Kezdő vagyok.
Oldal 192 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   188  189  190  191  192  193  194  195  196   Következő ►  Utolsó ►|
boyrob | 20    2009-10-30 18:39:00 [3139]
Segítséget kérnék, én lelkes kezdő vagyok.
Van egy Master Gy féle kis CNC gépem, de sajnos elég primitív fetes vezérlője van, és az egyik motor meghibásodott, valószínűleg azért mert folyamatosan áramot ad neki a vezérlő, nagyon meleg is volt a motor amikor elromlott.
Én most kerestem a neten egy szintén primitív vezérlő rajzot, amit el is tudtam készíteni.
Csatolom róla a rajzot és egy fotót.
A motorokat ki fogom cserélni a kis gépen Robotron SPA 42/100-558, 6 vezetékesre.
Sajnos az elektronikához és a bekötéséhez eléggé analfabéta vagyok.
Ebben szeretném a segítségét kérni.
Bekötöttem, de Mach 3 alatt nem tudtam bekonfigurálni a Step és Dir portokat próbálgattam 6-7, 8-9 között beírni.
Egy kis léptetőmotor programmal is próbáltam amiről csatoltam képet, azzal a beállítással ami a képen van üzemel, lehet a sebességét szabályozni stb, minden jónak tűnik (fázisvezérléssel).
Azonban a programmal sem tudom Step Dir módban üzemeltetni.
Mi az oka ennek, mert sajnos nem látom át a dolgot, mert nem tudom a működését pontosan.
Nagyon hálás lennék ha valaki tudna segíteni, mert valószínűleg én vagyok csak béna, és a motor bekötésével sem vagyok teljesen tisztában hogyan is kell, lehet ott a probléma...
Sorry a tudatlanságomért, de azért ebbe a fórumba írtam
LZ | 1538    2009-10-28 20:29:00 [3138]
Köszi, asszem maradok a tengelykapcsolónál.
Előzmény: Sanzistift, 2009-10-26 23:30:00 [3126]
dc motor | 2194    2009-10-28 17:54:00 [3137]
Ok, köszönöm a segítséget. Akkor nagyjából jó lesz a 3mm. Rácinezek és jó is lesz kicsit hosszan kell (15cm), de mindegy.
Majd még kérek segítséget ha jobban alakul majd a nyákterv. Esetleg egy egyszerű pwm-et nem tudtok valamilyen potis kéne. Van egy ha17555 ic-m egy ilyet bele lehetne kalkulálni (azt hiszem kompatibilis az ne555-tel)?
Előzmény: keri, 2009-10-28 10:14:00 [3136]
keri | 14086    2009-10-28 10:14:00 [3136]
Vagy itt van egy jobb táblázat
keri | 14086    2009-10-28 10:09:00 [3135]
Itt kalkulátor vezeték szélességre
Előzmény: dc motor, 2009-10-27 21:55:00 [3129]
keri | 14086    2009-10-28 09:44:00 [3134]
Furcsa, nem találtam sehol pontos infót a vezeték szélesség méretezésre.
Egyik helyen 0,4mm széles vezeték maximális áramára 2A-ert írtak, de itt már 40 fokra melegszik.
Persze a réz fajlagos ellenállásából és hőleadásából ki lehet számolni, de számoljon akinek 6 anyja van, az ilyenekre táblázat szokott lenni.
Szerintem gond nélkül bírja a 3-4A-t a 3mm vezeték, de a cinezés jó módszer ha növelni akarod az áramot, illetve amit Zoltán írt az is bevett módszer ha még nagyobb áramokat akarsz.
KisKZ | 6456    2009-10-28 08:57:00 [3133]
Mármint mondjuk a H1-en István ajánlása szerint.
Előzmény: KisKZ, 2009-10-28 08:57:00 [3132]
KisKZ | 6456    2009-10-28 08:57:00 [3132]
A vezérlők nagyáramú részén a csíkszélesség 3mm min.
