Mechanikai ötletek
Oldal 192 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   188  189  190  191  192  193  194  195  196   Következő ►  Utolsó ►|
Szalai György | 9544    2010-03-01 19:33:00 [7095]
Rakhatnál egy képet a gépedről. Milyen anyagokból épült, amitől 30kg, ha egy köbdeciméter a munkatere? Nagyon kemény anyagokat munkálsz vele?
Nem szeretek másra hivatkozni, ha nem idézhetem pontosan, most mégis megteszem, lehet, majd kapok érte. Tibor45 többször célzott rá, hogy a hobbi gépvázak viszonylag alacsony mechanikai ellenálló képessége komoly limitet jelent a milliszekundum nagyságrendű gyorsítás-lassítás esetén. (Görbül, szétesik a gép) Álláspontjával egybevág, hogy a gépépítők is többször nevezték meg gépvázuk aggodalomra okot adó viselkedését, a dinamika korlátja ként. Nem tudom feloldani a hatás ellenhatás törvényét, de irányíthatom az ellenhatást kevésbé kártékony irányba. Innen jött az ötlet, lengjen az egész gép, lengéscsillapítókon.
Hatásos vibrációszigetelést alkalmaznak a lemezjátszókban és a stúdió mikrofonokon. Rugó. Nálad: Tepsi a gép alá, négy sarkába négy tartó bak, rá kúpos gumi rezgéscsillapító, vagy rugóra felfüggesztés. De lakásbarát és igazán halk csak a hangszigetelt dobozolástól lesz.
http://www.lord.com/portals/0/vibrationMotionNoise/miniature_mounts.pdf
Elegáns megoldás.
Van nekem ettől a gyártótól négy darab bontott, leginkább a 7.old. 2/a ábrához hasonlító, de felcsavarozható szárnyú, mint az első oldal képén a középső. Cserélhető is.
Előzmény: Csige Márton, 2010-03-01 17:18:00 [7094]
Csige Márton | 82    2010-03-01 17:18:00 [7094]
Nekem valami esztétikus megoldás kellene, ami nem rontja (tovább) a lakás összképét, (mégsem egy műhely, vagy garázs ).
A szivacslemezen már én is gondolkodtam. Ha egyre gondolunk. Sűrű, de mégis puha, nyílt cellás, gumiszerű tapintású anyag?
Előzmény: Jóska, 2010-03-01 07:45:00 [7092]
Csige Márton | 82    2010-03-01 17:11:00 [7093]
Köszi. Az eredeti megoldást mérőgépeken láttam, ahol sűrített levegővel töltött géptalpakon "lebeg" a gép. igaz ott a gépet kell megvédeni a környezeti rezgésektől. Nálam fordítva. De nem panaszkodik a szomszéd.
Érdekes az elképzelésed, szerintem van benne ráció. Persze valamiféle korlátok között kell tartani a dolgot. Nem csak alulról, hanem oldalról is támasztva a gépet. Azért a gépet a lehető legmerevebbre kell építeni az anyagi lehetőség és az igénybevételek figyelembevételével. (Nálam a 100x100x100 mm munkatér a 30kg.)
Előzmény: Szalai György, 2010-03-01 06:19:00 [7091]
Jóska | 716    2010-03-01 07:45:00 [7092]
Rétegelt lemezt(fa) és gumilapot szoktunk használni zajcsillapításra. Szivacslemezt most alkalmazunk először- kíváncsi vagyok a hatására. A gépet pedig gumibakra kell tenni, a stabilitás miatt.
Nehogy repülőgép legyen...
Előzmény: Csige Márton, 2010-02-28 19:22:00 [7087]
Szalai György | 9544    2010-03-01 06:19:00 [7091]
Gratulálok az ötletedhez. Főleg a frappáns, egyszerű megvalósításhoz.
Nekem is eszembe jutott hasonló ötlet, de más okból.
Ha képes rá a gép, akkor a gyors irányváltásokkor, a rakétaszerű gyorsítás-lassítások igénybe veszik a gép, főleg a híd illesztéseit. Ez sokkal nagyobb igénybevétel, mint amit maga a forgácsolás okoz.
De ha az egész gép valamiféle légrugókon (vagy víz) szabadon lebeg, billeg, akkor sokkal kevésbé. Így gyengébb és könnyebb gépszerkezet lenne építhető, ami jóval dinamikusabb mozgásra képes.
Csige Márton | 82    2010-02-28 20:07:00 [7090]
Előzmény: KoLa, 2010-02-28 19:37:00 [7088]
n/a (inaktív)    2010-02-28 19:37:00 [7089]
Igy néz ki megcsinálva (kb 90cm)
Előzmény: robroy007, 2010-02-11 22:18:00 [7086]
KoLa | 7598    2010-02-28 19:37:00 [7088]
Lakótelepi EVOLÚCIÓ - Nagyon ötletes
Csige Márton | 82    2010-02-28 19:22:00 [7087]
Hello!
