LinuxCNC honosítás
Egy magyarítás a sok közül
Oldal 2 / 17 Ugrás ide:
svejk | 33157    2011-10-07 11:25:00 [765]
Ti melyik kártyát preferálnátok közbeszerzésre?
Előzmény: bjam28, 2011-10-07 11:09:00 [764]
bjam28 | 750    2011-10-07 11:09:00 [764]
Egy kis félreértés van. A 7i43 kártya több konfigurációban van.
7i43-P csak parallel port
7i43H csak USB port
7i43-U USB és parallel port
7i43-U-4 USB és parallel port
Amiről a beszerzés szól az a 7i43H, azaz csak USB port van a kártyán.
További infók jönnek még ma este.
Előzmény: sneci, 2011-10-06 22:35:00 [760]
svejk | 33157    2011-10-07 09:48:00 [763]
Lökjed csak ide az infókat. EMC topic ez is.
Előzmény: sneci, 2011-10-06 22:41:00 [762]
sneci | 1763    2011-10-06 22:41:00 [762]
Holnap megkérjük a gazdát, hogy nyisson egy új topikot. Majd oda jelentkezem 3db 5i20 és 1 db 7i43-mal:)
Előzmény: bjam28, 2011-10-06 20:11:00 [754]
KoLa | 7598    2011-10-06 22:38:00 [761]
Levél ment!
Előzmény: sneci, 2011-10-06 22:24:00 [758]
sneci | 1763    2011-10-06 22:35:00 [760]
Vagylagos.
Az 5I20 PCI kártya, amiről 3 db 50-eres szalagkábellel lehet csatlakozni a gép felé, 72 I/O pinje van.
Az 5I43 printer porton csatlakozik a PC-hez, és 2 db 50 eres szalagkábel a ki és bemenete, 48 I/O pinje van.
Mindkettőt paraméterezéssel lehet konfigurálni, hogy miből mennyi kell a géphez. A választék:
- step generátorok
- pwm generétorok
- enkóder bemenetek
Azok a pinek, amelyeket nem használunk a fenti komponensekhez, azokat lehet kapcsolók, nyomógombok és egyéb ki/bemeneteknek kezelésére használni.
Előzmény: svejk, 2011-10-06 20:21:00 [755]
KoLa | 7598    2011-10-06 22:27:00 [759]
Moment!...
sneci | 1763    2011-10-06 22:24:00 [758]
Fent vagy még? Küld el a hal fájlt
Előzmény: KoLa, 2011-10-06 21:47:00 [757]
KoLa | 7598    2011-10-06 21:47:00 [757]
Nekem ma sikerélményem volt az EMC2-vel
Végre hiba nélkül működve, a gépemet valóságban vezérelve, többször is hiba nélkül levezérelte a sakkfigura példa G kódját!
Ezt már esztergálni is tudtam volna ha az X nem fordítva megy...De nem ez a lényeg hanem az hogy a kijelzőbe belekattintottam hogy mi lesz!és nagyítottam kicsinyítettem tologattam menet közben , semmi hiba!jobb gombbal kicsinyítés nagyítás rángatva! semmi hiba,a program szépen fut.A nagyítás egyébként Autocad szintű , végtelenül nagy, és mivel nagyon felnagyítottam láthatóvá vált hogy a sarkoknál kirajzolja a programozott mellé, az előrelátható valós vonalvezetést is, de mivel nagy volt a nagyítás balgombbal kellett 'rángatni' a kijelzőt hogy tudjam követni a megmukálás útvonalát, semmi hiba!
Aztán letettem a tálcára és elkezdtem megnyitni mindenféle programokat, és klikkelgettem össze vissza. Firefox kereste a netet közben vissza nagyítottam az EMC2-t semmi probléma, szóval bármit csináltam simán működik a vezérlés, nem akadt meg semmitől! a mach már attól is fekszik néha, ha a kijelzőt nagyon finoman nagyítgatom kód futtatás előtt.
Szóval ma nagyon meg vagyok elégedve az EMC2-l!
lari | 1203    2011-10-06 20:59:00 [756]
Ez olyan mint amit a Bencéék fejlesztettek?
svejk | 33157    2011-10-06 20:21:00 [755]
A két kártya vagylagos, vagy mindkettő kell?
bjam28 | 750    2011-10-06 20:11:00 [754]
Jobb híján ide írok, de lehet hogy más topikban lenne inkább helye:
Egyik ismerős akinek megtetszett az EMC elhatározta, hogy beruház a Mesa kártyába. Konkrétan a Mesa 5i20 és a 7i43h kártyákról van szó. Ha többen beszállnának akkor jelentősen lehetene lefelé menni az árakkal. A dolog beszerzéssel, megrendeléssel, vámolással kapcsolatos részét az illető intézi. Aki beszáll a vásárlásba az természetesen kap a dologról ÁFÁ-s számlát is.
