ArtCam & Relief marás.
Oldal 2 / 130 Ugrás ide:
Szkat8 | 54    2021-07-02 19:46:06 [6548]
Most volt időm rá. A rhino szerkesztés:
Előzmény: D.Laci, 2021-07-01 07:32:33 [6543]
Béni | 2078    2021-07-02 10:45:19 [6547]
Az Artcam (2008) tud IGES-t is importálni.
Előzmény: Szkat8, 2021-07-01 06:50:28 [6542]
Szkat8 | 54    2021-07-01 11:57:36 [6546]
Igazad van, csak én a tárgy használat közbeni alját nevezem az aljának, s mivel a megmunkáláshoz van elfektetve, én az egyik oldalt nevezem az aljának.
Az x-y sík természetesen vízszintes.
Előzmény: D.Laci, 2021-07-01 10:04:25 [6545]
D.Laci | 5546    2021-07-01 10:04:25 [6545]
"alja egy sík függőleges fal"
Az alja lehet sík de nem függőleges, hanem vizszintes esetleg
A fal lehet fűggöleges és sík is, de nem lehet az alja, ingább oldala.
Nem egészen értem mit szeretnél, de a Two Rail Sweep-et probáld meg.
Előzmény: Szkat8, 2021-07-01 09:01:41 [6544]
Szkat8 | 54    2021-07-01 09:01:41 [6544]
Ellentmondás nincs, az alja sík, két oldalt, és felül íves. Ráadásul felül volna egy konkáv rész is. Bíztam benne, hogy az ac-vel is meg lehet csinálni.
D.Laci | 5546    2021-07-01 07:32:33 [6543]
"Az alja egy sík függőleges fal kellene, hogy legyen."
Némi ellent mondást érzek a mondandódban.
A Rhino rajzról egy képet feltenél egyértelmű lenne.
A rhinoból STL fájlként exportálod akkor az ArtCam ba belehet importálni.
Szkat8 | 54    2021-07-01 06:50:28 [6542]
Azzal próbálkoztam, de nem megfelelő, mivel mindenhol lesz egy függőleges rész. Próbáltam a rhino-val megrajzni, de onnan meg nem tudom az ac-nek megfelelő formátumba menteni. Most corel-el szürkeárnyalatos képet készítek, hátha...
Előzmény: ÉTamás, 2021-06-30 23:31:36 [6541]
ÉTamás | 22    2021-06-30 23:31:36 [6541]
A Shape Editorban adj neki egy kis alapmagasságot (Start Height mezőben), utána adj domborúságot a formának.
Előzmény: Szkat8, 2021-06-30 20:02:32 [6540]
Szkat8 | 54    2021-06-30 20:02:32 [6540]
Már viszonylag rég használom az artcam-ot, de a reliefek szerkesztgetése,vagy a gravírozáshoz szükséges g-kód elkészítése nem jelentett gondot. Most viszont falba futottam, tudásom sajna kevés egy megoldandó problémához, ebben kérném segítségetek. Ha megrajzolom a körvonalat, majd megadom a marandó test magasságát ívét a shape Editor segítségével, meg lehet oldani, hogy ne minden irányban kerekítse a formát? Az alja egy sík függőleges fal kellene, hogy legyen.
ebalint | 1774    2021-05-03 08:42:57 [6539]
Előzmény: MacGyver, 2021-05-02 17:26:55 [6537]
izbeki | 1352    2021-05-02 18:43:14 [6538]
MacGyver | 140    2021-05-02 17:26:55 [6537]
Sikerült ÉTamás kollégával rájönni, hogy hogyan is kell beállítani az Artcam-ot forgatózásnál.. Mostmár nem busmann orrúak!
Előzmény: ÉTamás, 2021-04-07 22:18:30 [6522]
ebalint | 1774    2021-04-21 17:33:28 [6536]
Előzmény: MacGyver, 2021-04-04 20:59:07 [6514]
Szedlay Pál | 1904    2021-04-21 01:16:02 [6535]
Komolyan mondom, nem értem. Ha egy sort visszanézel, ez nem sok, akkor minden problémád megoldódik.
Előzmény: Ak, 2021-04-20 21:03:58 [6534]
Ak | 63    2021-04-20 21:03:58 [6534]
Üdvözlet!
Tud valaki segíteni honnan tudnom letölteni az artcamot?
Köszi Ákos
ÉTamás | 22    2021-04-15 16:50:26 [6533]
ArtCam, 2018-as verzió.
Ha érdekel, írj privátban.
