Oldal 199 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   195  196  197  198  199  200  201  202  203   Következő ►  Utolsó ►|
jani300 | 12314    2016-09-23 21:49:03 [38318]
svejk | 22051 Válasz erre 2016-09-21 09:05:14 [14075]
A lap jobb felső sarkában az "üzenetek" előtt villog egy kis boríték.
Valahogy így jelzi az üzenetet
Előzmény: csakyt, 2016-09-23 21:35:14 [38317]
csakyt | 544    2016-09-23 21:35:14 [38317]
Akkor holnap elmegyek veszek és lemérem. Azért nem tudom én megcsinálni, mert eladtam az esztergámat és azért a kinyomó részének elég pontosnak kell lennie, mert a szilent háza elég vékony lemezcső.
Előzmény: jani300, 2016-09-23 21:27:22 [38315]
jani300 | 12314    2016-09-23 21:31:32 [38316]
Utoljára talán Hostya tette fel ebbe a topikba .
De majd minden forgácsoló Ipari szakkönyvtár könyvben , sőt szerintem az elsős tankönyvben is , benne van .
Előzmény: svejk, 2016-09-23 21:25:46 [38314]
jani300 | 12314    2016-09-23 21:27:22 [38315]
Jó , ez egyszerű .
Nem szoktam tömör anyagból kiindulni .
Vastagfalú cső , peremes dugóval , kívülről meg lehet hegeszteni .
Itt is működik már az üzenetküldés .
Előzmény: csakyt, 2016-09-23 21:13:14 [38312]
svejk | 33157    2016-09-23 21:25:46 [38314]
Hmmm... megnéztem, ami nekem van meg gépkönyv nem írja, de még a hézag értékét sem.
Előzmény: svejk, 2016-09-23 21:17:41 [38313]
svejk | 33157    2016-09-23 21:17:41 [38313]
Arról nem is beszélve, hogy már az órázás is helytelen.
Az első videó totálisan hiszen az óra az ágyon van.
A második videón már az óra felkerült a helyes helyre a fórorsóházra.
Az emelgetéseket sem így kell csinálni mert a videón az erőhatások 1-2 óra irányába hatnak.
A helyes az, ha az ágyra keresztbe van rakva egy stafni és az emelés párhuzamos az ággyal, főorsóval.
Ráadásul így a kétkarú emelőt könnyebb, egyszerűbb lefelé nyomni mint emelgetni.
Ezek a mérések az eszterga gépkönyvébe ezek biztosan le vannak írva.
Előzmény: vaskukac, 2016-09-23 20:41:34 [38309]
csakyt | 544    2016-09-23 21:13:14 [38312]
Köszönöm, hogy reagáltál rá. Holnap elmegyek és veszek szilentet és lemérem a méretét, hogy rajzot tudjak róla csinálni. Igaz, nem egy mérnöki rajz, de ilyen lenne. A méreteket megadom majd ha letudtam mérni és adsz egy email elérhetőséget.Szilent
Előzmény: jani300, 2016-09-23 20:17:09 [38308]
Barna Tamás | 135    2016-09-23 20:45:58 [38311]
Tud nekem valaki segíteni???
KECSKEMÉT közelében.
Egy nagy esztergát (320x1750-es) szeretnék átalakítani, cnc-re, golyos orsóval.
Milyen léptetőmotor, encoder, vezérlő, program kell.
Alkatrészek, ötletek, tapasztalatok érdekelnének.
Előre is köszönöm.
vaskukac | 632    2016-09-23 20:43:11 [38310]
Az első kettő gyanúsan az, a 3. hosszú anyag megtámasztás nélkül, a 4. a késszár.
Előzmény: laacika, 2016-09-23 05:12:42 [38278]
vaskukac | 632    2016-09-23 20:41:34 [38309]
Szervusz!
Egyértelműen nagy a csapágyhézag.
Állítsd be 1-2 századra (utóbbi nagy fordulatra).
A beállítás után nem szorulhat, és erősen nem melegedhet.
A gépednek ezen kívül semmi baja.
Ha beállítás után a hézag jó, de szoros lesz a csapágy, akkor beépítési hiba van.
A 0,1-es tokmány mozgásnál csodálkozol, hogy remeg szerencsétlen mint a kocsonya?
Előzmény: laacika, 2016-09-22 23:05:01 [38274]
jani300 | 12314    2016-09-23 20:17:09 [38308]
Tegyél fel skiccet .
Ezek általában tök egyszerű dolgok .
