Épül a gépem ::: Zozi gépe
xxx
Oldal 2 / 7 Ugrás ide:
Amatőr | 2184    2015-10-20 08:39:00 [260]
Link
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-10-20 08:35:00 [258]
n/a (inaktív)    2015-10-20 08:36:00 [259]
Bocs, ez nem az én napom!
n/a (inaktív)    2015-10-20 08:35:00 [258]
http://www.google.hu/imgres?imgurl=x-raw-image:///8ea04f0ddb57ea11f10fe801b23d26327953d04a8e0944c4903ff517833f373c&imgrefurl=http://sorjazo.hu/doc/nehezebb-sorjazashoz-noga-sorjazo-szerszamok.pdf&h=528&w=930&tbnid=EepX2w1PoI7q8M:&docid=s0ORJxz1Y_NcYM&ei=C-AlVu-CN8vwarCyh4gO&tbm=isch&ved=0CFkQMygxMDFqFQoTCK-0tu-20MgCFUu4GgodMNkB4Q
n/a (inaktív)    2015-10-20 08:15:00 [257]
Előzmény: Zozi, 2015-10-14 21:21:00 [250]
Zozi | 366    2015-10-19 20:47:00 [256]
Igen valószínű ez a megoldás lesz első körben. Aztán majd finomodik. Eddig türelmes voltam, de már szeretném működni látni végre :D
Előzmény: vjanos, 2015-10-19 20:27:00 [253]
Zozi | 366    2015-10-19 20:45:00 [255]
Csak hirtelen törtek elő a mondatok és lekötött a "szalonképesség" a tagoltság vesztére...
Előzmény: svejk, 2015-10-19 20:25:00 [252]
vjanos | 5568    2015-10-19 20:27:00 [254]
Bocs...
vjanos | 5568    2015-10-19 20:27:00 [253]
Én betenném a meglevő 12v tápot fej és asztal fűtésnek, a 24-et meg a motoroknak. Ha majd elindul, és kevésnek tűnik, később még mindig csereberélhetsz...
A motor dinamikusabb, erősebb nagyobb feszről járatva.
Az asztal max egy perccel lassabban fűt fel a kisebbről, és akkor mi van?
Fejnek PID-es fűtés kell, hogy pontosan tartsa a hőfokot.
Az asztalnak jó a kapcsolgatós bang-bang. De ezt 12V-ról a ramps megoldja relé nélkül is.
Előzmény: Zozi, 2015-10-19 20:16:00 [251]
svejk | 33157    2015-10-19 20:25:00 [252]
Nohát ezt olvassa el akinek hét anyja van
Zozi | 366    2015-10-19 20:16:00 [251]
Megpróbáltam életre kelteni az elektronikát. Hát ez okozott egy kis kellemetlenséget és egy jókora csuklásrohamot a gyártók kedves felmenőinek. Sainsmart paneleket vettem mert olcsó volt és pofásan nézett ki a fekete szín. Felbuggyantottam a fejlesztőkörnyezetet, végigolvastam egy cikket a beállításról, belőttem az értékeket, lefordul képernyő működik, de semmi más. Mint később kiderült vannak gondok ezzel a panellal. Egy rövidzár miatt mindig lefagyott és újraindult szegény, ez viszonylag hamar meglett. Utána be kellett lőni, hogy lásson valamit a hőmérő, mert addig semmit nem engedett. Ezután szerettem volna megmozgatni egy motort, de még előtte elpukkant a fesz stab. Mondjuk nem lepett meg mert brutál meleg volt, úgy látszik nem méretezték a smart lcd hez, mert nem viselte el. Viszont így, hogy egy szabályos kráter pukkant a felső részén még mindig működik... Furcsa... Aztán jöhettek volna a motorok, de ott is valami nagy tuskóra futottam mert az égnek nem ment szegény motor. hát kezdjük el végig mérni, és micsoda meglepetés a step jel forrasztása hibás volt. Kijavítottam de még mindig semmi. Analizátoron látom a jeleket de se kép se hang. Mint később a próbapanelen kiderült a ramps hoz kapott 