Mechanikai ötletek
Oldal 196 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   192  193  194  195  196  197  198  199  200   Következő ►  Utolsó ►|
Api24 | 295    2010-01-16 18:55:00 [6895]
Mekkora súlyt képezhet egy keresztszán?
Minden köcölékkel(motortól az ulsó alátétig)
A gép tervezett méretei ~950x1500.
És mekkora motor kell hozzá? Nm?
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-16 15:10:00 [6894]
Szia Bodi
Nekem tetszik , elötte mindig csavarral rögzitettem televolt puklival az egész asztal .
Sokat dillemáztam hogy hogyan legyenek párhuzamosak a hornyok .Végül tettem egy csomo M6-os csavart közéjük ( távtartonak ) és ugy ragasztottam le .
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-16 14:57:00 [6893]
n/a (inaktív)    2010-01-16 14:57:00 [6893]
Klassz lett az MDF T-nútos asztalod.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-16 08:03:00 [6882]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-16 14:33:00 [6892]
Szia Feri
Te tudsz valamit . Szintén?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-01-16 14:24:00 [6891]
Rabb Ferenc | 4387    2010-01-16 14:24:00 [6891]
Ugyan már! Mond azt, hogy pecsétnyomónak készítetted.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-16 13:57:00 [6889]
Api24 | 295    2010-01-16 14:06:00 [6890]
Szép lett!!!
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-16 13:57:00 [6889]
Bocs lemaradt .
Az hogy a kép tükörképlett az csak a véletlen müve ( elnéztem ) .
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-16 13:50:00 [6887]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-16 13:55:00 [6888]
Erre nincs mit mondanom csak azt hogy a marot
" Motoros " barátunk csinálta .Átmérö 3mm 30fokos tömör keményfém , ez egy csoda .
Gratula Motoros .
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-16 13:50:00 [6887]
Elkészült az elsö darab relief .
55 x 55mm és 4mm mély .
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-16 13:47:00 [6886]
Szia Pityu
Azt is melehet csinálni vele hogy a tetejéröl lefelé facsavarral összehuzod és akkor már tényleg nem hasad semmi szélyel .Nekem jobban tetszet a többrétegü ragasztás mert a szabászok levágták és csak összekellet ragasztani .A Te verziodban még marni is kell az anyagot .
Előzmény: Svertel Istvan, 2010-01-16 09:08:00 [6883]
Svertel Istvan | 736    2010-01-16 09:36:00 [6885]
Most képzeld el hogy ha abba a nútokba még beledugdosnád azokat az alu nútprofilokat ! Nem lenne sokkal fajáb , és nem is volna nagy plusz költség - kb. 2000-2500ft ?!
Svertel Istvan | 736    2010-01-16 09:11:00 [6884]
Nem 30mm távolságra egymástól hanem 5-6mm távolságra .
Svertel Istvan | 736    2010-01-16 09:08:00 [6883]
Szia! És ha megveszem a profilokat (kb. 700 ft az ára a 1200mm hosszú profilnak) és magam marom ki a helyét ? Úgy gondoltam hogy fogok egy sima táblát , ráragasztok , csavarozok 100mm-es csíkokat , 30mm távolságra egymástól , készítek (vagy készíttetek) olyan alakú profilmarót és magam marom ki a nútokat . Nem kötöszködni akarok , nem próbáltam , de szerintem az MDF falc egy idő után kiszakad ha nem tennék bele alu nútokat .
Gondoltam még arra is hogy furkálok 50-70mm-es raszterban lyukakat az MDF-be és alulról belerakom azokat a menetes csapokat (vagy mi a fene a neve) . Tudod , mint a te gépeden amik az Y feliratnál a tekerőgomb mellett vannak :
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-16 08:03:00 [6882]
Szia Pityu
Igy az árát is látva már nem is olyan hude jo .
Az az asztal amit nálam a képen látsz 38mm vastag ( alul középen az orsoanya miatt könnyitve) és 50mm körül van a "T-nut" benne .
