Lézer
Lézer
Oldal 199 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   195  196  197  198  199  200  201  202  203   Következő ►  Utolsó ►|
Bodnár Miklós | 408    2016-11-11 18:21:21 [9226]
A NET-en ! ( bocs
Előzmény: robokacsa, 2016-11-11 18:16:55 [9225]
robokacsa | 1504    2016-11-11 18:16:55 [9225]
ilyesmi rajzot hol lehet fellelni?
Előzmény: TakiDekor, 2016-11-10 20:59:18 [9222]
SYMLY | 395    2016-11-10 22:01:01 [9224]
SZép munka
TakiDekor | 523    2016-11-10 20:59:47 [9223]
6mm-es rétegelt
TakiDekor | 523    2016-11-10 20:59:18 [9222]
TakiDekor | 523    2016-11-10 20:55:34 [9221]
[/img]
6mm-es rétegelt
TakiDekor | 523    2016-11-09 20:50:59 [9220]
Lehet, hogy nem a géppel van gond, csak a alapanyag rossz.
Néha el kell dobnom pár vágott anyagot a nem minőségi lap miatt. Ha hibás a köztes fa azaz lyukas akkor gyantával javítják.
Előzmény: dravecz, 2016-11-09 20:44:09 [9219]
dravecz | 226    2016-11-09 20:44:09 [9219]
A lencsét megtisztítottam.
Átnéztem nem lötyög ,nem mozog egyik lencse sem.
Mégis van mikor kivágja a megadott dolgot, és van mikor nem.
A lap amiből kivágok, az állandó méretű. Össze vissza nem vágja ki. Van hogy a lap aljánál, van hogy a közepén, meg igazából elszórva. Ha kivágja a megrajzolt terméket kiesik magától ha megemelem a lapot, és lehet a mellette lévő már csak kitöréssel jön ki, azaz szőrös marad a vágás körül...
Tehát nem tudom, hogy ez nevezhető e gyengülésnek, mert néha tök jól kijön, néha meg éppen csak nem vágja át a 4 mm-es rétegelt nyír lemezt.
Mitől lehet ez????
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-11-09 00:34:03 [9218]
Törölt felhasználó    2016-11-09 00:34:03 [9218]
Ha bekormozódik, koszosodik a lencse akkor szokott repedni, kipattanni.
Általában a középső (az X végén) tükör szokott meglazulni. De érdemes átnézni a másik kettőt is.
Előzmény: dravecz, 2016-11-09 00:15:19 [9217]
dravecz | 226    2016-11-09 00:15:19 [9217]
És valami nagyon finom karcot mintha látnék a lencsén. Pedig nem érheti el semmi és nagyon körültekintően tisztítom...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-11-08 22:51:24 [9215]
dravecz | 226    2016-11-09 00:13:22 [9216]
1 lencsés.
Gyengülés is van. Eddig fél erővel simán vitte a 4 mmes rétegeltet. Mostanában jött elő az hogy nem igen akarja kivágni. Mostanában valami kijön valami nem.
Melyik tükör remeghet? A lencse fölötti?
Törölt felhasználó    2016-11-08 22:51:24 [9215]
Más, fókusztávolság meghatározó alkatrész nincs. Nem 2 lencsés a fej, és a másik lencse mozdult el?
Esetleg nem pattant ki a lencséből darab?
Esetleg valamelyik tükör remeg. De ez inkább gyengülést okoz.
Előzmény: dravecz, 2016-11-08 22:29:30 [9214]
dravecz | 226    2016-11-08 22:29:30 [9214]
Azt néztem, de nem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-11-08 22:22:36 [9213]
Törölt felhasználó    2016-11-08 22:22:36 [9213]
Lehet, kilazult a lencséd.
Előzmény: dravecz, 2016-11-08 21:59:34 [9212]
dravecz | 226    2016-11-08 21:59:34 [9212]
Egy kis segítséget kérnék tőletek.
Mitől van az, hogy co2 lézernél megváltozik a fókusztávolság?
