Oldal 191 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   187  188  189  190  191  192  193  194  195   Következő ►  Utolsó ►|
Csuhás | 6750    2016-11-15 22:20:38 [38718]
Pontosabban Laslie normál acél forgácsot halmozott a forgácstálcán a lefolyó köré hogy az kiszűrje az apró forgácsot amit egyébként lemosna a hűtővíz a szivattyú tartályába.
Előzmény: KoLa, 2016-11-15 21:56:07 [38717]
KoLa | 7598    2016-11-15 21:56:07 [38717]
Sárgarezet különben nem is olyan jó esztergálni csúcsesztergán, nagyon szemetel! emlékszem Laslie hűtővízzel fogta meg a sok apró forgácsot!
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-11-15 21:48:45 [38716]
Devecz Miklós | 2663    2016-11-15 21:48:45 [38716]
PSoft még erre is képes.
Előzmény: KoLa, 2016-11-15 21:46:31 [38715]
KoLa | 7598    2016-11-15 21:46:31 [38715]
Na, most olvasom! ha sárgarézből is tudsz efféle rugóforgácsot akkor nagyon ráérsz!
Előzmény: PSoft, 2016-11-14 22:50:32 [38697]
KoLa | 7598    2016-11-15 21:40:37 [38714]
Most kérek elnézést a tegnapi 'bunkó esztergályos' stílusért!
Agyamra ment már a sok munka!
A folyóforgácsról van szó! az amelyik rugó alakban jön le az a kedvesebb!mert kezelhetőbb,van a másik ami úgy jön le a késről mintha 3-as köracél lenne, nyíl egyenesen és csak a késtartón kezd ívelődni, iszonyatosan szúrós, ragadós veszélyes forgács, menekülni kell előle ha, egyébként minden rendben, csak lepattant a kés hegye...
A tört forgácsot szeretjük, de ez legtöbbször nem jön össze csak nagyolásnál!
Sokszor nagyon hasznos a folyóforgács!leszúrásnál,beszúrásnál,homlok beszúrásnál szinte nélkülözhetetlen!UFF én beszéltem!
Előzmény: PSoft, 2016-11-15 20:09:59 [38710]
PSoft | 18696    2016-11-15 20:52:37 [38713]
Köszönöm, mindkettőtöknek!
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-11-15 20:49:43 [38712]
Devecz Miklós | 2663    2016-11-15 20:49:43 [38712]
Forgácstipusok
Szalai György | 9544    2016-11-15 20:36:46 [38711]
Azt hiszem, az a "folyóforgács".
PSoft | 18696    2016-11-15 20:09:59 [38710]
Ne keressél Te fázist gumicsizmában!
Inkább azt mond meg, Ti hogy hívjátok "tudományosan" azt a fajta forgácsot, amit én a [38697]-ben "rugóforgácsnak" mondok.
Tudod, amilyenből a ringó törzsű pálmafát szoktátok csinálni, három-négy, félbehajtott söröskupakkal a tetején.:)
Előzmény: KoLa, 2016-11-14 23:43:34 [38699]
Motoros | 5101    2016-11-15 12:36:04 [38709]
Van olyan gép ahol a kar csak álj állásban 1 pozicióban arretált és a rudazat végén lévő mikrokapcsolók pedig mindhárom pozicióban.
Itt semmit nem ér a kar kiherélése, és a kar folyamatos kiemelése menetvágásnál.A 4 csavarral lezárt elektromos dobozba is barmolni kell, és a rugót gyengíteni vagy kiakasztani, hogy teljesen elhallgasson a csattogás.
Előzmény: Csuhás, 2016-11-15 11:09:22 [38706]
crosspisti | 244    2016-11-15 12:13:40 [38708]
Tanuló koromra emlékezve, akkor úgy küszöbölték ki a véletlenszerű indítást, hogy nyomógombokat szereltek az indítókar helyett. A dolog rendben is volt egész addig míg menetet nem kellett vágni. Ebben az esetben a gépet csak abban az esetben lehetett vissza kapcsolni, ha a 0 gombot először megnyomtuk. Kész zongorára ált a kéz.
svejk | 33157    2016-11-15 11:23:12 [38707]
Két dolgozó felváltva dolgozott ugyanazon a gépen szabálytalanul balesetveszélyesen. Hiba mondták nekik ezerszer...
Egyik elment jött egy új dolgozó, sikerült neki rögtön megtanulni a rosszat a másiktól.
Később két zsír új dolgozó került a gépre, megkapták az oktatást hogy-mint...
Eszük ágában sem volt szabálytalanul csinálni.
A szokásjog igen nagy úr, generációváltás vagy igen komoly munkafegyelem betartatása kell a megváltoztatásához.
