Műhely forgácsok
Oldal 2 / 18 Ugrás ide:
svejk | 33157    2019-06-02 20:01:06 [847]
Kb. ekkora kupi van az asztalomon is. bocsi
Egyébként mivel foglalkozol, hogy ennyire mobil kell hogy legyen az egész "műhely"?
Előzmény: Bognár Zoltán, 2019-06-02 14:16:43 [844]
Rabb Ferenc | 4387    2019-06-02 20:00:27 [846]
Ügyes! Látom még néhány "csillagszóró" is került rá
sasi | 1903    2019-06-02 19:53:23 [845]
Bognár Zoltán | 269    2019-06-02 14:16:43 [844]
Készitettem saját részre egy műhelykocsit ha valakinek tetszik nyugottan másolja.
PSoft | 18696    2016-08-24 19:55:00 [843]
Van itt a "sufnimban" 80mm! vastag textilbakelit táblám.:)
Kb. 1m2-nyi, de...egyedül, meg se tudom mozdítani!:))
Meg...nem is occó!:(
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-08-22 21:15:00 [841]
Törölt felhasználó    2016-08-22 21:16:00 [842]
Lemaradt: A textilbakelit jobb lehet?
Törölt felhasználó    2016-08-22 21:15:00 [841]
Készítettem, használok egy segédasztalt. Szintezhetőre készítettem.
Pár napja használtam. Nem kellet utána állítani.
Most elővettem ismét. A 300 mm -es asztal legalább 1 mm -t billeg. Üregesre mart 20 mm -es alu.
Ezt tette a hőingadozás.
Lehet, próbálok helyette ugyanilyen vastag textilbakelitet. Ha tudnék olcsón szerezni.
vjanos | 5568    2016-07-02 23:11:00 [840]
Nekem is van hasonló "anti spatter" hegesztöspray.
CO hegesztö fuvókáját szoktam sprickolni vele föleg. Valamit ér az anyagon is, kevésbé tapadnak le a fröccsenö gömböcskék... szilikonos olajhoz tudnám hasonlitani
Előzmény: keri, 2016-07-02 15:44:00 [836]
vjanos | 5568    2016-07-02 23:06:00 [839]
Hangyák ellen esetleg?
Előzmény: svejk, 2016-07-02 11:01:00 [828]
PSoft | 18696    2016-07-02 16:40:00 [838]
Te, amúgy is könnyen vagy!
Óvó szemek vigyázzák minden lépted!:))
Előzmény: keri, 2016-07-02 15:45:00 [837]
keri | 14086    2016-07-02 15:45:00 [837]
Akkor én most nagyon egészséges vagyok ))
Előzmény: PSoft, 2016-07-02 12:47:00 [835]
keri | 14086    2016-07-02 15:44:00 [836]
Ez valami olajos bevonatot képez a védendő felületen. Gondolom a párolgási hővel el tud vonni ekkora hőt is egy darabig. Vagy az is lehet hogy elírták. mivel itt a fröcsögő fémektől kell megvédeni a fúvókát, azok meg ritkán melegebbek 1500foknál, ahogy arra te is rámutattál.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-07-02 12:23:00 [831]
PSoft | 18696    2016-07-02 12:47:00 [835]
És még, a bizonyítottan pozitív élettani hatásairól nem is esett szó!
Előzmény: Amatőr, 2016-07-02 12:35:00 [834]
Amatőr | 2184    2016-07-02 12:35:00 [834]
El kell cserélni sörre. Azt sokkal könnyebb rendeltetésszerűen használni
Előzmény: PSoft, 2016-07-02 12:30:00 [833]
PSoft | 18696    2016-07-02 12:30:00 [833]
A tombola, nem jó ötlet!
Szinte biztos, hogy nem olyan fogja nyerni, "aki hegeszt MIG/MAG géppel".
Így aztán, megint csak az első pont lép életbe, miszerint...
"...így kezd el növekedni a műhelyben a passzív lom, amire az évek alatt csak rakódik a többi "kincs" és egy idő után megfojt."
Előzmény: GB35, 2016-07-02 12:19:00 [830]
PSoft | 18696    2016-07-02 12:24:00 [832]
-A flakon 25%-kal több anyagot tartalmaz, mint a szokásos, 400ml–es kiszerelések.
-Az 500ml-es kiszerelésnek köszönhetően csökken a hulladék mennyisége, és a hulladékgazdálkodás költsége.
Ha csak ezt a két dolgot nézem...
