Fémöntés házilag
Oldal 19 / 115 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   15  16  17  18  19  20  21  22  23   Következő ►  Utolsó ►|
Berényi József | 1155    2016-01-13 20:05:00 [4882]
Na hogy én se maradjak le:)
Nagyon megtetszett ez a gyári égő, ezért lefotóztam, hátha egyszer megépítem. A lényege hogy nem fixméretű a fúvókája hanem egy tűszeleppel szabályozható.
Több kép itt
robroy007 | 2292    2016-01-13 19:48:00 [4881]
az én kohóm fúvókája:
egyetlen anyára kellett 3 vastag hegesztő pálcát felhegeszteni, hogy a csőbe nagyjából középen helyezkedjen el
a többi mind gázos boltból származó alkatrész
kicsit furán néztek rám mikor elkezdtem mondani mihez kell de aztán hamar sikerült összeszedegetni az alkalmas alkatrészeket a feladathoz
többi kép
n/a (inaktív)    2016-01-13 19:08:00 [4880]
5/4" acélcsőböl:
A fúvóka 1.5mm, gáznyomás 3bar.
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-01-13 17:22:00 [4879]
Igen működik csak disznóperzselő méretben ( a perzselőbe 0.8 ast szoktak rakni )
Minthogy nagy az érdeklődés akkor egy szakmaiság : az injektoros égő fúvókája előtt reletíve nagy nyomás kell .
A gáz nyomási energiáját a Bernoulli tétel alapján sebességi energiává alakítjuk majd a nagysebességű gázsugár beszívja az égéshez szükséges levegőt . Az átalakítást a fúvóka végzi. A fúvókában az áramlási sebességnek közel hangsebességesnek kell lennie (v = alfa* 340m/s )
Ehhez jó fúvóka kell. Ahhoz hogy ez teljesüljön a gáznak a fúvóka elött a kritikus nyomásnál nagyobbnak kell lennie ( 1.8 bar )
Ha kis égőt akarunk csinálni akkor ennél a nyomásnál elég kicsi lesz a fúvóka átmérője .
A városi gáz nyomása nagyon kicsi és a gáztűzhely fúvókája reletíve nagy . A gáztűzhely nem is képes beszívni az égéshez szükséges levegőt , sok egyszerűen odaáramlik a környezetből ( és a lángkép is elég gyatra)
Ennek szellemében ajánlom a vizesek által használatos gyári égőt ill a keverőszáras házilag barkácsoltat . A keverőset azt az ötvösök előszeretettel használják . Nagyon hegyes lángot is lehet vele csinálni .
Én 75 ben voltam a témába beleőrülve , akkor szakmányban gyártottam a különféle égőket . Volt egy dédelgetett álmom : egy hőcserével előmelegített nagynyomású levegőt akartam az égőbe juttatni . Aztán leálltam mert sikerült több oxigénpalackot vennem
Válasz Vigh Lajosnak ,Vjánosnak és akit még érint
kalaci | 486    2016-01-13 13:41:00 [4878]
Ugyanez parafadugóval is működik. Gyerekkoromban Grätzer József: SICC c. könyvében olvastam, és képakasztó (kék) acélszeggel a tombak kétforintost tényleg átütötte, de még a konyhai mozaik padlólapba is belement vagy egy centire. Amikor kihúztam, lett kráter; anyám keserű szavakkal illetett.
Előzmény: Berényi József, 2016-01-13 13:26:00 [4876]
Csuhás | 6750    2016-01-13 13:38:00 [4877]
Ez jó ötlet, tetszik!
Berényi József | 1155    2016-01-13 13:26:00 [4876]
Ha szappanba beleszúrsz egy tűt, úgy hogy a hegye a szappan szélénél legyen a foka pedig néhány mm-t álljon ki, így vörösrézbe, sárgaréz, bronzba 3-3,5mm-re belelehet ütni egy határozott ütéssel. Annak idején a réz kétforintost simán átlyukasztottuk.
