Lézer
Lézer
Oldal 196 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   192  193  194  195  196  197  198  199  200   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2016-11-25 18:38:30 [9376]
Mitől halálozott el ?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-25 18:35:53 [9375]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-25 18:35:53 [9375]
Múltkor említettem hogy elhalálozott a diódám (nyugodjon békében), de ha már ismét veszek egy 2W-ost akkor már egy házba építem a diódát az áramgenerátorral, de viszont ide akkor már nem teszem vissza az analóg áramgenerátort, feltétlenül egy kapcsoló üzemű egység kellene ami TTL vezérelhető. Szépen megkérnélek titeket ha van valami e fajta bevált áramgenerátor, ami nem túl gagyi, légyszíves mutassátok meg. Így ismeretlenül nem merem megvenni ezeket a kínai vackokat, nehogy kifingassák a drága diódát.
robokacsa | 1504    2016-11-23 14:15:54 [9374]
ami most van az thunderlaser márkanév alatt fut
szerintem tökéletesen dolgozik
gravírozni és vágni is vágok vele.
eddig talán hiba nélkül ment 3-4 éve.
az új ról pár hét múlva tudok mondani.
eddig annyit, mintha műanyagból lenne a doboza, a régi fém volt, de majd tüzetesen átnézem
Előzmény: Antal Sándor, 2016-11-23 09:47:45 [9370]
tomtoled | 418    2016-11-23 12:56:38 [9373]
Szerintem azok a dolgok ami plusz rajta azért felesleges 3-szor annyit adni érte.Pl.:pozícionáló lézer csicsa /amúgy 1$ a lézer,a műanyag görgős megoldáshoz azért annyi , hogy csapágyon forog és lehet állítani .Bármelyik kínai gépet át kell nézni , de még az 1millas-t is. Asztal meg annyi , hogy a szomszéd pék-től kunyerbál az ember ,egy elhasználódott sütőlemezt vagy MÉH és kivágja,levegőfújás alumínium henger esztergálás fúrás stb..,a digitális kijelzés csicsa az analóg jobb finomabb beállítás , az elektronika az a tört corel-es pluginnal nagyon fasa ,megrajzolod és már vágod is /pici hibája van de az nem vészes/.Költöttem rá 2 kapcsoló 350Ft aluhenger 400Ft a fele hosszúsága megmaradt, a többi , meg volt/levegő csati , levegőkábel lev.kapcsoló rugó stb. .Tehát kb egy ezresből szinte olyan gépet lehet csinálni de max 10ezer.
A cső és táp biztos , hogy ugyanaz.
Amúgy a drágább is és az olcsóbb is hobby kategória , de az összes többi .
Előzmény: variometrum, 2016-11-23 11:30:26 [9371]
Noo | 425    2016-11-23 11:40:04 [9372]
Ezek nem simán minőségi különbségek. Egyszerűen más típusról van szó. K40A, K40B, K40D
variometrum | 5    2016-11-23 11:30:26 [9371]
Szia! Igazad van, egyformán kínai, viszont azon belül is van eltérő minőség. Gondolom, az acél házat egy helyről rendelik. Ránézésre egyforma, a részletek rejtik a különbséget. Pl.: normális lineáris vezetékek és kocsi, nem műanyag görgős megvezetés, állítható asztalmagasság, minőségibb lézertáp, eltérő elektronika és kézi vezérlő felület, előre beállított tiszta tükrök, pozicionáló lézer, munkatér világítás, ha felnyitod a fedelet legalább lekapcsolja a lézert, áramláskapcsoló stb... Racionálisan tekintve a helyzetet, ilyen árkategóriában nem szabad csúcsminőséget várni.
Egyébként, az összes gépet elvitték, Januárban lesz legközelebb. Személyesen megtekinthető, nem zsákbamacska.
Előzmény: szaky27, 2016-11-16 18:26:03 [9300]
Antal Sándor | 334    2016-11-23 09:47:45 [9370]
Amit most használsz az melyik típus?
