Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 190 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   186  187  188  189  190  191  192  193  194   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2012-11-14 20:17:00 [9192]
Ment mail...
Előzmény: csewe, 2012-11-14 19:59:00 [9190]
n/a (inaktív)    2012-11-14 20:00:00 [9191]
Önmagában is lassú, a relékapcsolgatás beiktatásával meg végképp halott ügy...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-14 19:15:00 [9183]
csewe | 2578    2012-11-14 19:59:00 [9190]
kűldj egy g kodot mailban és megnézem.
Ezt használják lézerekhez is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-14 19:52:00 [9189]
n/a (inaktív)    2012-11-14 19:52:00 [9189]
Ez nem működik...
Előzmény: csewe, 2012-11-14 19:07:00 [9181]
n/a (inaktív)    2012-11-14 19:51:00 [9188]
"tükrös" felületű rozsdamentes vagy krómozott cuccon jól mutat, gyémánt 0,1-es karctű... legalábbis én ezzel próbálkozom
Előzmény: csewe, 2012-11-14 19:40:00 [9187]
csewe | 2578    2012-11-14 19:40:00 [9187]
Milyen fémre,és milyen anyagú tűvel lehet ilyeneket készíteni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-14 19:22:00 [9184]
csewe | 2578    2012-11-14 19:26:00 [9186]
Azért a G64 is kell.
n/a (inaktív)    2012-11-14 19:22:00 [9185]
Igen így már jó, bocsánat.
n/a (inaktív)    2012-11-14 19:22:00 [9184]
Talán most...
Törölt felhasználó    2012-11-14 19:15:00 [9183]
Ha léptető motoros a géped, akkor azért a start-stop frekvenciára érdemes lesz odafigyelni.
A linked nekem nem nyílik meg.
Azt sem értem, miért az output ki-be kapcsolgatásával írogadnak Neked, amikor egyelőre a fő bajod az, hogy két pont között minél rövidebb ideig tartson az elmozdulási idő.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-14 18:41:00 [9178]
csewe | 2578    2012-11-14 19:09:00 [9182]
Sajnos a macro hívások meglehetősen lassúak.
Néhány tized másodpervet is igánybe vehet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-14 18:33:00 [9175]
csewe | 2578    2012-11-14 19:07:00 [9181]
Először is állítsd jó nagyra az előreolvasást a generáconfigban legalább 1000-re,mert még ezer mondat alatt is alig halad a tengelyed.
Aztán,használd az E1P1/E1P0 utasításpárt.
E az output száma, P pedig kapcsolja a pint értelemszerűen 1 be 0 ki.
Miki2 | 2341    2012-11-14 18:57:00 [9180]
Én is Csevének köszönhetem okosságomat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-14 18:35:00 [9176]
Miki2 | 2341    2012-11-14 18:54:00 [9179]
Így gondoltad?
ActivateSignal(output1)
Code "G4 P0.5"
DeactivateSignal(output1)
n/a (inaktív)    2012-11-14 18:41:00 [9178]
léptetős gép...
Nyomtató jellegű mozgást szeretnék elérni, a gép max. 4000/percet bír, és most 160-al p.csölök
Ezzel már beérném.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-14 16:11:00 [9172]
n/a (inaktív)    2012-11-14 18:36:00 [9177]
Köszi ezt is kipróbálom...
Előzmény: Miki2, 2012-11-14 18:13:00 [9174]
n/a (inaktív)    2012-11-14 18:35:00 [9176]
Valóban nem az M3M5-öt (hála csewe-nek!) használom, csak példának írtam be...
A relét most már viszonylag gyorsan kapcsolgatom.
Ha a relé kapcsolgatást kihagyom akkor is igen lomha;
F1000
G1
X0.3
X0.6
X0.9
X1.2
stb...
nyilván nem tud felgyorsulni a kis szakaszok miatt...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-14 17:17:00 [9173]
Törölt felhasználó    2012-11-14 18:33:00 [9175]
1 makróban is müködik,sőtt késlettetést is beálíthasz a kettő között.
Miki2 | 2341    2012-11-14 18:13:00 [9174]
Próbáld ki ezt:
M32.m1s Tartalma:
M52.m1s Tartalma:
Ezt a két fájlt másold a megfelelő macros könyvtásba.
Az M32-vel a jelfogó meghúz,
Az M52-vel a jelfogó elenged.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-14 15:27:00 [9169]
Törölt felhasználó    2012-11-14 17:17:00 [9173]
AZ M3 és M5 mind időbe tellik mire meghívja,ne így csináld ha gyorsan akarod kapcsolni a nem tudom midet...Használdt az outputokat erre a célra sz pilla alatt kapcsol..ki és be.
Törölt felhasználó    2012-11-14 16:11:00 [9172]
Mach-ból ezt nem tudod megoldani szerintem.