5 motorvezérlőből 4 életképtelen volt, egy még az ujjamat is megégette... Akkor jöjjön valami bevált megoldás, elkezdtem átcserélgetni a Middex vezérlőmben az ellenállásokat 24 ről 5 voltra, és láss csodát elindult a motor! /egy irányba, de a másikba csak szenvedett/ Ez később megoldódott mert csak a feszültség volt alacsony, 24 volton már szépen ment. Most jön a kérdés, hogy milyen táp / tápok legyenek a gépben, mert a 12 voltos tápom adott (20A) ami elbírja az asztalt és a fej fűtést meg kb mindent, de a motoroknak kell a nagyobb fesz. Tehát oda akkor berakom a megjavított 24v 10A tápot, ami viszont elbírná az asztalt is, ami szintén barátkozna a 24 voltos táplálással. Az is felmerült, hogy akkor már rendelek 24 voltos patront a hotendbe és legyen minden 24 volt, de az már épp nem férne bele a 10 amperbe... Vagy tegyek jót a motorokkal és emeljem 48 voltosra a tápjukat minden más pedig menjen a 12 voltos tápról? Lenne bármi előnye a 24 voltos rendszernek a vékonyabb vezetékeken kívül? PWM-es fűtésnek van értelme vagy simán jó a relés kapcsolgatás?
Zozi | 366    2015-10-14 21:21:00 [250]
igen... a műhelyben nem is lenne vele gond, de itt a panelban azzal kell boldogulni ami kéznél van :D
Előzmény: vjanos, 2015-10-14 21:11:00 [249]
vjanos | 5568    2015-10-14 21:11:00 [249]
Baró
Szerezz be egy noga sorjázót, hasznos kis cucc
Előzmény: Zozi, 2015-10-14 21:02:00 [247]
Zozi | 366    2015-10-14 21:02:00 [248]
https://www.youtube.com/watch?v=KcMlV78DcBk
Zozi | 366    2015-10-14 21:02:00 [247]
Egy kis előre lépés. A szíjfeszítők is elkezdtek alakot ölteni, lesz mit sorjázgatni mire mind szépen beépíthető lesz.
Egy kis Hogyan készült videó:
és a szíj megfogatása is véglegessé vált a mozgó alu tömbömben. Nagyon jól tart, és esztétikus is lett.
marás
Zozi | 366    2015-10-01 22:01:00 [246]
Megint egy lépéssel közelebb a végkifejlethez, ma bekerült egy próbára a gép asztala. Elég merev, és nagyon pontosan cuppant a helyére.
Zozi | 366    2015-09-08 09:50:00 [245]
Köszönöm mindenkinek, akkor nem aggódom emiatt. Lehet csinálok egy próbát csöves és direkt megoldással is.
Előzmény: batesz, 2015-09-07 20:57:00 [244]
batesz | 325    2015-09-07 20:57:00 [244]
Úgy 60cm hosszú.
A legkisebb hajlítási sugár szerintem 50-60mm.
Deltánál használom, a motorok odahúzzák ahová kell, semmi gond vele.
Előzmény: Zozi, 2015-09-06 21:21:00 [238]
Zozi | 366    2015-09-06 22:44:00 [243]
Mindennel együtt kb 1800g tehát egy plusz motor még beleférhet. Próbának lehet legyártom direktre is. Olyan szép minimál megoldást ollóztam össze netről.. talán átalakíthatom direktre is. Sajnos a 35mm es csatlakozó kör adott, mert ennyi fér el a csapágyak között és erre a méretre terveztem már az orsót és a lézert is.
Előzmény: vjanos, 2015-09-06 22:17:00 [242]
vjanos | 5568    2015-09-06 22:17:00 [242]
Hogy őszinte legyek, nekem is bowdenes van csak
Hogy "tökéleteset" nyomtass, elég sok finomhangolás kell a beállításhoz, ami aztán anyagonként, gyártónként, színenként ha kis mértékben is, de változik.
