Oldal 196 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   192  193  194  195  196  197  198  199  200   Következő ►  Utolsó ►|
laacika | 3149    2016-10-11 17:45:08 [38468]
Megtörtént a csapågy csere is az orsóházba (golyós 4db).
Gondoltam hogy halkabb lesz,de hogy ennyivel,kb negyede hangja van a gépnek.
Kopirnyák | 2705    2016-10-11 12:26:01 [38467]
vagy.... nincs meg a megfelelő háttér, gondolok itt azokra a mérő- és megmunkáló eszközökre, tusírléc, tusírasztal, valamint valamilyen szintű szakmai ismeretre, tapasztalatra amik egy megfelelő minőségű gépfelújításhoz kellenek... még ha az a gép hobbi célt is fog szolgálni... és ehhez az affinitás elég kevés....
Előzmény: designr, 2016-10-10 22:21:20 [38464]
laacika | 3149    2016-10-11 12:22:00 [38466]
Annyira mint eddig,0,01-0,02.
Előzmény: svejk, 2016-10-11 06:02:25 [38465]
svejk | 33157    2016-10-11 06:02:25 [38465]
Most mekkorára állítottad a radiális csapágyhézagot?
Előzmény: laacika, 2016-10-10 21:05:02 [38463]
designr | 3621    2016-10-10 22:21:20 [38464]
Kérdezd csak meg Lacit..pár hónap alatt annyit tanult..aki manapság vesz egy használt gépet és van affinitás..rövidesen ismeri töviről hegyire..vagy nagyon jó gépet vesz amihez nem kell hozzányúlni..vagy olyan pénzes hogy másra bízza..
Előzmény: svager, 2016-10-10 20:23:00 [38456]
laacika | 3149    2016-10-10 21:05:02 [38463]
Persze.
Van a kis stift ami az elfordulás ellen van,tudod.
Az körül az anyag fel volt nyomódva domborúra,ezt meg igazitottam reszelőves plusz cseréltem a csapágy közt fabetétet vastagabbra és jó erősen behúzva szépen körbe festette a csapágy külső felületét a megkent fészek.
Előzmény: Csuhás, 2016-10-10 20:56:53 [38461]
jani300 | 12314    2016-10-10 21:01:15 [38462]
Engem az érdekelne , hogy vastagabb keményfa betét kellett bele .
Hogy az hogyan is van .
És tudom hogy javítgatja , de a gép nem szar , csak kopott vagy elbaszott , bocsi .
Csuhás | 6750    2016-10-10 20:56:53 [38461]
"Első csapágy nem rendesen illeszkedett be a helyére" Miért nem illeszkedett? Valami kúpszög eltérés volt, vagy felverődés, esetleg az elfordulás elleni stift volt a bűnös? Írnál erről egy sort?
Előzmény: laacika, 2016-10-09 21:32:27 [38447]
laacika | 3149    2016-10-10 20:45:35 [38460]
Igen,egy megbecsült gép lesz,most cserélem a főorsóházba a 4db golyôs csapágyat.
Ezután jön a kereszt szán orsó és anya cseréje,és hántolása.
Ha ez is pipec akkor már csak aprôságok lesznek,mint pl nóniusz a szegnyeregre (mint az újabb kocka Ean-on).
Meg van a gyorscserélös késtartóm is,7db betét lesz hozzá, a plusz 3 db most készül hozzá,1db leszúrópenge tartós,1db morze 3 -as,és egy olyan ami aljába egy V marár van,igy abba kör alakú kést illetve kissebb tengelyeket is megfoghatok reteszt marni bele.
Ezen felül lesz egy amin sak egy 16x16 os négyzet acél lesz és a végén egy csapágy.
Egyenlöre egy 3 pofis meg egy 4 pofis tokmányom van hozzá de egy siktársa is meg lesz hamarosan.
Még egy hütő/kenő folyadék tartályt kell hozzá csinállnom.
Egy magassági szánt is szeretnék hozzá satuval de ezt meg gondolom mert idővel szeretnék mellé egy marógépet is.
Röviden ennyi.
Előzmény: Csuhás, 2016-10-10 19:02:02 [38452]
laacika | 3149    2016-10-10 20:33:42 [38459]
Előzmény: svager, 2016-10-10 20:26:22 [38458]
svager | 1388    2016-10-10 20:26:22 [38458]
Mond azt,hogy 6mm a hossza volt..
