Épül a gépem ::: Sir-Nyeteg
xxx
Oldal 2 / 17 Ugrás ide:
Törölt felhasználó    2013-01-31 23:12:00 [780]
Állj már le géza!
Olvass és értelmezz!
NEM ÉN ADOK EL, HANEM ÉN VÁSÁROLOK, mert a javításokhoz kell!
És NEM vállal garanciát sem a Sini sem a HQ. Sőt, egyik sem!
És innen megy a kör tovább!
Előzmény: Szedlay Pál, 2013-01-31 23:07:00 [779]
Szedlay Pál | 1904    2013-01-31 23:07:00 [779]
Egyébként pedig kár arról vitázni ami feketén-fehére le van írva, azt, hogy valaki nincs tisztába a jogaival vagy nem él vele az a saját döntése. Azzal vissza lehet élni, hogy egy 10 Ft értékű alkatrész hibás működése esetén az ember nem kezd egy több hónapos, esetleg évekig tartó perbe.
De ha gondolod veszek tőled egy ellenállást és meglátjuk a per végét kinek lesz igaza.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-31 22:54:00 [776]
Szedlay Pál | 1904    2013-01-31 23:01:00 [778]
Egyébként nem is kell garanciát vállalnod ez nem kötelező. Ezt az eladó adhatja vagy nem ez a saját döntése.
A szavatosságot pedig a törvény írja elő.
Szedlay Pál | 1904    2013-01-31 22:59:00 [777]
És szerinted a jog szerint kinek van bizonyítási kényszere az eladónak vagy a vevőnek?
"Félvezetőkre garanciát NEM vállalunk!"
Egy Intel szerverprocesszor 1M forintért félvezető?
Segítek, igen.
Egy 1 Ft ellenállás is az, igen.
Légyszíves idézz ide egy törvényt, vagy annak részletét ami különbséget tesz.
Ne vagdalkozzál hanem bizonyítsd úgy, hogy a törvényt idézed.
Törölt felhasználó    2013-01-31 22:54:00 [776]
Nézz már meg egy elektronikai alkatrészboltot!
És ezt mindegyik betartja!
A normálisabbak, ha több azonos hibajelzést kapnak egy időben, akkor lépnek csak valamit!
Ha egy tranzisztorra ráfogod, hogy hibás volt, akkor azt elég nehéz bizonyítani, hogy tényleg hibás volt, vagy csak hibás lett!
Nem olyan egyből jog ez!
Én nem tíz évente veszek egy egy alkatrészt, hanem elég sokat havonta, mivel ezzel foglalkozok!
És volt már hibás alkatrész, de nem volt egyértelmű, hogy tényleg az volt e.
Előzmény: Szedlay Pál, 2013-01-31 22:24:00 [772]
Szedlay Pál | 1904    2013-01-31 22:47:00 [775]
Ó, dehogy nem az ügyvédeknek is kell munka.
Előzmény: elektron, 2013-01-31 22:43:00 [774]
elektron | 15859    2013-01-31 22:43:00 [774]
Egy dolog az elmélet és más a gyakorlat. Attól függ miről van szó, nem biztos hogy megéri ...
Előzmény: Szedlay Pál, 2013-01-31 22:29:00 [773]
Szedlay Pál | 1904    2013-01-31 22:29:00 [773]
A teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesíthetjük szavatossági igényeinket. Amennyiben a fogyasztói szerződés tárgya használt termék, az eladóval rövidebb határidőben is megállapodhatunk, de ennek is legalább egy évnek kell lennie.
Link
Szedlay Pál | 1904    2013-01-31 22:24:00 [772]
Ne haragudj, de nem vagy tisztába a jogainkkal.
A szavatosságot bármire érvényesítheted és nem neked kell bizonyítani azt, hogy helytelenül jártál el hanem az eladónak.
Mielőtt felkapnád a vizet a feleségem ügyvéd.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-18 17:27:00 [757]
elektron | 15859    2013-01-31 20:33:00 [771]
Lehet versenyezni, csak akkor legfeljebb neked is egy tál rizs jut naponta, de még csak meg se főzheted.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2013-01-31 20:05:00 [770]
Sir-Nyeteg | 1319    2013-01-31 20:05:00 [770]
Áll a sorban egy ilyen projekt, azzal a különbséggel, hogy az visszacsatolásos.
