Oldal 189 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   185  186  187  188  189  190  191  192  193   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2014-04-25 22:52:00 [11500]
Mármint hova importálni, az OpenScad exportálni tud úgy láttam.
Előzmény: Sz.József, 2014-04-25 22:37:00 [11498]
KoLa | 7598    2014-04-25 22:47:00 [11499]
Na én is idáig jutottam vele!
Sz.József | 3169    2014-04-25 22:37:00 [11498]
Ezt egy műkedvelőnek részleteznéd...?
Pl. hogyan kell importálni STL-t?
Előzmény: elektron, 2014-04-25 17:43:00 [11495]
elektron | 15859    2014-04-25 21:44:00 [11497]
Hogy teljes legyen a kép, még az scad fileban ha vetíteni akarod, ezt kell beírni, ott meglátod ami nincs benne eredetileg.
és F6 gombra generálódik a sík vetülete metszete vagy ha neked másféle kell valamilyen magasságban elvágni.
// *** uncomment the following line if pulley is wider than puller base ***
// translate ([0,0, pulley_b_ht + pulley_t_ht + retainer_ht ]) rotate ([0,180,0])
projection( cut=true ) // cut=true
translate( v=[0,0,-14] )
A projection é translate sort kell betenni, az csinálja meg az eltolást, hogy a profilja meglegyen, majd azt export dxf-be pl.
Előzmény: kari, 2014-04-25 21:32:00 [11496]
kari | 1532    2014-04-25 21:32:00 [11496]
elektron | 15859    2014-04-25 17:43:00 [11495]
Ezzel:
Itt a program OpenScad kell hozzá az jeleníti meg, meg ki tudod vetíteni belőle az alakot ami kell
Előzmény: kari, 2014-04-25 17:33:00 [11494]
kari | 1532    2014-04-25 17:33:00 [11494]
Milyen programmal csináltad.
Ha jól vettem ki akkor állítható a fogasszíj típusa.
Előzmény: elektron, 2014-04-25 15:17:00 [11493]
elektron | 15859    2014-04-25 15:17:00 [11493]
Hoppá én voltam a bamba, nem XL volt beállítva, hanem T5, akkor azért nem jó, majd csinálok másikat. ...
Előzmény: elektron, 2014-04-25 04:05:00 [11492]
elektron | 15859    2014-04-25 04:05:00 [11492]
Vágtam ki XL-es fogasszíj kereket, de úgy látom kicsit nagyobb átmérő kell neki, a RepRap thingiverse valami 3D kódból vetítettem le dxf-be, nem tudom azt hogy csinálta meg az illető, de nem igen lehet annyira pontos. Átmérőbe adok neki vagy 1 mm-t annyira felnagyítom, holnap valamikor.
KoLa | 7598    2014-04-23 21:45:00 [11491]
Ne küszködj ilyesmivel mert belterjes lesz! a végén rájössz hogy nem jutott minden az eszedbe!
Inkább fejtsd meg a linuxcnc dolgait, mert igen jól jönne!de!ott sem gondoltak eleget az esztergályosokra, pedig elég sokan fejlesztik!
Előzmény: elektron, 2014-04-23 21:37:00 [11490]
elektron | 15859    2014-04-23 21:37:00 [11490]
Menetet már vágtam volna, a program működött, csak a gép volt alkalmatlan mechanikailag, na de majd egyszer. Akkor még a saját programom vágta volna, amit írtam.
Előzmény: KoLa, 2014-04-23 21:30:00 [11488]
KoLa | 7598    2014-04-23 21:35:00 [11489]
Karcsi! ez olyan szépen szólt " bévülről!"mintha itt lettél volna!
Mi itt a kunságban csak kívülről beszélünk!
Előzmény: Karcsi, 2014-04-23 21:26:00 [11487]
KoLa | 7598    2014-04-23 21:30:00 [11488]
Én annak idején azt tűztem ki célomul hogy, egy hagyományos csúcseszterga legyen,cnc vezérlésű!Ezt sikerült megalkotni!
