Oldal 194 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   190  191  192  193  194  195  196  197  198   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2019-12-02 23:56:52 [43087]
Sérült lehet ha elfelejti elég pár register nem irható már a legföbb probléma hogy van alap program is benne amiröl indul a firmware az az alap config!
Előzmény: B.Zoltán, 2019-12-02 23:47:20 [43086]
B.Zoltán | 1722    2019-12-02 23:47:20 [43086]
Tárolja is, ameddig áram alatt van, ha hibás lenne az eeprom rész, akkor talán programozni se lehetne, gondolom én.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-12-02 23:40:10 [43085]
Törölt felhasználó    2019-12-02 23:40:10 [43085]
main board eeprom rész szokta tárolja a beálitási paramétereket...
Előzmény: B.Zoltán, 2019-12-02 22:20:46 [43083]
J-Steel | 1721    2019-12-02 23:06:29 [43084]
Vettem egy ilyen kézi pumpát. Lásd csatolmány.
Ugy működik, hogy az alsó lemez dobozból szívja a folyadékot.
Mielőtt repülőre száltam, szétszedtem és kidobtam azt a tároló részt, mert súlyt akartam spórolni. Gondoltam majd megcsinálom magam.
Most viszont nem tudom, hogy kezdjek hozzá.
Mi lenne a legegyszerűbb?
B.Zoltán | 1722    2019-12-02 22:20:46 [43083]
Az ismerősömnek van egy LG lapos TV-je, 5-6 éves, mindennap be kell neki programozni a program beállításokat, mert már elfelejti.
Van ezekben egy 3V-os elem vagy valami?
Valaki tud ebben segíteni?
Egy ősrégi TV volt nekem, az felejtette el a programot, amikor már rossz lett benne az akku, de kapott egy 4700uF kondit, azzal egy hétig elvolt a CMOS memóriája.
D.Laci | 5546    2019-12-02 20:50:34 [43082]
A 3db. motor hány Nm és hány Amperesek voltak?
Előzmény: bankimajki, 2019-12-02 19:35:51 [43081]
bankimajki | 2847    2019-12-02 19:35:51 [43081]
Egyet kell értsek Robsyval.
A kiindulási téma elég pongyolán volt megfogalmazva.
Amúgy ha gyakorlati tapasztalat kell.
Én 3db Nema23-as motort egy 24V5A-es kapcsitáppal bőven kiszolgáltam. A motormeghajtók elé biggyesztettem még talán 10000uF-nyi kondit.
A 3 motor együttes terhelésénél sem lépte át a tápegység teljesítményszintjét.
Az 1000uF/A-es szűrés a kétutas egyenirányítás után volt megszokott hangtechnikai erősítőknél. Azért hogy a nevezetes "brummot" a hangszórókból minél kevésbé lehessen hallani.
De ha már tápszűrés, akkor a nagyfrekvenciás (alacsony impedanciás) tápszűrés ugyanolyan fontos lehet, mint az alacsony frekvenciás tápszűrés.
És ha igazán profik akarunk lenni, akkor akár még ferrit gyűrűt is fűzhetünk a meghajtó betápjára, a léptetőmotor elé közvetlenül. És a 230V-os betáp kábelra.
Így a vezetett zajokat (EMC) is némileg csökkenthetjük. (Persze ezt sem ártana méretezetten csinálni, de a semminél általában a polcon talált is jobb lehet.)
Szalai György | 9544    2019-12-02 18:43:52 [43080]
Nekem ez elég is.
Tisztelettel köszönöm a válaszodat.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-12-02 17:34:55 [43079]
Törölt felhasználó    2019-12-02 17:34:55 [43079]
Ehhez a gyorsításhoz álló helyzetből indulva ~10 W hasznos P kell, és ~0.17 J az energia szükséglete. A DC motor ezt a teljesítmény (energia) igényt kérni is fogja 100%-os arányban a tápegységtől (egy léptetőmotornál ez sokkal rosszabb arány!).