De ezzel az árral nem tudok versenyezni.
Előzmény: fAmaro, 2013-01-31 19:16:00 [768]
fAmaro | 71    2013-01-31 19:17:00 [769]
A link:
http://www.vatera.hu/listings/index.php?q=12V-40V+10A+13khz+DC+motor&td=1&obd=2
fAmaro | 71    2013-01-31 19:16:00 [768]
Szia Sir!
Érdeklődnék, hogy tervezel-e vmi ilyesmit (link lentebb) vagy van-e esetleg hasonló elektronikád? Erre ugyan forrás volna csak ismeretek hiányában bizalmam nincs.
Farkas Attila | 502    2013-01-20 18:52:00 [767]
Elvileg van itthon beforrasztható Centronics aljzatom, meg egy "raklap" alkatrész, amit én is vezérlőhöz vettem anno, de nem lett belőle semmi. Holnap felrakom, mit találtam
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-17 21:28:00 [744]
Törölt felhasználó    2013-01-18 20:31:00 [766]
A "T" ment kerámia szűrőkkel.
Előzmény: fa_kukac, 2013-01-18 20:11:00 [765]
fa_kukac | 1223    2013-01-18 20:11:00 [765]
Ja, igaz, és micsoda különbség az utána írt betű miatt? S,T,egyebek! Anno vadásztuk a T-t ha jól emlékszem, eztetetet lehetett videóhoz illeszteni!
Előzmény: Motoros, 2013-01-18 17:39:00 [758]
n/a (inaktív)    2013-01-18 20:00:00 [764]
köszönöm szépen az infot
Előzmény: LittleSV, 2013-01-17 21:46:00 [745]
Sir-Nyeteg | 1319    2013-01-18 19:47:00 [763]
Egy hamis szériát minden normál eladó szó nélkül cserél.
Ha valahol veszel egyet (piacon, vaterán, út szélén, kisboltban), és elpukkan, akkor így jártál. De ha egy 20db-os szériában már az 5. darab megy tönkre 4 másodpercen belül, akkor visszaviheted és szó nélkül kötelességük cserélni/visszafizetni/(kekeckedő eladóknál) bevizsgáltatni a terméket.
Akár félvezető, akár nem.
Gariban cserélem, ha valakinél elpukkan egy elektronikám. Ha mindegyik elpukkan, akkor a felhasználó is tudja, hogy az ő készülékében van a hiba.
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-01-18 19:00:00 [762]
Arra válala garanciát hogy a Töle vásárolt 6560AHQ jelül IC-ben az van ami rá van irva .
Nem tudsz olyan hibát elöidézni rajta hogy azt produkálja mint a hamisitott verzio .
Csak segiteni akart azzal hogy garantáltan az kapod amit kértél és fizettél érte !!
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-01-18 18:57:00 [761]
Ami Neked van az eredeti 6560 Ic de ott ahhol az 1-17-22 láb a hütöfelülettel "zárlatban " van az belül TA8435H Ic .
Előzmény: Motoros, 2013-01-18 07:55:00 [753]
Törölt felhasználó    2013-01-18 18:22:00 [760]
Lehet madár vagyok akkor..
De:
egy emliette videón a név:Fake TBA6560AHQ from China
Sir-honlspján:TB6560AHQ
Csak bemásoltam amit olvastam.
Előzmény: Motoros, 2013-01-18 17:13:00 [756]
sanyi | 1926    2013-01-18 17:53:00 [759]
Meg kell jegyeznem, hogy a TB6560HQ és a TB6560AHQ sem ugyan olyan (és nem csak egy betű a különbség).
pl. teljesen más a microstep képességük, más a technológia (a gyártó szerint az AHQ mellé nem kellenek a védődiódák a gyártástechológia miatti parazita diódák miatt, de azért nem árt ha van).
A különbségeket és még néhány hasznos dolgot ebben a doksiban a Googlival rákeresve lehet megézni: TB6560AHQ_applnote_en_20090324[1].pdf
A TBA az a Philips analóg IC-it jelöli.
Motoros | 5101    2013-01-18 17:39:00 [758]
tba 120: fm demodulátor ic ...bocs
Törölt felhasználó    2013-01-18 17:27:00 [757]
Na ez az!
SENKI sem vállal garanciát egyetlen félvezetőre sem!
