Oldal 190 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   186  187  188  189  190  191  192  193  194   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2014-04-20 23:25:00 [11450]
Na látod, csak lett haszna a doboznak, nem tudom hogy csináltam, de eddig tökéletesen működik a gép. Hála neked és még pár másnak, meg persze magamnak is.
Előzmény: PSoft, 2014-04-20 23:14:00 [11449]
PSoft | 18696    2014-04-20 23:14:00 [11449]
Szeretem az ilyen részletgazdag,nagy felbontású képeket!
Minden apró,jelentéktelen részlet,jól kivehető rajtuk! :)))
Előzmény: elektron, 2014-04-20 22:55:00 [11448]
elektron | 15859    2014-04-20 22:55:00 [11448]
Ezeket tojta a gép tojás helyett:
Íjász | 822    2014-04-20 21:50:00 [11447]
Köszönöm szépen.
Viszont kívánom.
Előzmény: cudar31, 2014-04-20 21:01:00 [11446]
cudar31 | 718    2014-04-20 21:01:00 [11446]
Nagyon jó lett mester! Kellemes húsvétot!
Előzmény: Íjász, 2014-04-20 20:45:00 [11445]
Íjász | 822    2014-04-20 20:45:00 [11445]
Megköszönve dícsérő szavaid mutatom. Ő is egy kádár mester csak a faragás az enyém. Ezt a hordót aztán telve adták át...
Előzmény: PSoft, 2014-04-20 20:37:00 [11443]
Íjász | 822    2014-04-20 20:42:00 [11444]
Szerintem a "tele" hordó bőven kompenzálja a kevésbé részletgazdag faragást. Ezt már csak az űbereli, ha az előbb említett "másik" is telve van....
PSoft | 18696    2014-04-20 20:37:00 [11443]
Nagyon szép munka,gratulálok hozzá!
Jogos,a 'mester' titulus!
Nem a Te munkád "kisebbítése" ként írom...
Balatonalmádiban,van egy kádár mester.
Ő kézzel faragja a hasonló hordófenekeket.
És,megint csak nem az Ő munkája "kisebbítéseként"....
Közel sem olyan részletgazdag az Ő faragása,mint a Te CNC-s munkád.
Többször rendeltünk már Nála,céges ajándékként...már-már hagyomány a cégnél,a nyugdíjba vonulóknak a (tele)pálinkás hordó.:)
Valahol,van fotóm is az Ő munkájáról,majd megkeresem.
Előzmény: Íjász, 2014-04-20 19:06:00 [11442]
Íjász | 822    2014-04-20 19:06:00 [11442]
Egyetértünk.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2014-04-20 19:02:00 [11441]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-04-20 19:02:00 [11441]
Alapszabály : nincs olyan cnc gép ami elöbb utobb ne lenne kicsi , tehát optimális munkaterület nemlétezik
Előzmény: Íjász, 2014-04-20 18:59:00 [11440]
Íjász | 822    2014-04-20 18:59:00 [11440]
Igen... evvel csak az a baj, hogy mindíg lenne egy hordó, ami nagyobb a kelleténél...
Előzmény: elektron, 2014-04-20 18:32:00 [11439]
elektron | 15859    2014-04-20 18:32:00 [11439]
Ezért lenne jó a mobil cnc.
Íjász | 822    2014-04-20 18:11:00 [11438]
Változó.
Ez speciel úgy készült, hogy ki lett építve a fenék. Bele a minta. Aztán visszaépítve.
Előzmény: Szalai György, 2014-04-20 15:50:00 [11437]
Szalai György | 9544    2014-04-20 15:50:00 [11437]
Szép lett.
Mintamarás közben az elsőfenék már be van építve, vagy beépítés előtt készül rá a minta?
Előzmény: Íjász, 2014-04-19 23:58:00 [11436]
Íjász | 822    2014-04-19 23:58:00 [11436]
Minden célzatosság nélkül.
Pusztán megrendelésre...
Szalai György | 9544    2014-04-19 06:30:00 [11435]
Miért írtad fordítva?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-18 18:07:00 [11433]
Törölt felhasználó    2014-04-18 19:00:00 [11434]
na, jo, goto: semleges "semleges"
Törölt felhasználó    2014-04-18 18:07:00 [11433]
ezt készítettem a gépemmel
Törölt felhasználó    2014-04-18 17:59:00 [11432]
widia? és nem pattant el???