ÉTamás | 22    2021-04-12 20:05:09 [6532]
Az Artcamban a Double Sided funkció Multi-sided Machining néven fut, így éritek el:
Új projeckt/ (Window főmenü/Toolbars and Docking Window/) Project ablak/ Assembly/ Tools/ 3D Machining Wizard/ Multi-Sides Machining
(Nem használtam, csak épp megtaláltam...)
Előzmény: MacGyver, 2021-04-04 21:27:10 [6516]
Miki2 | 2341    2021-04-08 12:51:14 [6531]
Megpróbáltam rendszergazdaként, sikertelen próbálkozás volt.
Előzmény: farkastibor, 2021-04-08 12:30:41 [6530]
farkastibor | 670    2021-04-08 12:30:41 [6530]
Run as administrator.
Előzmény: Miki2, 2021-04-08 09:35:49 [6528]
MacGyver | 140    2021-04-08 10:53:01 [6529]
Igen, túl picinél nekem is lefagy, hiába a bika gép. Én most legutóbb 6 vagy 7 mm-es átmérőre állítottam a cylindert. Hülyesége még az Artcamnak, hogy amikor a hengeres nézetet látod, akkor a 0.0.0 koordináta jelző kis nyilacska középen van. (tehát ez alapján a Gépben a forgatónál a marószár hegyét elvileg egyszerűen a tokmány vagy támasztócsúcs közepére kell állitani. DE!! ha a kiterített ábrát nézed, akkor meg a cylinder felülete a nulla. Mivel a posztprocesszor nem a hengeres alak alapján működik, hanem a kiteritett alak alapján és (nálam) az X tengelyt arányosítja 0-360 fok-ra fel, ezért a 0 pont a gépben a csúcstól 6mm-es cylinder esetén 3mm. Megszivatott már legalább kétszer.. Azóta magát a kész G-kódot szoktam bújni hogy most akkor mi a Z0..
Visszatérve a kérdésedre. A szimulációdat nem teljesen értem, (hogy csináltad?) de a finomnál azt látom hogy 90 fokkal el kellene a raszterezést fordítanod. (tehát a forgatód oda vissza forogjon, és a tengelyed (nekem az Y tengely van használva) lép mindig 0,1....0,2-t.))
Én ma úgy fogom megpróbálni hogy a rough-olást kihagyom. manuál módba lemarom az elejét egy nagyobba maróval, ahonnan indulni fog a finom megmunkálás ( a bábú feje felett) beállítom a Z-t, és inditom a finom maróval. ilyen maróm van: ebaylink
Ez 0,1mm-es raszterben elviszi a mélyebb anyagot is.
Szerszám beállításaimat a képeken láthatod. Függ az anyagtól is... szoktam változtatgatni, mikor mit kell marni. Én mindig leveszem a MACH3-ban a sebességet kicsire, megnézem hogy indul el, milyen a forgács, meg a gép hangja.. és fokozatosan veszem a sebességet feljebb. Néhány szerszámot már eltörtem, szóval ez amolyan.. ki kell tapasztalni dolog :)
Előzmény: ÉTamás, 2021-04-07 22:29:52 [6525]
Miki2 | 2341    2021-04-08 09:35:49 [6528]
Szervusz!
Már annyiszor olvastam a Vectric Aspire 9es verzióról, gondoltam kipróbálom.
Letöltöttem, kicsomagoltam, és kikapcsoltam a tűzfalat. Mégsem tudom elindítani a setup fájlt.
Tudnál, vagy tudna valaki mondani egy trükköt, hogyan tudám installálni?
Előzmény: farkastibor, 2021-04-04 21:53:44 [6517]
ÉTamás | 22    2021-04-08 09:11:07 [6527]
Köszi segítséget, de azt megtaláltam, hogy hol tudom megadni az új szerszámot, abban vagyok bizonytalan, milyen beállításokat (pl. előtolás stb.) kell megadni egy-egy marófejhez...
Előzmény: D.Laci, 2021-04-08 08:16:42 [6526]
D.Laci | 5546    2021-04-08 08:16:42 [6526]
A szerszám tárban a kiválasztott szerszámot lehet módosítani "Edit" gomb.
Vagy teljesen új szerszámot létrehozni az "Add Tool" gombbal.
ÉTamás | 22    2021-04-07 22:29:52 [6525]
Írtad, hogy R0.5 maróval dolgozol. Az ArtCam-ban 1,5 mm átmérőjű a legkisebb. Bocsi a zöldfülű kérdésért, de honnan tudok a szerszámkészletbe kisebb marókat betölteni (a megfelelő beállításokkal együtt, persze)?
Szép estét!
