Oldal 195 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   191  192  193  194  195  196  197  198  199   Következő ►  Utolsó ►|
mex | 1221    2014-03-11 14:21:00 [11200]
Van egy ilyenem, de még nem próbáltam gépen. Hasonló a tiéd is?
PSoft | 18696    2014-03-11 14:10:00 [11199]
A #11177-ben ott a sebesség adat:
"Mach-3 lézeres plugin,előtolás a Mach számítása szerint,9000-10000mm/perc között."
De,a 2W-ossal rosszalkodtam.:))
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-11 13:04:00 [11198]
n/a (inaktív)    2014-03-11 13:04:00 [11198]
Tyűha!
Nem értettem, hogy mi ebben az érdekes, aztán rájöttem, hogy képeket te biggyesztetted oda.
Csak nem a 2W-ossal készült ez is?
Mekkora sebességgel hasított?
Előzmény: PSoft, 2014-03-11 12:52:00 [11197]
PSoft | 18696    2014-03-11 12:52:00 [11197]
Még is csak jók valamire ezek a színes szórólapok!:)
Pld.egy kis lézer gravír tesztre,játszadozásra.:)
elektron | 15859    2014-03-09 14:32:00 [11196]
A 0.25 emelkedésnél minden 3 mm-enként van egy vonal, ami közelebb van az előzőhöz.
Előzmény: PSoft, 2014-03-09 14:14:00 [11195]
PSoft | 18696    2014-03-09 14:14:00 [11195]
Egyszerű!
Nem szemműtétekhez fejlesztettem.:)
Bár,ha azt is tudná....
Eldobhatnám a Tacsós újságolvasómat.:)))
De...mire is gondolsz?
Előzmény: elektron, 2014-03-09 14:06:00 [11194]
elektron | 15859    2014-03-09 14:06:00 [11194]
3mm- enként van egy kis hibája az mi lehet ?
Előzmény: PSoft, 2014-03-09 11:22:00 [11193]
PSoft | 18696    2014-03-09 11:22:00 [11193]
Kicsit,megnyugodtam!:))
Nincs az én kis fogasszíjas mechanikámnak nagy baja!
Pár apró beállítás finomítása a Mach-lézer kapcsolatban,és mindjárt sokkal jobb az eredmény.:)
Rajzoltam egy 20x20mm-es négyzetet,és különböző lépésközökkel/soremeléssel "besráfoztam".
A sebesség adatok maradtak a #11177 szerint.
A felbontás,a képen balról jobbra haladva 1mm 0,5mm 0,25mm .
15x15mm-re szűkítve a négyzetet,ugyanazzal a sebességgel.
(ez már majdnem egységugrás teszt is volt):)
Felbontás,középső négyzet 0,1mm jobb oldali 0,05mm.
Előzmény: csewe, 2014-03-09 08:08:00 [11191]
Servo | 860    2014-03-09 08:40:00 [11192]
https://www.youtube.com/watch?v=h440F37nGKw
Előzmény: Szalai György, 2014-03-09 06:46:00 [11190]
csewe | 2578    2014-03-09 08:08:00 [11191]
Ezt a MACH is tudja,csak lehet,hogy PSoft nem.
Előzmény: MasterGy, 2014-03-08 18:52:00 [11187]
Szalai György | 9544    2014-03-09 06:46:00 [11190]
Tehát akkor a kemény elox réteg megmarad, (csak már nem lesz fekete) és továbbra is védi az anyagot?
Előzmény: Servo, 2014-03-08 23:19:00 [11189]
Servo | 860    2014-03-08 23:19:00 [11189]
Szerintem, nem kell elpárologtatni az alumínium-oxidot. Ez inkább úgy működik, mint a tetoválás eltüntetése. Ott szétrobbannak a festékgömbök és felszívódik. Itt meg az oxid rétegre tapadt festékréteg ég le.
Előzmény: Szalai György, 2014-03-08 15:55:00 [11184]
MasterGy | 580    2014-03-08 18:53:00 [11188]
Ja, ingyé !
MasterGy | 580    2014-03-08 18:52:00 [11187]
Ha gondolod írhatok egy "konvertáló" programot, amin ha lefuttatod a g-kódos raszeter pályát, akkor egy beállított értékkel kompenzálja az oda-vissza elcsúszást.
Előzmény: PSoft, 2014-03-08 13:49:00 [11181]
KBalázs | 1507    2014-03-08 16:15:00 [11186]
Láthatóan fakul, de nem lassan, tehát a teljes átalakulás kb. 20-30s alatt megy végbe. Melegítés tart a mérettől függően 3-6 percig, én pl. nagyobb tárgyat egy rozsdamentes acél "bödönben" gázrezsón csináltam, ezt a takarékosság végett, így koncentrálódik a hô jobban, de apróbb (érme méretű) tárgynál simán láng-oszlatóra lehet tenni. Döbbenetes látvány elsőre.
