Mechanikai ötletek
Oldal 195 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   191  192  193  194  195  196  197  198  199   Következő ►  Utolsó ►|
KisKZ | 6456    2010-01-21 22:06:00 [6945]
Tárgytalan a lenti kérdés!
KisKZ | 6456    2010-01-21 22:02:00 [6944]
Bocsánat csak megvan:
AHSK1-8x8, csavaros rögzítésű.
Ebbe milyen mélyen érdemes normál körülmények között betolni a tengelyeket?
KisKZ | 6456    2010-01-21 21:57:00 [6943]
Sajnos nincs kéznél az a kupplung amit vettem.
Kellene egy méret, hátha tud valaki segíteni:
A kupplung méretei: D8-as tengelyhez mind a két oldalon. D25 átmérő és 30mm hosszú.
A sima spirálisan felhasított típus (bocsánat de embertelen fáradt vagyok már nagyon és nem jut eszembe a típus neve).
Milyen mélységig kell (érdemes max) a tengelyt beletolni??? Min, max??
Hátha valakinek van ilyen kéznél!
Laslie | 7674    2010-01-20 10:59:00 [6942]
Muszáj-muszáj !!
Köszi-köszi...
Előzmény: svejk, 2010-01-20 10:38:00 [6940]
dolfi | 76    2010-01-20 10:54:00 [6941]
most már jó mozilla-val is.
svejk | 33157    2010-01-20 10:38:00 [6940]
És szerinted a modiknak muszály az összes böngészővel kipróbálni az oldalakat?
IE-vel jó..törölve lett amit kértetek, nézzétek meg a mozillával is.
Előzmény: Laslie, 2010-01-19 20:43:00 [6939]
Laslie | 7674    2010-01-19 20:43:00 [6939]
Szerintem ez az a topic ahol lehet bunyózni.... Egy modi sem jár erre felé.. (
Vagy büntiben vannak a Mozzilások, bámulhatjuk 2 hétig a hibaüzenetet...
hostya | 3111    2010-01-19 18:51:00 [6938]
Igen!
Úgy tünik ÉN voltam aki elb@..ta (nem szándékosan) nincs még benne gyakorlatom... (mea culpa)
De a #6864-ben irtakat most kiegészítem azzal, hogy a kedves moderátor(ok) töröljék a #6859, és a #6860-as beírást. -és remélem megszünik a probléma-
hostya.
D.Laci | 5546    2010-01-19 09:07:00 [6937]
Értem én... de ha minden topikba berakánk mert valaki elcseszi akor csak eröl szolna a csvegés.
Előzmény: Laslie, 2010-01-19 08:35:00 [6936]
Laslie | 7674    2010-01-19 08:35:00 [6936]
Azéééé került ide a kérdés, mert csak ezzel a topiccal van baj.
Már csak arra kell várni, hogy egy moderátor is észrevegye a topiclakók problémáját és legjobb tudása szerint megtegye a szükséges lépéseket. Csak az a baj, hogy ebben a topicban van az 1 négyzetméterre jutó legkevesebb moderátor...
Előzmény: D.Laci, 2010-01-19 08:29:00 [6935]
D.Laci | 5546    2010-01-19 08:29:00 [6935]
Ez ám a mechanikai kérdés....
KisKZ | 6456    2010-01-19 07:48:00 [6934]
A hibás 59 és 60-at töröljétek. Utólag a 61-ben ott van jól a kép! Ez a két hozzászólás igy nem kell!
Ugyis én voltam a "vevő" és tiszta már minden!
Előzmény: MoparMan, 2010-01-18 23:46:00 [6931]
elektron | 15859    2010-01-18 23:56:00 [6933]
Igazatok van.
Laslie | 7674    2010-01-18 23:47:00 [6932]
Az nem valószínű mert nem tud topic szinten HTML-t beilleszteni...
Mindegyiknél kellene hogy jelentkezzen a hiba.
Előzmény: elektron, 2010-01-18 23:43:00 [6929]
MoparMan | 4020    2010-01-18 23:46:00 [6931]
hostya a #6859-ben az ftp-ről próbált linkelni, azért van...
Laslie | 7674    2010-01-18 23:45:00 [6930]
Hostya #6859-es képével lesz a gond.....
elektron | 15859    2010-01-18 23:43:00 [6929]
Tegnap is volt, biztos Péter tanul programozni HTML-t és valami rossz kódot tett bele. ?
Előzmény: Laslie, 2010-01-18 23:35:00 [6927]
dolfi | 76    2010-01-18 23:42:00 [6928]
tegnap is megjelent már.
Laslie | 7674    2010-01-18 23:35:00 [6927]
Mióta van ez a hibaüzenet ?
Mintha már tegnap is lett volna, nem ?
elektron | 15859    2010-01-18 23:31:00 [6926]
Mozzila.
