DC szervó motoros vezérlés
Oldal 194 / 266 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   190  191  192  193  194  195  196  197  198   Következő ►  Utolsó ►|
Balu | 1039    2008-01-04 11:13:00 [3656]
Árpi! Semmi gond ez magyarország... )
Kristály Árpád | 3085    2008-01-04 11:09:00 [3654]
Halihó!
Azért számomra elég furcsa, hogy egy japán fickó kitalálta illetve megcsinálta ELM servo vezérlőt...Uli megfejelte...namármost több tucat ember kezén átment amerikától...ükübüküig s nem volt ki megváltsa a világot.
Vajon mi az oka?
Most pedig hibák halmazát fedezitek fel...Azért a Tibor45 kezébe adnám szívesen az UHUt....
Illetve nagyon kiványcsi leszek mit fog hozzászóli egyujjabbgépépítő aki igazán profi, már többszőr bizonyított!!!!!
Várom a véleményét, mert Ő tesztelni fogja minkét variációt!
S mivel fejlesztő mérnők, igazán hihetünk neki!
De ha valaki tud jobbat rukkoljon elő...mert az elmult KÉT év alatt tulajdonképpen majdnem nem jutottuk sehová, illetve már tudunk fikázni!
Halihó!
Előzmény: tatai, 2008-01-04 10:58:00 [3653]
tatai | 536    2008-01-04 10:58:00 [3653]
Egyébként a Gecko végfokáról mit lehet tudni? Milyen FETmeghajtók vannak benne? Megnéznéd ezt nekem Péter?
Vagy valakinek nincs esetleg rajza?
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-04 09:23:00 [3649]
tatai | 536    2008-01-04 10:57:00 [3652]
Félreértés ne essék, nem azt állítottam, hogy nem működik és nem jó!!
Előzmény: HJózsi, 2008-01-04 00:24:00 [3647]
tatai | 536    2008-01-04 10:52:00 [3651]
Félreértettél!
Én is azt ítram amit te csak én úgy fogalamztam, hogy bal felső-jobb alsó te pedig (T1-T4), figyeltem az IC10d-t!
Előzmény: sneci, 2008-01-04 07:35:00 [3648]
HJózsi | 3862    2008-01-04 10:21:00 [3650]
Párhuzamos! ... Nicht egal! ...
Varsányi Péter | 11584    2008-01-04 09:23:00 [3649]
Az az 1K8 - 100nF motorral soros tag... szépen melegszik... ez más vezérlőben nincs? Pl. a Geckoban ilyen melegedési forrást nem találtam...
sneci | 1763    2008-01-04 07:35:00 [3648]
A vezérlésnél valamit elnéztél, ha a pwm 1, akkor T1-T4 nyit, ha 0, akkor T3-T2. Valószínűleg az IC10d-t nem vetted észre. Ezzel nincs baj. A motor időállandója szépen kiintegrálja a 20kHz-et, és ahogy HJózsi mondja, nem is melegszik (az 1k8-100n is segít ebben).
Előzmény: tatai, 2008-01-03 23:37:00 [3645]
HJózsi | 3862    2008-01-04 00:24:00 [3647]
A cucc állóhelyzetben minimális áramot vesz fel, NO melegedés és fog mint a satu ... Forgás közben csak nagyobb terhelésnél tapasztalható motor melegedés, de akkora terheléstől vezérlő nélkül is melegedne a motor... Péteren meg rajtam kívül több ezren (!) nyúzzák ... Én ez utóbbi miatt akartam kipróbálni ( egyenlőre nem bántam meg ). A jelkésleltetés ... én is csak a rajzon veszem észre, hogy nem elegáns, a Schmitt trógerek nem tudják 0 idő alatt kiadni a válaszjelet, de a gyakorlatban úgy tűnik semmi gondot nem okoz. Hacsak nem a motorral párhuzamosan kapcsolt 1k8 2W és 100n-ból az ellenállás melegedése ettől van ... mert az melegszik, le is cseréltem 5W-osra... A FET-ek jéghidegek ... 13-15 C van a műhelyben ... A #1252 cnc drehálás ideje kb 17 perc volt, a végén a Z irány motorja kb 30 C-re melegedett...
A puding próbája itt is igaz ... Néha a nem elegánsnak tűnő megoldások szándékosak és funkciójuk van, persze itt ezt én is kétlem ... Mindenesetre nem okoz gondot...
n/a (inaktív)    2008-01-03 23:48:00 [3646]
En Svejk jovoltabol az elm servo szabalyzoval ismerkedtem meg. Ami ha minden igaz, az uhu elodje/alapja. Kerdezoskodtem itt-ott, stb.
