Épül a gépem ::: Vernyul
Delta 3D printer
Oldal 2 / 3   Sorok:
|◄ Első  ◄ Előző   1  2  3   Következő ►  Utolsó ►|
vjanos | 5568    2014-05-09 21:12:00 [70]
nyaFogó... :P
Most akkor ez még nem a delta ugye?
Előzmény: Vernyul, 2014-05-09 20:39:00 [69]
Vernyul | 1392    2014-05-09 20:39:00 [69]
a 2. lépésvesztés miatt múlt ki beszorult a fogó a asztal alá.....
Libus | 1024    2014-05-09 20:35:00 [68]
Még elég lapos egy béka De alakul...
Előzmény: Vernyul, 2014-05-09 20:01:00 [67]
Vernyul | 1392    2014-05-09 20:01:00 [67]
Na lehet nézni élőben a békát:
USTream
Vernyul | 1392    2014-05-09 19:55:00 [66]
Nekem a Slic3r nagyon nem logikusan mozgatja a fejet, elkezd valahol nyomtatni megcsinál mondjuk két a vonalat felemeli a fejet elmegy máshova ott ügyködik valamit majd visszajön és folytatja a Cura viszonylag normálisan generálja le a mozgást ehez képest nincs nagyon fölösleges mozgás.
elektron | 15859    2014-05-09 19:30:00 [65]
Mert az miben különbözik ?
Előzmény: Vernyul, 2014-05-09 19:29:00 [64]
Vernyul | 1392    2014-05-09 19:29:00 [64]
Élő közvetítés nem lesz még, mert még el kell mennem a bolta nehogy éhen haljak..
Amúgy nyomtat megint Cura által generált kódot 1 perc volt átalakitani most azzal nyomja sokkal értelmesebb mozgással.
elektron | 15859    2014-05-09 19:20:00 [63]
Olyan, mintha virtuális munkatársak lennénk a fejlesztő laborban. Én is fúrom mindjárt a tegnapi panelt, ami nem sikerült, most vegyszeres maratás lesz. Ez is a 3D nyomtatónak lesz az opto leválasztó panelje, a végfok már elvileg kész van, csak próba jön majd.
Hunka Tibor | 8036    2014-05-09 19:18:00 [62]
Elő videó közvetítést kérünk .
Vernyul | 1392    2014-05-09 19:12:00 [61]
A béka sajnos nem élte túl mert felszakadt az asztalról köszönhetően a túl sok hűtésnek és zsíros(kis mancsaimtól) asztalnak köszönhetően.
Viszont ez a Slic3r által generált mach3-as gcode egy hulladék össze vissza rakosgatja a fejet fölöslegesen.
Letakarítom az asztalt acetonnal, visszaveszek a hűtésből és megnézem a Cura által generált gcode-ot mennyi meló lenne átalakítani a mach3-nak.
Vernyul | 1392    2014-05-09 18:57:00 [60]
Végül nem variáltam az extruderrel, mert csak kábel baja volt javítás után asztal szintezés követően most megy a nyomtatás.
Vernyul | 1392    2014-05-09 18:56:00 [59]
Ez már pedig béka lesz!!!
Törölt felhasználó    2014-05-09 17:47:00 [58]
Óóó, itt egy öszvér van készülőben:))
Kíváncsian várom az eredményt.
Csak tapossad azt az ösvényt. Én is menni akarok azon:))
Előzmény: Vernyul, 2014-05-09 17:28:00 [57]
Vernyul | 1392    2014-05-09 17:28:00 [57]
Még megy a küzdelem mert az extruder motorja nem nagyon tol annyi szálat mint kellene vagy többet, lehet a 20v vagy a husszú kábelt nem szereti.
Átkötöm az 5 tengelyre és csak step,dir,enable jelet veszek ki a tb6560-asról és rárakok egy a4988-at 12 voltal azzal mennie kell.
Reklám után folyt. köv.
Előzmény: elektron, 2014-05-09 16:34:00 [55]
Hunka Tibor | 8036    2014-05-09 17:00:00 [56]
Izgi !!
