Oldal 189 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   185  186  187  188  189  190  191  192  193   Következő ►  Utolsó ►|
Csuhás | 6750    2020-01-06 20:55:28 [43337]
Írd meg a tapasztalatod, mert magam még nem próbáltam.
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2020-01-06 20:26:55 [43336]
Kézsmárki Zoltán | 757    2020-01-06 20:26:55 [43336]
Köszönöm, kipróbálom!
Előzmény: Csuhás, 2020-01-06 20:07:47 [43335]
Csuhás | 6750    2020-01-06 20:07:47 [43335]
Igen. De ahogy csökken a fordulat úgy csökken a fékező nyomaték. Ha kis fordulaton is erős fékezés kell akkor pl egyenirányított 24V-ot kell az egyik tekercsre kötni.
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2020-01-06 20:03:28 [43334]
Kézsmárki Zoltán | 757    2020-01-06 20:03:28 [43334]
Tisztelt Urak!
Fékezhető-e úgy 3 fázisú aszinkron motor, hogy a hálózatról lekapcsolt motor kivezetéseit rövidrezárom?
D.Laci | 5546    2020-01-06 19:50:16 [43333]
Win7 + Chrome
"nagy kép url címe: az eredeti hirdetésben a képre kattintva a "letöltés"-en jobbklikk, cím másolása"
Nálam:
nagy kép url címe: az eredeti hirdetésben a képre kattintva a új lapon megnyíló jobb klikk, képcím másolása.
A gond inkább az, hogy "nagyítható kép link beszúrása" gombot (◱) használva:
nagy kép cím bemásolása után ha szeretném a kis kép címet kimásolni akkor a felugró ablak eltűnik mivel elhagytam közben a lapot.
Előzmény: MoparMan, 2020-01-05 21:46:33 [43281]
vadember | 1909    2020-01-06 17:07:35 [43332]
Mekkora a legkisebb ill. a legnagyobb elérhető fordulatszám átfogás? Én egy Wartburg ablakemelő motorjával csak háromszoros különbséget tudtam elérni.
Előzmény: sufnituning, 2020-01-06 14:57:47 [43327]
Rabb Ferenc | 4387    2020-01-06 15:47:00 [43331]
Gratula a sikeres "puding próbához"! Úgy negyven hsz-el ezelőtt TBS-TEAM kérdése volt a kulcs.
sufnituning | 3480    2020-01-06 15:05:45 [43330]
Na jó, akkor visszamegyek.
Előzmény: Geszti Sándor, 2020-01-06 15:02:26 [43328]
sufnituning | 3480    2020-01-06 15:05:03 [43329]
Ja és még annyit hozzátennék, hogy a graetz egyenirányítót
rácsavaroztam egy 100 x 80 x 12 alulapra.
kb 10 percig forgattam folyamatosan a gépet, semmi nem melegszik, sőt hidegek az alkatrészek, a motor is.
Szerintem bírni fogja!
Geszti Sándor | 1139    2020-01-06 15:02:26 [43328]
Köszönjük! Mehetsz vissza dolgozmi.
sufnituning | 3480    2020-01-06 14:57:47 [43327]
Megérkeztem, csak közben egy kicsit kellett dolgoznom is.
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Ma reggel miután a kávémat megittam találtam egy 40 V 10000uF kondit.
Na fogtam, gyorsan bekötöttem és csoda történt, csak úgy hasít a gép, mindegy milyen állásban van a poti rendesen beindul a beállított sebességgel.
Erre apróságra hívta fel figyelmem TBS-TEAM külön köszönet.
Bár még kondi nélkül nem raktam össze tápot, de most úgy gondoltam kihagyom, hát nem volt jó ötlet
A kedélyek megnyugtatására a következő a tápegység összeállítása:
Toroid: 12V 300W 25A
Egyenirányító: KBPC 3504 (ezt találtam)
Kondi: 40V 10.000 uF (ezt találtam)
Sajnos a motorról csak annyit tudok, hogy egy BMW gépkocsi ablakemelője (ezt is találtam), rajta van a típusszám, de nekem ennyi elég volt.
Köszönöm mégegyszer mindenkinek a segítséget!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2020-01-06 12:01:28 [43321]
Geszti Sándor | 1139    2020-01-06 14:47:05 [43326]
Amilyen egyszerü áramkőr, olyan becsapós a terhelő áram. Minnél nagyobb kondit rakunk rá, annál kisebb lesz az áramfolyási szög. A szinuszcsúcsokon többszáz A-es áramimpulzusok lehetnek. A levagdosott csúcsok a trafót és az egyenirányítót melegítik a megengedett kimeneti terhelés mellett is.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-01-06 13:44:13 [43324]
laacika | 3149    2020-01-06 14:19:24 [43325]
Keresek emberkét aki jól ismeri a Strigon Me250 es gépet,ha volna ilyen az kérem irjon üzenetet.
(Hidrós villámjárattal van gondom)
TBS-TEAM | 3006    2020-01-06 13:44:13 [43324]
Van egy 12V/25A toroid trafója.
