Kezdő vagyok.
Oldal 195 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   191  192  193  194  195  196  197  198  199   Következő ►  Utolsó ►|
Sanzistift | 1865    2009-10-14 15:24:00 [2989]
Én is soknak találom.
Nem azért mert az enyém is ennyit fog tudni, és nehogy az övé jobb legyen, de fogom még szívni a fogam a Z miatt.
Nekem nem gond, van még fogam, meg én akarok kishurkát csinálni, de egy teljesen kezdőnek simán elveheti az összes kedvét. És akkor az csak a Z...
Előzmény: sanka74, 2009-10-14 10:39:00 [2986]
elektron | 15859    2009-10-14 11:39:00 [2988]
Miért nem azt kérdezzük tőle, hogy mennyi pénzt és időt tud vagy akar rászánni és abból meg tudjuk neki mondani, hogy egy jófajta paprikadaráló jön ki belőle, vagy esetleg egy űrhajó kilövő állomás is belefér.
Előzmény: keri, 2009-10-14 08:59:00 [2985]
KisKZ | 6456    2009-10-14 10:41:00 [2987]
Nocsak!
Csak nem Te voltál anno aki szeretett volna terveztetni egy ilyet velem aztán eltűnt?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-13 21:24:00 [2980]
sanka74 | 1561    2009-10-14 10:39:00 [2986]
üdv!A 400 mm z nem sok egy kicsit?Én is építettem egy gépet,ott 120 mm a z mozgás a munkterület 750x750.sanka CNC néven a felhasználók mappáiban van.Ez 500 ezer huf-ból jött ki,és használt vezetékek és golyós orsók vannak benne.Ha ujakat akartam volna akkor az +300-350 ezer,ha erősebb váz, ami a nagy sebességekhez és pontossághoz kell még plusz 100 ezer.Tehát nagyjából ennyi.
keri | 14086    2009-10-14 08:59:00 [2985]
Ügyetlenül csináljátok, ha a kedvét akarjátok letörni.
Nem kell neki magyarázni hogy mit kell átgondolni, meg győzködni hogy túl sokat akar.
Simán le kell írni mennyibe kerül:
6*600mm vezetősín:80ezer
3*600mm orsó:23ezer
12db kocsi:168ezer
3db léptetőmotor:45ezer
Tehát amint látod több mint 200ezer csak a mechanika fő részei, ehhez még megfelelő vázat, orsócsapágyakat, csapágyházakat, kuplungokat kell venned és építened.
Tehát álmodozz tovább nyugodtan, vagy ébredj fel és tervezd meg komolyan, az alsó hangon 250ezer forinthoz mérten.
Aztán ha ezek készen vannak akkor még vehetsz pár dolgot:
H2 vezérlő:58ezer
Mach3 vezérlő szoftver: 35ezer
Maró motor: 60ezer-csillagos ég
Sok sikert
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-14 06:11:00 [2984]
n/a (inaktív)    2009-10-14 06:11:00 [2984]
Én a szerszámgyártásban dolgozom, és nyugodtan mondhatom hogy itt háziépítésű géppel labdába sem rúghatsz. Még 30-50 millás gépekkel sem könnyű a megfelelő pontosságot hozni. Persze attól függ, milyen szerszámot akarsz gyártani. :D
Csak azért akarsz CNC gépet építeni hogy autószimulátor cocpitet gyárts ? Ez úgy hangzik mintha azt mondanád, hogy azért akarsz számítógépet építeni, mert ki akarod számítani egy lakóház térfogatát. Kissé mintha messziről futnál neki. :D
Sanzistift | 1865    2009-10-14 00:02:00 [2983]
Ez egy duplanullás üzire sikerült.
Előzmény: Sanzistift, 2009-10-14 00:00:00 [2982]
Sanzistift | 1865    2009-10-14 00:00:00 [2982]
Bizony, a szerszámgyártás még várni fog.
Ha alapos vagy (mert ehhez az eléggé ajánlott tulajdonság), akkor először informálódsz.
A cockpit gyártáshoz először is milyen anyagokat akarsz használni, és az egyes részegységek maximum mekkora méretűek lesznek.
Ehhez hozzászámolsz uszkve 10-20%-ot, és nagyjából megvan a méret.(feltéve, ha kizárólagosan, vagy nagy százalékban ezt készítenéd, amit én erősen kétlek.)