Én úgy gondolom - bár sajnos nem saját tapasztalatok alapján - hogy ezeket a beállításokat a direkttel könnyebb meglelni.
Sebesség... 100-150mm/s-nél gyorsabban értelmetlen nyomtatni, ha a felület is számít.
Kb milyen nehéz lesz a mozgó híd egyébként?
Ha ahhoz képest nem nagy eltérés egy 250g körüli Nema17 motor akkor...
A súly lineáris tag, annyit talán nem ront az összképen.
Előzmény: Zozi, 2015-09-06 21:45:00 [241]
Zozi | 366    2015-09-06 21:45:00 [241]
gondolkoztam rajta, de nem lenne egyszerű. És jóval lassítaná a mozgást. 4 cserélhető fejet tervezek rá, ebből egy a nyomtató. Direkt extrúder ad annyi pluszt, hogy megérje a többlet súly? Néztem nema14 motort egy 1:3 lassítással ami jó lenne a feladatra és elférne a szabadon mozgatható zónában.
Előzmény: vjanos, 2015-09-06 21:26:00 [239]
Devecz Miklós | 2663    2015-09-06 21:28:00 [240]
Én is ezt használok. Tökéletesen bevált.
Hossz kb. 60 cm, hajlitási sugarat nem tudom pontosan, de kisebb, mint 50 mm.
Előzmény: batesz, 2015-09-06 18:17:00 [237]
vjanos | 5568    2015-09-06 21:26:00 [239]
A munkaterülettől függ a hossz főleg, hogy ne törjön meg, feszüljön sehol...
Egy átlag bowdenes hajtás 50-60 cm.
De ha más ilyen masszív gépet építesz, szerintem nyugodtan tehetsz rá direkt extrudert.
Zozi | 366    2015-09-06 21:21:00 [238]
És milyen hosszban? mi a minimum hajlítási sugár?
batesz | 325    2015-09-06 18:17:00 [237]
Tefloncsövet használok, 4/2mm méretűt. Tökéletesen működik.
Előzmény: Zozi, 2015-09-06 16:33:00 [236]
Zozi | 366    2015-09-06 16:33:00 [236]
Épp a szál extrúderemet tervezem és belefutottam egy elmélet/gyakorlat kérdésbe, amit hátha valaki már kipróbált és meg tud válaszolni.
A szál átmérője 1,75mm re van megadva, kis szórással. Azok a fejek amiket láttam pedig mind 4mm-es levegőcsövet használtak az extrúdertől a fejig. A 4mm es cső belső átmérője 2,5mm. Na de van 3,2mm es cső is aminek 2mm a belső átmérője. Ezzel a szál tolás és visszahúzás elméletben pontosabb lenne, mert nem tud "kígyózni" a csőben. Viszont mennyire kell az a kis átmérő többlet, hogy könnyen fusson rajta végig a szál? A másik ötlet pedig a cső teljes végig vezetése egyenesen a réz végdarabig. (van 250c° ig használható cső ami szépen bírná is a kiképzést)
Zozi | 366    2015-09-06 15:33:00 [235]
Annyi a különbség, hogy ha festékeset használod mosószóda helyett gázolaj oldja le a nem kívánt részeket.
Zozi | 366    2015-09-06 15:26:00 [234]
Ez ugyan az a lakk mint ami a gyári nyákokon us van, csak mivel kicsi a nyák és összefogdostam nem lett egyenletes. Venni nehezebb, én már jó pár éve vettem többekkel összeállva egy teljes tekercset (100m) az volt felszelve 5-10m es darabokra. Kis darabokban is árulják de úgy szemtelenül drága.
http://www.ebay.com/itm/Dry-film-solder-mask-Dynamask-5000-0-3m-x-1m-/271593896905?hash=item3f3c41fbc9
de van festhető verzió is, az talán gazdaságosabb:
http://www.ebay.com/itm/1x-PCB-UV-Curable-Solder-Mask-Repairing-Paint-Green-100G-good-cheap-/251606147249?hash=item3a94e520b1
De az UV lednél mindenképp nagy sugárzási szög kell, hogy ne legyen átmenetes.
