Épül és készül a ...
Minden olyan tárgy bemutatása, aminek nincs topikja
Oldal 19 / 29 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   15  16  17  18  19  20  21  22  23   Következő ►  Utolsó ►|
Kristály Árpád | 3085    2017-03-29 17:22:41 [509]
Nagyon Jó!
Gratula!
Előzmény: guliver83, 2017-03-28 23:31:02 [507]
designr | 3621    2017-03-29 07:26:16 [508]
Jó lett..
Ezt ugye rendelésre is gyártod?.::))
guliver83 | 3241    2017-03-28 23:31:02 [507]
TOS MN80 egy kis alakítás.
Nagyon nem tetszik hogy az ágy nutjai közül nagyon nehéz kitakarítani a forgácsolo így csináltam hozzá forgácsvedőt.
Török Tamás | 2045    2017-03-25 12:50:58 [506]
Szerintem sütit akarsz sütni!
Előzmény: kuner, 2017-03-24 21:58:15 [498]
kuner | 433    2017-03-25 05:53:12 [505]
A motor pontos típusa Turnigy C6354, előzőleg elírtam.
Előzmény: kuner, 2017-03-24 22:22:10 [500]
kuner | 433    2017-03-25 05:51:53 [504]
Specifications:
Model: C6354 KV (rpm/v): 280KV
Motor Diameter (mm): 63
Motor Length (mm): 70
Shaft Diameter (mm): 10
Shaft Length (mm): 24
Weight (g): 506
Power (W): 1880
The stator cover mounting holes 4 * M4
diagonal pitch 44mm.;
Rotor cover mounting holes 4 * M4, diagonal pitch 22mm;
Resistance (Ω): 0.060
No-load Current (A): 0.6
No-load Speed: 10000rpm/min
Load Voltage: 36V
Load Current: 52A
Load Power: 1880W
Elvileg ezek az adatai, de ha nem, akkor is, nekem nagy valószínűséggel meg fog felelni. Nyák gravírozás, valamint készülékek előlapja lesz vele marva, gravírozva, csak alu max 2mm, több fogásból. Esetleg kisebb műanyag dolgok. A teljesítményét sem valószínű, hogy ki fogom használni.
A főorsó tartó lemez is le lesz cserélve, csak a méretek miatt kellett, meg hogy tudjak tervezgetni a továbbiakban.
Egyenlőre szerintem léptetős lesz, majd, ha sikerül végre atmegákat felprogramoznom, átalakul szervós géppé. Léptecsek egyik másik kissé gyenguszka, épített L297/298 párossal, szervó motor meg van pár darab, DC-AC egyaránt.
zozo | 5527    2017-03-24 23:19:33 [503]
Ha egy 3 fázisú brushless motor, akkor lehet 2KW. Ezek 24V-on 100A felett zabálnak.
Előzmény: remrendes, 2017-03-24 23:04:54 [502]
remrendes | 4256    2017-03-24 23:04:54 [502]
Ranezesre nem annyira tunik ~2kW-os motornak.
zozo | 5527    2017-03-24 22:58:44 [501]
Ez valami vízhűtéses hajómotor?
kuner | 433    2017-03-24 22:22:10 [500]
Turnigy C3654 a motor típusa, 1880w, 10mm tengely.
Főorsó rögzítése csak próba, cserélve lesz más rendszerűre.
Meg azért még sok van hátra.
Előzmény: vjanos, 2017-03-24 22:12:17 [499]
vjanos | 5568    2017-03-24 22:12:17 [499]
Hajrá!
A főorsó hajtás kb milyen/mekkora bldc motor?
kuner | 433    2017-03-24 21:58:15 [498]
Valami készül ..
Msándor | 96    2017-03-03 13:49:00 [497]
Most avezetékekk és a táp is be van kötve
jön a szálvezetés megoldása.
Msándor | 96    2017-02-28 15:43:08 [496]
Üdv aluminium alapozóval van csak festve.
Előzmény: Szalai György, 2017-02-27 05:44:50 [495]
Szalai György | 9544    2017-02-27 05:44:50 [495]
Hű, de rengeteg a színes vezeték.
Az alumínium lemezt milyen módszerrel fested, hogy később ne pattogjon le róla?
Előzmény: Msándor, 2017-02-26 15:45:56 [494]
Msándor | 96    2017-02-26 15:45:56 [494]
Tovább haladtam
Pabló | 1615    2017-02-25 20:28:53 [493]
Jó kis gép lesz ez.
Csak az egy gyengéje az fog lenni hogy a Z tengely orsója az y tengely vázához nagyon távol van.