A géphez adott "fókusz beállító" plexi eddig jó volt. Most meg lejjebb kell állítani az asztalt(azaz növelem a fókusztávolságot), hogy szépen dolgozzon a gép.
saua | 36    2016-11-08 16:18:04 [9211]
ezt használtam régebben, jól működött
J Tech Photonics
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-06 20:53:25 [9204]
vjanos | 5568    2016-11-08 09:25:25 [9210]
Alul a státusz sorban írja, ha sikerült neki átkonvertálnia.
Ilyenkor tkp a betűkből álló szövegedet vektoros ábrává alakítja, amiből szerszámpályát tudsz generálni. Utána már nem szerkeszthető szövegként.
Próbálgatom az inkscape-t de azt nem mondanám, hogy aktívan használom.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-07 18:20:34 [9208]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-07 18:22:47 [9209]
Amúgy te is használod ezt a progit?
Előzmény: vjanos, 2016-11-06 22:09:32 [9207]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-07 18:20:34 [9208]
Igen, a mm-be van állítva, és az útvonallá átkonvertálást is elvégeztem, habár erre a menüre kattintva nem történt semmi, nem is tudom itt történnie kellene valaminek?
vjanos | 5568    2016-11-06 22:09:32 [9207]
A szöveget amit beírtál, átkonvertáltad útvonallá? (Az útvonal menüben a legfelső menüpont)
A dokumentum tulajdonságaiban nézd meg, hogy az alapértelmezett mértékegység mm legyen, ne pixel.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-06 21:44:45 [9206]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-06 21:44:45 [9206]
Annak az ablaknak ez a teljes tartalma: Traceback (most recent call last):
File "laser.py", line 3173, in
e.affect()
File "C:Program Files (x86)Inkscapeshareextensionsinkex.py", line 215, in affect
self.effect()
File "laser.py", line 3157, in effect
self.orientation( self.layers[min(0,len(self.layers)-1)] )
File "laser.py", line 3086, in orientation
doc_height = self.unittouu(self.document.getroot().xpath('@height', namespaces=inkex.NSS)[0])
AttributeError: laser_gcode instance has no attribute 'unittouu'
Előzmény: vjanos, 2016-11-06 21:15:35 [9205]
vjanos | 5568    2016-11-06 21:15:35 [9205]
A jobb oldali szövegdobozban kéne nézelődni, ahol még bazi hosszú a görgetősáv.
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-06 20:53:25 [9204]
Aki használja az Inkspace progit, az meg tudná-é mondani hogy mi ez a hibaüzenet a lézer pluginban mikor le szeretném generálni a G-kódot?
Hibaüzenet
vjanos | 5568    2016-11-05 22:06:26 [9203]
Bárcsak valaki írna a kozmetikázás menetéről is...
Előzmény: PSoft, 2016-11-05 19:24:15 [9202]
PSoft | 18696    2016-11-05 19:24:15 [9202]
Pár, nagyobb felbontású, jobb minőségű kép, igen vegyesen/szabadon összegyűjtve.
Lézerezéshez, jó alapképek lehetnek.
Persze, "kozmetikázni" kell még őket...:)
Az évek folyamán, párat én is "lézereztem" közülük, pld. ezt, ezt, ezt, stb.
Törölt felhasználó    2016-11-03 23:05:34 [9201]
Kösz!
Előzmény: TakiDekor, 2016-11-03 22:16:47 [9200]
TakiDekor | 523    2016-11-03 22:16:47 [9200]
Kb. 90w
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-11-03 21:04:17 [9199]
Törölt felhasználó    2016-11-03 21:04:17 [9199]
Ez NAGYON sikerült!
Gyönyörűen látszódnak a részletek és kontúrok.
Kb. hány wattal nyomtad?
Előzmény: TakiDekor, 2016-11-03 20:37:01 [9196]
ebalint | 1774    2016-11-03 20:46:09 [9198]
TakiDekor | 523    2016-11-03 20:38:39 [9197]
Lemaradt, ez egy üledékes kőzet kb. 6mm vastag
TakiDekor | 523    2016-11-03 20:37:01 [9196]
Törölt felhasználó    2016-11-03 15:25:11 [9195]
Nagy a huha azaz reklam logo alat amugy pár filléres esd diodák van benne...