Gyakorlatilag fuggetlen szakertok is igy velemenyeztek, ahogy Te leirtad. Legalabb is en ezt ertelmeztem, csokott elektronikai tudasommal felvertezve...
tatai | 536    2008-01-03 23:37:00 [3645]
Én is pont ezt a részt nézegettem, és a következő az elgondolásom: A 2184-es IC-k egy félhidat tudnak meghajtani (2 FET) egy darab bemenettel (IN). Ha ez a bemenet 1 akkor a felső oldali FET-eket nyitja ki (T1,T2), ha alacsony az alsókat. Namármost a meghajtó ic-k (IC1,IC2) bemeneteik a PWM jelet kapják meg csak az egyik invertáltan (IC2). Ergo ha a PWM jel alacsony akkor a H-híd bal alsó, jobb felső FET-je nyit ki (balra forog) ha pedig a jel magas akkor bal felső jobb alsó nyit ki (jobbra forog). Ez a jel pedig köztudottan 20 KHz frekveciáju (is lehet). Ergo a motor egy másodpercben 10願 szer jobbra és 10願 szer balra akar forogni, ez azt jelnti, hogy a motor áll de baromi nagy áramot vesz fel (fűtőtest).
Ennek ellenére nem mondom azt, hogy nem működhet mert ez a vezérlő a gyakorlatban bizonyított (ugye Péter). Csak úgy tudja ezzel a kapcsolással forgatni a motort ha a mikrovezérlő az "endstufe" jelre is PWM frekvenciájú jelet ad ki amivel a (egy D tárolón keresztül (IC2) a fetmeghajtókat állandóan shutdown (kikapcsolt) állapotba hozza. Ez pedig nem mondható elegáns megoldásnak, sőt ahogy a késleltetéseket néztem (mert ezek seincsenek szinkronizálva (mint mindenhon máshol (ugye István))) ezek miatt még rövid időre olyan állapot is felléphet ami nem teljesen normális. Ja és az áramkorlát,... na de hagyjuk.
Szoval számomra úgy néz ki, hogy aki ezt tervezte nem volt a helyzet magaslatán, de mindenesetre csinált olyan megoldásokat amelyek ugyan működnek de nem mondható követendő példának.
Ti hogy látjátok? Cáfoljatok (vagy erősítsetek) meg? Vagy valamit kihagytam volna vagy elnéztem (bár többször is átnéztem, nemhiszem).
Üdv: Tatai Tamás
Előzmény: sneci, 2008-01-03 18:33:00 [3642]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-03 18:42:00 [3644]
Á... most hajtok egy LRC mérő műszert... de az UNI-T 20mH-ről indul a többinél 2mH a legkisebb állás... de az UNI jobban tetszik... szóval még az alapok sincsenek...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-03 18:34:00 [3643]
n/a (inaktív)    2008-01-03 18:34:00 [3643]
Már lassan olyan műszerparkod lesz, hogy eltévetsz a műhelyedben (a sorok között), és nyithatsz egy raktár üzletet...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-03 18:18:00 [3641]
sneci | 1763    2008-01-03 18:33:00 [3642]
Az túlzás, hogy foglalkoztam vele, szimulációval megnéztem, hogy mit hoz a gate előtti kacat. Úgy találtam, hogy inkább ront az átmeneteken. De ez csak szimuláció volt!
Előzmény: tatai, 2008-01-03 15:51:00 [3635]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-03 18:18:00 [3641]
Kellene szereznem egy ilyet is... Egy Igaz Tesztelőnek elkelne... Ez biztos ismeri a "Tibor féle" egységes ugratást is
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-03 17:51:00 [3640]
n/a (inaktív)    2008-01-03 17:51:00 [3640]
Én inkább csináltam rá hardvert és szoftvert (P2S monitor)! Hát ha tudtam volna, hogy van ilyesmi is...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-03 17:47:00 [3639]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-03 17:47:00 [3639]
Miért neked ilyen (még) nincs? ::: Floppy... Persze biztos van újabb változat is azon már USB stick van...:) Persze ez sem olyan olcsó...
Meg kellene keresni a neten, hogy mégis mi ez? mit tud... lehet, hogy a specifikációja, tudása... is érdekes lehet...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-03 17:13:00 [3638]
n/a (inaktív)    2008-01-03 17:13:00 [3638]
Nem semmi (vagy régi?), még floppy is van benne!
Nem tudom mi az, hogy Sevo Analyzer?!
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-03 16:37:00 [3637]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-03 16:37:00 [3637]
Advantest R9211C FFT Servo Spectrum Analyzer :::) Ez tényleg valami szuper szervó tsztelő?