Előzmény: Vernyul, 2014-05-09 16:20:00 [54]
elektron | 15859    2014-05-09 16:34:00 [55]
Vernyul | 1392    2014-05-09 16:20:00 [54]
url=http://kepfeltoltes.hu/view/140509/fercelve_www.kepfeltoltes.hu_.jpg]
Vernyul | 1392    2014-05-09 16:20:00 [53]
Délelőtti alkotásom, nyomtató fej ráfércelve a CNC-re extruder motor bekötve, mach3 beállítva. Most így ebéd és fűnyírás után megyek és próbálok nyomni vele egy békát kíváncsi vagyok így elsőre sikerül-e.
Vernyul | 1392    2014-05-07 21:50:00 [52]
Mivel smalla jóvoltából minden adott lett az építés folyatásához míg megjön az én cuccom (Nagyon szépen köszönöm mégegyszer!)így holnap nekiállok első körben és felpakolom nektek a nyomtatófejet elektronikával a CNC-re.
tb6560ahq 4 tengelyes vezérlő van hajtja így nem lesz probléma a 4 tengely.
nyarfa | 971    2014-05-07 07:12:00 [51]
OK látom
De mennyiért szabadulnál meg tőle?
Előzmény: smalla, 2014-05-07 06:43:00 [50]
smalla | 1117    2014-05-07 06:43:00 [50]
Amit kölcsönadtam neki a delta építéséhez, azt gondoltam, hogy eladom. Lásd lentebb.
Előzmény: nyarfa, 2014-05-06 17:35:00 [49]
nyarfa | 971    2014-05-06 17:35:00 [49]
Mert az a tied? Privátba jöhet az ajánlat kíváncsivá tettél.
Előzmény: smalla, 2014-05-06 17:19:00 [48]
smalla | 1117    2014-05-06 17:19:00 [48]
Majd ha vernyulnak megjön az övé, kérdd el tőle s fizesd ki nekem Addigra már jól ki lesz próbálva: ramps 1.4, 2 stepstick a4988, fűtött asztal. Van még lm8uu halomba, de azt irtad a mechanikát megoldod.
nyarfa | 971    2014-05-06 16:22:00 [47]
Átnéztem az ajánlásaidat, megpróbálok egy-két dolgot az itthon is meglévő alkatrészekből összerakni. A többit meg egyesével megveszem.
Ha van valakinek egy használt és fölösleges készlete, vagy darabjai, azt ésszerű áron átveszem.
Előzmény: Vernyul, 2014-05-04 20:48:00 [44]
El_Dale | 91    2014-05-06 15:29:00 [46]
Nagyon jó lett a leírásod köszönet ,hogy megosztod velünk tapasztalataidat .TENKJÚ
vjanos | 5568    2014-05-04 21:32:00 [45]
Vernyul | 1392    2014-05-04 20:48:00 [44]
Akkor leírom mit is kellene beszerezned:
Nyomtatófej és extruder(ami szálat nyomja a fejbe 1.75mm-es átmérőjű szálhoz):
Ez a komplett megoldás:
1. QU-BD MBE Extruder V9 (Motor nem tartozék!!!, de gondolom van egy nema17-es valahol a fiókodban)
2. J-head hotend extruder (motorral)
Persze veheted a fejet külön is és olyan extrudert raksz rá ami tetszik de én megvenném az 1-est olcsó és Dániából!!! itt van pár nap alatt.
Kell egy elektronika ami vezérli a fej és a fűtött asztal hőmérsékletét, ezt lehet pic-el is vagy bármilyen elektronikával csinálni. Amit a 3D nyomtatásban használunk kicsit túlzásnak tűnik csak erre a feladatra befogni de ez biztosan működő megoldás.
Kell egy Arduino mega 2560 az agynak amin a vezérlő szoftver fut (ingyenes csak be kell tölteni) kell erre egy bővítő kártya ami Ramps 1.4 néven fut(erre kell rádugni a fej és asztal hőmérőjét és fűtését, 12v kell neki amúgy) és kell egy LCD kijelző gombokkal (ezt is a ramps-re kell dugni) amivel tudod állítani a hőmérsékleteket, hogy ne kelljen PC-re dugni az arduino-t.
