Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 193 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   189  190  191  192  193  194  195  196  197   Következő ►  Utolsó ►|
forgácsolo | 2703    2012-11-05 23:09:00 [9042]
ez így pontos!
Előzmény: KoLa, 2012-11-05 23:06:00 [9040]
forgácsolo | 2703    2012-11-05 23:07:00 [9041]
ez lehet így van,ehhez nem értek ennyire de ez nagyon bonyolultnak hangzik, ennyire nem kell bonyolítani, a Mach simán vezérli a szerszámcserét
Előzmény: elektron, 2012-11-05 22:52:00 [9037]
KoLa | 7598    2012-11-05 23:06:00 [9040]
A generalconfigban ki lehet választani hogy hogyan történjen a szerszámcsere!
A kódban nem kell hozzá M6 csak ha automata a szerszámcserélőd!
A Turn-ben
T0101 ez az egyes szerszám, az egyes szerszám eltolásaival betöltve! ha a generalconfig-ban auto toolchange van beállítva akkor rögtön átvált és megy tovább a kód!ha stop spindle wait for cycle start, akkor megvárja a program míg szerszámot cserélsz és a cycle start-ra indul tovább!
Ezek a beállítások lesznek érvényben minden T szóval kezdődő mondatban!
Van még egy beállítása a szerszámcserélésnek az ignore tool change!
Ha erre gondoltál?!
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-11-05 22:49:00 [9036]
forgácsolo | 2703    2012-11-05 23:03:00 [9039]
a posztprocesszor és a végálláskapcsolók
forgácsolo | 2703    2012-11-05 23:01:00 [9038]
nekem mőködött a rosz IO kártyával mielőtt kicseréltem az újra mai aogyan olyan mint a régi csak elvileg jó nem úgy mint a régi ami rosz volt, táhát a mostani új kártyám az rosszabb mint a régi, persze a szerszámcserélő sem működik de lehet nem is a kártya a hibás, majd kiderül egyszer, talán, remélem, azért nem olyan sokára.
egyébként az hogy hogyan működik az egész azt az otthoni PC-n is simán ki lehet próbálni, ahhoz nem kell CNC gép, nálam pár hónappal ezelőtt amikor én is szenvedtem evvel a kérdéssel egyszer valahogy még is sikerült összehozni, csak újból frissíteni kellene
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-11-05 21:43:00 [9021]
elektron | 15859    2012-11-05 22:52:00 [9037]
A Machból lehet egy gépen több példányt futtatni, pl. ha olyan sok tengelyt mozgatok amit egy nem bír el, és valahogy összekötöm a Machokat, hogy egyik várja meg a másikat pl, olyan kóddal, ami több gépet összehangolva működtet.
Farkas Ádám | 1441    2012-11-05 22:49:00 [9036]
Ezt mind értem.. de amikor odamegy akkor ki indítja el a szerszámcserélést, vagy a levegőt.. valahol kijön a számítógépből egy jelzés
Előzmény: forgácsolo, 2012-11-05 22:42:00 [9035]
forgácsolo | 2703    2012-11-05 22:42:00 [9035]
először a szerszámpályát kell úgy megcsinálni hogy szerszámcserés legyen, mentéskor olyan posztprocesszort kell kiválasztani ami ezek alapján fog menteni, utána a makróba kell egy beállítást készíteni, kódot írni, hogy hol vannak a szerszámok pozíciói, és még van egy két beállítás, ha minden jó akkor műxik
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-11-05 21:11:00 [9014]
LZ | 1538    2012-11-05 22:14:00 [9034]
Hát én se.
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-11-05 22:09:00 [9033]
Farkas Ádám | 1441    2012-11-05 22:09:00 [9033]
Köszönöm,
Most olvastam, de akkor sem értem a magyarázatát?? valami akkor is hibázik?!?!
Előzmény: LZ, 2012-11-05 22:01:00 [9032]
LZ | 1538    2012-11-05 22:01:00 [9032]
OKés. Hétvégén megnézem mit tehetek az ügyben.
Küldtem mélt, lehidalsz ha elolvasod, én már lehidaltam.
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-11-05 21:57:00 [9031]
Farkas Ádám | 1441    2012-11-05 21:57:00 [9031]
persze hogy igen
Előzmény: LZ, 2012-11-05 21:51:00 [9029]
KoLa | 7598    2012-11-05 21:52:00 [9030]
Automata szerszámcserélőt marógépen DLaci használ!tudtommal!
