DC szervó motoros vezérlés
Oldal 195 / 266 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   191  192  193  194  195  196  197  198  199   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2007-12-27 13:28:00 [3605]
Modellező Club...
Előzmény: HJózsi, 2007-12-27 12:32:00 [3602]
alfcoder | 182    2007-12-27 13:23:00 [3604]
szerintem ne add fel a dolgot, tessek szepen megkeresni, hogy hol a hiba...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-12-27 09:37:00 [3588]
svejk | 33157    2007-12-27 12:53:00 [3603]
Szerintem ne kapkodj a trfóvásárlással, más bibi lesz ott.
Főleg ha a proci külön tápról jár.
HJózsi | 3862    2007-12-27 12:32:00 [3602]
Kis motorral ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-12-27 11:57:00 [3600]
Varsányi Péter | 11584    2007-12-27 12:01:00 [3601]
Mit mondjak... A Geckonak még árnyékolt vezeték sem kell az encoderhez akkor is megy...
Persze egy toroid trafót gyorsan be kellene szereznem...
Előzmény: HJózsi, 2007-12-27 11:38:00 [3599]
Varsányi Péter | 11584    2007-12-27 11:57:00 [3600]
Hát nem szívesen forraszgatok... valamikor olyan sokat forrasztottam (és szerettem is), hogy majd csömöröm lett tőle...
Erősítők, hangtechnikai berendezések... 2 nagy keverőpult is volt amiben /db 300 poti volt...
A szervó végfok és erősítővégfok akár rokon is lehetne...:) ... Ha én tudnék tervezni (meg akarnák is akkor valószinűleg ez elő és végfokot külön választanám... hogy a hobbysta olyan "véget" használjon ami teljesítmény igényeinek a legmegfelelőbb...
Hát ezért is "analóg párti" vagyok, és hiszem ami egyszerű... az nem biztos, hogy rossz...
Ez az Uli féle UHU... még egységcsomagban sem kapható! Ettől Uli elzárkózik! Sőt panelt sem ad! Érdekes a szitú... de biztos megy... csak nekem nem akarodzik... de a németeknek hogyan? egy fránya videót és elemzést nem találni a neten... UHU ügyben...
Egy szervóvezérlés megoldása 2 féle lehet:
- egyik megoldás ahogy te gondolod... jön a felhasználó, te belövöd a rendszeréhez... neki meg nem fáj a feje...
- a másik "vezérlő család"... ami ugyebár "postázható" és a felhasználó saját maga is be tudja állítani... Erre, ehhez pl. nagyon érdekes dolgokkal próbálkoznak egyes gyártók... pl. automata setup... bár erősen kétséges... azaz még olyanról nem halottam ami menne... tehát a felhasználónak ki kell ismernie a technikát...
Ez az UHU pedíg kategórán kivüli...:)
De megjegyzem a most "futó" v.3.0-ás IC-ből az enyém a 3775-76-77-es szériaszámú... (előtte is voltak verziók... tehát sok...)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-12-27 10:56:00 [3597]
HJózsi | 3862    2007-12-27 11:38:00 [3599]
Ezt már átolvastad : UHU FAQ ? ...
Rendes táp ... nagy toroid, no kapcsolóüzemű ( ha nem vagy mazohista ) Árnyékolt vezetékek, encoder, motortáp... A 400W-os Ametek moci nálam akkora zajt generál (50V 12A ), hogy még mindig bezavar a többi tengelynek... Totál újra kábelezem az egészet... Nézz "körül" szkóppal ... Ez már nem egy easy going cipó ...
svejk | 33157    2007-12-27 11:03:00 [3598]
Értem, azt hittem ismered hogy ilyen katagorikus kijelentést tettél.
Bizony a szervo 100-szor bonyolultabb mint a step, és pont ez miatt ezerszer nagyobb örömet okoz egy amatőrnek ha egy működő (még ha ugy-ahogy is) szerkezetet összeállít.
Szerintem van létjogosultsága a kittnek, mert olcsó és nagyon sok helyre megfelel. Főleg ha van hozz support is.