Mááá megéri kapni egy ilyet.:))
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-07-02 12:23:00 [831]
és a hőállékonysága az adatlap szerint 15000C azért az már nem semmi !! ( vagy coulomb akart az lenni ?
Tippem szerint nagyon finom Al2O3 ( és akkor az 1500 Celziust szűken tud
GB35 | 2076    2016-07-02 12:19:00 [830]
Az ilyen "kaptam valamit, majd jó lesz valamire" dolog azért veszélyes, mert így kezd el növekedni a műhelyben a passzív lom, amire az évek alatt csak rakódik a többi "kincs" és egy idő után megfojt.
Egy ötlet:
Nem sokára lesz a budapesti tali.
Felajánlhatnád a tombolára, valaki (aki hegeszt MIG/MAG géppel) biztosan örül majd neki.
keri | 14086    2016-07-02 11:57:00 [829]
Kaptam én is ilyesmit, semmi változást nem tapasztaltam...bár lehet hogy nem a munkadarabra kellet volna fújni?
svejk | 33157    2016-07-02 11:01:00 [828]
Köztudott, hogy a hobbyban nagyon sok dolgot nem rendeltetésszerűen használnunk.
Biztos van valakinek ötlete, hogy mire jó még háztájiban ez a kerámiaspray.
(kaptam egy flakonnal de hegesztőcuccom nincs, ahova fel tudnám használni)
keri | 14086    2015-09-03 10:53:00 [827]
Viszketésről jut eszembe...a szifiliszest nem vigasztalja hogy azért viszket, mert gyógyul
Örülök hogy megmaradsz
Előzmény: svejk, 2015-08-31 14:59:00 [814]
KoLa | 7598    2015-09-02 22:50:00 [826]
Nekem a szememben volt olyan aluforgács hogy elsőre a kórházban sem sikerült mindet eltávolítani! másnap vissza, de akkor már vittek!
Asszondja a doki hogy " érdekes de, három látszott tegnap! most van még egy, más szögből látszik csak!
Előzmény: zozo, 2015-09-02 21:42:00 [825]
zozo | 5527    2015-09-02 21:42:00 [825]
Dörzsár forgácsot vagy 3 hónapig cipeltem a tenyeremben, nem bírtam injekciós tűvel sem kifordítani, pedig már körbeástam 1mm mélyen.
Aztán hagytam, betokosodott, úgy 3 hónap múlva elkezdett kibújni. Nem marad az a kukacoknak...
PSoft | 18696    2015-09-02 21:38:00 [824]
Akkooo
Te vagy a...vaskezű!?
Előzmény: KoLa, 2015-09-02 20:58:00 [823]
KoLa | 7598    2015-09-02 20:58:00 [823]
4 nap után! megnyugodtunk! végre előkerült a vas!
Én már nagyon régóta 'gyűjtöm a kezembe' az efféle tűhegyes, beletört forgácsokat! betokozódnak és kész, majd a kukacok megeszik!
Mióta indukciós hevítőm van, egy párszor próbálkoztam vele hogy, lássuk melegszik-e! de nem tapasztaltam semmilyen fájdalmat, ezek már felszívódtak vagy mi!megemésztettem őket!:)))
Előzmény: svejk, 2015-09-02 19:36:00 [822]
svejk | 33157    2015-09-02 19:36:00 [822]
Az eset speciel UNC 10-24 süllyesztett fejű csavarok berakása közben történt félig fejjel lefelé alsómadárfogásban.
Pont még egy olyan kesztyű hiányzott volna amit nem szúrnak át a marógép tűhegyes forgácsai.
még most is a gépbe lennék...
No de az esetnek lett fejleménye, csak maradt egy kis dudor ami nem akart szűnni, így ma délután elő is vettem a kedvenc elektronikai oldalcsípőmet, meg az öngyujtómat...
Aztán beültem az autóba és elmentem a traumatológiára.
Így megnyugodhatnak az orvosajánló barátaim és a medve listájáról is lekerültem.
Még majd nem tudtam volna elmenni a fehérvári HobbyCNC találkozóra!
Előzmény: Szalai György, 2015-08-31 19:46:00 [821]
Szalai György | 9544    2015-08-31 19:46:00 [821]
Nem tudom, Te melyik könyvet olvasod, de ami nekem van, abban a védőkesztyű van megírva neked is.
Ne csak itt vedd fel az odadobott kesztyűt.
svejk | 33157    2015-08-31 19:08:00 [820]
Ott a pont!