Gyakorlati tapasztalat? Gravírozni vagy inkább vágni használod?
Honnan rendelted a sinjoe-t ?
Előzmény: robokacsa, 2016-11-21 11:58:58 [9349]
frob | 2339    2016-11-22 16:17:18 [9369]
hát már eleve a cső csodálatos fénye sem épp szemjavító,
bármilyen oknál fogva a kijövő sugár eltérülhet az meg veszélyes nem kicsit, ügye nem látjuk a szem védekezési mechanizmusa nem aktiválódik, mint a látható fényre, és pár tized sec alatt ott a végzetes szemkárosodás
mert hogy a bőrödbe csíkot húz a fenét érdekli... de a szemed!!!
szóval szerintem ha lehetséges akkor burkolat, ha nem akkor védőszemüveg...
de mindenki ahogy gondolja
Előzmény: masta_dry, 2016-11-22 10:29:14 [9368]
masta_dry | 17    2016-11-22 10:29:14 [9368]
Azt mondta egy "szaki", hogy 40-60W-os CO2 laser nem igényel burkolatot. Na ezt én nem hiszem. Megelőlegezhetem neki a fehér botot?
Előzmény: masta_dry, 2016-11-21 22:52:53 [9367]
masta_dry | 17    2016-11-21 22:52:53 [9367]
Kösz a választ!
Előzmény: TakiDekor, 2016-11-21 20:05:20 [9354]
Törölt felhasználó    2016-11-21 21:55:52 [9366]
Szerintem a hűtővíz ha nem dermed meg (fagyálós). Akkor lehet akár -20 fokos is. Ez önmagában nem okoz károsodást.
Viszont, ha használni akarod a lézert, akkor legyen a hőfoka + 5-10 fok körül.
Az elektronikáknak, PC nek is a normális működéshez +15 fok felett kell lenni, átmelegedni.
Tehát, munka előtt fűteni kell ha ez alatti a műhely. Ez a tapasztalatom.
Előzmény: szaky27, 2016-11-21 17:54:40 [9350]
tomtoled | 418    2016-11-21 21:44:06 [9365]
Köszi , de a kék lézerem megvan , és elég jól működik Mach3-on,
csak kíváncsi lettem volna ezzel a vezérléssel is , nem tartom jobbnak ,
csak olcsónak és talán egyszerűbb kezelhetőségnek .
Üdv,
tomtoled
Előzmény: vjanos, 2016-11-21 21:28:01 [9364]
vjanos | 5568    2016-11-21 21:28:01 [9364]
Most hirdetem épp a gépet, itt a lehetőség gyorsba megvenni :D
Előzmény: tomtoled, 2016-11-21 21:25:36 [9363]
tomtoled | 418    2016-11-21 21:25:36 [9363]
Köszi !
Igazából nem csak a co2-re ,hanem a kékre is nézegettem,
Majd komolyabban ránézek ,de ha jól tudom nálad egész jól működött a kéken.Innen kiindulva nem lehet gáz a Co2 lézeren sem .
Üdv,
tomtoled
Előzmény: vjanos, 2016-11-21 21:09:51 [9362]
vjanos | 5568    2016-11-21 21:09:51 [9362]
Konkrétumot sajnos én sem tudok írni, de ha rákeresel hogy k40 laser arduino, sok átalakítós projektet találni.
Még nem volt szerencsém ilyen géphez, de az olvasatok alapján az elektronika amúgy is hajlamos elhalálozni idővel.
Ha jól tudom csak a saját programjával használható, ami olyan amilyen. G-kódot pl nem is kezel.
Én most kicsiben csináltam meg diódás lézerhez, az meggyőző...
