Oldal 197 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   193  194  195  196  197  198  199  200  201   Következő ►  Utolsó ►|
szf | 4462    2019-11-10 10:47:37 [42937]
Én innen veszem a kellék anyagokat.
Előzmény: Arany János, 2019-11-10 10:40:37 [42936]
Arany János | 1422    2019-11-10 10:40:37 [42936]
Ezt is nézem!
De nekem minden találat a gipszkartonozáshoz valót mutatja!
Az pedig "lyukacsos".
Előzmény: Geszti Sándor, 2019-11-10 10:35:10 [42933]
elektron | 15859    2019-11-10 10:39:10 [42935]
A hobbielektronika oldalon is árulgatnak lehet ilyesmit némelyik tag.
Arany János | 1422    2019-11-10 10:38:43 [42934]
Köszönöm!!!
Már nézegetem is!
Előzmény: svejk, 2019-11-10 10:25:06 [42932]
Geszti Sándor | 1139    2019-11-10 10:35:10 [42933]
Én üvegszálas bandázsszalagot használnék.
Előzmény: Arany János, 2019-11-10 09:02:46 [42926]
svejk | 33157    2019-11-10 10:25:06 [42932]
Most nézem, van a TME-nél is.
Előzmény: svejk, 2019-11-10 10:18:45 [42931]
svejk | 33157    2019-11-10 10:18:45 [42931]
Gondolom átlátszó volt.
Én ilyen helyekre azt használom:
3M ELECTRICAL TAPE 1350
Többféle vastagságban van.
Én az Alap-tronic nál vettem, megmondod milyen széles kell és olyat szeletelnek.
A Gyömrői úton vannak kifeklé a Sárkánycenter után.
Csikarc | 5045    2019-11-10 09:41:54 [42930]
Gondoltam rá hogy újra élezem de elvetettem azzal, hogy az "él-hegy" kilágyulhat köszörülés közben. Mondjuk megpróbálhatom jól hűtve vízzel, sokat nem veszíthetek vele.
Előzmény: jani300, 2019-11-10 09:34:06 [42929]
jani300 | 12314    2019-11-10 09:34:06 [42929]
Volt hogy szépen óvatosan újraéleztem a csővágó görgőt , bakköszörűn kézből ,vágni lehetett vele .
A festegetés valahogy nem az én műfajom .
Ami napi használatban van az úgyis kifényesedik
Szétszedni meg nem jó semmit , ha nem lesz rögtön összerakva , el szokott tűnni valahogyan ez az .
Előzmény: Csikarc, 2019-11-10 09:25:38 [42928]
Csikarc | 5045    2019-11-10 09:25:38 [42928]
Ok. Nekem most két csöves problémám van. Az egyik a kitöredezett csővágó görgő beszerzése(no persze olcsón jót)és egy több mint egy éve szétszedett csősatu festése. Itt a megfelelő strapabíró festék megtalálása a gondom mert ritkán szánom magam ilyen elvetemültségre így a legjobb festék érdekelne.Vagy felesleges túlvariálnom?
Előzmény: jani300, 2019-11-10 09:16:16 [42927]
jani300 | 12314    2019-11-10 09:16:16 [42927]
Ne szedd szét !
Én raktam vissza számozás szerint
Utána jó lett .
Több mint tíz éve történt az eset , csak érdekességként említettem meg .
Előzmény: Csikarc, 2019-11-10 08:49:48 [42924]
Arany János | 1422    2019-11-10 09:02:46 [42926]
Egy toroid külsejét szeretném újraszigetelni.
Sikeresen megsértettem rajta a fóliát!
Milyen néven kellene az ilyen szalagokra rákeresnem?
svejk | 33157    2019-11-10 08:56:17 [42925]
Nem tiszta a folyadék, jellemzően az olaj homályosítja el az átmenetet.
Próbáld ki tiszta deszt. vízzel, úgyis kalibrálni illik a nulla fokot mérés előtt.
Előzmény: kertész laci, 2019-11-09 21:53:17 [42918]
Csikarc | 5045    2019-11-10 08:49:48 [42924]
"kollégák megtisztították és utána valahogyan finomabb emelkedésű ,vagy inkább kétbekezdésű menetet vágott
Na ezt miért ? "...Tudtommal meg vannak számozva azok is mint a kelepelőseknél. De ha érdekes akkor ma szétszedek egy Ridgid-et.
Előzmény: jani300, 2019-11-10 01:38:46 [42923]
jani300 | 12314    2019-11-10 01:38:46 [42923]
"de öletem sincs hogyan pozicionálják az öntottvas fejbe"
Gondolom a kések hossza kalibrált .
A fényes külső acélgyűrű nem engedi kinyomódni a kést .
Tessék egy ötlet !
Na de most tuti nem fogok szétszedni egyet .
