Oldal 19 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   15  16  17  18  19  20  21  22  23   Következő ►  Utolsó ►|
GB35 | 2076    2019-11-09 15:28:44 [20191]
Csak most látom, hogy elkészült a remekmű.
Gratulálok én is.
Nagyon príma lett!
Legalább most már tudhassák a járókelők is, hogy itt egy aranykezű mester-ember lakik.
Előzmény: fa_kukac, 2019-11-05 14:56:10 [20173]
D.Laci | 5546    2019-11-07 13:36:12 [20190]
Előzmény: zsozso, 2019-11-06 21:22:42 [20187]
izbeki | 1352    2019-11-07 12:56:23 [20189]
Szupi!
ebalint | 1774    2019-11-07 08:44:34 [20188]
zsozso | 17    2019-11-06 21:22:42 [20187]
Pár tyúkdobáló próbadarab után ez az első munkadarab készült a gépemmel aminek valós funkciója lesz. 80mm-es tokmányrögzítő közdarab a maróasztalhoz való rögzítéshez.
ftibor | 46    2019-11-05 19:56:03 [20186]
Gratulálok, nagyon szép munka.
fa_kukac | 1223    2019-11-05 19:39:19 [20185]
Köszönöm mindenkinek! Jólesik Tőletek az elismerés!
bankimajki | 2847    2019-11-05 19:29:07 [20184]
Szuper lett, gratula.
dtb | 1922    2019-11-05 19:28:53 [20183]
Előzmény: fa_kukac, 2019-11-05 15:11:52 [20174]
forgácsolo | 2703    2019-11-05 19:14:05 [20182]
svejk | 33157    2019-11-05 19:13:06 [20181]
Nejkoff István | 259    2019-11-05 19:00:30 [20180]
Nagyon jó.
fa_kukac | 1223    2019-11-05 18:29:47 [20179]
Köszönöm mindenkinek! Cégérnek se lenne rossz, viszont csak magamnak dolgozom már.
D.Laci | 5546    2019-11-05 18:10:34 [20178]
Jozs | 891    2019-11-05 18:08:43 [20177]
Szuper lett, gratula!
borcz | 295    2019-11-05 17:26:03 [20176]
Én itt vettem. Több fajta méret van.
https://www.kiralytrading.hu/kapcsolat
Borcz
Előzmény: zozo, 2019-10-12 22:56:18 [20162]
izbeki | 1352    2019-11-05 16:49:04 [20175]
Király!
fa_kukac | 1223    2019-11-05 15:11:52 [20174]
Még annyi, hogy a textura az az artcamból van, a virágokat két részből illesztettem össze (stl) és a marások ehhez hasonló kúpos csavart maróval készültek.
https://www.aliexpress.com/item/2053364818.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5cee39fai5eihf&algo_pvid=62ce36fa-e12e-49e5-b821-3b5d8c23130b&algo_expid=62ce36fa-e12e-49e5-b821-3b5d8c23130b-37&btsid=bc3a6b9b-e8f9-4e60-9c26-d32a4b24190d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_52
Az ívek hatos hosszú maróval két félből, és rejtett csapolással lettek összeillesztve.
fa_kukac | 1223    2019-11-05 14:56:10 [20173]
Sziasztok. Eddig elég sok embernek csináltam hasonlókat. Most végre a magamét készítettem el. Anyaga borovi fenyő. Az íveket is CNC-vel csináltam a pontosság miatt.
guliver83 | 3241    2019-10-13 20:39:14 [20172]
Értem, pedig szívesen adtam volna!
Előzmény: zozo, 2019-10-13 17:04:19 [20171]
zozo | 5527    2019-10-13 17:04:19 [20171]
Köszi, de céges,számlásan kell, nagykertől be tudjuk szerezni.
Előzmény: guliver83, 2019-10-13 16:48:17 [20170]
guliver83 | 3241    2019-10-13 16:48:17 [20170]
Van ilyenem ha kell!
Előzmény: zozo, 2019-10-13 15:34:28 [20169]
zozo | 5527    2019-10-13 15:34:28 [20169]
Köszi, de közben nézelődtem, nekünk jobb a felfogatás miatt ez az ajtókefe.
Előzmény: gabi, 2019-10-13 15:13:59 [20168]
gabi | 138    2019-10-13 15:13:59 [20168]
Én kisgép szervizben láttam 1m szálba. Ha kell megkérdezem
az árát.
dtb | 1922    2019-10-13 10:28:32 [20167]
Röviden válaszolva, nem komplikáltad túl, de nem nagyon van más megoldás hobby szinten.