Ezt érdemes kittben megvenni motorvezérlőkkel és utána eladni a motorvezérlőket ha nem kellenek:
Reprap kit
Kell még egy fűtött asztal is (ABS-hez 115, PLA-hoz 60-fok ra kell melegíteni az asztalt nyomtatáskor) ezt csinálhatod szintén otthoni barkács megoldással vagy megveheted a 3d nyomtatók által használtat ami 214x214mm-es vagy ha a Dánoktól rendelsz (a fejet) nekik van 200x300-as is, mindenképpen rendelj termisztort is hozzá (ami méri a hőmérsékletet, NTC 100k-s mondjuk): 200x300-as asztal –ehhez már smd termisztor kell de árulják azt is. Vagy ugyanúgy rendelhetsz ebay-ről asztalt is.
És a legfontosabb a végére: valahogy tudnod kell 4. tengelyt csatlakoztatni a meglévő CNC vezérlésedre amire az extrudert kell rakni. Ezt megoldhatod meglévő motorvezérlővel is vagy felhasználsz egy motorvezérlőt ami majd a kittben jön (STEP, DIR és ENABLE kell neki meg 12v).
Ha valami még nem tiszta nyugodtan kérdezz. Ha rendelnél és megerősítés kell, hogy jót rendelj akkor küld el mailben és megnézem.
Előzmény: nyarfa, 2014-05-04 11:09:00 [37]
n/a (inaktív)    2014-05-04 14:39:00 [43]
Két színre gondoltam, esetleg 3-ra.
Akár úgy is, hogy a maró után intarziát készítenék vele, (hamis gyöngyház berakás, bármilyen színt, esetleg csillogó adalékos filamentet lehet kapni)
Utána síkbacsiszolni, és kész.
Abban nem vagyok biztos, hogy a csiszolás nem rántja-e ki a műanyagot a mintából.
keri | 14086    2014-05-04 14:30:00 [42]
...és a homokfújót le ne felejtsed
Két fejesnél egyik PLA, másik ABS? vagy hogy?
Esetleg 0,2-es és 0,4-es fejet rá? hogy a kitöltő haladósabb legyen?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-04 14:22:00 [41]
n/a (inaktív)    2014-05-04 14:22:00 [41]
Ugyanebben gondolkodom én is.
CNC-re fogok tenni marót, plazmavágót és 3D nyomtatófejet.
Nem egyszerre.
Viszont ha már dolgozol rajta, és van rá kereted, akkor kétfejes tennék fel. 14 ezer helyett 20-ért.
Előzmény: nyarfa, 2014-05-04 11:23:00 [40]
nyarfa | 971    2014-05-04 11:23:00 [40]
OK ezeket ismerem nap mint nap onnan rendelek ha kell valami. A kérdés az, hogy MIT rendeljek MELYIK TÍPUST amivel érdemes még elindulni. A találkozón beszélgettünk két béka nyomtatás között a "mesterrel" és mára már el is döntöttem, hogy az épülő-átépülő cnc-be plusz egy lehetőségként beletennék egy 3D-s nyomtatórészt amivel kitudom a saját különálló nyomtatómat nyomtatni. De mivel mint írtam sem költségvetéssel sem információval nem vagyok ellátva igazán, és nem akarok több száz fórum oldalt elolvasni, gondoltam megkérdezem azt aki már csinál ilyet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-04 11:16:00 [39]
n/a (inaktív)    2014-05-04 11:16:00 [39]
A hozzászólásom értelemszerűen külföldre vonatkozott, ha kapsz megbízható fórumtárstól jó áron, akkor az a nyerő.
n/a (inaktív)    2014-05-04 11:15:00 [38]
Én maradnék az Ebay + Paypal kombóban, nem túl méretes csomagokban megvenni, 10.000-nél többet eladott eladóktól, 98,5% feletti elégedettséggel.
Így nem b@sznak át, a pénzed visszakapod, és nagy valószínűséggel az ár nettó marad.
Érdemes még megmaradni a ChinaPostnál, Hong-Kong Postnáál, esetleg a Singapore Postnál és FREE Economy Int'l Shipping. Ekkor itthon a Magyar Posta hozza ki, ha nem nagy csomag, akkor jobbára nettó.
nyarfa | 971    2014-05-04 11:09:00 [37]
Ajánlást kérek olcsó, még használható elektronikára, valamint fejre. Ebay, aliexpress stb jöhet használom őket. A kérdés csak az mi az ami már bizonyítottan használható de nem drága. Esetleg használtat is átveszek ha valaki cserélni akar jobbra, szebbre, nagyobbra. A költségvetésem szűkös, motorok vannak a mechanikát megoldom.