Előzmény: laacika, 2016-10-10 20:23:19 [38457]
laacika | 3149    2016-10-10 20:23:19 [38457]
Persze,egyértelmű,ez a fogás csak is a tesz miatt volt ekkora!!
Előzmény: vaskukac, 2016-10-10 20:14:13 [38455]
svager | 1388    2016-10-10 20:23:00 [38456]
Ezt egyébként már az elején sem nagyon értettem,hogy mi az összefüggés egy szerszámgép felújítás és a gép mellet eltöltött évek között.
Gondolom egy autószerelőnek sem kell 20 évet vezetnie,hogy autót szerelhessen.
Előzmény: vaskukac, 2016-10-10 20:10:04 [38454]
vaskukac | 632    2016-10-10 20:14:13 [38455]
Azért csak óvatosan, ez nem egy nagy teljesítményű eszterga.
Ha hosszú életű gépet akarsz, akkor kisebb fogásokkal dolgozz, ha egy mód van rá.
Előzmény: laacika, 2016-10-09 17:45:15 [38444]
vaskukac | 632    2016-10-10 20:10:04 [38454]
Attól hogy valaki esztergályos, és 30 évet töltött a gép mellett, még nem biztos, hogy ezeket tudja.
(Tisztelet a kivételnek.)
A szerszámgépjavítás az egy másik szakma, a géplakatosé.
Előzmény: designr, 2016-10-10 07:45:37 [38449]
vaskukac | 632    2016-10-10 20:04:51 [38453]
A sejtésem beigazolódott...
Csuhás | 6750    2016-10-10 19:02:02 [38452]
Ne értsd őt félre, egy konkrét elhanyagolt "szar" gépről beszélt és nem egy típusról. Vélhetőleg szépen rendbe rakva megbecsült gép lesz belőle.
Előzmény: jani300, 2016-10-10 17:15:39 [38451]
jani300 | 12314    2016-10-10 17:15:39 [38451]
Ha szar , vidd a méhbe .
Nem szar gép az EAN !
Nem szeretem ha ilyet ír valaki , de nem szólok többször .
Meg se kellett volna akkor venni .
Még ha megharagszol , akkor is .
Előzmény: laacika, 2016-10-10 17:10:08 [38450]
laacika | 3149    2016-10-10 17:10:08 [38450]
Oké.
Na ez az hogy nagyon sok minent könyvből nem leht megtanulni!!
A szakik meg tényleg kikopnak,egye kevesebben vannak.
Azt mondom az esetemben egy szar gép mellett/rendbe tétele közben tényleg sokat tanul az ember.
designr | 3621    2016-10-10 07:45:37 [38449]
Ne szó szerint értsd ..ez csak egy mondás..
van több tízféle esztergályos könyv..az ilyen fogásokat trükköket azonban azokból nem lehet ellesni..ezért az ilyen fórumon zajló hibakereséseknek komoly oktató hatása van..
A máskor hallgatag szakemberek vitatkoznak..mi meg tanulunk..
Aztán a gép szerelésekor--évek alatt jönnek a tanulságok tapasztalatok..
Sajnos egyre kevesebb a 20-30 évet pad mellett töltött ember akitől kérdezni lehessen..
HJózsi | 3862    2016-10-10 00:09:53 [38448]
gondolom figyeltük páran háttérből a fejleményeket és örülünk, hogy meglett a kiváltó ok. Jó lenne tanulságnak egy ilyen volt ilyen lett videó egymás mellett, ha megvan még a hibás működésről a felvétel! ...
laacika | 3149    2016-10-09 21:32:27 [38447]
Bocsánatot nem is kértem csak megköszöntem
Első csapágy nem rendesen illeszkedett be a helyére,plussz kevés volt a keményfa betét, 0,7helyett 1,3mm est kapott és a helyén lett össze hántolva.
Előzmény: designr, 2016-10-09 18:00:37 [38445]
svager | 1388    2016-10-09 18:32:53 [38446]
Jól beszélsz!
designr | 3621    2016-10-09 18:00:37 [38445]
Szerintem minden meg van bocsájtva..egy feltétellel..
