Mechanikai ötletek
Oldal 194 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   190  191  192  193  194  195  196  197  198   Következő ►  Utolsó ►|
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-28 18:48:00 [6995]
A lényeg : munkadarab "Wall e" 100x78x4.6mm
30fokos gravir tüvel .
1000mm/min és 3000rámpa és 0.1mm lépés ( fenyöbe).Számitott munka idö 1óra6perc .
A beállitásnál szurtam el .Mivel hogy görbe volt a fa ezért eleve lejjebb kezdtem egy jó mm-el .6perccel a vége elött "X" bolokkolt nem volt elég hosszu a kis garavirtü vágoéle . Amatör hiba .
Második :2500mm és 3000rámpa 12mm "Y" után blokk de a mélység már jo .
Harmadik :2000mm és 3000rámpa 14mm "Y" után blokk tyü az annyát .
Negyedik : 1500mm és 2000rámpa ezzel vidáman ment végig .A rámpa volt a probléma , ezzel a 2000-es rámpával már mehetne gyorsabban is .A motorok is csak 22V-rol menntek de ezeket is lehet emelni 30-35V-ig .
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-28 17:34:00 [6991]
Noo | 425    2010-01-28 18:45:00 [6994]
Én is beteszek pár képet a készülő gépemről.
Faipari eszterga kb 1100mm hossz és 180mm átmérő befogadására alkalmas.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Noo/cnc%200011.jpg
http://cnctar.hobbycnc.hu/Noo/cnc%200051.jpg
http://cnctar.hobbycnc.hu/Noo/cnc%200121.jpg
http://cnctar.hobbycnc.hu/Noo/cnc%200141.jpg
http://cnctar.hobbycnc.hu/Noo/cnc%200151.jpg
Laslie | 7674    2010-01-28 18:42:00 [6993]
Köszi !
Előzmény: svejk, 2010-01-28 10:48:00 [6990]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-28 17:41:00 [6992]
Szia Tibi
Igen az orsok eggyikvége van csak csapágyazva a másik végén van a kuplung .Ez egy nagyon vastag falu ( kb: 6mm falvastagságu) kisfuratu (4mm) gumicsö és 25 25mm van a tengelyeken ( léptetön és az orson).
A motor most még látszik a rögzités , de el lessz takarva egy müanyg csövel .Gyakorlatilag 2db M5-ös ászok csavar amihez rögzitve van a motor a csavar alsovége meg keményen belekontrázva a "Z" csapágytarto lemezébe ( 10mm vastag ) .Igy könnyen beállithato és merev is .Lehetet volna aluminium "U" szelvényre is tenni de az ne volt otthon .
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-28 10:14:00 [6987]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-28 17:34:00 [6991]
Sziasztok .
Kezdetnek itt van pár kép a már kész gépröl .
Van párdarab trükk amit leirok kicsit késöbb de a fotokon látszanak .
Van még !
svejk | 33157    2010-01-28 10:48:00 [6990]
Gyakorlatilag ugyanannyi mint váltónál...
Az 50Hz és a tekercsek induktivitása miatt picit kevesebb elméletileg.
Előzmény: Laslie, 2010-01-27 23:14:00 [6972]
Lampas | 1023    2010-01-28 10:37:00 [6989]
Istvan!
Van nekem a tengelyveg kikepzesre egy bevalt, valodi amator megoldasom!
Illesztokupot a kovetkezokeppen:
Ketkomponensu femragasztobol csinalom, a motort fuggolegesen rogzitem, 5 mm-re az asztallaptol, a tengelyveget kis muanyag kupakba ereszem, majd ezt teleontom mugyantaval.
Kikemenyedes utan kezi kessel, sajat forgatassal kieszergalom a kupot a gyantabol.
Kis gyakorlattal nagyon pontos illesztest lehet igy csinalni, kupos befogonak.
A megoldas hatranya, hogy csapagycsere lehetetlen.
Itt egy kep a kedvenc kis furogepecskemrol, abalakemelo motorbol keszult, nagy fordilatu, negy mm-es furofej van rajta.
Előzmény: Svertel Istvan, 2010-01-27 21:04:00 [6966]
n/a (inaktív)    2010-01-28 10:16:00 [6988]
szia!bacsi az elöbb még köszönni is felejtettem!a "Z mocit hogy fogod rögziteni?
n/a (inaktív)    2010-01-28 10:14:00 [6987]
a kuplungok csak ugy a levegöben lesznek?:)))
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-28 10:00:00 [6986]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-28 10:00:00 [6986]
Jol látod igen . Az benne a sok munka és a csavar hogy vastagságban 4db-bol készült ( 4x4mm alulemez ).
