Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 198 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   194  195  196  197  198  199  200  201  202   Következő ►  Utolsó ►|
RogerCo | 1223    2012-09-17 13:49:00 [8792]
A TAB billentyűvel ejőjön a JOG ablak.
Ott megfogod találni.
Előzmény: AzHofi, 2012-09-17 13:46:00 [8791]
AzHofi | 43    2012-09-17 13:46:00 [8791]
Sziasztok, nagyon egyszerű a kérdésem, de nem találom a mach3 doksikban, hogyan kell azt beállítani, hogy egyik nyílbillentyű lenyomására pontosan 1mm-t menjen az adott tengely az adott irányba? Most ha nyomom, megy, ha ctrl-lal nyomom, akkor meg egy lépést megy a motor. Köszi előre is! Teljesen alap mach3 install, az alapértelmezett screen-nel.
csewe | 2578    2012-09-16 20:22:00 [8790]
Bemenetnél már tapasztaltam ilyet,főleg ha a 2-9 pineket szeretné az ember bemenetnek használni.
Előzmény: Pabló, 2012-09-16 20:13:00 [8789]
Pabló | 1615    2012-09-16 20:13:00 [8789]
Nekem például ha jól emlékszek a kimenetnél okozott gondot, nem működtette a revolver fej reteszelő szelepjét!
Mire egy okos ember ezt mondta, hogy ezt nézzem meg, és igaza volt!
Előzmény: csewe, 2012-09-16 20:10:00 [8788]
csewe | 2578    2012-09-16 20:10:00 [8788]
bemeneti jeleknél ez valóban jelenthet problémát.
Előzmény: Pabló, 2012-09-16 18:36:00 [8785]
forgácsolo | 2703    2012-09-16 19:16:00 [8787]
a beállításokhoz nem nyúltam, minden változtatást dátumozok és fényképezek,
mielőtt a szerelő tönkretette volna a leválasztókártyát akkor még működött a végállás kapcsoló, a főorsó ki, be, viszont a szerszámcserélőt működtető szilárdtestrelé nem, ezeket méricskélte áram alatt a szerelő mikor zárlatot csinált és megsütötte a leválasztókártyát és a másik Pc-t de előtte ugyan ezt a pc-t használtam amikor még működtek a funkciók, egyébként mind a két gépen ugyan az a Mach volt rajta, ugyan az a beállításokkal, sőt még az otthoni gépen is minden ugyan az
Előzmény: csewe, 2012-09-16 15:20:00 [8784]
forgácsolo | 2703    2012-09-16 19:10:00 [8786]
nekem a régi kártya óta mikor még működött, azóta a Pc-hez nem lett nyúlva, nem lett telepítve sem törölve semmi, ezért gyanús az egész, persze ettől függetlenül lehet ez a probléma, holnap kimegyek a műhelyben és megnézem
Pabló | 1615    2012-09-16 18:36:00 [8785]
Vagy még a bioszban érdemes megnézni az lpt beállítását, azt a paralell beállítást, ha jól emlékszek rá fejből! Epc, fcp, vagy valami ilyesmi, nekem az nem volt okés, át lett állítva és már működött is! Mikor a memória elemje elszállt, utána is újra vissza kellett állítanom, mert alapban átváltott a másikra!
Előzmény: forgácsolo, 2012-09-16 14:00:00 [8783]
csewe | 2578    2012-09-16 15:20:00 [8784]
És bIztos vagy benne,hogy a pin beállítások korraktak?
Hány lpt portot használsz,és melyiken vannak a nem működő funkciók?
Esetleg érdemes lenne a nemműküdő beállításokat tőrőlni,majd újra beállítani,hátha csak a mach szórakozik.
forgácsolo | 2703    2012-09-16 14:00:00 [8783]
tegnap végre sikerült kicserélnem a leválasztó kártyát, a régivel az volt a baj hogy nem működtette a főorsót és a szerszámcserélő levegő mágneskapcsolót de más minden jól működött gondoltam az új kártyával helyreáll minden, sajnos rosszul gondoltam, az új kártya elvileg mindenben ugyanazt tudja mint az eredeti újkorában de valóságban mégsem jó, a probléma a következő, a Mach beállításaira valamiért nem reagál, egyedül csak az x, y, és a z tengely működik rendesen, amikor áramot adok a gépnek egyből elindul a főorsó pedig utasítást nem adtam neki, kikapcsolásra nem reagál, a végálláskapcsolók szintén nem érzékelnek semmit, a szerszámtár relét szintén nem működteti aminek kellene, vagy is ha a Mach-ban kapcsolgatom a step jeleket semmit nem reagál, mi lehet az oka? a vezeték bekötések ugyanott vannak, ezt szétszedés előtt fényképpel memorizáltam és a vezeték bekötéssel semmi gond, viszont azt nem értem hogy a Mach mért nem reagál semmit de viszont a tengelyek szépen mozognak
Pabló | 1615    2012-09-15 20:48:00 [8782]
Okés, szívesen segítek amiben tudok!