Szeretnénk okulni hol volt a baj..ha már végig aszisztáltuk..
laacika | 3149    2016-10-09 17:45:15 [38444]
Jelentem jó lett az Ean.
6 milis fogásnál is szépen muzsikál.
Köszönöm mindenkinek aki tényleg segitő szándékkal álltak a dolgokhoz,vannak jópáran!!
Istvan0728 | 392    2016-10-06 09:09:23 [38443]
Esztergagépet, esztergapadot vennék!
Azonnal használhatót, E400 vagy E2N típusút, max. 1000-es csúcstáv, max. 5,6Kw, Tass 150 km-es körzetében 400 ezerig.
Más magyar típusú is szóba jöhet, ha nem felújítandó és jól árasított.
Tisztelettel várom az ajánlatokat. Köszönöm!
crosspisti | 244    2016-10-03 09:47:18 [38442]
Sokszor az emberek elmennek a legolcsóbb, és legegyszerűbb megoldások mellett, a főorsócsapágy hosszanti réseiben a fa megfelelő anyag. Fából készítettem a mezőgazdasági eszközökhöz csapágyakat, mert azon a helyen azok váltak be. Bükk fából olajban kifőzve. Sok kombájnon még mindig fa csapágy van a rosta mozgatásánál.
G.Tamas | 122    2016-10-02 19:46:35 [38441]
Való igaz ahány ház annyi szokás
Előzőleg nekem is textilbakelit volt benne ,de én mikor raktam össze az orsóházat én műfát tettem bele.
Előzmény: svager, 2016-10-02 17:34:54 [38440]
svager | 1388    2016-10-02 17:34:54 [38440]
Erre szokták azt mondani,ahány ház annyi szokás.
Én gumifát tennék bele,az biztos rúgózik.
Előzmény: G.Tamas, 2016-10-02 16:14:31 [38439]
G.Tamas | 122    2016-10-02 16:14:31 [38439]
Üdv !
Ean főorsócsapágy-ba puhafa éket tettek anno . Pont azért hogy valamilyen szinten összehúzható legyen és lehessen állítani a feszességet .
vaskukac | 632    2016-09-28 08:45:36 [38438]
Nézd, ha láttad, ott voltál, én elhiszem, meg a másik, hogy a fíber egy lehetséges jó megoldás, szemben a bakelittal.
Aki nem tudja megkülönböztetni a kettőt, az meg bajban lesz a pótláskor.
Az már más kérdés, hogy én a fára esküszöm.
Tudomásom szerint egyébként a bakelit/textilbakelit elődje a fíber. A papír a vegyi kezelésen kívül, amit leírtál, én úgy tudom, hogy fenolformaldehid gyantával is át van itatva. Aztán innen jöttek rá, hogy lehet ezt máshol is használni, és elterjedt bakelit néven.
A fíber kifejlesztését egyébként - csakúgy mint a szerszámgépek akkori fejlődését - a II. világháború hadiipara kényszerítette ki. Ezen belül is a repülőgépipar, mert könnyű, olcsó, és erős sárkányszerkezeteket lehetett belőle gyártani, gyorsan. (Azért megnéznék egy ilyet...:))
Előzmény: hostya, 2016-09-28 01:19:52 [38435]
laacika | 3149    2016-09-28 07:31:06 [38437]
Vére egy kis szakmaiság is.
Igen,nagy darabszámban gyártották Miskolcon is,hivtam is a sulit pár hónapja.
Hiába na,ezek a gépek tényleg nem egy szerszámgépgyár kapuin gurultak ki.
Ha a politik nem szól közbe akkor még ma is mehetne/menne a Magyar szerszémgépgyártás.
Szóval akkor ezért van az a vita hogy bakeli vagy keményfa,akkor keményfa.
Az enyém elsőcsapágya között is textil vagy papirbakelitnek látszó lapocska van,meg fogom vizsgállni hogy az-e.
Előzmény: hostya, 2016-09-28 01:38:57 [38436]
hostya | 3111    2016-09-28 01:38:57 [38436]
Aki esetleg nem tudná...
A vulkánfíber a régi bőröndök alapanyaga volt.
Hirtelen ezt találtam róla:
"A vulkánfíber egy cellulóz származékú anyag, amely oldószerekkel, zsírokkal, olajokkal ellenálló.