Előzmény: LZ, 2010-01-28 08:33:00 [6985]
LZ | 1538    2010-01-28 08:33:00 [6985]
Szia, nagyon penge kis gépnek néz ki. Jól látom, hogy a sok csavar a Tnút asztalod miatt van. VAgyis külön csináltad meg a T tetejét és rácsavaroztad egy sík alura? Én is filóztam hasonlókon.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-27 23:23:00 [6974]
Api24 | 295    2010-01-28 08:05:00 [6984]
Nagy szép gép!!!
Gratulálok a géphez!!!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-28 07:30:00 [6983]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-28 07:30:00 [6983]
Ezek a képek 2-3 napja készültek .Azota csinosodott és munkára kész .
Csinálok fotokat a " kis trükkökröl " és arrol is hogy miért van ilyen sok csavar a tárgyasztalban .
Kezdetnek ez a maromotor marad rajta ( 160W Ferm ) de késöbb kap egy föorsot valoszinü ER11-et.
Ha már lessz mit mutatni ( alap már van ) akkor részletezem a gépet .
Még avideokat kell kiprobálni ( ven egy fényképezöm ami szép videot csinál csak nagyot , AVI ) majd probálgatom .
sanka74 | 1561    2010-01-28 06:22:00 [6982]
Gratula a gépedhez!Szép munka!
Svertel Istvan | 736    2010-01-28 06:17:00 [6981]
Nagyon csini a géped ! Én , mondjuk , kispóroltam volna a tárgyasztalból a csavarok felét . Várjuk a trükkök leírását !!
Svertel Istvan | 736    2010-01-28 06:14:00 [6980]
Ez talán vbodi tippjétől is jobb ! Esetleg alkatrészként nem lehetne valahonnan rendelni egy olyan felső maró befogót ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-01-27 23:58:00 [6976]
Svertel Istvan | 736    2010-01-28 06:11:00 [6979]
Na látod , ilyesmire gondoltam !
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-27 21:18:00 [6967]
n/a (inaktív)    2010-01-28 00:57:00 [6978]
Klassz, gusztusos gép
Gratula!
PSoft | 18696    2010-01-28 00:32:00 [6977]
Gratulálok a gépedhez,Nekem is tetszik!
Sikeres "próbamarásokat",teszteket kívánok Neked,és a gépnek.
Írhatnál azokról az "apró trükkökről" is.
Törölt felhasználó    2010-01-27 23:58:00 [6976]
A legegyszerübb megoldás ha netán van bontott felsőmaró befogót,hisz azoknak mind M8 a végük.Nekem évekid ment,tökéletesen.
Előzmény: Svertel Istvan, 2010-01-27 20:36:00 [6964]
Törölt felhasználó    2010-01-27 23:50:00 [6975]
Pöpec kis gép!!! Nekem tetszik!
Biztos, sok szép munka kerül le róla.
Várjuk a kész munka képeit is az ezt készítettem be.
Kijavítottam a középső képet is itt.
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-27 23:23:00 [6974]
Itt a hellye .
Tehát : ma lett készen ez a kisgép ,200x200x105mm a munkaterülete , 15mm vastag aluminiumbol van cnc-vel csinálva a váz
10x3mm-es trapézorsokkal szerelve 16mm-es és 10mm-es golyospersellyel és felület edzett vezetörudakkal .A max sebbesség 4000mm/min és 3000 a gyorsulása ( a 4000mm-t leveszem 2500mm-re az a biztos ) kb 266.667step/mm a felbontása ( 800mikrosteppel) 2db 0.7Nm és 1db 0.5Nm léptetökkel szerelve .
Holnap van a proba marás és megprobálok videot csinálni rola .
Van pár apro trükk a mechanikában ami a pontosságát és a merevségét befolyásolja .
elektron | 15859    2010-01-27 23:17:00 [6973]
Elmondanám, hogy a flex része a kittnek, amit a boncolás topicban elemeztem, nem melegszik, ilyen VBODI féle fúrónak meg igen kiváló lenne, ha a fortuna részt meg tudnám oldani.
Laslie | 7674    2010-01-27 23:14:00 [6972]
Na ezt sem tudtam, hogy ez ennyire tág határok közt működtethető. A DC-re meg végképp nem gondoltam. Köszi, muszáj lesz nekem is kísérleteznem egy ilyen forgórésszel...
Ha DC-vel szeretném hajtani akkor mennyi lehet a plafon feszültség ? 110 V ???
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-27 22:56:00 [6970]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-27 23:13:00 [6971]
Teszek ide pár képet a most készült gépemröl.