Tamás
Előzmény: MacGyver, 2021-04-07 21:25:56 [6520]
ÉTamás | 22    2021-04-07 22:28:48 [6524]
... a képek megint lemaradtak
ÉTamás | 22    2021-04-07 22:24:45 [6523]
Eleve az előbbi 37, utóbbi 1 (!) KB. (Ez persze azután tűnt fel, miután már elindítottam a nagyoló marást…)
Különben én is az ArtCam 2011-gyet használom, megkedveltem…
Reliefet, illetve dúcokat készítettem vele bőrdomborításhoz. Kacérkodom a litofánnal és ezzel a figura kimarással is.
Ez az emberi alak egyébként Xbox Kinect-tel lett beszkennelve, amit még Blenderben igazgattam egy kicsit. Nem annyira részletes a felbontása, mint a tiednek, de ilyen kis méretben még elmegy, 12 MB kb.) Volt már egy próbálkozásom, aminél a részletességével volt a legkisebb bajom
ÉTamás | 22    2021-04-07 22:18:30 [6522]
Szóval 0.01-nél gyakorlatilag lefagyott a program, a 0.5 mm-nél is számolt 1 órán (!) át… (Igaz, csak laptopon nyomom, nem valami csúcs erőgépen)
A G-kód, amit generált, viszont kicsit gyanús, így néz ki a 6 mm-es nagyolás és a 1,5 mm átmérőjű finomítás Mach3-ban.
ÉTamás | 22    2021-04-07 22:11:02 [6521]
Szia MacGyver!
Tényleg lemaradt az üzi többi része...
Én akartam törölni, hogy ne maradjon így, "béna kacsaként" fent.
Nekiugrok mégegyszer...
MacGyver | 140    2021-04-07 21:25:56 [6520]
Szerintem megint lemaradt az üzenet többi része :D
(egyébként ki jelöli törlésre az üzijét? mi szabálytalan benne? engem érdekel hogy halad a beállításokkal..)
Előzmény: ÉTamás, 2021-04-07 18:52:19 [6519]
ÉTamás | 22    2021-04-07 18:52:19 [6519]
... valahogy lemaradt az üzenet többi része. Szóval
Kipróbáltam, az 1mm-es, mellett 0,5 és 0,1 mm-es tengelyátmérővel is, kíváncsiságból
ÉTamás | 22    2021-04-07 18:42:52 [6518]
Nagyon ígéretes pedig a figura, szép munka, kár, hogy hibázott a gép…
Kíváncsi vagyok következőre!
Most jutottam hozzá, hogy kipróbáljam, amit tanácsoltál a középtengely végeinek megvastagítására. Köszönöm a tippet, bevált nálam is!
farkastibor | 670    2021-04-04 21:53:44 [6517]
Artcam Pro 2011 nagyon régi verzió
Vectric Aspire 9es verzióban már megtalálható (de szerintem az új Artcam-ban is).
Ingyenes Fusion360 licence 4.Axis szerintem már nincs , de biztos van itt felhasználó aki ezt jobban meg tudja mondani.
Ingyenes 4 Axis CAM-ról nincs tudomásom.
MacGyver | 140    2021-04-04 21:27:10 [6516]
Hali,
Ez melyik Artcam verzióban van? az enyémben nem találom ezt a lehetőséget (Az Artcam Pro 2011-es verziót használom)
Tudsz tippet adni másik CAM programra? (nyilvál első körben az ingyenes lehetőségek érdekelnek, hobbizok)
A Fusion360-at szokták ajánlani, nem tudom az tudná-e ezeket, (illetve az ingyenes licence tudja-e)
Előzmény: farkastibor, 2021-04-04 21:14:09 [6515]
farkastibor | 670    2021-04-04 21:14:09 [6515]
Próbáld ki a ,,Double Sided,, sokkalta jobb eredményt érsz el vele. Ha meg minden áron ,,Rotary Axis,, megmunkálás akarsz térj át egy másik CAM-ra
MacGyver | 140    2021-04-04 20:59:07 [6514]
Nahát kész lett... legalább az első elcseszett prototipus már nem lesz magányos
Még valamennyire elégedett is lennék vele ha az a fránya Z tengely nem hibázott volna majd' 1,4mm-t a fene egye meg.. hiába a kínai motorvezérlőtől nem lehet többet várni, holnap kiberhelem a jobbikat a másik gépből
Nameg látva mellette a tervfájlt.. hááát ennek eléggé semmilyen lett az arca. (R05 maróval ment a finom, legközelebb kipróbálom az R025-öt)
Előzmény: MacGyver, 2021-04-04 19:25:03 [6513]
MacGyver | 140    2021-04-04 19:25:03 [6513]
Csinákolódik.. (remélem ezúttal nem törik el..)