Varsányi Péter | 11584    2008-01-03 16:06:00 [3636]
Milyen szinten lehet egy olyan szervóhajtással foglalkozni aminek a "lelkivilágát" nem ismered?
(ugyebár van egy "fekete doboz"...egy IC... abba bemennek a jelek... aztán kijönnek... Tehát nem vagy "ura a helyzeteknek"...
A végfok csak egy dolog... ebből is csak két (bevált) panelterv létezik... elvileg nagyon nem ronthatták el
Ja... és látni... semmilyen szinten...
tatai | 536    2008-01-03 15:51:00 [3635]
Van köztetek olyan aki foglalkozott az UHU vezérlő működésével? Konkrétan a végfokra gondoltam. És ha igen, milyen következtetéseket vont le?
Vagy inkább csak felhasználói szinten foglalkoztok vele?
Megnéztem ezt a végfokot, de szerintem ez nem valami nyerő megoldás!
HJózsi | 3862    2007-12-28 19:09:00 [3634]
Én is a BF20-hoz fordultam, nem hiszem el hogy jó a gépem ... kimartam egy késszárat 55fokos lapkához, mert kell csinálnom néhány tárcsát, most már cnc ...
Ebben a friss időben kirándulhatnál is egyet, kinéztem neked egy jó helyet : Bagolyirtás ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-12-28 15:12:00 [3631]
Varsányi Péter | 11584    2007-12-28 15:16:00 [3633]
Hát ezaz.... reszelnem kellene... alakul... a hidemelés megvan... oldalborítás stb...
Előzmény: Balu, 2007-12-28 15:14:00 [3632]
Balu | 1039    2007-12-28 15:14:00 [3632]
Ezaz reszelj valamit a gépeden aztán majd ha kész lesz akkor nyugodtabban megy a kisérletezés is... Tényleg, hogy áll gépezet?
Varsányi Péter | 11584    2007-12-28 15:12:00 [3631]
Amikor dühös vagyok - mint most - rendet csinálok a műhelyben... ezzel "levezetem" magamat...
Talán az első (kész) gép után kellett volna nekiállni... Talán azt hitem egy "kész" dolgot kapok... Sok a talán....
Majd, hogy most rend lesz... csinálok egy képet a szervómotor gyűjteméneyemről...
Addíg Józsi "baglyozik"... Valószinű bennem a hiba... valószinű nem "sportnak" azaz élvezkedés céljából raktam össze....
Balu | 1039    2007-12-28 13:38:00 [3630]
Ja! Vagy olyan bort ami kiüt mire felhúznád magad! Aztán másnap higgadtan újra...
Előzmény: HJózsi, 2007-12-28 13:22:00 [3629]
HJózsi | 3862    2007-12-28 13:22:00 [3629]
Mire az a meeting összejön ( én is szívesen ott lennék ) adigra Péter szépen beállítja ... csak azért is ... Péter válassz másik bort!!! Egy nyugodtabb fajtát ...
Előzmény: Balu, 2007-12-28 13:16:00 [3627]
HJózsi | 3862    2007-12-28 13:19:00 [3628]
Ja, bocs, csak képileg válaszoltam... szóban : soros vonalon egy másik PC-n futtatod a paraméter állító/monitor programot ...
Előzmény: tatai, 2007-12-28 12:53:00 [3625]
Balu | 1039    2007-12-28 13:16:00 [3627]
Szerintem se add fel! Gondolom jópár uhu mcu sorsáról dönt a sikered vagy bukásod... Össze kéne hoznotok egy randit Tibor45-el és a cuccosoddal egy beállítás erejéig! Biztos vagyok benne, hogy sok lényes infót tudnánk meg a bagolyról...
HJózsi | 3862    2007-12-28 13:14:00 [3626]
Azóta a moci már beépült a szervezetbe... Mini Lathe...
tatai | 536    2007-12-28 12:53:00 [3625]
Ne add fel Péter! Lélekben veled vagyunk!
Pár éves sikertelen kisérletezés után elkeseredhetsz (és arra már a bor is elfogy).
Nézd 11 paraméter beállítása azért nem végtelen. Ha azt nézzük hogy 0...255 között állítható akkor a beállítható esetek száma 256^11 azaz: 309485009821345068724781056.
Egyébként van arra valamilyen módszer az UHU-ban, hogy vizsgáljuk a pályakövetés pontosságát vagy a hiba-idő függvényt valamilyen módon kirajzoltassuk? Vagy a beállítás csak az emberi érzékszervekre (hallás, tapintás,.. ) hagyatkozik?
sneci | 1763    2007-12-28 12:04:00 [3624]
Végre egy + hozzászólás. Ne feledjük a földhurok lehetőségét sem (táp hozzávetés). Szerintem se add fel...
