Oldal 194 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   190  191  192  193  194  195  196  197  198   Következő ►  Utolsó ►|
Pabló | 1615    2014-03-18 22:40:00 [11250]
Én is kísérleteztem ma egy kicsit!
próbáltam fotót gravírozni olyan műanyagra amin van arany,ezüst egyéb szín,azt hiszem ezt ajtó egyéb névtáblára használják, nagyon jól vitte.
kb 2mm vastag műanyag,100mm/min sebességgel simán át is vágta. Utána kipróbáltam egy fehér ruhát is, na arra is szépen lehet vele gravírozni!
Víztiszta plexit tényleg nem vitte át kormozva se. Gravírozni, szépen gravírozza.Levegő fujatáshoz mi a legegyszerűbb kiskompresszor, ami halk, kis fogyasztású,és jól bírja az órákig járatást?
Előzmény: PSoft, 2014-03-18 21:40:00 [11248]
Törölt felhasználó    2014-03-18 22:36:00 [11249]
A műanyag gravírlemezzel mit csinál?
Egy próbát tudnál csinálni?
Előzmény: PSoft, 2014-03-18 21:30:00 [11245]
PSoft | 18696    2014-03-18 21:40:00 [11248]
De igen!
Látod...anélkül,...meg se próbáltam!
Most meg majd,nem is tudok nyugodtan aludni.:)
Na mindegy,ma már nem indítom el újra,de...holnap megpróbálom anélkül.
Előzmény: svejk, 2014-03-18 21:34:00 [11246]
svejk | 33157    2014-03-18 21:35:00 [11247]
Ja, hogy elegyítve van, akkor nem szóltam.
svejk | 33157    2014-03-18 21:34:00 [11246]
De ugye a tonerporos munkadarabot nem fúvatod a levegővel?
PSoft | 18696    2014-03-18 21:30:00 [11245]
A lézeres topic segédanyagos gravírozás/jelölés témáján "felbuzdulva"...:)
Próbák,a 2W-os kék lézerrel..."színes gravírozás":))
Az alapanyag,egy darabka eloxált alulemez.
A segédanyag,színes lézeres nyomtatók "porfestékéből",titkos recept szerint kevert elegy.:)))
Biztatóak a kísérletek...
Valahogy meg kell oldani,a festék egyenletes,és vékony felvitelét a munkadarabra,úgy szerintem sokkal jobb eredmény is elérhető.
A gravírozás után a maradék festék,könnyen,vízzel eltávolítható.
A gravírozott felületen a "ráégett" festék jól tapad,vízzel,dörzsöléssel sem lemosható.
Sebesség,a már többször írt 1200mm/perc,soremelés 0,05mm.
lovas gyula | 1877    2014-03-18 17:27:00 [11244]
Ha jó a jövő héten akkor megcsinálom
Előzmény: KoBuki, 2014-03-17 20:33:00 [11238]
Vékony László | 95    2014-03-18 17:17:00 [11243]
Nagyon jó! Aranyosak a figurák és szép a festés.
Előzmény: PSoft, 2014-03-17 20:52:00 [11240]
KoBuki | 36    2014-03-17 21:01:00 [11242]
bocsi
Előzmény: PSoft, 2014-03-17 20:56:00 [11241]
PSoft | 18696    2014-03-17 20:56:00 [11241]
Pedig...van!
PSoft | 18696    2014-03-17 20:52:00 [11240]
Szépen megcsináltad,frankó lett!
Pár hónapja én is csináltam egy majdnem ilyen szépet az unokáknak.
Akkor,el is felejtettem megmutatni,most pótolom.:)
Laminált parkettára készült a gravírozás,utána a lányom kipingálta a figurákat,majd a festés "óvására" kapott egy "halvány" réteg lakkot.
Amikor együtt a három gyerkőc és eszükbe jut,sorban állás van a méreckedésnél.:)
A legkisebb,már szembe tud nézni a....békakirállyal.:)))
Bence-mérce.:)
Előzmény: Vékony László, 2014-03-17 16:17:00 [11235]
Atti | 480    2014-03-17 20:38:00 [11239]
Gyönyörű munka gratulálok!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Előzmény: kymco1, 2014-03-17 17:44:00 [11236]
KoBuki | 36    2014-03-17 20:33:00 [11238]
Nem találtam megfelelő topicot, de segítséget szeretnék kérni:
Budapesten tud nekem valaki
- 10-es plexsziből (anyag megvan) 2 db 200 x 85 mm-es téglalapot kivágni,
majd az egyikbe kéne 4 db 20 mm átmérőjű nyílást is fúrni
a másikba meg egy kerek(vezetéknek) és két téglalap (kapcsoló) részére nyílást kialakítani.
