Kezdő vagyok.
Oldal 191 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   187  188  189  190  191  192  193  194  195   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2009-11-12 19:27:00 [3189]
urak,erre varjunk gombot?!:))))))
Bicska | 974    2009-11-12 19:24:00 [3188]
Úgy látszik a fórumban nem tudok rajzolni..
___________________
..I............I....
Bicska | 974    2009-11-12 19:23:00 [3187]
hopp ez akart lenni:
_________________
I I
Bicska | 974    2009-11-12 19:22:00 [3186]
Ezt az "x irányban az asztal mozog" dolgot tényleg át kell gondolni, ahogy zoli írta, mivel, ha 100cm hosszú asztalt akarsz, hogy mozogjon, mindkét irányban 50cm-t (vagyis összesen 100cm-t), akkor a két alátámasztási pontnak 50cm-re kell lennie egymástól (ha 2 kocsit akarsz/vezeték). Magyarán 200cm-nyi helyre lesz szükséged és nagyjából 130cm sínre. Kérdés, hogy 25-30cm alátámasztás nélküli rész mennyire hajlik be terhelés hatására?!
_______________
I I
Ha nagy erők lépnek fel, akkor vagy 3-3 kocsi kell(és még hosszabb sín) vagy más felépítés..
Előzmény: Vági Péter, 2009-11-12 14:09:00 [3183]
Vági Péter | 13    2009-11-12 15:03:00 [3185]
Oké, köszönöm szépen.
A 4 db lineárkocsi az két sinen vezetve értendő ugye? sinenként 2-2...
Köszönöm a tanácsokat, utánanézek ezeknek.
Gondolom úgy érdemes kezdeni, hogy ezeket az ember megveszi, és akkor a konkrét alkatrészek ismeretében lehet nekiállni megtervezni a vázat.igaz?
A vázat profilokból érdemes építeni, vagy zártszelvényekből? esetleg CNC idomokból? értem ez alatt pl a Z tengely kocsiját? vagy ne menjek ennyire előre? :DD
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-12 14:36:00 [3184]
Az elsö háromra igen a válasz .
A negyedikre már érdekes lehet egy olyan megoldás ahol az "X" asztal mozdul 1000mm-t kicsit tul méretezve ( 10-20mm ) és az "Y" hid fixen van rögzitve a vázhoz és azon mozog az "Y" tengely és a "Z" tengely .Ennél a megoldásnál elég nagy helyre lessz szükséged .
Az "X" mozgásod pl 1020mm és ezt még meg kell toldani az asztala alatt lévö csapágyak távolságával ami kb 700mm plusz jelent .Ha van hellyed én ezt ajánlom , ha netalántán valami gondja van a szerkezetnek ehez mindg hozzá férsz anélkül hogy komolyabb átalakitást kellene csinálnod .
Akkor maradjumk a léptetönél kb : 2-2.5Nm már jo lessz és bipoláril hajtással ( ebben segit a honlap gazda , István ). Ha lehet golyos orsot használj olyan átmérö 20-ast ( alatta nem ajánlom ) hacsak valaki tapasztalatbol nem tud mást .Az orso menet emelkedése kb 10mm .
Tengelyenként 4db lineárkocsi javasolt de az "X és az Y " feltétlen 4db .A sineknek 20-as 25-öst ajánlok .
Egyenlöre ennyi , érdeklödj az anyagok iránt akár itt is az " adok veszek "-ben
Vági Péter | 13    2009-11-12 14:09:00 [3183]
akkor kicsit konkrétizálom az elképzelésemet, az eddig hallottakból:D nyugtázzátok legyetek szivesek, ha jó nyomon járok.
1000x500x150 mm max munkadarabot megmunkálni képes gépet szeretnék 0.01 mm mérettartással.
ha jól értem, megoldható ez léptetőmotorral is. jól értem?
átnéztem pár oldalt a fórumon. megoldható ez hídvázas kivitellel?
ezeknél az elvárásoknál milyen megoldást javasoltok? az asztalt mozgatom XY irányban? vagy a hidat mozgatom X irányban, a hidon mozog az Y tengely és azon van a Z?
mi a következő lépés? hogy induljak el? meg merre :DD
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-12 13:49:00 [3182]
Végül is igaza van az Istvánnak ezek nem elektromos hanem mechanikus hibák .