Előzmény: HJózsi, 2007-12-28 11:29:00 [3623]
HJózsi | 3862    2007-12-28 11:29:00 [3623]
Műanyag távtartókat használtál a panel felfogatáshoz (amúgy elég rövid...)? Nem látok szigetelő alátétet a csavar alatt, pedig ott lyukgalvánok vannak... A hűtőlapot földelted valamihez? ... A helyedben leszerelnék egyet és magában tesztelném, hűtőlap nélkül... Egyszerűen nem hiszem, hogy 80V-ról nem megy, nálam 71 V-ról tökéletesen kergeti az E240-eket 21A áramlimittel... Én gyíkkal szenvedtem egy sort! ... de az is 'Mea culpa' volt ! ... Az encoder árnyékoló harisnyája hozzáért a motorhoz, nem vettem észre (főorsó motor a kisesztergán hátul...), a másik végét meg rendesen földre kötöttem. Eredmény : rángatózás, leoldás mint nálad a bagoly ... A zavarelhárításhoz türelem kell, meg jó bor, nehogy fejfájásod legyen tőle ... Ha nem megy, újra kell kezdeni a kályhától ... Nekem tegnap végre sikerült zavarmentesítenem...
Nálad nagy valószínüséggel a tapasztalt kollégák szerinti EMI zaj okozza a problémát... Ne add fel ilyen könnyen ... 3 nap ... vannak akik éveket ... és még1 a gyíkhoz, az dobozolt... de kérdezted a fejlesztőit volt-e gondjuk a dobozolással, az elsőre ment? Biztosan nem, biztosan eltöltöttek pár hetet a kialakításával... Az állíthatóság... a gyík lényegében 2 potival állítgatható a harmadik az áramlimit... very simple, szőkék is boldogulnak vele, vak tyúk is talál szemet alapon ... A bagoly lényegesen több lehetőséget ad a szervó hajtással való ismerkedéshez, a 11 állítható paraméterével + hibajel realtime monitor ... nagyobb feszültség és áramkorlát mellett ... Ha szervó mocikkal foglalkozol, akkor ez az igazi lehetőség és kihívás... a helyedben én nem adnám fel ilyen könnyen... ( mint a síelő aki addig csak tv-ben látott síelést, mejd mikor drága felszereléssel maga is felmegy a hegyre majd esik kettőt, sutbadobja a cuccot, hogy ez nem neki való .... )
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-12-28 09:03:00 [3617]
Trapista | 816    2007-12-28 10:22:00 [3622]
Ha van időm akkor szeretek egerészni ilyenekkel... ha összejön kis plussz... vevő leszek rá.
Varsányi Péter | 11584    2007-12-28 09:46:00 [3621]
... meg a pwm... +15% feszt írnak elő... A geckonál ez a szám csak 5%... ez sem mindegy...
De UHU-ra csináltak ekkora fet-ekkel és áramra... feszre... a németek is...
Ez az MCU állítólag nagyon kényes az EMI zajokra...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-28 09:39:00 [3620]
n/a (inaktív)    2007-12-28 09:39:00 [3620]
Hát ez az amiről régebben beszéltam! A FET-ek kicserélése nagyobb áramra és a sönt csökkentése önmagában még nem elég egy üzembiztos Servo megépítéséhez (EMI)!
n/a (inaktív)    2007-12-28 09:38:00 [3619]
Ez motorfüggő! Ha a motor dinamikája nagyon változik a fesz emeléssel, akkor jogos, hogy a PID-et utána kell állítani.
Az enyém sem érzékeny nagyon, mert a PWM széles tartományban (10bites) állítódik, így nagyon finoman szabályoz.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-12-28 09:05:00 [3618]
Varsányi Péter | 11584    2007-12-28 09:05:00 [3618]
50V-ról 80V-ra emelem a tápot a Geckónál... csak max egy kis finomhangolásra van szükség...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-28 08:31:00 [3616]
Varsányi Péter | 11584    2007-12-28 09:03:00 [3617]
Bolond az egész! Hihetetlen... (vagy én vagyok bolond)
A vezérlőnek a motorfeszen kívül egy 12V-ra van szükség (kb.200mA) ebből csinálja az 5V-ot...
Közbe-közbe ez az "MCU" megbolondul...(tele az egész nyák hidegítővel stb.) az csak a jobbik eset amikor reseteli magát... de van, hogy olyan értékekket ír be magának (pl. negatív számok, vagy a jelsokszorozáshoz pl. 3000-et:)... utánna meg el sem akar indulni... akkor kézzel minden adatot bevinni... és ok.