Nem elég merev így, az a két csavar sokat fog engedni, főleg ilyen távolságban.
Nézzél meg egy gyári eszterga meghajtását, ezt a szerepet azért egy brutál erős öntvény látja el.
És abban megy át az orsó.
Én ezen módosítanák.
Előzmény: kymco1, 2017-02-25 13:34:53 [487]
zozo | 5527    2017-02-25 20:15:45 [492]
Hát bizony. Ma már nem is tudják, mennyiféle laposvágónk meg keresztvágónk volt a műhelyben. Ma már ki használ ilyet
Előzmény: PSoft, 2017-02-25 19:21:57 [491]
PSoft | 18696    2017-02-25 19:21:57 [491]
A "kisflex" előtti időkben...
Mennyi munkát adott egy "bubolásokkal" teli varrat csinosítása.:)
Most meg, két-három tolás, azt mehet a következő, "hátha jobb lesz mint az előző" varrat.:)
Előzmény: zozo, 2017-02-25 15:30:52 [488]
elektron | 15859    2017-02-25 17:47:33 [490]
Ez nagyon jó lesz, irigykedek.
kymco1 | 1042    2017-02-25 16:05:08 [489]
Értem. Amint összeáll a gép és működik, utána szét lesz szedve minden varrat kozmetikázásra kerül, festve lesz és újra összerakom. Most még az előszerelés és az alkatrészek véglegesítése folyik
zozo | 5527    2017-02-25 15:30:52 [488]
Ok, látom nem a szakmád, így azt mondom,dicséretes!
Azért a következő fotózás előtt azokat a ...... hegesztéseket/bubolásokat kefézd körbe, majd kisflex-szel csinosítsd ki valami varrat formára.
Ne sajnáld az időt, a szép hegesztés ékessége egy gépnek.
Bubolásról: ahol vastag az anyag, ne sajnáld az ampert a géptől. Hadd olvadjon/égjen bele a varrat mindkét anyagba. Sokkal szebb lesz, meglátod.
Érdekes amúgy... apám is asztalos volt, de többet hegesztett a műhelyben mint fát ragasztott Csak akkor méltatlankodott, amikor a hegesztés túlhúzta a derékszöget és szét kellett vágnia. "-Pedig direkt hagytam rá egy kicsit!" Hát igen, a heftelési majd hegesztési sorrend megválasztása az külön tudomány
Amúgy láttam olyan kaput szakember után, ahol egy darab varrat nem volt lesalakolva, a legtöbb hegesztés csak az egyik anyagon futott végig. Ezt kellett automatizálni.
Mikor meglengettem, pattogtak el a kötések.
Hegesztéssel kezdődött a másnap.
kymco1 | 1042    2017-02-25 13:34:53 [487]
Alakul
PSoft | 18696    2017-02-21 22:54:43 [486]
Meg vannak osztva a feladatok!
Ha mindenki fényképezne, ki dolgozna?
Előzmény: svejk, 2017-02-21 22:20:49 [484]
pbalazs | 638    2017-02-21 22:37:19 [485]
svejk | 33157    2017-02-21 22:20:49 [484]
Miért van az, hogy mindig Te fényképezel a többiek meg dolgoznak?
Előzmény: PSoft, 2017-02-21 21:46:51 [482]
zozo | 5527    2017-02-21 22:07:10 [483]
Hja... hát ekkora rendben könnyű eligazodni...
Próbálnál meg abban, amit én drótozok
Szép!
Előzmény: PSoft, 2017-02-21 21:29:51 [480]
PSoft | 18696    2017-02-21 21:46:51 [482]
Köszönöm, kollégáim nevében is!
Előzmény: Aknai Gábor, 2017-02-21 21:34:11 [481]
Aknai Gábor | 3191    2017-02-21 21:34:11 [481]
Ez komoly munka, grat Béla!
Az én projektem ehhez képest....
PSoft | 18696    2017-02-21 21:29:51 [480]
Egy nagyobb lélegzetvételű projekt...
Lassan-lassan, a finishez közeledve.
A sor össz. hossza, majd 12 méter.:)
(a héten már...beüzemelés lesz)
guliver83 | 3241    2017-02-18 21:45:36 [479]
Előzmény: vjanos, 2017-02-18 21:18:02 [478]
vjanos | 5568    2017-02-18 21:18:02 [478]
Na ez sirály.
Ma én is esztergát mókoltam szinte egész nap.
Valamikor átmehetek esetleg megnézni a tiedet?