Előzmény: elektron, 2014-04-18 14:44:00 [11429]
D.Laci | 5546    2014-04-18 15:25:00 [11431]
http://forums.parallax.com/showthread.php/100777-Home-made-PCB-using-laser-engraver
http://thexlc.blogspot.hu/2012/05/laser-engraved-pcb.html
http://www.maglaboratory.org/~maglab/wiki/index.php?title=PCB_notes
http://forums.reprap.org/read.php?133,235148
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-18 15:16:00 [11430]
Törölt felhasználó    2014-04-18 15:16:00 [11430]
Ezek szerint ezzel a 2W teljesítményű kék(félvezető)lézerrel tökéletesen lehet nyákot "gravírozni"? A vezető felületet lefújtad valami matt fekete festékkel?
Üdv: PP
Előzmény: PSoft, 2014-04-16 20:18:00 [11359]
elektron | 15859    2014-04-18 14:44:00 [11429]
Ezt 3mm-es egyélű maróval martam, amit Sir-Nyeteg volt olyan kedves és küldött nekem. Bevált erre úgy néz ki, persze lehet eredetileg alumíniumra vettem, de erre is megfelel. A kukorica maró lehet nem jó fára, legalábbis még nem mertem kipróbálni, bár lehet az is jó lenne, olyanból meg 2mm-esem van nekem is.
Ez össze van dugva csak, elég szorosan megy bele, a gépemmel úgy martam ami a kivágás, ugyanolyan vastag az anyag is, de mivel a fa at kicsit csak sálas, pihés, és ahogy kivágja így pont jó, meg persze, ha nem lenne passzos bele, az átmérőn csalva a szerszámmal lehet szűkebbre bővebbre készíteni és akkor pont bele menne, de nem kell, mert valahogy eltaláltam pont. Az volt a célom is, hogy olyan módon legyen ez a szerkezet, hogy össze lehessen rakni, ragasztás nélkül és úgy is stabil maradjon, ez jó is lett, meg még megint van módosítási ötletem, egy másik hasonló formára stb. csak azt is meg kell rajzolgatni, de a rajzolás is egyre jobban meg, hogy most már pár órát eltöltöttem azzal a programmal is, mint valami artcam tanfolyamon mondjuk valaki.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-18 07:20:00 [11416]
gyöngy | 20    2014-04-18 12:20:00 [11428]
A gyantában
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-18 00:03:00 [11411]
Törölt felhasználó    2014-04-18 10:34:00 [11427]
Kedves Zsuzsa!
ezt készítettem a gépemmel...
neked húsvétra...
a tyúkkal még próbálom megetetni a golyókat, vagy a golyókkal a tyúkot... ha sikerül, elküldöm, akkor majd "látod"
Törölt felhasználó    2014-04-18 10:13:00 [11426]
A kínai gránit annyira természetes anyag mint a 2 komponensű műgyanta
Remélem értitek a célzást?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-18 08:50:00 [11424]
keri | 14086    2014-04-18 08:52:00 [11425]
Azért ott a "gránit" sem volt a helyzet magaslatán.
Törölt felhasználó    2014-04-18 08:50:00 [11424]
azon aggódtam, hogy a laminált felületre nem ragad a faragasztó...
bár nem tudom...
a tavalyi veszteségem, kedves társam/barátom/barátnőm kedvére lapraszerelt fenyőbútor... valóban szép... volt
"elcseppent" két csepp a KÍNAI GRÁNIT lapra, szép volt... okkor még)
gondoltam, miaz nekem, üvegzsilett...
kiszakadt a gránit GRÁNIT felülete
faragasztó
Előzmény: keri, 2014-04-18 08:27:00 [11423]
keri | 14086    2014-04-18 08:27:00 [11423]
Zuhanykabint ne rakj össze vele, de a konyhabútornál teljesen jó.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-18 08:18:00 [11422]
Törölt felhasználó    2014-04-18 08:18:00 [11422]
de miután "megköt" már nem tudsz nekiártani?
Előzmény: keri, 2014-04-18 08:17:00 [11421]
keri | 14086    2014-04-18 08:17:00 [11421]
Patex folyékony szöget szoktam használni, az ragad mindenre, csak a vizet nem szereti.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-18 07:23:00 [11417]
Törölt felhasználó    2014-04-18 08:15:00 [11420]
d
(kimaratt)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-18 08:14:00 [11419]
Törölt felhasználó    2014-04-18 08:14:00 [11419]
a modi ezt törli?... cnc CNC , majd mindjárt kijön 2 csavar után a gondolat ereménye
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-18 08:12:00 [11418]
Törölt felhasználó    2014-04-18 08:12:00 [11418]
na, jó, látom még mindenki alszikkk
a pezsgőt valóban nem akartam meginni...