Ezt a feladatot pl. egy 2000 uF-os tápegység kondi röhögve kiszolgálja, mert 100V-ról csak ~99 V-ra csökkenne a feszültsége. Viszont mivel az adataid alapján a hálózati energia is megjelenik közben (konditöltés fog bekövetkezni), még ilyen kis feszültség változás se tud bekövetkezni.
Hangsúlyoznám, most ennél a számításnál (sok más adat hiányában amit nem adtál meg) nem foglalkoztam a motor forgórész és hajtáslánc energia szükségletével sem, ami adott esetben nagyon is fontos lehet.
Előzmény: Szalai György, 2019-12-02 16:18:15 [43078]
Szalai György | 9544    2019-12-02 16:18:15 [43078]
Jó, akkor megpróbálok számszerűsiteni.
forgácsoló gép
DC szervó motorra
mozgatott max. tömeg 50kg
sebesség 5000mm/min
gyorsulás 5m/sec2
technológiai erő Ezt nem tudom mi.
tápegységre 1 f hálózat, kétutas, szabályozatlan, analóg
kimenő feszültség 100V
max. áram 10A
Tapasztalatod szerint mennyi energiát indokolt betárolni egy CNC mellékhajtás tápegységébe VA-enként?
Vagy másként határoznád meg? Mi alapján?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-12-02 15:33:38 [43077]
Törölt felhasználó    2019-12-02 15:33:38 [43077]
"... egy CNC mellékhajtás tápegysége..."
Bocs de ennyire általános dologra, kérdésre semmit se lehet válaszolni, minimum 10 fő paraméter ismeretlen. Jó lenne ha egészen konrétan határoznád meg a kérdésedben, hogy milyen CNC technológiára gondolsz (forgácsoló gép, SMD beültető, lézer, 3D nyomtató, ...), milyen hajtásra (léptető, DC/AC szervó motorra, mozgatott max. tömeg, sebesség, gyorsulás, technológiai erő, ...), és milyen tápegységre (1 f/3 f hálózat, egyutas/kétutas, szabályzott típus? azon belül analóg/kapcsolóüzemű, táp kimenő feszültség, max. áram, ...).
Előzmény: Szalai György, 2019-12-02 10:22:42 [43073]
Geszti Sándor | 1139    2019-12-02 14:47:53 [43076]
Ha a kérdésre nam tudsz válaszolni, akkor ne csacsogj!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-12-02 09:50:42 [43068]
D.Laci | 5546    2019-12-02 11:44:29 [43075]
https://www.hegesztobolt.hu/tomloveg-14-40mm-oxigen-2884
https://www.kempingshop.hu/gazrendszer-futesek-grillek-sutok/gazellatas/gaz-csatlakozo-idomok#prettyPhoto
Előzmény: J-Steel, 2019-12-02 11:27:07 [43074]
J-Steel | 1721    2019-12-02 11:27:07 [43074]
Hogy hívják azt a gáztechnikai Withworth menetes csatlakozót, amiben egy félgömb van a tömítés végett?
Szalai György | 9544    2019-12-02 10:22:42 [43073]
Ha már itt vagy hadd kérdezzem meg.
D.Laci | 5546    2019-12-02 10:21:19 [43072]
Mint irtm max.
'Léptetőmotor' téma, 5163. hozzászólás
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-12-02 10:07:03 [43070]
zozo | 5527    2019-12-02 10:07:54 [43071]
Az 5A meg 3A az a léptető fázisárama, mondjuk 3V-on, de nem a táp fesz. oldalon. De várom én is Robsy számítási levezetését.
Előzmény: D.Laci, 2019-12-02 10:01:32 [43069]
Törölt felhasználó    2019-12-02 10:07:03 [43070]
Vicces lenne a valóságban, de tévhitnek remek!
D.Laci | 5546    2019-12-02 10:01:32 [43069]
Gondolom max. 3*5A+3*3A=24A.