Egy kicsit ritkán emlegetett dolog itt a fórumon: A hangcsillapítás.
A szerencsésebbek megoldják egy pár füldugó használatával, de talán nem én vagyok egyedül, akinek tekintettel kell lenni a szomszédaira is. (Panel 10. emelet. )
A gép. amit építek kb. 30 kg. A léptetőmotorokkal egész jó rezonanciát lehet közölni a szomszédokkal.
Egy filléres megoldás: A gép egy db. rétegelt lemezen áll és a lap és az asztal közé betettem egy kicsit felfújt kerékpárbelsőt.
Az asztal felé- és ezáltal a beton felé- , átadott rezgések drasztikusan lecsökkentek. (És a gép is viccesen ringatózik mozgás közben néány mm-t.)
A gép fölé pedig tervezek- majd... készíteni egy plexi dobozt, ami valószínűleg puha szivacson fog az alsó éleivel felfeküdni, a gép érintése nélkül. Hogy engem se zavarjon annyira a zaj.
Szívesen olvasnék más megoldásokat- és véleményeket, ha vannak!
robroy007 | 2292    2010-02-11 22:18:00 [7086]
ezt találtam főorsó világításnak
metroman.unas.hu
persze sok egyéb hasznos ketyere is van még az oldalon
LZ | 1538    2010-02-04 20:13:00 [7085]
Látom a topikjában miket művel. Nem ma kezdte az ipart.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-04 20:02:00 [7084]
n/a (inaktív)    2010-02-04 20:02:00 [7084]
házilag készitett,is felveszi a versenyt a gyárival,és Bodi mesterben megbizhatsz!:)))
Előzmény: LZ, 2010-02-04 19:56:00 [7083]
LZ | 1538    2010-02-04 19:56:00 [7083]
Köszönöm a válaszokat.
vbodi a megmentő, csinál frankót.
MAil ment vissza bodi.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-04 19:48:00 [7082]
n/a (inaktív)    2010-02-04 19:48:00 [7082]
ha minden áron venni akarsz,akkor az alant láthato fotok prima kuplungokat mutatnak!
Előzmény: LZ, 2010-02-04 18:54:00 [7079]
n/a (inaktív)    2010-02-04 19:43:00 [7081]
Zoli mail ment.
Törölt felhasználó    2010-02-04 19:08:00 [7080]
Csak rotex rendszerűt érdemes venni
LZ | 1538    2010-02-04 18:54:00 [7079]
Jelentem kuplung eltört. Kérdem én milyet kell vennem ami jó?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-02 19:42:00 [7071]
KisKZ | 6456    2010-02-04 11:25:00 [7078]
Még egy:
A PROE modellek között megtalálható az ÁDÁM féle orsó modellje. Külön az orsó+csapágy együttes, és az anya.
Minden modell szabadon használható bárki részére!
KisKZ | 6456    2010-02-04 11:23:00 [7077]
bocs! A link:
MANULA
KisKZ | 6456    2010-02-04 11:23:00 [7076]
Egyébként ha valakit érdekel a lenti mappában mindig ott található az aktuális állása PROE, DWG, és TIFF formátumban az épülő MANULA gépnek.
Hostya a király! Nagyon nagyon köszönöm neki, hogy lelket önt belém a segítségével, és hogy van tülrelme hozzám!
n/a (inaktív)    2010-02-02 21:41:00 [7075]
lehet silány is a gyártmány,és sokat nem kisérleteztem vele,és azt hiszem 3db-nak adtam meg a bizonyitás lehetöségét!központositva volt szerelvee,kűlön csináltam egy célszerszámot is hozzá!kettönél a lemez harmonika egyszerűen elrepedt,vagy az aluminium őszzeillesztésénél szakadt föl!és munka közben kis fogás mélységnél,és még azt sem mondhatom,hogy a maro esetleg űtközött!plotterekhez,vagy ha rajzolni akar valaki a cnc-vel,akkor ott szerintem meg felel!
Előzmény: svejk, 2010-02-02 20:25:00 [7074]
svejk | 33157    2010-02-02 20:25:00 [7074]
Hogy ment tönkre a harmonika kuplung? Mástól is hallottam már
Pedig az ipar mostanság nagyon előszeretettel használja, főleg kupos szorításu változatát.
Talán csak silány gyártástechnológia lehet az oka?
Lampas | 1023    2010-02-02 20:21:00 [7073]
Otletes ujdonsag, Ez a szervos forgato!
Az enkoder a forgatott tengelyen van, 0.4 iv-sec felbontassal pozicional, de ugyanakkor 1200 rot/ min -el forgathato is, 6.6 Nm nyomatekkal...