A három réteget ha ragasztod akkor egy viszonylag erös felületet kapsz ráadásul ezt olyan méretben amilyen Neked éppen megfelel .
Lehet használni "T-nut"nak mert az asztal felsörésze két pont közészorul ( menetes sin és a munkadarab , vagy satu )és nagy felületen fekszik fel ezért nagyon nagy eröknek áll ellen , és nem hasad ,utolag akár meg is lehet erösiteni .
Előzmény: Svertel Istvan, 2010-01-16 00:19:00 [6881]
Svertel Istvan | 736    2010-01-16 00:19:00 [6881]
Az is lehet hogy ha arra járok akkor kérek tőlük egy kis darabot és akkor elmondom itten amit tapasztaltam .
Előzmény: KisKZ, 2010-01-16 00:01:00 [6880]
KisKZ | 6456    2010-01-16 00:01:00 [6880]
üzleti helység polca? Azért ha ott árukat tartanak azoknak van súlya rendesen!
Az lenne a szép ha eg ykis darabbal ki lehetne prósálni. Eg yjó kis terheléspróba.
A lefogók lehúzásából adódó erők ugye nem az MDF-et terhelnék, és nem is arra dolgoznának, hogy kiszakítsák ezt az elemet az MDF-ből. Hiszen a csavarok alatti leszorított munkadarab legnkább az alu profil felső élére feküdne fel. Ahogy elnézem az alakját, még a terhelés összefelé nyomná a két odalsó felületet.
Előzmény: Svertel Istvan, 2010-01-15 23:52:00 [6879]
Svertel Istvan | 736    2010-01-15 23:52:00 [6879]
Hát úgy bukkantam rá hogy googlival kerestem hol lehet Szabadkán MDF-et venni és első találatra azt az üzletet dobta ki ! Terhelhetőségi adatot én sem találtam , de azt írják hogy lehet hozzá kapni minden féle akasztó és tároló elemet . Eredetileg üzleti helyiségek polcainak szánják , de szerintem fa leszorításához elegendőnek kell lennie . Arra gondoltam még hogy nem így magába raknám fel a CNC-re tárgyasztalnak , hanem rácsavaroznám egy sima MDF lapra , úgy talán elég merev lenne .
Előzmény: KisKZ, 2010-01-15 23:28:00 [6878]
KisKZ | 6456    2010-01-15 23:28:00 [6878]
Nem figyeltem, de terhelést írtak valahol?
Mármint hogy mennyire lehet terhelni ezeket az elemeket anélkül, hog ykiszakadnának az MDF-ből?
Egyébként egyszerűnek és jófélének tűnik, ha nincsenek nagy leszorítási erő igények.
Azért Te tudol valamit, hogy mindenféle jót megtalálsz!
Előzmény: Svertel Istvan, 2010-01-15 23:24:00 [6877]
Svertel Istvan | 736    2010-01-15 23:24:00 [6877]
ILYENEK VANNAK AZ MDF-BE BELEAPLIKÁLVA !!! Alu nútprofilok minden 100mm-enként bele aplikálva !
A tábla méretei : 1200X2400 (2,88m2) . A tábla ára a beleépített alu nútokkal kb. 31.000 ft !
Ez a szaküzlet Szabadkán van .
Előzmény: Svertel Istvan, 2010-01-15 23:16:00 [6876]
Svertel Istvan | 736    2010-01-15 23:16:00 [6876]
Figyeljetek már mit találtam ! Szerintem munkaasztalnak fa router gépekhez tökéletes !! ALU NÚTOS MDF
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-14 00:43:00 [6875]
Nekem tetszik , mintha magamat látnám .
Peti ez igy van jol , attol még a hajod k.. jo .
Igy kell ezt csinálni az hogy szorakozunk is közbe az csak ráadás .