Csuhás | 6750    2016-11-15 11:09:22 [38706]
De miért? Menetvágásnál egyszerűen le vagy fel kell tolni a kart, és csak félúton kell egy leheletnyit ellentartani hogy a rugó ne húzza be a kikapcsolt pozícióba. Szvsz csak megszokás kérdése, talán csak annak okozhat gondot aki rendszeresen többféle esztergán is dolgozik.
Előzmény: svejk, 2016-11-15 11:04:06 [38705]
svejk | 33157    2016-11-15 11:04:06 [38705]
Igen, szerintem is a menetvágás miatt.
Igazi műhelyben én még nem láttam funkcionálisan működőt, mindenki kiheréli.
Talán mert a tanuló korában az EAN-on nem volt, és azt szokta meg.
Ha jól rémlik az MVE-n sincs, viszont a TOS SV18-on van gyárilag. Az E400-ra meg nem emlékszem.
Előzmény: Motoros, 2016-11-15 10:56:37 [38704]
Motoros | 5101    2016-11-15 10:56:37 [38704]
Lehetséges, mert magától nem igen romlik el, viszont akkor azt nem értem miért teszik, mármint szándékosan? Talán zavarja a bekattanó hangja
Az én gépemen is a rugó ki volt akasztva a mikrokapcsolóknál, ezzel mintegy elnémult az oda vissza kapcsolásnál. Véletlenül szúrtam ki.
Talán így könnyebb menetvágásnál oda vissza kapcsolni...miközben hiába várják otthon a gyerekek.
Előzmény: svejk, 2016-11-15 08:49:40 [38702]
Szalai György | 9544    2016-11-15 10:45:52 [38703]
Csak nem egy Prága V3S félnehéz katonai műhelykocsi a Varsói szerződés valamelyik seregéből.
Olyanon nyargalta be az országot apósom, az Aszfaltútépítő Vállalat gépszerelőjeként, még a STRABAG idők előtt.
Előzmény: PSoft, 2016-11-14 22:42:54 [38696]
svejk | 33157    2016-11-15 08:49:40 [38702]
Így van, nem elkopik hanem elgörbítik, ledrótozzák, behegesztik.
Az enyémen is game over volt, úgy is maradt.
Előzmény: Motoros, 2016-11-15 08:08:08 [38700]
svejk | 33157    2016-11-15 08:47:44 [38701]
Remélem még ma este szétkapod ripityára azt a General Electric-es müszit!
Előzmény: Szalai György, 2016-11-14 22:33:38 [38695]
Motoros | 5101    2016-11-15 08:08:08 [38700]
"Ez a védelem viszonylag hamar megkopik"
Kb 6 mm mély 90 fokos bemarásba ugrik be egy edzett stift. Ez nagyon soká fog megkopni, inkább a rugó esetleg törik, vagy fárad.
Olyannal már találkoztam, hogy a bekapcsolt állapot nem arretált mert leakadt a rugó a mikrokapcsolóknál...mert a bekapcsolt esetben meg ott a reteszelés...de ez meg nem olyan veszélyes.
Előzmény: Csuhás, 2016-11-14 19:26:21 [38689]
KoLa | 7598    2016-11-14 23:43:34 [38699]
Én meg, gumicsizmában egy szeggel a kezemben szoktam a fázist megkeresni!
Mikor olvastál az elektronikai topikban hozzászólásomat? csak azért hogy legyen!
Aki ennyire tájékozott, és esztergagépe is van az, hogy hogy nem próbálta még ki a menetvágás lehetőségét?
Decemberben majd bekötöm a 3 fázist az egyik frekiváltómra!pedig tudom hogy kell!csak nincs rá most idő!
Előzmény: Szalai György, 2016-11-14 08:18:34 [38680]
laacika | 3149    2016-11-14 23:34:20 [38698]
Valahogy nekem is egyből a "műhelykocsi" szó jutott eszembe!
PSoft | 18696    2016-11-14 22:50:32 [38697]
"... de decemberben összeszedem magam és vágok valami..."
...szép, hártyavékony, hosszú "rugóforgácsot" csillogó aluból, vagy sárgarézből, a karácsonyfára.:)
Előzmény: Szalai György, 2016-11-14 19:33:36 [38690]
PSoft | 18696    2016-11-14 22:42:54 [38696]
Bakker!
Ez egy igazi, "műhelykocsi"!
Láttam már ilyet, régebben is!
Szalai György | 9544    2016-11-14 22:33:38 [38695]
Alacsony energia felhasználású.
Csomagtartóban is szállítható.
Előzmény: laacika, 2016-11-14 20:18:58 [38693]
laacika | 3149    2016-11-14 20:48:14 [38694]
Nem rossz dolog,sőtt .....