Törölt felhasználó    2019-12-02 09:50:42 [43068]
Szokás szerint mennek az agymenések, ötletelések.:)
Csak éppen a léptetőmotoros hajtás tápegység méretezésének HELYES alapelveivel nem törődik senki (pl. olyan "aprósággal", hogy az adott esetben mennyi áramot is vesz fel egy PWM-es motorvezérlő és ennek mi a maximuma), és így röpködnek teljesen feleslegesen a 700 VA-trafók, meg a 10000 mikrofarádos kondik özöne.
Gondolkodjatok már egy kicsit logikusan, és így még pénzt is spóroltok, amit inkább karácsonyi ajándékra fordítsatok.
Szalai György | 9544    2019-12-02 09:06:30 [43067]
Azt gondolom a CNC tápegység kondenzátorának nem annyira simítás, inkább a pufferelés a feladata.
Hogy a kondenzátor kicsi belső ellenállása miatt nagyon nagy teljesítményt lehessen kivenni belőle, rövid időkre.
Akkor a lényeges az, hogy mennyi a kondenzátorban tárolt energia. (Joul, vagy Watt/sec)
Hogy milyen alkalmazásban mennyi az elég, azt valami gyakorlat alapján lehetne megmondani, de amit látok, hogy kb. 0,1 Joule fölé ritkán mennek tápegység VA-enként.
Aki hozzáfér, megvizsgálhatna közelebbről pár ipari tápot ebből a szempontból.
Előzmény: Arany János, 2019-12-01 20:30:43 [43059]
Törölt felhasználó    2019-12-01 22:08:01 [43066]
filterek..
Előzmény: vadember, 2019-12-01 21:36:34 [43064]
svejk | 33157    2019-12-01 22:01:05 [43065]
Ebben a konyvben. úgy emlékszem van számítás, legalábbis a búgófeszültségre vonatkozóan.
vadember | 1909    2019-12-01 21:36:34 [43064]
Itt bemutatja az induktivitás és a kapacitás elhelyezésének hatásait az áramkörben. De hogyan kell az értéküket meghatározni?
Arany János | 1422    2019-12-01 21:00:28 [43063]
Többes szám=2x35V.
Előzmény: svejk, 2019-12-01 20:57:46 [43062]
svejk | 33157    2019-12-01 20:57:46 [43062]
Én nem 1 db-ot véltem felfedezni az írásaidból.
No mindegy, ha esetleg kitalálod pontosan mit is akarsz biztos tud valaki itt segíteni.
Előzmény: Arany János, 2019-12-01 20:53:09 [43061]
Arany János | 1422    2019-12-01 20:53:09 [43061]
Hát azért az 1db. mégis csak olcsóbbra jön ki!
Meg, hát vele én egy kicsit bonyolultan tudok üzletelni!
Nagy közöttünk a távolság!!!
Előzmény: svejk, 2019-12-01 20:40:32 [43060]
svejk | 33157    2019-12-01 20:40:32 [43060]
Ha van helyed, akkor Lonewolf is a barátod lehet!
'' téma, 112960. hozzászólás
Arany János | 1422    2019-12-01 20:30:43 [43059]
Hát ezaz!!!
Mintha a fogamat húznák!
Majd ez lesz az ajándék magamtól, magamnak karácsonyra!
Köszönöm a megerősítést!
Előzmény: Szalai György, 2019-12-01 19:48:50 [43058]
Szalai György | 9544    2019-12-01 19:48:50 [43058]
2x35V 700VA szekundert ugye kötheted sorosan és akkor 70V 10A és kötheted párhuzamosan is, az meg 35V és 20A
Meg hagyhatod külön-külön is, akkor van 2x 35V 10A-ed.
Szabályozatlan CNC motortápnak, alumínium elektrolit kondenzátor.
70V 10A….12000uF 160V
35V 20A….47000uF 63V
35V 10A….23000uF 63V
(Szabványsor értékűre kerekítve felfelé.)
Ha jól számoltam.
Előzmény: Arany János, 2019-12-01 19:42:02 [43057]
Arany János | 1422    2019-12-01 19:42:02 [43057]
Természetesen "mindenre IS jó" kellene!