Sajnos a profi cuccok amikről Te beszélsz nem megfizethető egy hetente 2-3 órát gravírozó hobbystának.
De alapvetően én belátom a Te álláspontodat és nem vitázom a felfogásoddal, csak Neked is be kellene látnod hogy van élet a profizmuson kívül is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-12-27 10:28:00 [3593]
Törölt felhasználó    2007-12-27 10:56:00 [3597]
Szia Péter!
Kicsit elfoglalt voltam az elmúlt időszakban.
Egyébként nyugodtan próbálkozz, abból tanul az
ember.:)
A Geckó egy jó kis stabil analóg megoldás,
proci nélkül. Ezért sikeres a maga alaptudása,
korlátai mellett. Azonban ezek a mai divatos
digitális felprogramozott "csodák" bizony
jól meg tudják vezetni a lelkes szervó építőt,
és kiszolgáltatottá teszik. Persze előnyük is
van: adott esetben néhány üveg sörért is
beszerezhetők.:)
Én azért sok sikert kívánok Neked és Másoknak
is a saját építésű szervódhoz, hidd el, előbb-
utóbb valamilyen megoldásod lesz. Akkor majd szóljál,
és megyek Hozzád, csinálunk pár egységugrás
tesztet.:)
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-12-27 10:38:00 [3595]
tatai | 536    2007-12-27 10:52:00 [3596]
"kár, hogy másolhatatlan... "
Ki mondta, hogy másolhatatlan?
Volt már ilyenre példa!
Varsányi Péter | 11584    2007-12-27 10:38:00 [3595]
Szia Tibi!
Rég írtál... már hiányoltalak!
Látod egy ilyen "szerencselovag" mit én mindent megpróbál...
Gyakorlatilag már csak ez hiányzott a lelkivilágomból ... egyébként is szívesebben marok a BF20-al mint ilyen ketyerékkel foglalkozni...
...de ez van... azt is ki kell próbálni...
Már csak azért is "érdekes" ez mert olyan sok német használja... (vagy nem használja
Gyakorlatilag a Geckoból adtak el a legtöbbet a világon... de a második hely ULI-féle ez a valami... mert ugye ez nem szervóhajtás, csak egy IC...
Uli ügyes gyerek...
Menéztem a Gecko-n az IC-ket... tényleg 20Ft-os IC-kből van... kár, hogy másolhatatlan...
sneci | 1763    2007-12-27 10:34:00 [3594]
Tudod, a tárgyi tudás nem homályosítja el éleslátsunkat:) De azért nem hiszem, hogy dif.egyenleteket kellene megoldani kellenének egy UHU utánépítéséhez.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-12-27 09:52:00 [3590]
Törölt felhasználó    2007-12-27 10:28:00 [3593]
Nem ismerem, nekem a motor lelkivilágát, fizikai
törvényszerűségeit kell ismernem.
Vallom azt, hogy egy szervohajtás más kategória,
mint a stephajtás. Aki pár évet nem tölt el
a DC motorok matematikai-fizikai megismerésével,
esélye sincs komolyabb szervót összehozni.
Persze tudjuk, azt is, hogy a működés önmaga
relatív fogalom, egyeseknek ha egy motor forog,
az már egyben működik is.:)
A magam részéről nem hiszek a kittekben árult,
otthon összeforrasztott szervókban. Azt mindig
a rendszerhez illesztve, elég komoly
alapismeretekkel, műszerekkel belőve illik
átadni a Felhasználónak. Erre pedig ha tetszik,
ha nem a Hobbysták nincsenek felkészülve.
Van aki ezt belátja, van aki nem.
Előzmény: svejk, 2007-12-27 10:14:00 [3592]
svejk | 33157    2007-12-27 10:14:00 [3592]
Te ismered az Ulit? Az uhu fejlesztőjét?
HJózsi | 3862    2007-12-27 10:13:00 [3591]
A 80V-ot nem 5V-os kapcsolóüzeműekből raktad össze? ... Zavarszűrés ? ....