Bővebben válaszolva (fa marásról beszélek) két fázis van. Nagyolás, amikor szanaszét veri a forgácsot a marószár, ekkor elérem a célom, nem fog az alsógatyám is forgáccsal tele lenni, mert megfogja a kefe. (hogy mennyit bír elszívni, idézőjelesen nem releváns, mert utána úgyis porszívó)
Finom marás, a púder. Na ez a gáz. Ahogy a réseken bejön a napfény, lehet látni, hogy száll mindenfelé, masszívan, nagy tömegben, és kezelhetetlenül. Na abban bízom, hogy a kefe és a kintről befelé áramló levegő ezek nagy részét felfogja, és a porleválasztó felé tereli.
Akármennyi is lesz a hatásfok, a jelenlegi nulla értéktől csak jobb lehet
Előzmény: Szalai György, 2019-10-13 09:54:34 [20166]
Szalai György | 9544    2019-10-13 09:54:34 [20166]
Csak szólj le, ha már megint túlgondolom.
Addig értem, hogy a kefe (burkoló sörte) megakadályozza a forgács szerteszét repülését.
De ugyanakkor akadályozza a levegő áramlását is, a kefén kívülről a szívócső felé, így csökkentve az elszívás hatékonyságát, amit a szívó teljesítmény fokozásával vagy kénytelen kompenzálni.
Vagy, a szűrőből kilépő szűrt levegő egy részének visszavezetésével a burkolósörtén belüli térbe és a belső tér áramvonalas kialakításával.
Vagy rosszul gondolom.
Előzmény: dtb, 2019-10-12 21:12:49 [20159]
dtb | 1922    2019-10-13 08:42:47 [20165]
Kiváncsiságból átfutottam az oldalt, a galériában van olyan fotó, ami mintha ilyen porfogót mutatna, de érdekes módon kínai, vagy koreai vízjeles a kép, vagyis lehet, hogy ők is onnan szerzik be.
Előzmény: RJancsi, 2019-10-13 07:36:45 [20164]
RJancsi | 5811    2019-10-13 07:36:45 [20164]
Nem tudom mit mennyiért csinálnak de itt Érden van egy kefegyártó cég. Állítólag egyedi igényeket is megoldanak.
dtb | 1922    2019-10-13 07:17:13 [20163]
Nem kell még ragasztani sem, nagyon faszányosan eltaláltam a nút szélességét, megszorul ragasztó nélkül is.
Aliexpress, majd megkeresem a linkjét.
zozo | 5527    2019-10-12 22:56:18 [20162]
Na, bocsi az előzőért, -de ezt a beszegett kefét hol szerezted? Ezt milyen néven lehet elérni?
Gondolom beleragasztod a fa tartójába.
zozo | 5527    2019-10-12 22:54:09 [20161]
Ráadásul a budiban
Előzmény: vjanos, 2019-10-12 22:44:39 [20160]
vjanos | 5568    2019-10-12 22:44:39 [20160]
Nemá, csináltál egy monitort? :D
Előzmény: dtb, 2019-10-12 21:11:15 [20158]
dtb | 1922    2019-10-12 21:12:49 [20159]
...de hoga valami haszna is legyen a napnak, elkészült végre a por-elszívó is!
dtb | 1922    2019-10-12 21:11:15 [20158]
Amíg ti fehérváron buliztatok, addig én elkészítettem életem fő művét
3dsdecor | 6    2019-10-10 21:34:12 [20157]
3dsdecor | 6    2019-10-10 21:09:37 [20156]
Ha már egyszer ide tévedtem, akkor megmutatom az utolsó alkotásom.Fali dekor.
Gép:witbox 2
Kitöltés: 25%
Méret:215x190x3
Anyag:PLA
Hőfok:205 °
Rétegvastagság:0.1
Falvastagság:0.8
Aknai Gábor | 3191    2019-10-10 20:13:23 [20155]
Ma este sikerült befejezni a felső oldalát a szerszámtárnak.
Sajnos a másik oldalon is marnom kell, ezért az átfordítás után is meg kell találnom a nullpontot.
Elvileg sikerült is már beállítanom, de még csak az UCCNC-ben.
Holnap kiderül, akkor folyt. köv.
Aknai Gábor | 3191    2019-10-10 14:52:17 [20154]
Tudom, itt szoktam beállítani, illetve a konkrét tools edit-nél.