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-10-28 08:23:00 [3131]
Hello
Biztos ami biztos ,ugy szoktam csinálni hogy még a folia tetelyére teszek egy vikonyabb csupaszitott huzalt és azt forrasztom oda .Ezzel a megoldással nyersz egy csomo keresztmetszetet( Ampert ) .Igy akár a folia szélességet is csökkenthetd egy kicsit ( Ha muszáj ).
elektron | 15859    2009-10-27 23:36:00 [3130]
Hogyne, a cinezés segít még, meg 3mm az se vékony, annyi Ampert elbír, kis langyosodással talán.
dc motor | 2194    2009-10-27 21:55:00 [3129]
Oké, akkor megcsinálom. Esetleg annyi tippet tudsz adni hogy 3-4A-t hogy bír ki a nyák? Milyen szélesre kellene csinálni a rézvonalakat? Esetleg cinezés is kéne pluszba? Van egy jelenlegi nagyjából kész nyáktervem annál 3mm, de a fölé nem nagyon mennék inkább rácinezek úgy jó?
Előzmény: keri, 2009-10-27 21:20:00 [3128]
keri | 14086    2009-10-27 21:20:00 [3128]
Adatlapon nem találtam erre utaló részt.
Vannak olyan IC-k amik bírnak ennyit.
Amit én használok az 3-4A-es és PWM áram stabilizált. Neked is valami ilyesmit kéne rátenni erre az IC-re.
Előzmény: dc motor, 2009-10-27 09:33:00 [3127]
dc motor | 2194    2009-10-27 09:33:00 [3127]
Értem kösz. Akkor az adatlapon a +B és -B pontok közé tegyek egy pwm-et? Akkor a teljesítménytranyóknál tudnám szabályozni a kitöltési tényezőt. Egyébként lehet maradok a tranyónál mert nem tudom 4-5A nem hiszem kibír egy egyszerűbb ic.
Végül is azért kérdeztem meg, mert nekem azt mondták, hogy ez az ic olyan mint a videomocik ic-je, hogy magában az ic-ben őwm vezérlés folyik és feszültségtől függetlenül bizonyos fordulatszámon tartja a motort. Persze biztosra ezt sem tudta senki megmondani. Viszont én bízok benned.
Előzmény: keri, 2009-10-26 23:18:00 [3123]
Sanzistift | 1865    2009-10-26 23:30:00 [3126]
Pfü, elb...tam a linket... Ez másik... sorry.
Előzmény: Sanzistift, 2009-10-26 23:26:00 [3125]
Sanzistift | 1865    2009-10-26 23:26:00 [3125]
Ezt ajánlották.
Előzmény: LZ, 2009-10-26 23:23:00 [3124]
LZ | 1538    2009-10-26 23:23:00 [3124]
Igen nekem is pont azért lenne szimpi mert nem lóg ki a motor. Amúgy 1:1 lesz az áttétel de valóban egyszerűbb lehet módosítani ha esetleg szükséges. Nem tudod hol lehet beszerezni kereket meg szijat?
Előzmény: sasi, 2009-10-26 22:58:00 [3121]
keri | 14086    2009-10-26 23:18:00 [3123]
Ahogy látom, nem szabályoz fordulatszámot ez az IC.
Kizárólag annyit tesz, hogy a HAL szenzorok fázisállapota alapján kapcsolgatja a tekercseket, tehát annyit fog forogni amennyit bír adott feszültség mellet az adott motor.
Ebből következik hogy kizárólag a teljesítmény meghajtón múlik hogy PWM-el lehessen vezérelni.
Szerintem érdemes keresned egy IC-t ami képes kompletten erre, mert az általad kívánt funkciókra kezd túl bonyolult lenni.
Persze meg építheted akár tranzisztorokból is, de szerintem jobban járnál, ha maximum 2 ICvel összerakod és tökéletesen működne.
Előzmény: dc motor, 2009-10-26 19:02:00 [3113]
Sanzistift | 1865    2009-10-26 23:03:00 [3122]
bólogatós szmájlit nem találtam...
sasi | 1903    2009-10-26 22:58:00 [3121]
Bordásszíjas hajtásnál a motort a hajtott tengelyhez be tudod fordítani, nem lóg ki a gép oldalain, viszont ez költségesebb megoldás, mint tengelykapcsolóval. Nekem szimpatikusabb, még azért is, mert az orsó emelkedéséhez lehet igazítani az áttétellel a motort, az optimális nyomaték és gyorsulás érdekében.
Előzmény: LZ, 2009-10-26 22:16:00 [3119]
sasi | 1903    2009-10-26 22:34:00 [3120]
Előzmény: Sanzistift, 2009-10-26 22:15:00 [3118]
LZ | 1538    2009-10-26 22:16:00 [3119]
Van valakinek tapasztalata bordásszijjal?
Lehet ezt használnék tengelykapcsoló helyett a léptetőmocikhoz. Érvek, ellenérvek?
