Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 189 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   185  186  187  188  189  190  191  192  193   Következő ►  Utolsó ►|
csewe | 2578    2012-11-18 17:10:00 [9242]
Egy PCI LPT kértya megoldhatja,és csak 1700 Ft.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-18 16:59:00 [9240]
Törölt felhasználó    2012-11-18 17:02:00 [9241]
Már ha pc nincs is bekapcsolva,csak bedugva az LPT-már akkor is mozdul az z 1 motor,csak kevésbé....de ha a pc bevan kapcsolva ,,no akkor aztnán megy de rendesen a motor felfelé...
Ami érdekes hogy ha a dir forditott a machban akkor meg felfelé megy a moci...hmm....
Törölt felhasználó    2012-11-18 16:59:00 [9240]
Igen ott van a zavar,de nem tudom ,hogy kiküszöbölni...
4-5 pineken van a gond..a 6-7-8-9-nél nincs zavar....lehet átteszem egy másik pinre...de ez megint a rejtéjek közé tartozik...lehet megint pc-csere lessz belőle?!?:(
Előzmény: csewe, 2012-11-18 14:34:00 [9239]
csewe | 2578    2012-11-18 14:34:00 [9239]
Mérj közvetlenül az LPT-n mikor hegesztesz,mert lehet,hogy a PC-n belül van az ami összeszedi a zavart.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-18 13:50:00 [9238]
Törölt felhasználó    2012-11-18 13:50:00 [9238]
Érdekeség :
5 tengelyből csak 4-en van zavar ha hegesztek...
az szépen lépeget,cseréltem már mindent minden felé...de a 4-5 pin kimeneten akkor is marad ez a jelenség,se ferrit gyűrü semmi nem segített.
Esetleg ötlet a megoldásra?
Földelés,csillagpontos,zavarszűrő 20A.-es minden pin bemeneten feritgyűrü...
Az Lpt-kábel árnyékolt,és földelt+feritgyűrü.
Pc-táp előtt zajszűrő+feritgyűrü a dugó előtt,+földelés....
dreher | 71    2012-11-18 12:32:00 [9237]
helló!
Olvasd a 9231-et " Rinaldo"
De közben a Tibor György is írta ue.-t
Előzmény: hostya, 2012-11-18 11:07:00 [9236]
hostya | 3111    2012-11-18 11:07:00 [9236]
És elárulod hogy mitől lett jó?
Licensz kellett neki, és ahhoz tartozó varázsló, vagy régebbi verzió szám..?
Tanulhatnánk belőle.
Előzmény: dreher, 2012-11-18 10:23:00 [9235]
dreher | 71    2012-11-18 10:23:00 [9235]
Most ébredtem mert éjszakás voltam és haljátok nagyon jó reggelem van!
Tényleg jó lett, fasza, működik!
KÖSZÖNÖM A SEGÍTSÉGET MINDENKINEK!!!!!
csewe | 2578    2012-11-18 08:04:00 [9234]
Valóban helyrehozza a "CommaToDecimal.reg" futtatása.
Előzmény: Rinaldo, 2012-11-17 17:49:00 [9231]
Rinaldo | 495    2012-11-17 22:33:00 [9233]
Szia Zoli!
Te is Zoli meg dreher is
Tudom, hogy Te arra gondoltál azok jól működnek ..
Licencem ugyan nincs hozzá de került hozzám olyan mach amibe működött de maga a mach meg menet közben cserélgette az adat biteket !! Használhatatlan volt úgy. A d-sub marópálya készítő tetszik benne.. Van a Mach-hoz komoly varázsló de biztos ismered azokat is cad rajzokat képes importálni és azokhoz munkafájlokat készíteni.. Beépülős az is. Meg fizetős )
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-11-17 21:43:00 [9232]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-11-17 21:43:00 [9232]
Az NFS wizardsra gondoltam
T2cnc
Rinaldo | 495    2012-11-17 17:49:00 [9231]
Ha erről a varázslóról van szó (Circular bolt pattern) akkor az a Mach3 varázslói közt is ott van, ahhoz külön licenc nem kel. Lehet hogy csak tizedes jegy probléma van. A mach könyvtárában lévő erre vonatkozó CommaToDecimal.reg-et futtasd le. Ha nem ez a gond tudok küldeni erre vonatkozó varázslót, azt csak be kel másolni az Addons könyvtárba.
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-11-17 17:10:00 [9230]
A Mach3 licensz az logikus hogy van de a Mach-on belül van még két program ami csak demo verzio az egyik a LazyCam a másik pedig a Wizards .( van egy cég itthon aki árulja a licenszet olyan 10 - 10 000ft körül van darabja ) de nem tudom a nevüket ( akik azokat a kis piros masinákat árulják , maro , eszterga cnc ).
