PIC
PIC mikrokontrollerek és programozásuk
Oldal 2 / 23 Ugrás ide:
n/a (inaktív)    2015-07-15 12:00:00 [1099]
Nálam egyik se működik. Kezdek kételkedni a portok működésében.
Köszönök minden segítséget!
Előzmény: elektron, 2015-07-13 18:15:00 [1097]
elektron | 15859    2015-07-13 18:42:00 [1098]
Talán itt megvan
elektron | 15859    2015-07-13 18:15:00 [1097]
Nálam a David Taite féle az működött, párhuzamos portos, illetve most is működne, ha lenne mit programozni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-07-13 09:18:00 [1093]
pbalazs | 638    2015-07-13 16:47:00 [1096]
Én a Propic2 vasat sokáig használtam párhuzamos porton IC-prog-gal.
n/a (inaktív)    2015-07-13 13:16:00 [1095]
Köszönöm, de nem venni szeretnék.
Előzmény: isvarga, 2015-07-13 10:49:00 [1094]
isvarga | 842    2015-07-13 10:49:00 [1094]
van 1 eladó icd2-es usb programozóm (klón)
jelképes 3000Ft+postáért.
n/a (inaktív)    2015-07-13 09:18:00 [1093]
Tudtok olyan áramkört javasolni, amivel fel tudok programozni párszor egy 16f84-est?
Valami működőre lenne szükségem, eddigi rajzok alapján építettek döglöttek.
smalla | 1117    2015-03-10 07:55:00 [1092]
Nálam is van egy, amitől megválnék, itt vettem a fórumon nem is olyan nagyon rég , de mivel felprogramoztam azt a pár tucat ic-t, amit kellett, már nincsen rá szükségem.
Előzmény: svejk, 2015-03-08 20:06:00 [1086]
tibs | 190    2015-03-10 07:51:00 [1091]
ICD2 dobozában, megkímélt állapotban 10000ft.
Ha már az MplabX-et használod akkor nem ajánlom mert az már nem támogatja csak az ICD3-at.
svejk | 33157    2015-03-09 21:49:00 [1090]
De azért firkantsátok ide melyik mennyibe kerülne, legfeljebb hátha valaki más rugrik.
Bár lehet nekem sem ártan vésztartalék és akkor nem járnék így mint tegnap.
Előzmény: svejk, 2015-03-09 21:36:00 [1089]
svejk | 33157    2015-03-09 21:36:00 [1089]
Ma fél kisvárosomat felforgattam egy használható égetőért, hiába.
Van egy TopMaxom, attól kértem bocsánatot, azzal boldogulgatok de az még párhuzamos portos és 4 percig vacakol egy írással.
Mérgemben ma 15 óra előtt kértem egy PICkit3-at a ChipCAD-től.
Utána néztem a manuálját, ez is olyan gagyi mint a 2-es elődje.
Áramot alig tud, és nálam többször is bizonytalankodott régebben is.
De azért köszönöm mindkettőtöknek sajnos késő, pedig bármelyiket átvetem volna.
Ritkán van szükségem rá, de akkor hama-hama.
yeti | 910    2015-03-09 20:44:00 [1088]
Nekem van kettő: Egy kínai klón és egy saját gyártású. Kb: két éve nem vettem elő őket, Laptopra dugva kiírja, hogy új hardver pickkit 2 de már nem emlékszem, hogy kell tesztelni, hogy biztosan jók_e? Ha egyáltalán a kinai klón megfelelne számodra?
tibs | 190    2015-03-09 19:40:00 [1087]
Egy megunt ICD2-őm lenne.
svejk | 33157    2015-03-08 20:06:00 [1086]
Nincs véletlen valakinek egy megunt PICKit2-je?
Az enyém úgy néz ki meggajdult, már induláskor azt írja, hogy nem jó a Vpp, holott meg van a 12 V és a saját tesztje szerint is minden rendben van.
n/a (inaktív)    2015-01-13 23:38:00 [1085]
Valaki foglalkozott már mikrokontrolleres CNC vezérléssel?
Olyan kérdésem lenne, hogy LPT/USB porton egy CNC esetében mekkora frekvenciával jönnek a step/dir jelek ami már jónak/elfogadhatónak mondható? Láttam kártyákat pár tiz khz-től több 100khz-ig.