Amugy se volt még szervom sose , de már nyomon vagyok .
Előzmény: elektron, 2009-11-12 13:29:00 [3181]
elektron | 15859    2009-11-12 13:29:00 [3181]
A szervó is lemarad, ha megszorul a mechanika, vagy ilyesmi, ennyi szempontból, ha baki van, mindegyik tud hülyeséget csinálni. Igaz, hogy tévedni emberi dolog, de a gépekben se lehet megbízni.
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-12 13:20:00 [3180]
A szervo eleve nagyobb sebességéböl adodo át tételezésre gondoltam , hogy ugyan olyan orsonál a szervo dinamikusabb és gyorsabb lehet mint egy léptetömotor .
Igen a léptetö leál de a következö sor lépésnél ujra indul ez egy reliefnél pl 0.1mm sor hiány lehet .
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-12 13:05:00 [3179]
n/a (inaktív)    2009-11-12 13:05:00 [3179]
Azért azt hozzá tenném, hogy egy gép méret PONTOSSÁGA nem a meghajtás módja befolyásolja (léptecs, vagy szervo)! A meghajtás inkább a sebesség, nyomatékok és a legkisebb programozható elmozdulást befolyásolja.
A léptetőmotoros rendszernél sem olyan "észrevehetetlent" az esetleges lépéstévesztés (bizonyos sebesség felett egyszerűen megáll), hogy ezt ne tudd felismerni és helyes beállításokkal, módosításokkal kivédeni ne lehetne!
Előzmény: Vági Péter, 2009-11-12 13:00:00 [3178]
Vági Péter | 13    2009-11-12 13:00:00 [3178]
nem kérdeztél sokat, max nem 5 perc válaszolni rá:) de sebaj... amugy meg egyáltalán nem sértés - én köszönöm hogy rászánsz időt, hogy válaszolsz a kérdésemre. teljesen jogos és érthető amit irtál - a mindenkinek a saját szintjén ...-re.
Fater amugy nagyon komoly a favásárlás terén... öcsémet is már csak úgy tudja rávenni hogy elmenjen vele a fatelepre (ő még csak most diplomázott - jobban ráér... ) hogy beigér valami célprémiunot -sörözés stb... :D az osztályon felüli anyagokat szokta átválogatni... több kazal fából szokott megvenni 1-2 padlót... múltkor vágattam vele küszöbnek egy darabot, erre hozott egy olyan cseresznyefát, sajnáltam beépiteni... utána derült ki hogy 400e volt köbmétere... :D nemnormális...
az összegre: nem 140-ből akarok gépet épiteni, azt látom hogy karcsú lenne, a 3 szervó, táp, vezélés volt annyi kb a kinainál...
hogy mennyit akarok rákölteni, még nem látom át mert még egyenlőre még azt is csak kapizsgálom hogy mit kéne kérdezzek
nagyon jó hogy mondod, hogy kevés lesz a .1-es mérettartás. 0.01mm-es gépnél akkor eleve szervóba gondolkozzunk?
kösz a "balolal" magyarázatot, átnézem a fórumot.
n/a (inaktív)    2009-11-12 12:46:00 [3177]
logikus egyébbként hogy minden plusz milliméter emeli a költségeket!nagyobb léptetö,vagy szervo moci stb.
Előzmény: Vági Péter, 2009-11-12 12:19:00 [3174]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-12 12:45:00 [3176]
Igazad van , én vagyok a hülye hogy sokat kérdeztem egyszerre .
Össze vissza megprobálok válaszolni a saját szemszögemböl .
Elöször is ne nagyon reklámozd az orgona épitö édesapád ( ha jot akarsz ) sokan keressük a jo fa anyagot .Nekem van egy zongora épitö öreg cimborám aki ha hozzá megyek már csak a forgácsra mutogat ( lehet azt is lehet táblásitani ? ).
Minden kész gép vásárlása kompromisszum , ha épitesz magadnak akkor ezt el tudod kerülni és nem feltétlenül olcsobb viszont olyan géped lessz amilyet szeretnél .
Az hogy mihez értel az azért volt lényeges hogy a válaszokban a Te szinteden ( nem sértés ) tudjunk válaszolni és igy Te is megérted .