Előzmény: Laslie, 2010-01-18 23:18:00 [6922]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-18 23:29:00 [6925]
Nálam semmi ( Explorer ) . Mondjuk mindig bevagyok jelenkezve.
Előzmény: dolfi, 2010-01-18 23:20:00 [6924]
dolfi | 76    2010-01-18 23:20:00 [6924]
nálam is megjelenik Mozzila-val
n/a (inaktív)    2010-01-18 23:20:00 [6923]
mozzila
Laslie | 7674    2010-01-18 23:18:00 [6922]
Mozzila vagy Explorer ?
Előzmény: elektron, 2010-01-18 23:05:00 [6920]
n/a (inaktív)    2010-01-18 23:07:00 [6921]
nem nállam is
elektron | 15859    2010-01-18 23:05:00 [6920]
Akkor nem csak nálad van ez, már én is kérdezni akartam.
Előzmény: Laslie, 2010-01-18 22:57:00 [6919]
Laslie | 7674    2010-01-18 22:57:00 [6919]
Ezt miért írja ki a rendszerem mikor ebbe a topicba lépek? A Hunbay-el van valami bibi ?
KisKZ | 6456    2010-01-18 19:57:00 [6918]
Szia Ádám!
Szemre volt D6
Kinn hagyatam a garázsban mindegyik tolómércémet. Majd ellenőrzöm (de szerintem felesleges, mert ugy van ahogy mondod).
Azért köszönöm!
Előzmény: Farkas Ádám, 2010-01-18 18:42:00 [6917]
Farkas Ádám | 1441    2010-01-18 18:42:00 [6917]
Ha a tengelyvéget írtad D6-nak akkor mérd meg még egyszer... nálam az 6.35-ös (negyed colos)
Előzmény: KisKZ, 2010-01-17 17:59:00 [6904]
KisKZ | 6456    2010-01-17 19:34:00 [6916]
Igazad van.
A kérdéseket általában azért teszem fel, hogy hátha van valami jobb profi megoldás amit az embernek érdemes alkalmaznia.
Meg egyébként is, hogy Laslie-t megmozgassam egy kicsit!
Előzmény: hostya, 2010-01-17 18:35:00 [6914]
KisKZ | 6456    2010-01-17 19:32:00 [6915]
Nagyon köszönöm!
Előzmény: Fokti Mihály, 2010-01-17 18:24:00 [6913]
hostya | 3111    2010-01-17 18:35:00 [6914]
Péter!
Ilyen apróságokkal ne terheljük a fórumot...
Persze, tudom hogy Te is érteni akarod a dolgokat..
A megoldás kézenfekvő, ráadásul én még értem is hogy Laslie mit írt itt lentebb.
Majd mindjárt küldök egy-két képet, tervezési segédletnek.
Fokti Mihály | 113    2010-01-17 18:24:00 [6913]
http://www.universal-thread.com/mounting.htm
http://www.universal-thread.com/media/univer.pdf
Adok veszek :#10871
Ha jól írom. és csak a "clamp here only"-n fogasd.
Laslie | 7674    2010-01-17 18:18:00 [6912]
Ne is gondolkodj rajta. Ez egy bevált megoldás. Sokszor alkalmazom.
Előzmény: KisKZ, 2010-01-17 18:16:00 [6911]
KisKZ | 6456    2010-01-17 18:16:00 [6911]
Thaks! Átgondolom!
Előzmény: Laslie, 2010-01-17 18:15:00 [6910]
Laslie | 7674    2010-01-17 18:15:00 [6910]
Ja és, nem az a baj, hogy az 1mm falvastagság túl kicsi, hanem inkább nagy. Minél vékonyabbat tudsz csinálni annál könnyebben rászorítod a kuplungot. A sliccelést pedig pontosan oda forgatod be ahol a kuplungnak a sliccelése van.
Előzmény: Laslie, 2010-01-17 18:13:00 [6909]
Laslie | 7674    2010-01-17 18:13:00 [6909]
Csinálsz egy egyszerű 6-os furatú és 8-as külsejű perselyt és hosszában beslicceled egy fűrészlappal. Így kaptál egy rugalmasan összenyomható perselyt. Lesorjázod és már mehet is a helyére.
Előzmény: KisKZ, 2010-01-17 18:09:00 [6907]
KisKZ | 6456    2010-01-17 18:10:00 [6908]
Misi!
Megtennéd, hogy vagy elküldöd, vagy linkeled?
Nekem tanácsot adott, de a doksira nem emléxem.
De valószínűleg én kavartam el. Segíts kérlek hogy feledtessem ezt a hibámat!
Előzmény: Fokti Mihály, 2010-01-17 18:08:00 [6906]
KisKZ | 6456    2010-01-17 18:09:00 [6907]
Az urológusnál jobb az asszony a szükséges rendszerességgel.
Ezt a hasított hüvelyt elmondhatnád! Esetleg kép?