Százados pontossággal lehet rajta dolgozni, és bonyolultabb kontúrokkal sincs gond, a menetvágás az eleinte okozott némi gondot,(vágtál menetet cnc vezérléssel?) de a linuxcnc ezt is megoldotta!
"Én inkább ilyen finom progoramozó lennék"
Nahhh! persze! én is ezt szeretem csinálni! csak gkódra értelmezve!soronként betáplálni a gyakorlatot!stb!
Előzmény: elektron, 2014-04-23 20:00:00 [11486]
Karcsi | 785    2014-04-23 21:26:00 [11487]
Igen a pálinkás hordót bévülről kiszokták parafinozni ,hogy meg ne igya
Előzmény: PSoft, 2014-04-21 20:26:00 [11455]
elektron | 15859    2014-04-23 20:00:00 [11486]
Én inkább ilyen finom progoramozó lennék, ilyen nagy kemény dolgokkal nem sok dolgom volt eddig, nem is azért indult az érdeklődésem ebbe az irányba, de ha úgy adódik, az se fog meghátráltatni.
Előzmény: Áts László, 2014-04-23 01:49:00 [11483]
sanyi84 | 1358    2014-04-23 18:18:00 [11485]
Cnc: kis fogások nagy előtolás , hagyományos gépek - akár gyilkolós fogás is. Persze anyagfüggő, mert azért alumíniumba lehet kenni rendesen. Manapság amelyik egyedi gyártásban tevékenykedő cég valami cam programot nem használ (vagy a gép alapból tudja) nem igazán tud bonyolultabb alkatrészeket kimunkálni 1-2-10 darabokat egyszerűen gyorsan. Én megrajzolom a testet (míg a gép dolgozik máson) majd befoglalóhatárt megadom, kiválasztom a szerszámot, test alapú megmunkálás , paraméterek, befoglalóhatár kijelölés katt vagy enter és kész a program. Vagy egy félbevágott tölcsér alakú alkatrésznél a pontos nagyolási ráhagyás (amit a test alapú megmunkálás hagyott) eléggé befolyásolja a simító szerszám élettartamát. Vagy cad/cam vagy a gépbe beépített dolgok használata. Sokkalta jobban kitágul a világ a cam által, sokkalta nagyobb szabadságot ad az embernek. Gyakorlatban a majdnem nulláról egy év alatt ki lehet ismerni jó közepes szintig a rendszert amin dolgozol, a nulláról. Kb nem marad megoldhatatlan feladat, akkortól már csak a hatékonyság fokozása izgathat.
Előzmény: jani300, 2014-04-23 00:46:00 [11481]
Áts László | 1935    2014-04-23 01:55:00 [11484]
Ja és az apró különbség,ha már marás: próbálj meg egy ujjmaróval egy szabályos kört kimunkálni kézzel,úgy,hogy közben még lefelé is mész az anyagban... Vagy egy ferde felületet csinálni,tehát víz szinttől eltérő síkot,vagy számold ki mennyit kell jobbra,balra tekerni az asztalt egy osztókör fúráshoz... De már olyan nagyon sok dolog nincs ezeken kívül.
Előzmény: elektron, 2014-04-23 01:06:00 [11482]
Áts László | 1935    2014-04-23 01:49:00 [11483]
Több dolog is van,bár én sajnos csak az esztergán vagyok képben igazán. Rengeteget változtak a szerszámok,azok igényei és lehetőségei. Igazából gyorsabb minden és a legtöbbször sokkal merevebb mechanikát és nagyobb főorsó teljesítményt kíván. És persze vannak az igazi csodák a gyémánt szerszámok,cbn,stb. De a lényeg ugyan az,csak egy korszerű,erős,stabil géppel sokkal több mindent lehet megcsinálni.Plusz a marógépen egy jó pár megmunkálási trükk és új módszer van,ami még régen nem volt. Az esztergán nagyon megváltozott a látásmódom a cnc után,a hagyományos gépen is másképpen csinálok sok mindent azóta. Mindig használtam korszerű szerszámokat,sokan mondják nem ilyenre való,dehogynem csak tudni kell használni! Nézz meg annyi videót,amennyit csak bírsz,nagyon sokat lehet tanulni belőle és az angoltudásnak is sokszor jót tesz... Érdemes feliratkozni a szerszámosok csatornáira:sandvik,mori-seiki és még sokan mások. Ha elkezded nézni úgy is feldob egy csomót. Próbálj meg letölteni cnc marásos gépkezelőknek készült kézikönyveket,találtam az esztergához olyat ami siemens vezérlőhöz való és pont azt tudtam tanulni amit kellett. Ha gyári gépen akarsz dolgozni,úgysem úszod meg a tanfolyamot,ami nagyon jó tud lenni. Biztosan tanítanak sok felesleges dolgot,de sosem lehet tudni mikor lesz rá szükség.
