DC szervó motoros vezérlés
Oldal 19 / 266 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   15  16  17  18  19  20  21  22  23   Következő ►  Utolsó ►|
guliver83 | 3241    2014-10-24 22:54:00 [12555]
És nem tudod, hogy mennyit is pörög így a 36 tárcsával? Milyen optikát használtál hozzá?
Előzmény: elektron, 2014-10-24 20:35:00 [12554]
elektron | 15859    2014-10-24 20:35:00 [12554]
Nekem 36 osztású tárcsával is megy. Nyilván a maximumig is, amit a motor bír.
Előzmény: guliver83, 2014-10-24 20:11:00 [12553]
guliver83 | 3241    2014-10-24 20:11:00 [12553]
Nem extrém kicsire gondoltam, olyan 100 osztásúra.
Régebben olyan infót kaptam, hogy 50V ról az E240 motor 5000 forog, ha ez így van akkor minimum ennyit szeretnék vele elérni.
Lehetséges ez?
Most jelenleg az E240 motor nekem egy ER16 kis Fortunát hajt meg, de 80V-ról hajtom.
Előzmény: svejk, 2014-10-24 10:13:00 [12551]
pisti73 | 530    2014-10-24 13:41:00 [12552]
1000-es enkóderrel akkor nem érdemes próbálkozni?
svejk | 33157    2014-10-24 10:13:00 [12551]
De extrém kicsi encodernél gondjaid lesznek a visszacsatoló hurok beállításával.
Előzmény: svejk, 2014-10-24 10:12:00 [12550]
svejk | 33157    2014-10-24 10:12:00 [12550]
A képlet kisebb encoderre is igaz.
Előzmény: guliver83, 2014-10-24 09:53:00 [12549]
guliver83 | 3241    2014-10-24 09:53:00 [12549]
Nálam is sikerült ennyit elérni az E240 szeró motorral.
És azt kipróbálta már valaki, hogy jóval kisebb felbontású encoderrel mennyit lehetne elérni?
Előzmény: svejk, 2014-10-23 21:37:00 [12547]
kozo | 1853    2014-10-24 09:35:00 [12548]
500as encoderrel mechanika nélkül 3400rpm et tudtam elérni . 24V 90W os motorral . 28V os tépfeszről.
Előzmény: pisti73, 2014-10-23 21:27:00 [12546]
svejk | 33157    2014-10-23 21:37:00 [12547]
Benne van a leírásban
400-as encoderrel 3900 1/min az elméleti maximális felbontás.
pisti73 | 530    2014-10-23 21:27:00 [12546]
Meg tudná mondani valaki, hogy az SMC vezérlő mekkora felbontásig kezeli "biztonságosan" az encodereket?
Ha gyakorlati tapasztalata van valakinek az is érdekel...
tibs | 190    2014-10-22 16:39:00 [12545]
Kössz.
A DCS303 is megy kis motorral csak bekapcsoláskor kell egy nagy motort párhuzamosan rákötni és ha beindult akkor lehúzni.
Utánna megy szépen gond nélkül.
Kicsit macerás igy indulni de egyébként fázishibát jelez és meg se moccan.
Előzmény: elektron, 2014-10-21 22:39:00 [12544]
elektron | 15859    2014-10-21 22:39:00 [12544]
Az SMC elindít kicsit is, annak mindegy
Előzmény: tibs, 2014-10-21 21:26:00 [12543]
tibs | 190    2014-10-21 21:26:00 [12543]
Nem én voltam de érdekelne 2db.
Sajna a DCS303 nem indul el olyan kis motorral mint amilyen a nyomtatókban van.
Remélem az SMC igen.?
Előzmény: kozo, 2014-10-20 11:34:00 [12542]
kozo | 1853    2014-10-20 11:34:00 [12542]
Fehérváron kerestek ill. kértek tőlem SMC hajtásokat . Aki magára ismer legyen szíves jelentkezni , mailt küldeni ...!
kozo | 1853    2014-10-14 18:43:00 [12541]
Fehérváron kért valaki tőlem felprogramozott 3db Attiny2313-at . Legyen szíves mailt küldeni ...!
pistikeid | 209    2014-10-07 13:47:00 [12540]
Sziasztok nincs valakinek infója egy Picodynac DG220 tipusú frekvenciaváltóról?
Minden érdekelne főleg a bekötése,illetve a paraméterezése.
pisti73 | 530    2014-10-06 22:01:00 [12539]
Tudom, tudom, csak kipróbáltam azt írja e. Mindig a 2. képen lévő dolgokat írja ki.
Azért köszi!
