Épül a gépem ::: Zotykó gépe
Oldal 2 / 4   Sorok:
|◄ Első  ◄ Előző   1  2  3  4   Következő ►  Utolsó ►|
Pabló | 1615    2013-03-31 00:00:00 [139]
írtam, itt citro mailos címem van regelve, hátha ez jó lesz!
Előzmény: zotykó, 2013-03-30 23:36:00 [138]
zotykó | 302    2013-03-30 23:36:00 [138]
Igen. Meg vagyok. Köszönöm.
Előzmény: Béni, 2013-03-30 22:30:00 [136]
zotykó | 302    2013-03-30 23:34:00 [137]
Hello
Folyton vissza dobta a mail fiók, hogy nem lehet el küldeni. azt hittem az utolsó elment, mert nem jött vissza. Akkor megpróbálom megint elküldeni.
Előzmény: Pabló, 2013-03-30 21:54:00 [135]
Béni | 2078    2013-03-30 22:30:00 [136]
A beállításokat így módosítsd:
Előzmény: zotykó, 2013-03-30 16:51:00 [132]
Pabló | 1615    2013-03-30 21:54:00 [135]
"Mindjárt küldöm. "
Nem kaptam meg!
Erre a címemre küldted?
Előzmény: zotykó, 2013-03-30 10:36:00 [131]
zotykó | 302    2013-03-30 17:32:00 [134]
Köszönöm. Ez lesz nekem a jó megoldás.
Krisztián | 2    2013-03-30 17:02:00 [133]
Szia! Írj be egy M0-t. Erre megáll a program, és ciklusstartra indul újra. A következő sorban pedig hívd be az új szerszám adatait, ha szükséges.
zotykó | 302    2013-03-30 16:51:00 [132]
Abban tudtok segíteni, hogy az M6 parancsot hogy kell alkalmazni?
Szeretnék be illeszteni a G-kódba egy néhány szerszám cserét. M3-al el indítom a főorsót a ciklus elején, a végén M5-el leállítom. A következő sorba betettem egy M6-ot, hogy megálljon és fúrót tudjak cserélni. Ilyenkor sajna nem áll meg a gép csak egy rövid időre.
Mit csinálok rosszul? Hogy lehet a szerszámcserét megoldani?
zotykó | 302    2013-03-30 10:36:00 [131]
Mindjárt küldöm.
Előzmény: Pabló, 2013-03-29 21:22:00 [128]
zotykó | 302    2013-03-30 10:36:00 [130]
Minden HPGL file-hoz jó.
Itt írnak róla:
SL2M3
Előzmény: svejk, 2013-03-29 20:19:00 [127]
lovas gyula | 1877    2013-03-29 21:58:00 [129]
HPGL-ből -csinál tap filét. másodpercek alatt
Pabló | 1615    2013-03-29 21:22:00 [128]
Ha átküldöd a progit a csonkalaszlo@gmail.com címemre, megmondom belőle, hogy mi a gond!
Előzmény: zotykó, 2013-03-29 18:34:00 [124]
svejk | 33157    2013-03-29 20:19:00 [127]
Ezt az SL2M3-et eszik vagy isszák?
Csak Sprintlayout-hoz jó?
Előzmény: lovas gyula, 2013-03-29 19:12:00 [126]
lovas gyula | 1877    2013-03-29 19:12:00 [126]
Az SL2M3 progi végtelenül fapados, de probléma mentes.Ma postabélyeg nagyságú paneleket graviroztam hasonló paraméterekkel vegyes eredményel.A kisméretű részletes rajzolathoz még kevés a gyakorlatom, 2 hete volt az első
Előzmény: zotykó, 2013-03-29 18:57:00 [125]
zotykó | 302    2013-03-29 18:57:00 [125]
Úgy készült végül, hogy készítettem HPGL file-t a SprintLayoutból. Ezt a Mach1Filterrel folytattam tovább.
A Mach1Filterrel annyi a baj, hogy nem jól csinálja a munkáját. A fúrófile-okat külön-külön fúróméretenként készítettem, hogy ne kelljen tökölni a szerszám csere kód beillesztésével. mindegy. Szóval annyi a bajom, hogy minden luk után leállítja a főorsót és újból elindítja. Ezt hogy lehetne megoldani nem tudom.
A gravírozást 0.1mm mélyen csináltam. A főorsó 12000 1/min fordulattal ment az előtolás 200mm/min volt. A gravírtű 30°-os.
Az SL2M3 progival még nem játszottam, de kipróbálom, mert jókat írtak mások.
zotykó | 302    2013-03-29 18:34:00 [124]
Na ideáig jutottam végre.
Kössz mindenkinek aki segített.