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-11-05 21:50:00 [9028]
LZ | 1538    2012-11-05 21:51:00 [9029]
Ezen is gondolkodtam, de akkor meg nehogy valami zavar is bejöjjön a képbe az átkapcsoláskor.
És szarabb nullázni is, mert kézzel kell kapcsolgatnod, hogy mindkettőt kinullázd, így meg külön gombod van a machban a B tengelyre.
Szeretnél egy ilyen összefűző progit?? Úgy lenne a legegyszerűbb, és még úriemberes is.
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-11-05 21:45:00 [9024]
Farkas Ádám | 1441    2012-11-05 21:50:00 [9028]
Valaki egyáltalán használ szerszámcserélőt mach3-ban?
Előzmény: KoLa, 2012-11-05 21:47:00 [9026]
Farkas Ádám | 1441    2012-11-05 21:47:00 [9027]
hát igen ezt meg tudom csinálni, de ez nem olyan izé... nem úriemberhez méltó
Előzmény: LZ, 2012-11-05 21:45:00 [9023]
KoLa | 7598    2012-11-05 21:47:00 [9026]
Ezt kell megoldani pontosan!
KoLa | 7598    2012-11-05 21:45:00 [9025]
Akkor kicsit várjál!
Előzmény: Servo, 2012-11-05 21:43:00 [9022]
Farkas Ádám | 1441    2012-11-05 21:45:00 [9024]
Az egyik Z az 1-es szerszám, a másik a 2-es, és akkor én megoldom kívül egy elektronika átkapcsol ki kapja a step-dirt tovább,
Előzmény: KoLa, 2012-11-05 21:42:00 [9020]
LZ | 1538    2012-11-05 21:45:00 [9023]
Szerintem ebben az esetben nem működik a szerszámcserélő parancs, de lehet, hogy kevés az infóm.
Neked más a pin kiosztásod is a másik "szerszámhoz", vagyis nem ugyanaz a Z.
Én úgy csinálnám, hogy legenrálnám a kódot mindkét szerszámhoz majd a második Z tengelynél egyszerűen szövegszerkesztőben kicserélném a Z betűket B-re.
Majd egymásba másolnám a két kódot egy fájlba.
Servo | 860    2012-11-05 21:43:00 [9022]
Valahova bele kell írni, de én nem ismerem a Machot...
Farkas Ádám | 1441    2012-11-05 21:43:00 [9021]
Jó de ha nem a B néven akarnám kezelni, hanem mint Z és szerszámcsere, akkor hogy lehet kapcsolni elektrónikusan?
Előzmény: KoLa, 2012-11-05 21:33:00 [9016]
KoLa | 7598    2012-11-05 21:42:00 [9020]
Igen! csak el kell dönteni hogy melyik Z induljon!ez itt a kérdés!Lehetne valami brain!ami a szerszámtábla beállításaira relézne!
Esztergán könnyű mert van front és rear beállítás a szerszámokhoz,ez pl eldöntené a kérdést!
Előzmény: Servo, 2012-11-05 21:37:00 [9017]
Servo | 860    2012-11-05 21:42:00 [9019]
Lehet, hogy a MACH ezt használja...
Mach3 Tool Change Position
I have just updated my "C:\Mach3\macros\Mach3Mill\M6Start.m1s" code so that I will not use the G53 moves if all the axis are not Ref to home 1st.
Code:
tool = GetSelectedTool()
If GetOEMLED(807) Or GetOEMLED(808) Or GetOEMLED(809) Then
MsgBox "One or more axis is not Ref to home, you will have to manually jog to tool change"
Else
code "G0 G53 Z0"
While IsMoving()
Wend
code "G0 G53 X1000 Y500"
While IsMoving()
Wend
End If
SetCurrentTool( tool )
Servo | 860    2012-11-05 21:40:00 [9018]
Pl.: M3 bekapcsolja a főorsót... M6 T1 szerszámcsere, de hogyan??? Valahogy valami makróbn kéne az LPT portra kivinni a jelet.
Servo | 860    2012-11-05 21:37:00 [9017]
G53-at használsz. Szerszámcsere pl.: T1 M6 utána G43 hosszkorrekció + egyebek...
Elvileg, így kéne mennie. Valamint az Y irányú különbséget kell már csak figyelembe venni.
