Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 191 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   187  188  189  190  191  192  193  194  195   Következő ►  Utolsó ►|
KoLa | 7598    2012-11-12 13:16:00 [9142]
A "más hajtás" az lett hogy, maradt a frekiváltó csak nem PWM jellel lett a fordulatszám beállítva, hanem előre beállított frekvenciákat kapcsolok! négyet tudok beállítani, de ezek stabilak, míg a Mach3 PWM-s szabályzásával a frekvencia sohasem állt be,a tizedes tartományban állandóan változott 1 Hz-t legalább!
Előzmény: tóthz, 2012-11-11 18:14:00 [9138]
csewe | 2578    2012-11-11 20:49:00 [9141]
A PWM kimenetet,a config / pors and pins /motor uotputs/spindle-nél kell megadni.
Előzmény: Papp László, 2012-11-11 20:44:00 [9140]
Papp László | 102    2012-11-11 20:44:00 [9140]
A foorso az egy haromfazisu 0.75Kw-os motor es rez es alu esztergalasra van hasznalva, 0.5mm/fordulatu menetre lenne szuksegem finommenet es 3 mm hosszon.
Ezzel nem hinnem hogy nagy baj lenne...
Itt meg mindeg a PWM jelet keresem melyik portra kuldi ki es a MACH3 hogyan dolhozza ezt fel...
Előzmény: KoLa, 2012-11-10 19:54:00 [9137]
agyaggalamb | 307    2012-11-11 19:52:00 [9139]
Van elérhető teljes magyarosítás Mach3 progihoz?
tóthz | 630    2012-11-11 18:14:00 [9138]
És más hajtással ment?
KoLa | 7598    2012-11-10 19:54:00 [9137]
Milyen a főorsó hajtásod? vagyis mit tud az esztergád főorsóhajtása nyomatékban kifejezve?
Én is próbáltam a Mach-al PWM vezérlésű főorsóval menetet vágni, nem nagyon sikerült! max 25mm hosszban!
Előzmény: Papp László, 2012-11-10 15:11:00 [9132]
Papp László | 102    2012-11-10 17:21:00 [9136]
Eppen ezt az elektronikat csinaltam meg, de nekem a MACH3-on beluli beallitas erdekelne hogyan kell beallitani a MACH3-at , erre kell a segitseg...
Koszonom a rajzokat , egyre gondolunk !
Ennek a beallitasa MACH3-on belul.....
Koszonom...
Előzmény: Servo, 2012-11-10 15:22:00 [9134]
Servo | 860    2012-11-10 15:25:00 [9135]
Esetleg ez...
Servo | 860    2012-11-10 15:22:00 [9134]
Előzmény: Servo, 2012-11-10 15:21:00 [9133]
Servo | 860    2012-11-10 15:21:00 [9133]
Valahol, pedig volt itt a fórumon kapcsolási rajz. Talán Svejk mester rakta fel...
Papp László | 102    2012-11-10 15:11:00 [9132]
Segítségre lenne szükségem.
Régen építettem a CNC esztergámat, de nem tudom hogyan kell a frekvenciaváltót összekötni a MACh3-al.
Fordulatszámot kijelzi hogy a frekiváltü hova van állitva mekkora fordulatra az működik .
Ami nekem kellene hogy a PWM szabályozás legyen a MACH-tol a frekvenciaváltó irányába.
Erre azért lenne szükségem mert menetet szeretnék vágni és ha ez nem megy akkor a menet nem lesz jó, fordulatot veszít az orsó és egymás tetejére vágja a menetet.
Megcsináltam a convertert hozza ami 0-10V tartományba szabályoz.
A kérdésem az lenne hogy a MACH3-ban hol tudom kiválasztani melyik porton adja ki a PWM jelet a MACH3 ?
És természetesen ha beírom hogy S500 akkor automatikusan beállna a fordultra.
Esetleg részletes magyarázatot valaki tud adni ?