Előzmény: Csuhás, 2016-01-13 12:53:00 [4875]
Csuhás | 6750    2016-01-13 12:53:00 [4875]
Pici lyuk házilag: Egy kis rézlemezbe kell ütni egy nagyobbacska pontot egy szépen megköszörült hegyes pontozóval, majd a túloldalról annyit lecsiszolni hogy a kívánt lyukméret alakuljon ki. Ezután felforrasztani egy menetes csövecske végére.
Előzmény: Berényi József, 2016-01-13 12:42:00 [4874]
Berényi József | 1155    2016-01-13 12:42:00 [4874]
A gond ezzel csak az, hogy az általad tervezett mérethez 0,25-0,3mm-es lyukat kellene fúrni az injektornak. Természetesen megoldható házilag is, de koránt se biztos hogy megéri vele bajolni, mikor postával 5500Ftért már lehet venni piezó gyújtással
Előzmény: grekon, 2016-01-13 05:13:00 [4867]
vjanos | 5568    2016-01-13 10:54:00 [4873]
Ez a kis keverős tetszik
Számít a távolság a láng és a keverés helye között?
Hányódik nálam egy LPG multiszelep, két finoman állítható tekerentyűvel.
Bár kéne faragni belőle, meg valami hátlap hozzá, de egy fél méteres csővel klassz asztali egység lenne.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-01-13 06:09:00 [4868]
istvan65 | 46    2016-01-13 10:30:00 [4872]
Üdvözletem ! Szükségem lenne egy alutömbre , ami kiad kb 60 x 130 x 180 mm hasznos térfogatot. Tud valaki segíteni , és mennyibe kerülne ?
robroy007 | 2292    2016-01-13 07:56:00 [4871]
szerintem ha bementek a legközelebbi gázkészülékes boltba ott kaptok gáztűzhelyhez való fúvóát
VighLajos | 2358    2016-01-13 06:35:00 [4870]
Gábor! Efféle fúvókákból működne?
Fúvókák
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-01-13 06:11:00 [4869]
este küldök rajzot
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-01-13 06:09:00 [4868]
Ha nincsenek eszközök akkor a legegyszerűbb ha veszel egyet : A vizesek használják a vörösréz csövezéshez ( cserélhető palack , a piezó gyújtást megspórolhatod ha szűk a pénztárcád és van gyufád ) Az injektoros ,és mint említettem szűk a fúvókája mert a gáz nyomási energiáját használja fel a levegő beszívására . A fúvóka legyártása nagy kihívás ( D = 0.5mm körüli vagy kisebb ) ) de lehet hogy valahol lehet venni Én a keverőszárast favorizálom mert sokkal jobb lángképet lehet vele előállítani ( minthogy a gázhoz annyi levegőt adok hozzá ami nekem tetszik ) Kisméretű keverőszáras égővel egy időben fémkeretes szemüvegeket forrasztottam ezüsttel )
grekon | 106    2016-01-13 05:13:00 [4867]
Nincs kompresszorom ( se esztergàm ) ezèrt most egy szimplàt akarok csinàlni , hasonlot mint itt :
http://backyardmetalcasting.com/oliverburner1.html
csak kissebbe .
Ha időd engedi a 10-es kèprol nèhàny adatot ( fúvóka , levegonyilàs , csőhosz àtmèrő ) irhatsz . Köszönöm .
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-01-12 19:26:00 [4866]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-01-12 19:26:00 [4866]
rajzom nincs ( és igencsak elfoglalt vagyok) de a táramban találsz néhány PB égő fotót Kis méretben az injektorost a kisfuratú fúvóka elkészítésének nehézségei miatt komplikáltabb elkészíteni ha van komresszorod és a sürített levegőt elő tudod állítani akkor a keverőszárasat javasolnám ( a fotón két csap van ) .
