Oldal 191 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   187  188  189  190  191  192  193  194  195   Következő ►  Utolsó ►|
kaqkk007 | 1567    2019-12-25 13:22:02 [43237]
autoleveller ...
Előzmény: csewe, 2019-12-25 12:54:20 [43236]
csewe | 2578    2019-12-25 12:54:20 [43236]
Szeretnék egy meglévő G-kódot ívelt felületre rámarni.
Néztem a G-code ripper-t, de az mágnak olvassa be a felületet.
Nekem olyan progi kellene, amelyik a bázis felszín koordinátáit egy másik fájlból veszi.
szabo jankó | 428    2019-12-24 16:52:34 [43235]
A Karácsony nagy k bocsi
Előzmény: szabo jankó, 2019-12-24 16:04:21 [43234]
szabo jankó | 428    2019-12-24 16:04:21 [43234]
És tényleg. Köszönöm majd letöltöm és feltelepítem a másik gépemre ami remélhetőleg a mérést fogja csinálni. Boldog karácsonyt.
Előzmény: dtb, 2019-12-24 14:17:11 [43233]
dtb | 1922    2019-12-24 14:17:11 [43233]
A software itt van, majd este megnézem, hátha találok valamit a bekötésről.
https://www.cmmmanager.com/download/index.html
Előzmény: szabo jankó, 2019-12-24 10:36:01 [43232]
szabo jankó | 428    2019-12-24 10:36:01 [43232]
Köszi, ezeket már megtaláltam én is. A kártya manuálja oké megvan, de semmit nem ír a csatikról. Próbálnám megfejteni a bekötéseket hátha kitudnám kerülni vagy helyettesíteni a köztes dobozt. A nagy csatikból van három a három tengelynek a kicsi a renisóé. De még ha ez sikerülne is még ott a softver hiánya. A driver se tud mit kezdeni a kártyával, a gép látja érzékeli.
Előzmény: dtb, 2019-12-23 18:00:04 [43230]
dezsoe | 2934    2019-12-23 20:34:23 [43231]
Bocs, közben sokáig nem voltam gép körül. Nem találtam a vezérlőt a termékek között, így leírást sem tudtam olvasni. Ha olyan, mint a képen, akkor szerintem nem lesz vele gond, mert a motornak külön betápja van. Azért ha írsz egy pontos típust, akkor keresek hozzá leírást, nehogy kinyírd a vezérlőt.
Előzmény: Miki2, 2019-12-23 13:13:12 [43226]
dtb | 1922    2019-12-23 18:00:04 [43230]
Javaslom ezt az oldalt: UD1 PCI Card (Manual)
meg ezt: UD1W (UD1-PCI) Drivers
Előzmény: szabo jankó, 2019-12-23 14:07:25 [43229]
szabo jankó | 428    2019-12-23 14:07:25 [43229]
Szép napot mindenkinek!
Keresek leírást egy mitutoyo UD1-PCI kártyáról. Tudomásom szerint egy kordináta mérőgéphez volt a számítógépben. A PC látja a kártyát de semmi több. A mérőgép is megvan AE 112 a tipusa. Hiányzik a kártyát és a mérőgépet összekötő "doboz" no meg a CMM program is. A gépet és a számítógépet a méhből mentettem ki. A PC működik de vinyó nélkül dobták ki. A mérőgépen éppek a mérő egységek csatlakozókkal , még egy reniso is van rajta tapintó csúcs nélkül. Szeretném használhatóvá tenni. Ehhez keresek segítséget.
Miki2 | 2341    2019-12-23 13:14:37 [43228]
Csak-csak sikerül.
Előzmény: Miki2, 2019-12-23 13:13:50 [43227]
Miki2 | 2341    2019-12-23 13:13:50 [43227]
Bocsánat, a kép lemaradt.
Miki2 | 2341    2019-12-23 13:13:12 [43226]
Lenne még egy kérdésem, ha nem zavarlak vele.