Van benne pár mechanikai ötlet
n/a (inaktív)    2010-01-27 22:56:00 [6970]
Ez egy soros univerzális motor, hajthatod AC-val és DC-vel, ami tetszik, vagy kéznél van. Először egy mikro hullámú hál. trafóját csapoltam meg.Ez a flex motor tengelyen forog negyvenvalahányezret. Ezért járatom kissebb fesszel.És hogy ne legyen olyan hangos.Most ezzel a fortunával DC 86V-al hajtom. Szép hangja van, nem visít, mint egy felsőmaró, a fortuna fordulatszáma:23000/min.
Előzmény: Laslie, 2010-01-27 21:59:00 [6969]
Laslie | 7674    2010-01-27 21:59:00 [6969]
Bodi, ha jól emlékszem 36 V-al hajtod a flex motorját. Ezt a 36V-ot csak simán rákötötted és kész? Vagy trükköztél vele valamit ? A fordulatszáma hogy alakult a beavatkozás után ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-27 20:46:00 [6965]
elektron | 15859    2010-01-27 21:49:00 [6968]
Na, látom, erre is gondoltam, mikor ezt az olcsó szerszámgép rajt megvettem, hoghy a flexéből, ha más nem egy ilyet tudok csinálni, mert így átcsapágyazva, azt a 200W-ot leadja kb. ami kis fúrásokhoz jó lesz.
n/a (inaktív)    2010-01-27 21:18:00 [6967]
Legegyszerűbb, ha csinálsz egy hengert,30-40mm hosszú, egyik oldala felfúrva a flex tengelyméretére, másik végére a maró méretére.2-2 hernyócsavar és kész.
Svertel Istvan | 736    2010-01-27 21:04:00 [6966]
Igen azt láttam , de nincsenek forgácsoló szerszámgépeim és fortunát sem szeretnék most csináltatni , arra gondoltam hogy a tengelyvégére valamit ráeszkábálni .
n/a (inaktív)    2010-01-27 20:46:00 [6965]
Én ezt a megoldást javaslom Neked, nálam nagyon jól bevált.
Svertel Istvan | 736    2010-01-27 20:36:00 [6964]
Üdv. mindenkinek !
Van egy rossz fogaskerekes kis flexem (black-decker) amit feláldoznák egy kis marómotornak .
Tanácsot szeretnék kérni hogyan lehetne valami marószár rögzítő kúpot , vagy valamit , szerelni a forgórész végére . A tengelyvég átmérő 8mm és M8-as menet van a végén .
n/a (inaktív)    2010-01-27 20:32:00 [6963]
Gömb esztergálás.
video
KisKZ | 6456    2010-01-27 15:40:00 [6962]
Szóljatok ha kell segíteni!
Azért közben érdekesség:
MAXON KD32 hajtómű
Előzmény: Jozs, 2010-01-27 15:31:00 [6961]
Jozs | 891    2010-01-27 15:31:00 [6961]
Egerben a Sertekapu úti csapágyboltban rengeteg dolog van, helyesebben rengeteg mindent lehet rendelni ami cnc mechanikához kellhet. Az árakat nem tudom, de egy próbát megérhet.
Jozs
( Eger
Előzmény: cncvikto, 2010-01-22 13:32:00 [6946]
lovas gyula | 1877    2010-01-22 21:07:00 [6960]
Csendben megjegyzem, hogy a történelmi vonulatra gondoltam. Akkor a törökök voltak alattuk. (ez is törölhető)
Előzmény: KisKZ, 2010-01-22 20:44:00 [6959]
KisKZ | 6456    2010-01-22 20:44:00 [6959]
Na de éjenek az egri fiúk is! Hostyával az élen!
(hagy legyen mit törölni a moderátornak:) )
Előzmény: hostya, 2010-01-22 19:00:00 [6958]
hostya | 3111    2010-01-22 19:00:00 [6958]
Azok élnek is...!
Mert mi itt vagyunk mellettük:)
Előzmény: lovas gyula, 2010-01-22 15:43:00 [6954]
cncvikto | 1022    2010-01-22 17:09:00 [6957]
KisKZ: igen, Robotron gépekre gondoltam elsősorban, egész jó kis sínjeik vannak. Úgy tűnik, szinte mindnyájan itt kezdtétek, ahol én: próbáljuk meg bontott cuccokból, aztán a következő gépnél már muszáj volt beleadni apait-anyait..
Előzmény: KisKZ, 2010-01-22 15:19:00 [6953]
cncvikto | 1022    2010-01-22 16:52:00 [6956]
Hossztengely mérete: 2 méterre gondoltam. Igen, kérdéses, hogy a 80x80-as zártszelvény mennyire egyenes ekkora szakaszon. Talán jobb lenne mondjuk két-két darab 60x120-as keresztmetszetűből T idomokat formálni..
