CNC géphez szerkezeti anyagok
CNC géphez szerkezeti anyagok- avagy mit, hol tudunk vásárolni
Oldal 2 / 23 Ugrás ide:
svejk | 33157    2014-09-26 12:40:00 [1091]
Aligha találsz hozzá tervrajzot, ha esetleg igen akkor meg éppen a rajzon szereplő alkatrészeket nem fogod tudni beszerezni.
Kezd az X tengellyel kiveszed a mostani orsót, anyát, eljössz a találkozóra és veszel bele olyan golyósorsót ami a helyére befér. Preferáld az 5 mm emelkedésűeket.
A Z-hez még léptetők esetén is valószínűleg kell áttétel, servonál mindegyik tengelyre, de ez segít a kultúrált elrendezésben is.
Az elektronika egyelőre másodlagos, lehet léptető vagy szervo még árban sincs túlságosan nagy eltérés.
Az elektronikára, vezérlésre számolj úgy alsó hangon 200 ezret, aztán felefelé igényektől függően a csillagos ég a határ.
Előzmény: gorod, 2014-09-26 11:57:00 [1090]
gorod | 65    2014-09-26 11:57:00 [1090]
Elvileg teljesen rendben van mindene, kivéve az előtolás, mert az valamiért nem működik. Mindenképp jó lenne megvalósítani, valami terv rajz lenne jó hozzá, meg nem tudom miket kell pontosan hozzá venni. pl léptető motor, golyós orsó( mekkora? ) elektronika(milyen?
Előzmény: svejk, 2014-09-26 11:20:00 [1089]
svejk | 33157    2014-09-26 11:20:00 [1089]
Nem lehetetlen, de jól gondold meg.
Az a gép még most is jelentős pénzt ér...
Ha kitűnőek a szánjai (ez azért nem mondható el az ilyen korú gépeknél) akkor gyakorlatilag az orsókat kell kicserélned golyósra és motorokat dobni rá, a többi már "csak" elektronikai.
kérdés.
Egy dolog viszont a csúszó szánok miatt felejtős lesz, a gyors, ismétlődő, kis úthosszú mozgások. ez esetben hajlamos a berágódásra még automata számkenésnél is.
Előzmény: gorod, 2014-09-26 11:12:00 [1088]
gorod | 65    2014-09-26 11:12:00 [1088]
Lehet, hogy nem jó helyen teszem fel a kérdésemet, de már egy jó ideje foglalkoztat az a gondolat, hogy az otthon lévő Strigon 250-es marógépet, valamilyen módon át szeretném alakítani cnc-vezérlésűvé. Ebben szeretném nálam okosabb ember segítségét, véleményét kérni. Ugyan is a net teli van ezzel a kis kínai x1,2,3-as marógép cnc-re alakításával, különböző házi, és kit formályában megvásárolható megoldásaival. Ezért is szeretném ezt én is valahogy átvinni ebbe a régi gépbe valahogy, ha egyáltalán lehetséges.
Törölt felhasználó    2012-12-24 01:33:00 [1087]
És, akkor, szokás szerint, most jön a félreértések ideje.
Előzmény: Bicska, 2012-12-24 00:15:00 [1086]
Bicska | 974    2012-12-24 00:15:00 [1086]
Igen, tudom, nem ez az első alkalom, hogy le lettek oltva emberek... Ezért is vágtam be az adatlapját... :S
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-23 21:27:00 [1081]
keri | 14086    2012-12-23 23:01:00 [1085]
Bocsi, én idegesítettem fel
Előzmény: zotykó, 2012-12-23 21:52:00 [1082]
zotykó | 302    2012-12-23 22:37:00 [1084]
Mit nem tudok a mértékegységekről?? Mi benne a kínai??
"nem tudja az illető, hogy egy eszköztől mit is kell, vagy lehet elvárni"
Ezért bátorkodtam ide beírni az első kérdésemet.
Ez a gőg, ami itt van, rettenetes.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-23 21:24:00 [1080]
zotykó | 302    2012-12-23 22:07:00 [1083]
Bicska
Te bunkó vagy!
Azzal foglalkozz, hogy a saját oldaladat kitöltöd a saját adataiddal. Aztán menj innen jó messzire.
Én fölvállalom ki vagyok. Te meg közgazdász, mint akik tönkre tették az országot és a jövőnket??! Halkan gondolkozz.
Előzmény: Bicska, 2012-12-23 20:48:00 [1077]
zotykó | 302    2012-12-23 21:52:00 [1082]
Látjátok, azért tettem be ezt a kérdést, hogy ilyen érdekességek és hasonló infók mint Danibától is meg tudtam bővítsék a tudásomat.
A szegelgetős gyerek meg úgy ír, ahogy akar. Biztos van rá oka (szerinte). Valami kiválthatta, hogy ilyen csípős lett.