Előzmény: Csuhás, 2015-08-31 19:08:00 [819]
Csuhás | 6750    2015-08-31 19:08:00 [819]
A farkas már nem, azt széttépte a medve
Előzmény: svejk, 2015-08-31 19:05:00 [818]
svejk | 33157    2015-08-31 19:05:00 [818]
Értem a tanmesét.
De ha meg van írva, akkor ott van az apróbetű a nyuszikának is, hogy oké a medvét megúsztad, de majd másnap elkap a farkas.
No de szerintem ugorjunk, adjuk át a terepet a topic valódi küldetésének.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2015-08-31 17:31:00 [816]
svejk | 33157    2015-08-31 18:59:00 [817]
Ügy van! Érdekes ha már ott vagyok lenyugszok és bármit csinálhatnak velem, de odáig eljutni!?
Előzmény: sanyi, 2015-08-31 17:21:00 [815]
Rabb Ferenc | 4387    2015-08-31 17:31:00 [816]
Kinek mi van megírva...
Az erdőben elterjed a hír, hogy a medvének van egy listája. Aki azon szerepel azt a medve széttépi.
Találkozik a farkas a medvével és mindjárt meg is kérdezi: mond csak Medve Koma szerepelek a listádon? A medve végigböngészi a listát és rábólint. Igen szerepelsz! Szegény farkasnak ezzel megpecsételődött a sorsa, a medve széttépi
Másnap a róka találkozik a medvével - és ugyanígy jár
Harmadnap a nyuszika fut össze az erdő szélén a rettegett fenevaddal. Mond csak Medve Koma szerepelek a listádon? Igen szerepelsz rajta nyuszika - bömböli a medve.
És mond csak Medve Koma nem lehetne kihúzni engem arról a listásról? A medve elgondolkodik, majd rábólint - dehogynem! Van nálad egy ceruza kölcsön, mert az enyémnek tegnap kitörött a hegye
sanyi | 1926    2015-08-31 17:21:00 [815]
Ezek szerint ti is ketten jártok az orvohoz mint az anyósom (Te meg a Majré)
svejk | 33157    2015-08-31 14:59:00 [814]
Kedves fórumtársak!
Meglepően sok levelet, sőt SMS-eket kaptam jó tanácsokkal tele, vagy hogy létem felől érdeklődve.
Kissé meg is illetődtem.
Köszönöm most már a duzzanat csökkent, kissé még piros és érzékeny a terület, de már viszket, ami a biztos javulás jele.
Tehát jól vagyok.
Természetesen nem mentem dokihoz...
Elvégre benne vagyok
ebben a korosztályban. (melynek szerintem a címét egy tízessel megtoldották, inkább a ྂ előtti születésűekre jellemző amit látni lehet benne)
Volt egy időszak amikor fél évente kaptam a tetanuszt komolyabb égési, horzsolási vagy vágási ügyek kapcsán. A doki már megismert az ügyeleten, azt mondta igaz elég lenne évente a tetanusz de biztos ami biztos.
No szóval rengetegszer volt már nekem hasonló eset, most is van 4-5 kisebb sebesülés a kezeimen. Ez a munkámmal jár, én kesztyűben nem tudok dolgozni.
Csak azért kérdeztem rá itt a fórumon, mert itt nagy tapasztalatú emberekék vannak, akiknél szintén előfordulhatnak az ilyen apró balesetek.
Egyébként én valahogy hiszek a sorsban is, ha nekem történetesen ez a forgács darab lenne megírva...
Törölt felhasználó    2015-08-30 14:28:00 [813]
A matricás gyógymód végzett vele. (Kegyelemdöfés.)
Törölt felhasználó    2015-08-30 13:58:00 [812]
Svejk élsz még ?
Törölt felhasználó    2015-08-30 13:57:00 [811]
(mühelyforgács, ha megvágta)
Törölt felhasználó    2015-08-30 13:56:00 [810]
Tutibztos gyulladásra:
Nagyanyámtól tudom, ő meg az öregektől:
gyenge(fiatal, bébi) bornyú "kaki" frissen, kivárni. Azzal kell borogatni.
keri | 14086    2015-08-30 12:23:00 [809]
Feleségem orvos. Zokogva ingatja a fejét mögöttem
Sebek kezelése: Tisztítás, fertőtlenítés, vérzés csillapítás. Ha begyullad, vagy földes/rozsdás szennyeződés érte, akkor meg irány az orvos "tetanuszért", vagy vegyünk méretet magunkról, hogy a temetkezési vállalkozónak ne kelljen ezzel fáradnia.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-08-29 21:39:00 [803]
keri | 14086    2015-08-30 12:18:00 [808]
Persze, ha homokba dugod a fejed akkor nincs semmi gond. Nem vagy te hipochonder, ha nem az orvoshoz rohantál elsőnek.