Köszönöm a segítségeteket.
csewe | 2578    2012-11-09 20:38:00 [9131]
Megtaláltam.
Előzmény: csewe, 2012-11-09 20:21:00 [9130]
csewe | 2578    2012-11-09 20:21:00 [9130]
Mindíg tanul az ember valamit.
Milyen néven és kiterjestztéssel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-09 20:09:00 [9128]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-11-09 20:16:00 [9129]
Bocs valamiért kihagytam reggel a leveled , kérésed .
Lehet találtam Neked jobbat .
Egy nagyon keveset használt 566/128/66/1.5V
Azt viszont nem tudom hogy ez P-II vagy P-III ( gyárilag 2 sarkán hiányzik egy egy lap ) .
Szivesen átadom ha érdekel , magánban irj egy cimet és küldöm !!
Előzmény: janko, 2012-11-09 08:18:00 [9120]
n/a (inaktív)    2012-11-09 20:09:00 [9128]
A mach mindig csinál automatikus mentést,melyet a saját könyvtárába be is tesz.Így nem kell külön mentegetni.
Előzmény: csewe, 2012-11-09 19:44:00 [9127]
csewe | 2578    2012-11-09 19:44:00 [9127]
Minden további nélkül vissza lehet állítani,csak jegyezd meg az előző beállítást,illetve a legutóbbi jó beállítást el tudod menteni a MACH3MILL.XML file tartalmazza a marónét,MACH3TURN.XML az esztergáét.
Ebből ments el egy páldányt,és ha szüksége,írd felül az elrontottat vele.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-09 19:36:00 [9126]
n/a (inaktív)    2012-11-09 19:36:00 [9126]
Hello!
Alakulgat a gépem,a mechanika készen van,csak a motorokat kell rátennem.Csak próbálgatom a machot,hogyha valamit elrontok rajta vissza tudom e állítani.Még nem élesben megy a szoftver.Hely hiány miatt csak egy sz.gépem van ezen megy minden,még az "asszony"is.
A gépről talán majd felteszek képeket,de egyenlőre nem akarom,hogy kinevessetek.Nehezen bírom a kritikát.
Előzmény: csewe, 2012-11-08 20:18:00 [9116]
csewe | 2578    2012-11-09 16:32:00 [9125]
Ha van kapcsolási rajz,akkor azt be kellene linkelned,mert akkor tőbben is megnézhetjük,és sokkal több tanácsot kaphatsz.
Tudnánk mérési pontokat is javasolni.
Előzmény: forgácsolo, 2012-11-09 12:55:00 [9124]
forgácsolo | 2703    2012-11-09 12:55:00 [9124]
szia.
megmértem a PC-ből kijövő jelet megvan az 5V, tovább mentem megmértem a szalagkábel végén lévő csatlakozóban is ott is megtaláltam, tehát a kártyáig biztos elmegy, akkor a kártya lenn a rossz?, ott ki lehetne mérni valamit hogy tudni lehessen biztos a kártya-e a hibát, és azon mi, az IC-nek köze lehet, tudok küldeni még képeket, kapcsolási rajzokat ha kell?
valaki azt mondta hogy ez egy egyszerű IC és majdnem mindegy hogy milyen van benne de és azért a régit raktam bele az új kártyába mert az új IC sem működött és kicseréltem a régire hátha az a baj de erre sem változott semmi, tudsz valami tanácsot?
Előzmény: csewe, 2012-11-04 20:42:00 [9009]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-11-09 08:55:00 [9123]
Igy van nálam is !
Ezzel nem azt akarom mondani hogy ez igy jo ( már mint a P-III ) de stabilan lehet vele dolgozni ha nincs állandoan valami cucc ami pl frissitéseket keresi állandoan vagy éppen virust keres vagy kitudja még mit csinál .
Kel a P-IV de szükiteni kel a gépen a cnc felé a programok futását .