A képen látható vezérlőről beszéltünk az előzőekben.
A kérdésem, hogy a paraméterek beállításának idejére kötelezőe rá kell-e kötni a motort?
Terhelés nélkül tönkre mehet-e a végfok?
A frekvencia váltók beállítását eddig mindig terhelt végfokkal végeztem.
Most a beépítés miatt csak nehezen látható a kijelző, ezért a paraméterezést elvégezném az asztalon, ha lehet.
Köszönöm, hogy időt szánsz rám.
Előzmény: dezsoe, 2019-12-23 11:38:18 [43225]
dezsoe | 2934    2019-12-23 11:38:18 [43225]
Elvileg van hozzá az a biszbasz, amivel rendesen lehet nyomni. Megfogja rendesen a vezetéket, de az a dolga.
Előzmény: Miki2, 2019-12-23 11:15:24 [43224]
Miki2 | 2341    2019-12-23 11:15:24 [43224]
Megnéztem. Nem gondoltam, hogy ilyen erővel meg kell nyomni.
Nem mertem erőltetni, nehogy tönkre tegyem.
Előzmény: dezsoe, 2019-12-23 10:53:22 [43222]
Miki2 | 2341    2019-12-23 11:03:59 [43223]
dezsoe | 2934    2019-12-23 10:53:22 [43222]
Így működik:
Előzmény: Miki2, 2019-12-23 10:26:53 [43221]
Miki2 | 2341    2019-12-23 10:26:53 [43221]
Szervusztok!
Először is mindenkinek kellemes ünnepeket, boldog karácsonyt.
Segítséget szeretnék kérni, mert buta vagyok.
Vásároltam a CNCdrive-tól 2 db 3 fázisó encoderes léptető motor vezérlőt.
Olyan csatlakozók vannak rajta, amilyennel korábban még nem találkoztam.
Elvileg csavarok nélküli rögzítést tenne lehetővé, mint a Wago csatlakozók.
De a vezeték nem áll meg benne, nem rögzítődik.
Ha valaki tudja az okosságot, kérem ossza meg velem.
Teszek fel pár képet a csatlakozóról:
remrendes | 4256    2019-12-23 05:39:10 [43220]
Az eredeti posztban 500x500mm megmunkalhatosag volt, szoval itt mar van nemi rahagyas.
Előzmény: zozo, 2019-12-22 22:39:43 [43217]
jani300 | 12314    2019-12-22 23:46:12 [43219]
'Hagyományos forgácsológépek' téma, 3892. hozzászólás
Majdnem ez csak 1958 as gyártású .
jani300 | 12314    2019-12-22 23:36:12 [43218]
850 a lökete azt hiszem ,de keresztben tuti tudja
Orosz hidraulikus ,egyszer végre megtaláltam a neten akkor tetten is ide linket róla .
Talán a hagyományos forgácsoló gépekbe .
zozo | 5527    2019-12-22 22:39:43 [43217]
Mekkora egy harántgyalud van neked, Jani? Legalább 1200-1300-as löket kell 800 mm-es lineáris mozgású géphez. (800+ min.300 a híd takarása)
Faiparban jó lesz az 5 század helyett az 5 tized is
Előzmény: jani300, 2019-12-22 22:11:40 [43216]
jani300 | 12314    2019-12-22 22:11:40 [43216]
800x800 megmunkálásáért nem kellene kivinnem a kapun , tudja a harántgyalum , működött már ,csak nem mostanában ..
Igazából a ténylegesen elérhető pontosság az amin elgondolkodtam kicsit .
Vannak itt ötletek ami már a tervezésen és a felhasznált anyagon elbukik ránézésre .
De valószínűleg cnc- t már nem fogok építeni .
Előzmény: remrendes, 2019-12-22 21:34:46 [43215]
remrendes | 4256    2019-12-22 21:34:46 [43215]
800x800-as méretű váz még sok helyen megmunkálható. Ha egy komplett hegesztett, feszültségmentesített alkatrész, akkor szerintem egész jo eredményt érhet el.