Te is tudnál beszélni a filmezésröl ugy hogy egy mukkotsem értenénk .
Nagyon nagy a különbség a két verzio ( 300mm és a 150mm) között .A 150mm hez lényegesen olcsobb és másfajta gép az optimális .
Mind a két vezérlönek vannak elönyei és hátrányai .Csak pár dolog : a léptetönek kissebb a sebessége és esteleg tud lépést téveszteni amit nem veszel észre .Az elönye kis fordulaton is nagy nyomaték és adott hajtáson esetlegesen olcsobb .
A servo egy más világ , nagyobb sebességek , nincs lépés vesztés a mozgás állando kontrol alatt van , kis fordulaton kisebb nyomaték .
Viszonylagos ára drágább de ha aki komoly méret tartásra ( alkatrész gyártás 0.01mm) törekszik és fontosaz abszlult lépés pontosság az csak szervoban gondolkozik .
Nagyon jo használt alkatrészek vannak a piacon itt a forumon is .Érdeklödj .
Az hogy egy léptetö 30kg-os nekem nem momnd semmit , érdemes a léptetöket is méretezni ( nem tul méretezni ) mert nagyon beleszol a végerdménybe ( sebesség , gyorsulás stb ).
Ahoz hogy ilyen kis alkatrészeket tudjál késziteni kevés lessz a 0.1mm pontosság .Ez nem gond megoldjuk csak eleve igy kell számolni .
A bal oldal alatt azt értem hogy itt a honlap bal oldalán van egy menü és abban "CNC mechanikák : " azt nézegesd végig .
Kicsit karcsunak tünik az összeg de megoldhato .
Egyenlöre ennyi , várjuk a konkrét kérdéseket .
Előzmény: Vági Péter, 2009-11-12 12:10:00 [3173]
n/a (inaktív)    2009-11-12 12:45:00 [3175]
csinálj egy komplett felsö szerelésű gépet,és kivehetö asztallal,és akkor akár a hordo fenekére is gravirozhatsz!:))elönye még ennek a megoldásnak,hogy ha hűtő folyadékot használsz,egyszerűbb elvezetni!:))
Vági Péter | 13    2009-11-12 12:19:00 [3174]
ja még az előző kisreményemhez ...
Keri irta, hogy az X lehet akár nagyobb is... ha azt 1000 mm-re akarom növelni, az jelentősen megnöveli az építési költségeket? csak mert most hogy faternak elhintettem hogy építenék egy ilyen gépet, egyből felcsillant a szeme, hogy az orgona billentyűket lehetne - teljes billentyűsorban megmunkálni cnc-vel... szóval bejött egy ilyen szempont is...
Vági Péter | 13    2009-11-12 12:10:00 [3173]
Kedves Kulcsar Zoltan, és Keri!
Köszönöm szépen a tanácsokat, meg a kérdés feltevéseket. ezekből tudok a legtöbbet tanulni
Kulcsar Zoltan - melyik bal oldali képekre gondolsz -a felépitésekkel kapcsolatban? hol találom ezt? a fórumtémák között?
Végiggondoltam, a 300 Z lehet hogy nem indokolt... ha ez 200 mm vagy 150 az leegyszerüsiti akkor a dolgot?
Én amugy filmezéssel, animációs filmek készítésével foglalkozom... van 15 év DTP-s (nyomdai előkészítés) tapasztalatom is... van néhány munkám amit aluminiumból készítettem a saját terveim alapján... vizsugárral kivágattam, összeszereltem stb... de még azért kezdő vagyok... nem tudom honnan jött, de imádok a fémmel dolgozni. gyönyörű dolgokat lehet csinálni. Gondlom ez itt nem ujdonság :DD de azért örömködök
Édesapám orgonaépítő-mester így viszonylag sokat dolgoztam fával fémmel egyaránt... épitettem áramköröket is, készítettem saját nyákokat is... de mondjuk jelen esetben nem szeretnék ilyen szinten belemélyedni... inkább komplettebb megoldásokat vennék meg, mert ennyi időm nincs hogy saját vezérlést épitsek...