Előzmény: grekon, 2016-01-12 19:15:00 [4865]
grekon | 106    2016-01-12 19:15:00 [4865]
Tiszteletem .
Egy jol mükodő kis mèretü ( 10-15-os àtmèrő ) gàzègő rajza , linkje nincs valakinek ? Most olmot kell önntsek de jo lenne kissebb 6-8-as àtmèrőjü vas felmelegitèsère .
Köszönöm .
Geszti Sándor | 1139    2016-01-11 13:00:00 [4864]
Ilyen az igazi szakmai segítség!
Előzmény: Berényi József, 2016-01-11 00:09:00 [4863]
Berényi József | 1155    2016-01-11 00:09:00 [4863]
Ha öntéshez be akarod ágyazni akkor olvasztott paraffinban mártsd meg, és ha megdermedt, puha pamutronggyal dörzsöld simára.A paraffin ne legyen túl forró, de eléd meleg, hogy a felületen ne dermedjen meg azonnal.
Attól hogy felülről öntötted, még nem szabadott volna leszakadni, én inkább arra gondolok, hogy az ón ötvözete nem alkalmas az öntésre.
Öntésnél utoljára a beöntésnél kell hogy megdermedjen az anyag, ezt apróbb tárgyaknál holtfejjel érheted el, nagyobbaknál pedig melegítsd a beömlőnyílást. A holtfej egy nagyobb üreg az öntőcsatornán, közvetlen az öntvény mellett, a térfogata nagyobb mint az öntvény és a legvastagabb résznél kell az csatlakoznia öntvényhez.A bonyolultabb öntvényeket több helyen is megtáplálják. Ezen kívül vannak gázelvezető csatornák, amik a formakitöltést segítik.
Itt egy videó, ami jól szemlélteti a fent leírtakat, igaz itt nincs klasszikus holtfej, de a vastag tápcsatornák átveszik a szerepét.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-10 19:39:00 [4857]
Dakota25 | 627    2016-01-10 23:00:00 [4862]
Próbáld ki a felület simításához az olvadt viaszba való -esetleg többszöri- lemártását a nyomtatott mintának! Szinte biztosan jól elfedi a réteg-rejzolatot.
n/a (inaktív)    2016-01-10 21:45:00 [4861]
kép2
kép3
kép4
kép5
kép6
kép7
kép8
kép9
Törés
Kész
n/a (inaktív)    2016-01-10 21:32:00 [4860]
kép1
n/a (inaktív)    2016-01-10 21:08:00 [4859]
Előtte kiégettem a PLA-t az ón is meleg volt mert 10 perc mire megszilárdult a formában.
A CNCTAR.HUNBAY.com hová tehetek képeket?
Előzmény: vjanos, 2016-01-10 21:02:00 [4858]
vjanos | 5568    2016-01-10 21:02:00 [4858]
Tehetnél fel pár képet a munkákról, szerintem többünket érdekelné
Nem lehet, hogy az ón nem elég meleg és nem égeti el rendesen a hasonló olvadáspontú PLA-t?
Csiszolópapírral tudsz finomítani a nyomaton.
Forgó vagy vibrációs dobban, koptatóanyaggal szokták trovalizálni.
Esetleg hőfokszabályzós pákával óvatosan simogatva - ha valamit több darabból ragasztok, így szoktam eldolgozni a határvonalat.
n/a (inaktív)    2016-01-10 19:39:00 [4857]
Most öntöttem egy sas fej szobrot, mint már írtam nagyon csúny a felület látszik a nyomtatás rétegződése, nincs valami házi megoldás a felület simitására?
A sas a nyakánál hűlés közben elvált egymástól, szerintem azért mert fentről öntöttem lefelé kúpos beömlőn és amikor zsugorodott a fém akkor fentról nem volt utánpótlás mert ott szilárdul meg először. Láttam olyan megoldást is mikor egy feltöltő csatorna az öntendő forma aljáig megy majd egy másik vissza gondolom ezt küszöböli ki.