Hátha .
Állásom nincsen nekem sem .
Először megnézném a rajzot , addig nem nyilatkozom
Előzmény: csakyt, 2016-09-23 19:54:29 [38307]
csakyt | 544    2016-09-23 19:54:29 [38307]
Szeretnék csináltatni egy szilent kiszedő szerszámot, de bevallom munka nélkül vagyok, így pénzem nem igazán van. Cserébe tudnék adni egy kis darab bronz rudat és egy két méteres, 10mm falvastagságú 100-as csövet.
Tudna nekem valaki segíteni ebben?
cam35 kukac, freemail pont hu
laacika | 3149    2016-09-23 18:02:05 [38306]
Irtam mailt!
Előzmény: nonopapa, 2016-09-23 17:24:54 [38305]
nonopapa | 183    2016-09-23 17:24:54 [38305]
Igen,anno küldtem neked telefonszámot:))
Előzmény: laacika, 2016-09-23 17:12:24 [38303]
István83 | 330    2016-09-23 17:22:07 [38304]
Nekem volt ean-om,ennyire nem rezgett fel mint neked.
Csak leszúráskor rezgett 2mm-es késszélesség felett.Nekem főorsó csapágy hiba volt.Én nem hántoltam,átalakítottam
két kúpgörgősre,de csak elől.Utána jó volt.Nagy gépes munka
átalakítani.szerintem céggel csináltatni nem is érte volna meg.Aztán lecseréltem újabbra.
laacika | 3149    2016-09-23 17:12:24 [38303]
Igen igen,több ember is irta már a véleményét hogy jobban bejön a régi öreg gépeken a gyorsacél és forrasztott lapkås kés,nem is ragaszkodok én a våltólapkához,csak azzal is kipróbálltam.
Neked is Ean-od van?
Előzmény: nonopapa, 2016-09-23 16:43:15 [38301]
laacika | 3149    2016-09-23 16:44:12 [38302]
Igen mondtátok már többen is hogy nagy a 200-as tokmány,ezzel szerintem igy nincs baj de a meglátásod igaz,elég vékony a menesztő tárcsám,de egyépként volt próba egy 160-as tokmánnyal ami 3x vastagabb.
Előzmény: Miki2, 2016-09-23 15:46:30 [38297]
nonopapa | 183    2016-09-23 16:43:15 [38301]
Még kés témához:nekem jobban beváltak az EAN-on a gyorsacél és forrasztott lapkás kések saját köszörüléssel.
A váltólapkásokkal nem tudok olyan szép felületet elérni(vagy még nem találtam megfelelő kést)
Előzmény: laacika, 2016-09-23 16:33:49 [38299]
nonopapa | 183    2016-09-23 16:35:25 [38300]
Nekem is 200-as van rajta,semmi baj vele.
Sőt,ha felteszem a síktárcsát(340),azzal sincs baj.
laacika | 3149    2016-09-23 16:33:49 [38299]
Köszönöm szépen!
Előzmény: Kopirnyák, 2016-09-23 15:46:43 [38298]
Kopirnyák | 2705    2016-09-23 15:46:43 [38298]
Hallod baz.eg, te egy elég türelmes ember lehetsz. Milyen szögeket rajzoljak még be? Szerintem minden ott van. Most azért mert nincs odaírva hogy 3 meg 5fok, attól még láthatod. És ha odaírnám sem tudnád az adott szögeket tartani, feltételezem. Azt látom hogy az esztergáláshoz lövésed nincs, a (kés)köszörüléshez sincs, de a tanácsok sem kellenek. Ettől egyszerűbben nem tudok ajánlani valamit, amivel tudnál egy próbát tenni, és szerintem működne is. Direkt nincs forgácstörő, ebben semmi kacifánt nincs. Az hogy te váltólapkát teszel egy hasábra, attól az még nem lesz esztergakés, annak a lapkának a gyár által megadott (nem véletlenül vannak a lapkákhoz késszárak) szögekben állva vannak meg az ideális feltételei a forgácsoláshoz. Az hogy neked korábban elvolt az eszterga ezekkel a késekkel, azzal csak szerencséd volt. Kezdesz olyan lenni mint volt Glaxbox vagy hogy hívták, eljátszotta (vagy tényleg az volt) a hülyét, mindenki rajta akart segíteni, de közben senkire nem hallgatott. Kiszállok a témából, sok sikert!
