Mechanikai ötletek
Oldal 197 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   193  194  195  196  197  198  199  200  201   Következő ►  Utolsó ►|
KisKZ | 6456    2010-01-12 10:00:00 [6843]
Lehet a sínt feltszem előbb egy gerendára, (itt kell sok kis menet), majd a gerendát fogatom fel az öntvényre már nagyobb menetes furatokon keresztül és kevesebb csavarral.
Ahogy nézegettem ez ugyis szükségesnek tűnik....
Ugyanis ha most leteszem egy sík felületre a sínt és ráteszem a futókocsit is, a futókocsi oldalsó része ugy van kialakítva, hogy azon fekszik fel az egész. Vagyis a kocsi "aláér" a sínnek. Tehát igy is fel kell emelnem egy kicsit.
Előzmény: Laslie, 2010-01-11 21:45:00 [6839]
h2o | 146    2010-01-12 08:23:00 [6842]
Először is azt szerettem volna tudni, hogy miből is készül a gép és pár fotó is jó lett volna, de úgy látom van már pár kép itt róla, szóval ezek a kérdések már tárgytalanok. Nem tudom hétfőn reggel miért nem láttam ezeket a képeket...?
A tervek publikusak (lesznek)?
Számomra eddig a legkritikusabb résznek a gép pontos beállítása tűnik. Hogyan lehet megoldani, hogy minél pontosabban derékszögben legyenek a tengelyek?
A síkban futásuk pedig a rozsdamentes csövek minőségétől függ. Bár én kezdetben szögvas, ill. alu csapágy pályában gondolkodtam, de lehet, hogy a rozsdamentes cső sokkal pontosabb lesz.
Érdekelne, hogy hol lehet kapni teflon anyához alapanyagot (Miskolc és környéke), valamint excenteres csapágytartót?
Bár lehet, hogy ezekkel a kérdésekkel inkább a "Segítség, béna vagyok" topicba kellene mennem...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-11 14:21:00 [6836]
KisKZ | 6456    2010-01-12 07:39:00 [6841]
Na akkor nekifutok ujra, mert amikor majdnem kész voltam a válasszal elszállt eaz egész...
Sokat gondolkodtam, és ugy döntöttem, hogy a fúrógép megoldás most félre lesz téve, ugyanugy a kézi mozgatás is.
A CNC maró megoldás amit inkább erőltetnék most.
MIndennek az alapja a #6581-ben szereplő állvány, a #6803 ban szereplő öntvény, amelyet a #6633 szerint lehet tökéletesen összeilleszteni. Azért szerencsés, mert ezek az elemek ipari környezetben nagy pontossággal dolgoztak együtt. Ezek egy egység részei voltak. Nagy pontosság, pontos illesztés, és alak és helyzettűrések.
Igen! Ez már nem olyan kicsike váz igy elsőre sem.
A függőleges torony a Z előzetes beállítása miatt érdekes.
Igy elégy széles magasságtartományban lehet befogni/behelyezni megmunkálandó alkatrészt alá.
Az X asztal sem problémás első nekifutásra.
Ez is létezikl már. A #6371-bentalálod. De ezt láttad is amikor kinn voltál. (igen ott volt a nagy szemáthalomban ez is ).
Elsőre ezt tenném be az asztalra.
Csupán a CNC mozgatott Z-t kellene megcsinálni (komplett mindenestől), valamint ugyanitt az Y anyának a megfogását és az Y orsó csapágyazását.
A Z talán nem olyan nagy falat.
KoLa | 7598    2010-01-11 21:50:00 [6840]
Ha van hely legalább 10mm menet legyen és a fúrót próbáld ki előtte hogy mennyit visz! fúrópisztoly szóba se jöhet!!! max mágnestalpas fúrógép.
Előzmény: KisKZ, 2010-01-11 20:20:00 [6837]
Laslie | 7674    2010-01-11 21:45:00 [6839]
Mint a szürke egérbe, belemegy, de visítani fog....
A gömbgrafitosban szebb lesz a menet, de alapból kerüld a dolgot ha egy mód van.
hostya | 3111    2010-01-11 21:26:00 [6838]
"Mit szólsz?
Össze tudjuk ezeket dolgozni valamikor? "
Természetesen!
Csak azt nem tudom most így hirtelen, hogy ez most melyik elképzelésedbe illeszthető.
Egyszer azt írtad, hogy először egy olyan gépet szeretnél, a meglévő "gépelemek" felhasználásával
amivel a leendő cnc alkatrészeit szeretnéd megmunkálni. (nem cnc)
Erre van Neked egy már megépített, de sajnos nem megfelelően használható géped, ahol a gépépítéshez
egy asztali fúrógépet próbáltál felhasználni. (#6582)
Azt tudni kell hogy egy fúrógép az csak egy fúrógép, csak erős kompromiszumokkal használható
marásra.
