Épül a gépem ::: Szám Attila
xxx
Oldal 2 / 11 Ugrás ide:
Szám Attila | 990    2012-08-04 19:37:00 [478]
a 25-ös orsó?? Csak nem. Remélem csak az anya-orsó egytengelyűség állítódott el. Jövő héten megnézem.
Előzmény: Hunka Tibor, 2012-08-04 19:33:00 [477]
Hunka Tibor | 8036    2012-08-04 19:33:00 [477]
Apszulute nem értek , hozzá , csak van egy észrevételem : szerintem elgörgült a X orsód .
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-08-04 15:35:00 [473]
Szalai György | 9544    2012-08-04 17:23:00 [476]
Szerintem a módszered akkor adna megfelelő eredményt, ha a gépváz torzulása a forgácsoló erő hatására elhanyagolható volna. Hobbyista gépváz esetében szerintem csak habanyag megmunkálásakor az. Terhelni is kell a Z-t, X és Y irányban, mert a nélkül a mérés csak kutya füle szalámi. Az forgácsolási erők határozzák meg a váztorzulásokat, a torzulások pedig a szerkezet pontosságát.
(Hogy még ennyire se legyen egyszerű: A vázszerkezet torzulások, a közepes forgácsvastagságra visszahatva, jelentősen befolyásolják a forgácsolási erőt.)
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-08-04 09:19:00 [469]
Szám Attila | 990    2012-08-04 17:06:00 [475]
A felső tengely amin egy motor van, én azt hívom x-nek ( ami jobbra-balra megy). Az áll meg néha amikor berezonál valami ( az orsóra tippelek, de még nem néztem komolyabban). Megáll a motor és csak visít ( így értettem, hogy kiesik a szinkronból, lehet rosszul fogalmaztam).
Szalai György | 9544    2012-08-04 16:41:00 [474]
A gépnek ez egy szélsőséges igénybevétel volt, ilyennel már szerintem nem fog találkozni, ezért is érdekelt annyira a hatás és az ellenhatás.
Hobby viszonylatban a legnagyobb fajlagos forgácsolási erő igényű anyagban, a legmélyebb Z állással megmunkálni: az a legnagyobb kihívás a váznak.
És ezen felül ott van még a szerszám saját elhajlása is.
Valószínűleg ettől már csak kisebb igénybevétel éri majd ezután a gépet. De ha maradandó változást is szenvedett, az nagy baj, mert akkor ebből nem derül ki az igénybevehetőség határa.
A felületi érdesség nem csak egyszerűen az X-Y síkra nem derékszögű Z axistól van, hanem az ekkora forgácsoló erő és az ekkora Z erőkar hatására nem derékszögű Z axistól.
Sajnos arra nem tudok megoldást, hogy egy kész gépvázon hogyan lehet megállapítani károsodás nélkül, a maradandó alakváltozást kiváltó erő nagyságát. Pedig biztosan van ere is módszer, csak nem Hobbyistának. Vagy nincsen rá módszer, mert az iparban ez már messze megengedhetetlen. Ezért én a 0,1mm max. Z-hez tartozó deformációt találtam ki magamnak, mint maximálisan megengedhető váztorzulást.
Nagyon tanulságos a példád.
Előzmény: Szám Attila, 2012-08-04 12:07:00 [471]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-08-04 15:35:00 [473]
Ne nagyon viselje meg !! Föleg ne ilyen hamar
Irod hogy kiesik a szinronbol és meg áll .
Melyik tengelyed az X ? A kétmotoros ?
Ha a felsö akkor milyen szinkronbol esik ki ?
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-08-04 15:31:00 [472]
Hát ?! nem igazán , illetve de
Mivel a Z tengelyed állando és a föorso motor cserélhetö feltétlen külön kel mérni ( állitani ) .
Előzmény: Szám Attila, 2012-08-04 12:03:00 [470]
Szám Attila | 990    2012-08-04 12:07:00 [471]
Néha berezonált a híd, főleg a középső pogácsáknál.
Az X tengelyt kicsit megviselte úgy veszem észre, mert eddig az ment a legszebben, most pedig néha valami annyira berezonál, hogy gyors mozgásnál kiesik a motor a szinkronból, a tengely megáll.
Igen, látszólag kész a gép, de van még rajta munka, beállítgatás bőven.