Símítással lenne 50V-om.
2x is!
És van 3db. 5A-es vezérlőm.
Meg 3db. 3A-es.
Előzmény: Szalai György, 2019-12-01 19:09:41 [43055]
Arany János | 1422    2019-12-01 19:35:55 [43056]
Igen!
Erre emlékszem!
A feszültség miatt fáj a fejem!
Előzmény: svejk, 2019-12-01 19:09:01 [43054]
Szalai György | 9544    2019-12-01 19:09:41 [43055]
Jó nagy legyen. Mint az Ural hegység.
Van az a felhasználás, ahova tök jó a lüktető egyenáram is, van ahova meg tükör sima kell.
Ha nagyot raksz, az mindenre IS jó lesz. De másra nem.
Ide is van egy ökölszabály. Hogy jól kell kérdezni.
Előzmény: Arany János, 2019-12-01 17:59:41 [43053]
svejk | 33157    2019-12-01 19:09:01 [43054]
Amperonként 1000 uF-ot. Ez olyan ökölszabályszerűség.
Arany János | 1422    2019-12-01 17:59:41 [43053]
Van egy 700VA-es toroidom.
Kimenet: 2x35V.
Egyenirányítanám.
Kondenzátorokat nézegettem, hogy símítva is legyen.
Rosszul lettem!!!
Mekkorát (mekkorákat) javasolnátok?
picur | 1769    2019-12-01 17:27:25 [43052]
Valaki csinált esetleg élletörő gépet? 2*45fokot szeretnék saválló anyagról lemarni szálban mind a négy sarkáról. Ötletek?
remrendes | 4256    2019-12-01 14:34:45 [43051]
Nem annyira rossz, csak maga a nyomórúd jóval kisebb, mint a furat, amiben fut, így erősen lötyögősre sikerült. A VP viszont IP65-ös, talán annál már nincs ilyen gond.
De lehet egy induktív szenzorral kevesebbet kellene vesződni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-12-01 12:31:52 [43050]
Törölt felhasználó    2019-12-01 12:31:52 [43050]
Belső részben finder,omrom,yakasawa,vezérlő relé vagy mikrokapcsoló ithon elterjetebb hosszú életü... nonem xbs,tracon nagyon a legaja az erősáramú szerelvényeknek...
Előzmény: remrendes, 2019-11-30 22:05:24 [43048]
remrendes | 4256    2019-11-30 22:08:35 [43049]
VP illetve LSME.
remrendes | 4256    2019-11-30 22:05:24 [43048]
Megérkezett az ME-8111 végállás kapcsoló kínából. Hát nem vagyok túl elégedett a minőségével. Esetleg a Tracon jobb lehet? Vagy talán a VP széria?
zozo | 5527    2019-11-30 10:06:06 [43047]
Ismerősöm VW bogara is így járt Tett rá egy sapkát, amin nem volt szellőző lyuk. Túlfolyó meg nem volt rajtuk.
Előzmény: Timár László, 2019-11-30 08:49:03 [43046]
Timár László | 250    2019-11-30 08:49:03 [43046]
Én már tapasztaltam olyat, hogy a Lada NIVA benzintartályba fele annyit lehetett tankolni, mint a névleges. A közönséges AC beszívta. A tansapka szigorúan zárt.
Előzmény: designr, 2019-11-27 22:41:28 [43040]
Szalai György | 9544    2019-11-28 11:00:20 [43045]
A „kispórolt anyagú légkompresszor tartályok” egy fontos dologban nagyon különböznek a „vasúti tartály”-tól.
Írod is a különbséget, „azok nagy méretűek”.
Szerintem itt van a kutya elásva. Nagy méret = nagy felület = nagy erő hat rá.
A „kispórolt anyagú légkompresszor tartályok” felülete kicsi, (főleg ha gömb) és a rádiusza is sokkal kisebb, ami megint kedvez a behorpadás ellen.
Szerintem van rá esély, hogy elviseli. Számolás nélkül.