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2012-09-15 17:31:00 [8781]
Sásdi Zoltán | 735    2012-09-15 17:31:00 [8781]
Köszönöm Pabló a válaszodat, megpróbálom a dolgot, ha nem megy Fehérváron találkozonk.
Pabló | 1615    2012-09-14 17:33:00 [8780]
Azt hogy merre induljon a ref kapcsolót keresni, azt motor home/ soft limits fül alatt lehet beállítani, valóban rá kell neki járni, és utána le is kell neki jönni róla! Én is azokat használom xy + - végállásnak is, egy lábon, még soha se volt gond vele! Ha nem jön össze emailben elküldöd az xml fájlt, szívesen megnézem, hogy mi lehet a gond vele!
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2012-09-14 16:35:00 [8779]
Sásdi Zoltán | 735    2012-09-14 16:35:00 [8779]
Tisztelt Uraim
Elég régóta építgetem a gépecskémet, már ez alatt is gyanítottam, akkor jön a neheze, ha megmozdul. Most megmozdult, jönnek is a bajok.
A Mach3.2-es port&pins fül alatt az input-signal-ban az első 10-el nem is volt gondom, ezek müködnek, de melyik lábat rendeljem a Digit, illetve a Max-hoz. AzX-Y-Z Home lett a 12, 13, 15, a motorok is rendben. Az xyz++/-- is ugyanazokra a lábakra írtam. Valószínü itt a hiba, ha rámegyek a a kapcsolókra a Home-ról le tudok jönni egy resettel, de a másik kapcsolókrol csk úgy tudok lejönni, ha elmozdítom az adott kapcsolót.
Az REFALLHOME gomb müködtetése esetén, csak a Z mozdul, az is felfele. A többi áll. Azt vártam volna, rámozdul mindhárom Home kapcsolóra, és picit visszajön: ez lenne a referencia pont.
Nagyon naiv vagyok??
TROMF22 | 1511    2012-09-14 09:16:00 [8778]
Mindkét tábornak igaza lehet. De az én szemléletem szerint miért kellene irányváltással gyötörni egy precíz, nagy fordulatszámú főorsót, a hozzá tartozó igen drága hajtásláncával együtt, műszakonként akár több százszor is, ha van más megoldás.
"Gyárosként" a saját gépemmel biztos nem tennék ilyet. A plusz költség mem a másodpercekben meg a villamosenergiában, hanem a gépamortizációban van!
KoLa | 7598    2012-09-13 21:36:00 [8777]
Ez szépen hangzik!Béni! de itt van egyből az én gépem,irányváltás = 8sec, szerszámcsere 30 sec, akkor!? igazad van!
Előzmény: Béni, 2012-09-12 14:23:00 [8774]
svejk | 33157    2012-09-13 17:54:00 [8776]
Én mint nem hozzáértő, sajnos még nem tudom megállapítani, ki az okoskodó.
Ezért kérdezgetek itt is.
svejk | 33157    2012-09-13 17:52:00 [8775]
Tehát van mindkét irányú... Szupi!
Előzmény: TROMF22, 2012-09-12 13:50:00 [8773]
Béni | 2078    2012-09-12 14:23:00 [8774]
Ott és akkor már nem akartam folytatni az M3 vs. M4 témát, hogy nehogy ebből vita keveredjen.
De most csak megjegyzem, hogy aki ebben a témában ciklusidővel, gazdaságossággal és energiafelhasználással érvel, az nem az, aki a hasznot hajtja. Csak egy fontoskodó.
Az energiaköltség a forgácsolás egyéb költségeihez mérten nem számottevő, ciklusidő növekedés meg gyakorlatilag nincs is. (A szerszámváltás és pozicionálás ideje alatt könnyedén megfordul a főorsó.)
Ráadásul a ciklusidőn egy hozzáértő mindig tud lejjebb csalni.
TROMF22 | 1511    2012-09-12 13:50:00 [8773]
A főorsó forgásirány váltásával - egy adot felszerszámozottsági szint felett - nem kell foglalkozni.