RogerCo | 1223    2015-01-07 19:26:00 [1084]
Egyes Canon kompakt képekre pedig létezik a CHDK (Canon Hack Development Kit) amivel rengeteg extra funkció tárul a felhasználó elé, többek között az USB-s távirányító lehetősége. Simán csak adni kell a fényképező USB aljzatára +5V -ot és exponál. De lehet vezérelni is adott hosszúságú jelekkel fókoszálás, elsütés, vagy elengedés, ha nem sütöttük el.
Csak infóként szántam
CHDK
Előzmény: keri, 2015-01-07 13:11:00 [1083]
keri | 14086    2015-01-07 13:11:00 [1083]
Igen, a tükör reflexes Canon esetén elég egy rövidzár a két vezeték közé az exponáláshoz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-07 12:58:00 [1082]
n/a (inaktív)    2015-01-07 12:58:00 [1082]
Összegezve: a PLC is jó nekem teljesen mindegy, ha működik:)
A jel egy Canon camera exponáló jele ami úgy tudom egy sima contact, szóval egy egyszerű kisáramú relé. Ez egy viszonylag egyszerű tárgyfotozó cucc lenne.
9°-nál kisebb elfordulásra nincs szükség, de az tök jó ha van rajta kijelző, mert látjuk hogy mégis mit művelünk.
elektron | 15859    2015-01-07 11:58:00 [1081]
Milyen jelet kell neki kiadni ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-07 09:46:00 [1077]
elektron | 15859    2015-01-07 11:53:00 [1080]
A 3d nyomtató programmal megoldható egy ilyen ARDUINval pl. vagy a grbl programmal, csak bele kell írni amit akarsz konkrétan. Pontosan, amit szeretnél.
keri | 14086    2015-01-07 11:02:00 [1079]
Bőven tudja a PIC.
Arduinó csak annyiban különbözik, hogy nem kell hozzá áramkört csinálni, de a programozás kb. ugyan az.
Törölt felhasználó    2015-01-07 10:56:00 [1078]
Mindenképpen mikrokontrollerre gondolsz?? Ezt meg tudná oldani egy olcsó egyszerű PLC is, és ott egy kijelzővel akár foknál nagyobb felbontásra is be tudod állítani a körasztalt. Ha ez a megoldás is jó akkor abban tudok segíteni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-06 16:26:00 [1074]
n/a (inaktív)    2015-01-07 09:46:00 [1077]
A feladat egy tárgyasztal körbe forgatása léptető motorral, csak nem folyamatos forgással, hanem elfordul 18°-al és megáll várakozik majd megint fordul 18°-ot, és ezt addig amíg meg nem fordult 360°-ot. Ami egy kicsit bonyolítja hogy valamilyen egyszerű módon válaszható kéne hogy legyen a 18° vagy 12° vagy 9°. illetve a várakozási időben, kéne adnia az áramkörnek egy kimeneten egy jelet.
Tehát --->fordul--->megáll és ad egy jelet a kimeneten---> és így tovább.
Ha ezt PIC-el meg lehet oldani, az lenne a jó, de ha más kell hozzá az sem gond, arduinó pl. van készleten motor shild-el de annak programozásához sem értek
Üdv, Fido
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-06 23:49:00 [1075]
fa_kukac | 1223    2015-01-07 01:07:00 [1076]
Szia! LM311 és társai pont erre valók! Én csináltam vele hasonlót. Igaz, ez a 331 csak 100 kilo, de sok hasonló van. Egyszerű, olcsó, pic-es PWM az nem igazán jó ekkora átfogásra.
Előzmény: Kékesdi István, 2014-12-25 22:05:00 [1066]
n/a (inaktív)    2015-01-06 23:49:00 [1075]
Mit kellene tudnia? Elképzelés?
n/a (inaktív)    2015-01-06 16:26:00 [1074]
Üdv Urak!
Tudna nekem segyteni valaki egy léptetőmotoros áramkör megtervezésében?
Persze nem ingyen. Nem bonyolult, de nekem meghaladja a képességeimet.
Vagy ezzel forduljak másik topicba?
Köszi, Fido
Kékesdi István | 129    2014-12-25 22:50:00 [1073]
Rendben! Küldj légyszi magánba egy telszámot. Majd értekezünk. Meg hogy kb. mennyiből jön ki.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-12-25 22:47:00 [1072]
Törölt felhasználó    2014-12-25 22:47:00 [1072]
Én egy mikrokontrolleres vezérlőt tudnék rá gyártani neked, de csak január második hetétől tudnék nekiállni.