Előzmény: KoLa, 2012-11-05 21:29:00 [9015]
KoLa | 7598    2012-11-05 21:33:00 [9016]
Most olvasom B tengely! akkor sima az ügy, ha nem mind a kettőt Z kóddal akarod küldeni!
KoLa | 7598    2012-11-05 21:29:00 [9015]
Nálam állandó a szerszámcsere használata az esztergán! ez e Tied nagyon speciális, szerintem előtte kell kiválasztanod a tengelyt, és ahhoz bemérni a szerszámot, minden g53 alatt történik, tehát csak az eltolások változnak az egyik irányban!ha betöltöd azt a szerszámot ami az egyik vagy másik Z-hez tartozik, egyből jó lesz! Neked csak a megfelelő Z-t kell aktiválni!vagy valami ilyesmi!
Farkas Ádám | 1441    2012-11-05 21:11:00 [9014]
Mielőtt végigbogarásznám a leírást, valaki megmondaná nekem hogy a Mach3 ha szerszámcsere kódot kap, hol fog cselekedni? Lehet valami portot megadni? Vagy mi? Vagy hogy?
Szóval van két Z tengelyem, és ha G-kóddal szeretném átváltani valami kimeneten..
forgácsolo | 2703    2012-11-04 21:49:00 [9013]
köszi
holnap megpróbálom kimérni, kíváncsi vagyok az eredményre nagyon
Előzmény: csewe, 2012-11-04 20:53:00 [9012]
csewe | 2578    2012-11-04 20:53:00 [9012]
Amelyik pin magasra van állítva,azon 5 vagy közel 5 voltnak kell lennie.
De ha tényleg az lpt-re gyanakszol ,tegyél be egy pci lpt kártyát,és megoldódik a gondod.
Kb 1700 ft ,nem nagy befektetés,és tíz perc alatt berakható,és feltelepíthető.
Előzmény: forgácsolo, 2012-11-04 20:46:00 [9011]
forgácsolo | 2703    2012-11-04 20:46:00 [9011]
tehát a jel az 5Volt?
Előzmény: csewe, 2012-11-04 20:42:00 [9009]
forgácsolo | 2703    2012-11-04 20:46:00 [9010]
minden egyes porton?
csewe | 2578    2012-11-04 20:42:00 [9009]
5 voltnak kellene kijönni az asztali pc-kből.
Előzmény: forgácsolo, 2012-11-04 20:37:00 [9007]
csewe | 2578    2012-11-04 20:40:00 [9008]
Voltot kellene mérni a főldhöz képest.
Amikor bekapcsolod a machban a főorsót,akkor folyamatos a jel.
Az lpt-ből kijövö jeleket,pedig akár egy lpt tesztelő kijelzővel is megnézheted.
Sőt,lehet,hogy a visszatérőket is kijelzi ledekkel.
Emlékezetem szerint ilyen áramkört Sirnyetegtől lehet beszerezni,és ha jól tudom belehet állandóra iktatni az lptkábelba,így mmindíg azonnal látszik,ha valami nem megy úgy ahogy kell.
Előzmény: forgácsolo, 2012-11-04 20:33:00 [9006]
forgácsolo | 2703    2012-11-04 20:37:00 [9007]
én is a szalagkábelre gondoltam először ezért beszereztem egy másikat de annál is ugyan az a probléma, a bioszban a port 1 van beállítva tehát a kimenetnek is jónak kellene lennie de én még mindig arra gyanakodom hogy a PC-ből nem jön ki a jel, gondoltam kimérem de mit keressek? Ampert, Volt-ot? milyen jel jön ki?
forgácsolo | 2703    2012-11-04 20:33:00 [9006]
ez lenne szerintem is jó de hogyan tudom kimérni a jelet, miben nyilvánul meg a jel?
a jel az folyamatos vagy csak épp akkor van amikor valamilyen irányba épp kapcsol?
mi lehet a jel Volt, Amper, ?
Előzmény: csewe, 2012-11-04 14:49:00 [9004]
forgácsolo | 2703    2012-11-04 20:29:00 [9005]
lehet hogy igazad van de nem értek ennek ellenörzésére
Előzmény: Béni, 2012-11-04 14:35:00 [9003]
csewe | 2578    2012-11-04 14:49:00 [9004]
Látom szalagkábelen jön a jel az lpt felől és gondolom azon is tér vissza.
