Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 2 / 373 Ugrás ide:
zsolt123 | 325    2025-03-12 20:16:53 [18706]
A G-kód biztos jó, próbáltam többfélét, szimulátoron tökéletesnek néz ki. De a wizardot korábban már használtam másik gépen, akkor semmi gond nem volt vele.
Y-axis beállítások: Steps/800, velocity 2000 mm/min, acceleration 400mm/sec2, step pulse 5 us, dir pulse 5 us.
Ma kipróbáltam téglalap zsebmarással is, és ott is elmászik :P (de talán nem annyira, mint a körnél). A closed loop vezérlőkre gyanakszom (vagy valami mechanikai probléma, de furcsa, h szimmetrikus). Holnap lecserélem a vezérlőket szimpla TB6600-asra.
Előzmény: Robsy1, 2025-03-12 07:40:25 [18705]
Robsy1 | 356    2025-03-12 07:40:25 [18705]
G kód biztos jó?
Step hajtás élvezérlés mód jól van beállítva?
Mekkora az Y hajtásnál a motor step/mm, sebesség, gyorsulás beállítása?
Step Pulse width maximumra legyen állítva.
Ha ezek mind rendben vannak, nem téveszthet.
Előzmény: zsolt123, 2025-03-11 22:30:17 [18704]
zsolt123 | 325    2025-03-11 22:30:17 [18704]
HELP! Van egy új diy cnc marógépem (majd talán be is mutatom itt a fórumon), minden rendben megy, egy dolog kivételével. Miközben marok vele egy kör alakú zsebet, az Y "arrébb mászik", ez azt eredményezi, hogy az oldalfala Y irányban lépcsős lesz, és a végén az Y nullpontom elmegy akár 2 mm-t is (mindig következetesen negatív irányba, de nem mindig ugyanannyival: néha erősebb, néha gyengébb a jelenség, 35-ös átmérőjű zsebet marva aluba 1mm-es lépcsőkkel kb. 0,2mm-t lépcsőnként).
Az Y tengelyt két oldalon két darab 2Nm-es NEMA23 működteti MKS SERVO57D closed loop driverrel, a hajtás közvetlenül megy át kuplungokon a 16/4-es golyós orsókra. A szoftver Mach3, a klasszik "zöld" öt tengelyes kínai kártyával.
A két oldal egymáshoz képest nem mászik el, a jelenség szimmetrikus, független attól, hogy terhelem a gépet, vagy üresben megy. És még egy megfigyelés: ha csak G1-gyel mozgatom ide-oda az Y tengelyt, akkor nem vettem észre elmozdulást, csak ha G2-vel vagy G3-mal marok kör alakú zsebet (akár a saját wizadrjával).
Van valami tippetek?
Arany János | 1422    2025-03-05 21:23:22 [18703]
Előzmény: Csabax68, 2025-03-05 12:05:32 [18702]
Csabax68 | 146    2025-03-05 12:05:32 [18702]
ENTERT ÜTÖK
Előzmény: Arany János, 2025-02-28 15:49:52 [18701]
Arany János | 1422    2025-02-28 15:49:52 [18701]
Nagyszerű!!!
Azt is elárulod, hogy miben sikerült segítenem?
Előzmény: Csabax68, 2025-02-28 15:46:43 [18700]
Csabax68 | 146    2025-02-28 15:46:43 [18700]
siker élmény, most már jól műkszik,
köszönöm a segítséget,
Előzmény: Arany János, 2025-02-27 16:50:03 [18699]
Arany János | 1422    2025-02-27 16:50:03 [18699]
" feljebb kellene állítanom a "Z"-t, dro-t csak txt-ként látok de adatok nélkül"
Egy kicsit nem értem!
Amennyire én tudom a "DRO" az a képernyőn látható kis ablak, a megfelelő értékkel.
Módosítása:
Belekattintok (kivilágosodik az ablakocska)
Átírom az értéket
ENTERT ÜTÖK!!! (nem kiabálok, hanem fontos)
Ablak szine visszasötétedik és az érték használható.