Szívesen megtanulnék heggeszteni is, alu-t is, illetve Apósom meg esztergályos, és van is otthon egy e2n gépe... megcsapott az olajgőz :DDD
az új - régi alkatrészek terén tanácsra lenne szükségem, mi az amiből érdemes használt után nézni, és mi az ami praktikusabb ha új.
A szervó - léptetőmotor döntés szempontjából mi szól az egyik és mi szól a másik mellett/ellen?
...az ebay-en elég sokmindennek utána néztem már, találtam Hong-Kongi - Koreai beszállítókat, ahol pl léptetőmotoros XYZ komplett vezérlésses pc illesztéses kitek japán cuccokkal kijönnek 140-170e forinból....
költségek terén úgy vagyok vele, hogy szeretném felmérni hogy milyen ár - érték arányban lehet összehozni a gépet. nem korlátlanok a pénzügyi lehetőségeim, de inkább tartson kicsit tovább megépiteni, mint
Az mit jelent amikor megadják egy léptőmotornál hogy 30 kg-os ?
találtam használt megvezető sineket, pozicionáló orsókat, csapágyast is nem csapágyast is... majd adok linkeket....
pozicióleolvasót...mindenfélét... ráadásul ezek a beszállítók nem számolnak fel szállítási dijjat sok esetben, szóval tetszetős :D
nektek mi a véleményetek az ilyen forrásból beszerzett alkatrészekről?
A felhasználás szempontjából: filmforgatási eszközöket szeretnék készíteni, van jópár ötletem, és ehhez jönnének jól a cnc-zett alkatrészek. Ebből a szempontból kérdés is számomra, hogy mi a rajzolás - marás folyamat... milyen szoftverekkel szoktátok megrajzolni a munkadarabot, hogyan lesz ebből utána CNC -zhető állomány, hogy lesz ebből utána kész munkadarab...
aztán abban is nagyon zöldfülű vagyok, hogy hol lehet beszerezni a nyersanyagokat alkatrészeket stb...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-11-12 08:20:00 [3162]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-12 12:01:00 [3172]
A lényeg a "csak azért is " ben van.
Pontosan erre használom majd én is .
WS3 nagy kocsiaim vannak 3db és hozzá valo sinek ebben már van tapasztalatom és brutál mechanikát lehet csinálni belöle csak a menetes orsok elhellyezése problémás ( nem lehet alá tenni csak mellé) .
Előzmény: keri, 2009-11-12 11:36:00 [3169]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-12 11:54:00 [3171]
Ja és akkor hogy nyerem a födijjat a talin , vásárolt gép kategoria nincs?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-12 11:15:00 [3166]
keri | 14086    2009-11-12 11:40:00 [3170]
Mivel az oszlopos esetében a merevséget nem mozgó tömeg biztosítja ezért bátrabban pakolhatod bele az anyagot, így ha a nagy Z a lényeg akkor ez jobb kialakítás, de pl. bútorlap vágásra és marásra ahol kicsi a Z szerintem a hidas megoldás az előnyösebb.
Szerintem adott alkalmazás határozza meg hogy mi az előnyösebb kialakítás.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-12 11:16:00 [3167]
keri | 14086    2009-11-12 11:36:00 [3169]
Nekem van golyós orsóm meg golyós szánom is, nálam inkább a szükséges kiegészítő kütyük legyártása a problémásabb. Ezért csináltam egy egyszerű hidasat, amivel majd legyártom az oszlopos mechanika alkatrészeit
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-11-12 11:12:00 [3165]
n/a (inaktív)    2009-11-12 11:27:00 [3168]
Mondtam (írtam), hogy lesz hamarosan! Talán még ma...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-11 22:52:00 [3159]
n/a (inaktív)    2009-11-12 11:16:00 [3167]
és igy stabilabb,rezgés mentesebb lesz?
Előzmény: keri, 2009-11-12 10:14:00 [3164]
n/a (inaktív)    2009-11-12 11:15:00 [3166]
zolikám tegnap nézelödtem az ebay-n,és kevesebb mint 100 rugoért vehetsz ilyen kaliberű gépet!:)))mocik rajta,csak vezérlés kell!:)))
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-12 11:12:00 [3165]
Hallod Keri .