Technikai részletek a Mesa kártyákról itt.
A beszerzési árak:
7 I43H kártya ft/db
1-4 db 43347
5-24 32050
25-99 29769
5I20 kártya
1-4 db 65607
5-24 50470
25-99 47799
Ehhez már csak minimális költség jönne hozzá (banki költség, szabad forgalomba helyezési költség eloszlását, szállítási költség)
A kártyák nagyon jó támogatásnak örvendenek Linux/EMC alatt. Tehermentesítik a PC-t és 48-72 be/kimenteni lehetőséget biztosítanak. A telepítésnél segítséget/támogatást megoldható.
Konkrét tervek vannak a kártyákhoz való optoleválasztó/interfész egység legyártására is, ami így olcsóbban jön ki mint a gyári Mesa esetén.
Minden kérdésre megpróbálok gyorsan válaszolni..
Modik: Nem lehetne egy EMC/Linux topikot nyitni?
További szép estét!
KoLa | 7598    2011-10-05 22:10:00 [753]
A léptékezés beállítása viszont sikeres lett az ini fájlban! köszönet a gyors telefonos segítségért a fordítónk részéről!
KoLa | 7598    2011-10-05 22:05:00 [752]
Kiírtam még egy sorban neki, de nem fordult meg!mára ennyi! valami nálam hibádzik!biztosan, köszi!
Előzmény: sneci, 2011-10-05 21:28:00 [751]
sneci | 1763    2011-10-05 21:28:00 [751]
Igen az eredetit hagyd meg és külön sorban írd be azt a plusz sort
Előzmény: KoLa, 2011-10-05 21:08:00 [750]
KoLa | 7598    2011-10-05 21:08:00 [750]
Most olvasom megint amit írtál , ezt még egy sorban ki kell írni?
Előzmény: KoLa, 2011-10-05 21:06:00 [749]
KoLa | 7598    2011-10-05 21:06:00 [749]
Megtaláltam a hal fájlban ezt a sort, és utána írtam az invert 1 -t de nem fordult meg az irány!
Előzmény: sneci, 2011-10-05 20:41:00 [739]
KoLa | 7598    2011-10-05 20:51:00 [748]
Akkor csinál ha szerkesztem,de eddig mindíg kitöröltem ezeket
Előzmény: sneci, 2011-10-05 20:46:00 [743]
sneci | 1763    2011-10-05 20:48:00 [747]
Tudod! Lustaság viszi előre a világot:)
Na nehogy még forrasztani is kelljen:)
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-05 20:45:00 [741]
KoLa | 7598    2011-10-05 20:48:00 [746]
cserélni nem szabad! úgy túl könnyű! és mit szólna hozzá a Mach ha visszateszem:)))
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-05 20:47:00 [745]
Elkéstem
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-05 20:46:00 [744]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-05 20:46:00 [744]
Amelyik gyanus nevezd át a kiterjesztését , elöbb utobb meg lesz a helyes .
Előzmény: KoLa, 2011-10-05 20:43:00 [740]
sneci | 1763    2011-10-05 20:46:00 [743]
Ha csinált neked parancsikont, akkor az ikonon jobb-klikk, majd a menüben a Tulajdonságok, és a Parancs mezőben meg tudod nézni melyik ini fájllal indítja az emc2-t.
Előzmény: KoLa, 2011-10-05 20:28:00 [737]
KoLa | 7598    2011-10-05 20:46:00 [742]
Köszi! akkor ez azt jelenti hogy nem az ini hanem a hal fájt kell átvizsgálni!
Na ezt megnézem , moment...
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-05 20:45:00 [741]
Szia Sneci
Simán cseréltem volna a vezetéket a léptetön ( ha az van Kolának )
Jo az ilyenek tudni !
KoLa | 7598    2011-10-05 20:43:00 [740]
Persze ott van az invert pipa , de ez is azt mutatja hogy nem azt szerkesztem, mint amit használ az EMC2!
Előzmény: KoLa, 2011-10-05 20:24:00 [736]
sneci | 1763    2011-10-05 20:41:00 [739]
Van olyan sorod a hal fájlban, hogy
net Xdir parport.0.pin-03-out
A pin száma más lehet természetesen.