Előzmény: jani300, 2019-12-22 19:05:02 [43205]
PSoft | 18696    2019-12-22 20:46:58 [43214]
De volt itt, vasbeton gép is.
Volt szerencsém testközelbe érezni súlyát/tekintélyét.
Szerintem, csak a híd lehetett...féltonna körül.
Előzmény: jani300, 2019-12-22 20:07:37 [43213]
jani300 | 12314    2019-12-22 20:07:37 [43213]
Volt itt hegesztett szerkezetű komoly gép is , szívesen nézegettem .
Sajnos a képek már nem láthatók .
'Épül a gépem ::: Varga István' téma
Előzmény: Vetesi75, 2019-12-22 19:54:50 [43212]
Vetesi75 | 1724    2019-12-22 19:54:50 [43212]
Ez egy nehezen megválaszolható kérdés. Leginkább azért, mert a "házilagos" kivitelezésnek is vannak fokozatai. Ha jól emlékszem, épült már itt hasonló munkaterületű vasöntvény vázas gép, amiről nincs visszajelzés, mert valami olyasmi történt, hogy a projekt vége már nem volt publikus. Közvetlen-útmérős házilagos kivitelezésű technika is, ha jól sejtem még nem született. Szerintem kb. ez a kettő dolog kellene minimum az 5 századhoz - annak tudatában, hogy fémipar és elsőre jó darabot kell produkálni.
zozo | 5527    2019-12-22 19:52:13 [43211]
Csak nehogy 1 C fokot emelkedjen a műhely hőmérséklete, mert borul minden
Előzmény: kaqkk007, 2019-12-22 19:48:50 [43208]
jani300 | 12314    2019-12-22 19:52:00 [43210]
'Gépet-vennék' téma, 1094. hozzászólás
Hát itt . De nem akarok én mást ,csak kíváncsi lettem .
kaqkk007 | 1567    2019-12-22 19:51:05 [43209]
bocs a smily lemaradt
kaqkk007 | 1567    2019-12-22 19:48:50 [43208]
Hol olvastál 5 századot ? én mikronos pontosságra terveztem ...
Előzmény: jani300, 2019-12-22 19:39:34 [43207]
jani300 | 12314    2019-12-22 19:39:34 [43207]
Köszönöm előre is !
Az említett 5 század igen jónak tűnik ekkora méretnél .
Előzmény: kaqkk007, 2019-12-22 19:31:23 [43206]
kaqkk007 | 1567    2019-12-22 19:31:23 [43206]
Nemsoká megmondom , most van készülőben egy 1000*1000 mm es munkatrű faipari gépem és az ünnepekben tervezem az első beindítását .
jani300 | 12314    2019-12-22 19:05:02 [43205]
Mekkora pontosságot lehet elérni egy házilagos kivitelezésű cnc marógéppel ?
Úgy 800x800 as munkaterület környékén .
Most azért a házilagoson is azt értem hogy nem bájlaggal van megoldva a sínek beállítása ...
Kíváncsivá tett pár mostani hozzászólás ,nem tagadom .
Csuhás | 6750    2019-12-22 07:49:19 [43204]
Fenőkő, lesimítja az esetleges, karcokat, sorját, ráragadt szutykot.
Előzmény: Szalai György, 2019-12-22 06:31:11 [43201]
remrendes | 4256    2019-12-22 07:38:51 [43203]
Nem lehet, hogy egy fenőkő?
remrendes | 4256    2019-12-22 07:25:25 [43202]
Szerintem itt mar nem a vaz osszeallitas a kerdes, hanem a linearok beallitasa, hezagolasa.
Előzmény: RogerCo, 2019-12-21 22:54:46 [43197]
Szalai György | 9544    2019-12-22 06:31:11 [43201]
Mi az a nyalatósóra emlékeztető tégla amivel bekeni?
