UCCNC vezérlő program
Oldal 190 / 191 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   186  187  188  189  190  191   Következő ►  Utolsó ►|
Molnár Szabolcs | 514    2014-06-26 20:04:00 [82]
Szia Balázs.
Érdekelne,hogy a szofvered tud olyat plazma vágásnál,hogy ha én megrajzolom a kivágandó elemet,a szoftver a kieső alkatrészből kiindúlva kezdi a vágást? Vagy ezt csak a rajzon lehet megadni pl autocad-ben. Remélem érthetően írtam le a kérdésemet.
Polgárdi Balázs | 462    2014-06-26 15:30:00 [81]
Valamiért nem jelent meg. Igen ez a funkció is tervbe van véve. Folyamatosan építjük be az új funkciókat, amiket még nem támogat. A mostani béta verziónak az lenne az értelme, hogy a jelenleg támogatott funkciókat teszteljük minél több gépen és beállítással.
Előzmény: csewe, 2014-06-26 15:11:00 [80]
csewe | 2578    2014-06-26 15:11:00 [80]
Bár nem jelenik meg itt a fórumon a kettőskereszt-es változók ,és a szögfüggvények,illetve azok inverze,gyökvonás,és hasonlók használatára gondoltam.
Én gyakran alkalmazok ilyeneket.
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2014-06-26 14:51:00 [79]
Polgárdi Balázs | 462    2014-06-26 14:51:00 [79]
Közben leesett, hogy mire gondoltál, pl. erre: G0 X Y
Előzmény: csewe, 2014-06-26 13:56:00 [77]
Polgárdi Balázs | 462    2014-06-26 14:28:00 [78]
Kicsit bővebben kifejtenéd, hogy mire gondolsz? Nem a paraméterezhető Makrókra gondolsz?
csewe | 2578    2014-06-26 13:56:00 [77]
Lehetséges lesz paraméterezhető G kód készítése ,és függvények használata is?
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2014-06-26 13:37:00 [76]
Polgárdi Balázs | 462    2014-06-26 13:37:00 [76]
Újabb verzió érhető el az UCCNC-ből. A főbb módosítások: G2,G3-nál R-el rádiusz megadásának támogatása és a G-kód értelmezőben apróbb módosítások, hogy a különböző CAM programokkal kompatibilis legyen.
nagaoka | 562    2014-06-25 23:01:00 [75]
Balázs!
A program tökéletesen működik.
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2014-06-24 22:41:00 [73]
Molnár Szabolcs | 514    2014-06-25 07:09:00 [74]
Én is ha van rá mód magyar gyártótól vásárolok. Ez nálam egyértelmű. Nem az árát nézem. A suppport,garancia a mérvadó.UC100-at nem veszek. A jövőben inkább még egy UC300 vagy esetleg a dobozolt verzió fog számításba jönni. Persze elösször a jelenlegi gépem készüljön el.
Előzmény: svejk, 2014-06-23 21:25:00 [60]
Polgárdi Balázs | 462    2014-06-24 22:41:00 [73]
Igen újra kell installálni, és akkor kicseréli a módosult fájlokat.
Előzmény: nagaoka, 2014-06-24 22:28:00 [72]
nagaoka | 562    2014-06-24 22:28:00 [72]
Köszönöm . A setup-1.015 beta.exe-t újra kell indítanom?
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2014-06-24 22:12:00 [71]
Polgárdi Balázs | 462    2014-06-24 22:12:00 [71]
Letölthető a módosított változat.
Előzmény: nagaoka, 2014-06-24 21:13:00 [70]
nagaoka | 562    2014-06-24 21:13:00 [70]
Köszönöm a gyors választ,és igaza van Svejnek,hogy ezt a plusz szolgáltatást amit Te adsz a szoftver mellé nem minden napi.
Úgy gondolom ,hogy ettől kölcsönösségtől lesz ez program kiváló mert nem íróasztal mellett ,elméletben tesztelik.
Polgárdi Balázs | 462    2014-06-24 20:55:00 [69]
Közben megtaláltuk a problémát, az eltolásoknál rosszul vette figyelembe a szoftveres limit határait. Hamarosan javítjuk. Addig is türelmedet kérem.
Előzmény: nagaoka, 2014-06-24 19:00:00 [68]
nagaoka | 562    2014-06-24 19:00:00 [68]
Balázs!