Vernyul | 1392    2014-04-30 11:09:00 [36]
Oh, nagyon köszönöm a felajánlást írok mindjárt egy mait.
Előzmény: smalla, 2014-04-30 07:02:00 [35]
smalla | 1117    2014-04-30 07:02:00 [35]
Ha gondolod adok egyet kölcsönbe míg megjön a tiéd . Motorod van hozzá ?
Vernyul | 1392    2014-04-29 21:27:00 [34]
Sajnos nem haladok az építéssel mivel kellene a továbbiakban az elektronika.
Viszont ez mint tegnap kiderült soha nem fog megjönni, mivel a drága kis kínai lelépett a pénzekkel és az én rendelésemet már pont nem küldte el (pár nappal előttem feladott rendelések még rendben megérkeztek). Most kell még pár nap, hogy az ebay kivizsgálja az ügyet de valószínűleg nem fogom elbukni a pénzem.
Amúgy egy ilyen kittet rendeltem volna Ebay RepRap kit
Benne van minden elektronika ami kell a printerhez. A motorvezérlője pedig a DRV8825-ös ez annyival tud többet, hogy kicsit magasabb ampert tud (2.2 A) és tud már 32 mikro lépést és teljesen láb kompatibilis az A4988-al, így gond nélkül belemegy a ramps-be
Itt egy videó mennyivel szebben jár ezzel a vezérlővel a gép: A4988 vs DRV8825
Kivárom azt a pár napot míg az ebay rendezi a dolgot utána rendelek egy másik kit-et valaki olyantól akinek több mint 10.000 darab sikeres eladása van.
Vernyul | 1392    2014-04-15 20:59:00 [33]
Építés I.:
Elkezdtem kinyomtatni a tornyokhoz az alkatrészeket: alsó, felső és motor tartók és a "kocsik" amikben a 8 db 623ZZ csapágy van. A tartókat és kocsikat PLA-ból nyomtam ki a motor tartatók ABS-ből készültek. Azért választottam a PLA-t mert merevebb mint az ABS, de egyáltalán nem rugalmas ezzel is segítve a tornyok merevségét.
A kocsik beváltak a csapágyakkal, megfeszítve őket (a kiálló csavarral lehet megnyomni a csapágyakat tartó oldalt) tökéletesen siklanak a profilokon, kottyanás nincs benne. Aki volt most a debreceni talin láthatta közelebbről is.
Tanulva az első építésnél az alsó és felső lapok pontos kifúrásának problémájából meg sem próbáltam magam megcsinálni. Danibá felajánlotta a segítségét, mivel neki van akkora CNC gépe ami képes befogadni a lapokat.
Méretben végül úgy alakult a dolog, hogy 500X500mm –es 18mm vastag fekete bútorlap lap lesz az alja teteje. Mivel a rajzokat úgyis át kellett méreteznem ekkorára akkor már átterveztem kör alakra a gyári négyszögről legyen már akkor rendes Delta formája: Laptervek
Az alsó és felső lap terveit elküldtem Danibának aki megcsinálta a marásokhoz a G-code-ot és egy Vasárnap délután elgurultam hozzá és kimarta nekem a lapokat. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, tökéletesek lettek.!
Összecsavaroztam a tornyokat a lapokkal és minden passzolt szépen, viszont rémisztően nagy lett simán elmenne egy kocsmába könyöklőnek.
Összehasonlításképpen:
Sajnos a méret növekedéssel együtt előjöttek merevségi problémák ekkora méretben már kevésnek bizonyultak a tartók rögzítési képességei, oldal irányában ki tudtam téríteni kb. 1-1 centit a tetejénél. Ennek a megoldására hegeszteni kellett neki tartó/merevítő lapot ami belemegy az oszlopokba ezzel merevítve a szerkezetet. A méhtelepen találtam egy konténer ovális 3mm-es acél lapot pont ami méretben elfér a lapok szélén a tartók ellentétes oldalán. Ezeken fúrtam 4 db lyukat, hogy a meglévő tartókkal egyezzen (nyomtattam sablont a fúráshoz és össze lettek csípve hegesztéssel a lapok, hogy ne legyen eltérés) és rá lettek hegesztve a 18x18mm-es zárt szelvények amik 15 cm hosszúak(szintén sablon segítségével a megfelelő szögben beállítva)
Összeszerelésnél kalapács hathatós segítségével sikerült a zártszelvényeket „belemasszírozni” a tornyokba. Még a tartóknál majd átfogom fúrni a lábakat és 2-2 csavarral megerősítem a hitében amikor a végső összeépítésre kerül a sor.