Azért hogy a Mach3 fusson és közben nettezek esetleg megnézek pár DVD ajánlást Youtube-n nem kel brutál gépet venni ( még költség szempontjábol is jobban jár esetleg két kisebb PC-vel ) de ehhez már tényleg nemértek ( nem is akarok !! ) .
Pont tegnap volt egy telefonom ( Ukrajna , Kiev ) meg állt egy eladott gépünk ( gyártás éve 1998 ) abban az idöben P-I és 32Mb és 100MHz körüli és "brutál " 1Gb-os Winyo volt a menö ISA SB16-os hangkártyával és DOS természetesen .Boot sector hibás lett , nem is olyan egyszerü ma 1Gb körüli Winyot szerezni .A lényeg az hogy 14év Non-Stop munka után adta meg magát , pedig még telefon is van benne és regel is kb percenként 2x .A lényeg az hogy csak arra a bizonyos egy funkciora volt használva és tökéletesen tette a dolgát 14 évig !!
Előzmény: csewe, 2012-11-09 08:25:00 [9121]
LZ | 1538    2012-11-09 08:30:00 [9122]
Dettó.
Én is csak a MACH3 futtatom rajta (IBM R50 laptop 1.4 centrino, 256Mb RAM) Kizárólag CNC-s PC.
Nincs net sem, ami megölje.
3 éve hibátlanul megy, és érdekes módon, hogy nincs állandóan programokkal, meg nettel terhelve a gép, a windows még mindig pont olyan gyors mint 3 éve.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-11-09 08:04:00 [9119]
csewe | 2578    2012-11-09 08:25:00 [9121]
A gépvezérlőmön nálam is csak a mach van.
De míg régebben egy 500MHz-es p3-as elvitte,már tönkrement.
Addig most egy 1.8GHz-es p4 esetében ki kell kapcsolnom a szerszámpálya kijelzést,egy rnagyobb relief esetén,mert nem megy rendesen,csak akadozva.
janko | 945    2012-11-09 08:18:00 [9120]
Tiszteletem.
Ha egyszer megunnád a mühelybelévő gépet és kídobásra szánnád (800Mhz)szivesen elkapnám.
Doszos géppet használok a cncgépemhez(Win89)
és már nem lehet seholhozzájutni kis órajelű
géphez.A vinyó meg pont elég.
Mfg.: Janko/Száraz János/
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-11-09 08:04:00 [9119]
Sziasztok .
Nekem egy " ha csak ugy " kategoriás gépem van a " mühelyben" és legalább 5 éve nem nyultam hozzá .
P-III gép , 800Mhz proci , 384Mb SD133 memória egy Matrox video kártya és egy SB LIve hangkártya és még egy 20Gb-os Winyo .
Sem Net sem szerkesztö , semmi csak egy Winamp ha nem megy a cnc akkor megy a zene .Sosem frissitettem a Mach3-at , még most is a 2.63 verzio van fen .Xml file-bol örzök rajta 71 félét ( Mill ) és minden elektonikámat ezen a gépen probálom ( élesztem ) sokszor LPT kártya nélkül .
A lenti gépem csak egy picivel jobb de az már P-IV-es RD ramos és azon van minden ami kel .Szerkesztök , Net , meg zene meg a jo ég tudja hogy mi .Na ezzel a géppel sorozatosan vannak problémák . Akad , döcög , virust keres stb .A legtöbbet használt programom lassan a " folyamat kezelö " lesz rajta .Mindig fut valami idegen dolog .Regcleanert használok, és a NOd-ot is használom ( online ) de semmit sem talál .
Ezzel csak azt akarom mondani ( irni ) hogy nem kel csodálkozni hogy "elszálnak " a programok egy gépen amin mindenféle programok vannak .
A Cnc gépeknek kel egy külön PC és akkor nincs velük gond ( ez személyes vélemény ) és csak a Mach3-at rá tenni , szerintem minden ilyen megmagyarázhatatlan dolgok megszűnnek rajta .
Persze vannak ellen példák is !
csewe | 2578    2012-11-09 05:11:00 [9118]
Én komplett lementem az egész mach3 mappát.
