Mechanikai ötletek
Oldal 199 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   195  196  197  198  199  200  201  202  203   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2010-01-01 17:41:00 [6743]
Te most magaddal beszélsz ?
Na a viccet félretéve van 2 szíjam, ezek XL profilúak, 5.08 -as fogtávokkal, szabványos.
A hosszuk 490 mm és 260 kb.
Előzmény: KisKZ, 2010-01-01 17:35:00 [6742]
KisKZ | 6456    2010-01-01 17:35:00 [6742]
PErsze a szíjfeszítővel lehet játsznod a tengelytávval, de ugye vannak határok.
Szóval!?
Mekkorák is a szíjak?
Milyen tengelytáv környékén gondolkodsz?
Előzmény: KisKZ, 2010-01-01 12:16:00 [6739]
elektron | 15859    2010-01-01 14:23:00 [6741]
Az oka egyszerű, ez másik gépen fut, és ez volt a legegyszerűbb.
Előzmény: keri, 2010-01-01 08:07:00 [6736]
KisKZ | 6456    2010-01-01 12:17:00 [6740]
Mindig meglepődök, hogy az alapokat nem határozzátok meg!
KisKZ | 6456    2010-01-01 12:16:00 [6739]
Milyen hosszú a szíjad?
Mekkora tengelytávon szeretnéd? Ez ugye kb, mert illesztened kell a megfelelő átmérjű és fogú kerekek miatt, az egész fogszámhoz a tengelytávot.
Előzmény: elektron, 2010-01-01 02:18:00 [6735]
KoLa | 7598    2010-01-01 09:54:00 [6738]
Műanyagba 0.5 aluba 0.1 acélba 0.05 ,tapasztalataim szerint,de azért jó ha van egy kis lendíthető tömege az esztergaszánnak.
A fúrásos módszernél nincs lehetőséged még egy kicsit csökkenteni az átmérőn ha nem passzol a szíj.
Én sem találtam el elsőre az átmérőt , nem passzolt a szíj - sebaj mentem mégegy "kört" a véséssel adtam neki még egy tizedet és mostmár nem mozdítottam el a kést, hanem csak a skálához fordítottam mindíg egy fogat és véstem.
Ezt addig folytattam míg a szíj gyönyörűen belepasszolt a kerékbe
Előzmény: keri, 2010-01-01 09:05:00 [6737]
keri | 14086    2010-01-01 09:05:00 [6737]
Nem rossz, de mekkora fogásokkal lehet így vésni?
Papírcsíkos osztás elég pontos...bár végülis van 27"-os bringa kerekem, azon jelölve már biztos nem gond a vonalkázás pontossága
Ez a fúrógépes módszer is jó ötlet, ez még nekem is (gépek nélkül) is kivitelezhetőnek tűnik.
Előzmény: KoLa, 2009-12-31 23:22:00 [6730]
keri | 14086    2010-01-01 08:07:00 [6736]
Bocs hogy beleszólok, de elég vicces hogy fényképezőgéppel szeded le a képet a monitorról )
Ez a program amivel rajzolsz nem windowsos?
Mert windows és talán linux alatt is (ha esetleg a program nem tud exportálni jpg-be) működik az a gomb hogy "PrtScr". Ez után egy CTRL-V (vagy SHIFT-Insert) gombbal be tudod szúrni egy képszerkesztőbe (pl. paint) amiben kivágod a megfelelő részletet és tetszőleges formátumban mented.
Előzmény: elektron, 2009-12-31 03:14:00 [6713]
elektron | 15859    2010-01-01 02:18:00 [6735]
Kb. 1:3 1:5 talán.
Előzmény: KisKZ, 2010-01-01 01:56:00 [6734]
KisKZ | 6456    2010-01-01 01:56:00 [6734]
Akkor másképpen:
Milyen áttételt szeretnél elérni velük?
Előzmény: elektron, 2010-01-01 01:17:00 [6733]
elektron | 15859    2010-01-01 01:17:00 [6733]
Olyanra, ami összeillik a szíjjal. De majd beszélünk még róla.
Előzmény: KisKZ, 2010-01-01 00:57:00 [6732]
KisKZ | 6456    2010-01-01 00:57:00 [6732]
Elektron!
Elmondanád azért hogy milyen kerékre vágysz?
Előzmény: elektron, 2009-12-31 23:25:00 [6731]
elektron | 15859    2009-12-31 23:25:00 [6731]
Hihető a képek alapján,meg amúgy is.