Ahhoz kell egy Egyenirányító híd.
Az ajánlott híd 35A tud ha maximumra terheli a trafót akkor is van 30% tartalék a graetz hídban.( mert 1/3 tartalékkal kell számolni)
Hűtés viszont kell a hídnak, hogy a toroid teljesítményét ki tudja szolgálni.
A lüktető egyenfeszültséget meg szűrni kell.
Az meg, hogy mit kötünk a táp végére arra meg ( biztosítékokat, kis automatákat, hőkioldókat...) kell megfelelően méretezni.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2020-01-06 10:51:10 [43310]
Geszti Sándor | 1139    2020-01-06 12:08:44 [43323]
Szalai György | 9544    2020-01-06 12:04:56 [43322]
Hobbyista indoklás.
Én például szétbontottam minden kidobott szünetmentest, ami elém került.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2020-01-06 11:33:12 [43317]
Rabb Ferenc | 4387    2020-01-06 12:01:28 [43321]
Várjuk meg sufnituning válaszát. Remélem beszámol az eredményről
Előzmény: Geszti Sándor, 2020-01-06 11:54:58 [43320]
Geszti Sándor | 1139    2020-01-06 11:54:58 [43320]
12V helyett 17V-os impulzust adsz a motornak, akkor pont kétszeres teljesítményt pumpálsz bele. Attól biztos megmozdul.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2020-01-06 11:39:31 [43318]
Geszti Sándor | 1139    2020-01-06 11:45:26 [43319]
Itt nem a frekiről és árról van szó, hanem a veszteségről. 10A-nál 10W-al kevesebbet kell elfűteni
Előzmény: Rabb Ferenc, 2020-01-06 11:18:56 [43312]
Rabb Ferenc | 4387    2020-01-06 11:39:31 [43318]
„A puffer fesz 17V, ami rendesen beindítja a motort.” Ezt hol olvastad, mire alapozod?
Vagy kimaradtam valamiből?
Előzmény: Geszti Sándor, 2020-01-06 11:32:44 [43316]
Rabb Ferenc | 4387    2020-01-06 11:33:12 [43317]
Nem igazán műszaki indokolás
Előzmény: Szalai György, 2020-01-06 11:24:45 [43314]
Geszti Sándor | 1139    2020-01-06 11:32:44 [43316]
Igazad van, találgatunk-találgatunk. Ami biztos, a 15A-es bizti a szabályzón, a 12V-os motor. A puffer fesz 17V, ami rendesen beidítja a motort. Amíg a bizti bírja, táp gond nem lesz. Szűrőkondi bármennyi rárakható, ameddig a trafó bírja.
Rabb Ferenc | 4387    2020-01-06 11:32:14 [43315]
Verébre ágyúval. 60% nyitófeszültség, négyszeres ár a Graetz hídhoz képest...
Előzmény: Csuhás, 2020-01-06 11:21:02 [43313]
Szalai György | 9544    2020-01-06 11:24:45 [43314]
Esetleg van egy halommal bontásból. Akár dupla is.
Csuhás | 6750    2020-01-06 11:21:02 [43313]
Kis nyitófeszültség, kisebb vesztesség, nem kell hűteni.
Rabb Ferenc | 4387    2020-01-06 11:18:56 [43312]
50 Hz-re Schottky? Csak egy indokot mondjál, hogy miért?
Előzmény: Geszti Sándor, 2020-01-06 11:08:45 [43311]
Geszti Sándor | 1139    2020-01-06 11:08:45 [43311]
Oda bizony! 100v alatt én mindíg Schottky diódákból rakok össze hidat, mert abból kész hidat nem kapni.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-01-06 08:07:46 [43307]
Rabb Ferenc | 4387    2020-01-06 10:51:10 [43310]
Röpködnek a jónak vélt ötletek, katalóguslapok, jótanácsok... De sehol nem találok egy alap adatot! Mekkora a 12V-os DC motor teljesítménye, áramfelvétele?
Enélkül a vak ló bátorsága kell ahhoz, hogy valaki kijelentse, milyen trafó, egyenirányító, szűrőkondi vagy hűtőborda kell. Persze mindez csak akkor, ha valóban az a baja szegény "szabályozónak" titulált vezérlőnek, hogy nincs szűrve a tápfesz.
Na de a puding próbája az evés!
TBS-TEAM | 3006    2020-01-06 10:22:51 [43309]
PL: Ez
Előzmény: Szalai György, 2020-01-06 08:19:39 [43308]
Szalai György | 9544    2020-01-06 08:19:39 [43308]
Milyen hűtőborda?
TBS-TEAM | 3006    2020-01-06 08:07:46 [43307]
Az egyenirányító teljesítményére is oda kell figyelni.
Graetz hidat kell használni.
Egy kép ami pl: jó és hűtőborda kell neki.