Előzmény: MacGyver, 2021-04-04 17:26:10 [6512]
MacGyver | 140    2021-04-04 17:26:10 [6512]
NA igen
Mókás, mert épp a napokban csinálom én is a sakkbábúm prototipusát.. Saját megoldásom az, hogy vékony "karót" állítasz be (legyen a példa kedvéért 1mm), ami nem látszik meg a kis figurádon. Aztán a 2D nézetben lábához rajzolsz egy téglalapot úgy hogy a téglalap széle picit érjen rá a bábud lábára és körbe is picit érjen le a rajzlapról. Duplaklikk a téglalapra. Start height -hez írj be mondjuk 8-at, és a MERGE HIGH-ra nyomj, ekkor 1+16mm=17mm átmérőjű lesz a lábánál a kör. ugyanezt megtehetet a fejénél is. Nekem a katolt képen lévő módon néz ki, a karó alig látszik.
Előzmény: ÉTamás, 2021-04-04 16:35:18 [6511]
ÉTamás | 22    2021-04-04 16:35:18 [6511]
Kipróbáltam az unwrapping cylinder beállítást, így már biztos nem vágja le a végeinél, de így meg "karóbahúzott" lett a figura. Hogy lehet ezt vajon elkerülni?
Tamás
Előzmény: MacGyver, 2021-03-31 11:24:56 [6508]
doil | 652    2021-04-02 21:06:36 [6510]
Angyalos címer relief nincs meg valakinek , az enyém megsérült az oldalra fordult angyalfejes az nem de ami szemből van az tönkrement
ÉTamás | 22    2021-04-01 13:37:14 [6509]
Köszönöm a segítséget, le is tesztelem nemsokára.
MacGyver | 140    2021-03-31 11:24:56 [6508]
Szerintem kihagytad a "unwrapping cylinder" beállítást (kell legyen egy henger alakú mag, ami tartja a szobrodat. Ezen a videón az 50-edik másodpercnél.
youtube_link
Előzmény: ÉTamás, 2021-03-11 12:13:51 [6506]
Lőrincz Tibor | 186    2021-03-11 12:19:32 [6507]
Keresek székelykapu dwg, vagy dxf rajzokat! Ha valakinek lenne eladó kérem, magánban keressen meg.
ÉTamás | 22    2021-03-11 12:13:51 [6506]
Egy emberi alakú bábút szeretnék kimarni. Artcamban megterveztem a rotary reliefet, de már a nagyoló maráskor a talpánál és a fejénél átvágta az anyagot (lemart a zéró pontig).
Tudnátok abban segíteni, hol rontottam el a tervezést? Az Artcamban lévő rajzon a bábú nem ér ki az anyagtömb széléig, gyanítom ezért vágja át. Próbáltam átméretezni, de mindig kisebb a bábú, mint az anyag hossza…
Íjász | 822    2020-07-24 20:03:56 [6505]
Ismered act a viccet, hogy "Hogy vagy? Röviden: Jól... És bővebben? Nem jól..."
A te kérdésedre a válasz:
röviden: igen
bővebben: melyik AC-t használod?, számodra mit jelent, hogy "külön kezelni" és "pozícionálni..."
Írd ide és biztos tudunk segíteni.
Előzmény: altrix, 2020-07-22 18:26:20 [6504]
altrix | 100    2020-07-22 18:26:20 [6504]
AC-ban szeretnék egy relifből kivágni,és azt külön kezelni.Pozícionálni x0 y0 z0-ra.Lehetséges?
D.Laci | 5546    2020-07-05 06:55:21 [6503]
Előzmény: happisusu, 2020-07-04 23:16:57 [6502]
happisusu | 257    2020-07-04 23:16:57 [6502]
Egy Relief " Bánya" : http://danenergo.by/3d-modeli-stl.html
CsGergő | 21    2020-07-03 12:38:23 [6501]
Előzmény: D.Laci, 2020-07-03 12:23:34 [6500]
D.Laci | 5546    2020-07-03 12:23:34 [6500]
MDF minden lesz csak nem szép.
Gyorsan kopik a szerszám.
Stepover 0.2
Spindle Speed 24000
Feed Rate 4000
Előzmény: CsGergő, 2020-07-03 12:11:53 [6499]
CsGergő | 21    2020-07-03 12:11:53 [6499]
Ilyen.
Előzmény: D.Laci, 2020-07-03 12:09:57 [6498]
[ 0.9331 ]