Viszont nem minden vegyszernek áll ellen.
A papírrétegekből álló műanyag.
Kénsavval v. cinkkloridoldattal pergamentálnak számos papírlapot és ezeket egymásra helyezve melegítéssel nagy nyomás alatt összesajtolják, végül a kénsavat, ill. cinkkloridot kimossák.
Fizikai és kémiai sajátságok
Megduzzasztva melegen könnyen formázható.
Jól forgácsolható, szilárdsága nagy, fajsúlya kicsi. "
hostya | 3111    2016-09-28 01:19:52 [38435]
Én is ilyen tanműhelyben kezdtem a szakmát, ahol EAN-okat(is) gyártottunk.. (1970. MÜM 100 Miskolc)
Emlékeim szerint erre a célra vulkánfíbert használtak.
Egy régi gépből kiszerelt, olajjal átitatott/összenyomott vulkánfíber lemezke valóban (papír)bakelitnek látszik, de nem az...
Lehet hogy innen származik az a téves "felismerés" hogy erre a célra a bakelit is jó...
Előzmény: vaskukac, 2016-09-27 13:23:29 [38425]
fakukac | 1300    2016-09-27 20:15:39 [38434]
Valakinek nincs véletlenül egy eladó felesleges Mk3-as szegnyereg eladó?
Igazából csak a hüvelyre, és az orsóra lenne szükségem!
Előre is köszönöm!
kelemen.zsolt71@freemail.hu
svager | 1388    2016-09-27 15:55:48 [38433]
Milyen fotelben??
Én vasárnap is meloztam...
Előzmény: jani300, 2016-09-27 15:23:06 [38432]
jani300 | 12314    2016-09-27 15:23:06 [38432]
Kíváncsi lennék , milyen kopásnyom látszik a siklócsapágyon . De ne cikizzük , jót akart , dolgozott vele .
Nem fotelból ír mint mi
Kb 100 félét kellene csinálnom egyszerre ...
Előzmény: svager, 2016-09-27 14:36:50 [38431]
svager | 1388    2016-09-27 14:36:50 [38431]
Na akkor a hallották alapján lehet újra nekiállni elölről
svager | 1388    2016-09-27 14:33:37 [38430]
Hol voltál eddig??
Előzmény: vaskukac, 2016-09-27 13:15:13 [38422]
laacika | 3149    2016-09-27 14:27:46 [38429]
Előzmény: jani300, 2016-09-27 14:16:21 [38428]
jani300 | 12314    2016-09-27 14:16:21 [38428]
KB egy hónapja , már nincs .
Előzmény: laacika, 2016-09-27 14:05:46 [38427]
laacika | 3149    2016-09-27 14:05:46 [38427]
Jani,biztos hogy nincs ott megbujva nálad ega komplett főorsóház?
Előzmény: jani300, 2016-09-27 14:02:56 [38426]
jani300 | 12314    2016-09-27 14:02:56 [38426]
Sok helyen hallottam hogy bakelit van benne .
Lehet az olajtól elszíneződött keményfát nézték annak .
Amit szétszedhettem volna orsóházat , azt nem rég elvitték,
de lehet rákérdezek mi volt benne , mert úgy tudom szét van szedve . Azt én is úgy gondoltam , hogy mindenképpen kell bele valami .
Köszönöm a részletes magyarázatokat , ezeket érdemes olvasni .
vaskukac | 632    2016-09-27 13:23:29 [38425]
A korábbi indoklásaim alapján a bakelit nem jó.
Megjegyzem sose volt ilyen benne gyárilag, vagy ha mégis belekerült a tanműhelyben,(mert egy ean sem szerszámgépgyári gép tulajdonképpen) az elég baj.
Ennyi erővel köszörült acéllemezt is tehetnének a szegmensek közé.
Előzmény: jani300, 2016-09-26 23:53:15 [38412]
vaskukac | 632    2016-09-27 13:20:28 [38424]
Az olajfilmhez, meg a rezgéshez semmi köze, a kulcs a beállíthatóság.
Pontosan úgy működik, mint egy gumibetétes patron, összehúzható, de ki is nyílik, nem endedi a perselyt besülni.
Az előbb még azt kihagytam, hogy az egyenletes teherátadást is segíti a szegmensek között, ez is nagyon fontos a megfelelő hézag tartása szempontjából.