Egyébként a szoftver jópofa hozzá... könnyen kezelhető...
Szóval én nem megyek pszihiáterhez miatta... Nekem ez nem való... Ez is megvolt ...
Ha valakit érdekel majd alkatrész áron eladom... aztán "szórakozhat" vele kedvére
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-28 08:23:00 [3615]
n/a (inaktív)    2007-12-28 08:31:00 [3616]
Azt azért ne várd el egyik servótól sem, hogy egy 50V-ra beállított motorral ha 80V-ra emeled a feszt az eredeti beállítással is jó lesz! Ugyan az a motor teljesen máskép (lomhábban) viselkedik 50V-al mint 80V-al!!! Újra kell hangolni!!!
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-12-27 21:24:00 [3613]
n/a (inaktív)    2007-12-28 08:23:00 [3615]
Ha beleng, ne túl adagolt az I tag? Próbáld csökkenteni, a D-t meg emelni!
Még egy jó tanács: ha valamijen gyanu merül fel a vezérlő MCU körül, akkor a belengéskór szkóppal mérd meg az IC táplábain lévő zajt (EMI?)!
alfcoder | 182    2007-12-27 21:55:00 [3614]
kapcsirajzod van a cuccosrol?
Varsányi Péter | 11584    2007-12-27 21:24:00 [3613]
Árpi... az a táp működik... ment Geckoval, István vezérlőjével és Svejké-vel...
Szkópon nézve... is top.
50V-ig egészen jól megy 500cpr-es encoderig... felette pl. 80V-on... ugyanazokkal a beállításokkal (csak a tépfeszt emelem) elveszti az agyát...
4x-es... ez jó... de sokszorozni max. 4-ig tud.... tehát 1000-es encoderrel minden baja van...
Megjegyzem ezek az IRFP260-as FET-ek nagyon jók... ha beleng a motor akkor sem melegednek...
Holnap beteszem az adok veszekbe...
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-12-27 20:37:00 [3612]
Kristály Árpád | 3085    2007-12-27 20:37:00 [3612]
Hallihó Péter!
Ehhez szerintem NEM JÓ A kapcsolóüzemű táp!!!!!!
Nem értelek.... agyon böngészted a német forúmot...ott ez tiszta sor...még képek is vannnak róla....mármint a tápról...
TOROID TRAFÓ...........a megoldás és megfelelő szűrés.
Tibor45.... a világot nem csak a szakértők..... vitték előre!
Hihetetlen mennyiségű új dolog került ki a koklerek kezeközűl s ez tény!
Üdv.: Árpi
Varsányi Péter | 11584    2007-12-27 17:29:00 [3611]
Nem zajtalan... csak a motor "léptetést"... fura... pl. egészen kis sebességnél olyan mint a léptetőmotor
Előzmény: svejk, 2007-12-27 17:14:00 [3610]
svejk | 33157    2007-12-27 17:14:00 [3610]
20 kHz a PWm freki. Azt hallod??
Varsányi Péter | 11584    2007-12-27 14:41:00 [3609]
Na elmegyek egy nagyobb ellenállásért a boltba...
Mert a motor kimeneten van egy R-C soros tag... egy 100nF és egy 1,8K/2w... az ellenállás 50V táp felett füstöl... Ez sem jó jel szerintem...
Varsányi Péter | 11584    2007-12-27 14:34:00 [3608]
Az egyik olyan szabályos ... mintha forgatna valamit..hullámzó(?) a másik a szokásos ahogy hajtja... Ha megáll mindkettő elnémul.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-12-27 14:29:00 [3607]
n/a (inaktív)    2007-12-27 14:29:00 [3607]
Én pontosan tudom mi ez!
Két pozícionálás hangja folyamamtosan modulálja egymást.
1. a fő léptetés (ugye Step/Dir rendszer van),
2. a pozícióban tartó kicsi ide-oda mozgások hangja (+-1 Encoder Step-nyi).
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-12-27 14:26:00 [3606]
Varsányi Péter | 11584    2007-12-27 14:26:00 [3606]
UHU... Ami az érdekes... ha nagyon lassúra állítom a gyorsítást pl. 2mp-re... akkor jól lehet hallani hogy két "hangból komponálja" a dolgot... ez érdekes... aki érti a lelkiválágát egy ilyennek az talán tudja... miért és minek? Elég fura...
Majd teszek fel hangfelvételt...
Szkópon nézve.... kellene már az a tárolós nyavaja... (Már van EMS Track szám-om is, tehát tényleg már feladta...:)
[ 1.1779 ]