Pedig már szedtem szét ,márkásat is , kollégák megtisztították és utána valahogyan finomabb emelkedésű ,vagy inkább kétbekezdésű menetet vágott
Na ezt miért ?
Az hogy befele haladva a ,menettel nagyobb erő kell azon gondolkodj el miért is , alapötletnek a kúpos menetet írnám .
Előzmény: J-Steel, 2019-11-10 00:59:38 [42921]
J-Steel | 1721    2019-11-10 01:01:40 [42922]
A csőröl a revét is lecsiszoltam a munka előtt.
J-Steel | 1721    2019-11-10 00:59:38 [42921]
Az OBI-ban vettem a szettet. A 3/4-eset azonnal tönkretettem, ahogy a cső elérte a menetvágó végét (de még volt azért) a varatnélküli cső vége összehajlott és úgy kitörte a menetvágó fogat az öntöttvas fej tartóból, hogy csak a fej szétszedése és kalapács segített a tekerőt megmenteni.
Szerencsére volt egy másik 3/4-es fejem (lásd csatolmányban az 1/2-es dobozát), egy kinai gyártótól, azzal jobban is ment a dolog.
Ezek fix, nem állítható fajtájúak mind.
Vágó, fúró üregelő sprét használtam.
A vágás indulásakor 1-2 fordulatonként törtem a forgácsot. De az utolsó néhány körön már muszáj negyed vagy nyolcad fordulatonként törni, mert beragad. Van hogy a törés sem segít. Ekkor levettem a fejet és megreszeltem a problémás pozíciót. Majd újra ráteker és folytat..
Lehet a baj az, h a cső külső átmérője nagy a metszőfejnek, de az is lehet, hogy én vagyok béna, vagy tényleg ezek a kínai cuccok szarok.
A vágófésűk meg vannak számozva a fejben, de öletem sincs hogyan pozicionálják az öntottvas fejbe. Semmi nút vagy ilyesmi. Mintha csak beleragasztották volna találomra.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-11-09 22:00:13 [42919]
Csikarc | 5045    2019-11-09 22:19:36 [42920]
Én soha nem forgatom vissza a metszőt, végig hajtom és csak a végén töröm a forgácsot de azt is előre hajtva. Vajon hogyan?Eredmény - tiszta, fényes menetfelület pedig inkább a gagyi,kőbaltás CCCP-s könnyű kis metszőt szeretem használni. De az igazsághoz tartozik- nem vagyok "csöves" és aránylag ritkán vágok csőre menetet.
Törölt felhasználó    2019-11-09 22:00:13 [42919]
fix vagy álitos metsző mindegy max 1/2...1/3 fordulatnál forgasd vissza forgács lepatanyon és menetböl ne sajnág a kenést olaj,üregelö,fagyú és nem kell agyonra tépni a satut he . he...
Előzmény: J-Steel, 2019-11-09 18:24:02 [42901]
kertész laci | 773    2019-11-09 21:53:17 [42918]
Jön a hideg idő ,téliesítenem kell a gépparkot. Van kettő db. MOM refraktométerem , egy régebbi , egy újabb.
Talán a szemem romlik, vagy a fagyálló más , egyre rosszabb a
világos sötét határ különbsége , a régin már szinte semmit nem tudok leolvasni. Ha az újabbal sikerül netán , akkor már a régin is meglelem nagy nehezen a határt .
Emlékeim szerint valaha tök olvasható volt .
Mitől lehet ez?
jani300 | 12314    2019-11-09 21:49:50 [42917]
Nem jól állsz hozzá .
Itt nem idegenek vannak .
Hasonló érdeklődési körű ,leginkább jó szakemberek .
Bizonyítani én sem akarok már ,nem értek semmihez
De ha látom hogy valakit érdekelnek a régóta elavult ismereteim ,segítek ha tudok .
Előzmény: Csikarc, 2019-11-09 21:42:31 [42916]
Csikarc | 5045    2019-11-09 21:42:31 [42916]
Oszt...már régen túl vagyok azon, hogy valamit is bizonyítsak egy vad idegen embernek.
Előzmény: jani300, 2019-11-09 21:13:34 [42911]
Bicska | 974    2019-11-09 21:40:22 [42915]
Ez
Előzmény: Bicska, 2019-11-09 21:37:59 [42914]
Bicska | 974    2019-11-09 21:37:59 [42914]
Valamiért nem tudom kitölteni az adatlapom, most megnéztem.. Amúgy 35, ismerem ezeket látásból 2-3 is van a garázsban de sosem használtam/tuk. Mindig rotit használtunk, most meg vettem nemrég egy békebeli ridgidet.
Előzmény: jani300, 2019-11-09 21:34:17 [42913]
jani300 | 12314    2019-11-09 21:34:17 [42913]
Igen !