Előzmény: Szalai György, 2012-12-23 09:25:00 [1075]
Törölt felhasználó    2012-12-23 21:27:00 [1081]
Tudod, csak azt sajnálom, aki ezek után, nem meri feltenni kérdéseit:((
Mert, nyilván, azért kérdez, mert nincs a szakma csúcsán.
Pedig, szerintem, éppen azért van ez a fórum, hogy egymás tudását kiegészítsük.
Nem, a cseszegetés a fő cél:)) Legalábbis, nem mindenkinek az.
Törölt felhasználó    2012-12-23 21:24:00 [1080]
Kivételesen tényleg bánom, hogy beleszóltam.
Gondoltam, nem árt ha tudja, aki belevág ilyen vasas dolgokba, hogy legelőször legyen tisztába a mértékegységekkel és tudja, hogy az mit is jelent. Úgy értem, hogy viszonyítani tudja mi az egy tized, egy század és az a gyakorlatban hogyan megvalósítható.
Tudom persze, hogy van itt olyan, aki a tizedik gépét "csinálja", de nem tud különbséget tenni a tolómérő, meg a cipőkanál között. A mértékegységek meg pláne kínaiul vannak neki.
A békesség kedvéért, tényleg jobb ezen az úton haladni. Igaz, hogy sehova nem vezet, mert nem tudja az illető, hogy egy eszköztől mit is kell, vagy lehet elvárni.
Előzmény: Bicska, 2012-12-23 21:08:00 [1079]
Bicska | 974    2012-12-23 21:08:00 [1079]
Kb., akkor nem foglalkozás körében elkövetett (gondatlan) veszélyeztetés :D :P.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-23 21:04:00 [1078]
Törölt felhasználó    2012-12-23 21:04:00 [1078]
Nem kötelező!
Persze, ha még a mértékegységek se....
Na jó!
De akkor mi?
Nem ott kezdődnek a dolgok, hogy megmérünk ezt, meg azt?
Kevésbé ráz meg az áram, ha nem vagy villanyszerelő?
Bicska | 974    2012-12-23 20:48:00 [1077]
Foglalkozás, hobby: Ipari alpin, Távközlés, a hobbim az elektronika
- "Kúrvára tudnia kellene...mekkora lúzer..."
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-23 08:01:00 [1070]
Törölt felhasználó    2012-12-23 09:27:00 [1076]
Válasz a csevegőbe.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-23 09:11:00 [1074]
Szalai György | 9544    2012-12-23 09:25:00 [1075]
Csak az összehasonlítás okán, kerestem adatot a levegőben előforduló szennyeződések méretéről, mert érdekelt, hogy ezekhez képest mekkora a „lógás”.
http://www.dust-monitoring-equipment.com/images/papers/particle%20size%20diagram.gif
Előzmény: zotykó, 2012-12-22 23:25:00 [1068]
Törölt felhasználó    2012-12-23 09:11:00 [1074]
"kiváló szakemberekké válhatnak."
Magadra gondolsz?
A cipőfűzőt sikerül már megkötni?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-23 08:24:00 [1072]
Szalai György | 9544    2012-12-23 08:51:00 [1073]
Válasz a Semleges csevegő, vegyes ügyek #27137-ben.
Törölt felhasználó    2012-12-23 08:24:00 [1072]
Egy, nyamvadt beírást se tudsz úgy összehozni, hogy valakit ne vernél fejbe.
Az emberek, gyerekként születnek, és menet közben, felnőnek. (Ezt nem rád írtam.)
Így vannak, a szakemberek is. Előbb semmit se tudnak a szakmáról. Majd tanulás, és más útján, kiváló szakemberekké válhatnak.
Itt is jelen van a folyamat elejétől a végéig.
Törölt felhasználó    2012-12-23 08:13:00 [1071]
Vedd úgy, mintha meg se mérted volna. Csak egyszerűen, nevezd át őket hibátlan anyagoknak.
Ha, ez lesz a legnagyobb problémája, gépednek. Akkor a te géped lesz az egyik legjobb a fórumon.
De, sajnos, sok, más miatt lesznek hibák a gépbe.
A szerkezet, megtervezése, és jól kivitelezése az igazi nehézség.
Szalai már be is dobott, egy, két lényeges dolgot.
Törölt felhasználó    2012-12-23 08:01:00 [1070]
Azonnal dobd ki őket!
De előtte, alaposan zsírozd le mindegyiket. tekerd be rongyba és tedd valami vízhatlan csomagolásba és írd rá, hogy mi van benne.
Én még nem láttam sem újat, se használtat, de gondolom, hogy ez már veszélyes hulladék.
Na erről beszéltem.