elektron | 15859    2014-04-23 01:06:00 [11482]
Valami különbség biztos adódik az eltérő filozófia miatt.
jani300 | 12314    2014-04-23 00:46:00 [11481]
Hagyományos gépem az van ,néhány kohó szökevény CNC-n sokszor teljesen más elvek szerint forgácsolnak , úgy látom .
Előzmény: elektron, 2014-04-23 00:39:00 [11479]
elektron | 15859    2014-04-23 00:42:00 [11480]
Én most pár hét alatt, hogy egy kicsit gyakoroltam, egyszerűbb alakokat könnyen meg tudok rajzolni, és utána a kódot hozzá előállítani és már marhatja is, amíg kimar egyet megrajzolok egy másikat pl. Sőt még tetszik is a dolog, hogy sikerül és még jobban beindul a fantáziám is.
elektron | 15859    2014-04-23 00:39:00 [11479]
Neked hagyományos géped van ? Nekem meg olyan nincs.
Előzmény: jani300, 2014-04-23 00:35:00 [11478]
jani300 | 12314    2014-04-23 00:35:00 [11478]
Üdv ! Most írtam másik topikban . Talán lesz belőle mégis valami
A hagyományos megmunkálás elméletével biztos nincs gondom . Nem hinném hogy gyári CNC közelébe is kerülnék , de ha valami kis kaparászó gépet tudok mozgatni ,az már jó . Köszönöm hogy írtál !
Előzmény: Áts László, 2014-04-23 00:16:00 [11476]
Áts László | 1935    2014-04-23 00:18:00 [11477]
És a másik lényeges apróságot elfelejtettem: mindezt milyen gyorsan hajtsa végre a gép és közben mennyit forogjon az orsó.
Áts László | 1935    2014-04-23 00:16:00 [11476]
Az alapok nagyon lényegesek,hogy stabilan meglegyenek,meg még a különböző megmunkálási eljárások. De az alapja az egésznek,hogy fejben meglegyen a mozgás,és azt kell leírni a G kódokkal! Az más,ha cad-cam tervezés van,az még rátesz egy nagy lapáttal. El kell tudni képzelni a munkadarabot és minden mozdulatát a gépnek amit szeretnél,hogy csináljon,pontosan le kell írni az ő nyelvén ami:G kód. Ha az már megy,hogy egy hagyományos gépen mit csinálnál az adott munkadarabbal akkor viszonylag egyszerű dolgod lesz.
Előzmény: jani300, 2014-04-22 02:52:00 [11472]
Íjász | 822    2014-04-23 00:07:00 [11475]
Hiába... Vigyázni kell ezekkel a fránya hordókkal...
Bár teszem hozzá, ennyire szomjas hordót -hogy mindent megigyon- még nem láttam....
jani300 | 12314    2014-04-22 06:19:00 [11474]
Látom szépen boldogulsz a géppel ! Ha lenne működő gépem se tudnám kezelni
Elkezdem erőltetni a tanulást .Egyenlőre még kérdezni sem tudok a témában .
Nem kellett volna írnom az előzőt sem , csak már késő iccaka volt ...
Előzmény: elektron, 2014-04-22 03:03:00 [11473]
elektron | 15859    2014-04-22 03:03:00 [11473]
Mire gondolsz ?
jani300 | 12314    2014-04-22 02:52:00 [11472]
Irigyellek ! Próbálom értelmezni ezt a G kódos dolgot . Nehezen megy , de egyszer csak lesz áttörés mikor elkezdem érteni .