Előzmény: Szalai György, 2012-08-03 08:01:00 [464]
Szám Attila | 990    2012-08-04 12:03:00 [470]
Igen, azt rögtön sejtettem, hogy nem merőleges a maró.
Jól gondolom, hogy mindkét mérés ugyanazt a célt szolgálja ( a Z merőlegességének ellenőrzését)?
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-08-04 09:19:00 [469]
Két mérésed van még , illetve beállitásod .
Az egyik a már felmart felület egyikét használd bázisnak , erre tegyél elöbb X irányba egy "hiteles " ( hitelesités : ha 90 fokban elforditva is ugyan azt az értéket mutatja ) derékszöget és a Z asztalra rögzitett százados orával mérj rá a derékszög függöleges palástjára ( Z irányu mozgással ), utána ugyan ezt Y irányban is csináld meg ( azt Te tudod hogy mi a jo eredmény .
A következö : Csinálj egy olyan méröeszközt amit a szerszám helyére fogsz a föorsodba .Ez egy "Z" alaku szerszám ami ugy végzdik mint egy rajztü , hegyes )aminek a hossza valamivel rövidebb mint a munkaterületed fele ( lényeges hogy a lehetö leghosszabb legyen ) , ezzel beállsz a géped közepére és kézzel körbe forgatva meglátod hogy a maromotorod mennyire meröleges az asztalra , csak a maromotort döntöd ha kel ! A pontosságokat ugy kapod meg hogy vissza számolsz a mért hoszbol a maro hosszára és az átméröjére ( logikusan a leghosszabb és a legnagyobb átméröhöz állitod mert a többi ettöl csak jobb lehet
Előzmény: Szám Attila, 2012-08-03 22:35:00 [465]
szokes | 1651    2012-08-04 07:23:00 [468]
szerintem ez adódhat abból is, hogy a szerszám nem teljesen függőlegesen áll rá az anyagra, azt is szép meló beállítani...
sanyi84 | 1358    2012-08-04 04:10:00 [467]
Nincs beállítva a derékszöged valószínűleg. Vágj egy kereket a géppel. Központjába a furat átmérője akkora amilyen kis tengelyed van, mindkét felülete legyen sík és pörgesd meg a tengelyen, ütni fog nem keveset, alakhibás is lesz. Most jön majd a beállítás java.
Szám Attila | 990    2012-08-03 22:41:00 [466]
Utána kióráztam a pogácsákat és még így is maradt benne +-0.1mm.
De mint utólag kiderült bőven jó, mert az alulemez síklapúsága ennél sokkal rosszabb.
+-0,2 mérhető a felszerelt lemez teljes területén, sőt a bal szélén egy 10cm-es sávban a hátsó felénél még 0,7 is van benne.
Az egészet nem tervezem telibe marni, mert nincs akkora jelentősége a tervezett munkáknál.
Szám Attila | 990    2012-08-03 22:35:00 [465]
Én köszönöm a számítást.
A felület szemmel nem igazán tűnt simának, de kézzel is érezhető volt egy kis egyenetlenség:
Szalai György | 9544    2012-08-03 08:01:00 [464]
Akkor az adataid alapján q = 0,01mm2 közepes forgács keresztmetszet keletkezett, és ha k = 3000N/mm2 fajlagos forgácsolási erő szükségletű acéllal számolom, akkor F = 29,7N erő keletkezett.
Hogyan viselte a szerkezet a megpróbáltatást és milyen lett a megmunkált felület?
Előzmény: Szám Attila, 2012-08-02 09:43:00 [462]
Hunka Tibor | 8036    2012-08-02 16:43:00 [463]
Nagyon szellemes megoldás !!
Előzmény: Szám Attila, 2012-08-01 23:04:00 [458]
Szám Attila | 990    2012-08-02 09:43:00 [462]
5000 volt a fordulat.
Előzmény: Szalai György, 2012-08-02 07:13:00 [461]
Szalai György | 9544    2012-08-02 07:13:00 [461]
A tízesmarós művelethez kéne a fordulatszám adat, hogy tudhassak közepes forgács keresztmetszet és forgácsolási erőt számolni.
Előzmény: Szám Attila, 2012-08-01 23:09:00 [459]
Szám Attila | 990    2012-08-01 23:12:00 [460]
Szám Attila | 990    2012-08-01 23:09:00 [459]
Így egy pogácsa lemarása 30 percig tartott. 300 sebesség, 0,4mm fogásmélység és 2,4mm lépés.