Előzmény: KisKZ, 2010-01-13 23:15:00 [6874]
KisKZ | 6456    2010-01-13 23:15:00 [6874]
Én most visszaolvasva, ropira röhögtem magam azon hogy hogyan írok néha ha fáradt vagyok.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-13 08:45:00 [6873]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-13 08:45:00 [6873]
Na látod , kapásbol kettö .
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-13 08:44:00 [6872]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-13 08:44:00 [6872]
Szia István
Nem Tüzroka az hanam adrenalin .
Nekem tetszik , én sem vagyak különb ( meg még sokan)igy jo ez .
Előzmény: Svertel Istvan, 2010-01-13 06:06:00 [6871]
Svertel Istvan | 736    2010-01-13 06:06:00 [6871]
Nagyon rád fér már az a Tűzróka
Előzmény: KisKZ, 2010-01-12 21:53:00 [6867]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-12 22:03:00 [6870]
KisKZ | 6456    2010-01-12 22:00:00 [6869]
Rendben!
Nagyon köszönöm a felajánlást!
Élni fogok vele és pntek környékén zavarlak, hogy egyeztessünk a hétvégére egy rövid találkozót.
Előzmény: hostya, 2010-01-12 21:57:00 [6868]
hostya | 3111    2010-01-12 21:57:00 [6868]
Ok!
Az elérhetőségemet tudod... keress meg, és megbeszéljük.
Előzmény: KisKZ, 2010-01-12 21:48:00 [6865]
KisKZ | 6456    2010-01-12 21:53:00 [6867]
A "manula" Z oszlop kifejezést ezennel levédem!!! Copyright!
Ez még nekem is tetszik!
KisKZ | 6456    2010-01-12 21:51:00 [6866]
Köszönjük Amatőr!
Előzmény: Amatőr, 2010-01-12 19:51:00 [6861]
KisKZ | 6456    2010-01-12 21:48:00 [6865]
Pontosan!!!
Tökéletesen megértetted!
Szerintem azért jó lenne valamikor egy találkozót összehozni, hogy élőben is megmutassam mi hogyan merre van meg, és hogy a tanácsaidat kérjem. Biztos hg yszükségem lesz rájuk, ahogy bizony a segítségedre is.
Egy vontos dolgo még ami előjön, hogy a manula Z oszlop rögzítését is meg kell arősíteni az fémlapos asztalon. Azok a "varratok" amiket én odapötyögtem, bizony ezt nem fogáák elbírni.
De örülnék ha sikerülne mindezt inkább személyesen mmegmutatnom.
Előzmény: n/a (adathiba), [6860]
hostya | 3111    2010-01-12 21:00:00 [6864]
Megkérek egy Moderátort, hogy törölje a #6859-et vagy a #6860-at.
hostya | 3111    2010-01-12 19:52:00 [6863]
Köszönöm!!
hostya | 3111    2010-01-12 19:51:00 [6862]
Na mindegy... ezt a képfeltöltést még gyakorolni kell!
Nézd meg a mappámba.
Amatőr | 2184    2010-01-12 19:51:00 [6861]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-12 18:24:00 [6858]
Bár a képeken nem nagyon látszik de a csö egy aluminium "U" szelvényben van .Ez a szelvény meg belevan marva az MDF-be és igy már nemfesziti szétfelé csak nyomja .
Ha acélrol beszélünk az egy másik gép .Más áron
Ez egy olcso és HÁZILAG elkészithetö masina .
Nagyon sok embernek nincs lehetösége csak ilyen házikörülmények között készitett gépre( forgácsolás ) és tanulni tud rajta , mit , hogyan stb arra is nagyon jo .A tapasztalat azt mutatja hogy az elsögép csak elsö gép , utánna jön a másik és...Magamroltudom .Akkor meg legyen az a cél hogy ne jussak koldusbotra ha csak tanulni akarok vagy éppen megakarok csinálni egy szép kis nyákot vagy egy feliratot esetleg egy Magyar cimert stb .
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-12 17:55:00 [6857]
n/a (inaktív)    2010-01-12 17:55:00 [6857]
Igen mindenek van egy anyagnak van türés határa!