Ha valaki a saját szakállára, mert faszagyerek akar lenni, vállal garanciát, az nagy valószínűséggel beépíti az árba is!
Ha nem, akkor sántít nála valami.
Ha valaki megmondja egy félvezetőről, hogy az azért ment tönkre, mert hamis, annak minden elismerésem, és a fejlesztők közt a helye!
Nincs az az isten, aki megmondja, hogy mitől ment tönkre, hacsak nem látványos zárlat miatt.
A TB6560 egyébként is kényes az indulásra és a leállásra. Semmi kérdés nélkül tönkremegy.
Ha ezt garban cseréli valaki, én isten bizony csak tőle fogom venni és a végtelenségig cseréltetem vele.
Egyszer úgyis megunja.
Előzmény: Szám Attila, 2013-01-18 09:14:00 [754]
Motoros | 5101    2013-01-18 17:13:00 [756]
TBA nincsen. Azok valami hangfrekis ic-k voltak (tba 120)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-18 16:36:00 [755]
Törölt felhasználó    2013-01-18 16:36:00 [755]
Szóval akkor most mi is ,és hogy is van??
Van a TB és TBA...meg a kínai Gagyi TBA....
MOstmár semmitsem értek...
Szám Attila | 990    2013-01-18 09:14:00 [754]
Félvezetőre garancia??
Ilyet se hallottam még?
Melyik cégnél van ilyen?
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2013-01-18 00:07:00 [751]
Motoros | 5101    2013-01-18 07:55:00 [753]
Most egy kicsit megkavartál. Van egy pár darab TB6560HQ ic-m. De a 6-os lábon egyik irányba 230 ohm a másikba pedig 46 ohm. Ez most igaz vagy hamis?
A 22 17 1 láb nincs a földön. Itt vettem magyar cégtől.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-01-17 22:50:00 [749]
Törölt felhasználó    2013-01-18 00:34:00 [752]
Nincs gond,szó se rólla!
Nem is nagyon zavar ha nem is eredeti lenne,mert az áára jó,és ha mükszik akkor msá engem nem érdekel.
Érdekesség viszont hogy a HQ-nál ez nem is ilyen néven van...
HQ TB6560AHQ
Sir-Nyeteg | 1319    2013-01-18 00:07:00 [751]
Termékeimre garancia jár.
Ha esetleg beigazolódna, hogy nem valós, akkor természetesen cserélem, avagy visszatérítem az árát. Hiszen ekkor én is érvényesítem a garanciát rájuk.
Mivel én is aktívan használom az IC-t, így kicsi rá az esély, hogy hamis IC kerül a rendszerbe.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-17 22:07:00 [748]
Sir-Nyeteg | 1319    2013-01-17 23:51:00 [750]
Köszönöm! Így van!
Előzmény: kymco1, 2013-01-17 20:55:00 [743]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-01-17 22:50:00 [749]
Nem ismered meg a kezem a videon ( még direkt rá is ütöttem pedig ) .
A lényeg hogy amit innen vásárolsz pl : a sir-töl az biztos hogy 6560AHQ ic .
A hamisitottnak csak a neve az de valojában TA8435H van benne .
Könnyü felismerni mert a hamisak gyártási száma : 028GB11 és a másik 705GD1 -es ( ez mind kettö hamis ) .Ha ez van akkor ne is probáld csak mérj ugy ahogy a videon látod .
Ha gond van szolj , segitek !!
Törölt felhasználó    2013-01-17 22:07:00 [748]
Akkor meglesem,milyen az enyém,,,
Már csak azt kellesz tudni melyik féle,a Sir-é..
Előzmény: LittleSV, 2013-01-17 22:06:00 [747]
LittleSV | 841    2013-01-17 22:06:00 [747]
Itt a kolléga megmutatja mi a különbség az eredeti, és hamis IC között. Gondolom kiderülni akkor fog már, hogy melyiket sikerült beszerezned ha már nálad van. De utána is át lehet kötni, csak kicsit "gányolás" lesz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-17 21:58:00 [746]
Törölt felhasználó    2013-01-17 21:58:00 [746]
Na ez eszembe sem jutott,hogy ott is ki van írva...
Már csak az a kérdés,hogy melyik a hamísítot?? az enyémbe való vagy a hírdetett példány,,ami nem gond,csak ugye itt a fórumon írták ,hogy a lábkiosztásnál valami eltérés van..