Közben megérkezett a már nagyon várt 10-es 4 élű maró. Be is üzemeltem rögtön. Máris 9 perc lett a 30-ból.
Marás 0,4mm mélyen, 5mm lépéssel és 700-as sebességgel:
marás 10-es maróval
Szám Attila | 990    2012-08-01 23:04:00 [458]
Sikerült beszerezni lötyit és neki is estem a síkolásnak. Egy ismerős esztergályos azt a tippet adta, hogy tegyek trisót a lötyibe és akkor nem fog megbüdösödni. Még nem próbáltam ki.
Gyorsan összeütöttem egy keringető rendszert és egy tálcát visszafolyóval, aztán nekiestem a 6-os maróval:
marás 6-os maróval
Előzmény: Áts László, 2012-07-18 21:03:00 [457]
Áts László | 1935    2012-07-18 21:03:00 [457]
Nekem is,de ha sokáig áll a "lötyi" akkor kiül a tetejére az olaj és akkor rozsdásít amit csak ér. De ha ezt nem várod meg nincs probléma. Ja és mindenképpen szintetikusat kell venni. Az ásványi már a múlté...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-07-18 20:07:00 [456]
Törölt felhasználó    2012-07-18 20:07:00 [456]
Mindenképp rozsdagátlósat vegyél. Sajnos, nem találom az enyém nevét. De ha meglesz írom. Hetekig fényes a vas amit marok. Vagy, talán hónapokat is mondhatnék.
Előzmény: Szám Attila, 2012-07-18 19:43:00 [455]
Szám Attila | 990    2012-07-18 19:43:00 [455]
Köszönöm, utánanézek. Az nem jó hír, hogy a vasat megeszi. Főleg akkor, ha a szivattyúnak is vannak vas alkatrészei. Meg ugye ott a gépváz ami vas.
Előzmény: Áts László, 2012-07-18 18:55:00 [451]
Szám Attila | 990    2012-07-18 19:42:00 [454]
Rövid szakaszokban hegesztettem és mindig máshol és másikat, hogy ne nagyon vetemedjen.
Előzmény: Szalai György, 2012-07-18 15:57:00 [450]
Szám Attila | 990    2012-07-18 19:41:00 [453]
Igen.
Nem.
Nem tudom.
A szélső tappancsokhoz sehogy, ezért kellett beljebb hegesztenem még 6-ot ( tervezési malőr ).
sasi | 1903    2012-07-18 19:32:00 [452]
Amennyiben S235, vagy hasonló szerkezeti acélból vannak a lemezek, semmilyen mértékű beedződés nem keletkezik. Más lenne a helyzet pl. C45-ös, vagy hasonlóan magasabb széntartalmú anyagoknál, ott ugyanis az átmeneti övezet valóban beedződik, sőt meg is tud repedni.
Áts László | 1935    2012-07-18 18:55:00 [451]
Én mol makromil 200-at vettem több mint egy éve. A 4 literes 7500Ft volt,azóta biztos "lement" az ára. Akkor olcsóbbat nem találtam. Nagyon sok kijön belőle (4-7% hígítás) ,nagyon jó tapasztalatom van róla. Ha nem használod 1-2 hét alatt tönkremegy,de nem lesz büdös. Ill. korlátozottan még azután is lehet használni,de úszik az olajos trutyi a tetején.Már nem olyan mint volt,de érzéssel lehet vele dolgozni. Figyelem: a vas alkatrészek ilyenkor veszélyben vannak,mert rohassza őket.Szerintem drágábbat nem érdemes venni,hobbiban nem tud többet.
Előzmény: Szám Attila, 2012-07-18 14:18:00 [449]
Szalai György | 9544    2012-07-18 15:57:00 [450]
Kérdezhetek hármat?
A szélső tappancsokhoz hozzá fog férni a maró?
Szerinted hegesztés közben mekkora keménységűre edződtek a tappancsok?
Előzmény: Szám Attila, 2012-07-17 14:11:00 [431]
Szám Attila | 990    2012-07-18 14:18:00 [449]
Milyen emulziót javasoltok amit majd a szivattyúval tudok keringetni? És hol vegyem?
Úgy látom nagyon sokféle létezik. Most vas maráshoz kell először, de később aluhoz is.