Rabb Ferenc | 4387    2013-03-28 19:32:00 [123]
1 mil = 0.0254 mm. Csak sorrendi hiba történt
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-28 18:08:00 [122]
Törölt felhasználó    2013-03-28 18:08:00 [122]
Biztos hogy valami átváltási gond lesz.
A nyáktervező mils-ben számol míg a Mach milliméterben.
1 mils az 0.0245 mm és ebből adódik a probléma talán.
Előzmény: zotykó, 2013-03-28 17:23:00 [120]
Pabló | 1615    2013-03-28 17:25:00 [121]
Lehet hülyeséget írok, de véletlen nem a mértékegységet kell átváltanod?
Inch/mm
zotykó | 302    2013-03-28 17:23:00 [120]
Segítsetek kicsit légyszi.
Még mindig a nyák gyártással szenvedek.
A SprintLayoutból kellene kinyernem a file-okat, hogy létrehozzam a cnc számára a gravír file-t és a fúró file-okat.
Úgy csináltam, hogy elmentem a SL-ben a cuccot HPGL-fileként. Eddig jó lenne, mert külön file-ba pakolja a különböző méretű fúrók lyukait. A probléma az, hogy utána elindítom a Mach1Filter progit, ami ugyan meg teszi amit kell, de a nyákom mérete 2.5mm lesz! Hogy lehet azt helyre tenni?
Azért keresek egy olyan megoldást, ahol a nyákot nem kell elmozdíteni az elsőtől az utolsó fázisig a helyéről, mert akkor biztos nem lesz elcsúszás. Viszont ha elmentem a Drill file-okat és abból készítek fúró file-t az Excellon to G-Code convertor progival, akkor a méret jó, de a nyák gravírozás nem biztos, hogy onnan akar majd ndulni ahonnan jó lenne.
Tudtok ajánlani egy olyan programot, amivel ki lehet gravírozni a kontúrokat és fúró méretenként csinál nekem egy fúró file-t? Azért fúró méretenként, mert nem áll le magától a gép, hogy fúrót tudjak cserélni. Ezért nem hagyhatnám magára.
Remélem értitek a kacifántos fogalmazványomat.
zotykó | 302    2013-03-27 21:57:00 [119]
ok rendben van akkor nem bajlódok ezzel tovább.
A vezérlőjét vissza követem és megnézem hogy lehet Step Dir jellel vezérelni és ennyi lesz vele.
Kössz a segítségeteket.
cart | 262    2013-03-27 20:28:00 [118]
Helló!
code.google.com/p/glexpib/
Ez sajnos linuxos, volt win95 alá lpt-gpib driver ( plotterekhez) csak nem találom.
( csatlakozom svejkhez hogy doksi nélkül nehéz dolgod lesz )
sanyi | 1926    2013-03-27 20:14:00 [117]
Először szerezz egy dokumentációt
A viccet félretéve a dip kapcsolók a GP-IB eszköz címének beállítására illetve a kommunikáció beállítására szolgálnak. Doksi nélkül ezt beállítani szerintem minimum problémás, de talán nem lehetetlen. A kísérletezéshez viszont nagyon hasznos lenne legalább egy olyan PC amin van GP-IB port és megfelelő program. Én 15 éve programoztam ilyet utoljára... ,de ott adott volt minden doksi. Lehet, hogy érdemesebb/egyszerűbb a mechanikát meghagyva egy új elektronikával felszerelni.
Előzmény: zotykó, 2013-03-27 19:20:00 [116]
zotykó | 302    2013-03-27 19:20:00 [116]
Kössz az infókat mindkettőtöknek.
Az Angol szöveggel lehet kicsit gondban leszek, de valahogy megoldom.
Kivettem a Plotterből a bemeneti kártyát és lefényképeztem néhány szögből. Nézzétek meg a képtárat. (1 képet azért beszúrok de is)
Így már biztos tippet tudtok róla adni, hogy mit tegyek. Ez különben két tollat tud kezelni. Mondom matrica kivágásra szeretném majd használni, tehát úgy kell majd gondolkozni.
Bemeneti kártya képek:
svejk | 33157    2013-03-27 11:44:00 [115]
Hogy mik vannak??
Fordítva is működhet?
Előzmény: cart, 2013-03-27 11:38:00 [114]
cart | 262    2013-03-27 11:38:00 [114]
a link http://textfiles.com/programming/gpib.txt
cart | 262    2013-03-27 11:33:00 [113]
Ha GPIB csatid van nem gond mert nekem is volt
gpib csatis hp plotterem és az ment pc-ről printerport GPIB átalakítóval.
svejk | 33157    2013-03-27 09:05:00 [112]
Érdekes, hogy eltűntek az aukciós oldalakról is a síkágyas A3-as plotterek. Biztos felvásárolták a HobbyCNC-sek )
Nekem volt ilyenem is.