A legközelebbi találkozon külön kategoria lessz az oszlopos gép .Tegnap kezdtem hozzá egy 320x200x150mm-es géphez ( csapágyházak pillenpátyok ) gyártására CNC-hez .
Csak azért is léptetös lessz és áttételes föorso hajtással és trapézmenet danamid anyával .
keri | 14086    2009-11-12 10:14:00 [3164]
mondjuk nekem is 300mm a Z de át is fogom alakítani oszloposra a hidas szerkezetet.
Előzmény: Vági Péter, 2009-11-12 02:16:00 [3161]
keri | 14086    2009-11-12 10:12:00 [3163]
0,1mm pontosság reális 500*500as x-y is, bár akkor már X-et lehet nagyobbra is venni.
Z-ből pedig adjál le egy kicsit.
Oszlopos kivitelű géppel lehet persze ekkora Z-t csinálni, de akkor pedig az Y-ont érdemes kisebbre venni.
Mit akarsz csinálni vele? Jó tudom fát meg alumíniumot, de azon felűl? Minek neked 300mm Z?
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-12 08:20:00 [3162]
Átnézegedted a bal oldalt a mechanika fotokat ?
Milyen konstrukciot szeretnél?
Mi az ami már meg van ?
Csak uj alkatrészekre van lehetöséged?
Mennyi az az összeg amit rá tudsz költeni ?
Mihez értel ( mechanika , elektronika )?
Léptetös vagy szervos vezérlöt szeretnél?
Az " X-Y " 500mm-el semmi gond de az a "Z"300mm már problémás lehet ( nem is probléma , ha nem más konstrukciot kiván ) .
Egy tanács ehez a verziohoz : Nagyon erös "Y" hidra lessz szükségd és még erösebb "Z"-re .Ahoz hogy 300mm-t áteresszen az "Y" hidad ezt a tartományt teljesen be kell hogy mozdulja a "Z" tengely , az pedig nem gyerekjáték ,föleg aluminiumba ( kb dupa a hossza a "Z" tengelynek a mozgáshoz képest ).
Javasolnám hogy optimalizád a "Z" mozgását kb:150-170mm re még akkor is ha ez kis kompromissummal jár .Többe fog kerülni az "Y-Z" tengely mint az összes többi cucc .
Vági Péter | 13    2009-11-12 02:16:00 [3161]
szeretnék beletanulni a CNC-zésbe. teljesen kezdő vagyok. előre elnézést, ha hülyeséget kérdezek a jövőben, de nem szégyelek bármit megkérdezni, ebből tanulok
15 éve 3D-zek, programozó végzettségem van, úgy gondolom gyorsan tanulok...
Szeretnék egy olyan 3 tengelyes gépet építeni, amelyben a maximális megmunkálható munkadarab 500x500x300 mm, 0,1 mm pontossággal. Aluminiumot és fát szeretnék első körben megmunkálni.
Kérlek benneteket, segítsetek abban, hogy merre induljak, milyen nagyságrendű beruházást igényel egy ilyen gép megépítése, mennyire reális elvárás a fenti paraméterek elérhetősége... mit kéne kérdezzek meg ilyenek:D
azt mondják a tudás ott kezdődik, hogy az ember tudja mit kérdezzen, hát én még csak a nomenklaturát szokom :DDD
üdv, Péter
Révész Richárd | 2073    2009-11-11 22:59:00 [3160]
Erre már kaptál választ a léptetőmotor tpikban.
n/a (inaktív)    2009-11-11 22:52:00 [3159]
Üdv mindenkinek! Sehol nem találok árakat a léptető motorokról, vagy rossz helyen keresem? A H2 Compact vezérlőt szándékozom megrendelni majd, és hozzá 3 léptecset. Ha jól értelmeztem a leírást akkor a 23SM100-030-8W-XX-2.0 számú 2Nm-es motor is megfelelő lenne a vezérlőhöz. Vagy van ennél megfelelőbb is? Kb. 2000.mm/perc-es gyorsjárati előtolás már elegendő lenne. Ha van időtök segítsetek, légyszi! Előre is köszönöm!
n/a (inaktív)    2009-11-10 21:12:00 [3158]
Igen, van nekik edzett, köszörűlt tengelyük is.