Viszont van ilyen saját fejlesztésű DOS-os vezérlő programom, ami Neked kell DOT feladatokhoz.
A CNC géped dinamikai képességeihez lehet igazítani a különböző paraméterekkel megadott gyorsulás függvény típusokat. Akár egységugrással tudsz léptetni pontról pontra, ha bírja a hajtástechnikád.
Szervós a géped vagy léptetős?
n/a (inaktív)    2012-11-14 16:05:00 [9171]
értem, szerintem ez koncepcionálisan van benne, A-ból B-be kell eljutni és hiába nem változik az irányt a te esetedben a program felkészül akármire :\
nem tudod a felfutási/lefutási gyorsítási görbéket meredekebbre állítani?
Miki2 | 2341    2012-11-14 15:37:00 [9170]
A z mélység csak a programban szereplő legnagyobb érték lehet összesen.
Attól hiába akarod a többszöri fogásvétellel mélyebbre küldeni, nem fog tovább mélyülni.
Ez fordítva is igaz, ha a többszöri mélyítések értéke összességében kevesebb, mint a programozott érték, csak a kevesebb értékig mélyíti a darabot.
Előzmény: Béca, 2012-11-13 21:12:00 [9165]
n/a (inaktív)    2012-11-14 15:27:00 [9169]
próbáltam...
A motor tuningnál a a beállított velocity érteket mindíg 0-ról indítja, mivel pontszerű a megmunkálás ezért a két koordináta közt nincs ideje a gépnek felgyorsulni.
...de ha nem 0-ról gyorsítana...
Az előbbi példa konkrétabban:
F1000
G1
X0.3
M3M5(relé be-ki)
X0.6
M3M5
X0.9
M3M5
x1.2
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-14 12:45:00 [9168]
n/a (inaktív)    2012-11-14 12:45:00 [9168]
szia, próbáld ki hogy megadod G64 kódot a program elején
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-14 11:31:00 [9167]
n/a (inaktív)    2012-11-14 11:31:00 [9167]
Az megoldható valahogyan hogy a MACH ne 0-ról gyorsítson?
F1000
G1
X10
M3M5(relé ki-be)
X20
A gép 10mm alatt felgyorsul 1000-re, akövetkező szakasznál újra gyorsít és így tovább.
Szóval jó lenne fix (nem 0) értékről gyorsítani... Lehet ilyet?
DOTG-hez kellene...
Béca | 30    2012-11-13 21:16:00 [9166]
Kösz a tanácsot!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-13 20:50:00 [9164]
Béca | 30    2012-11-13 21:12:00 [9165]
Igen, arra odafigyeltem, ahogy az mutatja is (első marás mélysége (-);mélyítések növekménye (+)). A programban meghatározott Z értéket nem változtatja meg, ismétli minden alkalommal.
Előzmény: Miki2, 2012-11-13 20:32:00 [9163]
Törölt felhasználó    2012-11-13 20:50:00 [9164]
Én ajánlom a frekiváló elé a zavarszűrőt,nekem az oldotta meg ezt a gondot,mostmár az sem zavarja hogy a pc melett van a frekiváltó,és sehol sincs árnyékolásom sem azóta.
Török Tominál vannak jók,és olcsón,ajánlom figyelmedbe!!
Előzmény: Béca, 2012-11-13 20:07:00 [9161]
Miki2 | 2341    2012-11-13 20:32:00 [9163]
Az előjeleket ( + - ) jól írtad be?
Előzmény: Béca, 2012-11-13 20:18:00 [9162]
Béca | 30    2012-11-13 20:18:00 [9162]
Mach3 kezelésben is szeretnék segítséget kérni, mert nem tudom alkalmazni a több menetes végrehajtást. Értelem szerűen kitöltöttem az ismétlések számát, első marás mélységét és a mélyítések növekményét.Aktiváltam, minden működik, ismétli a programot csak a Z nem vesz mélyebb fogást. Ennek mi lehet az oka? Talán nincs valami beállítva, bekapcsolva máshol? Ha valaki tudja a megoldást kérem segítsen. Köszönöm!
Béca | 30    2012-11-13 20:07:00 [9161]
Sajnos a frekvenciaváltó probléma még meg van, de csak annyit próbáltam, hogy eltávolítottam a pc közeléből.Árnyékolás lesz a következő.
Előzmény: csewe, 2012-11-13 06:30:00 [9158]
n/a (inaktív)    2012-11-13 12:06:00 [9160]
Nagyon szépen köszönöm!
Erre az életben nem jöttem volna rá.
Előzmény: csewe, 2012-11-13 06:25:00 [9157]
Béca | 30    2012-11-13 07:51:00 [9159]
Köszönöm, kipróbálom!
csewe | 2578    2012-11-13 06:30:00 [9158]
A frekiváltó szereti szórni az áldásait az éterbe,és a hálózaton keresztül is.