A felhasználandó alapanyagok pedig meghatározzák a géped paramétereit, felépítését, úgymint:
Hány tengelyt akarsz használni, illetve milyen szabadságfokok lesznek szükségesek.
A gép felépítése konzolos legyen-e vagy oszlopos, esetleg felsőhidas.
Mindegyiknek megvannak az előnyei, és a hátrányai.
A motoroknak milyen erősnek kellene lenniük, egyáltalán maga a hajtásmechanikának mit kell elbírnia. Mások a gyenge pontok egy konzolosnál vagy egy oszloposnál.
Amikor ezek a dolgok már tiszták (ez nálam nagyjából 2 intenzív év volt, ezalatt nagyjából fejben már összeraktam a masinát), akkor jöhet az anyaggyűjtés.
Vagyis mihez, milyen áron és minőségben tudsz hozzájutni. Kis pénz általában kis biznicet jelent, vagy hosszú anyagbeszerzési időt.
A megszerzett alkatrészek esetleg a terved finomítására, átalakítására kényszeríthetnek.
Nekem így lett 1 méteres X tengelyem és mozgástartományom az eredeti 700mm helyett, mert sajnáltam elvágni azt a jó kis lineáris vezetőt. Ez persze több nyersanyagot is igényelt, és a szilárdsági dolgokat is újra kellett gondolnom.
És így tovább, a részletek majd megjönnek közben, valószínűleg a többieknek is lesznek véleményei a kezdéshez.
Amit tudok ajánlani kezdésnek, hogy a programozást fejleszd olyan magas szintre, amire csak képes vagy, azonkívül rajzolj, mint az állat, sokat. Pl papíron olcsóbb átalakítani egy gépet, mint flexxel.
Mi itt amit tudunk segítünk megkeresni az optimális megoldást mindenben, ezt azt hiszem mindenki nevében mondhatom. Sok magasan képzett ember van itt, akik szakterületeken tudnak segíteni, mióta visszatértem, én is sok hasznos tanáccsal lettem gazdagabb.
Tehát sok sikert!
Laslie | 7674    2009-10-13 21:31:00 [2981]
Szerintem az útmérőt rögtön el is hagyhatod, mivel az ehhez szükséges mechanikát nagyon nem fogod tudni olyan pontosságúra elkészíteni. Egy nagyon jól felszerelt forgácsoló műhelyben is nagyon ott kell lenni a szeren, ha mindenhol derékszögeket szeretnél látni a készülő gépeden. Nézd csak meg a fórumtársak videó anyagait. Lineáris útmérő nélkül készítik a csapágyméreteket a home-made gépeken.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-13 21:19:00 [2978]
n/a (inaktív)    2009-10-13 21:24:00 [2980]
Milyen használt gépre gondolsz CNC vagy egy alap marógép? Nekem autó szimulátor cockpit készítésre kellene és szerszámgyártásra, de az utóbbi még várhat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-13 20:49:00 [2977]
n/a (inaktív)    2009-10-13 21:19:00 [2979]
Ja még értek az Autodesk Invertorhoz is.
n/a (inaktív)    2009-10-13 21:19:00 [2978]
Amit úgy gondolok, hogy kell:
lefogató asztal, szánok, golyós orsó, léptető motorok, útmérő(de úgy tudom, hogy a léptető fordulatából is kilehet számolni a megtett utat csak nem olyan pontos), vezérlés.... persze van még sokminden, de nem esik jól leírni.
Amihez értek:
rajz olvasás(kisebb hiányosságokkal), siemens vezérlést tanulgatom. tudok írni hunor esztergára (nem túl bonyolult)programot.
Egyenlőre ennyi remélem segítettem, hogy segíthess.
Előzmény: Sanzistift, 2009-10-13 20:05:00 [2976]
n/a (inaktív)    2009-10-13 20:49:00 [2977]
Hi.
Én személy szerint ugyanígy álltam neki annak idején, de sokat bogarászva ennek a fórumnak a topicjait, arra jutottam hogy ez egy kissé nagyobb falat, mint amit elsőre le tudmék nyelni. Ezért vettem egy hobby gépet, a mai napig ezzel dolgozom, és csak most 1 év után kezdek kacérkodni a gépépítés gondolatával, de azt is csdak óvatosan.