Törölt felhasználó    2007-12-27 09:52:00 [3590]
Csodálkozom ezen a sok bátor emberen, akik egy
DC motor alapegyenletét sem tudják felírni, de
közben szervohajtást terveznek, csinálnak.
Hiába, bátraké a szerencse!:)
lovas gyula | 1877    2007-12-27 09:50:00 [3589]
pl. ha a motor berezonál a proci megbolondul..?Az nem lehet, hogy forditva van, és a proci hibás müködésétől rezonál be a motor
Varsányi Péter | 11584    2007-12-27 09:37:00 [3588]
Nem tudom... lehet, hogy bennem a hiba... vagy nem szereti a kapcsolóüzemű tápot... de a fesz emelésével egyre hülébben viselkedett... (80V-ig)
Az biztos, hogy 4x-es... ez jó... de a túl nagy szorzás nem az erőssége... (+3..ig azaz 500cpr=500lépés)
30V-ig teljesen ok. volt... de hát az édes kevés... Nekem ez pont a nagyfesz ás áram miatt kellene... mert azért minden de mindent összevetve nem is olcsó...
Most szomorú vagyok... de nem adom fel (még)...
Talán Svejk-ét kellene megpróbálnom (ismét) mert az "rokonságban" van vele...
Pedíg sok munka és keverés volt vele... panel, proci, alkatrészek... munka!
Tehát jónak kellene lennie... azaz illene... de semmi tapasztalat senkinek? Ez az első Mo-n amit összeraktak? Csodálkozok...
Valakit fel kellene hajtani aki pl. a másik paneltervvel csinálta... vagy valami infóhoz jutni...
De csinál olyan hüleségeket amiket normális ember nem bocsát meg... pl. ha a motor berezonál a proci megbolondul..? Mi köze a kettőnek egymáshoz? külün tápfeszről mennek... van egy 12V bemenete... abból maga csinálja az 5V-ot... annyira külön van, hogy a motortápfeszt leveszem 10-20 mp-re... és visszateszem - közbe csavarom a motor tengelyét - visszatalál az eredeti pozicióba... szóval tároló az van benne dögivel... nem rokon a Gecko-val az tuti...
Előzmény: sneci, 2007-12-27 09:18:00 [3587]
sneci | 1763    2007-12-27 09:18:00 [3587]
Hardware, vagy firmware gondjaid vannak az uhu-val? Érdekelne a tapasztalatod, hogy a sajátomban mire vigyázzak.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-12-26 20:59:00 [3586]
Varsányi Péter | 11584    2007-12-26 20:59:00 [3586]
Hát ez sem fenékig tejföl...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-12-26 09:27:00 [3566]
Varsányi Péter | 11584    2007-12-26 18:36:00 [3585]
Neten vettem... ez az "amerikai" változat... a németek egy másikat csinálgatnak... az sokkal nagyobb (100x160) és rajta van az "Euro" hűtőborda...
A motor becsatlakozást nem látni a képen mert takarja a 2db 1000uF/100V-os kondi...
Itt vannak további képek...
A penel "sima" kétoldalas és lukgalvanizált...(95x76mm de nem metrikus..:) nagyon jó minőség... elsőre elindult mind a három...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-26 17:24:00 [3584]
n/a (inaktív)    2007-12-26 17:24:00 [3584]
Vetted a neten, vagy itthon csináltattad?
Hol a motortáp becsatlakozás? Hány rétegű a nyák?
Varsányi Péter | 11584    2007-12-26 15:49:00 [3583]
megy... jól megy... de ez a Baldor motor így szabadon életveszélyes... nekem
Kell csinálnom egy próbapadot...
Most megpróbálom a talán leg-gázossabbat... egy 2000cpr-es motorral...
svejk | 33157    2007-12-26 13:21:00 [3582]
Korrektebb lenne ha dinamó egy greatz hidat táplálna és annak egyenáramú átlójába egy szabályozható 1-2 tranzisztoros áramgenerátort
(ami ebben esetben inkább áramnyelő) készíteni, jó nagy hűtőbordával.