KoLa | 7598    2009-12-31 23:22:00 [6730]
Ezzel a módszerrel fogaskerekeket is készítettem acélból, csak akkor nemvolt még digitális fényképezőm
Előzmény: elektron, 2009-12-31 23:12:00 [6729]
elektron | 15859    2009-12-31 23:12:00 [6729]
Megnéztem emlékeztem is erre, csak arra már nem, hogy ki csinálta, így már tudom. Talán majd meg is tudom oldani, tokmányom van tengelyben, kést is találhatok, köszörűm is van, összejöhet ez a módszer is.
Előzmény: KoLa, 2009-12-31 23:01:00 [6727]
elektron | 15859    2009-12-31 23:02:00 [6728]
Köszi, meg is nézem gyorsan még koccintás előtt. De azért BUÉK !
KoLa | 7598    2009-12-31 23:01:00 [6727]
Ha jól látom fogasszíj tárcsát akarsz készíteni.
Van a mappámba , Kola-keringetőszivattyú-egy képsorozat, egy esztargagépen elkészíthető egyszerű módszerről.Buék!!!
Előzmény: elektron, 2009-12-31 22:05:00 [6716]
elektron | 15859    2009-12-31 22:57:00 [6726]
Örömteli ez a küzdelem.
Előzmény: Csige Márton, 2009-12-31 22:26:00 [6719]
elektron | 15859    2009-12-31 22:56:00 [6725]
Gondolom, majd szilveszter után tud ő is válaszolni ilyenekre, de most biztos buliban van a csajokkal.
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-12-31 22:32:00 [6720]
elektron | 15859    2009-12-31 22:54:00 [6724]
Az a HTDM valami gömb profilú ? Úgy el tudom képzelni, hogy belepasszol a furatba a szíj.
Előzmény: VTamás, 2009-12-31 22:21:00 [6717]
elektron | 15859    2009-12-31 22:53:00 [6723]
Én még ilyen fúrás módszert eddig nem hallottam, gondolom így körbe fúrkálni, utána pedig leesztergálni, lehet benne valami.
Egyébként nem csak azért, hogy most szükségem lenne valahány darabra ilyesmikre, a későbbiekben is miért ne csinálhatnék magamnak, nem baj ezen gondolkodni, az ártani nem árt. Ezzel is okosodunk.
elektron | 15859    2009-12-31 22:50:00 [6722]
Ilyen dolgok érdekelnének, azért gondolkodok rajta, láthatóan, ha valamiben tudok segíteni, én is szívesen tenném. BUÉK.
Előzmény: Csige Márton, 2009-12-31 22:24:00 [6718]
Csige Márton | 82    2009-12-31 22:35:00 [6721]
Tamásnak igaza van. Ezt a technikát én is láttam itt, és szerintem simán megfelelő. A legegyszerűbb legyártás. Még lehet, hogy ehhez is kallódik pár szíj a dobozban.
Svertel Istvan | 736    2009-12-31 22:32:00 [6720]
Kérdezd Svejk-et , Ő csinált fúróval (utána eszterga) műanyagból .
Csige Márton | 82    2009-12-31 22:26:00 [6719]
Tudom, ez lehet, hogy csak kedden ér oda, és a legyártás öröme, de hátha már csak a többi dologgal kell utánna küzdened.
Csige Márton | 82    2009-12-31 22:24:00 [6718]
elektron!
Mekkora tengelytávot kell áthidalnod, és milyen áttétellel?
Lehet, hogy találok neked valami fincsit a bontott dolgaim között. (Van miből válogatni) Postaköltségért megkapod, ha lesz.
bujék.
VTamás | 1195    2009-12-31 22:21:00 [6717]
Te Elektron!Nem egyszerűbb lenne a HTD-M jelzésű kereket elkészíteni?Az talán fúrással is menne.Egyébként valaki itt a fórumon készített is ilyet nemrég.
elektron | 15859    2009-12-31 22:05:00 [6716]
Olyan működne vajon, hogy felső maróval alumínium lapokat kimarni, akár kézi módszerrel, persze megfelelő maró segítségével. ?
elektron | 15859    2009-12-31 22:01:00 [6715]
Kitaláltam, hogy elég, ha kivágok egy milliméteres lapból úgy méretileg meglátszik, hogy jó lesz e.
elektron | 15859    2009-12-31 04:15:00 [6714]
Mindegy, ha kell kimarok többet és összerakom őket, hogy szélesebb szíj is ráférjen. A méretük azonos lesz, legfeljebb összecsavarozom vagy stiftelem.
elektron | 15859    2009-12-31 03:14:00 [6713]
elektron | 15859    2009-12-31 03:14:00 [6712]
1.8 as maróval ki is lehetne marni, csak nem elég mélyen, , itt baki na mindegy jól elrajzolgattam ma legalább. Forgavóval 4. tengelyen jobban sikeredne, akkor lehetne akármilyen széles, de a rajz megvan meg a technikája is, berajzolok nagyobbat is majd.
elektron | 15859    2009-12-31 02:44:00 [6711]
Na megszületett a mű :
Ha ebből még marópályát is tudok generáltatni, akkor lesz fogas tárcsa marva. De lehet már csak jövőre, mert holnap van még csak az évből.
elektron | 15859    2009-12-31 02:05:00 [6710]
Na megvan a többi is, most már tudok kopizni forgatva így könnyebb.
elektron | 15859    2009-12-31 01:55:00 [6709]
Amit említettél, az melyik oldalon van ?