Ez az én személyes véleményem, de elsőre bele kezdeni egy ekkora melóba, szerintem nem túl okos ötlet, előbb szerezz egy használt gépet, és azon tapasztald ki, hogy egyáltalán mire akarod használni (400×400×400 ??????), és ez után könyebb lesz a választás.
Sok sikert.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-13 18:34:00 [2972]
Sanzistift | 1865    2009-10-13 20:05:00 [2976]
Annyit segítesz, hogy mégis mi az, amivel azért tisztában vagy? Így könnyebb lesz segíteni.
Kihívást itt találsz bőven.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-13 19:24:00 [2975]
n/a (inaktív)    2009-10-13 19:24:00 [2975]
Igen bevallom, kicsit az is vagyok, de menetközben szeretném megtanulni ha már így alakult. Tudom, hogy nem egyszerű amit kitűztem célul magamnak, de szeretem a kihívásokat és ebben a szakmában találtam magamra és szeretném a tudásszintemet minél magasabbra vinni. Azért van némi segítségem de nem támaszkodhatok csak rájuk.
Előzmény: Sanzistift, 2009-10-13 19:14:00 [2974]
Sanzistift | 1865    2009-10-13 19:14:00 [2974]
...az LPT portra gondolsz? Ismerjük.
Egy gépnek az építése azért nem ugyanaz, mint sótésztából gyúrni valamit.
Nem kekeckedésből mondom, még csak nem is akarlak lebeszélni róla (távol álljon tőlem, ráadásul pont itt,)de eléggé felkészületlennek tűnsz egy ilyen feladathoz.
Remélem, tévedek.
n/a (inaktív)    2009-10-13 18:42:00 [2973]
"hogy hogyan fogjak neki, ..."
Infó gyűjtés itt és másutt (de dögivel)!!!
n/a (inaktív)    2009-10-13 18:34:00 [2972]
Üdv! Szeretnék csinálni egy 3 tengelyes hobby cnc marógépet ami képes egy 400 x 400x 400-as munkadarab megmunkálására az lenne a kérdésem, hogy hogyan fogjak neki, mit érdemes beszerezni először és összességében. A számítógép megvan és kaptam az egyik haveromtól egy kütyüt amit a pc PCI slotjába lehet illeszteni és hasonló csatlakozó van rajta, mint a gameport. Ha kell képet is csinálhatok róla. Köszi előre is.
n/a (inaktív)    2009-10-12 22:15:00 [2971]
ööööööö, kezdő vagyok =D
Késre forrasztott vidia lapkás szerszámmal, ami házilag barkácsolt 15 fokos.
Laslie | 7674    2009-10-12 22:11:00 [2970]
Váltólapkással vágod ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-12 21:57:00 [2969]
n/a (inaktív)    2009-10-12 21:57:00 [2969]
Egy kérdés:
CNC Esztergán dolgozom, Fanuc GSK980TD kiadáson és trapéz menetet szeretnék vágni, nos a profil késnek a foga 1.3 mm széles, a kívánt trapézmenet allja pedig 1.5 mm kellene legyen, ezt könnyen megoldom a g76-os menetvágási ciklussal két nekifutásra úgy, hogy a második nekifutásnál offset-be z-be eltolom w-0.2-be, viszont az a gond, hogy gyűri ki nagyon a forgácsot a fi15ös vasrúd, 260mm hosszan vágva így rá a menet és azt a technológiát mondták az öreg esztergályosok, hogy egy fogást veszek a menet felának egyik felén, majd következő fogást a fal másik felén, köv fogásmélységbe egyik, majd a másik felén, de ezt nemtudom hogy kivitelezni, legalábbis egyszerűen nem. Tudnátok segíteni? Előre is kösz.
D.Laci | 5546    2009-10-12 10:13:00 [2968]
Akkor most meg nyugodtam
Előzmény: keri, 2009-10-12 10:07:00 [2967]
keri | 14086    2009-10-12 10:07:00 [2967]
jaaa, lehet hogy pék vagy de jobb a szemed
Az tényleg csak egy átkötés, az első képen úgy néz ki mintha az IC lába lenne hátra görbítve.