Előzmény: zotykó, 2013-03-26 23:19:00 [110]
svejk | 33157    2013-03-27 08:57:00 [111]
Rajzgép-plotter egy kutya, de a Tiéd csak kimondottan műszerekhez való a GPIB csati miatt.
A normál plotterek szabványos nyelve a HPGL nyelv, illetve több tollat tudnak kezelni.
zotykó | 302    2013-03-26 23:19:00 [110]
Tudsz mutatni ilyen rajzgépet? Még sose láttam olyat.
Kinek lehetne egy ilyen öreg masinát eladni... Ebből kell szerintem valamit kihozni.
Előzmény: svejk, 2013-03-26 21:49:00 [109]
svejk | 33157    2013-03-26 21:49:00 [109]
Lehet nem kellene szétszedned, pl. nekem is van ilyen kimenetű műszerem, még sosem próbáltam vele nyomtatni, mivel nem volt rajzgépem.
Lehet amennyiért ezt eladod kapsz szabványos bemenetű plottert.
Előzmény: zotykó, 2013-03-26 20:05:00 [107]
zotykó | 302    2013-03-26 20:06:00 [108]
Ez a dip kapcsolós cucc nem tudom mi lehet.
zotykó | 302    2013-03-26 20:05:00 [107]
Bocs. Nem akartalak át Q rni.
Úgy számoltam, hogy itt egy lépésre 0.15mm-t mozog a cucc. Ez matrica kivágásra pont elég lenne. Tehát ha nem lenne jó a vezérlő port, akkor szét kellene bányászni a vezérlését (ami elég bonyolult) és meg kellene találni, hogy hol tudom a step dir jellel hergelni. Annyiban nehezítve van a dolog, hogy unipolárisak a motorok.
Most a gépemen csak ilyen képet találtam. Holnap csinálok rendeset és beteszem.
Előzmény: svejk, 2013-03-26 19:47:00 [106]
svejk | 33157    2013-03-26 19:47:00 [106]
No akkor alakul a helyzet, csak engem átb@sztál.
A GPIB 24 pólusú.
Ha más nincs rajta akkor az nem jó hír.
Ez A GPIB műszerek protokolja szokott lenni, pl. ez a plotter egy műszer jeleit ábrázolta grafikus formában.
Az Iwatsu név is ere utal, hiszen komoly, híres műszergyártó cég.
Előzmény: zotykó, 2013-03-26 19:34:00 [104]
PSoft | 18696    2013-03-26 19:43:00 [105]
Nah,..holnap én is megnézem,úgy rémlik van ilyen "rövidebb" Centronics csatival szerelt kábelem.
Ha van,és már csak ez kell a plotteredhez,...a Tied!:)
Sőt,még jobban is cifrázták régen.
Van a nyomtatóportnál hosszabb,több érintkezős Centronics is.
Azt hiszem,valamelyik ős SCSI rendszernél volt használatos.:)
zotykó | 302    2013-03-26 19:34:00 [104]
Hát az a helyzet, hogy lehet ez rövidebb csati lesz. Holnap megnézem jobban. nem is gondoltam, hogy ezt így cifrázták régen.
Előzmény: svejk, 2013-03-26 09:12:00 [103]
svejk | 33157    2013-03-26 09:12:00 [103]
"A plotter hátulján van egy 36p régi párhuzamos port csatlakozó."
Gondolom ez alatt a Centronics csatit érti.
Az igaz, hogy a GP-IB is ilyen de nem 36 pólusú, hanem rövidebb.
Előzmény: sanyi, 2013-03-26 07:52:00 [102]
sanyi | 1926    2013-03-26 07:52:00 [102]
Ha pont úgy néz ki mint a PC-n a párhuzamos port értem ez alatt, hogy 25 pólusú anya akkor az valójában egy soros port. A régi plotterek többnyire soros kommunikációjúak voltak. Esetleg előfordul még HP-IB/GP-IB/IEC625, de az sem párhuzamos kommunikáció.
Előzmény: zotykó, 2013-03-25 19:25:00 [100]
svejk | 33157    2013-03-25 19:30:00 [101]
A régi progik sokféle plottert ismernek, lehet köztük van ez is.
Sok esetben a DOS-os a copy con paranccsal ki lehetett küldeni a megfelelő portra a file-t.
ha nincs róla leírásod akkor elég reménytelen az ügy.
Én délelőtt rákerestem, de semit nem találtam róla.
zotykó | 302    2013-03-25 19:25:00 [100]
Köszi, de ezt megvettem vagy 1 éve.
Párhuzamos portnak néz ki rajta a cucc.
Azt értem, hogy HGPL file kellhet neki a megjelenítéshez, de hogy szokott ez menni. Mondjuk van egy HGPL file-om, mert ilyet könnyen elő tudok állítani.