Rajzot tudok mellékelni
forgácsolo | 2703    2014-03-17 18:55:00 [11237]
szép munka!!
kymco1 | 1042    2014-03-17 17:44:00 [11236]
forgatón mart csúcsdísz. saját terv alapján.
Anyaga akác 80x60mm megmunkálási idő 1óra ebből 10perc nagyolás.
nagyolni sima 8-as spirállal, simítva pedig egy 6-os 2élü spirál 10fokos 0.5gömbvégü késsel lett.
Vékony László | 95    2014-03-17 16:17:00 [11235]
Egy falra szerelhető gyerek magasságmérő MDF lapból. A maci finoman csúsztatható, a füle tövéhez illesztett derékszögű vonalzóval mérhető le a magasság és úgy kell felszerelni, hogy a tölcsér alja mutassa a mért értéket.
PSoft | 18696    2014-03-16 23:43:00 [11234]
A #11214 képei,kartonpapírra készültek.
Színes,márványmintás iratgyűjtő dosszié kartonpapírjára.
Nem feltétlen kell az egybites kép.
Jól elboldogul a színes .bmp .jpg vagy akár .png képekkel is.
A plugin megoldja,"átkonvertálja magának".
Az viszont lényeges,hogy minél nagyobb felbontású,részletes kép legyen.
A kartonpapír:
Előzmény: Szabó Zoltán, 2014-03-16 23:05:00 [11233]
Szabó Zoltán | 203    2014-03-16 23:05:00 [11233]
Tisztelt PSoft igen jól sikerültek munkáid!
Kérdezném a 11214 bejegyzésben a képek min vannak rajta? Mi az alapanyaga?
Mivel készíted az egybites képet? Ugye az kell hozzá?
Pabló | 1615    2014-03-16 21:18:00 [11232]
Én a viztiszta plexit infrával gravíroztam simán, gyertya lángal kormoztam, és vitte.
Utána papírtörlővel a korom letörölhető volt róla.
Így lehet vágnáazt is.
Vagy hülyeség?
Előzmény: PSoft, 2014-03-16 21:04:00 [11229]
PSoft | 18696    2014-03-16 21:17:00 [11231]
Régebben,a © laslie "nyaggatott",hogy próbavágni kéne valamilyen habszivacsot.
Példának okáért,a tolómérők dobozának a belsejében lévőt említette.
6mm vastag,grafitszürke,kemény,öntapadós habszivacs.
kymco1 | 1042    2014-03-16 21:15:00 [11230]
amit látsz azt veri vissza.
a fehér mindent visszaver a fekete mindent elnyel.
ezáltal minden a világon színtelen
Előzmény: svejk, 2014-03-16 20:48:00 [11228]
PSoft | 18696    2014-03-16 21:04:00 [11229]
'Az nem lehet,mer nem tudom':)
Tényleg...utána kéne olvasni(olvasnom)!
svejk | 33157    2014-03-16 20:48:00 [11228]
Van valamelyik "tudományos adón" egy sorozat.
Ott is a koma a piros lézerrel csak a piros lufikat tudta kilőni.
Hmmm...vagy azok maradtak életben?
Hogy is van ez, amit látunk színt azt veri vissza, a többit elnyeli?
Előzmény: PSoft, 2014-03-16 20:40:00 [11227]
PSoft | 18696    2014-03-16 20:40:00 [11227]
Egy mondatra visszatérve még a #11215 plexi vágáshoz.
Azt,tudnotok kell,hogy ez a 2W-os "kék" is a "sötét" színeket szereti a plexiből.
Pld.a víztisztáról....tudomást sem vesz!
Úgy "átnéz" rajta,mint én a haragosomon.(ha lenne):))
Előzmény: Karácsony Sándor, 2014-03-16 20:27:00 [11226]
Karácsony Sándor | 196    2014-03-16 20:27:00 [11226]
Naggggggyon jó!Vissza kell lapoznom ,hogyan is készült ez a szupi kék 2w.Nekem is kell.Ja ,le a kalapom . GRATULA.