Előzmény: elektron, 2014-04-22 02:31:00 [11471]
elektron | 15859    2014-04-22 02:31:00 [11471]
Megpróbálom ezt az alucsövet marogatni:
elektron | 15859    2014-04-21 23:19:00 [11470]
Mostanában nem csináltam, de majd rázendítek hamarosan ... Remélhetőleg. Nagy jó kedvemben.
Előzmény: KoLa, 2014-04-21 22:35:00 [11468]
n/a (inaktív)    2014-04-21 22:42:00 [11469]
A pálinka törvény szerint 37,5 vv% és 86 vv% között kell lennie törvény szerint.
A whisky szeszfoka 40% körüli.
Én azt írtam, hogy hasonló szeszfokú etilalkohol, mitől lenne más a hordóban.
De én nem értek ehhez igazán, csak ittam hordós érlelésű pálinkát.
Itt egy szakértő link, tényleg kezelni kell a hordót első használat előtt
Előzmény: dcsaba, 2014-04-21 22:30:00 [11466]
KoLa | 7598    2014-04-21 22:35:00 [11468]
én is a műhelyben gitározok!
Előzmény: elektron, 2014-04-21 22:30:00 [11467]
elektron | 15859    2014-04-21 22:30:00 [11467]
Azon van gitár aljzat is akusztikus gitárhoz, 2 mikrofon bemenet, azon csináltam a felvételeket régebben.
Hiánypótló kép, azon tényleg volt az eszterga képződmény, csak a szánok nem voltak az igaziak, így azt levettem a másik oldaláról, azt megmaradt valami furkálónak egyelőre:
Előzmény: KoLa, 2014-04-21 20:17:00 [11454]
dcsaba | 1616    2014-04-21 22:30:00 [11466]
Mitől hasonló? Egész más a kettő...
A pálinka 51°. Ha nem annyi, akkor nem pálinka.
A viszki 40° körül mozog.
Ja és a gyártástechnológia is egész más...
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-04-21 22:19:00 [11464]
kari | 1532    2014-04-21 22:27:00 [11465]
Így van. Sőt még a színét is a hordótól kapja.
n/a (inaktív)    2014-04-21 22:19:00 [11464]
Ez kizárt dolog, a bourbon vagy más whiskyket akár évtizedekig érlelik hordóban.
Ugyanolyan, agy hasonló fokú alkohol, mitől lenne más a pálinka?
Előzmény: Atti, 2014-04-21 21:30:00 [11462]
n/a (inaktív)    2014-04-21 22:18:00 [11463]
Igazad van, bár nem vagyok hordószakértő, de végignéztem egy magyar kádármesterről szóló filmet.
Ott mutatták, hogy két évig szárítja a megfelelő fákat.
El is mondta az elvárásokat. Kizáró ok volt a keresztirányú szál bármely részén a deszkában.
Ez nem csak fűrészelés irányának a kérdése, lehet egy szálirányban vágott deszkában is keresztirányú rész.
(Pl. elágazásoknál, stb.)
Tulajdonképpen nem is fűrészelik, hanem hasítják szálirányban a dongákat.
Szóval ha kész lesz a gépem, max. hordó végeket készítenék dísznek, nem valószínű, hogy használható hordót tudnék készíteni.
Tokaji kádármester
Hordógyártás folyamata
Előzmény: kymco1, 2014-04-21 21:18:00 [11459]
Atti | 480    2014-04-21 21:30:00 [11462]
Én úgy tudom a pálinkát csak 3 hónapig szabad hordóban érlelni mert utána bútorízű lesz.
Atti | 480    2014-04-21 21:26:00 [11461]
Na jó kicsit lejjebb a billentyűzet alatt ott egy léptetőmotor, ami mintha egy vonó orsót hajtana meg.
Előzmény: PSoft, 2014-04-21 21:17:00 [11458]
Pabló | 1615    2014-04-21 21:24:00 [11460]
Vagy csak huzatos helyen volt.....
Az mindent megmagyaráz.