Előzmény: Szalai György, 2014-03-08 15:57:00 [11185]
Szalai György | 9544    2014-03-08 15:57:00 [11185]
Hány C fok környékén fakul?
Hirtelen, vagy átmenetesen? lehet árnyalni?
Előzmény: KBalázs, 2014-03-08 13:57:00 [11182]
Szalai György | 9544    2014-03-08 15:55:00 [11184]
Az alumínium-oxid olvadáspontja 2000C fok felett van egy picivel.
(Az olvadt acél ötvözeteket is alumínium-oxid kerámia szűrőn át öntik precíziós esetben.)
A 2W-os lézer névleges teljesítménye elég az elpárologtatásához, vagy impulzus üzemben, valami nagy energiasűrűséggel nyomod?
Előzmény: PSoft, 2014-03-08 13:33:00 [11180]
KBalázs | 1507    2014-03-08 14:26:00 [11183]
Ja már látom a "kottyanás" nyomát, a linkelt képen kerestem a hibát, bocs.
KBalázs | 1507    2014-03-08 13:57:00 [11182]
Egy feketére eloxált alu-darabkát tegyetek fel a rezsóra pár percre (pl. egy ma divatos LED-es zseblámpa csupaszított alkatrészét), ki fog fakulni (fehérre vagy sárgára) teljesen és maradandóan.
Én nem látom a hibát a jelzett képen, mit kell nézni?
PSoft | 18696    2014-03-08 13:49:00 [11181]
Még,mielőtt megkiabálnátok....
Az IMG_9676-os képen egyértelműen,és jól látszik az oda/vissza vezetett fogasszíjas hajtás "hibája"
Ezt okozhatja,a (még)nem kellő képpen feszes szíj is.
A következő,ugyanilyen/ugyanekkora Festo lineárokra épülő mechanika,már Omega hajtásos lesz,egymásra fektetett szíjakkal,és valószínű jobb eredményekkel.:)
Előzmény: Szalai György, 2014-03-08 12:40:00 [11178]
PSoft | 18696    2014-03-08 13:33:00 [11180]
Igen, ITT is írtam róla,de ott még a kis 1W-os pirossal játszadoztam.:)
A hsz.-ben ott a link Tweakie oldalára.
Ő az egyik "nagymestere" a Mach-lézer témának.:)
Aztán, ITT ,még mindíg a kis 1W-ossal....
Nyilván,hogy a lézer hő hatása érvényesül.
Elpárologtatja a néhány mikron vastagságú eloxált réteget.
Az IMG 9685-ös képen,kíváncsiságból 0,01mm lépésközt/soremelést írtam a plugin kis ablakába.
Sokkal kontrasztosabb az eredmény.
Persze,a munkaidő rovására.:( )
Ott már tisztán látszik a natúr alu felület az elpárologtatott elox alatt.
(a képen látható koncentrikus körök,nem a lézernek tudhatók be,hanem a nyilván CNC-s,eloxálás előtti felületmegmunkálásnak.:)
Ennek a képnek a bal oldala 0,1mm-es soremeléssel,míg a jobb oldala 0,05mm-es soremeléssel készült,"szemre" a "legjobbra" beállított lézer fókusszal.
KBalázs | 1507    2014-03-08 12:59:00 [11179]
Az ALU eloxált porózus felületébe beágyazódott fekete pigmentek a hőhatástól "fakulnak" ki.
Szalai György | 9544    2014-03-08 12:40:00 [11178]
Hát ez nagyon érdekes.
Volt már tárgyalva valahol ennek a folyamata? Szívesen olvasnék róla.
A lézer milyen hatásától világosodik ki a feketére eloxált felület? Vagy leválik az oxidréteg?
Mekkora legkisebb pöttyöt lehet így készíteni?
Előzmény: PSoft, 2014-03-08 12:22:00 [11177]
PSoft | 18696    2014-03-08 12:22:00 [11177]
Tegnap este,"kékfényeztem" kicsit,a 2W-ossal.:)
A fekete lap,eloxált alu vastaglemez darab.
Soremelés(lépés)0,05mm.
A címeres kép mérete,50x30mm.
zozo | 5527    2014-02-28 09:36:00 [11176]
Igen, pont ezek miatt fordítanak magyarról sok idétlenséget a webfordítók.
A magyar nyelv kötetlen szórendet használ, ezért csavarható erre-arra, mondat közben is a téma.
Az általad említett angolban pedig kötött szórend van, alany, állítmány, tárgy, hely- idő módhatározók. Ha nem ilyen sorrendbe fogalmazod a mondandódat, akkor nem értik.