Előzmény: Csabax68, 2025-02-27 12:45:38 [18698]
Csabax68 | 146    2025-02-27 12:45:38 [18698]
most már műkszik a gép csak feljebb kellene állítanom a "Z"-t, dro-t csak txt-ként látok de adatok nélkül, G4 be van jelölve,
Előzmény: Arany János, 2025-02-26 17:57:38 [18697]
Arany János | 1422    2025-02-26 17:57:38 [18697]
Bocs ha írtad már, de nem lehet, hogy egyszerűen csak nem jön létre az ív?
Nálam akkor fordul elő hasonló, ha elkezd kikopni az elektróda közepe, vagy távol van az anyag és nem jön létre az ív.
Az 1mm-es távolság szerintem nem sok. Kókányoltam "mechanikus felületkövető"-t, beállítottam (szemre) kb. 2mm-es magasságra és így vágom az 1-5mm-es lemezeket is.
A Dro-ban engedi az értékek átírását?
Mármint a "Z" magasságot és az átlövési időt!
A G04 pipáját ellenőrízted a General Config-ban?
Előzmény: Csabax68, 2025-02-26 07:44:30 [18692]
Csabax68 | 146    2025-02-26 11:54:42 [18696]
hát igen, 1 kör, 1 ovál, 1 téglalap, a vas sem változik, 2mm,
Előzmény: TBS-TEAM, 2025-02-26 09:01:07 [18695]
TBS-TEAM | 3006    2025-02-26 09:01:07 [18695]
Értem, hogy a kész G-kodot jegyzettömben tudjátok módosítani.
Milyen programmal generáljátok az új alkatrészek kivágásához a kodot, vagy mindig ugyanazokat az alkatrészeket vágjátok évek óta?
Előzmény: Csabax68, 2025-02-26 08:30:15 [18694]
Csabax68 | 146    2025-02-26 08:30:15 [18694]
hát ez 1 több mint 12 éves gép, a mozgást, sebességet pozícióhoz ha kellett akkor simán jegyzettömbben átírtuk,
Előzmény: TBS-TEAM, 2025-02-26 08:11:49 [18693]
TBS-TEAM | 3006    2025-02-26 08:11:49 [18693]
Milyen programmal generáljátok a plazmavágó G-kodot?
Előzmény: Csabax68, 2025-02-26 07:39:10 [18691]
Csabax68 | 146    2025-02-26 07:44:30 [18692]
a plazmavágó gép ment tönkre, vettünk új gépet és avval kell összehangolni a mach3-at, eddig úgy ment: elment pozícióba, bekapcsolta a plazmát, megcsinálta a kört, kikapcsolta a plazmát, elment a kövi pozba és így tovább
Előzmény: Arany János, 2025-02-25 18:05:15 [18686]
Csabax68 | 146    2025-02-26 07:39:10 [18691]
már csak a magassággal van a baj, a fej kb 1mm-re van az anyagtól, annál több kellene nem?
Előzmény: Arany János, 2025-02-25 20:17:37 [18689]
Csabax68 | 146    2025-02-26 07:36:55 [18690]
nálam az m3 ennyi:
Code "G91"
Code "G31 Z-200"
While IsMoving()
Wend
Code "G1 Z" & (GetUserDRO(1003))
While IsMoving()
Wend
DoSpinCW()
Code "G4 P" & (GetUserDRO (1001))
Code "G90"
While IsMoving()
Wend
Arany János | 1422    2025-02-25 20:17:37 [18689]
Magasságba-sebességbe igen, be lehet avatkozni a Mach3-ban.
(ha jól látom ez a képrnyő az lenne)
A Mach3 M3 macro csak ennyi: DoSpinCW()
Legalábbis azon a verzión ami nálam feltelepült.
Ez lett "feltuningolva". (fórumos segítséggel)
Várakozik Dro-ban megadott ideig és közben bekapcsolja a plussz gázt a gyorsabb hevítéshez-lyukaszt-lekapcsolja a plussz hevítést-elindul a mozgás.
Így csak a vágási sebességet kell megadnom a kódban, ami anyagvastagság függvénye és viszonylag állandó.
Ha átállok plazmázni, Dro-ban szereplő időt csak átírom nullára-enter és mehet a vágás.
Előzmény: TBS-TEAM, 2025-02-25 19:45:21 [18688]
TBS-TEAM | 3006    2025-02-25 19:45:21 [18688]
Ha pl:SheetCam ott minden paraméter a programban adod meg
és a postproc. generálja le a programot.