Néztem az adatlapod hogy hány éves lehetsz ...
Az enyémet már 30 éve is visszafele akarta hajtani a fiatal mester ...
Na gyorsan elzavartam ...
Inkább rávágtam én .
Előzmény: Bicska, 2019-11-09 21:27:10 [42912]
Bicska | 974    2019-11-09 21:27:10 [42912]
emez?
jani300 | 12314    2019-11-09 21:13:34 [42911]
De ha ezt nem magyarázod ki a 40 éves fiatalok azt hiszik eszetlen vén farkak vagyunk mert lehetetlenséget írtál
Előzmény: Csikarc, 2019-11-09 20:31:48 [42907]
Csikarc | 5045    2019-11-09 21:08:40 [42910]
Hajaj! Még a CCCP-s barna 1"-os is meg van és azt szeretem a legjobban használni! De van jó pár darab 2"-OS magyar alufejes is csak azokat díszeknek használom.
Előzmény: jani300, 2019-11-09 21:03:14 [42909]
jani300 | 12314    2019-11-09 21:03:14 [42909]
Jó én gondolom mivel vágod , van még kerepes csőmetsződ ?
De a tizen éve tanult szerelők szerintem csak pislognak a hozzászólásodra
Bicska | 974    2019-11-09 20:48:55 [42908]
Két gondolat:
Kened valamivel, vissza szoktad törni a forgácsot 1-2 fordulatonként?
Biztos gyerekkorodban is olyan satut használtál mint most? Lehet a békebeli MSZ satut nem volt olyan egyszerű szétcseszni
u.i: miért ne lehetne <> pofát csinálni a satuhoz, az jobban megfogná.. (van amelyikhez kapni is lehet)
Csikarc | 5045    2019-11-09 20:31:48 [42907]
Én mostanában is vágtam a 150-es párhuzam satuba fogva 1"-os meneteket.Nem kell megroppantani a csövet. Sima ügy csak nem egyszerre hanem 3 fogással vágom. A csősatut mindig lusta vagyok előszedni, macerás.
Előzmény: jani300, 2019-11-09 19:31:22 [42904]
jani300 | 12314    2019-11-09 20:05:47 [42906]
Jó fajta csősatu
Ebből a fajtából van nekem kettő , énnél jobbal még nem találkoztam
Előzmény: Csuhás, 2019-11-09 19:31:22 [42903]
jani300 | 12314    2019-11-09 19:34:14 [42905]
Másodpercen belül volt és én még sokat is írtam
De nem tudom hogyan sikerülhetett azt eltörni , abból még töröttet nem láttam .
jani300 | 12314    2019-11-09 19:31:22 [42904]
Jobban megnézve már törött .
De mindenképpen csősatuban gondolkodj .
De nekem van két frankó , csak az egyik kell úgyis
Azt a fajtát ami a képen van eladtam a szomszédnak .
Van régi magyar tábori csősatum is , az azért nem a legjobb fajta ,arra rá kellett csőfogóval tartani .
Vannak óccsó kínaik is de abból sok töröttel találkoztam .
A párhozamsatu pedig nem csősatu !
Mondjuk az én 200 as párhuzamsatumra ráhúzhatsz csővel meg is fogja , mert ellapul a cső
Előzmény: jani300, 2019-11-09 19:24:11 [42902]
Csuhás | 6750    2019-11-09 19:31:22 [42903]
Persze mert már eleve törötten árulják : -)
jani300 | 12314    2019-11-09 19:24:11 [42902]
Csősatu
Ez pl szinte ingyen van , és sosem fogd tudni eltörni
J-Steel | 1721    2019-11-09 18:24:02 [42901]
Tegnap colos csövet meneteltem csőmenetmetszővel. 100as párhuzamsatuba fogtam be a csövet.
A menet vége felé már sokszor akadt és elfordult a cső a satuban.
Sajnos emiatt úgy döntöttem istenesen meghúzom a satut, és egy cső erőkarral addig húztam, amíg a hajtókar feletti öntöttvas pofarész elvált a satu többi részétől.
Nyilván hibáztam. Viszont gyerekkoromban az apám 125-ös satujával sokszor láttam, hogy ő is erőkart használt. Én is csináltam ilyesmit, de akkor még 50 kiló voltam, most meg már a duplája.
Mi legyen a satuval? Valahogy már vásárlás után sem tűnt olyan jónak.
Miért akad meg a csőmenetvágó sokszor a colos csőben?
Létezik valami beméretezett csőfogó-pofafeltét párhuzamsatuta? Amit kimarhatnék magamnak? (Azóta vettem másik 100as satut)
PSoft | 18696    2019-11-09 14:47:54 [42900]
A 70-es évek, hengeres, kerekes, talán szürke, vagy...zöld? példánya.