Előzmény: tomtoled, 2016-11-21 21:00:23 [9359]
szaky27 | 579    2016-11-21 21:04:07 [9361]
Szép vágy álmok ezek még számomra Előbb meg kellene tanulnom, hogy mik is ezek és hogy működnek Legendákat már hallottam róluk de az édes kevés
Előzmény: vjanos, 2016-11-21 20:53:47 [9358]
szaky27 | 579    2016-11-21 21:02:39 [9360]
Hungarocel marad pár tábla még régről, most jó hasznát veszem. A tervem, hogy rétegelt lemezből csinálnék egy alapot és azt bélelem ki hungarocellel, sőt lehet még üveggyapot is van vmennyi vhol
Előzmény: frob, 2016-11-21 20:48:39 [9357]
tomtoled | 418    2016-11-21 21:00:23 [9359]
Na róluk beszéltem ,PSoft , frob stb..
vjanos írhatnál erről az arduinos vezérlésről részletesebben .
Kösz
tomtoled
Előzmény: szaky27, 2016-11-21 20:44:25 [9356]
vjanos | 5568    2016-11-21 20:53:47 [9358]
Vagy ha úgyis átépíti idővel arduino/raspberry/smoothieboard vezérlésre, mint az "elégedett" Moshidraw használók 90%-a, akkor már az is figyelhetné
frob | 2339    2016-11-21 20:48:39 [9357]
Kellene 2 termosztát is a körbe az időkapcsolón felül
az egyik akkor kapcsol ha 5 fok alatt a hőmérséklet a helységben, ekkor él az időkapcsoló a keringetéshez, ésa másik pedig a vizet nem engedi fel mondjuk 10 fokig... így ketyeghet, nem lesz őrült nagy a számla...
esetleg hungarocellből építesz neki egy kis házikót
szaky27 | 579    2016-11-21 20:44:25 [9356]
Ezek jó ötletek, muszáj is lenne vmi hasonlót alkalmazni, mert csak hétvégén vagyok otthon, de ugye a hideg hétköznap is ott a garázsba
pincébe nem szívesen cipekedek le, mert elég nagy a pára ott lenn a sok növény miatt, meg amúgy se a legjobb a szigetelés és gyanítom az a fajta sok pára se tenne jót se az elektronikának se semminek
Előzmény: PSoft, 2016-11-21 19:47:07 [9353]
frob | 2339    2016-11-21 20:41:42 [9355]
Én is csak kérdeznék, ezek a vezérlők mit esznek?
Már mint fájlformátum vagy mint nyomtató érhető el?
Hirtelen nem láttam erről információt az oldalakon (vagy csak elkerülte a figyelmem)
Előzmény: Antal Sándor, 2016-11-21 08:22:32 [9348]
TakiDekor | 523    2016-11-21 20:05:20 [9354]
Hali!
A 10mm-es plexihez kéne min. 40-60w, hogy normálisan vágja és "gyorsan". Igen, illene védőburkolat mert később csak tapogatnád az anyagot.
Előzmény: masta_dry, 2016-11-20 21:46:09 [9341]
PSoft | 18696    2016-11-21 19:47:07 [9353]
Ha annyira hideg a garázs...
A fagyállós töltet mellé, ajánlatos egy temperáló fűtés is a víztartályba.
A fagyálló ugyanis, nem emeli meg a víz hőfokát!!!
Csak annyit tesz, hogy folyékonyan tartja a vizet, akár, -30 C°-on is.
Akár, egy pártíz Wattos akvárium fűtőtest is megfelel a célnak, belógatva a tartályba, ami nem engedi 12-15 C° alá a vizet.
A temperált víz hőntartását, a tartály külső szigetelése is nagyban segítheti.
Egy helyiségtermosztát figyelheti a légteret a gép körül.
Ha 5 C° alá esik a hőmérséklet, akkor egy időtag, beállítástól függően félóránként, óránként, bekapcsolja a szivattyút fél/egy percre, így maga a cső is kap a temperált vízből egy-egy átöblítést.