Ez mar esztergalni is eleg lehet.
KisKZ | 6456    2010-02-02 20:13:00 [7072]
Pl OBI-ban is kapható.
Előzmény: tosa, 2010-02-02 18:53:00 [7065]
n/a (inaktív)    2010-02-02 19:42:00 [7071]
azok,tapasztalatbol tudom!!!jo pár jo gyorsan elvérzett,és még szinte terhelve sem volt!én nem használok semmilyen burkolatot,csak fát marok és esetleg műanyagot,és nem okozott még semmilyen problémát!pedig martam vele eleget!:)))
Előzmény: LZ, 2010-02-02 19:09:00 [7070]
LZ | 1538    2010-02-02 19:09:00 [7070]
Gyengék a kuplungok?
Ez a harmonika jónak tűnik Urak. Már csak az a kérdés hol lehet beszerezni?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-02-02 18:55:00 [7068]
DeaK Jozsef | 985    2010-02-02 18:58:00 [7069]
Szia Nekem van egy ED 1000 Esztergapadom annak a vezérorsólyán védőburkolat van. Látod honlapomon a saját gépeink nél nagyítsad fel nézd meg ez egy egyszerű harmonika rugó, de mondhatom nagyon szuper megoldás
ahogy mozog egyik iorányban nyúlik másik irányban összecsukódik
Előzmény: LZ, 2010-02-02 18:48:00 [7064]
n/a (inaktív)    2010-02-02 18:55:00 [7068]
nem köll be kapcsolni!:)))azok a kuplungok nem sokáig fogják huzni!amugy ugylátom hogy a gépet körűl vetted polikarbonnal,és ha egy kis zárt fűlkét csinálnál és rá kötnél egy elszivot,se a géped.se a környezeted nem piszkolodna!:)))gumi harmonika lenne még jo!
tosa | 132    2010-02-02 18:55:00 [7067]
Előzmény: Laslie, 2010-02-02 18:54:00 [7066]
Laslie | 7674    2010-02-02 18:54:00 [7066]
Üregkamrás polikarbonát a neve. Sok helyen kapod...
tosa | 132    2010-02-02 18:53:00 [7065]
Szia!Szeretném kérdezni hol,vetted ezeket a műanyag lapokat,mi a neve?Ha lehet az alaktrészek beszerzése...topikban!Köszi!
LZ | 1538    2010-02-02 18:48:00 [7064]
Üdv Fórumtársak.
Végre felszereltem a gépre a vezérlőket és a kábeleket is elrendeztem. No meg beburkoltam a gépet mert már untam a forgácsban járást a műhelyben, ráadásul ez egy tiszta műhely, nem kimondottan forgácsolásra készült.
Van valakinek ötlete arra, hogy hogyan tudnám megvédeni az asztalt mozgató orsót meg csapágytengelyeket a forgácstól? Mert attól félek hogy benyalja a bronzpersely meg a poliamid anya és vége lesz mint a botnak.
Itt van két kép is:
svejk | 33157    2010-02-01 21:43:00 [7063]
Az én méréseimet összefoglaltam a szervo homokozó #436-ban.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-30 21:57:00 [7056]
svejk | 33157    2010-02-01 19:35:00 [7062]
Előzmény: D.Laci, 2010-02-01 19:34:00 [7061]
D.Laci | 5546    2010-02-01 19:34:00 [7061]
520 ford/min -nél még nem lengetbe.
azis igaz hogy ilyen fordulatnál már egy pillanat alat egyik végéröl a másikra ér a gép.
Előzmény: svejk, 2010-01-30 18:31:00 [7055]
svejk | 33157    2010-02-01 19:33:00 [7060]
Te miket mértél? Én is össze akarom foglalni az enyémet...
D.Laci | 5546    2010-01-31 09:39:00 [7059]
Tudtam hogy a felebarátaimra mindig számithatok ezügyben!
Előzmény: Laslie, 2010-01-30 17:07:00 [7054]
D.Laci | 5546    2010-01-31 09:24:00 [7058]
Tanultam a multkoribol...
Golyó álló mellény bekészitve
Holnap kiprobálom, ma még esztergályos mühelyben melózok holnaptól a marósban...
Motoros | 5101    2010-01-31 09:20:00 [7057]
Hali Zoli! Böngészem itt a fórumot és csak most bukkantam rá milyen kis pöpec géped van alakulóban.
Főleg a Z tengely tetszik, nagyon egyben van.