Remek váltólapkás telibefúrók léteztek már 1990-ben is. (Forrás: Werkstatt und Bertieb 1990/3)
Előzmény: svejk, 2012-09-03 20:18:00 [8734]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-09-11 06:47:00 [8772]
Szia Küldök párhuzamosan egy magánlevelet is de
nehogy negatív reklám menjen a fórumra ezért ideírom hogy az USB adapterrel nincs semmi gondom jól megy a menetvágás, egy másik ( általam épített) egység szedett föl a frekiváltóból zavarokat
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2012-09-10 21:18:00 [8770]
KoLa | 7598    2012-09-10 21:26:00 [8771]
Az a második nagyon jó!
Előzmény: Miki2, 2012-09-10 21:10:00 [8769]
Polgárdi Balázs | 462    2012-09-10 21:18:00 [8770]
Látom a mozgásvezérlővel menetet vágsz, de nem nagyon értem, hogy most mi is van pontosan. A frekvenciaváltó keltette zajok zavarnak be?
Érdekelne engem is a tapasztalataid, esetleg a kódot amivel tesztelted el tudod küldeni?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-09-10 19:03:00 [8765]
Miki2 | 2341    2012-09-10 21:10:00 [8769]
Készítettem egy belső gömbfelületet esztergáló ciklust.
Az első esetben azonos mélyítéssel, a második esetben párhuzamosok vágásával készíti el a kívánt méretű belső gömbfelületet.
És a G-kód:
innen letölthető.
KoLa | 7598    2012-09-10 21:07:00 [8768]
Pontosabban! Gábor! azt nem értem amit Te írtál!
KoLa | 7598    2012-09-10 21:05:00 [8767]
Ti! miről beszélgettek?
Előzmény: HJózsi, 2012-09-10 19:55:00 [8766]
HJózsi | 3862    2012-09-10 19:55:00 [8766]
Akkor érdemes megerősíteni, hogy a Mach G76 menetvágó ciklusa bátran használható !!!
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-09-10 19:03:00 [8765]
Hát beigazolódott a hipotézis. A frekiváltó okozza. Írtam egy olyan programot ami teljesen olyan mintha menetet vágnék csak index nélkül ( egy stabil feedrate- tel megy. Abs pontos. Ha hozzákapcsolom a főorsót akkor beszedi a zavart. Azóta a bejutás helyét is megtaláltam. ( majd mailben leírom mert érdekes) sikerült kiiktatni és így a G76 is JÓ!!!!!
Előzmény: HJózsi, 2012-09-10 11:47:00 [8764]
HJózsi | 3862    2012-09-10 11:47:00 [8764]
Jó alaposan körbe kell járni a rendszert, mert hajlamosak vagyunk mindjárt a Mach-ban keresni a hibát, pedig mint ahogy leveledben írtad, nem kizárható, hogy a főorsó hajtás frekiváltója biztosít ajándék pulzusokat ... ("... ja kérem az élet nem habos torta! ..." :D )
Kíváncsian várom a vallatás eredményét, a PM-el generált kódot estefelé küldöm ...
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-09-09 13:12:00 [8763]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-09-09 13:12:00 [8763]
lehet van egy két paraméter ami bizonyos értékeknél behozza ezt hibát...
Azt hiszem rátapintottál Egy helyen lehet hogy nulla van a paraméterben.És ha a számolásnál mondjuk osztás van akkor meghülyülhet. Most a műhelyemből mobil internetről írok, haza kell mennem mert a kis eszterga a lakásomon a pincében van ( hogy pizsamában is tudjak esztergálni) ott tudom megnézni a paraméterezést
Előzmény: HJózsi, 2012-09-09 12:25:00 [8762]
HJózsi | 3862    2012-09-09 12:25:00 [8762]
Akkor a Mach verziókat kell kikockázni!
Mindenesetre küld át a G-kódot amelyiknél ezt tapasztaltad!
A Dolphin PartMaster poszprocesszorában a menetvágó ciklusra az van beállítva, hogy : kifejt, azaz elemi mozgásokra felbontva generálja a kódot. Lehet nem véletlen! ... Kézzel írva nyilván a G76 használata a logikus, de úgy látszik Artsofték hagytak egy kis debuggolást a felhasználóknak... lehet van egy két paraméter ami bizonyos értékeknél behozza ezt hibát...
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-09-09 11:39:00 [8761]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-09-09 11:39:00 [8761]
Köszönöm mindenkinek az eddigi válaszokat (Persze még várok beírást) Azt tudom hogy az EMC lenne a legjobb ( Már csináltam boot lemezt) de lassan haladok vele. Talán a tali majd lök rajtam. Hízó Józsi: hogyan lehetne kikockázni a G76os kódot? Abs logikus hogy ha a Mach téved akkor talán látni lehetne. De nem mindig téveszt ,ugyanakkor pont ugyanoda megy el. (odatettem az ágyra egy darabot amit eltolt és néztem ,mindig ugyanoda ment.