Lehet, hogy eltúlzott dolgok ezek, de én úgy gondolom, megérdemel ennyi +költséget, többletkiadást az a "drága cső".
tomtoled | 418    2016-11-21 19:22:51 [9352]
Szerintem ezekbe a kérdésekbe , van több gyakorlott Co2 lézeres a fórumon .
Javasolnám a Psoft Urat , nagyon segítőkész és gyakorlott.
Nem szeretnék olyat írni amiben nincs tapasztalatom , illetve én ezen nem gondolkoztam , mert nálam 15-18 fok van télen.
Üdv,
tomtoled
Noo | 425    2016-11-21 18:43:32 [9351]
Az algásodás miatt is célszerű bele tenni Alu kompatibilis fagyállót. Általában rózsaszín. Ezt ajánlották a külföldi fórumokon is.
Nem célszerű nagyon lemenni a hőmérséklettel. Főleg a párakicsapódás miatt. 7-8 fokot jó lenne tartani mert a vezérlésnek és a számítógépnek nem tesz jót a pára.
Nekem egy szuper érintős crt monitor ment tönkre régebben, mert kicsapódott benne a pára.
szaky27 | 579    2016-11-21 17:54:40 [9350]
Hűtővíznél van megkötés, hogy mennyi celsius alá nem mehet?
Mivel garázsban lenne és jönnek a jó idők, így az eléggé alacsony hőmérséklet felé menne szerintem a hőmérő
plusz ha pl téli fagyállót kevernék a hűtő vízbe, hogy éjjel se fagyjon meg, ez a ötlet élet képes v. felejtős teljes mértékben szerinted?
Igazából egy ilyen gép induláshoz lenne jó és később építenék neki egy nagyobb mechanikát, amivel nagyobb táblákat is meglehetne munkálni. Addig tudnák vele sokat gyakorolni meg hát nem kéne kinyírni se
Esetleg majd ahogy használod tapasztalatokat írnál róla még? Akár ide, akár magánba azt meg köszönném
Előzmény: tomtoled, 2016-11-21 06:16:55 [9346]
robokacsa | 1504    2016-11-21 11:58:58 [9349]
a sinjoe nekem a héten érkezik, utána többet tudok mondani róla.
hasonló a mostani mint az imént említett, az kifogástalanul működik.
Antal Sándor | 334    2016-11-21 08:22:32 [9348]
co2 lézerhez használható vezérlőket nézegettem,
több gyártó termékeit is be lehet szerezni,
kinek milyen tapasztalata esetleg tanácsa van használhatóság,megbízhatóság,technikai paraméterek ügyében.
Magyarul:mit szabad megvenni és mennyiért?
Konkrét felhasználói tapasztalatok érdekelnének.
Ezeket találtam:
sinjoe
leetro
Köszönöm a segítséget!
tomtoled | 418    2016-11-21 06:35:49 [9347]
Bocsánat , 300 mm/s helyett 300mm/ perc
tomtoled | 418    2016-11-21 06:16:55 [9346]
Mivel 3 hete vettem , nem tudom , hogy kibír-e mondjuk 800-1000 üzemórát a cső. Adták hozzá a ventit keringetőt is , végül is mindent,de ,ahogy írtam is át kell nézni. Pl. a hátulján levő dugaljakba dugod be elvileg a keringetőt és a ventillátort , na most akkor a keringetőd nem fog földelést kapni , az ilyeneket is meg kell oldani mivel földelt dugó van rajta.
Ezek igénytelen megoldások.
Egyszerűbben fogalmazva , nézegettem 1 napig , aztán szidtam őket még egy napig , aztán 2-3 délután szétszedve összerakva , ebbe beletartozik amiket már írtam , plusz előlapba kapcsolók , illetve levegő befúvás is.
A működése mostani állapotban megfelelő.
Pl. 4 mm rétegeltet 300mm/s 1 fogásból vígan viszi , és kb fél állásba . /18-20 mA/Teljes gázon járatni nem szabad vágás üzemmódban , mert a cső 22mA az adatok szerint , ha jól emlékszem , de fel lehet tekerni 30-ra is ,
A hűtővíz hőmérséklete ami még lényeges , arra oda kell figyelni és ,akkor elvileg nem lesz baj.