Szedlay Pál | 1904    2012-07-18 00:29:00 [448]
Megállna.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-07-18 00:26:00 [447]
Törölt felhasználó    2012-07-18 00:26:00 [447]
Igen, te tudod. De, kíváncsi lennék, mit szólna ez a gép, ha nekimenne a vasnak, mondjuk ezerrel. Vagy a 24 ezres főorsó 1 ezres fordulaton vasmarásnak. Persze, lehet rosszul, gondolom. Ez a te szakmád.
Előzmény: Torro60, 2012-07-17 22:40:00 [443]
Áts László | 1935    2012-07-17 23:17:00 [446]
Akkor nézd meg ezt.
Előzmény: Szám Attila, 2012-07-17 18:57:00 [434]
Áts László | 1935    2012-07-17 23:06:00 [445]
Én erre gondoltam,nem jár messze attól amit írtam,persze csak vicc volt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-07-17 21:53:00 [442]
Áts László | 1935    2012-07-17 23:04:00 [444]
Azt nem olvastam,bocsánat.
Előzmény: Szám Attila, 2012-07-17 21:35:00 [441]
Torro60 | 265    2012-07-17 22:40:00 [443]
Ha 4élü a maró,akkor a 3000-es fordulat jó,de a 300-as tolás kb fogankénti.A 0.5ös fogás megfelelő csak nem Z-be fogást venni.Z-be nem ajánlott fogást venni telibe,csak egyenes vagy RAMP mozgással.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-07-17 14:28:00 [432]
Törölt felhasználó    2012-07-17 21:53:00 [442]
Az a minimum. Én, a gravírozómat le se szégyeníteném kissebbel
Előzmény: Áts László, 2012-07-17 20:02:00 [439]
Szám Attila | 990    2012-07-17 21:35:00 [441]
Az elején írtam, hogy 6-os tömörkeményfém ami adott.
Előzmény: Áts László, 2012-07-17 20:00:00 [438]
Szám Attila | 990    2012-07-17 21:35:00 [440]
Értem, köszönöm!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-07-17 19:07:00 [435]
Áts László | 1935    2012-07-17 20:02:00 [439]
Biztos valami 250-300-as lapkás telibemaró.
Áts László | 1935    2012-07-17 20:00:00 [438]
És még egy kimaradt: mekkora és milyen a marószerszám?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-07-17 14:30:00 [433]
Törölt felhasználó    2012-07-17 19:54:00 [437]
Természetesen igaz. De, ha esetleg kell bele zsák, vagy átmenő. Akkor jó, ha van támpontja, merre keresgéljen.
De, én csak hobbista vagyok.
Előzmény: sanyi84, 2012-07-17 19:40:00 [436]
sanyi84 | 1358    2012-07-17 19:40:00 [436]
De anyagba fogást/végzést kerülni illik síkmarásnál főleg.
Törölt felhasználó    2012-07-17 19:07:00 [435]
Ha, valahol, az anyagba felülről kell belemenni, Z előtolás 80.
Az X és Y előtolás 300.
Szám Attila | 990    2012-07-17 18:57:00 [434]
0,5-öt nem mertem volna adni fogásnak.
De mi az a Z 80 ?
Törölt felhasználó    2012-07-17 14:30:00 [433]
Még egy kimaradt. Fogás szélesség 3 mm.
Törölt felhasználó    2012-07-17 14:28:00 [432]
Mivel a szakemberek nem szóltak hozzá, én próbálok segíteni. A gépedhez viszonyítva.
Kb. 3 ezres fordulat 300 előtolás 0,5 mély fogás Z 80. A lehetőségekhez képest folyamatos permetezés. Legjobb lenne vágó-üregelő spré.
Szám Attila | 990    2012-07-17 14:11:00 [431]
Köszi, igyekszem.
Hamarosan jön a nagy vizsga!
Csak azt tudnám, hogy milyen paraméterekkel essek neki a vas marásának.
Előzmény: cudar31, 2012-07-16 20:45:00 [430]
cudar31 | 718    2012-07-16 20:45:00 [430]
Attila szép lett a gép és jó robusztus!!
Előzmény: Szám Attila, 2012-07-16 11:32:00 [429]
Szám Attila | 990    2012-07-16 11:32:00 [429]
A hidat hátulról összefogattam, hogy stabilabb legyen.
[ 1.0861 ]