Egy hagyományos marógép elkészítéséhez, a meglévő koordináta-asztal felhasználásával a
Sasi féle (#6580) ajánlás lenne a legjobb. (szerintem)
De hogy ne vesszen kárba az edigi munkád, a #6581-ben a fúrógéptől megfosztott állvány is
felhasználható erre a célra, csak a koordináta asztalt kell áthelyezni, + kell egy maróorsó a fúrógép helyére.
A mostani felállás szerint ezt az elfektetett oszlopot "Y" tengelynek (gerendának) akarod használni?
És mi tartaná ezt a gerendát? Csak nem arra gondoltál, hogy csak a talprészén rögzíted egy jó masszív oszlophoz, úgy mint a sugárfúrógépnél...? (#6578)
De szerintem beszéljük meg ezeket a dolgokat magánban v. személyesen.
Továbbra is fentartom az igéretemet: segítek!
Előzmény: KisKZ, 2010-01-10 19:45:00 [6803]
KisKZ | 6456    2010-01-11 20:20:00 [6837]
A szürkeöntvény hogyan van az egészen kis menetekkel (M2-M3)?
Valakinek tapasztalat? Esetleg semmi gond?
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-11 14:21:00 [6836]
Szia Üdvözlönk a forumon.
Nem vagyok egy lusta ember de csak olyan 1-2 hétmulva kezdeném ( egyébb elfoglaltság ).
Mi érdekelne? Kérdezz itt bátran.
Előzmény: h2o, 2010-01-11 10:15:00 [6835]
h2o | 146    2010-01-11 10:15:00 [6835]
Még csak nemrég regisztráltam magam a fórumon, de már régen olvasgatom.
Jó ideje izgatja már a fantáziámat egy hobby CNC építése, de még nem mertem hozzá fogni... 8-(
Zoli! Elkezdted már a dokumentálást, vagy még várni kell rá? Nagyon érdekelne, főleg mivel írtad, hogy könnyen elkészíthető.
Üdv,
p.z.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-11 00:45:00 [6825]
Svertel Istvan | 736    2010-01-11 06:04:00 [6834]
Előzmény: SquirrelTech, 2010-01-11 01:13:00 [6833]
SquirrelTech | 788    2010-01-11 01:13:00 [6833]
CNC Rugógyártó gép:
http://www.metacafe.com/watch/3556096/cnc_operation/
http://www.metacafe.com/watch/3569443/cnc_operation_660/
elektron | 15859    2010-01-11 01:08:00 [6832]
Az alu U vas vagy a másik már én se tudom.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-11 00:57:00 [6831]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-11 00:57:00 [6831]
Miota leirtad ezen gondolkodom hogy milyen ablakpárkányos rögzitére gondolsz ?
Előzmény: elektron, 2010-01-10 23:44:00 [6809]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-11 00:55:00 [6830]
Ahogy leirtam , kézi menetfuro II vágás és utánna az orsoval a " finomitás " .
Előzmény: elektron, 2010-01-11 00:50:00 [6827]
elektron | 15859    2010-01-11 00:55:00 [6829]
Olyasmim van egy nekem is akkor, jó kis combos az, ahhoz képest, amekkora amúgy.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-11 00:53:00 [6828]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-11 00:53:00 [6828]
Ezeket a motorokat ugy vadásztam össze .
Tényleg kicsi ( Nm ) sima Nema23-as és talán 55mm husszu , a "Z" tengelyen fele ekkora telejesitményü van .
Ami a fotn van probáltam metámasztani az ujjammal és már nagyon fehér volt mire megált 8 még támaszkodnom is kellett ) és ez csak 1.36A volt a 2A motornak . Az 1.5mm menet emelkedés az nagyon nagy áttétel .
Előzmény: elektron, 2010-01-11 00:44:00 [6824]
elektron | 15859    2010-01-11 00:50:00 [6827]
A műanyag anyát hogy készíted hozzá ?
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-11 00:49:00 [6826]
Biztos én voltam a birka csak netudom hogy hol ( ez a gondom ) .
Nincs mese mert kell és folyamatosan teszem neki a tápot 29DC ig ( ez van készen ) . Csak idegesit hogy mitöl .
Előzmény: KisKZ, 2010-01-11 00:36:00 [6823]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-11 00:45:00 [6825]
A lényeg az hogy ez a gép már készen van ( késön kapcsoltam ).
Van még egy komplett vázam leszabva és azt teljesen dokumentálom fotokkal is egy külön topickban .