Előzmény: guliver83, 2017-02-18 20:54:09 [477]
guliver83 | 3241    2017-02-18 20:54:09 [477]
Én is tegyek fel néha egy két fotót a készülő gépről.
Egy kis CNC eszterga épülő burkolata lesz.
kymco1 | 1042    2017-02-18 14:51:40 [476]
Én is haladok lassan.
Horvath Tamas | 82    2017-02-10 13:12:40 [475]
Hali!
Határeset 20km Földeáki vagyok
Jó tudni,hogy van a közelben forumtárs!!!
Előzmény: horcsab, 2017-02-09 20:08:37 [474]
horcsab | 530    2017-02-09 20:08:37 [474]
HMVhely? Szevasz földi!
Előzmény: Horvath Tamas, 2017-02-06 08:07:01 [472]
Msándor | 96    2017-02-09 19:53:14 [473]
Tovább haladtam.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-02-01 21:20:46 [466]
Horvath Tamas | 82    2017-02-06 08:07:01 [472]
Kezd összeállni a gépem!!!!Köszönöm mindenkinek a segítséget!!!!!! Hála nektek
jani300 | 12314    2017-02-05 21:52:12 [471]
Nem vagyok igazán büszke a minőségre, de trükköztem kicsit.
Végülis LV 8mm a lemez, a kettő 4 helyen össze heftelve, készül a szalagfűrész váza, ezekre mennek majd a kerekek.
Bele akartam ültetni a csapágyat 5 milit a lemezbe, de olyan jól vitt a furat kés, hogy bele lendültem és nagyobb lett a furat, de sebaj majd peremes csapágyházat csinálok
Msándor | 96    2017-02-02 14:21:36 [470]
Solenoid
ez a hivatalos.
Rabb Ferenc | 4387    2017-02-02 13:39:17 [469]
Nem! Az Ő neve jobban hasonlít rá.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-02-02 12:25:58 [468]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-02-02 12:25:58 [468]
akkor a képen látható kütyü neve : SZELIDION ????
Előzmény: Msándor, 2017-02-02 09:55:05 [467]
Msándor | 96    2017-02-02 09:55:05 [467]
Ez szabályozná a féket vezérléssel.
De akár a motor vezérlésével is lehetne.
Egy visszafele árammal.Akkor olyan mágnes kuplung féle lenne.
Minden motorhoz rendeltem vezérlőt.
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-02-01 21:20:46 [466]
Vagy csak ki be kapcsolgat a szolenoiddal ? Borítékolom hogy drótszakadás lesz a vége ( kulcs szó :nyugvó surlódás kontra mozgó surlódás )
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-02-01 21:16:19 [465]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-02-01 21:16:19 [465]
Ok . legyen szolenoid ! akkor a szalagféket egy elektro mágnessel fogja vezérelni ? Gondolom a fékerőt szeretné szabályozni .A második( harmadik ? ) szakmámból tudok ilyet... Csak nem arányos mágnessel ?? ( mint a proporcionál hidraulikában ?? )
Előzmény: Frédi, 2017-02-01 16:18:12 [464]
Frédi | 1667    2017-02-01 16:18:12 [464]
Énis hülyén írtam szolenoid.
Előzmény: Frédi, 2017-02-01 16:12:46 [463]
Frédi | 1667    2017-02-01 16:12:46 [463]
Én is lejártam azt amit Te. (színésznő) Szerintem szolenoid akart az lenni.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-02-01 15:32:41 [461]
lazi | 1490    2017-02-01 16:05:35 [462]
Vagy egy hangyafülnyivel kevesebbet. Pont annyit, amitől nem mellé megy, hanem "legördül" az előző menetről. Így lesz feszes a tekercs.
Előzmény: sastas, 2017-02-01 14:54:26 [460]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-02-01 15:32:41 [461]
Mottó : a jó pap is holtig tanul . Beírtam a keresőbe hogy szelidion erre valami szinész(Nő?) röl habratyolnak .. A szelszint az ismerem. Talán idevág .. Lehet hogy annak valami idegen nyelvű megfelelője ( az angolt néztem )
Áruld már el kérlek hogy mi az a szelidion .. (Más is válaszolhat )!!! Vagy ez olyan mint amikor a pneumatikát úgy írják le hogy "neomatika " ?
Előzmény: Msándor, 2017-01-31 09:54:47 [455]
sastas | 1222    2017-02-01 14:54:26 [460]
Esetleg fordulatonként szálátmérőnyit?
Előzmény: Msándor, 2017-02-01 14:14:08 [459]
[ 0.8908 ]