Nem kell semmilyen +Macro a program futtatáshoz és menet közben pl: akár a magasságba akár a sebességbe bele lehet avatkozni.
Előzmény: Arany János, 2025-02-25 18:36:43 [18687]
Arany János | 1422    2025-02-25 18:36:43 [18687]
Ha jól értem amit látok, akkor ezek DRO-ban megadható paraméterek.
Nem bizti, hogy a kódban adnák meg.
Ha a jukasztási magasság nem is az átlövési idő valószínűleg a macro-ban van összekapcsolva a DRO-val.
Csak ötletelek!
Előzmény: TBS-TEAM, 2025-02-25 15:10:26 [18685]
Arany János | 1422    2025-02-25 18:05:15 [18686]
Ezt nem igazán értem!!!
"lyuk magasság"
General Config-ban a G04-et kipipálod, akkor msec.-ban számolja a várakozási (átlövési) időt, ha nem pipálod akkor sec.-ban számol!
Ha a macro-ba van beleírva, akkor bármi lehet a megoldás!
Én is "egyedi" M3-at használok.
Ugyan ez a kód eddig jól működött?
Előzmény: Csabax68, 2025-02-25 15:07:07 [18684]
TBS-TEAM | 3006    2025-02-25 15:10:26 [18685]
Amivel a vágóprogram készűl abban van megadva a vágási-lyukasztási stb... paraméter és az generálódik a G-kodba.
Csabax68 | 146    2025-02-25 15:07:07 [18684]
A lyuk magasságot nem találom sehol
Előzmény: Arany János, 2025-02-24 17:06:50 [18682]
angyanis75 | 14    2025-02-24 18:32:30 [18683]
Igen a TBS-Team nekem is segített már, köszönet érte!
A motor meghajtóim nekem is DM556-k.
Nekem a portkiosztások nem logikusak az én UC300-Digitaldream vezérlőmben. Én egy 5. tengelyt szerettem volna működésbe hozni. Addig hogy az 'A' motort feltanítottam és beállítottam slaveként azaz 'Y' -hoz, az nem okozott gondot.
Szerintem nem lett volna szükséges de a motor tuningban ugyanazokat a paramétereket állítottam az 'A'-ra mint az 'Y' -ra. A végállásoknál és a homing and limits beállítások megegyeznek a két tengelyhez tartozó beállítások.
Előzmény: kgl, 2025-02-19 20:48:09 [18679]
Arany János | 1422    2025-02-24 17:06:50 [18682]
Hamarabb járt a kezem, mint az eszem!
Még a General Config-ban is befolyásolható!
Előzmény: Arany János, 2025-02-24 16:52:05 [18681]
Arany János | 1422    2025-02-24 16:52:05 [18681]
\Mach3\macros.
A megfelelő mappában.
Előzmény: Csabax68, 2025-02-24 12:50:36 [18680]
Csabax68 | 146    2025-02-24 12:50:36 [18680]
Tisztelt Tagok,
Segítségre szorultam,
Tönkrement a régi plazmavágónk, lecseréltük újra, de ez már pilot gyújtásos, a képen látszik a magasság és a várakozási idő, de ezeket nem tudom módosítani- hol lehetne vagy az m3 hol bújik, hogy abban módosítsam, később indul a plazma mint a régi, és már megy a fej mikor begyújt a plazma,
Előre is köszönöm a hozzászólásokat
kgl | 421    2025-02-19 20:48:09 [18679]
Hasonló problémával kűzdöttem én is a 4 tengelyes gépemen ahol az Y-on van mindkét oldalon 1-1 motor.
Az egyik elindult de a másik nem. (igaz nekem DM556 teljesítmény meghajtóim voltak a motorokhoz)
Nekem is TBS-Team segített beállítani. Nálam a két Y motor összekapcsolásával volt a gond.
Te hogyan állítottad be a Slave axis slections menüpontot?
Előzmény: angyanis75, 2025-02-16 21:59:53 [18678]
angyanis75 | 14    2025-02-16 21:59:53 [18678]
Hát megpróbáltam,...mindent is, nem működött!
Találtam régi fórumokat más is küzdött ezzel....
egyet megpróbálok még a héten, a legújabb dll-t teszem fel(jah.. csak most esete találtam meg)
valami a portbeállításaimmal van, akármit teszek a B-től hátrafelé nem működik.