Ennyire nincsenek képben az emberek ezen a "szakmai" fórumon.
Nem csak te vagy ezzel így ezzel.
Szalai György | 9544    2012-12-23 07:55:00 [1069]
Ha nem volna ezredes indikátorod, akkor problémád sem. Nekem is van, megtanultam nem elővenni. Mert azzal semmi sem pontos, a gyakorlatot meg ez nem zavarja.
Nem számit, mert még az a pici „hiba” is eltűnik szépen.
A síneket nem lehet itthon ezred pontosan beépíteni, tehát kissé feszülni fognak beépített állapotukban. Egy hobby gép váza van annyira hajlékony, hogy pár ezredet nyugodtan rugózhasson akkora erő hatására, amivel lehúzod a síneket. (Sajnos pár századot is.) Ettől többet árt a kész gép pontosságának, ha az arányokkal spórolsz. Ha a „kocsik 100mm-re lesznek egymástól” (hogy munka utat nyerj a sínen) de a Z lelóg vagy harminc centit.
Szerintem nagyon is jó lesz az.
zotykó | 302    2012-12-22 23:25:00 [1068]
Nem tudom jó helyen kérdezem?
Vettem régebben 20-as síneket és kocsikat. Ebből kellene össze hozni egy 3 tengelyes gépecskét gravírozás, esetleg egy kis famunkára.
A 0.001mm mérőórámmal megnéztem milyen pontosak, kopottak a kocsijaim. 0.005-0.035 a lógásuk. Átlagosan a 0.01mm lógás a jellemző rájuk.
Milyen pontosak ezek új korukban? Egy hobbigéphez (400X600X150) ha ezeken az illesztéseken belül mozognak a kocsik, akkor mit lehet kihozni? Jó lesz ez? Vagy nem?
Nem számításokra lennék kíváncsi, hanem tapasztalatokra. Ilyen minőségű kocsikat gondolom használ más is. Minden tengely 4-4 kocsival és 2-2 sínnel lesz megoldva. A kocsik 100mm-re lesznek egymástól.
svejk | 33157    2012-08-13 21:59:00 [1067]
Keresek NCT 2000-es vezérlőhöz hardver dokumentációt, bárminemű információt, ami elősegítene egy ilyennel szerelt gép beüzemelését.
így néz ki.
Vetesi75 | 1724    2012-06-17 15:41:00 [1066]
Az elfekvő készletes boltokat kell keresni. Pl. a Kobellker-nél van E10-es nagyon jó árfekvésben - postáznak is. (Sajnos a valamikori Nóniusz elfekvő szerszám készletet már nem találom a kínálatukban. )
Előzmény: rferi, 2012-06-17 07:15:00 [1065]
rferi | 1310    2012-06-17 07:15:00 [1065]
Tavaly kerestem ilyet, mert a pantómarómban ilyen volt, russzki gyártmány.
Sehol sem kaptam, ellenben mindenhol azt mondták, hogy ez elment a cucilizmussal együtt az éterbe.
Ha tudsz fellelhetőséget, ne kímélj!!!
Előzmény: Vetesi75, 2012-06-17 02:13:00 [1064]
Vetesi75 | 1724    2012-06-17 02:13:00 [1064]
Vállcsapágyak léteznek kicsiben is, de nem kifejezetten axiális terhelésre vannak kitalálva. Ugyan úgy, mint a mélyhornyúnál, ezekkel beállítható az axiális hézag. (gyakorlatilag szétszedhető mélyhornyúnak felel meg - pl. rakéta porszívó csapágya) Az említett méretek E6, E8, E10 jelzéssel található meg. A szám jelzi a tengely átmérőt.
Több infó
itt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-06-17 00:07:00 [1063]
Törölt felhasználó    2012-06-17 00:07:00 [1063]
Kösz! Akkor, elég reménytelen lesz.
Előzmény: Laslie, 2012-06-16 23:58:00 [1062]
Laslie | 7674    2012-06-16 23:58:00 [1062]
Nekem 15 alatt még nem volt dolgom kúpgörgőssel.... de annyi féle csapágy létezik, hogy akár lehet is ilyen méretű.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-06-16 23:36:00 [1060]
Törölt felhasználó    2012-06-16 23:56:00 [1061]
Esetleg ferde hatásvonalú is jó.
Törölt felhasználó    2012-06-16 23:36:00 [1060]
Valaki tudja?