Előzmény: laacika, 2016-09-23 15:09:11 [38293]
Miki2 | 2341    2016-09-23 15:46:30 [38297]
Véleményem szerint a 200-as tokmány nagynak tűnik egy EAN gépre.
A tokmánytárcsád nagyon vékony, nem elég merev.
Mivel a tokmánnyal a főorsód többet tud mozdulni, úgy gondolom az illesztő átmérő sem igazán illeszt.
laacika | 3149    2016-09-23 15:32:26 [38296]
Oké,köszi.
Azt nem akarom elhinni hogy a gépnek nincs baja,tuti van.
Értem én hogy a kés köszörülésen rengeteg múlik de könyörgöm a másik gép elvolt ezekkel a szar késekkel?
Ez meg váltólapkással is szar?persze ott is sok fontos tényező van ugye,negtiv élszögű-e,mennyi rádiusza van,mihez való stb.
Egy a lényeg szerintem,hogy akármilyen szarul volt kiköszörülve egy kés a másik kisgépem nem csinált ilyet.
Előzmény: Motoros, 2016-09-23 15:16:27 [38294]
D.Laci | 5546    2016-09-23 15:16:39 [38295]
Gyanús nekem az a fordulatszám.
Volt már valamivel mérve?
Az is igaz, hogy 150-es fordulatnál, ha csal is valamennyit olyan sok nem lehet...
Előzmény: laacika, 2016-09-23 14:01:13 [38286]
Motoros | 5101    2016-09-23 15:16:27 [38294]
Nincsen a közeledben valaki aki meg tud köszörülni egy esztergakést rendesen?
ILYEN késsel próbálkozz amit az acélhoz ír.
Jobb ha kölcsönkéred valahonnan, elsőre úgysem fog sikerülni.
Még
ITT találsz jópár tanácsot okosságot.
Lehet kiderül, hogy nincsen semmi baja a gépednek
Előzmény: laacika, 2016-09-23 15:04:28 [38291]
laacika | 3149    2016-09-23 15:09:11 [38293]
Hát ha megrajzolod az összes szögeit akkor köszörülök egy olyan kést.
Előzmény: Kopirnyák, 2016-09-23 15:02:32 [38290]
laacika | 3149    2016-09-23 15:06:46 [38292]
Bocsi,ezt svager-nek szántam.
laacika | 3149    2016-09-23 15:04:28 [38291]
Már azt is megnéztem,szegnyereggel megtoltam és húztam is, (tokmánnyal megfogott szegnyereghüvely)
Pár század volt.
Kopirnyák | 2705    2016-09-23 15:02:32 [38290]
Olyan kést köszörültél amit az este mutattam? Kipróbáltad? Tegyél már vele egy próbát.
Előzmény: laacika, 2016-09-23 14:10:45 [38288]
svager | 1388    2016-09-23 14:25:36 [38289]
Nézd meg,mozgasd az orsót elöre-hátra,mekkora akkor a mozgása.
laacika | 3149    2016-09-23 14:10:45 [38288]
Én sem igazán,szerintem ha leszedném a lábairól és simán az ággyal letenném kint a kertbe az anyaföldre akkor is müködnie kellene.Nem?
Előzmény: svager, 2016-09-23 13:59:23 [38285]
laacika | 3149    2016-09-23 14:06:45 [38287]
Igen,én is,még most is aztnmondom hogy a főrsó a ludas,pedig látod hogy orsót nyomva akkora erővel 3 század körül van a lógás.
A nyom vagy támcsapágyakat is átnéztem,az egyiken találltam is hibát,az egyikmgolyó hibás volt,ezt lemis cseréltem újra,a másikon nem látok semmilyen hibát.
Előzmény: crosspisti, 2016-09-23 12:55:11 [38284]
laacika | 3149    2016-09-23 14:01:13 [38286]
150 körül,meg ugye a videókon 300 és 500 is volt.
Előzmény: D.Laci, 2016-09-23 12:19:04 [38282]
svager | 1388    2016-09-23 13:59:23 [38285]
Nem nagyon tudom elképzelni,hogy a ledübelezés segítene.
Nekem egy kis gépem van ami 140kg,zártszelvény asztalon,ráadásul a padló fából van,mégis simán tudok venni vele 2mm-es fogást nem rezonáll.
Szerintem is a főorsó csapágy körül van a hiba.