Folyt. köv.
Vernyul | 1392    2014-04-04 07:53:00 [32]
Új Delta:
A delták mechanikai szempontból szög egyszerűek a többi RepRap printerhez képest és könnyen gyárthatók akár otthoni szerszámokkal is(ide most a meglévő 3D nyomtatót is beleveszem) mivel csak három „torony” (delta tower) kell neki, rajtuk valamilyen lineáris megoldással a karok mozgatásához. A három torony
lineáris tengelyeinek otthoni megvalósíthatósága és költséghatékonysága fontos szempont volt. A legjobb lineáris megoldás az ALU profilon a sínes kocsis megoldás(10,12 vagy 15mm-es) lenne mint például a Kossel-nél:
Mivel 3db 900mm-es sín kellene egy-egy kocsival az elképzelésemhez, ez használtan nehezen beszereztető(ritkán árulnak két 1800mm hosszú 12 vagy15-ös sínt kocsikkal amiből kijönne a három torony, vagy ha volt hasonló lecsúsztam róla ) az új árát pedig nem szeretném kifizetni. Ha esetleg lenne ilyen elfekvőben valakinél ne habozzon jelezni.
Ezért a könnyebb beszerezhetőség miatt a valamilyen profilon görgők segítségével megvalósított lineárisok között kezdtem el nézelődni.
Ilyen típus például a Rostock Max is:
A 3D nyomtatós topikban sokat elmélkedtünk a lineáris megoldáson(IGUS megoldások, Makerslide -os megoldás míg Hunka Tibor talált egy tervet ami azonnal megtetszett:
Delta-Pi:
20x20-as acél zártszelvényekből és 623ZZ csapágyas lineáris megoldása olcsón megvalósítható megoldásnak tűnt.
Elkezdtem keresni csapágyakat hozzá az Apródon éppen árultak 50 darabot igen jó áron (ha jól emlékszem 6000 Ft volt kb.) erre azonnal le is csaptam, mivel Hatvanba kellett mennem érte ezért ha már ott jártam bejelentkeztem Danibához is (Semleges csevegő, vegyes ügyek #37768 és #37769 hozzászólás).
A 20x20-as acél profilokat aBronzkernél szereztem be hozzá, 3x1m-es hosszban 4950 Ft ért, Megnevezése: Hengerelt, Húzott, Négyzetacél KO 33 /W.Nr.1.4301
Folyt. köv.
Hunka Tibor | 8036    2014-04-03 19:18:00 [31]
VAU-VAU !!
Előzmény: Vernyul, 2014-04-03 19:08:00 [30]
Vernyul | 1392    2014-04-03 19:08:00 [30]
Itt egy kis kicsomagolós képes beszámoló az összeszerlést nem részletezném az enyémnél sokkal jobb képekkel van ilusztrálva: E3Dv5_Assembly_Manual.pdf
Igen tényleg adnak Haribo-t, meg matricát is.
Nagyon szépen van megmunkálva minden része és nagyon könnyű összerakni, nekem a fúvóka tetszik a legjobban teljesen ideális formája van. Egyetlen dolog ami nem tetszik a venti tartó ennél bármikor szebbet nyomok, majd cserélem de nagyobbra mert ez a kis venti elég zajos darab.
Rendeltem hozzá egy 0.3-as fejet is most 0.4-el raktam össze és kézzel kipróbáltam az extrudálást ABS-ből tökéletes kerek és egyenes szálat nyomott, szebbett mint a mostani fejem.
Most nyomom a tartóját ha amivel feltudom szerelni és nyomtatok vele egy próbát.
Libus | 1024    2014-04-03 17:02:00 [29]
Valószínűleg ezért van megtámasztva pluszban 2 menetes szárral. De elvileg nem kap oldalirányú terhelést, szóval most még bizakodó vagyok...
Előzmény: Vernyul, 2014-04-03 16:23:00 [28]
Vernyul | 1392    2014-04-03 16:23:00 [28]
Több benne a teflon mint a fém
Ha rendesen nyomtatja az ABS-t akkor még jó is lehet, főleg ennyi pénzért de hőmérsékletben vigyázni kell vele nem vinném nagyon 235 fok fölé a fejet ha nincs venti a végén mert a teflon elkezd lágyulni.