Végül is olyan erős lett a gép a saccolt tekerccsel hogy a grafit tégelyt mélyvörös izzásig tudtam hevíteni abban tudtam olvasztani valami alu ötvözetet, érdekes míg az ón szinte úgy folyik mint a víz az alumínium alig folyik szinte, abból még nem készült semmi.
n/a (inaktív)    2016-01-09 21:41:00 [4856]
Már láttam rá kísérletet, de nem működik a fém nagy felületi feszültsége miatt.
Előzmény: vjanos, 2016-01-09 20:59:00 [4855]
vjanos | 5568    2016-01-09 20:59:00 [4855]
Kipróbálhatnád az ónnal 3D nyomtatást
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-09 18:25:00 [4853]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-01-09 18:41:00 [4854]
írtam egy levelet magánban ...
n/a (inaktív)    2016-01-09 18:25:00 [4853]
Megvan az első öntésem, egy ló sakkbábut nyomtattam ki PLA ból az, plusz az alját kiegészítettem egy felöntő kónusszal, ezt gipsz homok víz keverékkel öntöttem körbe, majd kötés után a kandallóban kiégettem, az indukciós hevítövel ónt olvasztottam kevesebb 5 perc alatt megolvadt (230C olvad) és ezzel lett kiöntve a forma. Sajnos nem lett valami szép maradta gipszben egy lég buborék meg sajnos a fém nagyon jól lekövette a nyomtatás jellegzetességeit sokkal feltűnőbben látszódik az alakzat rétegenként csíkozódása a fémen mint a műanyagon, szerencsére a fémet újra be lehet olvasztani.
sufnituning | 3480    2016-01-07 00:17:00 [4852]
hidraulika csavarzat jó, vágógyűrűset nyugodtan több százszor szétszedheted.
csavarzat
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-06 20:02:00 [4849]
Révész Richárd | 2073    2016-01-06 21:39:00 [4851]
Sima hollanderes, ez bontható, ha ereszt csak tömítést kel cserélni.
A vágógyűrűs megoldás is szóba jöhet, de ha sokat szereled akkor előbb utóbb nem fog rendesen tömíteni.
Ez csak úgy cserélhető ha egy darabkát levágsz a csőből és újat raksz rá.
n/a (inaktív)    2016-01-06 20:02:00 [4850]
Hát ez sajnos elég költségesnek tünik
n/a (inaktív)    2016-01-06 20:02:00 [4849]
Milyen csatlakozást lehetne tenni 6mm rézcsőre az indukciós hevítőhöz hogy cserélni tudjam a munkatekercset?
Abban víz is folyik meg áram is. Megérkezett a rézcső 8 menetre tekertem így meg már keveset vesz fel a grafit tégely olyan 15A-t és 400C körülire melegszik csak pedig vermikulit szigetelés van körülötte.
Azt találtam ki hogy először gyakorlásképpen majdnem tiszta ónt öntenék, a fornát is kigondoltam már gipsz + homok vagy inkább kvarcliszt amit kiégetek, rájöttem hogy a 3D nyomtatott PLA ra nem lehet fémet egyből önteni mert nem ég ki tőle hiába jól éghető megfigyeltem hogy először felforr és csak azután ég, az egész homokba ágyazva a felöntők is homokba és csak azon lenne samott + vízüveg fekecs.
Hunka Tibor | 8036    2016-01-06 18:47:00 [4848]
20. oldal pontos képlettel .
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-06 17:22:00 [4846]
Sásdi Zoltán | 735    2016-01-06 17:31:00 [4847]
Ez valami spéci szilikátoldat, tisztaszesszel-sósavval. Ebbe a löttybe mártják a viaszmintát többször is, egyre durvább töltőanyagot (kvarcliszt-homok)szórva rá. Ez megköt, felizzítva lehet bele önteni. Gondolom öntészeti boltban lehet venni, régebben valahol Csepelen volt egy. Egyébként alumíniumot gipszbe is lehet önteni, de előtte alaposan ki-izzítani, úgy 3-400fokra.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-05 18:26:00 [4844]
n/a (inaktív)    2016-01-06 17:22:00 [4846]
Köszi! írtam választ.