Előzmény: szaky27, 2016-11-20 22:00:58 [9343]
szaky27 | 579    2016-11-20 23:40:53 [9345]
Szegényre lehet már csak ez jutott
Ez egy nagyon jó kérdés, akár még igazad is lehet és tényleg oda csatlakozik a venti meg a pumpa
Előzmény: vjanos, 2016-11-20 22:23:33 [9344]
vjanos | 5568    2016-11-20 22:23:33 [9344]
Elég gusztustalan ez a szín... :D
A leírás alapján ehhez is jár füstelszívó, füstcső és vízpumpa - ezek nincsenek a képeken.
A hátulján mi lehet az a két fura beszilózott konnektor? Oda csatlakozik a venti és a pumpa?
Előzmény: szaky27, 2016-11-20 17:14:26 [9336]
szaky27 | 579    2016-11-20 22:00:58 [9343]
Ez jó hír, plusz ha hozza azt az üzem órát amit "ígérnek" akkor nem is lehet olyan rossz vétel.
Amiket leírtál azon kívül van még teendő esetleg plusz alkatrész ami kell v. csak számítógépre kell dugni és mehet is vele a gyakorlás?
@PSoft
Komolyabb gépen azért máshogy néz ki a fej a beltartalom, itt kicsit puritánabb ez tévesztett meg.
Előzmény: tomtoled, 2016-11-20 19:16:39 [9340]
masta_dry | 17    2016-11-20 21:47:50 [9342]
helyesbítek:
10mm, nem 10cm vastag plexiről van szó
masta_dry | 17    2016-11-20 21:46:09 [9341]
Szevasztok!
10cm plexi vágásához megoldás lehet-e meglévő cnc-maró fejére applikálni lézervágó egységet, vagy ilyen igényre már külön készülék szükséges?
Ennek már akkora teljesítmény-igénye van, hogy szükséges a zárt munkatér? (a fénysugár szóródása szemkárosodást okozhat?)
masta_dry
tomtoled | 418    2016-11-20 19:16:39 [9340]
Én rendeltem már németből ilyet , vagyis a kéket.
Félreértések elkerülése végett leírom , hogy vannak hibái , de!
- Ha alkatrészenként veszed meg , saját gép építéséhez , akkor drágább a cső a trafó a tükrök , lencse léptető , vezérlő , mint maga a komplett gép.
Nekem 110-be házhoz jött /3hete/
- a gépen azért egy kell kicsit finomítani , pl. Az x nem volt pont merőleges az y-ra. A tükrök alapból nagyon koszosak , nem jól vannak beállítva , a vezetékelést át kell nézni stb..
-Összességében , alkatrrésznek vettem a gépet , mármint a főelemek végett , de egyenlőre úgy döntöttem , hogy megtartom és ,ha elkészül a nagyobb felületű saját gép meglátom mi lesz.
Üdv,
tomtoled
PSoft | 18696    2016-11-20 17:41:23 [9339]
Azééé, jó ha az ember néha fölfele is "leskelődik"!
Nemcsak a lába elé, hogy orra ne essen!:)
Csuda dolgokat lehet néha látni/találni, szemmagasság fölött is!
Az nem igaz, hogy..."belebotlottam", de megvannak!:)
Kicsit az osztás, lehetne kisebb, de...sebaj!jó lesz ez!
PSoft | 18696    2016-11-20 17:29:54 [9338]
A 'gagyi minőségről, nem tudok érdemben nyilatkozni.
Milyen képeket nézel?
Ott a három tükör, ahol lennie kell, és szerintem ott a lencse is, a fejnek nem mondható fejben.