Ide írd be még a következő sort a megfelelő pin számmal:
setp parport.0.pin-03-out-invert 1
Ez meginvertájla a dir kimenetet.
KoLa | 7598    2011-10-05 20:33:00 [738]
És a lépések pontosságával is baj van! G0 Z-10 re 23,5mm ment a szán!
Próbáltam a stepconfigban alkotni valamit de semmi nem történt, gondolom azért mert nem az érvényben lévőt szerkesztettem!!!
KoLa | 7598    2011-10-05 20:28:00 [737]
És azt honnan tudom hogy melyik config van érvényben mert a mappában már van több is , ez azt hiszem az ini fájl lehet!?
KoLa | 7598    2011-10-05 20:24:00 [736]
Az EMC2- ben hogyan tudnám megfordítani az X tengely irányát? mert nálam fordítva megy!
Szedlay Pál | 1904    2011-10-05 19:25:00 [735]
Nekem kb. egy éve van renszernek OCZ Revo Drive betéve vin7 alá és semmi probléma nem volt vele.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-05 09:13:00 [733]
Törölt felhasználó    2011-10-05 10:16:00 [734]
Amikor power lost-al stembayba rakja a fejeket az nem is fogod hallani.
A fizikai kialakítása automatikusan a legkisebb kerületi sebességre kényszeríti a fejeket
Magyarul ameddig forognak a lemezek a lendülettől addig a vezérlés nélkül marad fejek mindig a legbelső pályára állnak akár hogy is helyezkedik el a hdd.
A kar rögzítést meg tegnap már kiveséztem.
A fizikát nem tudod meggyőzni.
Ha sikerül akkor teszek fel egy videót is.
n/a (inaktív)    2011-10-05 09:13:00 [733]
azért mert kb hitachi hdd 500gb 1...1.5 éves winyo egy 0.5 másodperces áram szünet után kb 2...3másodperc után tér észhez és rakja stembayba a fejet lehet halani egy katanást ha olyan gyors lene amit mondasz akor nem csinálná ezt a jelenséget egy tápfesz kicsi szünete alat sem!
mivel folyamatosan fejlodik a számtet hadwerek igy mindig fejlesztik!
Sajnos a SSD még várni kel win 7 alat nem walami biztato használni sajnos kolegám 1 honap lalat 2 db sikerült tacsra vágni elég drága befektetés volt neki vagyis a kiváncsiság hajtota csak......
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-04 23:47:00 [730]
Törölt felhasználó    2011-10-05 00:10:00 [732]
Nem kell fáradni a kitalálással mert van már ettől jóval újabb hátértároló eszköz.
Mozgó alkatrész nélküli (SSD) Solid-State Disk.
Ennél nem lesz bad sector és az elérési ideje is sokkal jobb.
Előzmény: elektron, 2011-10-05 00:02:00 [731]
elektron | 15859    2011-10-05 00:02:00 [731]
Ha ennyire megy ez nektek, találjatok fel valami ezektől ütősebbet !
Törölt felhasználó    2011-10-04 23:47:00 [730]
Ok !
Csak akkor azt nem értem hogy miért mondod ezt a stembay dolgot?
Ha az adat részen tenné le a fejet mikor leáll a forgás egyből bad sector-al televágná a hdd-t
Mivel a fej vagy fejek forgás közben soha nem érnek a lemezhez.
Ezért is a felpörgésig , pontosabban a lemez és a fej közötti légpárna kialakulásáig (0.6-0.9 mikron) nem oldja fel a fejek mozgatását.
Viszont ha tudsz SA részt programozni a hdd-n akkor tudok adni neked egy 1TB méretűt grátisz.
Különben ez is csak a szaktudásom fogja gyarapítani.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-04 22:59:00 [729]
n/a (inaktív)    2011-10-04 22:59:00 [729]
nyugodj me tudom mitöl turbékol a galamb szétszetem egy pár darabot én is!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-04 20:09:00 [728]
Törölt felhasználó    2011-10-04 20:09:00 [728]
Mint előbb is írtam az új hdd-k (ide csatolós) a táp megszűnése után kiteszik a fejet parkoló pályára, vagy ahogy te nevezed stembayba.
De ha ennyire hitetlen Tamás vagy akkor elötted szétkapok egy 1TB winyót és pc nélkül is megmutatom mit csinál mikor kikapod alóla a tápot.
Indulásnál pedig a lemezek között lévő kis fül légáramlás következtében elmozdul és ez oldja a fej rögzítését.