Előzmény: dreher, 2012-11-17 16:36:00 [9229]
dreher | 71    2012-11-17 16:36:00 [9229]
Nem sikerült! Igy sem jó.
dreher | 71    2012-11-17 08:41:00 [9228]
Jó reggelt mindenkinek!
Gyári hivatalos Mach3-t használok és ugyan ez a másik gépemen müködik (ami gépet vezérli).
Hoppá! Jut eszembe. lehet hogy Kulcsár Zoli
ráérzett a lényegre, mert három fajta verzióm van és lehet hogy ami ezen a gépen van az nem tudja mindegyik wizardot. Igy is lessz.
Letörlöm, felrakok egy másik verziót.
Ha megcsináltam jelentkezek!
Köszi az ötletet!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-11-16 18:28:00 [9223]
Béca | 30    2012-11-16 22:13:00 [9227]
Kipróbáltam, végre sikerült fogást venni a megfelelő mélységig. Köszönöm!
Előzmény: Miki2, 2012-11-14 15:37:00 [9170]
csewe | 2578    2012-11-16 21:57:00 [9226]
Ha frekit küldessz az index bemenetre,akkor kijelzi mint fordulatszámot.
De az LPT-n nem tudsz analóg jelet beadni,csak a modbus-on.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-16 21:41:00 [9224]
elektron | 15859    2012-11-16 21:57:00 [9225]
Mivel kifele tud adni 25kHz -el pl. befele is tud olvasni annyival elvileg, akkor ehhez képest jóval kisebb frekvenciájú PWM jelet beadva neki tud képezni átlagot belőle nyilván, minél kisebb frekivel adod be, annál pontosabb lesz .
Törölt felhasználó    2012-11-16 21:41:00 [9224]
Egy olyan dolgon agyalok éppen, hogy hogyan oldható meg a machnak bemenetet adni aképpen,hogy pl beküldök valahogy 5v -ot és kiírja hogy a fordulat 1000.....2,5v -nál hogy 500...stb...
Az index jel alkalmas erre??
Vagy eggyáltalán lehet ilyesmi visszacsatolást eszközölni valahogy??
Olyasmire gondolok mint a PWM...csak éppen fordítva..nem ki,hanem be a machnak..
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-11-16 18:28:00 [9223]
Valoszinü licensz baja van !
Ha a másik wizardot használod ( NFS ) akkor ott irja is hogy nincs a wizardhoz licenszed !
Előzmény: dreher, 2012-11-16 13:20:00 [9219]
dreher | 71    2012-11-16 13:36:00 [9222]
elnézést de mennem kel egy kicsit aludni mert 6-ra megyek melózni.
Bízok benne hogy valaki rájön a megoldásra!
Hali!
VighLajos | 2358    2012-11-16 13:30:00 [9221]
Vagy az is lehet, hogy a telepítés során tizedespont-tizedesvessző csere történt.
Előzmény: csewe, 2012-11-16 13:06:00 [9216]
csewe | 2578    2012-11-16 13:27:00 [9220]
Ment mail
dreher | 71    2012-11-16 13:20:00 [9219]
ezzel egy osztókörre lehet furatokat fúratni
csewe | 2578    2012-11-16 13:12:00 [9218]
Tulajdonképpen milyen munkához generál ez kódot?
Előzmény: dreher, 2012-11-16 12:54:00 [9214]
csewe | 2578    2012-11-16 13:08:00 [9217]
kipróbáltam,és nem lett jobb.
csewe | 2578    2012-11-16 13:06:00 [9216]
Az üzenet jelentése nem egyező tipus.
Lehet,hogy egészet kell valamelyik ablakban megadni,és most tizedestört van.
dreher | 71    2012-11-16 12:55:00 [9215]
milyen 27. sorban
dreher | 71    2012-11-16 12:54:00 [9214]
Az az érdekes hogy már csomószor használtam és jól működött, csak most újra lett telepítve a gép
és most meg az istennek se akar müködni.
Ráadásul meg még angolul sem tudok.
svejk | 33157    2012-11-16 12:52:00 [9213]
No jó, de mi van a 27. sorban amit hibásnak észlel?
Előzmény: dreher, 2012-11-15 22:02:00 [9210]
csewe | 2578    2012-11-16 12:44:00 [9212]
Én most kiváncsiságbó kipróbáltam,mert még nem használtam a varázslókat a machban,de nekem is ugyan az a hibaüzenet jött be,pedig nem változtattam semmit az alapbeáállításain.
