Lézer
Lézer
Oldal 197 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   193  194  195  196  197  198  199  200  201   Következő ►  Utolsó ►|
SYMLY | 395    2016-11-19 20:11:26 [9326]
Kaptam bélyegzőhöz gumit, de nem olyan túl frankó a végeredmény
Van olyan gumi amit dióda is szépen visz mert ezti viszi de csak épp csak fél mm ert szed le azt is érdekesen kiégeti ott marad a korom amit utána lesöprök és tiszta meg minden de pont lehetne még 1 kicsit mélyebb
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-19 15:24:46 [9325]
A hivatalos oldalon volt 32 és 64bite-es Inkscape, miután a 64bit-eset leszedtem és feltelepítettem, minden gond megoldódott.
Előzmény: vjanos, 2016-11-19 15:22:30 [9324]
vjanos | 5568    2016-11-19 15:22:30 [9324]
Lajos, mi volt az inkscape lézer plugin hibára a megoldás?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-16 20:34:24 [9304]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-19 15:08:17 [9323]
Nem értem mi volt ezeken a tanácsokon vaktába adva, szerintem meg többet ér ez a segítség, mint amit nem is adnak, mert legalább lesz mit megbeszélni, de mindegy is, ki így ki úgy.
Előzmény: svejk, 2016-11-19 13:55:07 [9322]
svejk | 33157    2016-11-19 13:55:07 [9322]
Márpedig nagyon igaza van, vaktában tanácsokat osztogatni majdnem olyan rossz mint rossz tanácsot adni.
Főleg ha teljesen laikus a kérdező.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-19 12:44:15 [9321]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-19 12:44:15 [9321]
Már meg ne haragudj ManóBá, ahogy visszanéztem nem láttam hogy hozzászóltál volna valamit a segítség kéréshez,hanem most iderobbantál kiosztottad kinek milyen semmitérő volt a segítségnyújtása, és elmentél, mi legalább próbálkozunk, nem hinném hogy ez a hozzászólásod bármibe kapcsolódott volna a témához.Kérlek ezt azért gondold át!
Előzmény: ManóBá, 2016-11-19 08:36:25 [9320]
ManóBá | 152    2016-11-19 08:36:25 [9320]
Uraim!
Úgy vélem a kérdezőt illenék olyan tanácsokkal ellátni, ami ténylegesen segít a problémája megoldásában.
Az ötletbörze egyetlen komolyan vehető megjegyzése ZOZO kollégának a feszültséghatár tiszteletben tartására vonatkozó intelme.
A probléma megoldásához minimum azt kéne tudni, hogy pontosan hogy néz ki a meghajtó áramkör kimenete, illetve a meghajtani kívánt áramkör bemenete. Ennek ismeretében megtervezhető a szükséges kapcsolás. Ennek hiányában az eredmény vagy működésképtelen, vagy rosszabb esetbe némi füst...
Előzmény: atideath, 2016-11-18 12:49:42 [9309]
Törölt felhasználó    2016-11-18 22:13:43 [9319]
erre valo a feszültség osztó!
http://www.calculatoredge.com/electronics/voltage%20divide.htm
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-18 19:48:21 [9318]
Ha viszont ara gondolsz hogy ha 7505-öt alkalmazunk akkor valóban illik kondenzátort tenni a be és kimenetekre, így viszont tényleg alkalmatlan lenne ezen megoldás, de viszont egy 5.1V Zéner dióda már bizonyosan jó lenne.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-18 19:32:43 [9314]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-18 19:45:27 [9317]
"Mennyi idő alatt", azonnal, ez nem kapacitás elem, miest kikapcsol azonnal megszűnik a feszültség.
Előzmény: RJancsi, 2016-11-18 19:41:41 [9316]
RJancsi | 5811    2016-11-18 19:41:41 [9316]
Kézenfekvőnek tűnik. Sokszor használtam már "eredeti" céljára. De arra kíváncsi vagyok, kis terhelés (TTL) esetén ha megszűnik a tápfesz (12V) mennyi idő múlva esik le a "kimenet" alacsony TTL szintre. Mert pl. raszteres kép égetésnél lehet, hogy két pont között nem kapcsolna ki. Vagy túlbonyolítom a dolgot?
szaky27 | 579    2016-11-18 19:39:25 [9315]
Hát akkor az nem a legjobb hír, mert németből olcsóbbért is csak ilyeneket láttam
Előzmény: hod, 2016-11-18 14:10:35 [9311]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-18 19:32:43 [9314]
Igen a 7805 jó lehet, de csak ha TTL jellel van hajtva, PWM jel esetén már nem hinném hogy jó lenne.