Bár az mdf elég gyenge ilyesmire mert élire a hasadása élég könyü!
Én acélra gondoltam!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-12 17:43:00 [6855]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-12 17:46:00 [6856]
Nálam ez a POM nevezetü anyag jöö be valahol a Z-100 és a teflon között van a keménysége . A teflon nagy felületeken a jo , kicsiknél sérülékeny ( meg ül )és abszolult sima felület kell neki ( ezért van a polirozás ) és akkor nagyon jo .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-01-12 17:29:00 [6852]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-12 17:43:00 [6855]
Vannak azért kissebb darabok is ( itt a forumon ? erre valo) .
Nem a csö nembirja a nagyobb távolságot (sinnek) hanem az MDF .Ugy képzeldel a müködését mint az Isel sinek a hossz nem számit csak a hordozo .
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-12 17:39:00 [6854]
n/a (inaktív)    2010-01-12 17:39:00 [6854]
A zx100 müanyag tényleg jo cuc csak min egy 1kg meg kell belöle venni csupán 8600ft ért!
abbol kivan jopár db és van pot alkatrésznek is!
ZX-100 beszerzés
n/a (inaktív)    2010-01-12 17:31:00 [6853]
na igen kisgépnél elég is a 12mm változat az jo áron is van!
nagy gépnél már 20...30mm kell de anak már borsos az ára!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-12 17:02:00 [6849]
Törölt felhasználó    2010-01-12 17:29:00 [6852]
A teflon anyákat én sem ajánlom,az egyik gépemnél használtam ilyet.Kb. 3óra munka után már a kottyanásmentesre készitett anyának fél milliméter holtjátéka volt.Mire végeztem a munkával,már 1 mm-nél tartottam.Aztán lecseréltem zx-100-ra.Onnantol nem volt vele probléma...
Előzmény: h2o, 2010-01-12 13:12:00 [6846]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-12 17:18:00 [6851]
Nem teflonbol készitem hanem POM-bol , ez valamivel keményebb anyag.
A percizios csövek igen drágák akkor már jobban jársz az ezüstacéllal .
Az excenter nem kell mert a szögvas kicsit állithato ( persze azért pontosan kell felfurni a tengelyeket rá ) .A Vbodi használt excentert de az egy más konstrukciojaa ennek a modelnek .A varratos csöveknél gyakran elöfordul hogy spirálisan ovális , ezért kell válogatni .Vannak haszonvas telepek is ahol lehet raktári elfekvöket vásárolni , nekem is ott sikerült a csö .
A csapágyak beállitása egyszerü , az a lényeg hogy a csapágyakat ( eggyiket sem ) ne tudd elforgatni a csövön ( ha tolod a szánt akkor az ujjaddal probáld lefogni a csapágyat és akkor jo ha nemtudod vagy csak nagyon erös nyomásra megfogni ) ne csusszon s csövön ( rudon ) a csapágy .
Még valami ha jolmegnézed a képet ahol a csapágy látszik , láthato hogy csavar nemlog ki a csapágy bol .Ez ugy van megoldva hogy a csapágy ( 608 2Z ) furatába egy sima M5-ös süllyesztettfejü csavar ( imbus kulcsos ) a tengely , a csapágy és a szögvas között van egy 5-ös fa 8 nagyátméröjü ) alátét ami távtartoként szolgál .Ha a csavart meghuzod az felfekszik az alátétre és automatikusan beáll a legkisseb távolságra a szögvas és a csapágy között ( meröleges ) .
Előzmény: h2o, 2010-01-12 13:13:00 [6847]
h2o | 146    2010-01-12 17:07:00 [6850]
Egy ilyen beszerzési forrás jó lenne Miskolc környékén is!
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-12 17:02:00 [6849]
Azért azokkal a lineáris csapágyakkal vigyázni kicsit mert a levgöben vannak .
A 12mm-es ezüstacél 3000ft egy kétméteres száll bruttoban .Ebböl megvan az egész sin készlet .