Ember arra jár,megnézi, hogy megvan e még.
kymco1 | 1042    2014-04-21 21:18:00 [11459]
a hordót semmivel nem szabad kezelni mert a lényeg hogy a fa teszi igazán zamatossá a benne tárolt nedűt.
Én inkább gyanakszok arra hogy nem megfelelően volt elkészítve a hordó (erre utal a nem megfelelő szálirány a dongáknál).
Egy az előírtak szerint elkészült hordóban évtizedekig eltárolható a nedü.
Előzmény: medvegy69, 2014-04-21 21:13:00 [11457]
PSoft | 18696    2014-04-21 21:17:00 [11458]
Az a keverőtárcsás mosógépre való fekete bakelit szíjtárcsa,na az nagyon sok helyre "passzol".:)
Használtam már...drótfonón,építkezési felvonón,betonkeverőn,méz pörgetőn,kukorica morzsolón,és még...ki tudja hol nem.:))
Tehát,ilyen alapon,ott a bal felső sarokban,akár egy...építkezési felvonó is lehet eldugva!:)))
Előzmény: Atti, 2014-04-21 20:46:00 [11456]
medvegy69 | 66    2014-04-21 21:13:00 [11457]
Célszerű lenne az ilyen hordókat használat előtt forró paraffin olajjal átöblíteni, majd a maradékot egyszerűen kiönteni. Akkor nem issza be a fa, illetve - ahogy látom a bütüjéről, az anyaga tölgy - idővel nem festi be az alkoholt sem.
Atti | 480    2014-04-21 20:46:00 [11456]
És a cnc esztergát láttátok a bal felső sarokban?
PSoft | 18696    2014-04-21 20:26:00 [11455]
Megtaláltam a képet,és mutatom,ahogy ígértem.
A "mi" kádármesterünk hordója.
Egy kis történet a hordóhoz,a hordó utóéletéhez...
Mint írtam,mindig tele hordó szokott lenni az ajándék.
Nyudíjba vonult kolégám,kb.fél év után szomorúan mesélte...
-Sértetlen a dugó,meg a csap,és...
-Eltűnt a fííínom pálinka a hordóból!
Hosszas tanakodás,egy pillanatra...mindenki "gyanús" lett a háznál!:)
Aztán,jött a szomorú felismerés....
-Megitta a hordó a fínom nedűt!
Nah,azóta a koléga még az....üveg palackban se bízik meg!:)))
Előzmény: Íjász, 2014-04-20 20:45:00 [11445]
KoLa | 7598    2014-04-21 20:17:00 [11454]
Én is találtam valamit! ( egy regény ez a kép!)
Nekem az a floppy-s gép tetszik a kép bal alsó sarkában
Van rajta egy két kapcsoló, és ez az! talán a gitárt is ide kell bedugni?
Előzmény: elektron, 2014-04-20 22:55:00 [11448]
KBalázs | 1507    2014-04-21 09:16:00 [11453]
Na igen, én sem leszólásnak szántam.
A "deszkamodell" verziót én is hasonló okosságokkal szoktam megoldani, és hát van, hogy a project ilyen-olyan okok miatt, de nem jut túl ezen a fázison, és úgy marad.
Összeraktam már vagy 3 hónapja a 3d nyomtatómat, de két hónapja a sarokban várja hogy megmozdulhasson, mindhiába. Neki legalább dolgozik a masinája, és amint látjuk, elvégzi a rá rótt feladatot.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2014-04-21 09:03:00 [11452]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-04-21 09:03:00 [11452]
Azért a maromotor fökapcsolo sem kutya )
Mennyire igaz hogy a : cél szentesiti az eszközt .
A müködö és munkára foghato gép volt a lényeg nem a csicsa
Lehet már többet hobbizott vele mint én a 6 éve elkészült masinámmal ?
Előzmény: KBalázs, 2014-04-21 08:55:00 [11451]
KBalázs | 1507    2014-04-21 08:55:00 [11451]
Nekem a kottyanásmentesített mechanika tetszett legjobban.
Előzmény: PSoft, 2014-04-20 23:14:00 [11449]
[ 1.0786 ]