Ezt a gépet otthoni körülmények között is el lehet késziteni ( kis segitséggel ) nem kell hozzá különösebb szerszám park .A legtöbbet az ács ceruzát használtam .
A másik géppel az a célom hogy tanulogépnek valaki használja itt a forumon( volt az a kis fehér gép amit a Svejk ( ha jol emlékszem ) olyan olcson adott itt a haverja kérésére .Na ez is valami olyasmi lenne .
Munka területe 400 X 250 X 105mm léptetömotorokkal ( 3db ) M10-es menetes szárakkal müanyag anyával .
Csináltam probát és a munka ment 1200mm/ perc és 1450mm es rámpa és 10-es rétegelt lemezbe 7mm mélyen egy általam köszörült 3mm HSS maroval ( törött furoszár ) .Birta szépen .
Ha meglesznek a vezérlök hozzá akkor kifogom probálni egy 6-7mm mély relief el is .
elektron | 15859    2010-01-11 00:44:00 [6824]
Olyan motorod nincs még, az csak 0.5 Nm-es lenne, olyan nagyobbnak néz ki így a kép alapján.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-11 00:25:00 [6820]
KisKZ | 6456    2010-01-11 00:36:00 [6823]
Tudom!:)
Csak arra akartam rámutatni, hog yha csak azt változtattad, akkor végülis mindenképpen az kell hogy az ok legyen. Az sajnos már egy másik dolog, hogy tényleg meg kőn találni, hogy ez mit zavart meg, és hol.
Valójában mondtam egy nagy semmit!
De azt szívesen!
Gondolom addig Te sem mész neki az uj cuccnak amig nem látod mi történt.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-11 00:31:00 [6822]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-11 00:31:00 [6822]
Szia Peti
A fenébe hát 35-el is kellene menni neki .
Holnap itt az uj garnitura csak ahoz tudnom kellene mi a turo lett ezzel .Adigg elvan a polcon .
Előzmény: KisKZ, 2010-01-11 00:25:00 [6819]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-11 00:29:00 [6821]
Ezen a képen jobban látszik a "kuplung " és direkt a motor tengelyére van huzva .
A hátérben az aztalon az Allegro már kioperálva az IC belöle .
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-11 00:25:00 [6820]
A felsö képen a ragasztott "T-nut" asztal az "Y" tekerentyü és a körmös anyák látszanak amiben vannak a 8-as menetes szárak ( az huzza össze a gépet ) .Alatta az"Y" orso és a gumi "kuplung " látszik ( 4 es furatu vsatagfalu gumi csö ).Ez alatt látszik a hátulja a gépnek és a 8-as menetes szárak tulso vége az "Y" motorral . 2db MSD 50-es vezérlövel .A negyedik képen a léptetö motor látszik ( kb: 0.5Nm ) ebböl van kettö rajta és a "Z" nek egy fele ekkora .
Vam még egy kép ahol jobban látszik a "kuplung" .
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-11 00:13:00 [6817]
KisKZ | 6456    2010-01-11 00:25:00 [6819]
A 29V DC-től.
Ha ennyit változtattál akkor ettől.
Ne kérdezd miért!!!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-11 00:17:00 [6818]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-11 00:17:00 [6818]
Ááááá csak igy jobban bele látok .
Péntek este szépen muzsikál 12V rol és ma kapott 29V DC-t és a félhid fele hazament kb 1 mp alatt hütéssel .
Fogalamam nincs mitöl .
Előzmény: elektron, 2010-01-11 00:09:00 [6815]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-11 00:13:00 [6817]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-11 00:12:00 [6816]
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kulcsar%20Zoltan/Mdf%20g%E9p/IMG_0086.jpg
elektron | 15859    2010-01-11 00:09:00 [6815]
Csak nem kipukkant ?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-11 00:03:00 [6814]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-11 00:03:00 [6814]
Ez meg a mai termékem amit nyugodtan tehettem volna az " ezt készitettem a cnc gépemmel" topick ba is .
Ez egy Alegro A 3977 belölröl .A fene egye meg .
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-11 00:00:00 [6813]
A felö képen a rozsdamentes csö és az alátét látszik ami megakadájozza hogy a csö a fába hzodjon .Alatta lévö képen az "X" összekötö látszik és ahogy az "Y" csapágyhoz van rögzitve az "X" hid .A legalso képen az "Y" orso és a két merevitö "U" aluminium profil látszik .
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-10 23:55:00 [6812]
elrontottam eggyet
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-10 23:54:00 [6811]
http://cnctar.hobbycnc.hu/Kulcsar%20Zoltan/Mdf%20g%E9p/IMG_0097.jpg
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-10 23:50:00 [6810]
Még csak most jutottam ide .