De pl. egy autó kidobott gáztartálya még több eséllyel indulhatna.
Szerintem.
Sásdi Zoltán | 735    2019-11-28 07:51:41 [43044]
Vagy befagyott a savó!
Előzmény: designr, 2019-11-28 07:41:34 [43043]
designr | 3621    2019-11-28 07:41:34 [43043]
Azt tudom hogy pl olyan tartályoknál ahol nem nyomás alatt szállítanak folyadékokat, lefejtésnél kritikus a tartály tetejének nyitása..Tehát az ilyen tartály már a lefejtés során kialakuló kis vákumtól is horpad ha nem nyitod felül..erre is láttam már példát.
De ugye egy 8-10 bar-ra tervezett már rendelkezik bizonyos szilárdsággal..
Előzmény: RJancsi, 2019-11-28 06:36:35 [43042]
RJancsi | 5811    2019-11-28 06:36:35 [43042]
Egy próbát megér... Legfeljebb behorpad de nem okoz olyan balesetet mint egy túlnyomástól felrobbanó tartály. Az erőjáték viszont teljesen más, mert a túlnyomásos tartályokban elsősorban húzófeszültség ébred a vákuumosokban meg nyomó/hajlító. Utóbbira triviális példa a léggömb. A nyomás szépen kifeszíti de vákuum se kell, hogy elveszítse az alakját.
PSoft | 18696    2019-11-27 22:57:44 [43041]
Nem tudom a választ a kérdésedre, de...
Vasúti tartálykocsit én is láttam már, amit egy 5,5kW-os motorral hajtott centrifugál szivattyú horpasztott össze, elég látványos módon.
Igen nagy lett a pánik pillanatok alatt, ugyanis egy salétromsavas kocsival történt, lefejtés közben.
designr | 3621    2019-11-27 22:41:28 [43040]
Megkérdezem,bár sejtem a választ..
Arra lennék kíváncsi, a mai kispórolt anyagú légkompresszor tartályok elbirják-e egy jobb minőségű..nagy végvákuumú szivattyú vákumát ?
Kapásból rámondtam először hogy persze..de ezt mindenféle számítás nélkül..csak ugy érzésre..hisz csak 1 bar deltaP..
De azért kiváncsi lennék mit mondtok..Én már láttam vasúti tartály és korrodált gyári légtartályt is magába roskadni..igaz azok nagy méretűek voltak..
hiperkocka | 7    2019-11-27 20:02:15 [43039]
Üdvözletem!Természetesen továbbra is lesz lépésveszteség, meg holtjáték, meg kihajlások a terheléstől. Ahogy mondtad nyílt hurkú marad a vezérlés. Csak ellenőrizhetővé szeretném tenni a hibákat. Az LS 503 valószínűleg réginek számít van vagy húsz éves ha nem harminc. Az alap felbontás tökéletesen elég lenne. Ez egy negyvenhárom éves gép nem várok extra precizitást. Habár egy új kínai hobbigépnél még sokkal többet ér.Ha van rá egyszerű,egy gyakorlatilag szerény elektronikai tudással rendelkező egyén számára is kivitelezhető megoldás, szeretném megpróbálni. Köszönöm.
Előzmény: svejk, 2019-11-27 14:53:55 [43038]
svejk | 33157    2019-11-27 14:53:55 [43038]
Először is tisztázzuk, ha be is kötöd attól még nem lesz zárt a hurok, tehát a lépésvesztés továbbra is fenn fog állni, max. látod, hogy mekkora az eltérés.
Ha 1 V szinuszos a léc akkor egyszerű komparálással TTL-jellé alakíthatod, így a léc fizikai felbontásával tudsz mérni.
Ha régebbi 11uA-es a léc akkor picivel bonyolultabb az elektronika.
Ha kevés a léc fizikai felbontása akkor már csak a bonyolultabb és drágább interpolátoros megoldás jöhet szóba.
Előzmény: hiperkocka, 2019-11-26 18:29:47 [43035]
[ 2.4471 ]