Előzmény: D.Laci, 2009-10-12 09:53:00 [2965]
keri | 14086    2009-10-12 10:03:00 [2966]
Na vazz, ilyen igénytelent. Magamnak próbára csinálnék ilyet, de eladni úgy hogy a vevőnek kell gányolni....
18 éves lelkes ifjú lehet...majd rádöbben.
Én ezért nem foglalkozok ilyenek gyártásával és eladásával, mert ilyen igénytelen munkát nem akarok kiadnia kezemből, a jó minőségű cucchoz meg rengeteg munka és befektetés kell, az meg nem éri meg pár darab esetén.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-11 10:00:00 [2954]
D.Laci | 5546    2009-10-12 09:53:00 [2965]
Ott ahol van egy kék bigyó? (nem tom mi az pékvagyok... ) és kettő közt van egy átkőtés?
Előzmény: keri, 2009-10-12 09:50:00 [2964]
keri | 14086    2009-10-12 09:50:00 [2964]
Meghajtó IC bal oldalán.
Én egy ilyen megoldás miatt nyertem meg az országos szakmai versenyt...mármint az ellenfelem csinált ilyet :D különben 2. lettem volna.
Előzmény: D.Laci, 2009-10-11 09:54:00 [2952]
n/a (inaktív)    2009-10-12 07:05:00 [2963]
Baololdalt nem néztél még szét?
Árlista (pdf).
Előzmény: boyrob, 2009-10-11 19:15:00 [2957]
Bodnár Miklós | 408    2009-10-11 21:05:00 [2962]
Inkább kérj a Jézuskától,de jót.
sok bosszúságtól kíméled meg magad,meg a pénztárcád.
Sanzistift | 1865    2009-10-11 20:39:00 [2961]
Megint okosabbak lettünk.
Előzmény: Szalai György, 2009-10-11 19:36:00 [2959]
svejk | 33157    2009-10-11 20:33:00 [2960]
Írja már meg neki valaki..
Szalai György | 9544    2009-10-11 19:36:00 [2959]
Fent azt írja: „Egész-,fél-, és mikrolépések!!!”
Lent meg: „Tisztelt Sanzistift! L297 és L298 van benne - cats06”
Én meg azt mondom: Az L297 az fél és egész lépésben léptet. Mikrolépésben nem.
Ne várj ettől sokat.
n/a (inaktív)    2009-10-11 19:34:00 [2958]
Nézd meg István árlistáját!
boyrob | 20    2009-10-11 19:15:00 [2957]
Nem dicsekvés, de azóta már láttad hogy nem én csináltam Vélemény kérés miatt tettem fel, de gondoltam hogy kezdetleges ahogy itt meg is erősítettek róla, ezért csak 1 darabot rendeltem belőle próbára. Majd kiderül Köszönöm a segítséget mindenkinek. Illetve kérdezném hogy valaki tud e vagy mennyiért egy komplett 3 motoros hobbi vezérlőt táp nélkül, arra az esetre ha ez nem válna be. És kb mennyibe fáj egy ilyen, gondolom István tud valamit ajánlani.
Előzmény: keri, 2009-10-11 09:17:00 [2949]
n/a (inaktív)    2009-10-11 15:27:00 [2956]
Ennél olcsóbban Te sem hozod össze. Egy bipoláris vezérlő, L297-L298 páros, a célodnak tökéletesen megfelel.Ha be lenne ültetve, ajándék lenne.
Előzmény: boyrob, 2009-10-10 22:16:00 [2942]
elektron | 15859    2009-10-11 12:30:00 [2955]
Szerintem ebben L298-as van, meg talán AtTiny2313 hajtja. 2A-tudhat úgy biztos.
n/a (inaktív)    2009-10-11 10:00:00 [2954]
Ja és most olvasom az ár kitre értendő (neked kell összerakni, élesztani, megjavítani, stb.)!
Azt írtad nem értesz az elektronikához, akkor azért jól gondold meg.
Előzmény: boyrob, 2009-10-10 21:56:00 [2936]
n/a (inaktív)    2009-10-11 09:57:00 [2953]
Primitív kivitel...
Se hűtés, se átgondolt (EMI) nyákterv. Külön tetszik a diódák elhelyezése.