Rabb Ferenc | 4387    2016-11-20 17:27:27 [9337]
Én sem vagyok perfekt németből, de azért az összes tükör jól látszik...
szaky27 | 579    2016-11-20 17:14:26 [9336]
Ez is olyan "gagyibb" minőség mint a korábban linkelt?
Plusz sajna németből nem vagyok perfect és kép alapján mintha a belseje nem lenne teljes, gondolok itt a tükrökre. A többi gépnél látni, hogy ott vannak a tükrök meg a végén a fej itt vhogy hiány érzetem van. Járnak hozzá azok is vajon?
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-20 16:36:56 [9335]
Nekem mégis az fáj a leg jobban hogy már napok óta arról beszélünk hogy milyen megoldás lenne, és aki kérdezett az elején egy mukkot sem szól az egészhez.
Előzmény: ManóBá, 2016-11-20 08:38:24 [9334]
ManóBá | 152    2016-11-20 08:38:24 [9334]
De, haragszom!
Mivel a kérdező még nem adta meg a korrekt válaszhoz szükséges információkat, ezek után nem tudom mit kellett volna még írnom?
A többivel nem óhajtok foglalkozni...
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-19 12:44:15 [9321]
Noo | 425    2016-11-19 22:01:00 [9333]
Vesztenivalód nincs. Vedd le a sapkát a diódáról ès használd úgy. Én 500mw-os infráról vettem le és nincs baja.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-19 21:40:56 [9332]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-19 21:40:56 [9332]
Kioperáltam a diódát, kezembe fogva megráztam, tisztán lehetett hallani hogy zörgött, az üveg eset be a házba, az zörgött, valószínűleg mikor takarítottam akkor lökhettem be.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-19 21:16:57 [9331]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-19 21:16:57 [9331]
Igen azzal nem volt, gond szerintem kaphatott valamikor egy ütést, franc tudja.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-11-19 21:07:44 [9330]
Rabb Ferenc | 4387    2016-11-19 21:07:44 [9330]
A hűtése megfelelő?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-19 20:53:24 [9329]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-19 20:53:24 [9329]
Na csak hogy ne legyen kerek a napom.
Gravíroztam és azt vettem észre hogy vagy zavaros a kép, vagy menet közben megváltozik a lézer ereje, hol sötétebb hol világosabb volt a gravírozás, gondoltam meghülyült az áramgenerátor, de sajnos nem, a gond enél durvább, a diódában leszakadt valami, ha megpöccintem szabály szerűen látszik ahogy csillagokat szór a dióda a vetített képen.
A dióda működik csak nem lehet precízen vezérelni, totál instabil. Esetleg valaki találkozott ilyennel?
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-19 20:47:33 [9328]
De legalább eljutottunk idáig.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-11-19 20:37:23 [9327]
Rabb Ferenc | 4387    2016-11-19 20:37:23 [9327]
Ha már így rákérdeztél...
A TTL áramkörök névleges feszültsége 5V DC. (4,5V-5,5V a két szélső értéke) A soros ellenállásos ötlet egy TTL bemenetnél túrót sem ér, mert az értékét a bemeneti impedanciához kellene méretezni ami jelen esetben ismeretlen.
A 7805 vagy más egyéb stab IC a bemeneti/kimeneti szűrőkondik nélkül gerjed, és a kimenetén is 12V lesz, ami hazavágja a TTL-es bemenetet.
Az 5,1V-os Zener sorbakötve kevés (12V-5,1V=6,9V) Párhuzamosan viszont csak egy megfelelően méretezett értékű és teljesítményű ellenállással használható
A legegyszerűbb és egyben tökéletes megoldás a feszültségosztó. Ezt "zozo" és "cree2" javasolták - utóbbi méretező programmal együtt
Szóval egy nem teljesen hozzáértő ebből az ötletrohamból nehezen tudja kihámozni az egy jó megoldást. Hát ezért nem jó hirtelen felindulásból osztani az észt. Erre utalt "svejk."
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-19 15:08:17 [9323]
[ 1.4329 ]