Előzmény: KBalázs, 2014-10-06 21:50:00 [12538]
KBalázs | 1507    2014-10-06 21:50:00 [12538]
A fuse biteket legutoljára szokás felprogramozni. Gondolj bele, ha lezárnád (egy fuse bittel) a uC -t utána hogyan programoznád fel? (most rugaszkodj el az Atmeltôl, bármi procira általánosan). Tehát elôször törlöd, utána programot bele, utána a fuse biteket bele.
Nem tudok személyesen segíteni mostanában.
Előzmény: pisti73, 2014-10-06 21:31:00 [12536]
pisti73 | 530    2014-10-06 21:50:00 [12537]
Csak nem bírtam ki, kiszaladtam a garázsba... Szóval a programozómat (hobbielektronikás) nem ismeri fel egyik program sem... Így jártam. Azt írja csatlakoztassak egy programozót.
pisti73 | 530    2014-10-06 21:31:00 [12536]
Elvileg rendben van minden, a fuse biteket felprogramozza, de a flasch-nél "megakad". Tegnap rendeltem az ebay-ről egy usb-s programozót, majd azzal megpróbálom ha megérkezik.
Holnap, holnapután nem nagyon érek rá, de utána kipróbálom azokat a progikat is amiket mondtál. Hátha azzal sikerül.
Ahogy látom pesten laksz, esetleg tudnál segíteni a programozásba? Mikor vagy hétköznap elérhető?
Előzmény: KBalázs, 2014-10-06 21:24:00 [12535]
KBalázs | 1507    2014-10-06 21:24:00 [12535]
Az adapter amibe beledugod a uC-t nem sérült, szakadt pl? Vagy az égetôdnek nincs valami baja? Én nem AVR studioval égettem be, hanem, már nem is tudom, (nem ezen a gépen volt), valami egész apró, eXtreme Burner, vagy Khazama nevû szoftverrel, azzal nem volt gond.
Előzmény: pisti73, 2014-10-06 20:57:00 [12534]
pisti73 | 530    2014-10-06 20:57:00 [12534]
Köszi, visszaolvastam, megtaláltam az általad leírt dolgokat. Most már elvileg beleférne a program de a Flash programozásakor az alábbi üzenet jelenik meg. Mindkét esetben különböző isp frekvencia beállítások voltak...
KBalázs | 1507    2014-10-06 11:09:00 [12533]
Olvass itt a fórumon vissza (pár oldalt), ezzel a problémával összefutottak páran, egyszerű a megoldása.
Előzmény: pisti73, 2014-10-05 21:15:00 [12519]
kozo | 1853    2014-10-06 09:45:00 [12532]
PonyProval menni fog.
elektron | 15859    2014-10-05 22:33:00 [12531]
Valahogy csak kiderül, mi az oka.
Előzmény: pisti73, 2014-10-05 22:13:00 [12530]
pisti73 | 530    2014-10-05 22:13:00 [12530]
A gép amin csináltam a programozást az kinn van a garázsban, holnap délután hazajövök és küldök Neked róla képet. Köszi addig is.
Előzmény: elektron, 2014-10-05 22:08:00 [12529]
elektron | 15859    2014-10-05 22:08:00 [12529]
De ezt anem tudomot, valami képet mutassál már, a program ott hogy néáz ki, amikor ezt kiírja ?
Előzmény: pisti73, 2014-10-05 22:04:00 [12528]
pisti73 | 530    2014-10-05 22:04:00 [12528]
A procik jók, próbáltam többel is, újjal is. Más .hex file-al fel tudom őket programozni (működnek is). Nem tudom mi lehet...
Előzmény: elektron, 2014-10-05 22:01:00 [12527]
elektron | 15859    2014-10-05 22:01:00 [12527]
A hexét én as PonyPorggal szoktam beégetni, azzal sose volt még gondom, de nem a procid rossz pl. ? Mert esetleg olyan ok is lehet ?
Előzmény: pisti73, 2014-10-05 21:59:00 [12526]
pisti73 | 530    2014-10-05 21:59:00 [12526]
WinXp. Csak a .hex file-al próbáltam.
Előzmény: elektron, 2014-10-05 21:56:00 [12523]
Csaba | 637    2014-10-05 21:57:00 [12525]
Igen azt hiszem az epromba az eredeti kód kell és utána ISp én keresztűl átprogramozni.
Bár már régen volt mikor programoztam.
Előzmény: pisti73, 2014-10-05 21:43:00 [12522]
elektron | 15859    2014-10-05 21:57:00 [12524]
Lehet az AYVR studioban is valami nincs jól beállítva akkor ?
elektron | 15859    2014-10-05 21:56:00 [12523]
Miylen op rendszer alatt, akkor a forrást próbáltad lefordítani ?
pisti73 | 530    2014-10-05 21:43:00 [12522]
Jó procit választottam ki. Próbáltam a cikkben megjelent programozó + PonyProg, valamint a hobbielektronikás AVR doper + AVR studio. A PonyProg nem nagyon csinált semmit, beállítástesztelésnél még jó volt utána semmi, Az AVR Studio pedig kiírta, hogy nem fér bele a program.