Sanzistift | 1865    2009-10-26 22:15:00 [3118]
sasi, igazad van, és megkövetlek. Valóban kevés információ birtokában ítéltem.
Ez az én magas lovam, és én fogok róla magasról pofára esni. A konkrét ügyről nem sokat tudok, viszont amit a tapasztalatomról írtam az igaz. Azt cégnév nélkül írtam, nem véletlenül.
Vannak ilyen esetek, és hogy ez nem ilyen volt...nos, arról is most lett tudomásom.
Tudod, Don Quijote is igaz volt, csak nem látott mindig tisztán.
Elnézést kérek.
Előzmény: sasi, 2009-10-26 17:40:00 [3111]
sasi | 1903    2009-10-26 21:25:00 [3117]
Előzmény: janko, 2009-10-26 20:36:00 [3115]
n/a (inaktív)    2009-10-26 20:44:00 [3116]
Nekem is Kress maróm van, csak 850 wattos. Nagyon meg vagyok vele elégedve mert precíz és csendes. Egyetlen probléma az, hogy a min fordulatszám 10 ezer körül van. Ezért fémmegmunkálásra csak kis maróval vagy áttétellel használható.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-25 19:57:00 [3093]
janko | 945    2009-10-26 20:36:00 [3115]
Bocsi!! Jogos a két pont.
Janko
n/a (inaktív)    2009-10-26 20:22:00 [3114]
Nem jön be a kép wazze.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-10-26 09:10:00 [3107]
dc motor | 2194    2009-10-26 19:02:00 [3113]
Szia keri. Lenne egy utolsó kérdésem még a ta7712p ic-vel kapcsolatban. A #3020 hozzászólásnál megpróbáltam megfogalmazni. Lényegébe csak annyi milyen fordulatszámkeretek kötött tudnék vele motort szabályozni ill. pwm vezérlést lehet e alkalmazni fordulatszám szabályzáshoz ennél az ic-nél?
Laslie | 7674    2009-10-26 17:49:00 [3112]
Előzmény: Sanzistift, 2009-10-26 16:27:00 [3110]
sasi | 1903    2009-10-26 17:40:00 [3111]
Kötelességemnek érzem a Nyíregyházi Főiskolásokat megvédeni a tévedésből ?, vagy „jóindulatból” fakadó vádaktól.
Tisztelt :
- janko! A gépben azért van alumínium profil, és vezeték is, mert a kiírás szerint a gépnek tartalmaznia kellett 200 000 – ÁFA értékű Isel gyártmányú „induló” csomagot.
Tudtommal bármely felsőoktatási intézmény indulhatott a pályázaton, így csak azok nem indultak, ahol a feltételek nem voltak adottak - oktatói, vagy hallgatói részről! Egyébként Te hol dolgozol, miért olyan savanyú a szőlő számodra, csak nem Gödöllőn, mert a Szent István Egyetemnek nagyon fájt a győzelmünk, ugyanis 2000 előtt az ő karuk voltunk…
Engem nagy bizakodással töltene el a jövőt illetően, ha a leendő műszakiaink hasonló színvonalon állnának, mint a négy gépépítő ifjú.
- keri ! A kiírás szerinti minimális összegben vásároltunk az Isel-től, ez szemmel is látható, előbb tájékozódni, utána „bölcseket” mondani!
- Sanzistift! Téged végképp nem értelek! Milyen alapon mondasz véleményt, hiszen nem is tudhatod, miről beszélsz! Szép magas lóra kérezkedtél fel…
Józanésszel bár ki is komolyan gondolhatja, hogy az ország legkeletibb végében lévő intézmény közelebb áll egy dunántúli céghez, mint a közeliek? Mi az Isel-től csak a verseny után kaptunk egy szerény „bemutató” táblát – ennyit a kapcsolatokról.
Megértem én a felsőoktatási intézmények dolgozóinak reakcióit, különösen, hogy 12 gépészmérnök képzés közül a Nyíregyházi Főiskola Műszaki kara lett a negyedik, valamint a minőségi díjat is – a BME-el közösen – elvittük. Az első két helyezést nem adták ki, de talán így sem elhanyagolható eredmény!
Előzmény: Sanzistift, 2009-10-26 15:28:00 [3108]
Sanzistift | 1865    2009-10-26 16:27:00 [3110]
A tesztek "drótváz állapotban lesznek, ha itt eljutok odáig. Természetes, hogy kocsonyát fog játszani.