Ide viszont nagy V/kprm-ű motor kellene, hogy kis fordulaton is meglegyen a félvezetők nyitófeszültsége.
Tényleg nekem van is egy szabályozható elektronikus műterhelésem ami még modulálható is, estére megnézem a műszaki adatait.
Előzmény: svejk, 2007-12-26 13:17:00 [3581]
svejk | 33157    2007-12-26 13:17:00 [3581]
Jó minőségű nagy áramú áramgenerátoros tápegység.
Egy kicsit nagyobb, ismert áramerősség/nyomaték karakterisztikájú motort szemekötni vele.
A tápegységen a áramkorláttal be tudod állítani a terhelőnyomatékot.
Vigyázz ne válts közben forgásirányt és lehetőleg kis V/kprm-ű motort válassz terhelésnek.
A tápegység védelme érdekében pedig mond egy imát
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-12-26 10:59:00 [3574]
HJózsi | 3862    2007-12-26 13:04:00 [3580]
PRH?...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-12-26 12:57:00 [3579]
Varsányi Péter | 11584    2007-12-26 12:57:00 [3579]
Bagoly... de.. Made in Hungary.... annyíra: Varsanyi Hand Made...
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-12-26 12:02:00 [3578]
Kristály Árpád | 3085    2007-12-26 12:02:00 [3578]
Hallihó Péter!
Jól Látom...ühü....illetve ez nem UHU?.....
Nagyon gyanús....amerikai fickótól van?
Hallihó!
Varsányi Péter | 11584    2007-12-26 11:14:00 [3576]
Előzmény: HJózsi, 2007-12-26 11:07:00 [3575]
HJózsi | 3862    2007-12-26 11:07:00 [3575]
Szörnyű! ... Azért szívesen látjuk az ezekkel készült teszteket is ... A madzagos Scientific teszt-et tovább fejlesztheted : madzag + vödör ( bádog - nagyobbat szól ... ) + ólom + gépsatu + ...
Varsányi Péter | 11584    2007-12-26 10:59:00 [3574]
Ha megy... jó lenne leterhelni valamivel a Baldor motorokat... talán a "madzagos teszt" kevés lesz?
Csak... 17A/80V (3x24V/17A) van jelenleg... ... de a szekrényben van még 20db 5V/30A kapcsolóüzemű táp... sorbakötve... 100V/30A...
Előzmény: HJózsi, 2007-12-26 10:41:00 [3571]
svejk | 33157    2007-12-26 10:54:00 [3573]
Igen kaptam a másik festékboltban.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-12-26 10:27:00 [3570]
svejk | 33157    2007-12-26 10:53:00 [3572]
Igen léteznek ilyen generátorok egyszerűbb alkalmazásokra, de a komolyabbak külső gerjesztéssel működnek.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-12-26 10:23:00 [3569]
HJózsi | 3862    2007-12-26 10:41:00 [3571]
Állati! ... Gondolom 3 1kW-os mocit akasztasz rá... Érdemes lenne egy lemezradiátorra felfogatnod az egészet, és meg van oldva a műhely fűtése ...
Varsányi Péter | 11584    2007-12-26 10:27:00 [3570]
... és a hővezető paszta felvitele és a csavarok meghúzása után lemostam Alkoholnek-el... azért nem látni a nyomait... (így szebb:)
Jó lenne olyan műanyag gumi anyag... de nem volt...
Egyébként megtaláltad ezt a "szert" a boltban... amikor kerested?
Varsányi Péter | 11584    2007-12-26 10:23:00 [3569]
Mert kell? Csillám...:)
Kemény lábegyengetés... de toldani nem kellet...
Próbaüzem... most lesz...
A sok zizi bele van tervezve... félénkek voltak a tervezők...
Csak egy kérdés... Egy 3F generátorban (amit láttam a Baumax-ba) azon sima asszinkron motor a generátor? Úgy tünt...