Előzmény: nonopapa, 2016-09-23 12:25:48 [38283]
crosspisti | 244    2016-09-23 12:55:11 [38284]
Ezek a régi gépek érzékenyek a kés élezés finomságára. A jól élezett forgácstörős késeket szeretik.A rezgések miatt a főorsó körül keresgélnék. Még egyszer mondom, meg kell nézni a nyom csapágyakat, mert nálam egyszer az okozott hasonló problémát/ ki kellett cserélni/.
Előzmény: laacika, 2016-09-23 11:53:46 [38281]
nonopapa | 183    2016-09-23 12:25:48 [38283]
Szia.
Olvasom,hogy nincs a betonhoz rögzítve a géped.Szerintem érdemes ledűbelezni a betonba,majd gépbeállító vízmértékkel beállítani(nem 1m-essel).
Enyémen jobban kotyog a főorsó mint amit te írtál,de nem gond vele egyik művelet sem,szép a felület nincs rezonancia.
D.Laci | 5546    2016-09-23 12:19:04 [38282]
Kisebb fordulat mit jelent, mekkora fordulatszám?
laacika | 3149    2016-09-23 11:53:46 [38281]
Próbålltam kisebb fordulattal is,akkor sem jó,gépi előtolással is,azzal is ugyan ez,előtolás mértékét majd megirom.
Azt amit irsz hogy a kés szánt tekerjem visszább már kipróbáltam,tehát hogy a lefelé ható erők kb pont a keresztszán két fecskefark csúszó vezeték között legyen,semmi javulás.
Megtámasztva is próbálltam,szinte ugyan ezt produkállja.
Azért köszi.
Előzmény: D.Laci, 2016-09-23 08:57:05 [38280]
D.Laci | 5546    2016-09-23 08:57:05 [38280]
Próbáld meg kisebb fordulaton nagyobb előtolással 0.2-0.3mm –es előtolás fordulatonként (gépi előtolással).
A késtartószánt tekert visszább, hogy a késre ható erő a keresztszánt ne billentse előre, hanem csak lefelé szorítsa.
Értem ezt úgy, hogy a kés a keresztszán baloldali prizmája és a keresztszán orsó vonala közt legyen.
Ha így is rezonál, akkor megtámasztva próbáld meg ugyan így.
Előzmény: laacika, 2016-09-23 05:05:11 [38277]
jani300 | 12314    2016-09-23 08:48:11 [38279]
Rossz késelhelyezéssel , nem megfelelően élezett késsel szerintem bármelyik esztergán produkálni lehet hasonló jelenséget . A váltólapkás késsel azért kis fogásokkal működött a gépe .
Nagyolásnál , 45 fokos nagyolókéssel a termelékenység a cél , de a gépnek is bírnia kell .
Szükségből lehet 90 fokos oldalazóval nagyolni mert nem nyom annyira .
Persze , akkora fogással nagyolunk mint a lapka a késben
A saját gépemen , rendszeresen , azért biztosan nem !
Lehet van hibája a gépnek is , de léteznek kompromisszumok .
Lacinak lett írva már a végén , de nem akartam már írni még egy hozzászólást .
De akkor : A motor ékszíjjal hajtja meg a fogaskerék áttételt , a főorsóházban .
Előzmény: Kisamotors, 2016-09-23 00:19:30 [38276]
laacika | 3149    2016-09-23 05:12:42 [38278]
Ez is mind főorsó hiba.
https://www.youtube.com/watch?v=HxnO7SdWARo
https://www.youtube.com/watch?v=UKpV_GslZOM
https://www.youtube.com/watch?v=3nJJTYuGg7o
https://www.youtube.com/watch?v=VGfKtnt23Vw
laacika | 3149    2016-09-23 05:05:11 [38277]
Neem,főorsó lesz.
Kisamotors | 709    2016-09-23 00:19:30 [38276]
Nem ismerem az esztergákat, de itt a motor hogyan hajtja a főorsót?
Nem lehet, hogy nagyobb terhelésre az viszi be a rezonanciát?
Frekiváltó hatása a motorra, amit az mechanikusan így továbbít?
Kopirnyák | 2705    2016-09-22 23:42:09 [38275]
Próbálj már meg egy ilyen oldalazó kést köszörülni azokból a forrasztottakból ami a polcon van. Szerintem ami a 4. videó elején van az nem alkalmas (már amennyire látszik, nem jók az élszögek) erre, de AZ a gyorsacél sem oldalazásra való.
Jobban nem tudom elmondani. Legyen tűéles, nem kell forgácstörő sem. Minimum 700-as fordulat (kis átmérőn akár 1000), meg ha hűteni is tudod emulzióval az sem fog rontani a helyzeten.
laacika | 3149    2016-09-22 23:05:01 [38274]
Egy pár videó ami nem a legjobban sikerült.