Előzmény: otako, 2012-09-09 10:49:00 [8760]
otako | 341    2012-09-09 10:49:00 [8760]
Gábor!
Az esztergám még nem áll használható állapotban (kb.1-1,5 hónap kell még)viszont a marón még nem tapasztaltam ilyet. Igaz ugyan, hogy csinált már hülyeséget a MACH g41, g42-nél. Én, megrögzött informatikusként hiszek az "új verzió javítottságában", ezért nálam általában újabb verziók futnak. HJózsinak igaza van abban, hogy meg kéne nézni egy lépésenkénti végrehajtást, hogy úgy mit csinál, főleg ha valamilyen CAM progival generáltad a G kódot. Én nem értek a CAM programokhoz ezért többnyire én írom a G kódot.
Még valami. Nem vagyok teljesen meggyőződve arról, hogy a polgárdi féle "távirányító" okozna ilyen hibát.
HJózsi | 3862    2012-09-09 10:31:00 [8759]
"Ki kellene kockázni" azt a G kódot ...
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-09-09 07:35:00 [8754]
Amatőr | 2184    2012-09-09 09:31:00 [8758]
Nem biztos hogy felejtős mert akkor Nálad állandóan ki van kapcsolva. Ha szoftverből kapocsolom ki akkor minden újraindításnál visszakapcsolódik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-09-08 21:20:00 [8753]
Szedlay Pál | 1904    2012-09-09 09:13:00 [8757]
Gábor!
Én olyan messze vagyok az esztergályostól én a fogtechnikushoz vagyok közelebb.
Az esztergához pedig én is EMC-t fogom kipróbálni vagy a PCI-os vagy az USB-s Mesa kártyával.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-09-09 07:40:00 [8755]
lari | 1203    2012-09-09 08:20:00 [8756]
Én is jártam már így a Mach-ban. A legújabb verziót használtam. Nem mondom, hogy nagyon gyakran fordult elő, de amikor előfordult, akkor nagyon nem kellett volna. Arra már nem emlékszem, hogy a hibás "utat" kirajzolta vagy sem.
Ma már inkább a Linux cnc-t használom esztergálásra. A mach egyetlen előnye, hogy nagy sebességgel is tud menetet vágni,(az EMC nem, ill. gépfüggő) csak hát.... kontroll nélkül.
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-09-09 07:40:00 [8755]
Még két mondat: Ha valakit kihagytam a felsorolásból, azt nem akarattal tettem ( Pl Szedlay Pali ,stb)
és a probléma többször is megismétlődött és kb mindig ugyanannál a ciklusnál
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-09-09 07:35:00 [8754]
Egy érdekes dologgal szembesültem tegnap . Beüzemeltem a Polgárdi Balázs léte USB s adaptert
és menetet vágtam az esztergámon. Egyszer csak (Kb a 5. ciklusnál) jobbra elugrott a kés és ott folytatta,majd a következő ciklusnál megint jól csinálta. A szerszámpálya rajzon is megjelent a mozgás ( egy téglalap formájában )
Hívtam Kolát aki azt mondta hogy a Mach os korszakában vele is előfordult és azt tapasztalta hogy a verzió okozza. Ő a 2.63 ra esküszik. Korábban én is használtam de rémlik hogy annál az MPG multistep nem jó. Ezért tértem át a 3.042.029 re. A fejlettebb verziókkal is volt gondom . Ezért tisztelettel kérem az esztergályos kollégákat ( H.Józsi,Vargha F Homovits M Otakó és ha nem tévedek egy másik Varga is hogy írják meg az általuk használt verzószámot. ( Gondolom másoknak is tanulságos lesz )
Még egy gondolat : leírtam hogy ment az USB de szinte abs kizárt hogy azzal lenne összefüggésben mert a szerszámpálya rajzán is jelentkezik
n/a (inaktív)    2012-09-08 21:20:00 [8753]
Hmm, hogy ilyen is van!?
Akkor felejtős az én verzióm asszem
Előzmény: Amatőr, 2012-09-08 10:18:00 [8744]
fa_kukac | 1223    2012-09-08 20:04:00 [8752]
kösz, ezt ugye ki is lehet kapcsolni, megtettem, a reag ugyanaz. Most el vagyok havazva, de kis időm lesz, ezeket megpróbálom, és referálok, kösz a segítséget addig is!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-09-08 17:12:00 [8751]
n/a (inaktív)    2012-09-08 17:12:00 [8751]
Nagy méretű kódnál a szerszámpálya grafikus megjelenítése belassíthatja(gyengébb gépeken) a mach-ot.