Előzmény: svejk, 2007-12-26 10:13:00 [3568]
svejk | 33157    2007-12-26 10:13:00 [3568]
Milyen szigetelést használtál a fetekhez?
Nem birom kivenni a képen.
Ha jól látom TO220-as tokhoz van eredetileg a nyák. Kellett a lábakon toldani, vagy odaértek?
svejk | 33157    2007-12-26 10:02:00 [3567]
Ügyi vagy, jó sok zizi van rajta....
Próbaüzem volt már?
Varsányi Péter | 11584    2007-12-26 09:27:00 [3566]
Vezérlő a #3551-es motorhoz Ha megy...
Itt lehet olcsón venni komplett
Varsányi Péter | 11584    2007-12-25 15:29:00 [3565]
szörnyű magas értéknek tűnik... Persze a motorgyárba is mondták: olyan lakkot használnak a tekercsek "átítatásához" ami 160C-ig garantált...
Az E642-eseket még nem szedtem szét...
Ezek a Baldorok lesznek a lövegtorony meghajtói... az eladó szerint "military" motorok... :::
Előzmény: HJózsi, 2007-12-25 14:51:00 [3564]
HJózsi | 3862    2007-12-25 14:51:00 [3564]
Az E643 adatlapján : Max Winding Temp 155 C - vagyis a tekercselés ennyit visel el maximum. A 140 C -s határ szintén emiatt lesz ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-12-25 14:43:00 [3563]
Varsányi Péter | 11584    2007-12-25 14:43:00 [3563]
Csak érdekesség.... (#3551)
A Baldor motorokban van egy hőmérséklet figyelő gomba... (kölön kivezetéssel)... teszteltem... 140 foknál kapcsol (nyit) és 50 foknál visssza (zár)
A felszerelési poziciója: a négy szénkefe küzül ez egyiknek a vezetőjén szinte a tövében ahol a forgorészhez ér...
Tehát 140C a megengedett max? a motornak? (ott belül)
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-12-23 10:37:00 [3551]
Varsányi Péter | 11584    2007-12-24 09:29:00 [3562]
Csak itt a ceruzaelemes tesztnél az a lényeg, hogy láthatóan szabályosan forog... kis feszről és kis áramról már... tehát nem kell félni a nagy motoroktól...
Tegnap a szomszédom minden erejét bevetve a 16mm-es tengelyű Baldor motort kesztyűvel próbálta lefogni... (ez ám a teszt
Végeredmény (eddíg bírta tartani): 2,5V-2,5A = 6.2W... Tehát ha a motor "mágnestömege" jó akkor a hatásfok is!
Előzmény: svejk, 2007-12-23 21:00:00 [3561]
svejk | 33157    2007-12-23 21:00:00 [3561]
Gondoltam hogy űbereled Vbodi-t azzal hogy az elem le is volt merülve
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-12-23 20:43:00 [3559]
svejk | 33157    2007-12-23 20:57:00 [3560]
Varsányi Péter | 11584    2007-12-23 20:43:00 [3559]
sőt 0.5V-ról már egyenletesen jár... Teljes ellenőrzés után, most belekerülnek az encoderek... aztán erőpróbát kellene tartani rajtuk... de hogyan és mivel... de nagyjából azért meglesz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-23 20:38:00 [3558]
n/a (inaktív)    2007-12-23 20:38:00 [3558]
Ott voltam Péternél Szombaton,egy ceruzaelemröl szépen forgott a szervo motor.
HJózsi | 3862    2007-12-23 11:07:00 [3557]
Felbillenne tőle ... majd a DAVID-ra, Z-iránynak ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-12-23 11:02:00 [3556]
Varsányi Péter | 11584    2007-12-23 11:02:00 [3556]
Kispályás Az a spéciit fogd be!
Előzmény: HJózsi, 2007-12-23 10:59:00 [3555]
HJózsi | 3862    2007-12-23 10:59:00 [3555]
E240-ek természetesen ...
[ 1.2749 ]