A hőtágulást meg nyugodtan ennél a gépnél felejtsd el. Jó is lenne ha a léptecsek a hatalmas fordulatszámuk miatt megypiros izzásba hoznák az orsót ) Erre én annak idején csináltam egy nagyon durva próbát szoros ZX 100-as anyával és kézi fúrógéppel. Akármennyivel forgattam oda vissza kb 10 centi hosszban, még csak langymelegre sem tudtam felvinni hisz ha van is helyi melegedés akkor az visszahül mivel nem a teljes hossz melegszik. 1m acélrúd 0.2 mm-t tágul 100 C fok változás hatására. A gépednél a hossz 300 mm ez kb akkor 0.1 mm -t tágulna ha 20 fokról 120 ra melegítjük teljes hosszban. Na ez nem lenne semmi mutatvány.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-27 23:23:00 [6974]
n/a (inaktív)    2010-01-30 21:57:00 [7056]
Ez egy régebbi képem, lineáris mozgás nyomaték igényének mérése súlyokkal.
svejk | 33157    2010-01-30 18:31:00 [7055]
Megköszönném.
A jobb kezedre vigyázz!!!
Előzmény: D.Laci, 2010-01-30 14:46:00 [7051]
Laslie | 7674    2010-01-30 17:07:00 [7054]
Ne aggódj D.Lackó miatt, addigra összehozok valami nagyon szép búcsúztató szöveget a temetésre.
Van ki golyótól hal, van ki golyós orsótól...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-30 17:00:00 [7053]
n/a (inaktív)    2010-01-30 17:00:00 [7053]
Csak vigyázz Barátom, a nyakadat húzd be!!!!!!
KisKZ | 6456    2010-01-30 14:47:00 [7052]
Sajnos nincs infóm róla.
Teszt lesz előbb azt hiszem.
A feszítést ugyis tudjuk majd állítani. Meg kell keresni az optimális értéket.
Előzmény: Laslie, 2010-01-30 14:16:00 [7050]
D.Laci | 5546    2010-01-30 14:46:00 [7051]
2.75m 25mmx25mm órsót jelenleg 200 1/min -el pörgetek. De szerintem birna többet is. Majd meg nézem mit bir....
Előzmény: svejk, 2010-01-29 23:35:00 [7036]
Laslie | 7674    2010-01-30 14:16:00 [7050]
Ugye itt kellene, hogy belépjenek a rendszerbe a temperált orsók. Ha nem tudja magát jelentősen nagyobb hőfokra melegíteni mint a környezet akkor simán megfeszítheted.
Előzmény: KisKZ, 2010-01-30 10:01:00 [7049]
KisKZ | 6456    2010-01-30 10:01:00 [7049]
Ezt jó hogy mondod....
Fontos, mert azok a golyósorsók amelyeket mi fogunk most beépíteni, a szorítás után veszik fel a végleges kotyanásmentes állapotot.
Ez azt hozza, hogy érdemes lesz a fogó és szorító elemet valami más, kevésbé hőérzékeny anyagból csinálni!
Köszönöm a tippet!
Előzmény: Lampas, 2010-01-29 19:31:00 [7033]
keri | 14086    2010-01-30 08:44:00 [7048]
Már megint bele okoskodok, de mivel más sem tud konkrét választ mégis veszem a bátorságot.
Anyám mint vegyipari gépész számolt ilyeneket hogy keverő lapát fordulata. Ott olyan volt hogy a tervezett fordulatot bírta volna a gép, de amíg eléri azt a fordulatot 3 fordulaton is olyan rezonancia lépett fel, hogy szétesett volna a gép.
Na most ebből gondolom hogy a tengely saját rezonanciáival egyező fordulatok a kritikusak leginkább.
Nagyobb fordulatot már bírna hiszen egy forgó tömeg próbál a tömeg középpontja körül forogni tehát a centrifugális erő nem fogja görbülésre kényszeríteni a tengelyt
DE ha a minimális asszimmetriából adódó forgás közbeni rezonancia egybe esik a rugalmasság és tömegből adódó rezonanciával, akkor erősödő lengések alakulnak ki.
2méteres orsónak viszont egészen alacsony lehet a rezonanciája, viszont ha szerencséd van olyan alacsony, hogy ott még nem ébrednek nagy erők és gyorsan át lehet lépni azt a fordulatot.
Laslie | 7674    2010-01-30 00:11:00 [7047]
Szerintem ilyen nincs hogy határfordulat.
Forgathatod valamennyivel, mondjuk 400-al és akkor kapsz egy alap kilengést, de előfordulhat, hogy a gép valamely más részének a rezonanciája felerősíti az alap kilengést. Szóval számolni ezt nem fogod tudni biztonságosan.
Előzmény: svejk, 2010-01-30 00:07:00 [7045]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-30 00:08:00 [7046]
Nálam kicsit egyszerüsödik a dolog .
Pont majött a postás és hozott 3db 2m-es 1.5 modulos fogaslécet hozzávalo kerekekkel .
1méter fölöt már csak ezt használom .
Előzmény: Laslie, 2010-01-30 00:00:00 [7044]
[ 0.7756 ]