Próbáld másik fázisról ha van rá lehetőséged, illetve árnyékolj le amit lehet.
Már az is segíthet,ha távolabb helyezed egymástól a pc-t és a frekiváltót.
Előzmény: Béca, 2012-11-12 22:55:00 [9155]
csewe | 2578    2012-11-13 06:25:00 [9157]
Ment ezügyben egy mail is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-12 21:15:00 [9152]
csewe | 2578    2012-11-13 06:16:00 [9156]
Használd valamelyik tengely dir jelét.
Béca | 30    2012-11-12 22:55:00 [9155]
Segítséget szeretnék kérni. Kis ideje készült el a cnc marógépem és azt figyeltem meg, hogy a főosó frekiváltóját elindítva(nincs rákötve a Mach-ra) a Mach3 kézi üzemben nem léptethető, viszont automatában működik. Miután lefut a program nem tudom megmozdítani a tengelyeket, csak a nullára futás működik.Ha újra indítom a gépet megint működik minden amíg el nem indítom a főorsót. Mi lehet a gond?
Törölt felhasználó    2012-11-12 21:42:00 [9154]
Megveszem.
Előzmény: Rinaldo, 2012-11-12 21:21:00 [9153]
Rinaldo | 495    2012-11-12 21:21:00 [9153]
Modbus-hoz relékártya.
DC 12V 500mA táp kel neki.
Relé érintkező 1xzáró 3A250V~AC, 3A30VDC
4500+posta
n/a (inaktív)    2012-11-12 21:15:00 [9152]
az M9 nem megy..?
M7 M5-re eddig e leggyorsabb (de kevés )
Előzmény: Pabló, 2012-11-12 20:59:00 [9151]
Pabló | 1615    2012-11-12 20:59:00 [9151]
Esetleg próbáld ki az m8, m9-et az talán gyorsabb lesz!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-12 20:57:00 [9150]
n/a (inaktív)    2012-11-12 20:57:00 [9150]
Gyorsan kéne egy relét ki-be kapcsolgatnom;
M3
M5
M3
M5... ez így túl lassú
A ports&pins-ben a spindle setup-ban a general paramétereket kinulláztam, de még így is lassú...
Van erre valami megoldás? Üdv!
Pabló | 1615    2012-11-12 20:43:00 [9149]
Köszönöm mindenkinek, lehet majd én is egyet közre iktatok!
n/a (inaktív)    2012-11-12 20:35:00 [9148]
Persze a legbiztosabb megoldás egy 24V-ról járó leválasztó kártya.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-12 20:32:00 [9146]
n/a (inaktív)    2012-11-12 20:33:00 [9147]
Nálam is már fordult elő ilyen probléma,de a leválasztó kártya megoldotta a hibát.A rendszer zavar mentes lett.
Előzmény: Pabló, 2012-11-12 19:16:00 [9143]
n/a (inaktív)    2012-11-12 20:32:00 [9146]
Ezen általában szokott segíteni a "General Config" jobb felső sarkában levő "Debounce interval" értékének pl. 400-ra történő beírása.
Papp László | 102    2012-11-12 20:26:00 [9145]
En tapasztaltam ezt a hibat !
A megoldas, a gp testpontjat a szamitogep test pontjaval osszekotni, ugyanis foldhurok alakul ki..
Egyszoval a foldeket ossz kell kotni, ne a 220V vedofoldjen keresztul erintkezzen a vezetek hanem direkt egy vezetekkel kosdd ossze a vezerlo szamitogep es a gep testjet.
Sajnos az 5V-on barmit osszeszedhet a gep ami ezt okozhatja.
csewe | 2578    2012-11-12 19:54:00 [9144]
Én réggebben találkozam olyasmivel,hogy menet közben leállt a gép,és csak reset után folytatta a G kodot.
Valamilyen error triggered üzenetet kaptam a machtól.Csak a winfos és a mach együttes újratelepítése segített.
Cseréld fel a két végálláskapcsoló pinjét,és nézd meg,hogy ugyan az a kapcsoló,vagy ugyan az a pin jelez e hibát.
Abból kiderül,hogy a számítógépben van e a gond,vagy elektromos hiba.
Pabló | 1615    2012-11-12 19:16:00 [9143]
Ki találkozott már olyan gonddal, hogy egyszer csak meló közben a gép leáll, és végállás kapcsolót írja hibának!? Egy időben ez volt a gond a vészstoppal is, mióta ki iktattam a pin és portban azóta nincs gond vele! Direktbe vannak kötve az lpt-re, nincs leválasztó kártya! Kapcsolókon nem észlelni, hogy rosszak lennének, ha megnyomom egyből le is tilt!
[ 1.3761 ]