Valami viaszféle?
Előzmény: vadember, 2019-12-22 06:20:01 [43200]
vadember | 1909    2019-12-22 06:20:01 [43200]
Így kellene csinálnod ahogy a videón láthatod. De mivel nincs sík etalonod, ezért valamelyik sínt fogod kinevezni alapnak és ahhoz állítod majd a másikat. Így párhuzamosak lehetnek majd, de az alapsín esetleges hullámosságát átmásolod a másikra.
Előzmény: altrix, 2019-12-21 21:52:45 [43192]
altrix | 100    2019-12-21 23:29:45 [43199]
Köszike!
Valóban , ha rözögzítenék az egyik sínre 1 zárt szelvényt ami a másik fölé nyúlik- végén az indikátor órával,már pontosan tudnék mérni!
Előzmény: TBS-TEAM, 2019-12-21 23:13:18 [43198]
TBS-TEAM | 3006    2019-12-21 23:13:18 [43198]
Indikátor órával kell beállítani.
Ki kell találnod az óra rögzítését a kocsikra.
mindig az adott mechanikához kell igazítani.
Előzmény: altrix, 2019-12-21 22:15:17 [43194]
RogerCo | 1223    2019-12-21 22:54:46 [43197]
Mert, szerinted egy mezei vízmértékkel pontosabban lehet acél vázat otthon összeállítani?
De persze mindennek ára van.
Lehet venni 0.01-os szögmérőt is
Mitutoyo
Előzmény: remrendes, 2019-12-21 22:39:55 [43196]
remrendes | 4256    2019-12-21 22:39:55 [43196]
Ez eleg? 600mm hosszan a 0.1 fokos ossze- vagy szettartas mar 1mm feletti tavolsag.
Előzmény: RogerCo, 2019-12-21 22:21:36 [43195]
RogerCo | 1223    2019-12-21 22:21:36 [43195]
Vagy egy ilyen:
Digitális szögmérő
Bárhol lenullázhatod, és onnan mér +/-
Haszons műszer.
Gagyit nem éri meg venni belőle.
altrix | 100    2019-12-21 22:15:17 [43194]
Tehát vízmérték?!Vagy valahogyan indikátor óra?!
Előzmény: TBS-TEAM, 2019-12-21 21:58:33 [43193]
TBS-TEAM | 3006    2019-12-21 21:58:33 [43193]
A választ megadtad a kérdésed végén.
altrix | 100    2019-12-21 21:52:45 [43192]
Egy kis segítséget szeretnék kérni!
Építem a gépemet.A hegesztett acél vázra feltettem az y tengely lineárjait(aktuátoros).Van-e valami praktika amivel ellenőrizni tudnám hogy ezek egymással egy síkban vannak,és nemzárnak be szöget.Esetleg vízímérték,de inkább valahogyan indikátor órával szeretném
jani300 | 12314    2019-12-20 18:04:57 [43191]
Kösz ,utánanéztem
Előzmény: RJancsi, 2019-12-20 17:39:23 [43190]
RJancsi | 5811    2019-12-20 17:39:23 [43190]
Az (r^2)/2 hülyeség. De r^2 = (D/2)^2, mivel r= D/2. Felírható (D^2)/4 alakban is.
Előzmény: jani300, 2019-12-20 17:29:49 [43189]
jani300 | 12314    2019-12-20 17:29:49 [43189]
kb 20 éve számolom így ,ha számolok egyáltalán ...
Na de hát nincsen nekem merszem ilyet beírni ...
A D négyzet per négynek egyébként én is beugrottam egyszer...
Vagy az r négyzet per kettőnek ,nem tudom de egyik rossznak tűnt első látásra
Előzmény: svejk, 2019-12-20 16:08:12 [43188]
svejk | 33157    2019-12-20 16:08:12 [43188]
Ha fejben saccolni akkor "D négyzet x 0,8".
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2019-12-19 19:27:55 [43177]
[ 2.6610 ]