Előzmény: vjanos, 2016-11-03 14:56:59 [9193]
vjanos | 5568    2016-11-03 15:22:46 [9194]
2db 2W dióda közös fókuszpontra irányítva
vjanos | 5568    2016-11-03 14:56:59 [9193]
Lasorb - lézer dióda ESD védő izé.
Erről volt már szó?
Még adnék is érte 8 dollárt, de gondolomm a posta több...
PSoft | 18696    2016-11-02 18:09:51 [9192]
Ezzel meg, macskát lehet gravírozni CO2-lézerrel!
Nem is olyan drága a macska gravírozás!
Előzmény: vjanos, 2016-11-02 16:25:11 [9187]
Törölt felhasználó    2016-11-02 17:29:36 [9191]
Majd most kicsit előbb az olcsó gipszel.
Előzmény: TakiDekor, 2016-11-02 17:26:07 [9190]
TakiDekor | 523    2016-11-02 17:26:07 [9190]
Ha örökké tartana soha nem gazdagszunk meg.
Előzmény: PSoft, 2016-11-02 17:14:34 [9189]
PSoft | 18696    2016-11-02 17:14:34 [9189]
Kérdés, mennyire tartós.
Habár, nekem rossz tapasztalataim vannak a drága pénzen árult pasztával/spray-vel is.
Kültérben alkalmazva a gravírozott..."akármit",igen gyorsan, egy-két év alatt jelentősen fakulnak a feliratok.
Mondjuk, ugyanezt tapasztaltam beltérben alkalmazva is, csak hosszabb idő alatt.
4-5 év után, beltérben is fakó, világosbarnára vált az újkorán fekete/kontúros felirat.
Törölt felhasználó    2016-11-02 17:00:42 [9188]
Nagyon jónak látszik. Holnap kipróbálom. Te, miket találsz.
Lehet, ezért nem írják rá a több tízezres palackokra a tartalmát.
Köszönöm, hogy felraktad a linket.
vjanos | 5568    2016-11-02 16:25:11 [9187]
Rozsdamentes acél gravírozás 40W lézerrel, gipsszel, alkohollal.
Itt meg festékszóróval felhordva.
Próbálta már valaki?
Szalai György | 9544    2016-10-31 07:22:15 [9186]
Azt hiszem, valahogy így lehetne folytatni:
A lézer koncentrált sugara a rétegelt falemezt felmelegíti, annak nedvességtartalma gyorsan elpárolog.
A nedvességtartalom elvesztése után megszűnik a párolgás általi hőelvonás, a száraz anyag hőmérséklete tovább emelkedik.
Kb. 150C fok környékén a száraz anyag felületén felszabadulnak az olajok, kátrányok, a rostok sötétebbre színeződnek. Ez már lehet díszítő értékű.
Kb. 200C fok felületi hőmérsékletnél kiválnak a nem éghető gázok. Közben fokozódik az elszíneződés. Ez a hőmérsékleti sáv használható árnyalásra.
Kb. 250C fok körül kiválnak az éghető gázok. Levegőn itt lenne a lobbanáspont, de oxigén nélkül ez elmarad.
Kb. 300C fok környékén intenzív gázképződés mellett folytatódik a szenesedés, az anyag már további energia bevitel nélkül is tovább melegszik kb. 500C fokra.
Idővel a gázképződés leáll és szinte csak izzó szén marad. A folyamat vége a hamu.
Előzmény: PSoft, 2016-10-30 20:24:13 [9181]
sastas | 1222    2016-10-31 02:15:16 [9185]
Szerintem komoly teljesítmény esés mellett, de működne. Ki lehet próbálni, argon/nitrogén/hélium alatt(lényeg, hogy kizárja az oxigént lásd hegesztés) valószínüleg hasonló eredményre jutsz.
Előzmény: zozo, 2016-10-30 21:26:23 [9182]
PSoft | 18696    2016-10-30 22:03:33 [9184]
Milyen OSB-t???