Előzmény: zozo, 2019-10-09 19:29:20 [20152]
sanyi84 | 1358    2019-10-10 14:45:22 [20153]
Nem keményfém... Sok neki minden is. Amúgy van 3 élű alu maró, kínai. Talán még vágósebesség is van hozzá katalógusban. Profi helyen is használunk kínai marót, kipróbáltuk és jó. Pont "aluhoz" 20 as hosszú 4 élűt. Újra lett köszörültetve, azóta jól bírja bevonat nélkül.
A csúcs persze manapság nem a kínai de hobbira árban verhetetlen. Nyílván a keményfém.
Előzmény: zozo, 2019-10-09 19:23:29 [20151]
zozo | 5527    2019-10-09 19:29:20 [20152]
Itt is tudsz korrigálni. 8-as 4 élű marót adtam meg alapból.
zozo | 5527    2019-10-09 19:23:29 [20151]
Így sajnos egy élre 0,005 mm fogásmélység esett fordulatonként, ami nem forgácsol, hanem csak dörzsöl, a maró élét szépen lekerekíti, vagyis megöli. A fusionban szépen látod a választott szerszám forgácsolási adatait, ahhoz korrigáld a paramétereket.
Kiválasztod mondjuk a 4000-es rpm-et, megadsz a maródhoz 1500 mm/min előtolást, és mutatja, hogy az 0,1 mm fogásmélység élenként. Ha nem tudsz lemenni a fordulattal 6000 alá (valami ilyen rémlik) és félsz a gyors előtolástól, akkor egy vagy kétélű marót használj, kisebb átmérőt, lényeg, hogy az él forgácsot válasszon le, mert különben sokba lesz a szerszámozás.
6000-es rpm-hez 2000 mm/min feletti előtolás legalább kellene a 8-as 4 élű maródhoz, ahhoz, hogy tovább éljen.
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-10-09 18:30:43 [20150]
Aknai Gábor | 3191    2019-10-09 18:30:43 [20150]
Biztos így van, de, mint mondtam tanuló üzemmódban vagyok és ebben a témában 0 tapasztalattal rendelkezem.
Előzmény: istvan3, 2019-10-09 14:37:42 [20147]
Ati | 1120    2019-10-09 17:06:48 [20149]
Én 1200-1500 között szoktam menni, 3 élű 8-as szerszámmal, 8-ezres fordulaton.
istvan3 | 713    2019-10-09 14:38:03 [20148]
*200mm/perc.
istvan3 | 713    2019-10-09 14:37:42 [20147]
Az előtolás az tényleg 200m/perc volt, vagy elírtad?
4 élű szerszámmal, 12000-es fordulaton nagyon nem jó.
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-10-08 21:13:53 [20143]
Aknai Gábor | 3191    2019-10-09 07:48:15 [20146]
Persze telibe.
Dehogy, nem mertem ilyet csinálni az első alkatrészemmel.
Kis lépésekben haladtam, mm-es fogásokkal, ezért is tartott ilyen sokáig.
Gyűjtöm a tapasztalatokat, aztán majd később ezt alkalmazom a többi alkatrésznél.
Előzmény: svejk, 2019-10-09 07:42:35 [20145]
svejk | 33157    2019-10-09 07:42:35 [20145]
Hány fogás volt, vagy telibe?
Aknai Gábor | 3191    2019-10-08 21:17:10 [20144]
De van, ezek szerint azt alaphelyzetben hagytam, majd a következő marási folyamatnál beállítom, hogy max: 1-2 tizedet távolodjon el kilépéskor.
Előzmény: Lee, 2019-10-08 20:48:38 [20142]
Aknai Gábor | 3191    2019-10-08 21:13:53 [20143]
Most még csak kisérletezgetem, szóval nem mertem hajtani a gépet.
Az anyag 20mm vastag AlMgSi 0.5, 8mm HSS 4 élű maró, S:12.000, F:200.
Sajnos az alura való Datron maróm nem tud ilyen mélységet, így csak ez a típus jöhetett szóba.
Előzmény: zozo, 2019-10-08 20:47:18 [20141]
Lee | 475    2019-10-08 20:48:38 [20142]
Kontúr után nincs valami biztonsági beállítás vagy rá-lefutási rádiusz ? Automatikusan szokott ilyen lenni.
Pl Edgecambe fixen 5 mm az alap érték és azt tudod kikapcsolni
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-10-08 20:32:26 [20140]
[ 1.1103 ]