úgy jártam, mint az elsőrandis fiú... nem tudtam visszatartani...
kilőtte... azóta keresem a drótot...
pontosan tudjátok, hogy a hűtőkenő folyadékot mindigis majomgecinek mondjuk egymásközt, ha adjunktus(nő)nél feljebb jön valaki, akkor: majomtej...
és ráadásul egy hete tudtam meg, hogy a lányoknak
fiatalító kence...
na, jó, a lányok velünk fiusítva voltak, mindigis, hogy ne kelljen ragzási nehézségekkel küzdeni...
Törölt felhasználó    2014-04-18 07:23:00 [11417]
úgy tudom, a faragasztó nem ragaszt laminált felületre
Törölt felhasználó    2014-04-18 07:20:00 [11416]
kedves elektron...
már a múltkor is csodáltam a konstrukciódat.
a konstrució, a gyártástechnologia...
hibátlanul illeszkedik...
felvetődött benem: vetem a fórumon kukoricamarót (kukor icák rettegjetek)
milyen átmérőjűvel martad?
(én plexibe tudok négyszögletes "Furatot" négyszögletes lézerrel...
másik kérdés. összeragasztod? mivel? faragasztóval?
Előzmény: elektron, 2014-04-18 02:48:00 [11413]
Törölt felhasználó    2014-04-18 07:06:00 [11415]
Törölt felhasználó    2014-04-18 07:06:00 [11414]
és Te miért nem alszol...
elektron | 15859    2014-04-18 02:48:00 [11413]
Kimartam.
Törölt felhasználó    2014-04-18 00:13:00 [11412]
na, bocsánat...
a drót miatt nem jelentkezett senki...
van egy barátnőm, évek óta, fél (matricás) szavakból értjük egymást
vöröshajú, és
vak...
talán nem fogja megtudni, hogy itt mi mit levelezünk
reggelre kigondolom, minek örülne...
talán
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-17 23:38:00 [11408]
Törölt felhasználó    2014-04-18 00:03:00 [11411]
Miben? a tyukban?
Előzmény: gyöngy, 2014-04-17 23:45:00 [11410]
gyöngy | 20    2014-04-17 23:45:00 [11410]
Ha van benne szinezö nem:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-17 15:54:00 [11384]
Törölt felhasználó    2014-04-17 23:39:00 [11409]
Törölt felhasználó    2014-04-17 23:38:00 [11408]
Most ez komoly, hogy ezért vettél egy pezsgőt hogy legyen 47cm drótod ?
Sokszor nem tudom eldönteni melyik oldalról súrolod a zsenialitást határát.
Mert tudjuk a zsenit és az örültet csak egy hajszál választja el.
Aztán nem megsértődni!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-17 23:26:00 [11405]
Törölt felhasználó    2014-04-17 23:32:00 [11407]
ok...
elküldtem a valentinnapi almámat...
mért ,nem ugrottatok rá,
valami hűje kínai megcsinálta
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-17 23:19:00 [11404]
Törölt felhasználó    2014-04-17 23:27:00 [11406]
megvettem
Törölt felhasználó    2014-04-17 23:26:00 [11405]
tehát:
megvetem a pezsgőt.
47 cm hosszú drót (huzal) fogja le a dugót...
a kukóra sok definicio van...
pl most kifúrom a tojásomat alulfelül 1,5 mm widia fúróval
beledugom a pezsgősüvegdugóról lecsavart huzalt,
fontos, hogy megkell kavarni, mert a tojás sárgája és a fehérje is egy "fólia" burokban van
Törölt felhasználó    2014-04-17 23:19:00 [11404]
Nem tudom mit szívtatok vagy ittatok, de nekem is hagyjatok :D
Törölt felhasználó    2014-04-17 23:17:00 [11403]
Előzmény: elektron, 2014-04-17 23:15:00 [11401]
Törölt felhasználó    2014-04-17 23:17:00 [11402]
ok, mi a kokó?
elektron | 15859    2014-04-17 23:15:00 [11401]
Na, én most röffentem be a gépet, aztán ha kész vagyok bemutatom a 2. verziót ... olyan fépl egy egy körül van meg szerintem. De hát ti már akkor alukáltok biztos.
[ 1.2968 ]