Előzmény: batesz, 2015-09-06 15:15:00 [233]
batesz | 325    2015-09-06 15:15:00 [233]
Tetszik ez a fóliázás: profi kinézetet ad a nyáknak. Rákerestem a neten, nem találtam itthon üzletet ahol lehetne venni.
Tudtok ebben segíteni? Hol kapható idehaza?
Előzmény: Zozi, 2015-09-05 15:28:00 [231]
dualface | 37    2015-09-05 18:15:00 [232]
Köszi szépen! Ma is tanultam valamit.
Zozi | 366    2015-09-05 15:28:00 [231]
Forrasztásgátló lakk. Van sokféle megoldás rá, én a tekercseset használom, egy lakk fólia, két áttetsző fólia között. A matt oldalát kell lehúzni, felragasztani a nyákra és vagy sokáig simogatni, vagy átengedni egy nem túl meleg laminálón. Utána egy nyomtatható fóliára kinyomtatom a két oldalról a pedeket, és ráteszem, levilágítom egy UV ledekkel, lemosom ahol nem szilárdult meg és kész. Nem keni össze a forrasz a nyákot és a vezetősávok se oxidálódnak el. De van ecsettel felhordható verzió is sok színben. Lötstop fólia vagy lakk néven keresd. Levilágításra én két fél wattos ledet használok és kb 3-4 perc elég de napon a fele is bőven jó, viszont pont ezért óvni kell a fénytől a tekercset. (rajztartó papírhenger) előhívás / lemosás pedig sima mosószódás víz kb egy evőkanál két dl vízbe. egy puha ecsettel segítve. utánna sütő vagy ki a napra egy délutánra és bírja a pákát.
Előzmény: dualface, 2015-09-05 14:39:00 [230]
dualface | 37    2015-09-05 14:39:00 [230]
Szia! A második képen látható zöld gyanta pontosan mi és hogy vitted fel a nyákra?
Előzmény: Zozi, 2015-09-05 12:04:00 [229]
Zozi | 366    2015-09-05 12:04:00 [229]
Lassan el kell kezdeni összerakni az elektronikát, ezért kis "gyakorlás" jelleggel elkezdtem orvosolni a központi zár távirányítóját. Sajnos az eredetit sikeresen leamortizáltam, és az Ebay ről rendelt nagyon hasonló kulcsház belseje nem fogadta a régi nyákot. Ezért nem volt mit tenni, új nyák kellett, ami befér az új házba és végre nem kell naponta újratekerni szigszalaggal a régit. (tudom a gyorskötöző tartósabb lett volna, de nagyon kiállt volna)
Végül nem is sikerült olyan vészesen, és a házba is beillik. Jó tudni, hogy a fólia évek múltán sem megy tönkre.
Zozi | 366    2015-09-02 14:31:00 [228]
Igen elsőre csalóka. Az is 30mm a szélén, viszont jó kis öntvény, és az alja bordázott. Mindenesetre nem sajnálom belőle az anyagot, nem fog ugrálni... Rengeteg ötletem van amit ki szeretnék próbálni, ezért próbálok egy erős és fejleszthető alapot kialakitani.
vjanos | 5568    2015-09-02 14:09:00 [227]
Ez igaz
Csak elsőre furcsa volt, hogy a képen látszódó fémet megmunkáló gép T-hornyos asztala, mintha vékonyabb lenne.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-09-02 13:51:00 [226]
n/a (inaktív)    2015-09-02 13:51:00 [226]
Egy stabil, jó gép csak jó alapokra épülhet.