Előzmény: Csuhás, 2016-09-27 11:54:11 [38419]
vaskukac | 632    2016-09-27 13:16:15 [38423]
Akkor titok, értem.
Előzmény: laacika, 2016-09-27 12:09:13 [38421]
vaskukac | 632    2016-09-27 13:15:13 [38422]
A fabetét elhelyezésének és rugalmasságának oka:
A kemény faanyag keménységét és csekély rugalmasságát kihasználva a hasítékokban egyrész alaktartást ad, másrészt a csapágy besülését akadályozza meg.
Teszi ezt azáltal, hogy nem engedi a csapágy szegmenseit "becsukódni", ha netán valamelyik kismértékben megragadna, vagy ahhoz közeli állapotba kerülne. (ésszerű határok között persze, de ha megmelegszik a persely, összenyomja a fát, és nem pedig a házba feszül bele)
Továbbá azáltal, hogy ebben a formában lesz a csapágynak érezhető saját rugalmas ellenállása, sokkal finomabban lehet beállítani, és beállításkor nem tud megszaladni az anya sem, túlzottan szorossá téve a csapágyat ezzel. A legalkalmasabb a kőrisfa erre a célra.
A csapágyhántoláskor pedig értelemszerűen a fogáspontok mellett a két csapágy egytengelyűségét/ferdeségét is figyelni kell.
A csapágyházból kivett perselyt értelemszerűen hiába hátolja hozzá bárki első osztályúan a tengelyhez, ha amikor beteszi a helyére nem tudja az előírt hézagot beállítani, mert hamarabb megszorul az egész a beépítési hiba miatt.
Ugye hogy nincs ebben semmi bonyolult?
Előzmény: vaskukac, 2016-09-27 10:36:21 [38415]
laacika | 3149    2016-09-27 12:09:13 [38421]
Meg fogom irni!
Neked mindjár megirom mailba.
Előzmény: Csuhás, 2016-09-27 07:15:04 [38413]
laacika | 3149    2016-09-27 12:05:36 [38420]
Igen,sejtésem nekem is van,de idáig még az sem tisztázódot hogy akkor bakelit vagy keményfa.
Szerintem még keményfa esetén is nagyon fontos annak vastagsága,hogy milyen tartást biztosit,vagy ahogy mondod,mennyire összenyomható.
Szerintem egy állandó tartást biztosit,ami egyrész kell ahhoz hogy feszesen húzzuk be a csapágyat a kúpba (nem leht benne lazán).
Illetve egyértelmű hogy ha támaszt a fabetét akkor a csapágy összehúzása körkörös marad,nem ovállis.
E két feladaton kivül én nem hiszem hogy más szerepe is lenne,de lehet csak én nem tudom vagy nem gondolok rá.
A másik hogy biztos hogy jó a siklócsapágyazás csak sokkal igényesebb/érzékenyeb mint pl egy akármilyen gördülősapágy.
Vannak előnyei és hátrányai is.kényes,időigényes és hozzáértést igényel.
Borzasztó tróger emberek lehettek ennek a gépnek a gazdái,egy gépet rendbe kell tartani,foglalkozni vele,ha kell megálni és időt pénzt rászánni és szakszerüen javitani.Ha valaki nem igy tesz és csak hirtelen összebarmolja hogy "jóvanaz sak menjen" abból előbb utóbb egy javithatatlan gép lesz vagy nagyon nehezen lehet hejrehozni.
Hát ez pont ez az eset,ahogy elhoztam a hátsó csapágyba pl fa betét sem volt,ezeket az igénytelenségeket még lehetne sorolni.
Én úgy gondolom hogy ha ennek a gépnek lett volna mindig is gazdája és nem barmolja szét,meg leáll ha úgy gondolja hogy javitani kell,és csak pl egy főorsó csapágykopás van jelen ami össze lell hántolni akkor már rég boldogan repkednének a forgácsok.
Röviden ennyi.
Csuhás | 6750    2016-09-27 11:54:11 [38419]
De ha már tippelgetünk a fa betétről szerintem, tömít, nem engedi hogy megszakadjon a kialakult olajfilm, de minimális állíthatóságot enged, esetleges rezgési hajlamot is csökkenti.
[ 2.4069 ]