Letöltöttem,minden működik csak a szoftveres limittel van gondom. Megpróbálom röviden leírni.A gép koordináta mérete a következő. Bal alsó sarok X0 Y0 nálam ezt veszi fel amikor ref.pontra megy. Ettől jobbra X500 Y 380. Ez a max.gépi koordináta
Mach3 esetében bekapcsolt szoftveres limitnél a nulla pontból nem enged mínusz irányba menni és ugyan így nem enged x500 és y380 méreten kívülre sem .Eddig egyezik az UCCNC is. Mach3 esetében ha elmegyek az asztal közepére X250 Y190 és itt lenullázom a tengelyeket azaz itt van a munkadarab "0" pontom akkor az ebből a pontból indított 100 mm átmérővel megírt körkivágás esetében ugye értelemszerűen lesz 50-50 mm negatív irányú mozgásom is .
A Mach3 esetében végrehajtja a programot,ugyan ez a program nem indul el nálad mert azt mondja hogy negativ irányu mozgást nem enged a bekapcsolt szoftveres limit miatt,de ha most kikapcsolom a limitet akkor végrehajtódok a program.
Tehát a kérdésem az hogy a szoftveres limit miért nem csak akkor lép életbe ha a megadott gépi koordinátáknál nagy értéket talál . Mert az asztalom csak pozitív tartományú 0-500 és 0-370,de ettől a munkadarabon lehet - tartomány is de az ezen lévő + és - szám nem lehet nagyobb együtt mind 500 illetve 380.Mert ha nagyobbat írok tévedésből megvéd a szoftveres limit.
Egyébként a Mach3 szoftveres limitjét szinte soha nem kapcsolom ki mert nálam ez " védelem".
Nem a szívem csücske a Mach3 ,de hobby szinten nem nagyon volt más,de most a Te programodat használva az UC100-al együtt már most nagyság rendel megbízhatóbb és lehet ,hogy ezt az egész szoftveres limitet rosszul állítom be a Te programodban ,de eddig nem jutottam dűlőre vele.
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2014-06-23 22:48:00 [65]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-06-24 18:51:00 [67]
A megkapott licensszel elkészült az első marás. Semmi gondom nem volt . Egy érdekes és hasznos dolog : nem találtam meg a hotkey definiálását ,de a Mach ból hozott xml importálása után lettek munkára fogható billentyűim . A képernyő nagyon barátságos, sok esetben sokkal komfortosabb mint a MACH. . A softweres limit is ki lett próbálva , működik , ( más kérdés hogy én egyelőre nem korlátozom az utat, inkább odafigyelek )
PITU | 303    2014-06-23 23:53:00 [66]
szia Balázs
örülök , hogy ebben a verzió már ismeri a szerszámkorrekciót , de miért csak a hosszt ?
én sokszor kis alprogramokat fűzök össze ott jó lenne a sugárkorrekciót használni . főleg ha arra gondolok , hogy a gyári egy élű marók sose visznek névleges méretet.
Polgárdi Balázs | 462    2014-06-23 22:48:00 [65]
Az a verzió, ami nálad van, az már "régi" még a hivatalos kiadás előtti. A mostani aktuális verzió: V1.014. Próbáld ki a mostanit, melyet innen tölthetsz le: UCCNC
Előzmény: nagaoka, 2014-06-23 21:48:00 [62]
Polgárdi Balázs | 462    2014-06-23 22:45:00 [64]
Igyekszem a lehetőségekhez képest minél hamarabb orvosolni a kéréseket, esetleg hibákat. Mivel a programot és a mozgásvezérlőket is mi terveztük, gyártjuk, ezért minden eszköz rendelkezésünkre áll, hogy könnyen utánanézzünk és módosítani tudjunk rajta, ha szükséges.
Előzmény: svejk, 2014-06-23 21:28:00 [61]
Polgárdi Balázs | 462    2014-06-23 22:38:00 [63]
Pontos időpontot nem tudok mondani, mert ha nem sikerül tartani, akkor ciki, de amit írtál nyár vége környékét, reálisnak gondolom. Annyit viszont elmondhatok, hogy gőzerővel dolgozunk rajta, és igyekszünk minél hamarabb befejezni. Szerencsére sok visszajelzést kapok a programról, és az esetlegesen jelzett észrevételeket, javaslatokat folyamatosan beépítjük az újabb verziókba.
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2014-06-23 20:10:00 [59]
nagaoka | 562    2014-06-23 21:48:00 [62]
Balázs!
Lehet,hogy csak annyi a hiba ,hogy rossz a szoftver és a filmware verzió?
Az előbbi 1.0002 beta az utóbbi 1.0500
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2014-06-22 23:12:00 [58]
svejk | 33157    2014-06-23 21:28:00 [61]
Az eddig talált hibákat is pár nap alatt mindig kijavította az UC100 és 300-nál.
A mach3 hibáival meg együtt kell élnünk az idők végezetéig.
Én tiszta szívemből drukkolok ennek a szoftvernek...
svejk | 33157    2014-06-23 21:25:00 [60]
Megveheted az UC100-at is azt is sokáig tudod használni.