Előzmény: vjanos, 2015-09-01 21:07:00 [224]
Zozi | 366    2015-09-02 10:21:00 [225]
Nem csak nyomtatni szeretnék majd vele. Ha elkészül euen szeretném a kis nyákgravírozásokat és fúrásokát is csinálni.
vjanos | 5568    2015-09-01 21:07:00 [224]
30-as anyagból lesz a 3d nyomtató asztala? :O
Előzmény: Zozi, 2015-09-01 20:32:00 [223]
Zozi | 366    2015-09-01 20:32:00 [223]
A gép asztala is körvonalazódik, egy nagy adag szalagfűrészelés után a körbemarás is végigment. Elég szép felületet sikerült marni, pedig féltem, hogy 30mm mélyen már beremeghet a maró.
Zozi | 366    2015-09-01 20:29:00 [222]
Hogy haladjon kicsit a történet, a többi alkatrész is lassan készülget. A tengelyeket összekötő elemek "elő-gyártmányai is létrejöttek.
majd egy kis marás után a fölös anyag alól előjöttek a formák.
A fedlapok majd egy későbbi körben következnek.
Zozi | 366    2015-08-22 23:20:00 [221]
Szépen lassan, és itt sajnos a lassan-on van egy hangsúly készül a nyomtatóm. Egyre jobban hasonlít a modellekre. Ma jutott rá egy kis idő, és még az asszony is beállt segíteni :D
Egy adag darabolás, méretre vágás, fúrás és menetelés után apukám hathatós segítségével nagy előrelépés következett be.
Pár kép az aktuális állapotról:
Igazából már szinte az összes alkatrész megvan, csak le kell faragni a felesleges anyagot róluk...
Zozi | 366    2015-07-20 21:48:00 [220]
3 előfeszített golyós-orsón lóg az asztal. Ezzel próbálom elkerülni az asztal lehajlását. Alulról pedig össze vannak kötve egy szíjjal.
Előzmény: vjanos, 2015-07-19 22:25:00 [219]
vjanos | 5568    2015-07-19 22:25:00 [219]
A Z tengely csak a három orsón utazik, vagy azok a lineárok, és orsó vagy szíj nincs berajzolva?
Előzmény: Zozi, 2015-07-18 19:16:00 [213]
keri | 14086    2015-07-19 21:22:00 [218]
ok így már értek mindent.
Előzmény: Zozi, 2015-07-19 12:34:00 [217]
Zozi | 366    2015-07-19 12:34:00 [217]
A hídon nincsenek dupla görgők, két külön tengelyen vannak görgők de a belsők nem látszanak. A cél a nyomtató, lézer és maró ötvözete lenne. A szijak nem túl szélesek, de bízom benbe, hogy az acél szálak nem engedik nyúlni. Ez még nem a teljes összeállítás, nincsebek benne a burkolatok, és a folyamat specifikus alkatrészek. De nagyvolalakban látszik az irány.
Zozi | 366    2015-07-19 11:59:00 [216]
A terv saját, de felhasználtam minden jónak tűnő ötletet amit láttam neten.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-07-19 07:05:00 [214]
keri | 14086    2015-07-19 09:45:00 [215]
Érdekes konstrukció, nem látom át hogy fogod befűzni a szíjat. Vagy van még nem látszó görgő a hídon? Akkor meg nem értem a dupla görgőket.
Na meg ennyi alut elpazarolni...
A szíjak nyúlása miatt amúgy sem lesz olyan merev a szerkezet, mint amit a váz tudna.
Széles és valami jó merev szíjat használj, akkor még marógépnek is jó.
n/a (inaktív)    2015-07-19 07:05:00 [214]
Szépen dolgozik a marógéped aluban.
A nyomtató saját terv, vagy letöltötted valahonnan?
Zozi | 366    2015-07-18 19:16:00 [213]
És hogy a a végén hogy is kéne kinézni az egésznek:
De addig még sok kis darabkának kel elkészülnie.
Zozi | 366    2015-07-18 19:13:00 [212]
És a már majdnem konyhakész darab. Lassan de biztosan összeáll.
Zozi | 366    2015-07-11 22:24:00 [211]
És hogy semmi jó ne maradjon ki, készül egy nyomtató is
[ 0.8113 ]