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-01-06 16:02:00 [4845]
Hunka Tibor | 8036    2016-01-06 16:02:00 [4845]
Írtam e-mailt .
n/a (inaktív)    2016-01-05 18:26:00 [4844]
viaszveszejtéses öntéshez nem tudja valaki hogy a tűzálló héjat miböl jó csinálni?Olvastam gipszröl is de azt furcsállom.Rezet és alumíniumot szeretnék bele önteni főleg kisplasztikákat.olvastam kerámia zagyrol de a pontos összetételét nem találtam.Ha esetleg tudna valaki segíteni az jó lenne.Minnél szebb felületet szeretnék elérni,a válaszokat előre is köszönöm!
Sásdi Zoltán | 735    2016-01-05 16:54:00 [4843]
Na ja, de síktükröt nehezebb csinálni (szerezni) mint gömb, vagy parabolát.
Előzmény: Csuhás, 2016-01-04 21:34:00 [4842]
Csuhás | 6750    2016-01-04 21:34:00 [4842]
Készült néhány forgó higanytükrös teleszkóp, általában síktükrökkel kiegészítve. Lásd google: liquid mirror telescope
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2016-01-04 18:46:00 [4839]
n/a (inaktív)    2016-01-04 20:41:00 [4841]
Előzmény: xsugix, 2016-01-04 19:38:00 [4840]
xsugix | 206    2016-01-04 19:38:00 [4840]
Gáztalanítás (mosószóda) céljából érdemes az ömledék aljára nyomni. Én is így szoktam, eddig nem volt lyukacsos az öntvényem. Salaktalanítás (konyhasó) céljából bele lehet keverni az ömledékbe, illetve egyfajta folyasztószerként működik. Mondjuk itt nem vettem észre, hogy működne, de azért bele szoktam keverni. Én is a youtube, Berényi, illetve az itteni segítségeket figyelembe véve szoktam öntögetni, több-kevesebb sikerrel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-04 17:56:00 [4838]
Sásdi Zoltán | 735    2016-01-04 18:46:00 [4839]
Amíg folyadék, igen, azután a hűlés összevissza húzogatja. Használj forgó tálban higanyt, a fordulatszámmal a fókuszt is változtatod (he-he). Persze csak a fejed feletti pontot nézheted.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-03 20:55:00 [4834]
n/a (inaktív)    2016-01-04 17:56:00 [4838]
Sziasztok!Youtube-videókban láttam hogy az alumínium olvadékba mosószódát és valamilyen konyhasó féleséget raknak.Az lenne a kérdésem hogy ezek mi célt szolgálnak?
KoLa | 7598    2016-01-03 22:10:00 [4837]
Gondolhattam volna!!!
Előzmény: PSoft, 2016-01-03 20:55:00 [4835]
elektron | 15859    2016-01-03 21:09:00 [4836]
Ja. Gyerek pezsgővel.
PSoft | 18696    2016-01-03 20:55:00 [4835]
Valahogy...így!:)
Előzmény: KoLa, 2016-01-03 20:13:00 [4831]
n/a (inaktív)    2016-01-03 20:55:00 [4834]
Attól még csiszolni kell nem?
Forgásban levő folyadék felülete parabola alakot vesz fel.
Előzmény: elektron, 2016-01-03 18:56:00 [4829]
vjanos | 5568    2016-01-03 20:49:00 [4833]
Nekem úgy rémlik, azt mesélte, hogy azért néhányszor 10 öntés után elkopik a lavór.
A zománcot fekeccsel védi, amit elhasználódás esetén újra felvisz.
Előzmény: KoLa, 2016-01-03 18:20:00 [4828]
[ 1.1914 ]