Már oly sokszor ki akartam dobni, de mindig kegyelmet kapott, hogy majd egyszer "tudományosan", apró darabokra bontva -közben fotózva- küldöm az örök vadászmezőkre.
Előzmény: Motoros, 2019-11-09 08:22:12 [42899]
Motoros | 5101    2019-11-09 08:22:12 [42899]
Na de melyik Rakétát? Mert ha jól emlékszem az első darabok amik talán még az ötvenes évek vége felé készültek azok igen testesekre sikeredtek. Nem kerekeken gurultak, hanem egy "szántalp" szerű nikkelezett köracél sinen. --Talán Electrolux koppintás lehetett.-- Ezeket még az akkori takarítónők is használták folyamatos üzemben. Aztán emlékszem a későbbi időkből (70-es évek) igen karcsú, világosszürke, zöld vagy drapp színű, szögletes meg kerek darabokra is amik már a kor szellemének megfelelően nagyon gyorsan leamortizálták magukat...főleg a turbina lapátok szálltak szét.
A névválasztás sem lehetett véletlen az SzU USA űrversenyre gondolva.
Bár szovjet porszívóügynökről nem szól a fáma, örültek ha a gyártás lépést tartott a kereslettel.
Előzmény: PSoft, 2019-11-08 19:47:53 [42890]
jani300 | 12314    2019-11-08 23:12:04 [42898]
Utána olvastam , valószínűleg a kézi visszaállítású hőkioldó hiányzik a kompresszorról .tehát egy rövidzárral próbálható .
Előzmény: jani300, 2019-11-08 20:10:03 [42894]
dtb | 1922    2019-11-08 21:10:44 [42897]
Nekem is hasonló van (1,5KW) de nekem vízhűtéses. Inkább azt javaslom. A motor felfogató meg nem alu, hanem valami öntvényszerű, dög nehéz tákolmány, ahelyett célszerű mást beszerezni.
Előzmény: Lee, 2019-11-08 20:40:39 [42895]
dtb | 1922    2019-11-08 21:04:02 [42896]
Köszönöm mindkettőtöknek, így már világos, a "(szívó-nyomó)szorzata" értelmezésébe gabalyodtam bele ...
Ez viszont akkor egy "hasznos" képlet, mert gondolom alkalomadtán visszafelé is működik, vagyis a felvett teljesítményből ésszerű körülmények közt kb. kiszámolható a szállított mennyiség
Előzmény: Geszti Sándor, 2019-11-08 19:35:38 [42886]
Lee | 475    2019-11-08 20:40:39 [42895]
Erről mi a vélemény ? Hobbi szinten használható, nem acélt akarok vele marni.230 $ Áfa mentesen most. Remélem telefonról is jól feltölti a képet.
jani300 | 12314    2019-11-08 20:10:03 [42894]
MK 212 es kis barkács egyfázisú kompresszor motorjának a bekötése megvan esetleg valakinek ?
1100 watt , nem indul .
Eddig azt hittem két kondis ,de most beugrott hogy lehet hogy csak egy kapcsoló vagy hőkioldó volt a hűtőburkolat alatt .
Van két a kondi vezetékhez hasonló száll ami nem tudom mire mehetett . Lehet csak össze kell kötni ,mert rádugtam a kondit oda úgy kicsit mocorgott ,egyébként meg nem csinál semmit .
Geszti Sándor | 1139    2019-11-08 19:56:03 [42893]
Most vágtam be a vasmagját V alakban az emlitett trafónak. Előtét ellenállással, kondival vagy toroidról meghajtva ellenőrzöm a forgórészeket.
Előzmény: Geszti Sándor, 2019-11-08 19:48:17 [42891]
PSoft | 18696    2019-11-08 19:50:31 [42892]
A ColorStar-ét anno' szétszedtem, abban...rézdrótok voltak.:)
Geszti Sándor | 1139    2019-11-08 19:48:17 [42891]
Volt kitől tanulniuk, a ruszki szinesTV-k hálózati trafói szintén.
Előzmény: RJancsi, 2019-11-08 19:43:17 [42889]
PSoft | 18696    2019-11-08 19:47:53 [42890]
„( bezzeg a jó öreg RAKETA )”
No, majd a jövő héten...
Boncolok Nektek egy JÓ, de öreg rakétát.
Illetve nem is Nektek, hanem az "ifjúságnak".
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2019-11-08 19:35:57 [42887]
RJancsi | 5811    2019-11-08 19:43:17 [42889]
És ha még hozzátesszük amit már többen megtapasztaltunk itt, hogy a kínai motorokban réz helyett rezezett alu huzal van...
Geszti Sándor | 1139    2019-11-08 19:41:29 [42888]
És a magyar POREX, amit 60 körűl még kiutalásra adtak. Ma is hibátlanul használom a műhelyben.
[ 0.8978 ]
