12:38:00 [521]
sophy | 276    2012-08-02 13:16:00 [525]
En sajnos semmi hasonlot nem tudok.
Esetleg az adott kategoriat/csoportot telepited csak a munka elkezdesekor.
Előzmény: forgácsolo, 2012-08-02 13:06:00 [524]
forgácsolo | 2703    2012-08-02 13:06:00 [524]
valami olyan kellene ami a Corel-ba van integrálva, olyan ötlet?
esetleg?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-08-02 12:36:00 [519]
forgácsolo | 2703    2012-08-02 13:05:00 [523]
ebben a könyvben a betűtípusok vannak, mert ha igen akkor jöhet a lapozóval együtt
Előzmény: szokes, 2012-08-02 12:38:00 [520]
forgácsolo | 2703    2012-08-02 13:00:00 [522]
olvastam hogy van akinek lassú a Corel-je, én a 12-őt használom, betűszerkesztéshez, ofszetteléshez, puzzle rajzoláshoz, más egyedi bútoralkatrészek rajzolásához de eddig még egyszer sem fagyott le vagy nem is lassult, egy hagyományos egyszerű irodai 8éves Pc-m van, nem valami nagy teljesítményű mert pl a játékokból sem lehet mindennel játszani mert nem bírja de a Corel indul mint a villám és menet közben is gyorsan dolgozik, soha nem kell várnom, én erre a Corelre egyáltalán nem panaszkodom, ettől jobbra nem vágyom, teljesen meg vagyok elégedve vele, biztos azért mert amiket csinálok talán egyszerűek? vagy nem tudom hogy nálatok miért lenne lassú? én nagyon türelmetlen vagyok, nem szeretek gép előtt várakozni, egy kicsit sem, ez a probléma eddig még a Corelben nem fordult elő hogy kicsit is várni kellene, nem úgy mint pl. az Aspire, vagy a Vertic, az AC., a MAX3 és a SolidWorks kb 3-4 perc mire betölt, addig mindig megyek és iszok valamit vagy megnézem a híreket a TV-ben de a Corelt azt csak dicsérni tudom, igaz vannak vele problémáim de az a telepítés hiánya, valami olyanokat szokott kérni hogy adobe illusiator9 hiányzik, biztos elírtam de aki tudja miről írok az úgy is tudja hogy van helyesen. csak ez az 1 probléma szokott lenni de ez is csak akkor ha valakitől kapok e fájlt, egyébként semmi. tudom az X sorozatok többet tudnak de azokat is ugyan úgy meg lehet csinálni csak ennél a 12-es nél tovább tart, nem 1-2 kattintás mint az X sorozatnál de ha sokan panaszkodnak a lassúság miatt akkor lehet érdemesebb inkább többet dolgozni mint ülni a gép előtt és várni mire végre az megcsinálja ha persze még közben esetleg netán le is fagy, na mindegy, a problémám az még mindig nem megoldott, igaz most van egy szisztémám csak az lassú folyamat, ezért kellene valami jobb, van valakinek erre valami jobb ötlete mint a Török Tamásé, az sem rossz annak aki kevés betűtípust használ és azokat sűrűn.
[ 0.9827 ]