Előzmény: zozo, 2016-11-18 19:10:44 [9313]
zozo | 5527    2016-11-18 19:10:44 [9313]
Akkor már inkább 2db-ot osztótagként, vagy egy 7805-öt.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-18 19:05:51 [9312]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-18 19:05:51 [9312]
Ha beiktatsz egy soros ellenállást, akkor minden gond nélkül mehet 12V-rol.
hod | 122    2016-11-18 14:10:35 [9311]
Egyik ismerősön pont ilyent rendelt Kínából.
Pár héten belül a cső majd a vezérlés adta meg magát, Kínaiak szerint folyamatosan 5-10 percet szabadna használni...
Előzmény: szaky27, 2016-11-16 15:43:39 [9293]
zozo | 5527    2016-11-18 12:57:26 [9310]
Csak akkor adj neki 5V-nál többet, ha ki akarod végezni
atideath | 614    2016-11-18 12:49:42 [9309]
Most jött meg a 2W-os kék lézerem. Kérdésem az hogy a TTL bemenet elviseli a 12V-ot vagy maximum 5V? Mert a vezérlőm 12V-ot ad ki, ha más nincs akkor jelszint illesztőt teszek rá de azért ha lehet kihagynám. Útban van az elektornika.
Török Tamás | 2045    2016-11-17 22:04:16 [9308]
Küldenél egy árlistát a co2 gravírozó gépekről.
Üdv.:Török Tamás
Előzmény: Csaba, 2016-11-16 17:57:29 [9299]
PSoft | 18696    2016-11-17 17:12:30 [9307]
"Már a finisben vagyok, vágtam vele nagyon tettszik."
Gondolom.:)
Egy darabig én is játszadoztam egy ehez hasonló 80W-os iker galvofejes Baasel yaggal.
Nekem is nagyon tetszett!:)
Nem semmi technika.
Előzmény: Csaba, 2016-11-17 11:28:10 [9306]
Csaba | 637    2016-11-17 11:28:10 [9306]
Igen tudok részegységeket is egyenlőre rendelésre, mert most a yag lézeremet csinálom. Már a finisben vagyok, vágtam vele nagyon tettszik.
Előzmény: PSoft, 2016-11-16 18:56:44 [9301]
zozo | 5527    2016-11-16 20:48:56 [9305]
...no és mi vót' a kínlódásának tárgya?
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-16 20:34:24 [9304]
Rendben, de nem is baj, nagy örömömre sikerült rájönnöm miért küldött állandóan hibaüzenetet az Inkscape, szóval erre rá is tudok cuppanni.
Előzmény: Bodnár Miklós, 2016-11-16 20:24:46 [9303]
Bodnár Miklós | 408    2016-11-16 20:24:46 [9303]
A CorelDrawnak nem hiszem ,hogy van marópálya generáló része.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-16 19:44:56 [9302]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-16 19:44:56 [9302]
Csak kíváncsiságból, a CorelDrawnak van lézer pluginja, esetleg beállítható valahogy az m10-11 parancs?
PSoft | 18696    2016-11-16 18:56:44 [9301]
Tudom, néha ránézek az oldalatokra.:)
Erről jut eszembe...
Részegységekkel is "foglalkozol"?
Mint pld. 40W-os kínai csőhöz, kínai táp.
Egyik fórumtársunk keres "kedvező" áron.
szaky27 | 579    2016-11-16 18:26:03 [9300]
Ez a szimpatizmus csak első ránézésre volt, meg miután a német ebayen fele annyi ugyan ez és nem hiszem, hogy jobb minőségben van összerakva, megkockáztatom, hogy egy helyről származik mind a kettő.