Van benne egy kis baki is 0,3 az nem 3mm
Ha figyeltek jól halható a rezonanci álltal keltett hang,tálca rezgés.
Holnap csinállok még egy rövid videót,kézzel megforgatva a tokmányt is lehet hallani a rezonanciát ha anyagnak és a kés.
Órázás tokmány nélkül
Órázás tokmányon
Teszt gyorsacéllal (rapid)
Lapkás késsel teszt
Barna Tamás | 135    2016-09-22 22:55:15 [38273]
Szia Gábor
Előre is köszönöm a segítséget, küldöm a címet:
btommi01@gmail.com
Üdv BT
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-09-22 06:39:45 [38255]
laacika | 3149    2016-09-22 22:06:59 [38272]
Szia.
A csavarok nincsennek a gép lábaiba,a gép egy sik betonon áll,kb 5mm es gumilapra téve,gépágyra tett 1 méteres vizi full vizmértéket mutat és keresztben is jót mutat,ugye ezek fontosak az olajzás miatt is.
Előzmény: empé13, 2016-09-22 20:43:11 [38268]
KoLa | 7598    2016-09-22 22:01:15 [38271]
Ezeket a dolgokat biztos valami szakkönyvben olvastad!
laacika | 3149    2016-09-22 21:59:24 [38270]
"Az "Isten lába" arra vonatkozik, hogy ki élhetted a "felújítási" vágyaidat.. (meg is tetted, itt az eredmény..) "
Felújitási vágyaim?annyira nem vágytam rá elhiheted,de sajna muszápy volt,nem csak festésre gondolok,és ugye még most is tart az a hionyos felújítás mert a gép nem jó.
Valószinű ha 2 helyett 4 killóér tudtam volna gépet venni akkor most nem itt tartok,de sebaj,szivok és szivok e egyszer meg kell hogy legyen a baj.
A kipróbállást illetően igazad van,ezt aláirom.
Még nem kezdtem a gép szétszedésének voltak próbák,a fuvarosomnak akivel elhoztuk annak csinálltam egy 5mm vastag lemezből egy 230mm es tárcsát,azt kivátam flexel és a padon átmérőztem meg,nem emlékszem már mi kés volt bent e nem rezonált.
"Na látod,(!) ez azért lehetséges, mert az a 80-100 éves gép (-a kora ellenére-) még egy hobbi esztergályos kezében is ALKALMAS volt az ilyen "műveletekre"...
Ha azt a gépet is "felújítottad" volna előtte, nem biztos hogy sikerült volna a csapágy illesztés.. "
Ezzel ez a baj hogy azt a gépet is ripityára szedtem,főorsó ki,csapágyakat cserélltem (ha jól emlékszem elől kúpcsapágy hátul pedig kétsoros golyós).
Teljes szét volt szedve,amennyire szét lehet szedni egy gépet,törött öntvény éklécet cseréltem a hossz szánnál,becsiszoltam a kéziszán lécét,kereszt orsót vettem,azt beillesztettem a helyére,az anyát hozzá alakitottam stb stb,az egészet a nulláról én állitottam be és meg voltam elégedve vele korábbi állapotához képest!!
Sok dolgot megcsinálltam rajta csak épp menetet nem biram vele vágni.
Olyan preciz tengelyt csinálltam hogy abba hiba nem volt,köszörű tengelyt,2 csapágyillesztéssel,90mm es köszörűkorong pofákkal,mindent a nulláról,csak épp menett nem birtam rá vágni,igy az ismerősömnek vittem le hogy az előkészitett tengelyvégre dobjon egy M20x1,5 ös menetet,jobbost/balost.
A 250 mm es korongokat mikor feltettem egy tized mm-t sem üttek semelyik irányban.
A tengelyen minden század mm pontos volt,és mindezt egy ütött-kopott helyre rakott 100 éves géppel csinálltam.
Igen ez más kategória,kicsit több a buktató,ezt érzem is
Nem adom fel,olyan nincs hogy ne legyen meg a hiba oka.
Előzmény: hostya, 2016-09-22 19:17:08 [38266]
KoLa | 7598    2016-09-22 21:57:55 [38269]
A régi kopott gép, az csak egy rosszabb szerszám!De hogyan toljuk!
Nem mindegy!
Előzmény: Robika37, 2016-09-22 20:28:20 [38267]
[ 3.2576 ]