Előzmény: Laslie, 2009-11-10 20:38:00 [3154]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-10 21:08:00 [3157]
Miért tennéd tengelyre ?
6-8mm széles laposvas tökéletesen megteszi ,pl 60x6 mm és könnyü szerelni .Az élettartama nem gond az uj laposvas nem egy vagyon , a görgöket meg lehet cementálni .
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-10 20:55:00 [3156]
n/a (inaktív)    2009-11-10 20:55:00 [3156]
Arra a bizonyos V-groove csapágyra gondolsz? Illetve görgőre...Ez volt a másik elképzelésem de ezt vmiért elvetettem...Ja igen! Az én tengelyátmérőmhöz nem találtam akkora "magasságú" görgőt, ami tutira felfeküdt volna a tengelyre(oldalról). De ezek szerint vissza kell menjek ehhez az elképzelésemhez..Mostmár csak az a kérdés mennyire lesz tartós(kopásálló), amit esztergálnak. Laslie-nek üzenem, h néztem a honlapjukat és volt többféle keménységű, fajtájú tengelyük, sztem nem csak krómozott rudak.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-11-10 20:45:00 [3155]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-10 20:45:00 [3155]
Szia Feri .
Tapasztalatbol mondom , a golyokat ha lehet kerüld .Sokat dolgozom MDF-el és addig nem boldogultam a kocsikkal ( ISEL) amig "Y" csapágyra nem cseréltem öket . Mostmár jöhet a por .Használtam elszivot , porlehuzot stb , megy csak az az állando takaritás ( esetenként 2-3 oránként)nálam (futo CNC program )problémát jelentett .Olcso is és tartos is .
Ha van egy jo esztergályos ismerösöd szépen megcsinálja a görgöket .
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-10 20:31:00 [3152]
Laslie | 7674    2009-11-10 20:38:00 [3154]
Hirtelen nem rémlik.... A hidropressnél nem hidraulikához való krómszárakat árulnak? Vagy van nekik edzett tengelyük is ?
kmajer | 566    2009-11-10 20:37:00 [3153]
nézd meg az IGUS Drylin termékeit
drylin
n/a (inaktív)    2009-11-10 20:31:00 [3152]
Igen, nézegettem én ezeket, az Iseles katalógust is végigböngésztem, kértem tőlük árajánlatot, de ezek nekem horrordrágák:( Ezért gondoltam h veszek monjuk a Hidropressnél tengelyt olcsóé, meg csapágyboltban rávaló lineáris csapágyat, aztán vhogy összehozom a kettőt. Azért köszi a választ!
Előzmény: Csaba, 2009-11-10 20:16:00 [3151]
Csaba | 637    2009-11-10 20:16:00 [3151]
Neked nem kör kereszt metszetű kell, hanem profilos az-az HIWIN lineáris tengely kocsival azon van szennylehúzó is de még pluszba is lehet rá tenni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-10 20:06:00 [3150]
n/a (inaktív)    2009-11-10 20:06:00 [3150]
Új vagyok a fórumon, bár már kb. 1-1,5 éve látogatom a honlapot és tanulok/ellesek/nézelődök, csak most regisztráltam, mert egy kis segítségre lenne szükségem. Asztalos vagyok, és építgetek magamnak különböző dolgokat, gépeket stb. Az egyik folyamatosan épülő és fejlesztés alatt lévő "projectem" egy körfűrészgép. Csináltam hozzá anno tolóasztalt, a vezetője egy kb. 40 mm átm. cső, amit 120 fokonként csapágyak vesznek körül(biztos ismeritek, az egyik legegyszerűbb vezeték). Jól működik, nem mondom, de vmi komolyabbat szeretnék. Elsődleges szempont lenne, h a portól védett legyen, mert ezt a mostanit konstrukciójából adódóan nem tom úgy leburkolni, h ne szedje össze a forgácsot, port stb. A másik h kicsit finomabban fusson. Arra gondoltam, h vennék 25-30 mm átm. edzett tengelyt, és rá 2 db golyós lineáris csapágyat, ami alul nyitott. Ez idáig ok, de nem tudom, hogy tudnám házilag ezt a tengelyt alulról rögzíteni. Az alap egy 40*80 as zártszelvény lenne, erre kellene vmi "ágyat" csinálnom a tengelynek. Vannak erre kész gyári megoldások, tudom, de kicsit olcsóbban szeretnék kijönni a dologból. Kritérium lenne még, h precízen egyenesbe lehessen állítani a tengelyt(kb 220-230 cm hosszú lenne). Ehhez szeretném a tanácsotokat, ötleteiteket kérni(tudom h van fantáziátok:)). Előre is köszönöm, tisztelettel!