Viszont, ha csak otthon fogom tudni elindítani, akkor nem ússza meg merevítés nélkül, már csak azért sem, nehogy igazad legyen.
Előzmény: Laslie, 2009-10-26 15:58:00 [3109]
Laslie | 7674    2009-10-26 15:58:00 [3109]
Ne aggódj a géped miatt, Sanzi is csak egy jó nagy vibrátort csinál. Már várom az első teszteket, hogy kiderüljön, jól gondoltam e...
Sanzistift | 1865    2009-10-26 15:28:00 [3108]
Részemről semmi probléma, hiszen azért vannak a gondok, meg a viták, hogy megoldjuk őket.
Én tisztán a saját szemléletemre próbáltam rávilágítani. Itt mindannyian más dolgokat látunk, és tapasztalunk, aztán a fórumban jól összeöntjük, és a katyvaszból kisütünk valamit.
Az Isel miatt picit felment bennem a pumpa, mert párszor már szemtanúja voltam annak, hogy nem a legtehetségesebb viszi el a pálmát, hanem akinek "erősebb" támogatója van.
Ezt igazságtalannak tartom, ezért ha ilyen dolgot látok, felforr a vérem, és elborít a vörös köd. De nem tart sokáig.
Utána csak szomorú vagyok, hogy milyen mocsoknak tudja magát mutatni a világ ilyenkor.
Ami pedig az írás hangulatát illeti.
ha minden mondatom után raktam volna hangulatjelzőt, akkor erősen áttekinthetetlen lett volna, bár lehet, hogy érzelmileg olvashatóbb. (élőben ugyebár nincs ilyen probléma)
Mindenkinek vannak napjai, amikor mindenre harap.
A kompromisszum igenis jó dolog, de vannak dolgok, elvek, amiket nem vetek alá neki, mert azok az alapok nálam.
Én kérek elnézést, majd legközelebb bőrt húzok a fogamra...
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-10-26 09:10:00 [3107]
Jóreggelt mindenkinek .
Megprobálok linkelni egy képet .
Ezt csak amolyan étvágy gerjesztönek használnám .Mint ennek a váznak a lehetöségei .
Sanzistift : Te sem engedsz én sem engedek . Dehogy nem , ezért vannak a kompromisszumok és azoknak már van kézzelfoghato eredménye .
Nem igazán értettem hogy mi váltotta ki belöled a (3077 ) irást .Az Isel vagy a válasz gomb ?
Lehet hogy tul reagáltam a dolgot , elnézést kérek ezért .
Attila : Nézd meg a lehetséges mechanika-i változatok között mi az ami Neked megfelel .
Ha jol olvastam akkor komolyabb fém megmunkálásra is használnád .Erre az emlitett oszlopos megoldás a leg kézenfekvöbb ,de a "Z" tengely benyullása az asztal fölé elég rizikos lehet ( az oszlop tövétöl minimum 400mm )és ehez hogy fémet is megtudjál munkálni nagyon erös vázat kel épiteni a "Z" nek ( is ).
Mint lentebb irtam " minden váznak vannak elönyei és hátrányai" ennek az oszloposnak ez az eggyik ( csak nagy munkaterületnél ) (ja és hobby szinten ).
http://kepfeltoltes.hu/view/091026/CNC_011_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-25 15:33:00 [3082]
keri | 14086    2009-10-26 08:38:00 [3106]
Ne csinálj belőle problémát csak hülyülök.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-26 08:33:00 [3105]
n/a (inaktív)    2009-10-26 08:33:00 [3105]
OK. A dolog úgy kezdődött, hogy megkérdeztelek benneteket, hogy szerintetek ezek a motorok (itt) jók-e. Majd a válaszban jött a kérdés is: -Jók, de mivel fogod mozgatni? Hát itt jött be a képbe a 4 DC motor. A lényeg, hogy vannak motorok, meg egy házilag barkácsolt állvány féle és kerestem hozzá marómotort. Megtaláltam azt a Kress webáruházat, és kérdeztem tőletek szakiktól, hogy jó-e. Hát ennyi.
Előzmény: keri, 2009-10-26 07:31:00 [3104]
keri | 14086    2009-10-26 07:31:00 [3104]
Csak a megfogalmazásodból úgy jött le hogy mind a 4 kress kell neked, ezért gondoltam hogy a tengelyeket mozgatod vele )
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-25 20:36:00 [3103]
n/a (inaktív)    2009-10-25 20:36:00 [3103]
Dehogy! DC-vel mozgatom, Kress motorral marók. Te fordítva csinálnád???