És nem tudom nem e lesz gubanc a beépítésnél,ha ez előre nem tisztázott.
LittleSV | 841    2013-01-17 21:46:00 [745]
Lomexben 43-10-9 cikkszámon van, ha ez 36 pólusú. Vagy itt: HeStore
De a tme-nél is kapni.
n/a (inaktív)    2013-01-17 21:28:00 [744]
láttam egy-két jó dolgot nálad kellene egy kis segítség
ilyen portot keresek csinálni akarok egy kis vezérlő dobozt" border="0" style="max-width:970px">
kymco1 | 1042    2013-01-17 20:55:00 [743]
Sir-Nyeteg= IC
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-17 18:23:00 [742]
Törölt felhasználó    2013-01-17 18:23:00 [742]
Ajánlották,hogy neked van tb6560 eladó íc-d..
4db ra lenne szükségem, javításhoz.
Van eladó?? Mennyi lenne??
Sir-Nyeteg | 1319    2012-10-22 12:32:00 [741]
Ha egy 12V-os ledszalagra gondolsz, akkor ha kisebb az áramfelvétele, mint 1A, akkor mehet!
1500-2000ft között van az ára.
Előzmény: kymco1, 2012-10-21 18:50:00 [739]
fa_kukac | 1223    2012-10-21 20:51:00 [740]
Gratula, most akartam nekiállni egynek a nyákjához, de ez ssszimpi, inkább veszek egyet!
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2012-10-19 22:31:00 [734]
kymco1 | 1042    2012-10-21 18:50:00 [739]
Ezeknek mennyi lessz az áruk?
A 12V 1Amperesre egyből mehet a ledsor?
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2012-10-21 18:15:00 [738]
Sir-Nyeteg | 1319    2012-10-21 18:15:00 [738]
Dizájnban hasonló tápegységek:
Kristály Árpád | 3085    2012-10-20 16:33:00 [737]
cudar31 | 718    2012-10-20 14:14:00 [736]
király Sir!!
batesz | 325    2012-10-20 08:21:00 [735]
Sir-Nyeteg | 1319    2012-10-19 22:31:00 [734]
IRC
Inverter Remote Controller
Frekvenciaváltó vezérlő áramkör
Az IRC használatával szoftverből állíthatjuk a frekvenciaváltóval vezérelt motor fordulatszámát. Mach3 által automatikusan indított és leállított marómotor. G-kódban szereplő mentett fordulatszám.
Jellemzők:
dobozolt kialakítás
kalapsínre rögzíthető
Mach3 által állítható sebesség
Mach3 által kapcsolható forgásirány
5V-os tápfeszültség igény
analóg frekvenciaváltó vezérlés (0-12V)
Leírás, dokumentáció, elérhetőség
Nettó 10.000ft
Fórumosoknak 20% kedvezmény!
fAmaro | 71    2012-10-09 20:38:00 [733]
Aha. Most már ez is világos. Köszi
Sir-Nyeteg | 1319    2012-10-09 20:28:00 [732]
Ez amiatt van, mert mindannyian abból indulunk ki, hogy már van egy komplett géped, aminek a sarkába csak simán feldobod a diódát és már indítod is a G-kódot
Z irányú mozgásra nincs szükség, csak egyszer kell beállítani a fókusztávolságot. Viszont, ha különböző vastagságú anyagokat teszel alá, akkor korrigálni kell a magasság változást.
Előzmény: fAmaro, 2012-10-09 20:03:00 [731]
fAmaro | 71    2012-10-09 20:03:00 [731]
Szia Sir!
Belekezdtem a talin vásárolt 1W-os lézerhez tákolni mechanikát egy öreg nagy fénymásolóból.
Akadt viszont egy kérdésem mivel még soha nem volt dolgom ilyesmivel. Amit a talin mondtál és amit aPéter is ír minden világos csak ez a mondat nem: "Erre azért van szükség, hogy manuálisan, a billentyűről lehessen mozgatni a Z egységet, hogy a pontos fókuszt be tudjátok állítani különböző vastagságú anyagoknál a billentyűzet használatával." Én azt hittem, hogy csak X és Y irányban van szükség mozgatásra. Kell Z-irányú is? Mert akkor úgy kéne építenem. Köszi
Előzmény: KisKZ, 2012-03-30 10:38:00 [646]
[ 0.9436 ]