Előzmény: PSoft, 2014-03-15 23:34:00 [11215]
sufnituning | 3480    2014-03-16 19:29:00 [11225]
Előzmény: PSoft, 2014-03-16 19:04:00 [11224]
PSoft | 18696    2014-03-16 19:04:00 [11224]
Nem "lábujjhegyen"...
5x4-es puzzle,kartonpapírból.:))
Előzmény: KBalázs, 2014-03-16 12:24:00 [11223]
KBalázs | 1507    2014-03-16 12:24:00 [11223]
Ez tök jó! Ezzel már lehet csinálni lábujjhegyen fa puzzle tárgyakat.
Előzmény: PSoft, 2014-03-16 12:17:00 [11221]
PSoft | 18696    2014-03-16 12:19:00 [11222]
Próbálom...feszegetni a határokat.:)
Előzmény: Messer, 2014-03-16 10:54:00 [11219]
PSoft | 18696    2014-03-16 12:17:00 [11221]
Nos,...
3mm-es rétegelt lemezt nem találtam,csak 3,7mm-est.:)
Elsőre nem,de három fogásból(még kétszer átmenve,ugyanazzal a fókusszal) átvágta a 2W-os "kék" lézer.
Igazából,kettő után,már ki lehetett volna pattintani a kis téglalapot.:)
A sebesség,a már említett 100mm/perc volt.
A kivágott "ablak" 45x25mm-es.
Természetes,hogy ha több volna az a 2W gyorsabban is mehetne.:)
Előzmény: LittleSV, 2014-03-16 09:13:00 [11217]
PSoft | 18696    2014-03-16 12:05:00 [11220]
Mire is vársz?
Igen,a levegőt ugyanúgy oldottam meg,mint a CO2-nél.
Egy darab Festo 4,3x3x0,65-ös pneu cső,a vége megmelegítve,és széthúzva/elvékonyítva fúvókának.
A "fúvóka" a vágásra irányítva,lefele,és kicsit oldalra is fúj.
A #11214 fotói 165x125mm és 80x115mm méretűek.
Igen,a Mach plugin az elkövető.
A fotogravírnál is jó szolgálatot tesz a levegőfúvás.:)
Előzmény: Pabló, 2014-03-16 10:35:00 [11218]
Messer | 537    2014-03-16 10:54:00 [11219]
Gratulálok!
Ámulok, hogy 2W elég ehhez.
Pabló | 1615    2014-03-16 10:35:00 [11218]
Ez szép!
Én meg még ki se próbáltam!
Sose gondoltam,fej hogyan lett megoldva levegővel?
Mint a co2-é?
Én még eddig csak 0.8mm furnért vágtam vele, levegő nélkül vitte szépen 300mm/min sebességgel.
És össze illeszthető is lett, viszonylag nem is fekete a széle.
Fotók mekkora méretűek, milyen alapanyagra készültek?
Ha jól értem akkor a mach pluginnal készültek.
LittleSV | 841    2014-03-16 09:13:00 [11217]
A 2W vinné a 3mm rétegelt lemezt is? Gondolom a nagyobb vágási sebességhez kellene lézer teljesítmény is.
D.Laci | 5546    2014-03-16 08:30:00 [11216]
PSoft | 18696    2014-03-15 23:34:00 [11215]
Plexi vágás,a 2W-os "kék" lézerrel.
A nagyobbik négyzet 60x60mm a kisebbik 40x40mm.
A "tesztábrát" Corel-ban rajzoltam,a nagyobbik négyzeten 3mm-es,és 10mm-es furatok vannak.
Vágás után,mindegyikbe "húzósan" passzol a hármas,és a tízes fúró szára.:)
A plexi 2,3-2,5mm vastag,sötétpiros,öntött.
Vágási sebesség a Mach szerint: 100mm/perc.
A vágáshoz "segítség" volt,egy akváriumpumpa nagyságú kompresszor levegője.:)
PSoft | 18696    2014-03-14 22:39:00 [11214]
Még mindig csak "próbálkozások" a 2W-os "kék" lézerrel.
Fotogravír,Mach-3 segítségével.
Kicsit,emeltem a sebességen....12000mm/perc.
Lépésköz/soremelés...0,05mm.