Az otocoup.com linkoldalt sokat olvasgattam már, ott 20x100-as keresztmetszetű alu lehúzólécekből csinált készített az Y-nak gerendát is, szánnak futófelületet is (éleire acél védőlemezt tett a kopásállóság miatt)
Előzmény: Lampas, 2010-01-22 14:43:00 [6952]
KisKZ | 6456    2010-01-22 15:55:00 [6955]
csupán Viktornak jelezném ha nem tud valamit én is itt vagyok Egerben.
És én sem tudok még több mindent. Együtt jobb nem tudni.
lovas gyula | 1877    2010-01-22 15:43:00 [6954]
Éljenek az egri nők
Előzmény: KisKZ, 2010-01-22 14:01:00 [6949]
KisKZ | 6456    2010-01-22 15:19:00 [6953]
HA az írógép neadjisten ROBOTRON, ajánlom tanácskozz elektronnal!
Ő csinált ilyen mechanikát már nyákfúráshoz és működik!
Előzmény: cncvikto, 2010-01-22 14:23:00 [6951]
Lampas | 1023    2010-01-22 14:43:00 [6952]
Mekora gepet szertnel epiteni?
A zartszelvenyek miatt kerdem, nem konnyu egyenes szerkezetet krealni meteren felul.
cncvikto | 1022    2010-01-22 14:23:00 [6951]
Nem, nem akarom toldani az írógép mechanikákat.Egyszerűen kettőt az Y vázát alkotó gerenda kétoldalára, egyet a tetejére. Alulra nem teszek már. A három szánt összekötöm egy kerettel,hogy együtt mozogjanak, arra teszek rá Z tengely gyanánt egy 4. szánszerkezetet.
Az X tengelyt két 80x80-as zártszelvény alkotná, annak a tetején és külső-belső oldalán csapágyak futnának.
Golyósorsókról érdeklődök mailben.
Lampas | 1023    2010-01-22 14:11:00 [6950]
``Arról van szó, hogy az erő nagyobb része a "csapágy" forgására, míg egy jóval kisebb rész fordítódik a kocsi mozgatására? ``
Nem, a nagyobb orso irtozatos tehetetlensegel bir, csak kis gyorsulasokra lesz kepes a geped, ha nem optimizalod a felhasznalt alkatreszeket.
Faipari gepre meg sebessegre kell menni, szerencsesebb megoldas egy nagylepesu, kis atmeroju golyosorso.
(Veletlenul van is elado ISEL 16X20mm, harom bekezdeses , harom meteres darab, ket anyaval , bar ez nem az a topik.)
Irogep szanszerkezetet en is hasznaltam regen, de csak eredeti meretben, de elkepzelheto, hogy osszetudod toldani.
(Ha nem, tudok remek lin vezeteket, harom meterest, bar ez nem az a topik.)
Most biztos azthiszed, kufarkodom, pedig nem!
Előzmény: cncvikto, 2010-01-22 13:44:00 [6948]
KisKZ | 6456    2010-01-22 14:01:00 [6949]
Szia Győző!
Éljenek az egriek!!
cncvikto | 1022    2010-01-22 13:44:00 [6948]
Nem javasolnád egy faipari hobbycnc marógépre (Y-Z kocsi súlya nagyobb lesz, még nem mértem, de vagy 10-15 kg a marómotor nélkül)?
Több mechanikus írógép szánszerkezetét akarom összekovácsolni Y és Z kocsinak.
Azt gondolom, hogy a hatásfoka a csapágy+orsó megoldásnak jóval kisebb lehet, mint a golyósorsó+golyósanya..
Lampas | 1023    2010-01-22 13:36:00 [6947]
Lattuk ezt a megoldast, ki is probaltam,
kis igenybevetelhez, gravirozohoz hasznalhatod.
A nagyatmeroju orsot felejtsd el!, lassu geped lesz!
cncvikto | 1022    2010-01-22 13:32:00 [6946]
Sziasztok! Tóth Győző vagyok, Eger környékéről,informatikus. Már évek óta rá-ránéztem a fórumra, tervezgettem, hogy építek egy gépet.Remélem, idén megvalósul.
Láttatok már ezt a megoldást,mint ezen a francia testvéroldalon ?
link
A trapézmenetes orsón nem anya van, hanem egy 45 fokban megdöntött csapágy, természetesen nagyobb tengelyméretű jóval, mint az orsó.
Ha nem akarsz/tudsz golyósorsót+anyát venni, talán a legjobb alternatíva ez lehet?
Valaki évekkel ezelőtt említette hogy 3000 hufért lehet venni trapézmenetes orsót?
Hol lenne érdemes vásárolni? (Szükségem lenne másfél-két méter hosszúra is.)
[ 1.1473 ]