Előzmény: keri, 2009-10-25 20:32:00 [3102]
keri | 14086    2009-10-25 20:32:00 [3102]
Te szervónak akarod használni a főorsó motort??
Mindegy, csak reménykedtem, mert a felsőmaró nem túl praktikus.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-25 20:29:00 [3100]
keri | 14086    2009-10-25 20:30:00 [3101]
Nyomtató motorok nem túl erősek és a felbontásuk is alacsony szokott lenni, de kísérletezni én is azokat használtam.
Kicsi gépre jó.
Előzmény: hostya, 2009-10-25 18:17:00 [3090]
n/a (inaktív)    2009-10-25 20:29:00 [3100]
Sajna csak négy darab volt, az meg kell nekem.
Előzmény: keri, 2009-10-25 20:25:00 [3099]
keri | 14086    2009-10-25 20:25:00 [3099]
Húúú és nekem nem tudsz ocsóért ilyet?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-25 20:22:00 [3097]
keri | 14086    2009-10-25 20:25:00 [3098]
FERM-nek van ilyen 10-13 körül.
Annak alu a csapágyháza nem acél, de fára az is jó.
Előzmény: Laslie, 2009-10-25 20:13:00 [3096]
n/a (inaktív)    2009-10-25 20:22:00 [3097]
Ilyeneket tudtam szerezni. (olcsón)
Ezekről a Kress motorokról én is csak jókat hallottam, de azért gondoltam megkérdezem a profikat is. Szerintem ezeket nem illik szétszedi, már csak a gar miatt sem.
Laslie | 7674    2009-10-25 20:13:00 [3096]
Nem találsz ennél olcsóbb motort ?
A faipari felsőmaróknak nem emelhető ki a motorjuk ? Vagy azok egybe vannak építve a mechanika többi részével ?
n/a (inaktív)    2009-10-25 20:08:00 [3095]
DC szervo. Szerinted jó megoldás?
Előzmény: Sanzistift, 2009-10-25 20:00:00 [3094]
Sanzistift | 1865    2009-10-25 20:00:00 [3094]
Fához, marni/gravírozni jó. Eleve erre van kitalálva.
Hogyan fogod mozgatni?
n/a (inaktív)    2009-10-25 19:57:00 [3093]
Építenék én is egy gépet. Szerintetek ezek jó motorok?
Köszi a válaszokat!
Somi
Sanzistift | 1865    2009-10-25 19:56:00 [3092]
Felébredtél, míg én a kádban szundítottam?
Előzmény: Laslie, 2009-10-25 18:25:00 [3091]
Laslie | 7674    2009-10-25 18:25:00 [3091]
Ezért nem is szólít senki "drága barátomnak"....
Előzmény: Sanzistift, 2009-10-25 16:14:00 [3087]
hostya | 3111    2009-10-25 18:17:00 [3090]
Na jó fel korbácsolódtak a kedélyek...
Én is gépépépítés előtt állok, igaz én csak egyenlőre kisérleti jeleggel szeretnék építeni egy hobby gépet, A3-as nyomtatókból kibányászott motorokkal, de közel 40 éves forgácsolási tapasztalattal. (hátha egyszer nyugdíjas leszek...)
Ezeknek a hobby "hidas" cnc gépeknek sztem a klaszikus portálmarógép volt a tervezési alapja. (kinézetre)
Nem is értem hogy miért nem követték a klasszikus példát...
Én azt javaslom hogy a (képen látható) hidat rögzítsd le ott ahol van, vagy a gép valamelyik végén, (attól függően hogy jobbos v balos gépet akarsz) és a vezetéket+a kocsit helyezd át az asztal alá. (az asztal mozogjon X irányba)
A mozgató orsót meg középre az asztal hossztengelye mentén. (szimetria)
A jobb megoldás az, ha oldalanként 2kocsit alkalmazol, (persze ennek ára van) + jelentősen növekszik a gép helyszükséglete.
A költségtakarékosabb megoldás, ha oldalanként 1 kocsi, és az a "z"-re szerelt marószerszám sikjában van rögzítve a gépvázra.(fix)
A mozgó asztal aljára meg a sinek.
Pesze ebben az esetben is hosszab sinekre lesz szükség, ha ragaszkodsz az általad meghatározott "x" irányú munkaterülethez.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-10-24 21:31:00 [3055]
[ 1.2968 ]