Épp ma beszéltük egy fórumtársammal, hogy legalább annyival tudjuk támogatni Polgárdi Balázs munkásságát, hogy vesszük a cuccait.
Ez esetben biztosan tovább lesz inspirálva.
Hol van még egy olyan szoftver, legyen az akár ingyenes linux, ahol du. 5-kor elsírom magam, hogy kellene egy G-kód és másnap kettőkor letölthető az újabb verzió.
Mindez magyarul...
Molnár Szabolcs | 514    2014-06-23 20:10:00 [59]
UC 300-ra mikorra várható? Lassan szoftvert kéne vásárolnom,de ha hamarossan megérkezne,mondjuk nyár végéig akkor megvárnám és inkább ezt venném meg.Viszont kettőre nincs értelme belefektetnem.
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2014-06-20 09:49:00 [17]
Polgárdi Balázs | 462    2014-06-22 23:12:00 [58]
Nem értem a problémát, le tudnád írni pontosabban a hibát és hogy szerinted hogy kellene működnie, mert szerintem jól működik. A szoftveres limit értékeinek ugye gépi koordinátákat adtál meg, és a Home érzékelőkkel jól vetted fel a referenciát? Az UCCNC és a Mach3 szofveres limit kezelése amúgy megegyezik.
Előzmény: nagaoka, 2014-06-22 22:10:00 [57]
nagaoka | 562    2014-06-22 22:10:00 [57]
Szia Balázs!
Azt az ominózus szoftvere limit "hibát" még nem sikerült orvosolni.A szervok miatt gyorsjáratban egy pillanat alatt a munkaterület végére ugrik és törik minden.
Ezt leszámítva "régóta" szinte csak ezt használom a Mach3 helyett.
Polgárdi Balázs | 462    2014-06-22 21:39:00 [56]
Érdekes hiba, megvizsgáljuk mi okozhatja, de mint írtad szerencsére XP kompatibilis módban fut jól.
Előzmény: Messer, 2014-06-22 17:35:00 [53]
Polgárdi Balázs | 462    2014-06-22 21:38:00 [55]
A makró szerkesztéshez a leírás a következő helyen található C:\UCCNC\Documentation\Macro_capability_detailed.htm
Az UCCNC és Mach3-as makrók nem kompatibilisek, az utasításaik különböznek. A makrókban C# nyelven bonyolultabb kódrészek is megírhatók, ha szüksége, mint pl. szerszámcserélő tár stb. Az UCCNC a makrókat futásidőben lefordítja és végrehajtja.
Előzmény: Farkas Attila, 2014-06-22 15:29:00 [49]
Messer | 537    2014-06-22 18:50:00 [54]
XP módban elindul.
Messer | 537    2014-06-22 17:35:00 [53]
Nálam a telepítési folyamat végén elindul, de újra indítani már nem lehet. "Screen build error:Defaultscreenset" a hibaüzenet.
Windows 7 Ultimate - 64 bit - Service Pack 1 - Xeon 5160. Nem akarok a gépemre rászabadítani frissítést (minden más jól működik rajt). Mi hiányozhat neki? Ha hiányzik valami, akkor a telepítés végén miért fut gond nélkül?
Polgárdi Balázs | 462    2014-06-22 15:49:00 [52]
Egyszerűen csak fel kel installálni, és ha nem választod ki a profile fájl felülírását, akkor minden beállítás marad a régi, azaz amit beállítottál. Ha kiválasztod, akkor az alapértelmezett beállításokat visszatölti. Ez az verzió szám az installban jó ötlet, majd módosítjuk.
Előzmény: svejk, 2014-06-22 15:42:00 [51]
svejk | 33157    2014-06-22 15:42:00 [51]
Az újabb verziók telepítésénél van valami teendő, vagy egyszerűen mehet rá a régire?
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2014-06-22 14:16:00 [46]
svejk | 33157    2014-06-22 15:40:00 [50]
Egy kérés, vagy inkább tanács.
A letölthető újabb verzióknál a setup.exe fájljnév helyett célszerű lenne olyan nevet adni, amely tartalmazza a verzió számot, mert ez így hogy setup.exe nem valami kóser.
Tudom, én is átnevezhetem, de én feledékeny és lusta vagyok.
Farkas Attila | 502    2014-06-22 15:29:00 [49]
Felraktam én is a frissített verziót, screenset-tel együtt.
A makrók készítéséhez, használatához tudtok egy kis segítséget adni, hogy induljak el vele?
Ha jól emlékszem, a MACH3 fórumban valakinek volt egy leírása róla, de hosszas keresés után sem találom.