Itt lenne az MDF gép és a csapágyazása .
A felsö képen az "Y" tengely csapágyak alatta az "X" tengely csapágyak és legalul az "X" hidat mozgato M10-es feljavitott menetes szár és az MDF-hez rögzitett csapágyház .
A csapágyak ( 608 2Z) átmérö 12-es rozsdamentes csövön futnak amik egy aluminium "U" szelvényben fekszenek .
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-10 23:42:00 [6807]
elektron | 15859    2010-01-10 23:44:00 [6809]
Jó az az ablakpárkányos fa csatlakozás.
elektron | 15859    2010-01-10 23:43:00 [6808]
Erre vártunk már mióta, az MDF gépre.
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-10 23:42:00 [6807]
KisKZ | 6456    2010-01-10 21:46:00 [6806]
termékek/főorsómotor/TEKNOMOTOR szekció
KisKZ | 6456    2010-01-10 21:45:00 [6805]
NC35 Teknomotor.
0.33KW-os.
Gyuriéknál kaphatsz ilyet (Klavio Kft.)
KLAVIO
Jóska | 716    2010-01-10 21:18:00 [6804]
Az a marómotor nagyon szimpatikus -küldenél róla közelebbi fotókat?
KisKZ | 6456    2010-01-10 19:45:00 [6803]
Hát kimentem egy kicsit gondolkodni a garázsba....
Megint csak a telefon volt sajnos nálam, igy nagyon rosszak a képek. Elnézést!
HOSTYA!
Mit szólsz?
Csak összeteszegettema dolgokat, hogy nagyjából hogy gondolom majd, és persze sokminden hiányzik.
n/a (inaktív)    2010-01-09 19:29:00 [6802]
servo lathe
Varsányi Péter | 11584    2010-01-09 19:12:00 [6801]
Jó nagy encoderrel... nem gond... mondjuk pár lépést ki lehet zökkenteni pillanatokra de pl. 3600cprx4= 14.400-nél az semmi - azaz lényegtelen kis szöghiba:)
360fok/14400 = 0.025fok/lépes az akkor. Jó (alap) nyomatékos motor kell persze erős áttétellel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-09 19:05:00 [6800]
n/a (inaktív)    2010-01-09 19:05:00 [6800]
És a servo milyen szépen pozicióban tartja.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-01-09 18:37:00 [6799]
Varsányi Péter | 11584    2010-01-09 18:37:00 [6799]
Ezek a kis "házi" megmunkáló központok nekem is tetszenek. De a két videóból kellene egy harmadik gépet csinálni
Azaz oldalról tudjon marni is (mint #6791)... azaz lapolni - tehát mint 4. tengely is tudjon működni...
Egyébként az anyag továbbítást is meg lehetne oldani... ha pozíció vezérelt a főorsó... meg lehetne adni, hogy hol álljon meg... és ott egy áttételen keresztül "belemehetne" a tokmány kulcs
A #6788-ban szépen lehet látni a szerszámcserélő (stiftes?) arretálását...
Jóska | 716    2010-01-09 17:39:00 [6798]
Gratulálok!
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-01-09 02:54:00 [6793]
elektron | 15859    2010-01-09 17:19:00 [6797]
Legszívesebben a jövő hét végén már egy olyannal esztergálnék én is. Egyébként arra gondoltam, hogy egy ilyen mini verziót fához műanyaghoz meg lehetne csinálni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-09 15:20:00 [6796]
n/a (inaktív)    2010-01-09 15:20:00 [6796]
Nekem ez tetszik, egyszer még megcsinálom(Talira?).
Előzmény: elektron, 2010-01-09 02:33:00 [6791]
keri | 14086    2010-01-09 09:43:00 [6795]
Azért mert egy kapcsolónak van egy billenési bizonytalansága, méghozzá elég jelentős.
Ez azt jelenti, hogy amikor benyomod akkor mélyebben kapcsol be, mint felengedéskor ki, de hogy ez ne legyen elég ez a különbség erősen rugó, hőmérséklet, mechanikai kopás, ellenállás függő.
A hall és optós esetén ilyen nincs.
Azonban a sima mechanikus nem (billenő hanem direkt) érintkező akár pontosabb is lehet, de annak megfelelő mechanikus kialakítása bonyolultabb mint egy optó, vagy hall szenzor.
A leg híresebb ilyen mechanikus érzékelő a pásztázó alagút mikroszkóp, amivel atomi szinten tudták kitapogatni az anyagot.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-01-09 02:15:00 [6789]
keri | 14086    2010-01-09 09:33:00 [6794]
Ilyesztő tényleg
[ 1.1454 ]