Már winfos újratelepítés után is használtam a felülírást.
Okketve ,nem felülírom,hanem kitőrlöl a meglévőt,és bemásolom a mentettet,mert lehet ott olyasmi,ami a mentettben még nincs benne,és akkor azt nem írja felül.
Winfos újratelepítés,mmajd lpt2 driver majd mach3,természetesen ugyan az a verzió amit lementetem,és minden tökéletes.
Előzmény: KoLa, 2012-11-08 21:40:00 [9117]
KoLa | 7598    2012-11-08 21:40:00 [9117]
Én ezt már próbáltam néhány éve, de nem az igazi!
Lehet hogy arra gondoltál, mint én? hogy csak a macros stb... mappákat írod felül? nem az egészet!
csewe | 2578    2012-11-08 20:18:00 [9116]
Felettéb érdekes jelenségeket tud a mach produkálni.
Akkor marad az újra telepítés.
Néhány perc az egész.
Ilyen esetek elkerülése érdekében én kompletten lementettem a mach3 mappát,és amikor meghülyül,akkor csak felülírom,mivel nálam rentgeteg bráen és makró van használatban,és újratelepítéskor sokmindent kéne állítani.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-08 20:13:00 [9115]
n/a (inaktív)    2012-11-08 20:13:00 [9115]
lecseréltem az xml-t.Most meg túl megy a motor tuningban beállított értéken.Az 1024-en ugyan ezt produkálja.
Előzmény: csewe, 2012-11-08 19:58:00 [9114]
csewe | 2578    2012-11-08 19:58:00 [9114]
Cseréld ki az Xml filet.
Vagy hívd be az 1024.set-et,hogy ott jó e.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-08 19:33:00 [9113]
n/a (inaktív)    2012-11-08 19:33:00 [9113]
Nem csak a kurzor billentyű sebessége nem változik shift benyomásakor,hanem a gkódban szereplő előtolást sem engedi.Leszabályozza kb 15%-ra.(magi féle képernyő van fent.Ott látszik ,hogy megnyomom a shiftet,de kb csak 20%-ra megy fel a rapid járat.
Előzmény: csewe, 2012-11-07 20:43:00 [9112]
csewe | 2578    2012-11-07 20:43:00 [9112]
A TAB megnyomására megjelenő képernyőn lehet állítani a sima nyil billentyűkhöz tartozó százalékot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-07 20:33:00 [9111]
n/a (inaktív)    2012-11-07 20:33:00 [9111]
Már volt róla szó,de elfelejtettem.Miért nem engedi mach a maximálisra beállított tengely mozgásokat.A kurzor vezérlőgombok megnyomásakor is csak kb 10% amit enged.Hiába nyomom a shift gombot a beállított 900 mm/min csak 93.3 -al megy.Minden tengelyen
Mit cseszhettem el?
Farkas Ádám | 1441    2012-11-07 20:29:00 [9110]
Hétvégén tudok csak próbálni.. hétköznap későn érek haza. nem fűtöm be a kazánokat
Előzmény: csewe, 2012-11-07 17:54:00 [9105]
n/a (inaktív)    2012-11-07 18:13:00 [9109]
Nekem ugyanezt írta ki w7 alatt a 2.63-as verzió amit az artsoft-ról töltöttem le.A mostani hibátlanul felment.A drivertest simán autómatikusan lefutott,kilenlégesek nélkül.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-07 09:59:00 [9078]
Révész Richárd | 2073    2012-11-07 18:01:00 [9108]
Egyszerűbb ha csinálsz magadnak.
Olyanra szabod amilyenre akarod.
Előzmény: Farkas Ádám, 2012-11-07 17:32:00 [9104]
n/a (inaktív)    2012-11-07 17:58:00 [9107]
van még egy pár pedig....
Előzmény: svejk, 2012-11-07 17:31:00 [9103]
n/a (inaktív)    2012-11-07 17:57:00 [9106]
Ezek csak pc nevek!