elektron | 15859    2009-11-01 16:41:00 [3149]
Abban a sorrendben, ahogy le is van írva, mivel az maga bekötési lábkiosztás lehet, ahogy te is írod. A Mach vagy egyéb programban pedig azokra kell beállítani, ahogyan csatlakoztatod majd, de ha odáig elértél, majd megmutatod úgyis, és akkor megnézzük.
Előzmény: boyrob, 2009-11-01 15:17:00 [3148]
boyrob | 20    2009-11-01 15:17:00 [3148]
Értem, jövő héten megpróbálom akkor megépíteni.
Bekötni hogyan kell, mert jobb oldalt látom a motor 5 vezetékének a helyét, ide kell a motort kötni gondolom. De bal oldalon pedig STEP:DIR:GND:+5V és ezekre hogyan csatlakoztatom a vezérlőt? Kösz a segítséget és a türelmet.
Előzmény: elektron, 2009-11-01 11:50:00 [3147]
elektron | 15859    2009-11-01 11:50:00 [3147]
Igen, pontosan ezt kell megépítened.
Előzmény: boyrob, 2009-11-01 08:16:00 [3146]
boyrob | 20    2009-11-01 08:16:00 [3146]
A belinkelt vezérlő amit építettem akkor nem alkalmas a Mach Step Dir jelei alapján működni? Legalábbis ezt írta MicroServoMotoros, én ezt sem tudtam. De ha ez így van akkor kell építenem egy átalakítót hozzá ha jól értem.
Az említett oldalon ez a "Step Dir vezérlés logikai rész"?
Erre gondolsz? És motoronként kellene belőle1db?
Előzmény: elektron, 2009-10-31 22:52:00 [3145]
elektron | 15859    2009-10-31 22:52:00 [3145]
Ami linket mutattál, ahonnan a vezérlő program is van, ott van a nyákterve is a step-dir áramkörnek, ami a step-dir üzemmódról a fázisvezérelt jeleket előállítja, csak meg kell építened azt is, annyi. Ez a része legalábbis ennyi, de nem mindgey, hogy az adott motorjaidat mennyi Amperrel üzemelteted, mennyi feszültséget adsz neki, mert ez egyszerű fix áramú vezérlés, és nem tudod állítani a tekecsekben folyó áramot, hacsaknem építesz hozzá még valamit.
Előzmény: boyrob, 2009-10-31 21:39:00 [3143]
elektron | 15859    2009-10-31 22:36:00 [3144]
Rajzold már le, hogy mire gondolsz, mert ha én jól értettem, neked pont az kellene, hogy van egy Step Dir- jelünk, a Machból pl. és azt kellene közvetlenre alakítani, 4 vezetékre, amik közvetlenül a FET-eket vezérlik, vagy nem erre gondoltál?
boyrob | 20    2009-10-31 21:39:00 [3143]
Hát nekem fázisvezérlésről kellene Step Dir -re alakítani ha megoldható a dolog, örömmel fogadnám a segítséget.
Előzmény: elektron, 2009-10-30 21:38:00 [3142]
elektron | 15859    2009-10-30 21:38:00 [3142]
Lehet csinálni elé step-dir -ről közvetlenre alakítót.
Előzmény: boyrob, 2009-10-30 19:34:00 [3141]
boyrob | 20    2009-10-30 19:34:00 [3141]
Értem, hát akkor nagy "profi" vagyok
Marad a TurboCNC szoftver, ha eligazodok rajta...
Köszönöm a választ.
Előzmény: D.Laci, 2009-10-30 19:14:00 [3140]
D.Laci | 5546    2009-10-30 19:14:00 [3140]
Ez fázis vezérelt "vezérlő" step/dir szoftvrral nem fog menni.
Előzmény: boyrob, 2009-10-30 18:39:00 [3139]
[ 1.2701 ]