Előzmény: MasterGy, 2014-02-28 05:14:00 [11175]
MasterGy | 580    2014-02-28 05:14:00 [11175]
Az a teszt nekem sem "jött be"
De az hogy ne lenne logikus a magyar nyelv, az túlzás. Más az ahogy beszélve alkalmazzuk, és más az ami egyetemesítve van az írásra, a nyelvtan. Valaki vagy ismeri, vagy nem, vagy felismeri a szabályt és helyesen írja, vagy nem.
De a ragozás az tényleg egyedülálló, nyelvészek nagyra tartják a magyar nyelvet.
Olvastam valahol, hogy míg pl az angol embernek már a mondat elkezdése előtt tisztában kell lenni mit akar kifejezni, addig a magyarnak nem feltétlen. Valami olyasmit akart jelenteni ez hogy a magyar embernek a gondolatainak kifejezése közben szabadabb lehet a gondolata, letérhet attól amit eredetileg ki akart fejezni, míg az angolnál ez nem lehetséges. Ez a dolog valamiféle szabadságot ad.
A másik, a ragozás. Szerintem igenis nagyszerű, ahogy egy szót különböző ragok (amik csak 1-2 hangzóból állnak) hozzáadásával olyan tökéletesre formálunk, hogy külföldi csak több mondattal, körbeírva, körbemagyarázva tudna kifejezni, míg mi egyetlen szóval.
pl a leghosszabb szavunk : megszentségteleníthetetlenségeskedéseitekért
Ezt fordítságok le angolra !
Azért itt mekkora nagy logika kell már nem ? Ahogy ösztönösen egymás után téve a ragokat, egy szóval kifejezünk olyat, amit más nyelv képtelen 5 mondatnál kevesebből leírni.
Előzmény: Bicska, 2014-02-27 21:57:00 [11169]
Törölt felhasználó    2014-02-27 22:11:00 [11174]
Pedig én igazi ŐS Magyar vagyok. Már az ősöm, őse is e hazánkba született:))
Sőt, őse vagyok néhány embernek:))
Na, és mit tesznek az utódaink, „tökéletes” nyelvünkkel?:))
Csak, be kell nézni egy, fiatalok közösségi helyére.
Na jó, nem mindenkinek ajánlom. Egyeseknek infarktus veszélyes:))
Előzmény: Bicska, 2014-02-27 22:00:00 [11172]
Törölt felhasználó    2014-02-27 22:02:00 [11173]
Ez bizony igaz.
Bicska | 974    2014-02-27 22:00:00 [11172]
Az a baja, hogy kicsit becsméreled ezt az ékes-míves csodát, szép anyanyelvünket..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-27 21:57:00 [11170]
elektron | 15859    2014-02-27 22:00:00 [11171]
A nyelvben is van biztos tákolás, meg tervezett dolog is, mint a valóságban, nem tökéletes az se.
Törölt felhasználó    2014-02-27 21:57:00 [11170]
Nem értem, miről beszélsz?
Kérlek, olvasd el mégegyszer az írásomat.
Előzmény: Béni, 2014-02-27 21:44:00 [11168]
Bicska | 974    2014-02-27 21:57:00 [11169]
Százat is felsorolok... Az a baja, hogy illogikus és aki nem született bele, annak kb. megtanulhatatlan. De igazából, aki ide született és megtanulta, az sem tudja csak felszínesen...
Béni | 2078    2014-02-27 21:44:00 [11168]
Néhányat felsorolnál a nyelvünk hiányosságaiból?
Esetleg összevetve a népszerű "világnyelvek" azonos területének "tökéletességével"?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-27 21:01:00 [11167]
Törölt felhasználó    2014-02-27 21:01:00 [11167]
Ez is ritka hülyeség a világba, hogy ugyanarra a hangra kétféle, teljesen eltérő betűt használnak.
Rég el kellett volna törölni az egyiket.
Arról nem is beszélve, hogy helyesírástól tenni függővé valakinek a szaktudását?
Az emberiség több mint 30 százaléka, úgy születik, hogy képtelen megtanulni, alkalmazni a helyesírást.
Olyan, mint amikor a dadogósnak azt mondod, mostantól nem dadoghatsz.
Egyébként, ha reálisan nézitek, a magyar nyelvnek az ilyen nem helyesen írás a legkisebb baja.
Aki azt hiszi, ő tud helyes írni. Annak is tele van hibával az írása. És, azon túl még száz máshiányossága van.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-27 20:39:00 [11163]
zozo | 5527    2014-02-27 20:56:00 [11166]
Pardon! -valóban
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-27 20:50:00 [11165]
Törölt felhasználó    2014-02-27 20:50:00 [11165]
#11150
Kicsit lassú és figyelmetlen voltál.
Előzmény: zozo, 2014-02-27 20:25:00 [11160]
zozo | 5527    2014-02-27 20:50:00 [11164]
Akkor jobb, ha csak tőmondatokat fordíttatsz le a googléval, mert egy összetett, bővített mondatból hatalmas baromságokat tud fordítani.