Engedélyeztem a 2-s portot is de úgy sem.
Lehet be kell valamikor ruháznom egy másik vezérlőre ha nagyon elöltetnem ezt a forgó tengelyt.
Amúgy a 4-l szépen dolgozik.
angyanis75 | 14    2025-02-12 21:29:37 [18677]
köszi! Hétvégén megpróbálom!
Előzmény: TBS-TEAM, 2025-02-12 19:18:52 [18676]
TBS-TEAM | 3006    2025-02-12 19:18:52 [18676]
A Mach3 nem mindig felhasználóbarát, főleg nagy változtatásoknál.
Uninstalláld le, töröld a Mac3 könyvtárat, ujraindit, majd telepísd újra
az alapoktól konfiguráld, hogy 5 tengely legyen.
Előzmény: angyanis75, 2025-02-12 18:55:07 [18675]
angyanis75 | 14    2025-02-12 18:55:07 [18675]
sajnos nem működik így sem, valami külföldi fórumon is találtam hasonló problémával küzdő kollégát.
Megpróbálok írni a gyártónak...
Amúgy, Józsi nagyon köszönöm a fáradozásodat!
Előzmény: TBS-TEAM, 2025-02-09 19:58:27 [18674]
TBS-TEAM | 3006    2025-02-09 19:58:27 [18674]
A következőket be kell állítani:
Motor kimenet konfig.
Motor tuning.
Generál konfig. (példa az A a forgó csak azt kell kikpipálni.)
Tolpach konfig.
Előzmény: angyanis75, 2025-02-09 17:48:12 [18672]
TBS-TEAM | 3006    2025-02-09 19:48:14 [18673]
Nem járható megoldás.
Mivel a két tengely nincs fizikai kapcsolatban, (pl:Y tengelyen van 2 motor)ezért bármikor elmozdulhat egymáshoz képest és a derékszögesség elmegy X-Y között akár addig, hogy kereszben megszorul az egész híd.
Bekapcsoláskor a Home pozició keresésekor mindig egyszerre kezd az Y két tengely motor, de mikor az első eléri a kapcsolót (kettévállik a vezérlés lépés/irány) és felfut rá megáll és vissza irányba indul míg le nem lép a kapcsolóról, miközben a másik motor még a kapcsoló irányába halad és ha eléri ua. ismétlődik mint az elábbi motorral.
Az Y tengely két Home kapcsoló helyzete határozza meg a derékszöget az X-hez képest.
angyanis75 | 14    2025-02-09 17:48:12 [18672]
sajnos nem működik vele?
ha nem jutok előre, mi lehet a hátránya ha a két Y tengelyi motort egy kimenetről vezérlem és nem slaveként és a jelenlegi 'A' tengelyportom így felszabadulhat?!
Nagy badarság?
Előzmény: TBS-TEAM, 2025-02-09 15:39:30 [18671]
TBS-TEAM | 3006    2025-02-09 15:39:30 [18671]
A PDF ezt a beállítást hozza.
Előzmény: angyanis75, 2025-02-09 13:50:47 [18670]
angyanis75 | 14    2025-02-09 13:50:47 [18670]
elméletileg hatosként vettem!
Most megpróbáltam hogy slave-ként ráteszem az X tengelyre, úgy sem akart mozdulni.
Előzmény: TBS-TEAM, 2025-02-09 12:50:21 [18669]
TBS-TEAM | 3006    2025-02-09 12:50:21 [18669]
Hány tengelyes változatod van?
Előzmény: angyanis75, 2025-02-09 12:01:07 [18668]
angyanis75 | 14    2025-02-09 12:01:07 [18668]
segítségeteket szeretném kérni, van egy saját építésű cnc-m, egy UC300 Digitaldream vezérlővel. Eddig 4 tengelyt hajtottam vele úgy hogy az A tengely az Y-l volt slaveben. Vettem itt a fórumon egy Nema17-t gondoltam, kiegészítem a szettem egy rotációs tengellyel. Sajnos gondban vagyok, találkozott már valaki ilyen kombóval? A portbeállításoknál csúszhatok el?