Előzmény: Kékesdi István, 2014-12-25 22:36:00 [1071]
Kékesdi István | 129    2014-12-25 22:36:00 [1071]
Szerintem DC5V jó lehet, optokapus leválasztás van. Próbálkoztam már 555-ic vel, de a jelnek teljes tartományban szépnek kell lennie. Nem sürgős, csak azért érdekel,hogy lehetséges-e, mert akkor nem kinlódnák tovább kisérletezéssel.
Törölt felhasználó    2014-12-25 22:27:00 [1070]
Az impulzusok DC5 DC12 vagy DC24 esetleg más feszültségen kellenek?
Illetve mennyire sürgős? Ennek függvényében tudok segiteni.
Kékesdi István | 129    2014-12-25 22:25:00 [1069]
Sajnos ezen a verzión még nincs analog +/-10 Voltos bemenet.
Kékesdi István | 129    2014-12-25 22:23:00 [1068]
Csak impulzusokra. Egy VSD-A vezérlőt szeretnék működretni Velocitiy üzembe. Step jelek kellenek, van PWM bemenete is, de úgy nem tudok irányt váltani.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-12-25 22:14:00 [1067]
Törölt felhasználó    2014-12-25 22:14:00 [1067]
Szia.
Kimenetnek egy PWM jelre lenne szükség vagy simán csak egy impulzus sorozat?
Kékesdi István | 129    2014-12-25 22:05:00 [1066]
PIC-el foglalkozókat kérdezném, lehetséges-e akövetkező áramkört létrehozni vele. Szeretnék egy analog- step/dir convertert kipróbálni. A lényeg hogy a bemenet 0-10V, a kimenet pedig 0-200KHz négyszögjel legyen, 50%-os kitöltéssel. Linearitás nem lényenyes. Szerintetek lehetséges? Mennyibe kerülne, ha valaki válalná?
keri | 14086    2014-12-20 18:54:00 [1065]
Igen, van. Válogass kedvedre
Mindegyiknél van lehetőség közvetlen fizikai lábat tetszőleges I/O-nak használni, ez a lábak mennyiségétől függ hogy mennyi.
Viszont ha nagyon sok LED-et akarsz használni akkor érdemesebb valami IO kiterjesztést, vagy keresni valami mátrix LED meghajtó perifériát I2C porton meghajtani. Pl ha fényújságot akarsz csinálni azt így érdemes.
Előzmény: csewe, 2014-12-20 18:45:00 [1063]
keri | 14086    2014-12-20 18:45:00 [1064]
Ja és azt írja hogy csak fat12-őt kezel, de egy PIC esetében ez is barátságos.
csewe | 2578    2014-12-20 18:45:00 [1063]
Pic16f sorozatban van i2c buszt kezelő tipus?
Azt még nem írtam,hogy az adatbusznak párhuzamos kellene lennie,mivel ledeket hajtanék meg (fényjáték).
keri | 14086    2014-12-20 18:44:00 [1062]
Nem tudom, soha nem próbáltam, csak azt néztem hogy milyen halál egyszerű használni.
Igazad lehet, mert a 12f683-asnál nincs rá lehetőség, csak a 16f690-esnél kínálja fel.
MicroE C-ben van.
Lehet független tápfeszt adni neki. A példa kapcsolásban így van felrajzolva.