Előzmény: Libus, 2014-04-03 15:08:00 [27]
Libus | 1024    2014-04-03 15:08:00 [27]
Én ilyet vettem : Hotend
Ezzel van valakinek tapasztalata?
Vernyul | 1392    2014-04-03 14:56:00 [26]
Nyomtatófej: (hotend)
Mivel a jelenlegi fejemmel vannak problémák a tefloncső megvezetés miatt ami képes ABS nyomtatásnál kilágyulni és ezzel vissza tud jutni a forró anyag visszaszíváskor majd belekötni, amit az extruder csak nagy nehezen tud visszatolni a forró fejbe és közben persze veszt pár lépést a motorja ezzel szálhiányt okozva a nyomtatásban:
Itt a képen mellette folyik vissza de hasonló a probléma. Sokat olvastam a témában, és előbb utóbb minden teflonos fejnél előjön ez a probléma ha mástól nem az érdes szál (mivel az extruder belemar, hogy tolni tudja) koptatja ki, amin csak a teflon cső cseréje segít. Nem egy komoly összeg cserélni mert csak egy pár centis darabka kell bele de akkor is macerás szétszedni.
Ezért az új gépnél csak teljesen fémből készült fejet fogok használni amelyeknél a szálvezető „hideg” rész általában savállóacél.
Próbáltam egy helyi esztergályossal gyártatni de nem jött össze mert nem saválló acélból csinálta a hideg részét hanem rézből azt pedig képtelenség volt lehűteni beleragadt a szál, vettem hozzá saválló acél rudat de még nem tudta legyártani annyi melója van:
Resco hotend és tervei: Resco
Ez lett a végeredmény (2000 Ft volt anyaggal együtt):
Nézegettem közben más fejeket és végül kettő maradt szimpatikus (cserélhető fúvóka alapkövetelményem volt mind takaríthatóság mind cserélhetőség szempontjából)
Pico Hotend
Teljes saválló acél ház egyben a fűtő patronnal, kickstarteren kalapozták rá össze a pénzt de még mindig csak előrendelni lehet sajnos, ezért ez kihúzva.
A másik egy már jól működő teljes fém hotend az E3D –től amely az 5. verziójánál tart és nagyon jó véleményeket olvastam róla:
Mivel ez Angliából rendelhető a szállítással sincs probléma. Árban nem egy olcsó darab főleg a kínai J-head utánzatokhoz képest de ezen nem akartam spórolni ez a lelke a nyomtatónak.
Vasárnap este megrendeltem ma meg is jött. Elöljáróban annyit: csodálatos
Kávé után folyt.köv.
Törölt felhasználó    2014-04-03 08:30:00 [25]
Szia, igen, a "cable" szerintem nem horgászzsinór, de pl a "skálazsinór" szövött cső poliamid szálakból, nem nyúlik, tartós...
UFF, nem ragozom tovább
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-04-01 17:28:00 [22]
Hunka Tibor | 8036    2014-04-02 18:03:00 [24]
Ez jó lenne a kézi mozgatáshoz
Előzmény: Vernyul, 2014-04-01 11:16:00 [15]
Törölt felhasználó    2014-04-01 18:24:00 [23]
igazad van, rájöttem, azért bevonatos a kötél, hogy ne rágja le a csigát!!! és nem is pvc, hanem valami sokkal masszívabb, poliamid, nem tudom...
a tárcsa valami poliamid féle .. frücsöntött (nem nyomtatott kiviel)
Hunka Tibor | 8036    2014-04-01 17:28:00 [22]
No de fiuk , létezik deltához zsinóros megoldás !!
Csak én nem néztem meg az anyagát , és maga a dob amire feltekeredik az anyag az a lényeg !!
Törölt felhasználó    2014-04-01 12:14:00 [21]
16 és 20mm a műanyag bevonat ittott megrepedt, de vékony lehet ezért nem ugrik rajta, vagy inkább azért, mert az átfogási szög a tárcsákon 180 fok
Előzmény: KBalázs, 2014-04-01 11:54:00 [20]
Oldal 2 / 3   Sorok:
[ 0.8385 ]