Tengelyenként kell 1 db és az LPT illesztést neked kell megoldani! A tápot is, meg a hűtést, meg a dobozolást...
A motorsorkapcsok számából itélve minha inkább unipoláris lenne?
D.Laci | 5546    2009-10-11 09:54:00 [2952]
"meg az IC lába ki van fordítva"
Melyik láb nem látom? Végülis lényegtelen...
Előzmény: keri, 2009-10-11 09:33:00 [2951]
keri | 14086    2009-10-11 09:33:00 [2951]
Persze, jó a 6 kivezetéses motorhoz is, csak nem kell bekötni az összeset.
Minden esetre érdekes elrendezés hogy a GND és Vss a motor kimenetek között van véletlen szerűen, meg az IC lába ki van fordítva
Engem ott helyben agyonvert volna a Ganzuniv műszerrel a szaktanárom ha középsuliban ilyet terveztem volna.
Előzmény: svejk, 2009-10-11 09:05:00 [2948]
keri | 14086    2009-10-11 09:28:00 [2950]
Ja, azt hittem te csináltad.
Pénzért vásárolthoz elég amatőr a kivitelezése, és szerintem semmi haszna nincs az egészen, de ha működik akkor ez neked pont jó.
keri | 14086    2009-10-11 09:17:00 [2949]
Te most dicsekedni jöttél vagy véleményt kérni?
Mert szerintem ez végleges vezérlőnek is tökéletes
svejk | 33157    2009-10-11 09:05:00 [2948]
Ott lehet a szeren az eladó is (
Azt írja hogy bipoláris a vezérlő (ránézésre az is).
Aztán a kérdezőnek azt válaszolja "És igen 6 kiv-es motorhoz való"
Előzmény: Sanzistift, 2009-10-11 02:06:00 [2946]
Sanzistift | 1865    2009-10-11 02:08:00 [2947]
Jól van hüle vagyok.
Sanka kérdező volt...
Megyek alunni, vaze...
Sanzistift | 1865    2009-10-11 02:06:00 [2946]
Megkerestem, itt van.
Ebből tengelyenként kell egy darab, és semmi infó arról, hogy hogyan kötöd a géphez.
A felhasználónevet elnézve, nekünk is van egy sankánk, csak nem ő az?
Ha mégis, akkor ki kellene faggatni.
Előzmény: Sanzistift, 2009-10-10 22:30:00 [2945]
Sanzistift | 1865    2009-10-10 22:30:00 [2945]
Megrendelted már?
Igen, úgy tűnik, mindened megvan a költséghatékony masinához...
A váz sem drága, egy tábla jó minőségú MDF-ből megvan.
Laslie | 7674    2009-10-10 22:27:00 [2944]
Elektronika? KisKZ fórumtársat tudom felhozni példának. Nemrég vett kezébe először forrasztópisztolyt, de mára már egy vezérlőt is gyártott....
Igaz, mindenki tolta is bele a fiuba információkat, na meg persze az említett elvtárs elég vehemensen is állt neki a dolgoknak, úgyhogy csak gratulálációt érdemel....
Előzmény: boyrob, 2009-10-10 22:19:00 [2943]
boyrob | 20    2009-10-10 22:19:00 [2943]
Az a baj hogy az elektronikához tök homály vagyok.
A szerkezet összeállítása viszont már nem okozhat gondot.
Előzmény: Sanzistift, 2009-10-10 22:11:00 [2941]
boyrob | 20    2009-10-10 22:16:00 [2942]
Hát elég komoly ára van: 4500Ft + posta
A Robotron motorokat meg úgy bontottam, menetes szár is olcsó, Dremmelem van, marószáram is van.
Költséghatékonyan szeretném megoldani ezt a kis gépet, és idáig sikerül is úgy tűnik...
Sanzistift | 1865    2009-10-10 22:11:00 [2941]
Van KisKz kartácstól 4 db piciny ötvezetékes motorom, ahhoz szerintem jó lenne ez is.
Mert, mivel még nincs kész a nagy gép, így elkezdtem tervezni a kicsit is... logikus, nem?
Előzmény: Sanzistift, 2009-10-10 22:09:00 [2940]
Sanzistift | 1865    2009-10-10 22:09:00 [2940]
Mennyiért vesztegetik?
[ 1.2251 ]