Library Routines
Mmc_Init
Mmc_Read_Sector
Mmc_Write_Sector
Mmc_Read_Cid
Mmc_Read_Csd
Mmc_Multi_Read_Start
Mmc_Multi_Read_Sector
Mmc_Multi_Read_Stop
Routines for file handling:
Mmc_Fat_Init
Mmc_Fat_QuickFormat
Mmc_Fat_Assign
Mmc_Fat_Reset
Mmc_Fat_Read
Mmc_Fat_Rewrite
Mmc_Fat_Append
Mmc_Fat_Delete
Mmc_Fat_Write
Mmc_Fat_Set_File_Date
Mmc_Fat_Get_File_Date
Mmc_Fat_Get_File_Date_Modified
Mmc_Fat_Get_File_Size
Mmc_Get_File_Write_Sector
Mmc_Fat_Get_Swap_File
Mmc_Fat_Tell
Mmc_Fat_Seek
Mmc_Fat_Rename
Mmc_Fat_MakeDir
Mmc_Fat_RenameDir
Mmc_Fat_RemoveDir
Mmc_Fat_ChangeDir
Mmc_Fat_Exists
Mmc_Fat_Dir
Mmc_Fat_ReadDir
Mmc_Fat_Activate
Mmc_Fat_ReadN
Mmc_Fat_Open
Mmc_Fat_Close
Mmc_Fat_EOF
Előzmény: KBalázs, 2014-12-20 17:38:00 [1060]
KBalázs | 1507    2014-12-20 17:49:00 [1061]
Ha sok adat előhívása a feladat, akkor mindenképp SD-kártya a nyerô, az ára verhetetlen, tized-századannyiba kerül mint az önálló eepromok.
De ha csak párszáz bájt (kalibrációs adatok, pici táblázat) tárolása a cél, akkor inkább eeprom.
KBalázs | 1507    2014-12-20 17:38:00 [1060]
Fájlrendszer szinten is SD kártyát kezelő PIC, ahhoz már jó hosszú kód kell. Vagy ha nem úgy kezeli, akkor meg vannak spéci editorok (pl. WinHEX), amik tudnak SD kártya lelkivilágában turkálni. És az SD kártyák 3V-ról mennek, persze PIC is elmegy 3V-rol, de ez lehet gond egy FETeket is hajtó elektronikánál.
Előzmény: keri, 2014-12-20 17:20:00 [1058]
keri | 14086    2014-12-20 17:29:00 [1059]
Nem találom hol van a leírás, de a valahol van ilyen library.
Előzmény: csewe, 2014-12-20 15:03:00 [1053]
keri | 14086    2014-12-20 17:20:00 [1058]
SD kártya.
4 vezetéken tudja olvasni a PIC-is.
Előzmény: csewe, 2014-12-20 13:58:00 [1050]
elektron | 15859    2014-12-20 17:17:00 [1057]
Soros porttal is lehet írni eepromot van valami kis áramkör a neten is lehet találni azt hiszem.
KBalázs | 1507    2014-12-20 15:33:00 [1056]
Én így csinálnám: ha már olvasni fogja a PIC azt az eepromot, megteheted hogy a PIC is írja bele az adatokat, a PIC-be pedig PC(RS232) felől küldeni, amit kell bele.
Ez azért is jobb szerintem, mivel minden adat pont ott lesz (cím), ahol majd a PIC a végén várja.
(Magyarán induláskor egy lábon jelezni hogy feltöltő üzemmód van, és akár ugyanezen, vagy másik két lábon kommunikálni a PC-vel, akár nyomógombok alternatív funkciójaként.)
KBalázs | 1507    2014-12-20 15:19:00 [1055]
24LCxx, elírtam
Előzmény: KBalázs, 2014-12-20 15:19:00 [1054]
KBalázs | 1507    2014-12-20 15:19:00 [1054]
Innen indulj: innen letöltheted a legfrissebb fájlt, ami megmondja a programnak hogyan viselkedjen.
Utána itt leírják hogy a 26LC sorozatot hogyan kell az égetôhöz illeszteni.
De benne van a readme fájlban is állítólag, (én még nem használtam erre).
csewe | 2578    2014-12-20 15:03:00 [1053]
Igen,pickit2-t használok,akkor ez megoldás lehet nekem,utána nézek köszönöm.
Előzmény: KBalázs, 2014-12-20 14:42:00 [1052]
KBalázs | 1507    2014-12-20 14:42:00 [1052]
PC segítségével, minden elektronika nélkül írnád? Gondolom nem.
Mivel égetnéd a PIC-et? Ha PICKit2-vel, akkor annak a standalone programjával 24LCxx (I2C), 25LCxx (SPI) eepromokat fel tudod programozni. Választás csak rajtad múlik.
n/a (inaktív)    2014-12-20 14:37:00 [1051]
eeprom?
csewe | 2578    2014-12-20 13:58:00 [1050]
Melyik az a újraírható memória,amelyiket pc segítségével könnyen írhatok,és pic-el könnyen kiolvashatok,és telep nélkül is megőrzi a beírt adatokat.
[ 1.7588 ]