Vékonynak találnám az 1mm-es falvastagságot. (már ha jól értem amit mondasz.
Egy spannstiftről beszélsz a 6-os tengelyvégre, 8-as külső átmérővel?
Igy nem kellene egy rész ahol rendesen meg tudnám szorítain a 6-os tengelyen?
Vgy ugy gondolod, ügyesen kiválasztott méretekkel eleve megszorítom annyira, hogy nem fog elcsavarodni?
Előzmény: Laslie, 2010-01-17 18:04:00 [6905]
Fokti Mihály | 113    2010-01-17 18:08:00 [6906]
Ádám tett fel gyári leírást, mikor eladásra felkínálta. Abban látszódik a felfogatás stb. én úgy oldom meg.
Laslie | 7674    2010-01-17 18:04:00 [6905]
Egy hasított 8/6-os persely a megoldás a problémádra. Egyéb problémákra pedig az urológus.
KisKZ | 6456    2010-01-17 17:59:00 [6904]
Természetes! ahogy megbeszéltük!
De kérlek ellenőrizz utánam azért majd, az átküldött anyagot! Persze idő még kell, de azt hiszem neked is van elég más dolgod is.
Egyelőre azon gondolkodám, hogy hogyan fogjuk meg majd ezt az Ádám féle orsót megfogni rendesen (amelynek ráadásul a csapja csak D6-os, és az én kupplungjaim 8-8-asak, ahogy a motor teneglyei is):
Elvileg csak egy szegmensen kell/szabad majd megfogni, viszont akkor csak egy irányban lehet megtámasztani vállal. Jelenleg nincs rajta olyan horony/nút/csaphely amivel meg lehetne fogni elfordulás és a tengelyirányú egyetlen oldali megtámasztással szembeni elmondulás ellen.
Lehet fúrni kell majd bele egy csaphelyet.
A megfogást pedig alapvetően a legalsó szegmensre tenném.
A csapágy nem veszélyes, D30 28 hossz. Viszonylag egyszerű a dolog.
Előzmény: hostya, 2010-01-17 13:31:00 [6903]
hostya | 3111    2010-01-17 13:31:00 [6903]
A sín jelenlegi hossza: 838mm
A lerövidítendő (kész) hossz: 765mm
Ez utóbbi esetben, ahogy megbeszéltük 5-5 mm marad el a végeken az öntvénytől.
Ha valamivel elkészültél, akkor küld át, de valami számomra is használható formátumban. .dxf .dwg
Előzmény: KisKZ, 2010-01-16 22:36:00 [6902]
KisKZ | 6456    2010-01-16 22:36:00 [6902]
Hostya!
Szerencsére már készen volt. Régebben megcsináltam már.
Csak a sín hossza amit nem tudok. Mármint amekkora lesz a végén. Ha leméred kérlek ird már ide! Előre is köszönöm!
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-16 21:52:00 [6901]
Szia Peti
Sosem használnék olyan szerszámot amin legalább a " Moto-GMBH " nincs rajta , az már érték .
Előzmény: KisKZ, 2010-01-16 19:56:00 [6900]
KisKZ | 6456    2010-01-16 19:56:00 [6900]
Te Zoli!
Volt azon a marón típusszám???
Na ez az infó valamiről nem pedig a feltételezés!
Gratula Motorosnak érte! Mindenki dícséri a munkáit!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-16 13:55:00 [6888]
Api24 | 295    2010-01-16 19:51:00 [6899]
Pár nap...és megmutatom. Ha "készen" leszek vele. Csak a tervezés közben kérdések merülnek fel...ezért kérdeztem.
Megmutatok mindent...hisz a fórumon sokat segítettek egyesek...és maga a fórum is.
Előzmény: Lampas, 2010-01-16 19:44:00 [6898]
Lampas | 1023    2010-01-16 19:44:00 [6898]
Mutasd meg batran a terveket, plane, ha regivagasu, csapagyas, az nagyon sok otletet hordoz. Mennyivel egyszerubb feltenni egy lin vezeteket...de abban nincsen kihivas!
Előzmény: Api24, 2010-01-16 19:29:00 [6897]
Api24 | 295    2010-01-16 19:29:00 [6897]
Most tervezgetem a gépet..~45kg lenne a kerszetszán.
És csapágyas megoldás lenne...
Na mindegy..
Tapasztalati értékékekre lettem volna kiváncsi..
Előzmény: Lampas, 2010-01-16 19:14:00 [6896]
Lampas | 1023    2010-01-16 19:14:00 [6896]
Csak nem gondolod, hogy ezt most, igy , itt, Neked , valaki kivagja?
Tessek utana asni, terfogatokat szamolni, suruseg tablazatokat bogaraszni, sulypontot keresgelni, nyomatekot integrani, aztan, majd talan...
Előzmény: Api24, 2010-01-16 18:55:00 [6895]
[ 1.2464 ]