Munkaidő....55 illetve 25 perc.
elektron | 15859    2014-03-12 20:33:00 [11213]
Te már valamit csak előre láthatsz.
Előzmény: Motoros, 2014-03-12 07:54:00 [11206]
Motoros | 5101    2014-03-12 19:30:00 [11212]
Kösz a segítséget!
Előzmény: PSoft, 2014-03-12 11:02:00 [11209]
PSoft | 18696    2014-03-12 11:08:00 [11211]
Tényleg szép,igényes munka.
Előzmény: Vékony László, 2014-03-12 08:30:00 [11207]
PSoft | 18696    2014-03-12 11:07:00 [11210]
Persze,mindenki a maga lehetőségeiből,cuccaiból próbál valamit kihozni.
Nekem,ezek voltak kéznél,így ebből lett a manuális "Z"
Örülök,ha tudtam segíteni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-11 20:43:00 [11205]
PSoft | 18696    2014-03-12 11:02:00 [11209]
Szia Misi!
Hogy hol érdemes beszerezni?
Nyilván,sok helyen lehet,pld.:
Itt a Fórumon kb.egy hónapja hirdetett az ember,árulta az 1W-os,és 2W-os kék lézereket.
Beszerezhető nála külön,külön,dióda,áramgenerátor,megfelelő védőszemüveg,stb.
De,komplett szett is,ami mindent tartalmaz.
Korrekt partnernek ismertem meg.
Itt van az Ő hirdetése,adok/veszek #70425.
Persze,más forrásokból is beszerezhetőek ezek a diódák,és a hozzá való cuccok.
Ő,komplett(is) "rendszert" kínál,hasznos tudnivalókat is mellékel hozzá.
Hunka Tibor | 8036    2014-03-12 09:09:00 [11208]
Ez IGEN gyönyörű darab , mekkora ?
Vékony László | 95    2014-03-12 08:30:00 [11207]
Batman logó. A fekete terület betétként beillesztve.
Motoros | 5101    2014-03-12 07:54:00 [11206]
Nekem is megtetszett ez a 2W-os lézeres kis játék. Sok előre nem is látható alkalmazása is lehet. Hol érdemes beszerezni a diódát meg a hozzávalót?
Előzmény: PSoft, 2014-03-11 18:56:00 [11204]
n/a (inaktív)    2014-03-11 20:43:00 [11205]
Gusztusos megoldás, köszönöm, hogy bemutattad...
Előzmény: PSoft, 2014-03-11 17:26:00 [11202]
PSoft | 18696    2014-03-11 18:56:00 [11204]
Szemüveg,mindenképp!
Más egyéb...nem hiszem hogy kéne.
Az 50W-os CO-nál már nyúltam bele a fókuszálatlan sugárba,két tükör között.
Lett egy selejtes mdb. meg egy égő piros folt a kezem szárán.:)
Jobbra lent,a csúcsára állított két háromszög.:))
A kis 2W-ossal,nem hiszem,hogy ilyen jellegű probléma lenne.:))
Előzmény: svejk, 2014-03-11 18:08:00 [11203]
svejk | 33157    2014-03-11 18:08:00 [11203]
Ehhez a kék lézerhez milyen védöfelszerelés dukál?
PSoft | 18696    2014-03-11 17:26:00 [11202]
Eszkábáltam rá egy manuális állítású "Z"-t.:)
Olyan,50mm körüli állítási lehetőséggel,ami több mint elég.
Egy hosszú,M4-es bakelit fejű csavarral tudom állítani a dióda magasságát,fókuszpontot.
A kocsi áll,a 9-es sínre amit állítok,arra van szerelve a "z" tartó,azon a dióda.
Itt egy kép a hevenyészett "z"-ről.
Itt meg,még egy.
Igen,csak a "tintát vitte le",alatta ott a fehér papír.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-11 15:07:00 [11201]
n/a (inaktív)    2014-03-11 15:07:00 [11201]
Nekem is van egy 2W-os.
Fel kéne aplikálni a CNC-re...
Csak a fókusz állításon agyalok még, mert a mechanikán nincs Z tengely.
Valami finommenetes állítási lehetőséget szeretnék a diódánál.
Te hogyan oldottad ezt meg?
A papírt nem roncsolta, csak a "tintát" vitte le?
Előzmény: PSoft, 2014-03-11 12:52:00 [11197]
[ 1.8310 ]