Kúpgörgős csapágyból létezik olyan aminek a közepe 6, - 8, - 10 mm átmérőjű tengelyre való.
elektron | 15859    2012-06-04 00:15:00 [1059]
Gép láb talpának gondoltad felhasználni ? A topic címéből ítélve ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-06-03 23:58:00 [1058]
n/a (inaktív)    2012-06-03 23:58:00 [1058]
Amatör CNC épitéshez, az általam már kinöt 3db stepp motoromat eladom 15.000 Ft.-ért
típus:23LM-C345-P2H UNI-POLÁR 6 kivezetésen
Áram 1,4A/Phase lépés: 1,8 Deg/Stepp
tengely átméső 6mm, nyomaték kb 0,5N
SquirrelTech | 788    2012-01-08 10:31:00 [1057]
Szia almacsutka!
Itt találsz fotókat Géza első, tefloncsapágyas gépéről.
Az illesztésről nincsenek infóim. Évekkel ezelőtt eladta ezt a gépet, az új tulajdonosa pedig mostanság tervezi a csapágyak lecserélését masszívabbra.
Előzmény: almacsutka, 2011-12-23 17:46:00 [1051]
VViktor | 1095    2011-12-23 18:53:00 [1056]
Nem kell elnézést kérni,hisz nem tudtad. De azért az jó hogy most is hiányzik.
Előzmény: almacsutka, 2011-12-23 18:17:00 [1055]
almacsutka | 426    2011-12-23 18:17:00 [1055]
Elnézést kérek tudatlanságomért!
VViktor | 1095    2011-12-23 18:12:00 [1054]
Na most vagy én néztem el el valamit ,vagy a tükör görbe? :O
msas | 339    2011-12-23 18:11:00 [1053]
Szia almacsutka!
Szomorúan tudatom veled, hogy Géza barátunk elhunyt.
Üdv: Sanyi
VViktor | 1095    2011-12-23 18:10:00 [1052]
Merkel Géza Sajna nem rég hunyt el.Így ha nem válaszol ne csodálkozz.
almacsutka | 426    2011-12-23 17:46:00 [1051]
Szia Merkel Géza!
Azzal zavarnálak ,hogy egy régi hozzászólásodban azt írtad ,hogy teflon csapágyat használtál.
Erről tudnál valami info-t eszközölni nekem?
Esetleg egy skicc-et vagy fotót?
A tengelyhez képest ,hogy illesztetted a teflont(mekkora játékot hagytál neki?)?
Köszönettel!
n/a (inaktív)    2011-02-13 16:46:00 [1050]
Ha drágán akarsz venni, menj a Metalloglobus-hoz. Méhtelepeken romák csórta alcsit bagóért vehetsz!
Nemsokára ott lesz a a XVI. ker-ből a mi spéci alumínium hidunk is feldarabolva. Csak még egy kicsit kell várnod...
Előzmény: koadi, 2010-08-07 17:22:00 [1042]
n/a (inaktív)    2011-02-13 16:21:00 [1049]
Sziasztok, nem találtam jobb helyet így ide írnék egy kérdést.
Aki dolgozott már SARIX SX-100 -as szikraforgácsolóval, vagy tud/ismer olyan gyártókat ahol nagyon kicsi körasztalokat lehet venni, az kérem írjon pár tippet.
A fent említett szikraforgácsolóhoz keresek A+B tengelyű körasztalt, kör alakú patronos befogással, de ez már részletkérdés. A lényeg hogy a körasztal körben +-45fokot és vízszintesen +-10 fokot tudjon dönteni.
Előre is köszönöm bármilyen jellegű segítséget.
Üdv: robi
koadi | 72    2010-08-11 00:02:00 [1048]
Köszi a linket!
Időközben találtam egy boltot Győrben, ahol vágnak is és dirib-darabokat is lehet venni.
A nevük: FE-CU Kft. (Érdekes módon itt volt alumínium, míg az AL-CU-FER Kft-nél nem árunlak alut.. Ki érti ezt.. )
Miki2 | 2341    2010-08-09 19:42:00 [1047]
http://www.amari.hu/
koadi | 72    2010-08-07 20:41:00 [1046]
Ejha! Akkor lehet, hogy kettő lenne? Csak mert és ezt találtam: http://vasszinesfem.hu/
Rabb Ferenc | 4387    2010-08-07 18:51:00 [1045]
Tulajdonképpen tényleg szinte csak EGY CÉG VAN
csiki | 740    2010-08-07 18:25:00 [1044]
http://www.metalservice.hu/uploads/ms-termek-lista.pdf
Rabb Ferenc | 4387    2010-08-07 17:29:00 [1043]
METALLOGLOBUS
koadi | 72    2010-08-07 17:22:00 [1042]
Sziasztok! Jó volna ha ez a fórum is feléledne és akkor nem kellene az Adok-veszek-cserélekben informálódni! Ti mit gondoltok?
Én speciel alumínium laposrudat keresek, de sajnos eddíg csak egyetlen egy helyet találtam internteten, ahonnan be lehetne szerezni! Tud esetleg valaki valami aktuálisat?
[ 0.9704 ]