Az UCCNC által felrakott legújabb UC100 firmware használható MACH3 alatt is, vagy oda vissza kell tennem majd az eddigit?
svejk | 33157    2014-06-22 15:25:00 [48]
fa_kukac | 1223    2014-06-22 15:09:00 [47]
Tegnap és ma dolgoztam vele és szépen teszi a dolgát. Balázs! Tervezel a későbbiekben szorzót a tengely mozgásokhoz?
Polgárdi Balázs | 462    2014-06-22 14:16:00 [46]
Készült egy újabb verzió az UCCNC-ből. Belekerült a G73 és G83 támogatása is.
Polgárdi Balázs | 462    2014-06-22 14:10:00 [45]
Az M31-es makró előbb lemaradt, az pedig az automata szerszámhossz bemérés makrója. Nyomógombja a parkoló pozícióba nyomógombok mellett van:
Ez a makró is szerkeszthető, a szerszámbemérés helye állítható.
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2014-06-22 13:20:00 [44]
Polgárdi Balázs | 462    2014-06-22 13:20:00 [44]
Az M200-M202 makrók akkor hívódnak meg, ha megnyomod a ->P1 vagy ->P2, ->P3 parkoló pozícióba nyomógombot. A makrók szerkesztésével lehet a parkolópozíció helyét beállítani. Az M203-at plazmavágáskor a lemez megérintésére és a pisztoly gyújtópozíciójának felvételére lehet használni. Az UC100-ak továbbra is használhatóak a Mach3-al, az UCCNC-hez viszont kell a licence, amit most segít tesztelni, annak ingyen adunk július 1-ig. A Mach3-as Plugin és az UCCNC firmware majd hamarosan összhangba lesz hozva, és nem fogja mindig cserélgetni a FW-eket.
Előzmény: svejk, 2014-06-22 10:02:00 [40]
fa_kukac | 1223    2014-06-22 11:52:00 [43]
Azért az UC100 kevés is lesz 6 tengelyhez, még 5-höz is. Nincs annyi port amennyi kellene.
fa_kukac | 1223    2014-06-22 11:50:00 [42]
Persze, csak indításkor rákérdez hogy telepítse-e az új firmware-t az UC100-ra, és már mén is. Ha megint UCCNC-t indítasz, akkor megint telepít.
Előzmény: svejk, 2014-06-22 11:47:00 [41]
svejk | 33157    2014-06-22 11:47:00 [41]
Még egy dolgot tisztázzunk.
A most vásárolt UCCNC licencet is tartalmazó UC100 ugye továbbra is használható a Mach3-hoz?
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2014-06-20 08:32:00 [8]
svejk | 33157    2014-06-22 10:02:00 [40]
A Makrok közt az M200-M203 mi célt szolgál?
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2014-06-22 09:41:00 [37]
svejk | 33157    2014-06-22 09:51:00 [39]
Egyszer élünk címszóval veszek egy UC100-at a 300-asom mellé, hogy tudjam próbálgatni.
A CNCdrive-on rendeljem meg?
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-06-22 09:49:00 [38]
reggel küldtem egy levelet majd nézd meg kérlek !
Polgárdi Balázs | 462    2014-06-22 09:41:00 [37]
Ezek szerint rájöttél, hogyan kell a képernyőt megváltoztatni. A képernyő fájlban .ssf a kiterjesztése, itt van minden képernyőelem pozíciója, mérete, és képe leírva. Egy a fontos, ha a módosított képernyőt szeretnéd később is használni, csinálj róla egy mentést.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-06-22 09:08:00 [36]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-06-22 09:08:00 [36]
Mint egy gyerek már bele is nyúltam a gombokba . Azt akartam hogy a " tab " os felületen ( balra húzott egérnél ) a Z+ ill Z - jobban elkülönüljön a többi gombtól. Átszíneztem a hátteret zöldre
Módszer megkerestem a gomb képét ( UCCNC> flashscreen>BMP>defaultscreenset >...png ) és egyszerűen egy Paint-tel átszerkesztettem majd elmentettem Gondolom ezzel a módszerrel akár bele is lehet írni valamit a gombokba Biztos nem nagy durranás ...
Miki2 | 2341    2014-06-21 19:49:00 [35]
Igen, és cak a marásnál lehet használni.
Előzmény: KoLa, 2014-06-20 21:26:00 [33]
fa_kukac | 1223    2014-06-21 12:05:00 [34]
Elindult a tesztelés, ma már marok is vele, tecccik a program. Csak jól át kell még többször is olvasni róla mindent.
KoLa | 7598    2014-06-20 21:26:00 [33]
Szia Miki!írd már le hogy ezt a két kódot hogyan kell az esztergán használni! eddig elkerülte a figyelmemet!( jahhh! ez csak a Mach3 alatt van!?)
Előzmény: Miki2, 2014-06-20 19:34:00 [32]
[ 1.2299 ]