Mikor összeraktam a gépet gondoltam is rá hogy olyan gyengusz a kapcsolóorsó ellenállása/fokozatai,(csak az orsó végén lévő régi fajta fekete Ganz kapcsoló ami fogja/pozicionálja,ezért én rögtön orvosoltam a hibát,az orsón van egy kis tárcsa,belefúrtam és belenyomtam egy rugót és egy golyót,ahol a Előre-O-Hátra állás van ott pedig a golyóval szembe egy kis furat hogy a golyó fele besüllyedjen,igy határozottabban fogja az állásokat.
Előzmény: Csuhás, 2016-11-14 19:50:28 [38692]
laacika | 3149    2016-11-14 20:18:58 [38693]
Ne legyél ennyire bátortalan,uccu neki menetet vágni!
Milyen géped van?
Csuhás | 6750    2016-11-14 19:50:28 [38692]
De akár lehetne is, nem olyan bonyolult, és szvsz hasznos. :- )
Itt látszik valamelyest az e2n megoldása:
Előzmény: hostya, 2016-11-14 19:40:14 [38691]
hostya | 3111    2016-11-14 19:40:14 [38691]
"Célszerű megnézni az indítókar reteszelését is. Arra gondolok hogy előbb jobbra kell elhúzni a kart és csak azután lehet le vagy fel emelve indítani."
Az EAN-on sajnos NINCS ilyen reteszelés...
Szalai György | 9544    2016-11-14 19:33:36 [38690]
Én tudom. Néztem pár videót, mindnek a kabátúját kapta el.
És mögöttem sohasem állt senki esztergálás közben, nem figyelmeztet, nem tanít rajtatok kívül senki.
Hát odafigyelek.
Takarításhoz hosszú csőrű olajozó kanna, (Sajnos még nem réz, csak bádog) és hosszú nyelű radiátorfestő ecset.
Viszont a konnektorból még sohasem húztam ki a takarításkor, de ezután azt is megteszem.
Eddig négyszer esztergáltam, mindig rövid ujjú pólóban és magas fordulatra még sohasem mertem feltenni az ékszíjat.
A gépi előtoláshoz sem volt még bátorságom, de decemberben összeszedem magam és vágok valami menetfélét, lesz ami lesz.
Tisztában vagyok a rutintalanságommal, ezért tartok tőle biztonságos távolságot.
Szívesebben csinálom, amihez értek is, öreg kutya már nehezen tanul új kunsztokat.
Előzmény: PSoft, 2016-11-14 18:52:35 [38686]
Csuhás | 6750    2016-11-14 19:26:21 [38689]
Célszerű megnézni az indítókar reteszelését is. Arra gondolok hogy előbb jobbra kell elhúzni a kart és csak azután lehet le vagy fel emelve indítani. Ez a védelem viszonylag hamar megkopik és elég csak le vagy fel húzni a kart és már indul is a gép. Mivel a munkában ez a fajta védelem alig zavar, ezért érdemes ellenőrizni, megjavítani.
Előzmény: laacika, 2016-11-14 19:09:56 [38687]
farkasnadrág | 54    2016-11-14 19:22:06 [38688]
Jó kis gép, ilyen volt nekem is 15 évig. Sok szerencsét hozzá!
Előzmény: Istvan0728, 2016-11-14 14:50:07 [38684]
laacika | 3149    2016-11-14 19:09:56 [38687]
Hányszor de hányszor gondolok rá én is mikor csak épp takaritok,vagy pakolászok egy meló után a forgács tálca közelébe/körül,Ean-on két inditó kar is van ugye,még sosem indult el ilyen véletlen dologból kifolyólag,de az ördög nem alszik,szokták mondani,hozzá szoktattam magam ahhoz hogy NEM takaritun meg ilyenek úgy ha nincs kikapcsolva,most már többször is felnézek a ftekiváltóhoz hogy le van-e kapcsolva.
Kis dolgok ezek de .....
PSoft | 18696    2016-11-14 18:52:35 [38686]
Megtörtént...
Még, az E1N-em volt.
Tibor barátom,(aki ismeri, tudja, kissé...kapkodós):)épp takarítgatta az ágy, tokmány alatti részét.
Persze, a gép, ki volt kapcsolva, de, NEM A FŐKAPCSOLÓVAL!
Balkézre, az orsóház/tepsi alatt volt az irányváltó kapcsolója.
Combjával, fölfele meglökte a kart, elindult a gép!
Bal keze kabát ujja beleakadt a tokmánypofákba, elkezdte föltekerni a "rongyot".
Ott álltam mellette...
Szerencséje volt, három okból is.
-a "birkózás" közben a gépen, megcsúszott az ékszíj, ami a váltóról az orsóházba hajt.
-előző munka menetvágás volt, így extrém alacsony fokozatban volt a váltó.