Amelyiken vagyok vagy járok az kerül be a loginom.....
Előzmény: LZ, 2012-11-07 17:19:00 [9102]
csewe | 2578    2012-11-07 17:54:00 [9105]
Kipróbáltad a G52-t?
Egy hasonló M kódot te is tudnál használni.
Egyetlen utasítással meglenne az korrekció,és a főorsó ki/be kapcsolása is.
Ment mail.
Farkas Ádám | 1441    2012-11-07 17:32:00 [9104]
Látom halad a téma
Még egy kérdés.. nekem olyan a Mach3-am ahogy az édesanyja megszülte, eddig nem érdekelt magyar csicsa képernyő
Hol lehet képernyőket letölteni
Vagy inkább kezdjek hozzá magam szerkesztemi?
Egy olyan képernyőre volna szükségem amin az A, B, C tengelyeket is látom főképernyőn, és hozzá tudok-e rendelni JOG billentyűt?
svejk | 33157    2012-11-07 17:31:00 [9103]
Nem nehéz ráismerni. )
LZ | 1538    2012-11-07 17:19:00 [9102]
Hány néven vagy regisztrálva.
metabo = mambo = mambablack
Jól gondolom?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-07 16:54:00 [9101]
n/a (inaktív)    2012-11-07 16:54:00 [9101]
Á ezt csak olyan szemléltetésnek raktam fel!
Mach3 már win7re sem biznám rá hogy biztos legyem benne! A mach3 meg ált az xp szintjén a meg bizhatosági tényezöivel!
Lasan mindenkinek rá kell szokni az usb vagy lan komunikácios mozgás vezérlökre!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-11-07 10:06:00 [9080]
LZ | 1538    2012-11-07 16:26:00 [9100]
Igen köszi gondoltam, de így azért jobb helyesbítve nehogy valaki rosszat jegyezzen meg.
Érdekesek ezek a nyelvi eltérések, simán megállapíthatná abból is a kiértékelő program, hogy két adat szerepel az M333 után.
Delphiben (pascal) bármennyi paraméter átadható így, sorszámával lehet rá hivatkozni, hogy hányadik az exe után.
Előzmény: Béni, 2012-11-07 16:23:00 [9099]
Béni | 2078    2012-11-07 16:23:00 [9099]
Helyesen:
M333 P0 Q1000
A többi rendben.
Előzmény: LZ, 2012-11-07 15:07:00 [9096]
LZ | 1538    2012-11-07 16:04:00 [9098]
Előzmény: csewe, 2012-11-07 15:15:00 [9097]
csewe | 2578    2012-11-07 15:15:00 [9097]
Igen lehet több paramétert is megadni.
Számszerint hármat.
Ezek: P , Q , R
Az R paramáterrel csínnyán kell bánni,mert a régi mach verziók,még nem ismerik, csak a V3x fölöttiek.
LZ | 1538    2012-11-07 15:07:00 [9096]
Több paraméter is megadható szóközzel elválasztva(Pascalból indulok ki, ott így működik)?
így pl:
M333 P0 P1000
És akkor a subrutinban így hivatkozva rá:
w = Param2()
Így a felpörgés ideje is G kódból állítható lenne.
Előzmény: Béni, 2012-11-07 14:12:00 [9090]
LZ | 1538    2012-11-07 14:43:00 [9095]
Ismét köszi. Jól átnézem majd.
Basic nem a szívem csücske, de arra kevés dologra majd megküzdök vele.
Előzmény: Béni, 2012-11-07 14:37:00 [9093]
csewe | 2578    2012-11-07 14:38:00 [9094]
Visual basic,csak egy kicsit a mach-ra szabva.
Előzmény: LZ, 2012-11-07 14:35:00 [9092]
Béni | 2078    2012-11-07 14:37:00 [9093]
Itt sok mindent megtalálsz, ami a témában segítségedre lehet.
Mach3 segédanyagok
[ 1.4585 ]