Törölt felhasználó    2012-11-16 07:30:00 [9211]
magadnak köszönd, mostmár akár a pc mellé is rakhatod ,ha ott van közelebb.
Előzmény: Béca, 2012-11-15 20:44:00 [9209]
dreher | 71    2012-11-15 22:02:00 [9210]
A wizards
circular bolt pattern-ben ilyen hibát ír ki:
" Error on line: 27-Type mismatch "
idáig nem volt ilyen. Mi lehet a gond?
Béca | 30    2012-11-15 20:44:00 [9209]
Köszönöm!Beépítettem egy zavarszűrőt a frekiváltó elé és csodák csodája, megszűnt minden bánatom!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-13 20:50:00 [9164]
Törölt felhasználó    2012-11-15 20:42:00 [9208]
Előzmény: Béni, 2012-11-15 19:33:00 [9207]
Béni | 2078    2012-11-15 19:33:00 [9207]
De van.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-15 19:17:00 [9206]
Törölt felhasználó    2012-11-15 19:17:00 [9206]
És mondjuk a machban szereplő gombok be ki kapcsolását milyen makrókkal lehet megoldani??
Nincs erről a "nyelvezetről" valami összefoglaló??
Előzmény: csewe, 2012-11-15 08:21:00 [9205]
csewe | 2578    2012-11-15 08:21:00 [9205]
Akkor valószínű,hogy az eredeti makrókat már a mach indulsakor lefordítja,a felhasználói makrókat,pedig csak amikor végrehajtja.
De lehet ,hogy csak nagyobb prioritást élveznek az alapmakrók.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-15 07:03:00 [9204]
Törölt felhasználó    2012-11-15 07:03:00 [9204]
Ez csak példavolt,nem csak az M5 re valós, hanem minden eredetileg benne szereplő macróra.
Az eredeti nevüeket gyorsabban hajtja végre mint egy újj sajátkészítésüt.Legalábbis eddig ez a tapasztalatom.Példa erre az m5 ben szerkesztett macró,ha ugyan azt m33néven teszem már sokkal több idő, de lehet ez bármelyik,végig próbálgattam és igen csak több idő volt az eredetihez képpest.
Előzmény: csewe, 2012-11-15 06:42:00 [9203]
csewe | 2578    2012-11-15 06:42:00 [9203]
Talán az,hogy az M5 gyakorlatilag a mach részét képezi,és mivel a föorsó kapcsoláshoz a mach hozzárendel egy időzítést,ezért másképp kezeli mint a tőbbi M kódot.
Szerintem ha a generalconfigban átállítod az időzítést,akkor az M5 lefutási ideje is meg fog változni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-15 00:48:00 [9202]
Törölt felhasználó    2012-11-15 00:48:00 [9202]
Volna egy kérdésem hozzád:
ugyan azt a macrót m55 néven 5s alatt hozza be a mach,de ha m5 néven van akkor 1s alatt...miért van ez?? Ha a tartalma ugyan az...
MI erre a magyarázat??
Előzmény: csewe, 2012-11-14 21:31:00 [9201]
csewe | 2578    2012-11-14 21:31:00 [9201]
Bocs elnéztem,de azért írtam választ a mailodra.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-14 21:14:00 [9199]
csewe | 2578    2012-11-14 21:15:00 [9200]
és válasz is
n/a (inaktív)    2012-11-14 21:14:00 [9199]
ment mail...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-14 20:56:00 [9198]
Törölt felhasználó    2012-11-14 20:56:00 [9198]
Ok. Csinálok egy demo mozgató verziót, magánba majd megbeszéljük a részleteket.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-14 20:36:00 [9197]
n/a (inaktív)    2012-11-14 20:36:00 [9197]
Komolyan érdekel!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-14 20:33:00 [9196]
Törölt felhasználó    2012-11-14 20:33:00 [9196]
Ebből nincs demo, de ha komolyan érdekel, csinálok Neked.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-14 20:32:00 [9195]
n/a (inaktív)    2012-11-14 20:32:00 [9195]
Van kipróbálható DEMO verziód?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-14 20:28:00 [9194]
Törölt felhasználó    2012-11-14 20:28:00 [9194]
Persze, a sok közül ez is egy megadható paraméter a gyorsítási változatok megadásakor.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-14 20:18:00 [9193]
n/a (inaktív)    2012-11-14 20:18:00 [9193]
A DOS-os programoddal ez megoldható?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-11-14 19:15:00 [9183]
[ 1.4664 ]