Hova töltsem, vagy milyen program fogja azt kezelni, vagy futtatni? A plotter hogy kapja meg az infókat?
Kellene hozzá valami illesztő progi nem?
Ez a része, hogy megy? Ebben tudsz segíteni?
Előzmény: svejk, 2013-03-25 09:35:00 [99]
svejk | 33157    2013-03-25 09:35:00 [99]
Csak akkor vedd meg, ha találsz hozzá leírást, esetleg drivert.
Előzmény: zotykó, 2013-03-24 23:48:00 [96]
svejk | 33157    2013-03-25 09:28:00 [98]
Általában a HPGL nyelvet ismerik.
Corel-ból, régi nyáktervezőkből, régebbi autoCAD-ből közvetlen tudod használni.
(biztos nem soros portos a csatlakozás?)
zotykó | 302    2013-03-24 23:49:00 [97]
A franc. Elfelejtettem kicsire venni a képet. Bocs.
zotykó | 302    2013-03-24 23:48:00 [96]
Régebbi dolgokban jártas szakik segítségét szeretném kérni.
Van egy régi működőképes Iwatsu DPL-3321 plotterem. Ezt szeretném összehozni a PC párhuzamos portjával, hogy tudjam használni. A plotter hátulján van egy 36p régi párhuzamos port csatlakozó. Az tiszta sor, hogy ezt össze kell hozni egy 25p dsub csatival.
Hogy kell ezeket a régi cuccokat vezérelni? Biztos nem step dir ugye? Tök jó lenne, ha valaki tudna erről meséni.
zotykó | 302    2013-02-19 18:33:00 [95]
El éppen nem veszett, hanem Alura nem elég erős a váz. Gravírozni viszont nagyon szépen tudok vele. Gondolkozok egy 2W-os lézer fejen. Lehet kap egy olyat, vagy tényleg átépítem erősebbre.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-02-19 17:58:00 [94]
Törölt felhasználó    2013-02-19 17:58:00 [94]
Nekem volt egy 2*1m bovden hajtásu ,zártszelvényes csapágyon gördülö gépem,,,de még az is szebb felületet produkált.
Valamiért gondoltam hogy ezek a kétvégén megtámasztott rudak ennyire gyengék.Sajnos te ezt bizonyitottad is...
Sajnálom hogy a sok belefektetett munkád így elveszett.
Előzmény: zotykó, 2013-02-19 17:55:00 [93]
zotykó | 302    2013-02-19 17:55:00 [93]
Ma megint próbálgattam a gépemet.
Tettem bele egy 2 élű 3mm-es marófejet. A motor 3900 fordulaton pörgött, az előtolás 500mm/min, a forgács vastagság 0.054mm.
Csináltam róla képeket. Sajnos látszik, hogy az X és a Z tengely rúdjai néha berezegnek. Ezt akarom átépíteni erősebbre. Mivel nincs erősebb gépem ezzel fogom legyártani az új alkatrészeket. Szerintem egész jó ez most arra. Aztán lehet újra csinálom majd az erősített alkatrészekkel is ezeket az alkatrészeket, hogy pontosabb is legyen..
A 16-os köszörült, felületedzett tengelytől létezik erősebb? Megmértem, hogy amíg az alsó rúd 0.05mm-t hajlik, addig a fölső 0.2mm-t. Ez jóval gyengébbnek tűnilk. Látszik is, hogy más az anyaga. Milyen lézetik ezekből?
Hol tudok beszerezni erőset?
Nem akarom a vázat átépíteni, csak ezt megerősíteni.
Makró képek:
Az első kép 1 centiről készült makró, az is ki nagyítva..
Törölt felhasználó    2013-02-16 23:19:00 [92]
Nagyon mélyen mész bele!
Felesleges és nem is szép.
Én ha kell, akkor 2,5mm magas szöveget is szoktam 0,1mm 30 fokos tűvel. Ott nem lehet mélyen belemenni. Csak a felső színes réteget kell leszedni. Többet felesleges.
A réteg vastagság egyenletes. És minél mélyebbre mész annál szélesebbet visz a maró.
Előzmény: zotykó, 2013-02-16 21:18:00 [84]
Törölt felhasználó    2013-02-16 23:13:00 [91]
Sík az asztal. Egyszerűen ragasztószalaggal lefogatom a szélét. Ha nagy a felület, akkor ragasztó spréből egy kicsi a hátára.
Ezzel a megoldásokkal szoktam kontúr vágni is a táblákat a gravírtűvel.
Minimális erők vannak.
Előzmény: svejk, 2013-02-16 21:08:00 [83]
zotykó | 302    2013-02-16 22:51:00 [90]
köszi szépen.
Oldal 2 / 4   Sorok:
[ 0.7961 ]