Előzmény: sufnituning, 2020-01-05 22:36:28 [43303]
PSoft | 18696    2020-01-05 22:47:58 [43306]
Voltam már olyan elvetemült, hogy úgy csináltam.
Előzmény: MoparMan, 2020-01-05 21:16:30 [43265]
sufnituning | 3480    2020-01-05 22:42:03 [43305]
Ok kösz!
Előzmény: Geszti Sándor, 2020-01-05 22:40:11 [43304]
Geszti Sándor | 1139    2020-01-05 22:40:11 [43304]
Szólj, ha nem találsz!
sufnituning | 3480    2020-01-05 22:36:28 [43303]
Ok 35V, vagy felett amilyet találok
4700 uF
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-01-05 22:29:39 [43301]
Geszti Sándor | 1139    2020-01-05 22:30:08 [43302]
A fél gyümölcsöt nulladiknak ki ne hagyd!
Előzmény: sufnituning, 2020-01-05 22:23:52 [43300]
TBS-TEAM | 3006    2020-01-05 22:29:39 [43301]
Kondi feszültsége min: 35V
Kapavítás: 4700uF-tól
sufnituning | 3480    2020-01-05 22:23:52 [43300]
Igen az lesz a második dolgom a kávé után reggel!
Kipróbálom a kondival.
Érdekes, minden tápomba raktam kondit, itt rosszul gondoltam, hogy elhagyom.
Előzmény: Geszti Sándor, 2020-01-05 22:14:25 [43297]
TBS-TEAM | 3006    2020-01-05 22:23:06 [43299]
Szuper
Előzmény: sufnituning, 2020-01-05 22:19:52 [43298]
sufnituning | 3480    2020-01-05 22:19:52 [43298]
Nem a legjobb, nekem az a jó, ha a motor a beállított fordszámmal megy, a tápegység nincs a forgatóra szerelve, egy külön dobozban van tőlem fél karnyújtásnyira.
A másik, hogy a lábkapcsolóm egy speciális saját gyártmány,
egy siemens mikrokapcsolóval és bowdenhuzallal van ellátva, mivel a kapcsoló csak a motort kapcsolja , a bowden meg egy kapcsolható áttételt hoz működésbe és akkor kezd forgatni.
ez azért jó, mert ha nem nyomom a lábpedált kisujjal tudom forgatni a kívánt pozícióba a 200-as tokmányt, fúrást is lehet rajta csinálni, mind függőben és vízszintesen kényszerosztással van 24 furat és ami ezzel osztható szám azt marógép , vagy fúrógép alatt fúrható , marható
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-01-05 22:07:44 [43295]
Geszti Sándor | 1139    2020-01-05 22:14:25 [43297]
Ez a trafó tökéletes. TBS-TEAM javaslatát is gondold meg.
Előzmény: sufnituning, 2020-01-05 21:58:31 [43292]
Geszti Sándor | 1139    2020-01-05 22:09:21 [43296]
Ne ugrálj sehova! A pedállal szerintem a potit kapcsolgasd, a bemenetre pakolhatsz kondit, a kimenetre véletlenül sem!
Előzmény: sufnituning, 2020-01-05 21:47:52 [43282]
TBS-TEAM | 3006    2020-01-05 22:07:44 [43295]
Én nem kapcsolgatnám hanem egy pedálkapcsolóba
beletenném a potmétert és ahogy nyomod a pedált úgy gyorsítana és lassítana.Alapállapotban áll.
~3600.-+Áfa a pedál.
Előzmény: sufnituning, 2020-01-05 22:01:39 [43294]
sufnituning | 3480    2020-01-05 22:01:39 [43294]
Igen a motor nem díjazta.
Előzmény: Geszti Sándor, 2020-01-05 21:54:08 [43289]
sufnituning | 3480    2020-01-05 21:58:58 [43293]
Előzmény: Csikarc, 2020-01-05 21:56:53 [43291]
sufnituning | 3480    2020-01-05 21:58:31 [43292]
A toroidom 12V 300watt 25A
Csikarc | 5045    2020-01-05 21:56:53 [43291]
Inkább "q..a" gyorsan pörgök, majd szétesek!
Előzmény: sufnituning, 2020-01-05 21:53:21 [43288]
jani300 | 12314    2020-01-05 21:55:43 [43290]
Köszönöm ,majdnem értem .
De gyerök elcseszett valamit ,kapkod
Az egyenként letöltés lesz az én megoldásom ,már ha szükségem lesz rá
Geszti Sándor | 1139    2020-01-05 21:54:08 [43289]
Neked 10 max. 12V-os, min.15A-es trafó szükséges. Az első trafód nem bírta az indulóáramot, a másodikról nem díjazta a motorod a 34V-ot. A szabályzód FET-el működik.
Előzmény: sufnituning, 2020-01-05 21:18:38 [43266]
sufnituning | 3480    2020-01-05 21:53:21 [43288]
Lajos ma egy kicsit szétszórt vagy!
Előzmény: Csikarc, 2020-01-05 21:48:58 [43283]
[ 0.9820 ]