Amennyiben B tengelyként akarom üzemeltetni a motortuning menüben aktív a B tengely, állítani is tudom de nem bírom mozgásra venni.
Ha felcserélem a Z tengellyel akkor szépen mozog, tehát a motor és a kábelezés elvileg jó!
Fel kellene cserélnem a Slavevel?
Pillantsatok rá a beállításaimra lszi
Köszönöm István
Bsanyó | 4    2024-12-27 21:00:36 [18667]
Köszi! Megpróbálom remélem csak ennyi lesz a gond
Előzmény: Révész Richárd, 2024-12-27 20:05:40 [18664]
Bsanyó | 4    2024-12-27 20:59:55 [18666]
Előzmény: Rabb Ferenc, 2024-12-27 20:09:38 [18665]
Rabb Ferenc | 4387    2024-12-27 20:09:38 [18665]
Ha eddig valóban jól működött, akkor rendelkezel a Mach1Lic.dat licensz fájl-al, ami a frissítéskor/újra telepítéskor nem került be a Mach3 mappába.
Másold be és indítsd újra. Menni fog, de nélküle csak maximum 500 sort kezel a demo verzió.
Előzmény: Bsanyó, 2024-12-27 19:39:10 [18663]
Révész Richárd | 2073    2024-12-27 20:05:40 [18664]
Nincs licens benne.
Demoban csak 500 sorig működik.
Ha van licensed akkor frissítsd be és újra jó lesz. Lehet valami winfos frissítés kinyirta
Bsanyó | 4    2024-12-27 19:39:10 [18663]
Segítséget szeretnék kérni a mach3 progim nem tudom miért 498 sornál megáll semmi hiba üzenet nincs. Eddig nem volt vele semmi gond volna valakinek valami ötlete miért van ez ? 066 os verzió
VarázsLaci | 10    2024-12-18 05:59:30 [18662]
Nagyon köszönöm a segítséget.
Beszerzem az átalakítót.
Szép napot!
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-12-13 19:27:28 [18661]
TBS-TEAM | 3006    2024-12-13 19:27:28 [18661]
A NEJE PWM jelet vár.
Az EC300 0-10V ad ki.
Kell egy átalakító ami 0-10V-ból készít PWM jelet.
Pl: 0-10V PWM átalakító
Előzmény: VarázsLaci, 2024-12-13 10:27:28 [18660]
VarázsLaci | 10    2024-12-13 10:27:28 [18660]
A Lézer témában nem jelentkezett senki.
Talán itt a vezérlésnél találok hozzáértőt.
Beszereztem egy Neje E40 11W lézert.
Szeretném a meglévő gépemre csatlakoztatni.
Olyan fórumtársat keresek aki tudna segíteni a bekötésben és legfőképpen a beállításban.
Mach3 at használok EC300V5 vezérlővel.Sima Makita felső maróval.
A marómotor csatlakozás PWM csatlakozásra szeretném kötni ha lehet M11p1#, M10p1# el működtetném.Használok Vectric Aspirét és Lightburn programot is. Gondolom itt kellene PP amivel tudnám menteni gcode-ba. Összekötöttem a modult a vezérlővel amikor M3 vagy M4 et kap akkor a vezérlőn világít a jelzőfény m5-nél elalszik, de nem kapcsol be a lézer. Valami beállítási hiba lehet?
Ha van valakinek ezzel a vezérléssel mach3 on lézere és tud segíteni, kérem vegyük fel egymással a kapcsolatot.
Előre is köszönöm!
kgl | 421    2024-12-06 15:47:28 [18659]
Ok rendben, köszönöm.
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-12-05 19:01:49 [18658]
TBS-TEAM | 3006    2024-12-05 19:01:49 [18658]
Elküldőm amilban PDF formátumban.
Előzmény: kgl, 2024-12-05 18:07:47 [18657]
kgl | 421    2024-12-05 18:07:47 [18657]
Köszönöm a segítséged. Nekem az X tengelyen van két motor, de ez nem változtat sokat.
Ha jól sejtem akkor az F3 egy 1A üvegbiztosíték, és 3 darab 100 nF 50V kerámia kondi kell. (elég nehezen olvasható).
Rakok fel új képeket a saját csatornámra.
Előzmény: TBS-TEAM, 2024-12-04 09:38:16 [18656]
[ 0.9391 ]