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-12 11:06:00 [6845]
n/a (inaktív)    2010-01-12 13:50:00 [6848]
szia!
ezek folyométer árak!
az átméröt megválasztás az befolyásolja a megválasztot vezetök hossza!
ezek huzot tömör köracél ami általábba azért pontosak egyeneségre mert hideg huzásal gyártják nagy részt öket!
csöben is olyat érdemes választani ami varat nélküli anak szabályosabb az átméröi kör pontosági tényezöi!
h2o | 146    2010-01-12 13:13:00 [6847]
12mm-es ezüstacél (bár az árlistából nem derül ki, hogy cső, vagy köracél): 1425+ÁFA. Gondolom 1fm. Vagy kg-ra megy?. Nem hiszem, hogy a rozsdamentes (sokkal) olcsóbb lenne.
h2o | 146    2010-01-12 13:12:00 [6846]
Úgy emlékeztem, hogy teflonból készíted az anyákat.. ezek szerint roszul. Danamid?
Az excenteres csapágytartókkal gondoltam megoldani a beállítást. Valahol volt is téma, de már nem emlékszem hol.
A csövek pontosságánal arra gondoltam, hogy a palástvonal mennyire egyenes vajon?
A ferroglobus-nál lehet kapni un. precíziós csöveket. Azok jók lehetnek? Cak kár hogy min. 50e a vásárlási limit.
A beállítás hogyanjáról, trükkjeiről lehet valahol olvasni bővebben?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-12 10:23:00 [6844]
n/a (inaktív)    2010-01-12 11:06:00 [6845]
udv!
sajnos akár hogyis osztok szorozok a pontoságot sajnos meg kel mindenbe fizetni!
itt vanak ezüst acél folyo méter árak
ilyen áron már lineáris sinek is vanak de ott meg a rávalo lineáris csapágyakal is számolni kel sajnos!
üdv
jozsef
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-12 10:23:00 [6844]
Igen minden infoja publikus .Azért is teszem majd a képeket épités közben .
Futo felületnek szögvasat ne használj ( szét csavarja a mechanikát ) késöbb részletezem .
A gép az asztal kivételével sehol nincs ragasztva tehát állithato ( derékszög , párhuzam ) .A teflont én nem használom .
Hova kellenek az excenteres csapágy tartok ?
A rozsdamentes csö nem egy pontos méretü anyag , de lehet forgatni és szépen belehet állitani .
Ha ezzel nemakarsz " kinlodni " használj ezüstacélt (azok nagyon pontosak és elég kemények egy ilyen géphez ) csak akkor a rudak végébe menetet kell hogy vágjál ( M6 kb: 20mm mélyen ) mert ezek a menetek tartják össze a gépet .
Vissza a szövasra : ha a két csapágy tengely nem pont meröleges és párhuzamos a futofelületre akkor ( nemtudom másként irni ) ugyjársz vele mint mikor a korcsolya visz szét a lábad , kényszer pályára kerül a csapágyad , ez csöveknél nincs mivel csak egy ponton fekszik fel és nem vonalom mint a szögvasnál .
Vagy lazára állitod a csapágyat ( hogy megtudjon csuszni ) de akkor oda az egész masszivságod és rezonálni fog .
40X40 zártszelvényt körbe tettem 4db csapággyal és nemvolt nagyon pontos ( heggesztés) és az eggyik csapágyam összeroppant ( pedig ahoz már erö kell ( 6201 csapágy ) ) .
A rozsdamentes csöveknek ovalitásuk van de ez türelemmel orvosolhato .A mérések megmutatják ugy is ha gond van .Pár század mm-re szépen belehet állitani , az asztal teljes munkafelületére rajzolsz egy négyszöget és átlot mérsz ( nem a méret a fontos hanem a két átloközti különbség ) .
Szerintem maradj itt ebben a topickban mert vannak benne ötletek is .
Előzmény: h2o, 2010-01-12 08:23:00 [6842]
[ 1.3276 ]