Előzmény: elektron, 2014-10-05 21:26:00 [12521]
elektron | 15859    2014-10-05 21:26:00 [12521]
Mivel programozod be, melyik programmal ?
elektron | 15859    2014-10-05 21:26:00 [12520]
Lehet rossz processzort választottál ki a mneüben ?
pisti73 | 530    2014-10-05 21:15:00 [12519]
Szeretném megépíteni "ˆ kozo" SMC vezérlőjét, viszont a mikrokontroller programozásánál elakadtam. Azt mondja a programozó, hogy nem fér a program a mikrokontrollerbe.
Találkozott már valaki ilyen problémával? Létezik rá megoldás?
PSoft | 18696    2014-09-30 20:01:00 [12518]
Szia Tibor!
Na látod,ez a fejemben van azóta is.
Vinni fogom!
Na de,hogy még kinek,és mit...
Előzmény: nagaoka, 2014-09-30 19:17:00 [12517]
nagaoka | 562    2014-09-30 19:17:00 [12517]
Szia Béla!
Lassan október 4.tehát zsebre a 4 szénkefét és irány Fehérvár,a többit személyesen.
Előzmény: PSoft, 2014-08-27 19:22:00 [12495]
mssleepy | 716    2014-09-08 21:37:00 [12516]
Nagyon köszönöm!
Már nézem is a honlapot, elég sok infó le is van írva a szénkefékről, legalább ebből is okulok egy kicsit.
Ráadásul nincsenek is messze tőlem.
Előzmény: vjanos, 2014-09-08 21:20:00 [12515]
vjanos | 5568    2014-09-08 21:20:00 [12515]
Én szénkefére a a carbosint-et ismerem.
Jó bunkók, de van választék.
Mintha azt hallottam volna, hogy a Népszínház utcai bolt már bezárt, telefonon érdeklődj.
Előzmény: mssleepy, 2014-09-08 20:02:00 [12512]
guliver83 | 3241    2014-09-08 21:14:00 [12514]
Így kel azt csinálni!
Előzmény: PSoft, 2014-09-08 20:27:00 [12513]
PSoft | 18696    2014-09-08 20:27:00 [12513]
Hogy milyen elvetemült emberkék "szakbarbárkodtak" itt...régebben!
Előzmény: guliver83, 2014-09-08 19:35:00 [12510]
mssleepy | 716    2014-09-08 20:02:00 [12512]
Köszönöm a segítséget.
Megnézem, mert rémlik, hogy van itthon valahol egy doboznyi szénkefém. Hátha azokból tudok valamit befaragni.
Egyébként készítettem már így régen flexbe, nem is értem miért nem jutott eszembe.
Azért lehet érdekel még az a céges dolog is.
guliver83 | 3241    2014-09-08 19:41:00 [12511]
Lassan de rájöttem a beállítás lehetőségeire, lehetséges hogy még mindig nem tökéletes, de egész jó halad a dolog.
A motor turingban beállítottam 10000 fordulatot és 100 gyorsulás megállás a Step Per hez milyen értéket kellene írni, jelenleg 133 van.
G kódban 6500 fordulatig tudtam felmenti.
100 optikával azért szeretném hajtani, hogy kevesebb legyen a hibajel.
Előzmény: svejk, 2014-09-08 19:31:00 [12509]
guliver83 | 3241    2014-09-08 19:35:00 [12510]
Persze tudok céget ajánlani!
Egy kicsit megerőlteted magadat és te is tudsz csinálni, én is csináltam a szervó motoromhoz.
Lecsiszolsz egy nagyobbat, vagy méretre vágsz valami nagy szénkeféből.
Nézd meg hogy csinálták annó a mesterek!!!
Előzmény: mssleepy, 2014-09-08 18:10:00 [12508]
svejk | 33157    2014-09-08 19:31:00 [12509]
Ha HEDS optika akkor kizárt.
Előzmény: guliver83, 2014-09-08 13:08:00 [12507]
mssleepy | 716    2014-09-08 18:10:00 [12508]
Van mindenféle DC szervóm, de néhány szénkefe hiányos. Van itt valaki akinek van mindenféle szénkeféje?
Vagy tudtok céget Budapesten ahol jó áron adnak?
guliver83 | 3241    2014-09-08 13:08:00 [12507]
Most jelenleg egy 500 osztású enkóder van a motoron és azzal tesztelem, de van egy ugyan ilyen tácsa csak 100-as osztású az jó lehet az 500 optikához?
thotib | 593    2014-09-08 11:40:00 [12506]
Olvasd el a #12073 hozzászólásomat, talán segít.
Előzmény: guliver83, 2014-09-08 09:00:00 [12505]
[ 1.2850 ]