Jó angolosnak kell lennie a kínainak, ha megérti.
Nem hinném, hogy a google angolját fordítja még le kínaira, mert az alig lenne érthető.
Ha nem tudna angolul, akkor a kínait magyarra fordíttatná és neked is ezt tanácsolná, hogy a magyart fordíttasd közvetlenül kínaira. Ezt is tudják a webfordítók.
Előzmény: kymco1, 2014-02-27 20:35:00 [11161]
Törölt felhasználó    2014-02-27 20:39:00 [11163]
Vannak akik a csevegő oldalakat összekeverik a nyelvtanórával.
Ez egy BESZÉLGETŐS oldal, ahol ÍRÁSBAN beszélgetnek emberek.
Had legyen már elnézhető a kisebb nagyobb hiba.
A beszédben sem kérdezi meg senki, hogy milyen J-t mondott, vagy gondolt e vesszőt a hogy elé.
kymco1 | 1042    2014-02-27 20:39:00 [11162]
és ha már itt tartunk a magyar nyelvben az ilyen jelek sem elfogadottak és elismertek tehát kéretik őket mellőzni Pl:
kymco1 | 1042    2014-02-27 20:35:00 [11161]
Én rendszeresen beszélgetek a kínai eladókkal az ebayon úgy hogy a mondandómat lefordítom googlival angolra. ő is ezt csinálja csak a kínait fordítja angolra. soha senki nem szólt érte hogy valamit rohadtul elírnánk nyelvtanilag.
igaz hogy vigyázni kell az anyanyelvünkre de azért ez már régen nem az iskolapad. néha hibázik az ember. nem lehet elnézni egymásnak ezeket a kis ballépéseket?
zozo | 5527    2014-02-27 20:25:00 [11160]
"Ha nem vagy biztos egy ilyen alapvető dolog helyesírásába, ..."
helyesírásában
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-27 14:24:00 [11149]
kari | 1532    2014-02-27 20:24:00 [11159]
Lépjünk tovább.
Nem érdemes erre több szót fecsérelni.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-02-27 20:09:00 [11158]
Hunka Tibor | 8036    2014-02-27 20:09:00 [11158]
ha más tette volna ugyanezt észre sem vette volna .
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-02-27 20:00:00 [11157]
Hunka Tibor | 8036    2014-02-27 20:00:00 [11157]
Tibor45 sajnos a személyemre érzékeny , ha más tette volna ugyanezt észre vette volna .
ő az én linkeléseimet szennynek tartja , pedig nem az mivel nem én csináltam . A széles látás az ö szemében csicsa világ .
A helyesírási ellenőrzést mindig használom , de a link cím bezárásánál nem működik .
Ha hivatalos levelet írok azt is ellenőriztetem .De ez egy csevegő fórum .
kari | 1532    2014-02-27 15:16:00 [11156]
Uraim !!
Nem akartam ilyen vitát kirobbantani.
Kérek mindenkit lapozzunk, akinek nem megy annak egy helyesírás ellenőrző mindenképp segít.
További szép napot.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-27 14:47:00 [11155]
Törölt felhasználó    2014-02-27 14:47:00 [11155]
Pedig hidd el, hogy külföldi fórum!
Egy angol területen élő, magyarul gagyogónak külföldi!
Pont úgy, mint nekünk egy angol nyelvű fórum, ahova beírkálunk és a másik kitalálja, hogy mit is akartunk kérdezni!
És nem anyáz le, ha kici kinai occó tájszólást vesz ki a sorok közül!
A magyar meg nyelvtanórát rendez egy beszélgetésből.
Lásd: HE fórum!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-27 14:35:00 [11152]
istvan58 | 1914    2014-02-27 14:38:00 [11154]
nyeltant=nyelvtant
Előzmény: istvan58, 2014-02-27 14:38:00 [11153]
istvan58 | 1914    2014-02-27 14:38:00 [11153]
inkább nem nyilatkozom most ebben.
én próbálok helyesen irni, már amenyire töllem telik....igaz soha nem tanultam magyar nyeltant!
Törölt felhasználó    2014-02-27 14:35:00 [11152]
Ez nem külföldi Fórum.
Szerintem vannak alapvető dolgok, és mint Kari is megjegyezte, ez nagyon szembántó volt. Most őszintén: ha pl. Te kapsz egy ilyen hibákkal teli árajánlatot, komolyan tudod venni azt?:)
Előzmény: istvan58, 2014-02-27 14:26:00 [11151]
istvan58 | 1914    2014-02-27 14:26:00 [11151]
érdekes más idegen fórumon nem szolják le az embert a rosz angol-ért például.
De mink Magyarok vagyunk....na ez van....
[ 1.4289 ]