Előzmény: PSoft, 2016-11-16 17:53:14 [9297]
Csaba | 637    2016-11-16 17:57:29 [9299]
Nálam is lehet rendelni Co2 lézereket, igaz iparibb minőséget plussz én nem bízom a szállítást a kínai cégre, meg biztosítás is van a szállítás idejére és 10 hó garancia a csőre, 12 a gépre.
www.cnclaser.hu
Noo | 425    2016-11-16 17:55:54 [9298]
Esetleg keress rá az ebay.de oldalon, hátha ott találsz megfelelőt.
Előzmény: szaky27, 2016-11-16 15:31:00 [9291]
PSoft | 18696    2016-11-16 17:53:14 [9297]
"A lézercsőre nem terjed ki a jótállás, ezen kívül a gép összes többi alkatrészére a törvényes garancia 1év!"
A csőre semmi garancia, az 1m2 bádogra, meg a fél kió lemezcsavarra, nagyvonalúan ad egy évet!
Hát, ez faxa!
Nekem, egyáltalán nem szimpatikus.
szaky27 | 579    2016-11-16 15:59:44 [9296]
Durva ez az ár különbség
Előzmény: vjanos, 2016-11-16 15:47:01 [9295]
vjanos | 5568    2016-11-16 15:47:01 [9295]
Pont olyan, csak kevesebb mint féláron
Előzmény: szaky27, 2016-11-16 15:44:16 [9294]
szaky27 | 579    2016-11-16 15:44:16 [9294]
Az lehet pont olyan volt amit most linkeltem de megnézem, köszönöm
Előzmény: vjanos, 2016-11-16 15:35:00 [9292]
szaky27 | 579    2016-11-16 15:43:39 [9293]
lézer
Igaz kisebb a munkatere, de magyar forgalmazó miatt szimpatikusabb. Ilyenje van valakinek?
vjanos | 5568    2016-11-16 15:35:00 [9292]
Lapozz vissza két oldalt, a 9147 hsz-ben linkeltem egyet, pár hsz-al később egy kollega leírta a tapasztalataid.
szaky27 | 579    2016-11-16 15:31:00 [9291]
Még esetleg annyi kérdésem lenne, hogy van jól bevált típus, amit több mindenki is használ? Tapasztalat szempontjából.
lézer
Leírás alapján nem tűnik rossznak, viszont ez location szerint kínában van, plusz elég nagy a doboza
Ide haza van forgalmazója v. euban? Tudom én vagyok a béna de csak ipari gépeket találtam
Előzmény: Noo, 2016-11-16 14:13:56 [9290]
Noo | 425    2016-11-16 14:13:56 [9290]
A leírásban mindig szerepel az áru helye. Azt érdemes figyelni.
Előzmény: szaky27, 2016-11-16 13:43:53 [9289]
szaky27 | 579    2016-11-16 13:43:53 [9289]
Akkor jól láttam az árakat
Ilyen nagyobb értékű dolgokat amúgy mindig eu raktárból küldik? pl ha csak csövet venne az ember azt eu ból jönne?
Előzmény: Noo, 2016-11-16 13:23:33 [9288]
Noo | 425    2016-11-16 13:23:33 [9288]
Pontosabban nem Kínából hanem Kínai gép. Mert általában európai raktárból küldik, így nincs vám.
Előzmény: Noo, 2016-11-16 13:20:50 [9287]
Noo | 425    2016-11-16 13:20:50 [9287]
350-400ezer és attól felfelé ha Kínából jön. Itthon több. Mondjuk egy tükörbeállítás mindenképp ráfér.
Előzmény: szaky27, 2016-11-16 12:38:24 [9286]
szaky27 | 579    2016-11-16 12:38:24 [9286]
Egy kulcsra kész lézervágó/gravírozó gép mennyit kóstál manapság?
Ebayen nézelődtem, de rémlik vmi, hogy azokhoz mintha még hozzá kéne nyúlni. Házilag épített is szóba jöhetne csak pöccre működjön És most első sorban Co érdekelne, így nem kéne bántani a marógépemet.