Az hogy kenegeted nem fog segíteni egy ilyen gyulladáson. Kell egy tetanusz-antibiotikum koktél a seggedbe, másnapra semmi bajod. Ha nem mész magadtól majd pár nap múlva visznek a mentők. A fórumtársak nem túloztak a lehetséges következményeket illetően. Húsevő baktérium mondjuk nem gyakori, de egy kezeletlen nyirokrendszeri gyulladásnak is nagyon súlyos, vissza fordíthatatlan következményei lehetnek pár nap alatt is.
Előzmény: svejk, 2015-08-29 21:14:00 [793]
kalaci | 486    2015-08-29 23:57:00 [807]
Eszerint eddig félreértettem ennek a topiknak a címét!
A csodaszerekről és a tanácsokról jutott eszembe.
A falusi kútnál Juliska néni: - Hogy van az urad, Maris? - Hagyd el, nagyon beteg! - Aztán orvosságot kapott-e? - Ne is kérdezd, kilenc félét írt az orvos. - Hát Kalmopyrint? - Azt nem. - No csak adjál be neki legalább 3x2-t!
Másnap reggel megint összefutnak. - Hát hogy van az urad, Maris? - Jaj, Juliskám, meghalt szegény az éjjel! - Aztán Kalmopyrint adtál-e néki? - Adtam, adtam. - És izzadt tőle? - Izzadt. - Az a jó!
órafaragó | 278    2015-08-29 21:53:00 [806]
Fekete macska, kristálygömb, varjú.
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-08-29 21:46:00 [805]
Már 10:1 az ügyelet javára. Te meg lazán írogatsz ide oda . Meg fog az várni......
Előzmény: svejk, 2015-08-29 21:26:00 [797]
PSoft | 18696    2015-08-29 21:40:00 [804]
Valaki itt már említette a "népi gyógyászatot"
Piócás ember???
Meg kéne keresned!
Törölt felhasználó    2015-08-29 21:39:00 [803]
Ilyen népi gyógyászatról az jut eszembe mikor bent voltam a sürgősségin mert szétvágta a bokámat ízülettel együtt a lemez.
Aztán öreg mamika karja úgy nézet ki mintha be lett volna panírozva.
A szomszédok kentek rá mindent még liszt is volt rajta, az használ, az a tuti alapon!
Előzmény: Sanyi Bá, 2015-08-29 21:29:00 [800]
jani300 | 12314    2015-08-29 21:35:00 [802]
Ha fáj menj el az ügyeletre .
Nekem jó régen váltóból ment bele egy nagyon kicsi rézszilánk az ujjamba .
Nem gyógyult . A sebész csipegette a szélét meg bekötötték . Bárhol megkarcoltam magam az sem gyógyult .
Lehet tényleg komoly baj lett volna , ha a háziorvosi ügyeleten a begyulladt torkomra nem írnak fel atibiotikumot . Napok alatt meggyógyult amit a sebész hetekig csipegetett , kötözgetett . Nem szokott ilyenekkel problémám lenni , de akkor egyszer biztos kaptam valami fertőzést . Ilyen szempontból szerencsésebb ha jól kivérzik a seb .
VighLajos | 2358    2015-08-29 21:32:00 [801]
...beszólok...
Minél hamarabb orvoshoz!
A feleségem némileg illetékes: gyógyszerész.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-08-29 20:48:00 [787]
Sanyi Bá | 357    2015-08-29 21:29:00 [800]
A népi gyógyászatban (régen) egy darab paradicsom szeletet kötöttek szorosan a sebre. Arra vigyázz, hogy ha a karodon az ér pirosodik és halad felfelé azonnal korház, de egy ügyeletes patikus is ha megnézi adhat jó tanácsot vagy egy jó kenőcsöt.
Franczy | 6136    2015-08-29 21:27:00 [799]
Pisád le aztán irány a doki....:)
Geszti Sándor | 1139    2015-08-29 21:26:00 [798]
Orvosban gondolkodj! Én ilyenkor minnél jobban kinyitom a sebet és "fejem", jól kinyomkodom. Éjszakára ráhúzok egy paradicsomot vagy vizes zsebkendőt dunsztba. vigyázz magadra! Irány az orvos! Üdv: GS
Előzmény: svejk, 2015-08-29 20:51:00 [788]
[ 0.8909 ]