Titánt!!!
vjanos | 5568    2016-10-30 21:41:54 [9183]
Kösz, majd próbálkozom
Tegnap próbáltam lenolajkencét, narancs keményolajat, fúró-vágó sprayt... Próbáltam lézerezés előtt is olajozni, de úgy alig látszott valami.
Érdekes, hogy ugyanannak a nyír rétegelt lemeznek a két oldalát is máshogy viszi... Meg két különféle hdf bútor-hátlapból az egyiket szépen égeti, a másikon alig hagy nyomot.
Előzmény: PSoft, 2016-10-30 13:37:01 [9178]
zozo | 5527    2016-10-30 21:26:23 [9182]
Szerintem a Nemzetközi Űrállomáson kéne neked egy sarkot szorítani, 2W-tal darabolnád a 16-os OSB lemezt
Amúgy érdekes kérdés, hogy vákuumban, oxigén szegény környezetben mit csinálna a lézer...
PSoft | 18696    2016-10-30 20:24:13 [9181]
A szomszédos topikban, épp a lézerezésnél keletkező füst, hatékony elszívásáról elmélkednek.
Kicsit tovább szőttem a gondolatot...
Elképzeltem egy nagy, üveg, vagy polikarbonát "búrát",amit ráborítok a lézergépre.:)
Bekapcsolom a búrához csatlakozó vákuumszivattyút, majd kis idő után...
Elindítom a lézergravírozást, mint ahogy máskor is szoktam, pld. egy darab rétegelt lemezen.
Valaki, folytathatná a történetet, innen!
tomtoled | 418    2016-10-30 18:59:12 [9180]
Ez is megérne egy próbát , nemrég találtam,
de Én nem használtam.
Arduino fotó lézer
Előzmény: SYMLY, 2016-10-30 08:46:09 [9176]
PSoft | 18696    2016-10-30 13:47:18 [9179]
Persze most, a 445nm-es 2-4-5,5W-os kék lézerekről beszéltem.
CO2 lézernél, kicsit más a helyzet.
PSoft | 18696    2016-10-30 13:37:01 [9178]
"A lézerezgravírnál ami a mintát adja az simán korom"
Hát, ha így van akkor ott, nem ok. valami.:(
A "fixálásról"...
Több mindent kipróbáltam én is a gravírozott kép/felület utókezelésére.
A klasszikus méhviasztól kezdve a paraffin olajon át, a cipőápoló krémig(bagarol)mindent, ami számításba jöhet.
Mindig "átkeféltem"/portalanítottam a kész, gép alól kivett képet, egy puhaszőrű ecsettel.
Valóban igaz, hogy veszít a kép az "árnyalatokból" a portalanítás hatására, de közel sem annyit, hogy az szembetűnő minőségromlást eredményezne.
A kezelés, mindig bedörzsölés, egy darabka szivaccsal,(utána, eldobható)akár a paraffin olaj, akár a szilikon zsír, akár a bagarol a választott "fixálás"
A teljesség igénye nélkül két példa...
Ez pld. egy világosbarna, szilikonos cipőápoló krémmel "fixált" kép, a barna szín hatására, jó sötétek lettek a tónusok.
Vagy, az alatta levő...
Egy, szilikon zsíros szivaccsal átdörzsölt kép.
Ennél, megmaradtak a fa eredeti színei/árnyalatai, nagyon keveset sötétedik a szilikontól.
A szilikon, ad egy selymes fényt is a fának.
Előzmény: sanyi, 2016-10-30 09:07:35 [9177]
sanyi | 1926    2016-10-30 09:07:35 [9177]
A lézerezgravírnál ami a minát adja az simán korom. Még lefúni sem érdemes. Ha nagyobb teljesítményű a lézer vagy lassabban dolgozol vele akkor eltávolít annyi anyagot, hogy egy kis mélységű relief lesz, viszont ekkor árnyalatokat veszítesz...
Amúgy lakkozni lehet de nem ecsettel
Előzmény: vjanos, 2016-10-26 20:43:16 [9163]
[ 1.4146 ]