szaky27 | 579    2016-11-15 15:21:48 [9285]
Hát fő szempont hogy a maró gépemre feltudjam tenni, CO-t nem is biztos hogy feltudnám rá tenni, ezért gondoltam a kis 2 Wosra
Előzmény: Yankoo, 2016-11-15 14:52:34 [9284]
Yankoo | 1097    2016-11-15 14:52:34 [9284]
Azért a 2W-ossal sem álom kivágni a rétegeltet. Ha szar a minősége, akkor belebotlasz a rétegek között mindenféle anyagba amit beletettek a gyártók és nem fogja átvágni 25x sem. Ha hobbi csak akkor oké a 2W Hebo87 fórumtársat kerest áramgenerátorral hűtéssel összeszerelve asszem a 2W-os nála 45ezer forint plusz posta ha messze laksz. Ha komolyan akarod csinálni esetleg termelni akkor CO lézer kell neked, nyílván az már nem a hobbi árkategória a munkásosztálynak ))
Előzmény: szaky27, 2016-11-15 14:47:26 [9283]
szaky27 | 579    2016-11-15 14:47:26 [9283]
Mégcsak keresgélés fázisban vagyok, csak képeket meg feliratokat szebben lehet lézerrel vágni ezért érdekel a téma, marásnál az a baj kiszőrözi a rétegelt lemezt és sok idő mire letakarítom, plusz vékony vonalakat nehéz vágni vele mert átvágáskor picit berezeg a kivágot rész akár hogy is figyelek, szóval eléggé bevan ilyen téren korlátozva.
2W os lézer most mennyibe kerül amivel szépen lehet vágni 4mm rétegeltet meg szép képeket lehet készíteni?
Yankoo | 1097    2016-11-15 14:11:07 [9282]
A lézer ki/bekapcsolást tedd Z tengely DIR lábára, Átkötni nem kell semmit, fókuszhoz pedig használd az A tengelyt ami mozgatja a lézert le és fel. Azt beállítod, lenullázod a vágás elején és úgy is marad. Aspireban pedig megírod a programot úgy, hogy csinálsz egy szerszámot lézer néven megadod az átmérőt 0.1-re pass depth (fogásmélység) 0.1mm előtolást megválasztod amivel jól vág, majd mikor kijelölöd a kontúrt akkor megadod neki, hogy pl 0.4mm mélyre menjen le, így a kontúron 4x körbemegy, de a Z tengely nem mozdul, hanem a lézer folyamatosan világít. A végén visszamegy Z0.0-ra és lekapcsol majd XY0.0 és vége a programnak. Lézervágáshoz nem is használok Z tengelymozgást, A tengellyel beállítom a fókuszt majd vágok.
Előzmény: szaky27, 2016-11-15 12:12:35 [9280]
SYMLY | 395    2016-11-15 14:04:55 [9281]
Nekem úgy van beállítva hogy 1 fogásra (1mm-t) szed ki de ugye ez csak arra van hogy ha megadom hogy 4mm ert szedjen ki akkor 4x kell neki körbe menni a kontúron.
A lézer kapcsolgatás úgy van megoldva a Postproci file ba az van megadva hogy minden kontur befejezésnél a fordulatszámot leveszi S20 ra így csak parázslik a lézer
szaky27 | 579    2016-11-15 12:12:35 [9280]
Ennél a beállításnál ha jól értem úgy van hogy 4szer kell a lézernek végig menni rajta hogy kivágja, na de ha egyszer átment rajta utána sima marónál ugye mindig engedi lejjebb a fókuszt, lézernél az nem fix? Plusz annyi kérdésem lenne még, hogy láttam olyna megoldás lézer kapcsolgatására, hogy mintha a motort kapcsolgatná M03 pl, ezzel a beállítással automatán megcsinálja ezt a kapcsolgatást v. azt nekem kell kézzel beleírni utólag? És egy utolsó kérdés, vectriccel lehet lézerrel képet készíteni?
Előre is köszönöm a segítséged!
Előzmény: SYMLY, 2016-11-13 22:38:15 [9267]
saua | 36    2016-11-14 21:27:33 [9279]
Raster 2 Laser GCode generator
ezt is meg kellene próbálni, ez úgy mozgatja a lézet mint egy nyomtató
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-14 21:19:46 [9278]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-14 21:19:46 [9278]
Már avval is próbáltam, ugyan az.
Előzmény: saua, 2016-11-14 21:01:38 [9277]
saua | 36    2016-11-14 21:01:38 [9277]
Próbáltad a 9211 -es hozzászólásban ajánlott plugint? Nekem az nagyon jól működött
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-14 20:54:13 [9276]
[ 1.5572 ]