Próbáld összehúzni az ablakot annyira, hogy a szerszámpálya grafikus ablakát már ne lásd!
Én készítettem egy olyan screen-t amin nincs szerszámpálya megjelenítés...
Előzmény: fa_kukac, 2012-09-08 10:06:00 [8743]
forgácsolo | 2703    2012-09-08 14:21:00 [8750]
nem valószínű a szakadás inkább érintkezés vagy netán zárlat is lehet de az árnyékolást sem kihagyni meg még a stabil 5volt és a test,
Előzmény: fa_kukac, 2012-09-08 13:55:00 [8749]
fa_kukac | 1223    2012-09-08 13:55:00 [8749]
Hát elsőre az jutott eszembe, hogy csatlakozónál x csere Y -al, config-ban is csere, és akkor legalább ki tudok zárni szakaszokat.
Előzmény: forgácsolo, 2012-09-08 13:15:00 [8748]
forgácsolo | 2703    2012-09-08 13:15:00 [8748]
csak egy ötlet, de ha továbbra is csinálja akkor kiderül hogy nem a PC-ben van a hiba de lehet kábelhiba is, árnyékolás?, érintkezés?
Előzmény: fa_kukac, 2012-09-08 12:45:00 [8747]
fa_kukac | 1223    2012-09-08 12:45:00 [8747]
Kösz, eszerint meg kellene próbálni egy másik sz.gépet, hátha az segít!
Előzmény: forgácsolo, 2012-09-08 12:32:00 [8746]
forgácsolo | 2703    2012-09-08 12:32:00 [8746]
2 PC-t használtam korábban az egyik kicsi Ram-mal dolgozik, nagyon lassú gép de a Mach-nál még semmi gondot nem csinált eddig! a másik egy erős gyors gép volt de azt a szerelő javításkor tönkretette, na ennél a gépnél nekem is sok érdekességet csinált, és arra jöttem rá hogy valami érintkezési gond de szerintem belül a PC-n, amikor kérdeztem a CNC gép készítőt akkor azt mondta erre hogy nem stabil a rendszer, valószínű hogy az 5 voltra is gondolt, hol kapott testet hol nem, ezt igazából még most sem értem az egyik nap szépen dolgozott a gép, munka után kikapcsoltam és másnap nem indult el csak 2 tengely, gépet újraindítottam akkor pedig kézi mozgatásnál nem állt meg amikor már nem nyomtam a gobot, kikapcsoltam a gépet megint, a kábelokat megmozgattam, kihúz, újból bedug és minden tökéletes, ez volt reggel, munka után gép megint kikapcs kb 5 óra múlva megint indít és megint új hülyeség, persze nem volt azért mindig probléma volt olyan is mikor 1 hónapig semmi gond, ekkor mondta a szerelő hogy nem stabil a rendszer csak azért szerettem az a gépet mert a rajzokat is ott csináltam és közben a gép dolgozott, így gyorsan haladtam de nem tudom a pontos hibát, ez volt kb február környékén, azóta a lassú gépet használom és semmi gond pedig használok nagyméretű programokat de a méret eddig nem kavart be, szerintem nem a RAM lesz a hiba.
Előzmény: fa_kukac, 2012-09-08 11:10:00 [8745]
fa_kukac | 1223    2012-09-08 11:10:00 [8745]
Kösz, ezen túlvagyok, megpróbáltam. Arra rájöttem már, hogy nagyobb munkát csak frissen újraindított mach-al csinálok, mert akkor kevesebb hülyeséget csinál. Például friss első induláskor nem enged előtolást változtatni, ha újraindítom, akkor igen.
Amatőr | 2184    2012-09-08 10:18:00 [8744]
Próbáld meg kikapcsolt szerszámpályával, az nem erőssége a Mach-nak nagy fájloknál. A Diagnostics fülön a Reset gomb felett "ToolPath on/off".
fa_kukac | 1223    2012-09-08 10:06:00 [8743]
Sziasztok! Az a kérdésem, hogy ha nagyobb, pl 5-6 megás .tap file-t hívok be a mach3-ba, akkor lelassul, és még a kézi mozgatást is fél, 1 másodperces késéssel végzi, gomb elengedése után is később áll meg. Mi lehet az oka? Kicsi lenne a ram?
[ 1.4463 ]