Én ott mérnék,hogy megérkezike a főorsó indító jele,illetve a szallagkábel másik végén megmérném a végállásoktól érkező jelet,hogy megvan e.
Tehát a szalagkábelen áthaladó jeleket nézném meg a kábel átellenes végein.
De ha lehetséges,akkor végig követném a jeleket,az lpt kábel pc felöli végétől kiindulva.
Szerintem csak így lehet kideríteni,hogy hol tűnik el a jel.
Ez lehet egy kicsit hosszadalmas,de valószínűleg megéri.
Előzmény: forgácsolo, 2012-11-04 14:11:00 [9002]
Béni | 2078    2012-11-04 14:35:00 [9003]
Ha ez egy régi tervezésű kártya, akkor érdemes lenne ellenőrizni a CNY74-4-es optocsatoló működését. Sok típusnál jelentős eltérések vannak a karakterisztikában a régiekhez (10-15 év) képest.
(Én nem értek hozzá, csak hallottam ilyen problémáról.)
forgácsolo | 2703    2012-11-04 14:11:00 [9002]
szia
lpt1-re van kötve
erről a kártyáról lenne szó
Előzmény: csewe, 2012-11-04 09:30:00 [8998]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-11-04 13:26:00 [9001]
Csak tippek : Biosban az LPT port be van állitva ?Egy "checksum error" után alap beállitásba kerül a Bios ( ez elég sokat ált ) bár irta volna akkor !
Ha máshol is szerepel a 10pin akkor inkább töröld azt !( nem elég a piros "X" !
Ha a 10-es pin portját nullára veszed ( most 1-es van ) akkor sem tudod elinditani a gépet ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-04 13:08:00 [8999]
svejk | 33157    2012-11-04 13:17:00 [9000]
A "Diag." ablak milyen állapotot mutat a bemenetekre?
n/a (inaktív)    2012-11-04 13:08:00 [8999]
Szia Svejk!
A pin kiosztás a következő/ x:10 Y:11 Z:12 E stop:13. Bármelyiket a 10-el felcserélve hibát mutat. Ha a pin 10 nincs a setupban,aktív led nincs, de akkor sem tudom mozgatni a motorokat.
csewe | 2578    2012-11-04 09:30:00 [8998]
Arrol a p2b kártyárol van szó.
Melyik lpt-re van kötve?
Ha lpt2-re ,akkor egy kép kéne a mach lpt beállításárol.
Előzmény: forgácsolo, 2012-11-04 00:46:00 [8995]
n/a (inaktív)    2012-11-04 08:02:00 [8997]
Bocs Molyolónak szólt .
Előzmény: svejk, 2012-11-03 20:46:00 [8994]
n/a (inaktív)    2012-11-04 08:01:00 [8996]
Próbálj meg egy régebbi mentett xml fájl vissza tőltését,lehet,hogy a mach akadt el.
forgácsolo | 2703    2012-11-04 00:46:00 [8995]
nekem olyan bajom van hogy a főorsót nem vezérli az IO kártya pedig új és elvileg jó, legalábbis azt állítják de a példa azt mutatja hogy mégsem jó, a kijelzőn látszik hogy a lámpa zöldre vált művelet elkezdésekor, a pin ki és be kapcsolásakor viszont vagy be vagy ki kellene kapcsolni a motornak de erre nem reagál, a gép bekapcsolásakor hallatszik hogy a szilárdtestrelé bekapcsol, viszont még sem működik, persze a végállás kapcsolók és a szerszámcserélő sem, IO kártya csere előtt valamikor még működött, hogyan lehetne letesztelni, kimérni a kártyát hogy hol lehet a hiba mer valószínű hogy egy hiba van és az az összes funkcióra kihat, egyébként kimértem az áram csatlakozókat és a 230V, 5V, és 14v az be megy a kártyába az biztos
svejk | 33157    2012-11-03 20:46:00 [8994]
Ne vacakolj már, rakd át a setupban arra a PIN-re pl. az E-stoppot és máris kiderül van-e a portnak baja.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-03 20:44:00 [8993]
n/a (inaktív)    2012-11-03 20:44:00 [8993]
Home kapcsoló. Az engedélyező pipát kiveszem a led nem világít, a motorok nem mozdulnak. Mach3 ujra telepítés? Vagy tényleg a LPT port megadta magát? Vagy??
[ 1.5518 ]