Előzmény: SquirrelTech, 2009-12-31 01:52:00 [6708]
SquirrelTech | 788    2009-12-31 01:52:00 [6708]
Én ebből nézelődtem, hogy milyen szerkesztési lehetőségei vannak - elég sok. Ha síkban rajzolsz, akkor mindig Z tengely körüli a forgatás szerintem, a forgatás tengelyét (ami a felülnézet miatt csak egy pont) neked kell tudnod megadni.
Előzmény: elektron, 2009-12-31 01:45:00 [6707]
elektron | 15859    2009-12-31 01:45:00 [6707]
Csak megbonyolódtam a forgatással, hogy mi körül forgat, Z tengely, vagy ha nyomok egy Accept-et akkor alapértelmezésbe úgy forgatja, most jöttem rá.
elektron | 15859    2009-12-31 01:44:00 [6706]
Na már egy megvan, csak el kell forgatni és utána kivagdosni a dolgokat.
SquirrelTech | 788    2009-12-31 01:36:00 [6705]
Hát most kicsit utánanézetem, a Cadkey ismer egy olyat, hogy "körkörös sorozat" és hogy "metszés" - nem lenne úgy egyszerűbb?
Előzmény: elektron, 2009-12-31 01:31:00 [6703]
elektron | 15859    2009-12-31 01:32:00 [6704]
Igazad lehet, csak utoljára vagy 1 éve rajzoltam ezzel és amúgy sem sokat azelőtt sem, most kicsit belerázódok.
Előzmény: SquirrelTech, 2009-12-31 01:29:00 [6702]
elektron | 15859    2009-12-31 01:31:00 [6703]
Na most jöttem rá, hogyan tudok forgatni. Innen könnyebb lesz a szerkesztés.
Előzmény: elektron, 2009-12-31 01:25:00 [6701]
SquirrelTech | 788    2009-12-31 01:29:00 [6702]
A színekből Autocad-re következtettem. Cadkeyt sajna nem ismerem. Azt tudom, hogy AC-ben rengeteg szerkesztést segítő funkció van (lehet, hogy a Cadkeyben is), amiket kihasználva max. 10-20 perc egy ilyen rajz.
elektron | 15859    2009-12-31 01:25:00 [6701]
Ez egy CadKey 7.5.
elektron | 15859    2009-12-31 01:24:00 [6700]
Épp azzal bajlódok, hogyan csináljam, csak minden funkciót, és nem értem mit hogyan kell.
Előzmény: SquirrelTech, 2009-12-31 01:13:00 [6699]
SquirrelTech | 788    2009-12-31 01:13:00 [6699]
Rajzolj 1db trapézt, és polárisan oszd ki, aztán a metszéssel kivagdoshatod a szükségtelen vonalakat... (Tévedek, vagy ez még egy R12 körüli AC?)
Előzmény: elektron, 2009-12-31 00:51:00 [6698]
elektron | 15859    2009-12-31 00:51:00 [6698]
Most rajzolom be az 50 fok szögben hajló vonalakat, aztán lehet a metszés pontokat összekötögetni, meg ami nem kell utána kivagdosni. Pepecs egy valami, de már csak kipróbálom hogy menne rá a szíj egy ilyenre.
Előzmény: elektron, 2009-12-31 00:49:00 [6697]
elektron | 15859    2009-12-31 00:49:00 [6697]
Itt tartok :
elektron | 15859    2009-12-31 00:44:00 [6696]
Köszi, gondoltam, hogy van valami ilyesmi. Közben elkezdtem rajzolni valamit.
Előzmény: PSoft, 2009-12-31 00:31:00 [6692]
KisKZ | 6456    2009-12-31 00:41:00 [6695]
Bocs!
Amig irtam Te éppen addig irtad.
Előzmény: PSoft, 2009-12-31 00:38:00 [6693]
KisKZ | 6456    2009-12-31 00:40:00 [6694]
De ugye profilmaróval gondoltad ezt?
Mert igy a boradoldalak dőlése igencsak más lezz mint ami szíjhoz kell!
MÉlyebb fognál le fogja egy idő után kaszálni a szíj fogait, ha egy kicsit nagyobb az igénybevétel. Probléma esetén nem megcsúszni fog, hanem fogat tépni!
[ 1.2327 ]