( A szaktudás egyenesen arányos a tönkretett eszközök számával )
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-04 18:46:00 [727]
n/a (inaktív)    2011-10-04 18:46:00 [727]
rackes kapcsolo simán szakitja a tápot igy ideje sincs stembayba rakni van olyan rackes megoldás amiben kész eletronika van az az ugy látja a meghajtot mind egy penrdivet vagy sata2 amit szoftveresen lenged választani a windows ahogy a (pendrive leválasztás win alol) és aztán ki kapcsolhato manuálisan is a rack kapcsoloval!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-04 16:45:00 [726]
Törölt felhasználó    2011-10-04 16:45:00 [726]
Kisé tévhitben élsz mert a régi MFM winchestereknek kellet külön parancs leállítás előtt hogy parkoló pályára tegye a fejet.
Az új hdd azonnal parkoló pályára állnak ha elszáll a táp és rögzíti is.
Ha nem hiszed akkor kapj szét egyet és nézz bele.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-04 15:30:00 [724]
vomberg | 975    2011-10-04 16:00:00 [725]
Ugyan megoldjátok szoftveresen, de egy BF170-es FETtel lehet invertálni a jelet...
Na jó, csak okoskodtam. Nyilván van oka a szoftveres megoldásnak.
Előzmény: szokes, 2011-10-04 11:52:00 [717]
n/a (inaktív)    2011-10-04 15:30:00 [724]
igen a rackes van kapcsolo de vigyázva kel vele báni ugyanis a winyo fej szabadon marad ha rakes modal kapcsolod ki és igy elég sérülékeny szálitás alar a vinyo mert szabadon van a fej a vinyoban! a winfoso megoldásnál meg szofrveresen ugy kapcsol ki a vinyo hogy stembayba (berögziti fix helyre) teszi a fejet teljes leálás elöt az opredszer !
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-04 15:16:00 [723]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-04 15:16:00 [723]
Valojában nem is volt a problémám .
Elhiszem amit mondasz ,de ha van két rack egy gépben ( belsö winyo nincs ) akkor a rajtalévö kapcsoloval arrol bootol amelyikröl akar és hozzá sem kel hogy nyuljon a rackhez .
Inkább az olyan megoldásokkal van a bajom hogyha Win alol akarunk linuxot futtatni pusztán csak lustaság miatt mert nem vagyunk hajlandoak ujra inditani a gépet .
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-04 14:51:00 [722]
n/a (inaktív)    2011-10-04 14:51:00 [722]
szofteres megoldás az nem kopik csatlakozo stb mind a rakes megoldásban nekem volta hasonlo megoldásom több gépnél iylesmi rackes megoldásal mindig probléma volt hátso érinkezö sor egyszerübb let a belsö hálozat kiépités a gépek közöti adat átvitel is kényelmesebb most már és megoldhato biztonságosra és megbizhatora is kis pénzböl!:)
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-04 07:31:00 [707]
szokes | 1651    2011-10-04 12:29:00 [721]
köszi, ez menni fog mivel BJAM kollégával már kiveséztük és én is ezen megoldás híve vagyok...
Előzmény: sneci, 2011-10-04 12:04:00 [720]
sneci | 1763    2011-10-04 12:04:00 [720]
Nem kell forrasztani semmit.
A hal_pinout fájlba kell 5 sort beszúrni és annyi. A másik motor dirjét invertáljuk.
Küldd el légy szíves az ini és hal fájlokat.
Este leszek és megnézem...
Előzmény: szokes, 2011-10-04 10:34:00 [711]
szokes | 1651    2011-10-04 12:00:00 [719]
de:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-04 11:59:00 [718]
Törölt felhasználó    2011-10-04 11:59:00 [718]
Bocs, de nem két párhuzamos egyenes mentén azonos áttétellel mozgatsz? Az irányt ugyanis motor fázis cserével azonossá tudod tenni, nehogy már ezért használj csak még egy tengely meghajtást programból.
szokes | 1651    2011-10-04 11:52:00 [717]
ebben van a hiba sajnos... pont ellentétesen kell mozognia...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-04 11:48:00 [716]
Törölt felhasználó    2011-10-04 11:48:00 [716]
Mivel a két motornak azonosan kell mozogni, csak a hibalehetőségeidet, rontó tényezőidet növeled feleslegesen a nem közösített step-dir meghajtással.
Előzmény: szokes, 2011-10-04 10:53:00 [713]
[ 1.0364 ]