-látva a szorult helyzetet, kettőt lépve, le tudtam kapcsolni a gép főkapcsolóját.
Mázlija volt, kisebb horzsolásokkal/véraláfutással a bal karján, megúszta a kapkodós takarítást!
Csak utána gondolkodtam én is,Ő is...
-Ha előző napokban feszítek a szíjakon, mint ahogy már terveztem...
-ha az előző munka, valami magasabb fordulatú....
-ha épp nem állok ott mellette...
Szóval, nem "mumus" az a kabát ujj!
Komolyan kell venni, látni(előre látni)kell a valós veszélyhelyzetet!!!
svager | 1388    2016-11-14 15:01:51 [38685]
Gyönyörű!
Istvan0728 | 392    2016-11-14 14:50:07 [38684]
Hazaérkezett!
Jöhet a beüzemelése.
crosspisti | 244    2016-11-14 11:38:38 [38683]
Egészen addig viccesnek tűnik ez a kabát ügy, míg tényleg meg nem történik a baj, én már átéltem ilyet, több évtized távlatából is rémisztően hat rám az eset.
Motoros | 5101    2016-11-14 09:24:25 [38682]
Vagy meg lehet próbálni a szines szélesvásznú álomkabátot, esetleg nyáron egy szál gatyába, persze vasbetétes bakancsban, búvárszemüveggel.
svager | 1388    2016-11-14 08:41:23 [38681]
Lehet ehhez venni valahol tokmánypofát?
Ami nekem van,azon csak puhapofa van,jó lenne hozzá szerezni rendes pofát is,vagy készíteni hozzá valami edzett pofákat.
Esetleg,szerezni valamilyen más típusú,rendes pofákat és átalakítani,szerintem az egyszerűbb lehet.
Előzmény: Csuhás, 2016-11-13 22:56:56 [38679]
Szalai György | 9544    2016-11-14 08:18:34 [38680]
Be fogok szerezni esztergáláshoz külön, egy gyengén varrott kabátot.
Régebben, mintha létezett volna papírkabát is, talán festőknek.
Előzmény: Kopirnyák, 2016-11-13 14:10:49 [38661]
Csuhás | 6750    2016-11-13 22:56:56 [38679]
Van valakinek a mávag 160-astól eltérő forkardt tokmánya?
Előzmény: PSoft, 2016-11-13 22:49:56 [38678]
PSoft | 18696    2016-11-13 22:49:56 [38678]
Úgy nézek én ki?.:)
Egyébként...
Biztos vagyok benne, hogy Neked is van, csak valahogy...nem tudsz róla!
Előzmény: jani300, 2016-11-13 22:41:21 [38677]
jani300 | 12314    2016-11-13 22:41:21 [38677]
Most direkt dicsekedtek ?
Nekem ilyenem még nincsen ...
De gépi szorítású van ...
Előzmény: PSoft, 2016-11-13 22:07:55 [38672]
Révész Richárd | 2073    2016-11-13 22:15:59 [38676]
Diósd környékén valakinek van esetleg TOS 160-as tokmányhoz normál pofa egy próba erejéig?
Az enyém szerintem kopott és addig nem akarok rendelni amíg nem tudom tutira, hogy tényleg ez a baja.
PSoft | 18696    2016-11-13 22:09:52 [38675]
Sk. kulcs van az enyémhez is.:)
Előzmény: Csuhás, 2016-11-13 22:04:31 [38671]
fakukac | 1300    2016-11-13 22:09:16 [38674]
fakukac | 1300    2016-11-13 22:08:24 [38673]
Na, én is pont ezen agyaltam...
PSoft | 18696    2016-11-13 22:07:55 [38672]
Az enyém is MÁVAG 160-as.
Előzmény: fakukac, 2016-11-13 21:57:31 [38670]
Csuhás | 6750    2016-11-13 22:04:31 [38671]
Jellemző, kulcs az enyémhez sem volt. Agy krova dugó négyszögét reszeltem egy kicsivel nagyobbra, a külsejét leesztergáltam, majd felhegesztettem a kulcs sima vasból készült fogó részére.
fakukac | 1300    2016-11-13 21:57:31 [38670]
Igen, azt néztem, hogy olyankor kézzel mozgathatók a pofák.
Már csak egy tokmány kulcsot kell hozzá szereznem, mert az nem volt hozzá sajnos...
Előzmény: Csuhás, 2016-11-13 21:52:59 [38669]
Csuhás | 6750    2016-11-13 21:52:59 [38669]
Vagy egyáltalán nem kapcsolódnak a fogaslécek ( ilyenkor kézzel ki be tolható a tokmánypofa ) vagy csak nagyon rövid szakaszon kapcsolódnak ami törés veszélyes.
Előzmény: fakukac, 2016-11-13 21:48:55 [38668]
[ 2.3168 ]
